Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒] のクチコミ掲示板
2013年 9月20日 発売
¥14,457
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥14,457¥14,457 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
キーレイアウト:英語67 キースイッチ:メカニカル インターフェイス:Bluetooth テンキー:なし(テンキーレス) キーストローク:4 ±0.5mm Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]のスペック・仕様
  • Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]の価格比較
  • Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]のスペック・仕様
  • Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]のレビュー
  • Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]のクチコミ
  • Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]の画像・動画
  • Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]のピックアップリスト
  • Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]のオークション
Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]FILCO
最安価格(税込):¥14,457 (前週比:±0 ) 発売日:2013年 9月20日
クチコミ掲示板 > パソコン > キーボード > FILCO > Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]
(21件)
「Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]」のクチコミ掲示板に
Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]を新規書き込みMajestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]をヘルプ付 新規書き込み
チャタリングの対処法
2015/04/30 10:06(1年以上前)
スレ主 托卵さん
クチコミ投稿数:107件 Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]のオーナーMajestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]の満足度5
最近、もう1台UsbのMINILAを購入して使い始めました。
私は同時に2台のキーボードを置いて、右手左手でそれぞれ使っています。これは腱鞘炎対策です。
ところでUSBを使い始めてから、文字を勝手に打ち込む事がたまにあります。キーから手を放しても、10文字から20文字ほど、勝手に画面上に文字が並びます(すっっっっっすすすすすすっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっsってな感じ)
最初チャタリング(新しいUSBの方)かと思いましたが、メーカーに問い合わせたところ、2文字3文字が重なるのはチャタリングだが、この症状はBluetoothの誤認識だろうと言うことでした。原因はパソコン側のアダプターがうまく受信できないことで、競合するような電波が複数あると起こるそうです。
対策として、
@Bluetoothの受信ソフト(現在はWindows8.1に入っているものを使ってます)を変えてみる。アダプターはロジクールなので、その最新のソフトを入れてみる。
A競合する電波を排除してみる。
などでした。
経験のある方で良いアドバイスがあれば教えて下さい。
もし競合する電波があるとすれば無線マウスだけですが、USBのMINILAが来る前は、この症状は出なかったんですが。
書込番号:18732687
スレ主 托卵さん
2015/04/30 10:32(1年以上前)
追記です。
Bluetoothアダプターは、ロジクールではなくロジテックです。
書込番号:18732755
planetreeさん
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:23件
2015/04/30 14:30(1年以上前)
本機とロジテック-のユーザではありませんがWindows 7のときBt-micro4らで8文字の繰り返しは経験し
‐いまWindows 8[の新しいAPI]をサポートするBluetooth USBアダプタは知る限りでは I-o data usb-bt40le
‐ロジテック-は、本当に、Windows 8.1標準のBluetoothデバイス ドライバ ソフトウェアでしょうか
添付のBluetoothソフトウェアはインストールせず、
インストールしている場合はアンインストールし(プログラムと機能)、
アンインストールがBluetoothデバイス ドライバ ソフトウェアを残す場合はBluetoothデバイス ドライバ ソフトウェアを削除し(デバイス マネージャー,表示,デバイス(*接続別*),... USBルート ハブ, に接続しているのがBluetooth USBアダプタです <Bluetooth USBアダプタ>,右クリック,削除,このデバイスのドライバー ソフトウェアを削除する をチェック,OK,
操作,ハードウェア変更のスキャン,
<Bluetooth USBアダプタ>,右クリック,削除,このデバイスのドライバー ソフトウェアを削除する チェック ボックスが現れなければ標準のBluetoothデバイス ドライバ ソフトウェアです キャンセル)。
いまなら試してみたかもしれないのは
‐チップセットに近いusbポート。あるいは[チップを替える意で]usb3.0ポート。hubを使う。3.0hubを使う...
Windows 7・Bt-micro4らで有効だったのは
‐キーボード,表示までの待ち時間,長く/短く, が最短の場合は 長く のほうへ1刻み
書込番号:18733347
planetreeさん
2015/05/06 13:25(1年以上前)
・10-20文字繰り返す理由
キーボード,表示までの待ち時間:3/4(約500ミリ秒)・表示の間隔:32/32(約30文字/秒) のとき
Usb human interface device(hid)1.11と、それを参照しているBluetooth hidプロファイル1.0のキー オートauto-リピートはつぎのよう:
ホスト               キーボード デバイス
    データ<
    >500ミリ秒のアイドルidleを設定
        データに変化がなければ500ミリ秒アイドル
    データ<
    >1/30秒のアイドルを設定
          データに変化がなければ1/30秒アイドル
    データ<
    >1/30秒のアイドルを設定
500ミリ秒近く長くキーを押下し始めたときに、500ミリ秒のアイドルなしにリピートが始まり、キーを解放するまでに 0.5×30=15 回くらいデータを入力しているのではないか(250ミリ秒(4/4)のときは.25×30≒8。4/4・24/32のときは.25×( 2+(30-2)×23/31 )≒6。
Windows 8標準のBluetooth hidプロファイル1.1のキー オート‐リピートはホストのみで実現されていてキーボード デバイスは、データに変化がなければ無[期]限にアイドルし、このチャタはなさそう
書込番号:18750857
スレ主 托卵さん
2015/05/07 18:12(1年以上前)
planetreeさん
 でも、大変申し訳ないんですが、教えていただいたことの意味がよくわかりません。
現状を言いますと、実は現在MINILAのAirとUSB接続のものと2台を一度に使っています。
 左右の手でそれぞれ一台ずつキーボードを使うからです。
 そこで、USBのものを最近買い足したのですが、これが来てから急にチャタリングが起こりました。
 それまでAirの方は、パソコンやモバイルで使いましたが、特にこのようなチャタリングはありませんでした。
 それがUSBと使うようになってチャタリングが起こりました。
 このチャタリングの症状は、Airによるものなのか、USBキーボードに何らかの影響を受けているのか、その辺が知りたいのです。
 もしUSBキーボードの影響がある場合、初期不良として扱ってくれるそうです。
 休暇中に色々試してみました。
 Bluetoothアダプターのソフトは最新のものを入れました。Windows8用ですが。
 さらに、机の上でキーボードの位置を変えてみて、アダプターのごく近くに置いた場合(15cmほど)少し離しておいた場合(30〜40cm)を比べたところ、距離を遠くしたときにはチャタリングの症状が出て、近いときには出ませんでした。
 何かお気づきの点があれば教えて下さい。
書込番号:18754488
planetreeさん
2015/05/08 08:55(1年以上前)
‐ACアダプタが付属するUsb機器はACアダプタを接続して使用する
いまAirのみを「パソコンやモバイルで使い」2文字の繰り返しがないか(以前もあったが意識しなかったのではないか)。
いま「モバイルで」、Usbポートがあるなら、Air+Usb-(マイナス)ロジテックで再現するか。
「Airによるものなのか」は、私はローマ字入力しないので違っているかもしれませんが、例えの「っっっす」は、ltuあるいはxtu・ltsu・xtsuが繰り返さなければならないので、ありそうもないけれど「ssっす」なら左Air(?)のsの繰り返し+右Usb(?)のu。
Usb「の影響がある」かは、左Air+右Usbの、右Usbを別のキーボードに換えて再現するか。
「Windows8用ですが」は「本製品はWindows8.1での動作を保証しておりません。」( www.logitec.co.jp/ www.elecom.co.jp/ )その場合Air+Usb+ロジテックの、Usbの「初期不良」か。
「15cm」の「対処法」があったならそれでよいと思いますが「30-40cm」ではBluetooth無線が干渉(?)に負けるということは、追加のUsbの電力消費を考え上記1点
書込番号:18756205
初心者 キーボード携帯用ケースについて
2014/11/08 17:07(1年以上前)
スレ主 8-bitさん
クチコミ投稿数:14件
ワイヤレス、ということで、持ち運びを行っている方も多いのではないかと思うのですが、携帯時のケースはどうされていますか?
購入時に付いてきたプラスチックのキーボードカバーをはめた状態でバッグに入れているのですが、耐衝撃性などに不安があります
サイズがピッタリのケースを見つけられていないのですが、良いケース等を発見された方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
書込番号:18144487
殿堂入り クチコミ投稿数:2509件Goodアンサー獲得:1144件
2014/11/08 21:38(1年以上前)
サイズが合う物が見付からなければ、100均のクッションケースを加工する…。
・ワイヤレスキーボードのケースを作りました|Never Up, Never In.
 http://ameblo.jp/seataku1/entry-11333744084.html
・Apple Wireless Keyboard用のケースを自作した - aMaze
 http://a-maze.info/blog/archives/2010/11/apple-wireless.html
・AppleのワイヤレスBluetoothキーボードを入れるケースを自作 | kioku7.com
 http://kioku7.com/archives/308
Apple Wireless Keyboard 用なら売られてるから、入りそうな奴をダメ元で探してみる…。
フェルトで自作、皮で自作、特注…。
戯言混じりでゴメン…。
書込番号:18145570
2014/11/08 22:04(1年以上前)
連投失礼。
・Apple純正キーボードのケースを自作したよ | SUSTAINA PROJECT
 http://sustainaproject.com/diy-keyboard-case/
 (フェルトでの自作。貼り忘れたので、)
スリーブの形体なら難しい物じゃないだろうけど、
皮の場合だと、厚みがあると面倒な事になるかな。
 一応、皮でXperia Z Ultraのだけど。
・ASCII.jp:意外に簡単!? 本革でXperia Z Ultraのケースを作ろう!(前編)
 http://ascii.jp/elem/000/000/905/905030/
・ASCII.jp:2時間で作れて質感もいい本革製Xperia Z Ultraケース (後編)
 http://ascii.jp/elem/000/000/905/905106/
書込番号:18145691
スレ主 8-bitさん
クチコミ投稿数:14件
2014/11/08 23:00(1年以上前)
なるほど。ありがとうございます。「なければ作れば良い」のですね。
挙げて頂いたサイト、読ませて頂きました。
・Apple Wireless Keyboard(やZ Ultra)と比較するとキーボード自体に厚みがあるため、平面的な荷物を容れるためのケース(ハサミと糸で簡単にサイズを変えられるクッションケースは基本このタイプ)だと若干無理があるようにも思えるが、ケース自体の伸縮性で解決できそう。
・革は、厚みがあると上記問題を解決しにくそうですね。
と、いう感じでしょうかね。
100均でクッションケースを入手し、工作試してみようと思います(後日結果を報告させて頂きます)。ありがとうございました!
書込番号:18145957
スレ主 8-bitさん
クチコミ投稿数:14件
2014/11/19 21:08(1年以上前)
遅くなってしまって申し訳ありません。
キーボード自体に厚みがあるため、A4のクッションケースは利用不能でした。
しかし、A4より大きいクッションケースである「セキセイ 超厚クッションケース ブラック AZ-1375」であれば利用可能でした。この商品を購入し、挙げて頂いたブログ記事のように短辺をカットし裏返して縫い合わせる方法で、無事に携帯用ケースを作ることができました!
参考になる記事を教えて頂き、本当にありがとうございました!
書込番号:18184732
エネループ使えるかな?
2014/01/08 00:10(1年以上前)
スレ主 托卵さん
今は付属の乾電池使ってますが、エネループ使えるでしょうか?ご存じの方がいたら教えてください。
書込番号:17047271
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/01/08 00:46(1年以上前)
このキーボードを持っていて尚且つエネループを使用しているとなると、なかなか同じユーザーさんはいないかと思います。
このキーボードではないですが、うちの無線キーボードの電池はエネループでマウスの電池もエネループを使用してます。
一般論としては使用できるでしょう。
書込番号:17047383
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2014/01/08 01:01(1年以上前)
物理サイズとしては問題ないが電圧が低い(1.2V)ため使用時間は短くなる。
書込番号:17047418
kokonoe_hさん
2014/01/08 01:15(1年以上前)
エネループのスタンダードモデルで2100回使えるので、普通のアルカリ電池よりは短命ですが、また充電すれば良いですね。
黒のハイエンドタイプでも500回なので、電池よりも先にキーボードの方が壊れるでしょう。
書込番号:17047453
2014/01/08 01:58(1年以上前)
レビュー:Majestouch MINILA Air購入 | ガジェットとか
http://gadgets-aip.blogspot.jp/2013/09/majestouch-minila-air.html
仕様の記載欄が統一されて無いからなんだけど、
>充電式ニッケル水素電池も使用可能
と記載されている物もある。
http://www.diatec.co.jp/products/det.php?prod_c=496
http://www.diatec.co.jp/products/det.php?prod_c=891
まあ、エネループくらい使えるでしょう。と適当に答えとく・・・
書込番号:17047506
スレ主 托卵さん
2014/01/08 10:39(1年以上前)
皆様、早々のお返事本当にありがとうございます。エネループの使用で心配だったのは電圧のことで、電圧が低くて使えないだけならいいのですが、逆に高くて、それが元で本機に影響があったら困ると思ったのです。でも電圧はむしろひくいということでしたので、安心して使ってみます。
書込番号:17048142 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:39451件Goodアンサー獲得:6952件
2014/01/08 11:20(1年以上前)
充電電池は、電圧は基本的に低いです。ただし、ある一定の電圧で長時間となります。
ただ、使用機器が低電圧になると使用できないものもあり、それが充電電池で使えるか否かの違いになります。
このての電池で、電圧が高くて壊れた、というのはまず無いのでそこは心配は不要かと。
このキーボードであれば、エネループ使えると思いますy
余談ですが、LEDライトなど電圧高めで明るく使いたいのであれば、エボルタがお勧め。
充電電池は、すぐに電圧下がるので、本来の明るさは一瞬だけです。すぐにやや暗めで持続となります。充電電池使う時は、過放電に気をつけてね。LEDライトでは。
書込番号:17048243
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3159件
2014/01/08 16:30(1年以上前)
普通の機材ならあんまり気にしなくても使えると思うけど、、、
密閉するタイプの機材はガス抜きが必要だったりして要注意ですが。
以下余談。
デジタルICにとっては電圧が足りない方が過酷です。
onでもoffでもない状態になるので過剰な電流が流れて損傷の原因になります。
あと、LEDライトは放熱にシビアなので、定格以上に電流を流すと、これまた焼けて照度低下の原因になります。電流をコントロールしてる回路ならいいんだけど、電圧上げて明るくなるということは、、、
書込番号:17049096
スレ主 托卵さん
2014/01/18 13:02(1年以上前)
色々ありがとうございました。
早速試してみましたが、今のところ問題なく使えております。
また宜しくお願い致します。
書込番号:17085382
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40610件Goodアンサー獲得:5713件
2014/01/18 13:57(1年以上前)
単純に。
・アルカリやマンガン電池は、最初こそ1.5V以上の電圧があるけど、時間経過で下がってくる。
・エネループのようなニッケル水素電池は、時間経過が比較的フラットで、1.2Vを出す時間が長く続く。
製品と負荷にもよりますが。アルカリ電池の電圧がニッケル水素以下になるまでの時間から、ニッケル水素はさらに3倍は保ちます。
まぁ、1.5Vの電池が1.5Vを出せるのがごく初期だという事実を考えると、電池電源で3Vきっかりが必要な回路は組んだりしませんので。充電池でも支障はありませんし。電圧が下がるのが自然な電池で、低電圧でダメージを受けることもありません(単にクロックが止まるだけです)。
ただ、こういう省電力機器にエネループを使っても、エネループの代金を回収できるほど節約と言えるかは、非常に微妙かと思います。
高価なアルカリ電池でも、100均電池と値段ほどの差はないので。安い電池で十分かと思います。
書込番号:17085569
FILCO
最安価格(税込):¥14,457発売日:2013年 9月20日 価格.comの安さの理由は?
Majestouch MINILA Air FFBT67M/EB [黒]をお気に入り製品に追加する <36
