MV-D3N1600-L2G [SODIMM DDR3L PC3L-12800 2GB]バッファロー
最安価格(税込):¥3,612
(前週比:±0
登録日:2013年 9月 6日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2020年5月26日 19:46 | |
| 11 | 9 | 2017年1月16日 12:26 | |
| 1 | 3 | 2016年11月22日 22:29 | |
| 0 | 11 | 2016年7月29日 15:31 | |
| 8 | 4 | 2015年10月14日 21:19 | |
| 4 | 4 | 2014年7月9日 14:40 |
メモリー > バッファロー > MV-D3N1600-L4G [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB]
DDR3L PC3L-12800 メモリ4が入ってます
増設するのにこちらの商品でよろしいのでしょうか
空きスロット1と書いてあります
増設を自分でやったことがないので詳しい方、教えてください
増設するにあたり、+4くらいが適切くらいですか
メモリの場所わかる方居たら、そちらも教えてください
と、メモリを変える際、差し込んでパチパチと挟むだけで良いのですか
追加後、何か設定など必要ですか
バッファロー検索サイト。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=106811&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
MV-D3N1600-L4Gが有ります。
メモリーの取り付け方法は、 「取扱説明書<スタートガイド><活用ガイド>(2015冬モデル)」161から164ページを参照して下さい。
http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvdownload?mode=0&driverNumber=DD005021
書込番号:20534685
単位はしっかりと書きましょう。
4だと4GBなのか、最大容量を10としたときの4なのか、それ以外の何かなのか判りません。
キハ65さんのリンクが途中で途切れているので修正
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=106811&category%5B%5D=2&type%5B%5D=&form_name=memory&action_index_detail=true
ノート用のメモリーなので、斜めに差し込んでマザーボードと平行になる様に押し込めば固定されます。
但しメモリーを増やしても劇的に速くなることはありません。
メモリーは足りないと遅くなるのであって、必要以上にあっても速くなることはありません。
PCの遅さがメモリー不足によるものなのか、ストレージ(HDD等)によるものなのか、それともCPUが遅いからなのかはっきりさせない状態でメモリー増設をしても意味はありません。
特にCPUが遅い場合、買い替えしか意味のある速度向上は得られません。
そうなると無駄なメモリー増設をしないで、買い換えた方が良くなります。
また8GBでも足りない場合、+4GBでは足りません。
場合によっては+8GB、もしくは既存のメモリーを外して8GBを2枚導入しないといけない可能性もあります。
作業中のメモリー使用量を確認し、適切な量を決定する必要があります。
何がしたくてメモリー増設がしたいのでしょうか?
ビデオ性能、CPU性能には変化はないので、3Dを使うゲームがしたい等では効果がありません。
この二つに関しては上げることが不可能なので、PCを買い換える必要があります。
書込番号:20535214
すみません、今現在4GBのメモリーが内蔵されていて、+4GBを追加して
8GBにしたいのです。
パソコン工房で聞くと、+4GBのメモリーを入れても変わりませんよ
入れるなら、4GBの同じものを2枚買い入れてください
と、言われました。
こちらの商品を一枚足してもダメなのでしょうか
二枚買っていれなくてはダメなのでしょうか
8GBにしたいと思います
詳しい方、教えてもらえませんか
書込番号:20565491
>>と、言われました。
メモリーを1枚ではなく、2枚買わせようという魂胆が見え見えの店の言い分です。
鵜呑みにしないように。
ただ、4GBのメモリーを8GBにしても効果が余り無いと言うの半分事実ですが…
書込番号:20565509
これ1枚で問題ないです。
バッファローのリストに載っているので、問題があればサポートが受けられます。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=106811&category%5B%5D=2&type%5B%5D=&form_name=taiou&action_index_detail=true
但しリストがない様なメーカーでは、組み合わせで問題が生じるものもあります。
書込番号:20565511
4GBのメモリーを8GBにしても効果が余り無いと言うの半分事実とありますが
こちにの4GBメモリーを追加してもあまり意味がないのでしょうか
ご伝授、お願いします。ぺこり
画像が多いためなのでしょうか
フォトってフォルダが固まりまくります。400GBくらい入ってるからでしょうか?
メモリーを+4GBにしたら改善されるのかなーと思いまして
書込番号:20566052
あいにく手元にメモリー4GBのWindows 10 PCが無いので、極端になりますがメモリー2GB、8GBのPCのタスクマネージャーを開いて、メモリーの使用量を見てみました。スレ主さんの場合、どうなっているでしょうか。
書込番号:20566246
メモリーは足りているか足りないかを判断しないと、増設の意義は判断出来ません。
4GBで十分なら増設しても大した効果はありません。
デュアルチャネル動作になるのでベンチマークテスト等の数値は多少良くなりますが、速度差に関しては大したものではないので普通の人が体感だけで感じられるものではありません。
メモリーに関して多大な誤解があるのは、増設すれば必ず速くなるということです。
メモリーは不足すると遅くなるのであって、十分な量あるならそれ以上に速度は上がりません。
書込番号:20566457
もしメモリーが足りているとしたらですが、写真をプレビュー表示しているなら遅いのはHDDが原因ではないでしょうか。
先ずはタスクマネージャーを出してメモリー消費量を確認してください。
書込番号:20573967
メモリー > バッファロー > MV-D3N1600-L8G [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB]
MV-D3N1600-L8GとD3N1600-L8Gがあり、MV-D3N1600-L8Gのほうが安価ですが何か違いがあるのでしょうか?メーカーサイトの仕様を確認してもそれぞれ全く同じ表記になっています。またメーカーサイトのメモリ適合表に無いPCも、メモリの仕様や規格が合えば使っても問題ないでしょうか?TOSHIBAの純正品はあからさまに高価な為、買う気になれません。アドバイスお願いします。
同じですよ。
本体に違いはありません。
MV-D3N1600-L8GはD3N1600-8Gの法人向け(白箱)パッケージです。
無いのもあります。
仕様や規格があっていれば大体は使えます。
書込番号:20417861
売り方の違いです。
簡易包装で法人等が大量に増設する場合等に用いる目的で作ったものがMV〜です。
中身は一緒ですが、包装は違うものです。
書込番号:20418241
メーカーサイトがどちらのメーカーサイトなのか不明ですが、マザーボードとメモリーの規格が合致するなら使えます。
もしバッファローの対応情報にない機種に使うなら、わざわざこれを買う意味はありません。
そうなると他社の特定機種での動作保証がないものと扱いは一緒になるからです。
この辺りならこれより安いですよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000637117_K0000758594_K0000552536_K0000600239_K0000563063_K0000886962_K0000409499_K0000905158&pd_ctg=0520
動作保証がないのは一緒なので、どちらを使っても大差ないかと...
書込番号:20418298
型番にある DDR3L-PC3L とDDR3-PC3は違う物なのでしょうか?
DDR3 PC3-12800を探しているのですが 8G×2個
http://kakaku.com/item/K0000784681/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
Lが付くのは低電圧タイプで、付かないのは通常タイプです。
それぞれ一般的には1.35V、 1.5Vの仕様となります。
また呼び名としては
・DDR3-1600
・PC3-12800 両者は同じものになります。
書込番号:20072316
通常タイプ DDR3-1600 8Gx2を購入したいなら、以下からお選びください。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=1&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
書込番号:20072317
間違いました。 ノートPC用 S.ODIMMでの選択でしたね。 さきほどのはデスクトップDIMMでした。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=2&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
こちらになります。
書込番号:20072320
DDR3-1600はメモリーチップの方の規格、ユーザーが使うメモリーモジュールの方はPC3-12800となります。
とは言え、直接的にクロックを表示するDDR3-1600の方が判り易いというのもあり、併記されることも多いです。
PC3L-12800は低電圧で動作するタイプです。
通常は選別品なので通常電圧のものより高い筈ですが、安ければ通常電圧のシステムで使っても問題ありません。
元々両者は同じものの中からより低い電圧で動作するものを分けているので、低電圧のものを通常の電圧で利用する分には問題ありません。
逆は正常に動作しないこともあるのでしないでください。
書込番号:20072986
>あずたろうさん
返信ありがとうございます
私のPCはデスクトップですが、中身(メモリ等)はノート用なんですね?CPUはノート用と言われてことはありましたが、メモリまでノート用なんですね。
一体型だからかな・・・・?
書込番号:20072996
>uPD70116さん
助言ありがとうございます。
DDR3L ではなく、無難に DDR3にします。
MV-D3N1600-L8Gというのは [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB]の略の事でしょうか?
書込番号:20073016
単なる型番です。
読み解けば仕様も判りますが、そこまで覚える必要はありません。
バッファロー製品以外には使えないので、無理に覚えても使う場面は少ないでしょう。
MVは一般向けでない特殊パッケージです。
本来は法人向け等で大量納入されるときに使うモデルです。
書込番号:20073250
書き忘れましたがMVの付く商品も、MVのない商品と同じものですが、保証範囲やおまけソフトウェアの有無で差があります。
書込番号:20073254
>uPD70116さん
しつこくてすいませんが、べつにPC3L-12800でもDDR3で型番が間違ってなければ構わないということで思ってもいいのでしょうか?
書込番号:20074721
型番は合いませんよ。
規格としてPC3-12800もしくはPC3L-12800のS.O.DIMMであれば問題ありません。
他社を含めその機種での動作保証がないものを使って、他の機種でも動作しない等の致命的な不具合がなければ交換や返品の対象とならないことが多いです。
この機種はバッファローの動作保証がないので、他社のものでも低電圧版でも大差ありません。
むしろ安いこの辺りを選んでもいいと思います。(この辺りならこれ1枚の価格で2枚買えます)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000848246_K0000442470_K0000822551_K0000596711_K0000637115_K0000848244_K0000687152_K0000887041_K0000891829_K0000447496_K0000563061_K0000426012_K0000602267_K0000600241&pd_ctg=0520
送料や利用する店まで考えて商品選択をしてください。
最安値はある商品が安くても、貴方が利用したい店になかったり、他の製品の方が安かったりすることもあります。
低電圧版は通常の電圧で動作するものから選別しているので、基本的に通常のものより価格が高くなります。
従ってPC3L-12800の価格が安くない限り選択する必要はないでしょう。
あと5年くらいDDR3メモリーが現役なら、他のPCへ移すこともあり得るでしょうが、新規PCはDDR4へ移行していて次のPCには使えないでしょうから、将来性を考えても安い方を選んで構わないでしょう。
書込番号:20075042
今度購入予定の富士通の「LIFEBOOK AH77/U」ですが、標準で8GBのメモリが内臓されてます。
もう1枚、8GBのメモリを購入して、16GBにしようと思っているのですが、
おそらく(絶対?)こちらの商品と違うメーカーのメモリが搭載されてると思うのですが、
規格さえ合えば、こちらのメモリ、1枚増設するだけでも大丈夫でしょうか???
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui016?WEB_STYLE=FMVA77UB&SKLTN=ui3020&S=650&GMODE=3
基本的には規格が合っていれば良いのですが、稀に動かない場合も有るので、相性保証を付ける方が安心です。
書込番号:19226812 スマートフォンサイトからの書き込み
注4:最大メモリ容量にする場合は、お客様ご自身で取り外しや交換をしないでください。メモリの増設をご希望される場合は、当社電話サポートへご相談ください。
BIOSもさわらないといけないこともあるので。 後ろに窓がついていないモデルが増えてきているので簡単ではないです。
書込番号:19226834
低電圧対応のノート用のDDR3メモリなので、このメモリで構いません。
違うメーカーのメモリと混ぜようが規格上あっていればほとんどの場合動作します。
このメモリを1枚追加するだけで問題ないですよ。
ただ、本当に16GBものメモリが必要ですか?
普通に使う分には8GBのメモリですらなかなか使い切る機会はありません。
私のノートPCも8GB×2枚の16GBにしていますが、ただの趣味です(ほとんど4GB程度しかメモリを使いません)。
8GBのメモリの予算でバックアップ用の外付けHDDなど買われた方が良いかもしれませんよ。
書込番号:19227039
あさとちんさん
からうりさん
勉強になりました。情報ありがとうございます。
kokonoe_hさん
SSD crucial CT500MX200SSD1の件でお世話になりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000731069/SortID=19196285/#tab
現在、パソコンのバージョンアップに目覚めてしまい・・・私も趣味の域です。
バックアップ用のHDDも有りますし、SSDも絶好調です。
みなさんまた、お勧めのメモリーメーカーございましたら、ご教示くださいませ<m(__)m>
書込番号:19227333
あの たった今メモリー4GB増設して8GBにしました。
タスクマネージャーを見たんですけど。
見方がわからないところが あるのですが。
質問1 画像下の方の 利用可能5.8GBって
何で8GB使えないんですか?
質問2 それと、今タスクマネージャー見たら0.2減って5.6GBに減ってるんですけど。
利用可能メモリーって変動するものなんですか
質問3 画像左上 メモリー2.1/7.9GB って書いてありますけど。
7.9って出てますけど。0.1どこ行ったんでしょうか?
質問4 ハードウェアー予約済みって何ですか?
わかる方返答よろしくお願いします。 素人でスミマセン。
1.すでに使用中のメモリがあります。
2.使用中のメモリは常に変動します。
3.タスクマネジャーでの四捨五入か、計算誤差の範囲内。
4.検索してみてください。
書込番号:17682643
>>質問1
8GBの内、Windowsやソフトが2GB分使ってます。
IEなどブラウザを立ち上げると残り5.8GBが5GBや4GBに減ります。
ソフトを終了するとまた増えます。
>>質問2
常に変動します。
机の上と同じようなものです。
机の上に何か置いたらとの分使える面積が減ります。
逆に片づけたりしたら増えます。
>>質問3
7.9GB≒8GB みたいなものです。
>>質問4
グラフィックメモリとしてメインメモリから借りてる分です。
内蔵のメモリをグラフィックメモリとして使っているので、その分使えるメモリが減ります。
ビデオカードなどを積むとこのハードウェアー予約済みが少なくなります。
書込番号:17682708
利用可能なメモリーって。
すでに使用しているメモリーから引いた値が出てるのですね。今知りました。
納得しました。
書込番号:17682796
リソースモニターのメモリの項目の方は、どう表示されるか興味があるけどね。
利用可能な容量と空きメモリ容量とは数値が異なるだろうからね。
仮想メモリの有無や容量が表示されているかも知れない。
GPUが使うメモリがメインメモリから消費されるか否かも気に成るけどね。
書込番号:17714325
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
メモリー
