WD40EFRX [4TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 9月 9日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2018年1月18日 16:16 | |
| 7 | 3 | 2017年9月3日 20:57 | |
| 9 | 15 | 2016年9月24日 20:26 | |
| 5 | 0 | 2016年1月16日 10:12 | |
| 6 | 8 | 2015年12月9日 00:03 | |
| 7 | 2 | 2015年8月23日 08:55 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400]
WD40EFRX-RT2が、新型モデル。
1.33TBプラッタ採用
書込番号:21167463
良く分かりませんが、
>このほか、製品パッケージに記載されている国内代理店の型番も「WD40EFRX-RT2」「WD40EZRZ-RT2」という独自型番に変更されているほか、
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1033158.html
書込番号:21167499
リテール品のRTかと思た。新製品なのね。で、AV用にはどっちがいいのかしら。
書込番号:21167503
HDDは
WD40EFRX-DS/N (FFP) Red 4TB 3.5inch SATA3.0 64MB IntelliPower で
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90Amazon-co-jp%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91WD-%E5%86%85%E8%94%B5%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF-WD10EFRX-DS-IntelliPower-SATA3-0/dp/B00JVI7AZA
の4TBのものです。
HDDの型番以外なにも情報が無いから、
「OSでフォーマットする時にGPTを選ぶ」としか答えようがない。
これ以上の回答が必要ならPCのメーカー/型番(自作ならMB型番)とOS名、それとOSインストール済みPCか、これからインストールするのか…を明記。
書込番号:20230143
ディスクの管理で、HDDを初期化するときにこの画面が出ますから、GPTを選択してください。
http://livedoor.blogimg.jp/momomhf/imgs/7/b/7b4ee437.jpg
書込番号:20230164
他のPCに接続してディスクの管理から、このHDDを選んで「GPTディスクに変換」を実行するのが妥当ではないかと思います。
一度パーテーションとかは削除してからですが。
書込番号:20230172
インストールしたいOSは Windows8.1 64bit版
マザーボードは X99 Extreme4 です。
HDDが4TBありますから、GPT形式でないと2TBまでしか認識してくれませんから
PCを組み立てた後
起動時にUEFI で起動順位を UEFI:光学ドライブ を選び
コマンドプロンプトでDISKPARTの処理をした後
Windows8.1 64bit版をインストールしました。
使い始めましたが、エクスプローラーで見てもC:ドライブの容量が2048GBしかありません。
ディスクの管理で見てもそうでした。残り1678GBは未割り当てになっていました。
管理ツール>システム情報 を見たら レガシーと書いてありました。
MBR形式になってしまったので、
http://support.wdc.com/downloads.aspx?DL
に行き、WD red を選んで
Data Lifeguard Diagnostic for Windows
を入手し、これを使って HDDにライトゼロズをしたところです。16時間かかりましたが。
同じミスをしたくないのでアドバイスをお願いします。
書込番号:20230196
あとの祭りではありますが。フォーマットの情報を消したいだけなら、HDDの先頭部分だけWriteZerosすればいいので。WriteZeros開始後にすぐ終了させれば十分です。
ただ。HDDの初期不良をはじく意味で、WriteZerosの後にExtended Testをかけておくのは、むしろ推奨しておきます。16時間は無駄では無いかと。
書込番号:20230207
>architectonikhosさん、こんにちは!
お困りの事、お役に立てれば嬉しいです。GPT形式にするため、UEFI モードで起動してください。UEFI モードで起動するため、以下のリンクを参照ください。
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh825112.aspx
UEFI モードで起動すると、GPT形式に変換することが出来ると思います。それはUEFI モードで、DiskPart を使って、ドライブをクリーンアップし、GPTGPT形式に変換することが出来ます。以下のリンクを参照ください。
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn336946.aspx
ご参考になれば幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:20230235
まずはディスクの管理でGPTに変換したいと思います。
>KAZU0002さん
はい実行しました。その後画面が変わりませんでした。
http://freesoft.tvbok.com/tips/hdd_ssd/windows_mbr_gpt.html
を見ると
「GPTディスクに変換」という項目があるようですが
私のには出てきませんでした。
ライトゼロズをするとまた別扱いなのでしょうか?
この後どうしたらいいかが分かりません。
書込番号:20230302
>その後画面が変わりませんでした。
どう画面が変わらないのでしょうか?フリーズでもしましたか?
貼られた画像の状態になったということでしたら(貼った画像の説明はしてください)、あとはパーティションを切ってフォーマットしてください。
既にMBR形式で初期化されていれば、この項目が出るとは思いますが。WriteZerosをすればまっさらになりますので、そもそも変換のしようがありません。
書込番号:20230344
画像からは,すでにGPTになっているようですが・・・
書込番号:20230382
OKをクリックしたら
画像1から画像2のようになりました。
その間なにかが始まるようなこともなく
ダイアログボックスが消えただけで特段の変化もありませんでした。
後はフォーマットすればいいだけのような気がしますが
その方法がわかりそうでわかりません。
申し訳ありませんが、どなたか教えてもらえませんでしょうか。
その際にでももし表示が出ればGPT形式を選びたいと思います。
書込番号:20230399
>沼さんさん
それで「MBRに変換」しか出ないのですね。
分かりました。
書込番号:20230410
https://www.system-talks.co.jp/support/item/cmn0014.htm
このページの「5.新しいHDDは「未割り当て」として表示されています。ここを右クリックして「新しいパーティション」を選びます。」からを参照してください。
ちと古いOSの説明ですが、やり方は今も変わりません。
書込番号:20230441
ディスク0(ゼロ)1を右クリックしてプロパティー、ボリウム、と辿ればGPTになってるはずです。
その4TBのHDDを全部をCドライブにされたのですか?
ディスク1が未割り当てになってますが。
書込番号:20233539
>ワン・チャウチャウさん
ディスクの管理に行きディスクnを右クリックし
プロパティーをクリック
ボリュームタブのパーティションのスタイルを見て確認するんですね。
C:ドライブはWindows8.1 をインストールするためにそのまま使います。
パーティションを切って作る予定はありません。
書込番号:20234015
RN10200に搭載して24時間動作で8000時間近く経過しますが、全く問題なくエラーなどもなく使用できております。
昔、HDDを新品を購入して1年も使用しないうちに壊れた苦い経験がありましたが常時稼動で1年近く安定稼動できているので
耐久性を売りにしているのは本当だと思います。3年保証もその表れだと思います。初めてNASを組みましたが非常に便利で、
CD、DVD、ブルーレイなどのメディアはかさ張るので非常に重宝しております。
2015/12/6にこちらを購入、自作PCに組み込み、起動しました。
動作や速度に問題はないのですが、ブンブン振動音がずいぶんします。
部屋をある程度静かにすると、結構聞こえてきます。
また、HDDをつけているPCケースを触っても振動が伝わってくるので、ほかのHDDがかわいそうです。
もう一台、HGSTのDeskStar 4T (ALE640)もついているのですが、こちらのほうが圧倒的振動が少ないです。
WD RED はNAS用として、振動対策がなされているということでしたが、デスクトップ用HDDより振動が多いのは不良に入るのでしょうか。
NAS用HDDを買ったのは初めてなので比べるものがなく、皆さんの意見をお聞きしたいです。
わかりずらい文章で大変恐縮ではありますが、よろしくお願いします。
Core i7 3770k
DDR3 1600 8*2
Z77X-UD3H
Seasonic Xseries 720W
CPUクーラー Cryorig R1 Universal
WD Redはドライブの振動を少なくし低騒音で長寿命化を実現したHDDですが・・・
このHDDではないですが、3.5インチのHDDの掲示板でたまに異常に動作音が大きいという報告があります。
ALE640よりも五月蠅いのならハズレロットなのではないかと思います。
書込番号:19385491
WD4TB赤は都合8台あり、どれもアクセス音はうるさいが振動はほとんどない。たぶん個体差か他の振動源との共振だと思う。
一度そのHDDを接続したままPCから外して単体での振動を確認してみては。
書込番号:19385633
kokonoe_hさん、Hippo-cratesさん、お早い返信、ありがとうございます。
ひとまず、単体で動作をさせ、確認をとってみます。
確認が取れ次第、結果を書き込ませていただきます。
書込番号:19385720
とても簡易的で、短時間ですが、HDD3台と比べてきました。
1, TOSHIBA DT01ACA050 500[GB]
2, WD WD20EARX (Green) 2[TB]
3, WD WD40EFRX (RED) 4[TB] ←本製品
HDDむき出しで、電源を入れます。
同じ場所にHDDを置き、振動の状態を観察、また、振動の大きさを指などで確認をしてみました。
結果、Green が一番振動が少なかったです。TOSHIBAは7200rpm及び、格安モデルのため振動はとても大きいです。REDはそれとほぼ同じくらいに揺れました。容量が4TBということで、プラッタが多く重量が重いのもあるのかもしれませんが、個人的には揺れすぎと思う結果でした。
また、ALE640はPCケースから取り出すことが困難だったため、取り付けたまま触った結果になってしまいますが、Greenと同じくらいの振動でした。
場合によっては販売店に問い合わせてみようと思います。
書込番号:19385779
私も本製品をシステム用とデータ用で2つ使っていますが、アイドル音はとても静かですよ。
個体差かもしれませんが、使用中に触れてみても振動はあまり感じません。
ただ、システム用途の頻繁な読み書きでは「ゴリゴリ」とシーク音がしますね。
確かにこのゴリゴリ音だけは他社のHDDと同じかそれ以上に大きいような感じがします。
NAS用なので、システム用並の頻繁な読み書きには向かないのかもしれません。
PCケースでご使用とのことですが、使用するPCケースによってHDDの固定方法や、筐体の堅牢性・防音設計は雲泥の差です。
HDDを多く搭載される場合はHDDに直接風を当てられる静音ケースの使用をお薦めします。
書込番号:19385912
近頃の製品にしては,少々問題ありかと思います。
出来ればケースごとショップに持ち込み良品交換交渉でしょう。
あ,尤も,通販 ではHDDのみですね〜
書込番号:19386119
TTLさん、こんにちは!このような状況にあたって大変ですね。さて、振動音なら取り付け問題のように見えますね。試しに別のドライブベイにWD Redを取り付けてみるか、またできれば静電気防止表面上にしっかりと固定してください。それに、ねじをあまりタイトしないでください。もし振動音はまだ存在するのであれば、ドライブが故障している可能性が高いです。そうしたら、RMAを行う必要があると思います。以下はWD製品のRMA(返品許可証)をする手順ですので、ご確認ください。
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=1vHxEw
参考情報として下記はHDDから発生するノイズの分別が書いてあるので、ご参照ください。
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=sc3bLr
因みに、念のため既存のデータのバックアップをすることを強くオススメします。
問題解決に繋がるといいですね。よろしくお願いします。
書込番号:19386641
CM692さん、沼さんさん、peggieL_WDさん、ご返答、ありがとうございます。
やはり、このHDD、アイドル時の動作音や、振動は少ない製品なのですね。
本日、販売店へ持ち込み、初期不良として交換をしてもらいました。
自作PCに取り付け、起動してみたところ、まるで別物のように静かです。
WD REDの本気を見た気がします。シーク音などは、HDD、出て当然なので異常時以外気にはしません。
この振動レベルなら安心して稼働させられます。後日レビューの方も投稿したいと思います。
皆さん、お力添えありがとうございました。
書込番号:19388342
PC初心者の私は無謀にもこのHDDを2台とDS215jを購入しRAID1のNASを構築しようと思い、適合表を見たら、「このドライブにはバイブレーション センサーが搭載されていないため、ラック取り付けによる 24 時間稼働には適していません。」との注意書きがありました。
普通に使用していて問題があるのでしょうか?またHGSTなど他の製品にした方が良いのでしょうか?
どなたかご教授くださいませm(__)m
>バイブレーション センサー
ワンケースにHDDを大量搭載したり、(許容内の)振動の多めな環境でも通常のパフォーマンスを維持したり、ニアラインの信頼性を期待するときは必要ではある。
少なくともWD Redシリーズは振動が少ないタイプだし、かつたったの2台構成なら心配ないよ。
書込番号:19074062
twin-drive さん
ご返信ありがとうございます!
購入を決めかけたときにバイブレーションセンサーの件を見つけ、不安に思い質問させていただきました。
予定通り購入を決めました。
今後ともよろしくお願い申し上げますm(__)m
書込番号:19075607
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
