プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000
プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 2月22日
このページのスレッド一覧(全282スレッド)![]()
| 5 | 1 | 2014年5月6日 00:07 | |
| 69 | 18 | 2014年4月24日 07:18 | |
| 5 | 4 | 2014年4月18日 12:34 | |
| 4 | 2 | 2014年4月13日 15:46 | |
| 8 | 3 | 2014年4月13日 00:57 | |
| 15 | 9 | 2014年4月10日 18:35 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01
ゲーム実況プレイを見ている時はスムーズなのに発売予定のゲームのPVを見る時だけカクカクしたり止まったりします。無線接続しています。
書込番号:17419370 スマートフォンサイトからの書き込み
むにゅ( ̄q ̄)zzz
おはようございますわ。
書かれている内容だけでは判断ができませんの。
ひとまず「有線接続」して改善するか確認されては如何かしら。
書込番号:17419396 スマートフォンサイトからの書き込み
接続テストの回線速度はどのくらいですか?
書込番号:17419415 スマートフォンサイトからの書き込み
有線接続出来ないから質問しているんです。通信速度は平均上下共、20mbpsです。
書込番号:17419423 スマートフォンサイトからの書き込み
回線速度はそれほど問題ない感じですね
ゲーム実況はニコニコ動画
PVはYouTubeとかでしょうか
そこらへん書いて頂けると詳しい人とかも返信しやすいのではないでしょうか?
アクセス数の問題かな?
書込番号:17419450 スマートフォンサイトからの書き込み
私もほぼ同じですね。
結局、20MBbs出ててもフルHDの動画ですと、途切れたりします。
単純にゲームと比較するのは、そもそも違います。
ネット回線の話です。
書込番号:17419462 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼いたしました。
ゲームではなく、ゲーム実況の動画でしたか、、、申し訳ありません。
ですが、いずれにしても、その速度ならたまに止まります。
書込番号:17419469 スマートフォンサイトからの書き込み
違いますLive from PlayStation 問題無く見れますがPlayStation Storeにある発売予定のゲームのPVです。
書込番号:17419484 スマートフォンサイトからの書き込み
ここから見るのが全てカクカクしたり止まったりします。それ以外は問題ありません。
書込番号:17419495 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は、単純にYouTubeとかニコニコの動画の方が
軽く、PSストアの動画が重いってことじゃないですか?
PSストアの動画はストリーミング(ダウンロードしながら再生)で再生しているんですよね。
自分は40mbps程ですが、PS3でPSストアのストリーミング再生時、
たまにコマ落ちになったりします。
有線接続するか、プロバイダ・無線LANルータ等を変えるなりしか
方法はないと思います。
PS4は、動画をダウンロードしきってから
再生することは出来ないんでしょうか?
書込番号:17419872
単純に考えて「Live from PS」の映像よりもPVの方がビットレートが高いからではないでしょうか。
PS3やPS Vitaで見るPVは一旦ダウンロードしてから再生するのが基本でしたが、PS4はストリーミングっぽいですよ。
試しにPS4の「Video Unlimited」で、ご自身の環境でHD映像をストリーミング視聴できるのか診断してみては如何でしょう(上の写真参照)。
あと最後に余計なことを申しますが、せっかくご回答を書込んでくださった方に対して
なんて返答はないと思いますよ。
相手は友達や家族どころか会ったことさえないのですから、質問主の自己申告がなければ状況を把握できる訳ありません。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR003
書込番号:17419877
27点
オンラインやらないので、無線接続で7Mbpsですけど映画のPVは普通に見れますけどゲームPVは10秒間隔ぐらいで止まります。
ゲームPVのビットレートが高いか、サイトじたいが重いのではないでしょうか?
書込番号:17420366 スマートフォンサイトからの書き込み
テストをした結果 HD画質のストリーミングの再生に適していますでした。
書込番号:17420385 スマートフォンサイトからの書き込み
3回ほど、やってみて(テスト)上下共に約40mbpsでしたので試しにPVを見ましたが止まりましたね。
書込番号:17420421 スマートフォンサイトからの書き込み
40Mbpsもあれば普通はHDストリーミングできるはずですね。
ただ例え電波が不安定な状況だとしても、評価中の他のタイミングが凌駕しているのであればトータルで見ると40Mbpsの評価結果が出てしまう可能性があります(←帯域評価は決められた容量の送受信に要した時間から割り出されているだけですから)。
普通に見れているとの「Live from PS」でも時折 画面がブロックノイズで溢れたりしませんか?
ただし「Live from PS」は送信側の環境であったりそことの間に問題がある場合もありますから、それだけでは判断できません。
或いは人気ゲームのPVですとアクセスが集中して再生が不安定になっている場合がありますし、ゲームのと較べると低ビットレートのものが多い映画のPVが安定して視聴できるのかも確認してみてください。
書込番号:17421093
Wi-Fiの電波が88%しか届いて無いのがダメなのかな?
書込番号:17422230 スマートフォンサイトからの書き込み
本体のネットワーク通信に問題があれば、もっと色々な箇所で問題が発生するはずですしね…
PS4本体の問題では、無いように思います。
少なくとも。
書込番号:17423424 スマートフォンサイトからの書き込み
あの・・・ 高画質な動画やゲームを見る・する場合は、無線LANはあきらめるべきで、やはりケーブル接続をおすすめします。
無線LANは普及した弊害で、ご近所も無線LANを導入しはじめて、コリジョンが起こりやすくなっています。
ちなみに、私のマンションでは、10件以上の無線LANが混在しており、夜などはひどくなります。
私のPS4も、カクカク現象がおこったので、この影響で、無線LANをあきらめました。
ちなみに、無線LANルータとの距離は、1mでした。
このあたりは、現実としてどうしようもない問題ですね。
以上・・・
書込番号:17444371
気になったことがあり質問させてもらいます。
自宅は戸建でネット環境はひかり回線。
PS3
PS4
共に有線接続。
同じ環境のはずが通信速度に大きな違いがあります。
添付した画像はPS4の通信速度結果です。
PS3の場合はこの数値の半分も満たないです。
改善方法及び原因がわかる方がいれば教えて下さい。
カテ違いであれば申し訳ありませんでした。
書込番号:17424896 スマートフォンサイトからの書き込み
使ってるLANケーブルのカテゴリーが違うとかですかね。
書込番号:17424999 スマートフォンサイトからの書き込み
別におかしくないですよ。
考えられる要因はいくつもありまして、例えばMac初心者です^^;さんが仰っているようにLANケーブルのカテゴリーが違う場合であったりLANポートの性能差なんて辺りが解り易いところで、ポートはどうしようもないですが試しに双方のケーブルを換えてみて再計測してみると良いと思います。
なおそもそも広帯域通信の計測結果は、その特性上バラツキがあることを理解しておいてください。
インターネット回線は世界中の数多ユーザーが共用しているために、例えば1本の高速道路なのに区間によって混雑していたり空いていたりするのと同様に、ちょっとした加減で差が生じてしまうのです。
さらに申しますとPS3の帯域測定はPS4やパソコン用計測サイトと較べると少容量で計測していると思われますので、例えばPS4やパソコンなら東京⇔名古屋で平均速度を計測できるのにPS3は東京⇔静岡の平均速度しか計測できないような状況を起こしている可能性があります。←とうぜん後者の方が不利であるとご理解いただけます…よね?;
実際にご覧になっていただくのが一番解り易いと思って少し調べてみたのですが、ADSLが主流だった頃やFTTHへの過渡期と較べると、かなり計測サイトが減ってしまったようですね;
コチラ↓なら計測結果の「DOWNLOAD SPEED」にマウスオーバーすれば時系列ごとの帯域状況を確認できますし、さらにオンラインゲームを楽しむ上では帯域幅より遥かに重要(?)なPING値も確認できます。
http://www.speedtest.net/
でもPS3もPS4も実際には何れ同じくresurrectionさんのご自宅から同じ回線で同じサーバーにアクセスして決まったファイルをダウンロードするのですから、例え帯域測定結果が違ったとしても、ケーブルやポートの差がない限りはダウンロード待ち時間に差を生じないはずです。←もちろんPS3とPS4の処理能力差による違いは生じますが、それは仕方ないことですしね。
書込番号:17425195
御回答有難う御座います。
使用してるLANケーブルのカテゴリは両方共6です。
メーカーも同じエレコム製品のやつです。
極端に結果が違ったものですから気になって質問させて頂きました。
オンラインゲームはFPSをメインにプレイしており今のところは快適にプレイ出来てるのであまり気にする必要はないってことでいいですかね?
ちなみに無線でも両方の速度計測したところやはり倍以上違いました^_^
無線でオンラインゲームをすることはないのであまり気にしてはいませんが…
時間帯や地域によっては速度は変わるとは聞いてはいましたが同じ環境で同じ接続方法でここまで違ったことに少し驚きました。
回答して下さった皆様有難う御座いました。
また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:17425457 スマートフォンサイトからの書き込み
耀騎様
ご指摘有難う御座います。
自宅に帰りましたら早速教えて頂いたやつで計測したいと思います。
また結果がわかり次第ご報告させて頂きます。
Mac初心者です^^; さん
ご指摘有難う御座いました。
また何かありましたら質問させて頂きます。
書込番号:17425492 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANの取扱い説明書にはlogitec2nd50の方を接続設定して下さいと記載されているんですがlogitec50の方が通信速度が速いし他の機器と干渉されなくいと聞いたですがそっちの方に設定接続したらダメなんですか?
書込番号:17409045 スマートフォンサイトからの書き込み
logitec2ndXXは、暗号化がWEP、logitecXXは暗号化がWPAの違いのようです。
DS等のゲーム機がWPAをサポートしていなかったため、2つのSSIDがあるようですね。
logitecXXで接続できるなら、そちらでも大丈夫だと思います。
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/lanwh450ngr_rm_V02.pdf
書込番号:17409075
ありがとうございます。新しいWi-Fiに買い替えると同時にそっちの方に設定したいと思います。
書込番号:17409360 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001
こんにちは。私、PS4購入しました。
PS4の登録アカウントなんですが、登録済みのPS3アカウントあるんですが、それをPS4の登録アカウントはどこに入れたら宜しいでしょうか?
なんかPS4の雑誌みたんですが、プロフィールの画面に名前(名と姓)とミドルネームのがあるんですがそれは自分の名前入れたらまずいてしょうか?
ミドルネームはなんでしょうか?
PS3のアカウントネームを同じにすれば良いんでしょうか?
スミマセン。分かりやすく教えてください。
書込番号:17406600 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定→PSN→サインイン」辺りではないかしら。
ここで入力した名前は「オンラインネーム(設定でPS3等で利用していたネームに変更可能)」で表示されますが、普通にプレイするのでしたら特に問題は無いと思いますわ。
自分の名前を世界中の方に見られるのが恥ずかしければ、設定でネーム表示方法を変更すれば良いですの。
海外の方は姓名の間にミドルネームをお持ちの方もいらっしゃいますの。
不要な箇所は未入力で構いませんわ。
既に存在するSEN(旧PSN)アカウントでログインすれば一部引き継がれますし、それ以外のところは揃えても揃えなくても良いですの。
プロフィールは他の方へ「キラー12さん」の情報(今回の質問だとオンラインネーム)を実際どの様に見せるかという箇所だと考えて下さいませ。
これらの情報は公式サイトで確認すると色々解ると思いますわ。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13340
書込番号:17407226
こんにちは。返事おそくすみません。アカウント登録しました。ありがとございます。
書込番号:17407626 スマートフォンサイトからの書き込み
本名晒しても良いよとお互いに許可したフレンド以外はアカウントIDが表示されるので問題ありません。
書込番号:17407643 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000
サポートやネット見てて疑問に思ったのですが・・・
アカウント@で購入したDLゲームは、
・”いつも使うPS4”登録したPS4a
・アカウント@でサインイン中のPS4b
の2台で利用できるんですよね?
もしかして、PS4aでアカウントAを作成した場合、
・PS4aでアカウントAでDLゲームをプレイ
・PS4bでアカウント@でサインインしてプレイ
とすればオンライン対戦出来るのですか?
別にPS4aにアカウント2を作成しないでもPS4aとPS4bにアカウント1でログインして起動すれば良いと思うのですが・・・
ただ、よく覚えてないですが、いつも使うPS4に指定されてない方は何らかの制限があったはず。
書込番号:17396289
回答ありがとうございます!
1つのアカは同時にできないのでは?
書込番号:17396393
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11127355896
なんかできるっぽいですね・・・
(MGS5を2つ購入したのか、それともアカウントAだけ購入したのか分かりませんが)
書込番号:17396418
PS4にはそんな制限ありましたっけ?
PS4には何らかの制限があったことは覚えてるんですが、制限の内容が思い出せなくてすみませんでした。
書込番号:17396419
たしか、
どこかで読みましたし・・・
今回PS4はサインイン中ならどのPS4でも、購入済みのゲームは遊べる仕様なので、
1つのアカウントで複数台サインイン出来てしまったら大変なことに・・・
書込番号:17396427
別に大変なことにはなりませんよ。
あくまでも使うのは自分なんですから。
他のPSシリーズも全部複数台同時起動できますし。
アカウントユーザ以外が起動したらそれは問題ですが、リスクが大きすぎて普通は自分と家族以外では使わないですしね。
書込番号:17396612
PS3は認証してないと、DLゲームは遊べないので問題ないです・・
ってPS3で出来るんですか?
(つまり最大2台です)
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13228
PS4は認証してなくてもサインインすれば、
そのアカウントで購入したゲームが遊べるので、
もし複数台でサインインできると悪用されるかと・・・
書込番号:17397370
PS vitaではオンラインプレイ時には必ずSENアカウントでアクセスするためオンライン対戦・プレイは
同じアカウントで出来ないようになっています。
PSPも同じなのでPS3もPS4も同じでは?
サインインそのものはそれぞれ同じでも可能でした。プレイ時に出来なくなります。
後トロフィーの同期が出来なくなります。(ってあまり関係ないとは思いますが)
書込番号:17399358
むにゅ( ̄q ̄)zzz
おはようございますわ。
ダウンロードコンテンツを利用できる方は、「購入ユーザー」と購入ユーザーが「いつも使うPS4として登録したPS4のユーザー」ですの。
ダウンロードコンテンツは「購入ユーザーのSENアカウント」と紐付いておりますので、購入ユーザーはいつも使うPS4として登録していないPS4でも遊べますわ。
もちろんインターネット上で同じSENアカウントは利用できませんの。
初めに記載した様に、直接購入しなくても購入ユーザーがいつも使うPS4として登録したPS4で作成されたユーザーならば、購入ユーザーが購入したダウンロードコンテンツで遊ぶ事が可能ですが、オンラインプレイする場合、別途、購入ユーザーと異なるSENアカウントとPS Plusの契約(作品によっては不要な場合もあります)が必要ですわ。
書込番号:17399817 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
(ゲーム)
ゲーム機本体
