プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000
プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 2月22日
このページのスレッド一覧(全282スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2016年3月30日 17:32 | |
| 8 | 6 | 2016年3月26日 20:44 | |
| 56 | 23 | 2016年3月14日 11:27 | |
| 6 | 4 | 2016年2月11日 21:31 | |
| 36 | 10 | 2016年2月2日 16:48 | |
| 9 | 6 | 2016年2月1日 12:19 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 1TB ジェット・ブラック CUH-1200BB01
プロジェクターで3D映画とゲームを楽しみたいと思っています。使用状況に応じて、部屋の壁面前後どちらでも映るように天井にレールを取りつけてTW-5200を天吊りしています。
プレステ4本体の置場所はかえず、ホームシアターの置場所だけ写す壁の方向に応じて移動させようと思っています。
そこで配線ですが、TW-5200←HDMI←プレステ4→光デジタルケーブル→HT-CT380でよろしいでしょうか?
光デジタルケーブルは2つ用意して前後の壁面それぞれにモールで天井配線する予定です。
より良い方法などあればよろしくお願いします。
書込番号:19738838 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
上記でも良いですが、
光デジタル接続(S/PDIF)では5.1chまでの仕様で、
HD音声(DTS HDMAやDOLBY TRUE HD)をそのまま送ることが出来ません。(7.1chは5.1chにダウンMIXされる)
7.1chのHD音声視聴可能な 一般的な接続はこうです。
プレステ4→HDMI→HT-CT380→HDMI→TW5200
書込番号:19738916 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
TW-5200←HDMI←プレステ4
この配線はなるべくかえたくないのですが、プレステ4にHDMI分配器を使用してHT-CT380に接続は可能でしょうか?
書込番号:19738975 スマートフォンサイトからの書き込み
接続は可能ではあります。
ただその場合、HDMIの特性上 ps4からはTWー5200とCTー380に同一の映像と音声が流れますので、双方の機器に対応する解像度や音声フォーマットになってしまうと思います。
例えば、解像度はどちらも1920×1080P(24Hz、60Hz)で問題なさそうですが、音声に関しては TWー5200は、2ch仕様なので CTー380へも自動で「2ch」に合わせられるのだろうと思います。
PS4はPS3のように細かな手動での音声出力設定が
無く 自動判別での出力なのでおそらくそうなるかなと予測されます。
書込番号:19739163 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
たびたびありがとうございます。
なかなか難しいですね。
HT-CT380は2,1chなので光デジタルケーブルでも問題ないですか?今のところグレードをあげる予定は
ありません。
書込番号:19740050 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまくまくまじさん
まあまあ そうですね。おっしゃる通りスピーカーが2.1chなので 光デジタル接続でも大きくは変わらないです。HD音声再生時もダウンMIXはされますが、音質(ビットレート)はそのままいけます。
さて 本代ですが プロジェクターの向きを180°C変えるということであれば、やはり光ケーブルも2本引いておいて接続替えするのが最善かなと思います。
また光ケーブルは、引っ張りにはある程度強いですが、曲げには弱いのであまり頻繁に動かさない方がよいですね。
書込番号:19741003 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
アドバイスありがとうございます。
光ケーブル2本で接続してみます。
書込番号:19743055 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB
本日、レンタルのBlu-rayの映画を観ていたのですが一本目が見終わり二本目に入れ替えたところディスクが読み込めませんでした。
ディスクに汚れ等は無く、直前に観ていたディスクも読み込まないです。
念のためゲームに入れ替えたところそちらは普通に読み込めました。
PS4の初期化もしてみましたが駄目でした。
他にこのような症状が出たかたはいらっしゃいますか?
近いうちにサポートセンターには連絡するつもりです。
書込番号:19719977 スマートフォンサイトからの書き込み
本体は一年くらい前に中古で購入したものです。
Blu-rayは一本目がアントマン
二本目がダークナイトです。
ちなみにPS3では再生出来ました
書込番号:19719985 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに繋いで認証アップデートはしていますか?
一応行った対応を書いた方がよろしいかと
書込番号:19721115 スマートフォンサイトからの書き込み
>かわしろ にとさん
ご指摘ありがとうございます。
ネットは常時有線で接続し、自動アップデートは行っております。
初期化後も確認しました。
Blu-rayの認証も設定してあります。
書込番号:19722671 スマートフォンサイトからの書き込み
レンタルだとついついディスクの汚れやキズを疑いたくなってしまうのですが、PS3で問題なく再生出来ているのだとしたら、PS4のメディアドライブしか考えられませんね。
その上でPS4ゲームのBDは普通に読込めているとのことですから、レーザーピックアップ周りではなく回転制御系に不具合を生じているのではないかと思われます。
大抵のBDがCLVで書込まれているのに対して、PS4ゲームはシーク短縮を目的とされたのかCAVを採用されてますからね。
書込番号:19724068
>あるふぉんすa.k.aぼんたさん
やはり確認していましたよね、申し訳ないです
書込番号:19725346 スマートフォンサイトからの書き込み
>耀騎さん
今日も試しにやってみましたがやはり駄目でした(^_^;
保証も切れているのでしばらくはPS3で対応しようと思います。
書込番号:19731227 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB
いや〜あの〜自分では説明難しいんですけど、他の人のコメント見てたらけっこう不具合あるみたいですよ。いきなり電源落ちたり、音が出なかったりするみたいです初期不良みたいな感じで。
書込番号:19633667
音や映像出ないのは本体の問題と言うよりはケーブルの接触の問題の方が多いと思います
自分はケーブル差し直したら回復しましたし
ゲームやってる最中にシステムエラーで強制終了、ってのは有りましたね(今のところは1回だけですが)
ただ、こういうのってPCでも時々発生しますけどね
書込番号:19635327 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですかぁ
ケーブルは自腹ですか?
ゲオ店やTSUTAYA店は税抜き約1200〜1600円でプラス保証2年付きってあるんですけど買った方がいいですかね?
書込番号:19635360
もしやりたいことがあるなら購入してもいいかと思います。
ちなみにうちのメタスラver.は今のところ全く異常ありません。
書込番号:19638477
なるほど・・やりたいゲームはありますね!当たり外れがあるんですね。
書込番号:19638540
うちのPS4は最悪ですよ^^;
エラーコードCE-34878-0っていう
プリケーションエラーがソフトによるのですが出ます。
出来ないソフトは大体2分から3分で上記エラーでて
ホームに戻る。又起動しても上記を繰り返すため
サポートに送るも不具合無しで送り返されました。
出来ないソフトはオーダー・エボルボ・ストリートファイターV・ディビジョン体験版です。
ストVとほぼ同時期に買ったナルトは問題なく出来ています。
僕の本体は海外制作のソフトがダメな気がします。
ご参考まで
書込番号:19642726
疑心暗鬼戦士ホンマヤンさんが何を心配しているかが解らないですわ。
購入する前からあれこれ心配しても「絵に描いた餅」状態ですので、エリトさんが書かれている様に本当に遊びたくて仕方が無い作品が発売されるまで購入を控えるのも一つの手ですの。
例えば、『ゲーム機発売日』に心配する点の一つに「ハードウェア(初期ロット)不良」がございますが、国内でPS4本体交換(ロット単位)が必要な問題はあまり聞いた事がありませんの。
PS4が発売してから2年経過しており、モデルチェンジも行われている状態でこちらは考え辛いですわ。
視点を変えて「システムソフトウェア不良(ゲームも含む)」ですが、ネットワーク経由でアップデートデータを配信する事が主流ですのでPSN接続不可以外で慌てる事もございませんわ。
次に初期不良はどの電化製品にもつきまといますのでPS4本体に限ったことではございませんわ。
壊れる時は購入初日でも壊れますし、壊れない時は販売終了となる時期になっても壊れませんの。
既に国内で250万台売り上げている中で問題の書き込みはどれ位あったのかしら。
私は「2014/2/22」に購入してから問題が起きた事はほとんど(※)ございませんわ。
※1度だけホーム画面表示中で無操作時にディスクがイジェクトされた事がある位でしたの(再発はありませんわ)。
各会社の延長保証は故障が心配ならば、内容を良く確認した(会社によって対応内容が異なる為)上で加入しては如何でしょう。
条件に合致すれば追加費用をかけずに修理などできますわ。
エラー「CE-34878-0」は、ゲームやアプリケーションなどに関わるものですし、全てのPS4で発生する訳ではございませんので本体の心配をしても仕方がありませんの。
私はまおじいさんの書かれている作品の内、「EVOLVE以外」は全てプレイしましたがエラーは全く出ていませんわ。
全てのPS4本体で起きているのでしたら問題ですが、こういった状況では個々の問題として対応する事になりますの。
それら一つ一つの事を心配する時間を別の事に利用した方がお得だと思いますわ。
書込番号:19643516
15点
僕も初期のPS4で5年保証付いてるやつですが
不具合出てないのはうらやましいです。
僕の友達のPS4もディスク勝手に吐き出す
不具合とやはりソフトによるのですがエラーで
まったく遊べないものがあるって言ってました。
もし、心配でしたらソニーのサポートフォーラム見て頂いたら
分かりますが発売された時から今でも同じエラーで悩んでる方の
書き込みありますので確認されることをお勧めします。
書込番号:19646819
疑心暗鬼戦士ホンマヤンさん
まおじいさんが言っているのはソフトのバグです。
システムソフトの不具合、ソフトのバグ、そしてハードの不具合は別に考えてください。
後、(ソフト・ハードを含めて)不具合が沢山あるように見えるのは、この機種が人気である証拠です。
単純な算数の問題です。既に全世界で3千700万台以上売れてます。例えば千台に1台で不具合が出たとしましょう。では不具合は合計何台になるでしょうか。
まあ、故障報告が少ないほうが良いと言うのでしたらXBox Oneを買うのもアリかと思います。日本全国で週に数百台しか売れていませんので、千台に1台で不具合出ても日本では殆ど不具合書き込みはありませんので。(ソフトは通販で普通に買えますので、マルチでしたら殆ど問題なく遊べます)
書込番号:19666414
ソニーもソフト側に問題があるって言ってますが
うちのPS4でエラー出るソフトをほかのPS4で
動かしたら問題無く動くんですよ。
友達の家では動くソフトを借りてやっても
うちのPS4ではエラー出ます。
これをソフト側の問題と言われてもねえ。
たとえ何分の1だったとしてもそれにたいして
何もしてもらえなかったら文句が出るのは当然でしょう。
外の人と同じ金額出して買ってるのに少数だから
仕方がないなんて納得できると思いますか??
逆に何万台のうちの1台だったとしたらそれは不良品として
交換又は修理というのがふつうでしょう。
それをしない所に問題があると思いませんか?
そういうことがあるというのを分かって買うなら問題はないでしょう。
しかし、スレ主様は、今治っていない不良がありますかとの質問だった為、
書かせて頂いたのですが
書込番号:19666884
事実誤認があるようですが、SCEは何もしなかったのではなく、検査をしても異常が無かったと言ってきているのです。
この違いは非常に大きく、検査には人件費を始め結構な経費が費やされています。
勿論、問題が解決しなければユーザーにとっては殆ど意味を成しませんが、それでも何もしていないとは言えません。
加えて、異常なしとの判定が出た場合の多くは、そのユーザーの環境依存に因るもので、例えば新品交換されても同様の症状がでたりします。
異常の出ないPS4をお持ちの友人がいるのでしたら、友人の環境でも自身のPS4に不具合が生じるのか、或いはその逆を試されては如何ですか。
書込番号:19667262 スマートフォンサイトからの書き込み
cymere2000さん
確かにそうですね。僕が言いたかったのは結局何も治らずに
返されたという事です。
友達のPS4もまともではないのです(ソフトは違いますが同じエラーは出ます)ので
試すことは難しいですが、僕の環境が悪いという事は今の家にいる限りPS4はエラーで
あそべないということですか?
ちなみにネットに繋がなければ大丈夫かを試したことはありますが
結果はだめでした。
最新のPS4買ってみようかと思っていたのですが
今のままだと買い替えても又同じエラーでて遊べないという事なのかな??
ディビジョンやりたいので買い替えも考えていました。
書込番号:19668163
いいえ、まおじいさんの環境が悪いから不具合が起きるのだと言っている訳ではありません。
不具合が起きている問題点をPS4だけに求めるべきではないと言っているに過ぎません。
勿論、まおじいさんのPS4が不具合品でSCEの検査がそれを見抜けなかったと云う可能性も大いにあります。
ですが同様に、検査結果異常なしと云うのであれば、それ以外の理由もあり得るのではないでしょうか。
私なら先に申し上げたように、友人の環境でも再現されるか等、一つ一つ問題を切り分けていき、それでもどうしてもPS4が原因の不具合だとの結論に達したら、改めて確認した内容を添えてSCEと交渉をします。
書込番号:19669943
cymere2000さん
なるほど、そういう意味でしたか。
不具合が出た時はこのPS4を売り飛ばして
新しいのに買い替えようと思ったのですが
僕のPS4を子供が買ってしまい同じことになったら
かわいそうなので新しいPS4を買ったら
友達にあげようと思っていました。
買う前にその友達の所に持って行って
検証してみようと思います。
スレ主様僕の事にスレ使ってしまいすいません。
書込番号:19670398
コントローラーの音飛び不具合は未だにありますので参考までに
書込番号:19673441 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日1TBの本体購入してみました。
そうしたらエラー出ていたソフトも全く問題なく動きました。
その環境のまま本体だけを入れ替えましたら
前と全く同じエラーが出ますので本体側の問題と
結論付けしました。
それを元にもう一度ソニーに連絡してみようと思います。
今回の本体が良かったのかは分かりませんが
新しい本体ではエラーは出ていないと言う事だけ
報告させて頂きます。
早くみんながエラー無く遊べるといいのですが
書込番号:19681066
そうなんですか
それは良かったですね。
いろいろな情報ありがとうございます。
書込番号:19681095
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000
アクロス AUDIO変換ケーブル 1.5m ステレオミニプラグ3.5mm-RCAピン×2 AVC104 https://www.amazon.co.jp/dp/B000FHHW3G/ref=cm_sw_r_li_awd_ctaVwbJH4GZKYこういうのを買って変換すれば使えますか?
書込番号:19578378 スマートフォンサイトからの書き込み
これを買ったとしてどこに使いたいの?
お持ちならわかると思いますがPS4に赤白端子なんかついてませんから
PS4の何かにさすならデュアルショックのステレオミニジャックしかないけどまさかねえ…
書込番号:19578576
>ごりらきゃっとさん
そのケーブルはアナログケーブルですが、PS4にはアナログオーディオ出力がないので使えません。
PS4でデジタル入力のないスピーカーを使うには、デジタル→アナログオーディオコンバーターが必要です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016834/SortID=19564167/?lid=myp_notice_comm#19567932
これでPS4の光デジタル音声出力をアナログ音声に変換します。
あとは、Bluetooth(スピーカー)を使えば無線接続で音を出すことも出来ますよ。
Bluetoothスピーカーは、4000円ぐらいで音質の良い物がたくさん出ています。
書込番号:19579112
どんな外付けスピーカをお使いか存じ上げませんが、光用のジャックがあれば光デジタルケーブルで接続してお使いになればいいのではないでしょうか。
そういえばPS4ってBluetooth経由でスピーカー出力可能なプロファイル、実装されんたんですか?
記憶が間違っていなければBluetooth経由の出力は未対応のままのはずです。
書込番号:19579597
>sky878さん
実装されたかどうかは知りません。
が、Bluetooth内蔵なら出来ると勝手に思い込んでました。
PS4のBluetoothはA2DPには未対応なんですね。失礼いたしました。
書込番号:19580004
コントローラーにヘッドセットつけてゲームすると音飛びが敏感にでるんですが、壊れてるんでしょうか??メニュー画面でも音飛びがでます。
テレビから音をだすと飛びません。
自分だけの不具合なら交換して貰おうと思ってますが、皆さんどうですか?
書込番号:19530783 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合が懸念されるのなら、問合せるべきはまずカスタマーセンターですね。
http://www.jp.playstation.com/ps4/support/
なお過去スレによると、この症状はアップデートで改善したものの、完全には解決していない様子です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016834/SortID=18925653/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016834/SortID=19198511/#tab
書込番号:19531890
これでアップデート来たのですか!?
正直まともにゲームができないです。
こんな不良品をよく出荷できますね。
書込番号:19534721 スマートフォンサイトからの書き込み
上でも答えましたが、まともにゲームできないほど不具合ならカスタマーセンターに問い合わてください。
書込番号:19537025 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
自分は1000から1200の500Gに買い換えました
こちらで音飛びについて色々書かれていたのですが、自分のは特に音飛びはありませんでした。逆に1000ではなかった、コントローラーの突然の切断がみられます。有線でも無線でもあるので、そちらの方が気になります。月に一回程度なんですけどね
書込番号:19537446 スマートフォンサイトからの書き込み
その後購入店で交換してもらったんですが、再度音飛び発生。返品してもらい別の店で購入するも音飛びは相変わらず。新型の半分近くはこの様な仕様なんですね。
ちなみにカスタマーセンターに問い合わせしたら預かり修理になると言われたんですが、預かった所で原因わかるんですかね?(笑)
書込番号:19545360 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は毎日のようにフォールアウトとBo3をコントローラーにヘッドセット刺してやってますけど、音飛びはないです。
環境に依存するのでしょうかね?
以前のスレで、修理に出しても「確認は出来ましたが、原因は分からず。交換しても改善は難しいと思うみ」みたいな書き込みがありましたよ。
あと、確認は出来ていないみたいですが、1200の型番の固有の問題ではないかとも書いてありました
書込番号:19545896 スマートフォンサイトからの書き込み
中にはアップデートで改善した本体も少なからずあるみたいですね。
自分も毎日bo3してますが、音飛びが激しすぎてイライラします。有線でつないでも変わらずなんで他の機器と電波干渉してるわけでもないみたいですし。ただ新しく買っても高確率で音飛びする本体が当たるみたいなので、諦めるしかないですね。
書込番号:19546104 スマートフォンサイトからの書き込み
よけいなお世話かもしれまんが、usb変換ケーブルなどを使用してps4に直接繋いでヘッドセットを使用するのはどうでしょうか?
ちなみに、何故かps4 に直接繋ぐと音が少し小さめになりますので注意してください
書込番号:19546299 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化したら直ったなどの書込もあるので試してみるのもいいかもしれませんね。ps4の初期化は短時間で出来るので
書込番号:19546421 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら私は使徒殲滅さんのPS4に触れないので、使徒殲滅さんの仰られている症状がどの程度 酷いのか判りません。
ただ申せることは、素人が云々悩んでる間に無償保証期間が過ぎてしまうのは勿体ない←ということです。
仮にその場では治らなかったとしても、メーカーがその問題を把握し改善に取り掛かってくれて、それがシステムアップデートで既存品にも適用されるようになれば、それはそれで好いことだと思うのですが。
書込番号:19549071
ps3だと外付けHDDにビデオカメラで撮った動画を移して観る事ができたのですが、ps4だとできなくなってるのでしょうか?
レンタルしてきたdvdは見れると思いますが、個人で撮った動画は見ることができないんでしょうか。
アップデートで機能は追加されています。
ファイルの仕様はリンク参照して下さい。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/minireview/20150625_708188.html
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps4/music/mp_format_m.html
書込番号:19510809
とても分かりやすくありがとうございました。
ps3で再生できるファイルはps4でもできると考えていいのでしょうか?
書込番号:19511076
ps3の方が多いように見えますね。仕様では。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/282/~/ps3%26reg%3Bで再生可能な静止画・音楽・動画のファイル形式は?
書込番号:19511096
昨日、ps4を買いました。ファイルの種類は分かりませんがps3では再生できたのですがps4では再生できませんでした。
ショックです〜.. なぜ3ではできることが4ではできなくなったのかわかりません。
書込番号:19519297 スマートフォンサイトからの書き込み
方々で言われてますがコンセプトの違いでしょう。
PS4はゲーム機を目指しました
PS3は総合家電を目指しました
この違いかと。PS4も6〜7万円台からの販売であったならできたかもしれませんがこの値段では世界シェアは取れなかったかもね。こと、日本では海外ほどの世代交代が進んでないのもPS3のせいではあると思います。
書込番号:19532000 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
(ゲーム)
ゲーム機本体
