OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキット
「DUAL FAST AF」を搭載したミラーレス一眼カメラ
- 付属レンズ
- ボディ
- 12-50mm EZ レンズキット
- 12-40mm F2.8 レンズキット
OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキットオリンパス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年10月11日
OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキット のクチコミ掲示板
(39533件)このページのスレッド一覧(全659スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2014年9月28日 10:02 | |
| 30 | 15 | 2014年9月27日 19:17 | |
| 37 | 12 | 2014年9月26日 18:39 | |
| 34 | 26 | 2014年9月24日 23:03 | |
| 55 | 15 | 2014年9月23日 23:19 | |
| 30 | 14 | 2014年9月23日 23:10 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 12-40mm F2.8 レンズキット
金曜日にEM=1を購入したものです。
ヴァージョンアップについて先輩方に質問です。
購入してまず最初にファームウェアをヴァージョン2にしました。
自分に使いやすいよう設定をしたのですが
画質モードの項目がマニュアルに比べて、少なく具体的には
RAW
LF
LN
MN
SN
LF+RAW
LN+RAW
MN+RAW
SN+RAW
しかありません。
マニュアルや皆さんの設定を見ると
LSFという設定があるようですが、
これはヴァージョンアップで無くなってしまったのでしょうか。
それともヴァージョンアップを失敗したのでしょうか。
購入後すぐにヴァージョンアップしたので、
前のヴァージョンでどうだったか不明です。
リセットしてみようかとも思いましたが、
皆さんにお聞きしてからと思い、書き込ませていただきました。
ご存知の方、教えていただけますでしょうか。
自分のもリセットされてました。
カスタムメニューから画質/色/WBを選択、画質設定画面で細かく設定できるとおもいます。
書込番号:17990271 スマートフォンサイトからの書き込み
カスタムメニューの「G.画質/色/WB」から,
「画質設定」の項目に入り,
JPEGの画質のサイズと圧縮率の組合せを変更
すればいいです。
(マニュアル P.98)
書込番号:17990276
自己レスです。
マニュアルを細かく読んだら
画質モードとは別のカスタムメニューにより細かく画質を設定する項目がありました。
無事LSFにすることができました。
(初めてのメーカーの設定はややこしい)
よく調べもせずに書き込んでしまったこと反省しております。
お騒がせして大変失礼しました。
これを書いている間に返信をくださった、
オジーおずぼんさん、yoshi-taさん、ありがとうございます。
お手数をおかけしました。
書込番号:17990285
E-M1 (ver2.0) 取扱説明書(PDF)も公開されているのでスマホ等にもダウンロードをお奨めします。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/man/man_esystem.html
デジタルシフト補正やコンポジット撮影等に関して加筆されています。
E-M1はカスタム性に富む分、設定の項目によっては質問の様に表示されない場合も多々あります。
暫く使用しなかったり、出先で不意に誤操作し戸惑った際に重宝すると思います^^/
書込番号:17990556
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ
皆様こんにちは。
念願のE-M1にやっとE-M5から乗り換えました。
撮っていて少し気になっていることがあるので、皆様のE-M1はどんな感じだか教えていただけると嬉しいです。
気になっていることというのは、5〜10分使用(ファインダーで撮ったり、ライブビューで撮ったり、メニューを開いて設定の変更をしたり、※動画は撮っていません)していると液晶モニタ付近(左手の辺りか底部?)からじんわり熱が伝わってくることです。
デジカメなので熱を帯びてくるのは当然だと思うのですが、E-M5の時はあまり熱を感じなかった気がします。
試したかったのですが、E-M5はもう手元にないのでできません。
今のところ特にフリーズしてしまったりという不都合はないですが、このまま使用して温度が上昇し続けフリーズでもされたらイヤだなと思い、皆様にお聞きしようと書き込ませていただきました。
まだ購入して間もないので、皆様のアドバイスを参考に場合によってはサービスセンターに見てもらおうと思っています。
何かお心当たりがありましたら教えていただたらと思います。
E-M1は持ってませんが
一時期、熱問題で騒がれたα55を持ってたので、その教訓を生かして
その後のソニー機は
動画連続30分を、間髪入れず繰り返して
わざと発熱するように仕向けて、その熱の影響で静止画がどれくらい撮れなくなるかどうか確認してます。
長時間動画だとボディがかなり熱くなりますが
それで静止画がとりあえず撮れれば、熱問題は大して気にする必要ない・・・と実感してます(=゚ω゚)ノ
書込番号:17974709
温度上昇の程度はわかりませんが。
動画撮影やライブビュー撮影時に、撮像素子や画像処理エンジンが発熱し続けて、ボディにまで
その熱が達するのは実感しています。画像を取り込み続けると、その処理にかなりの電力が消費され、
熱として外に放出されるようです。
今回の件ですが、ライブビュー撮影が一番怪しいと思います。
一度、静止画撮影と画像再生だけで使ってみて、温度上昇の有無を確認されることをお勧めします。
電源をオンにして放置しただけで、ハッキリと感じられるような温度上昇が生じているか否か、
この確認が一番手っ取り早いかもしれません。
上の確認で、やはり同じような温度上昇が確認されましたら、すぐにSCへ連絡して下さい。
電源オンだけでは温度の上昇が感じられなかった場合でも、気になるのでしたら、メーカーへ連絡して
スッキリした回答を頂いて下さい。メーカーにとっても有益(事故の未然防止)になるかもしれません。
書込番号:17974758
私はほぼ毎日ドッグランで愛犬を走らせてE−M1で撮っています、撮影モードはC−AFで連写のLです、平日は2〜30分程で100〜150ショット、土日は知り合いの犬も入ってくるので1時間ほどで150〜多いときは3〜400ショット程度撮っています。
冬場はあまり気にならなかったのですが、春から初夏になる頃には100ショットを越えたあたりからグリップのところが熱を持ってきました、夏場の暑いときはカイロのように結構暑くなっていましたが、特段フリーズなどはすることはありませんでした、当初電池が加熱していると思っていたのですが、パワーバッテリーホルダーを付けて、電池はボディには入れずに、バッテリーホルダーのみに入れていてもグリップが加熱しました、E−M1は2台持っているのでどちらでも同じようなのに加熱するようです。
書込番号:17974855
二台使ってます。
動物撮りでコマ数増やすと…僕の個体もじんわりと熱くなってきますね。
放熱のために熱伝導効率をよくしてるんだろう…と、個人的には認識しています。
書込番号:17974898
E-M1に限らず、デジカメは発熱があります。
発熱は主にセンサー周りに生じます。長時間連続して使用するとセンサーが熱を持ち、
それがカメラの躯体自体の温度を上げます。メーカーのほうでもセンサーの放熱に
本気で取り組んでいるのかどうかわかりません。
液晶パネルの収まっている部分に熱伝導率の高いアルミニウム合金などを使って
放熱効率を上げるとかの工夫をすれば面白いと思うのですが。
マイクロフォーサーズ機はEVFを常に使っている状態なのと、躯体が小さいために
ボディーが短時間で熱くなりやすいという傾向があるかもしれません。
センサーの温度が上がりすぎると、センサーがダメになりますので、カメラのほうで
フリーズしてしまいますが、特に動画の連続撮影でフリーズが起こるようですね。
私も以前6時間ほど電源を入れたまま静止画撮影した時は、フリーズはしませんでしたが、
カメラが熱くなっただけでなく撮影した画像にもノイズが増えてしまいました。
それ以来、自動電源OFFを早めに効かせて、カメラを休めながら撮影するように心がけて
います。特に長時間の撮影が必要な場合は、2台体制で使うのがベストかもしれませんね。
書込番号:17974921
E-M5では熱を感じなかったのにE-M1では感じるというのは、どうしてでしょうね。
メーカーに問合せしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:17974954
おはようござます。
やはり皆様のカメラも熱は伝わってくるみたいですね。
ただ投稿を拝見させていただく限りでは、私の様に短時間の静止画撮影のみの状況で熱を帯びてくる方はあまりいないでしょうか。(熱の程度を上手くお伝えできなくて残念ですが…)
紅タマリンさんのおっしゃっていた
「カメラが熱くなっただけでなく撮影した画像にもノイズが増えてしまいました」
というのも気になります。
とりあえずメーカーに問い合わせてみて、この国に生まれてよかったさんに教えていただいた方法で試してみたいと思います。
皆様、朝早くからアドバイスありがとうございました。
書込番号:17975153
速いペースでシャッターを切るような撮影スタイルはけっこう熱くなりますよ。
また、再生やメニュー設定はそれと同等以上に電気を食います。
(購入当初しっかりメニュー設定をしようとすると電池切れになることがよくありません?)
というわけで、おそらくスレ主さんのEM1は正常な発熱だと思います。
満充電からの撮影枚数によって正常か異常か判定できるとも思います。
書込番号:17975186
発熱は確かにE-M5よりも激しいと感じます。
私の場合、購入後3か月くらいで、レンズ不認識エラーが多発してきました。
事象は、撮り始めから発生はしますが、50ショットほど撮影後電源を一度
おとしてすぐに撮影再会すると発生確率は高いです。
春先のFSWでのサーキット撮影時、連写を多用した時は、電源が入らないエラーが
5〜6回ありました。撮影時以外は、日よけのタオルなどをしていましたが、
熱暴走と思われる状況になった感じです。そのうち2回ほどバッテリーを一度
はずさないと電源が入らない事もありました。
先日の秋葉原イベントでE-M1(シルバーVer2.0)と40-150mm新レンズで
レンズ不認識エラーが発生しました。体験デモだったので連続使用と言う意味では
熱暴走の可能性もあると感じました。とかく連写でテストをしたがりますからね。
ボディーはそれなりに熱かったです。
デジタルカメラだから発熱は仕方ない。そう言ってしまえばそうですが・・・
メーカーとしては、確実に事象が再現されないと、事象無しで修理完了となるので
悩ましい所です。特に、E-M1はフラッグシップだけに安定稼働がマストだとは思います。
機能追加は嬉しいですが、その前に安定稼働を何とかしていただきたいですね。
書込番号:17975271
熱の問題は人それぞれで、判断しにくいですが、
他のカメラですが、多少は熱を感じますが、問題視していません。
気になるなら、サービスセンターで確認してもらった方が良いですね。
見てもらうまで、熱くなる状態にしたら分かりやすいと思います。
書込番号:17975331
ソニーのα機(Eマウント機も同様だと思いますが)では通常のスチルでも動画撮影でもセンサーの熱が上がってくるとある温度で警告を出しから強制的に電源OFFになる機能がありますね。
オリンパスのE-M1には特にそういう警告マークが出るとか強制OFFになるとかの仕様では無いんでしょうか?(4/3センサーがAPS-Cに較べて小さいので熱のこもり具合とかがセンサーをダメにするほどまでには上昇しないからなんでしょうかね、少なくとも取扱い説明書には書いて無かったように思うのですが*_*;)
パナソニックのGH3、GH4では元々30分以上連続して動画が撮れる仕様ですが、自分の知る範囲なのでアレですが特に熱問題でどうとかいうスレなどは見てないですね〜パナは熱の放熱対策をしっかりやっているという事でしょうか?
書込番号:17975676
やはりメーカーに問い合わせる前に、以下の条件で少しテストしてみました。
30分間1分おきに1枚通常撮影(ライブビューではない)
撮影後の画像確認なし
・バックライト時間 30秒
・スリープ時間 オフ
・自動電源off オフ
・Eey-Fi設定オフ
・WiFi接続設定オフ
結果、20分の時点で触ってみたら温かく(カイロをちょっとぬるくした感じ?)なっていました。
以上のことをメーカーのサポートに問い合わせまして、その内容を簡潔にお話しすると
オペレーター 「私達もお客様対応で10〜20分実機を操作することがありますが、やはり温かくなります。
ですので恐らく不具合ではありません。
万が一フリーズや何か不都合が起きた時は、点検等の対応をするのでその時はまたご相談ください」
私 「なるほど。 じゃ、比較的簡単に温かくなるのはこのカメラでは普通なんですね?」
オペレーター 「はい、そうですねぇ」
私 「わかりました。 じゃあ何か不都合がおきたらまた相談します」
てな感じで終了しました。
ちなみにどこが一番熱を持っているのかよく確認したところ、ボディの裏面でした。(液晶モニターを開いて触りました)
それと今、電源を入れたまま以下の条件で放置してみたところ、さすがに温かくなりませんでした。
撮影、再生一切なし
・バックライト時間 30秒
・スリープ時間 オン
・自動電源off オフ
・Eey-Fi設定オフ
・WiFi接続設定オフ
まぁ温かくはなるものの、今のところ撮影できなくなる様な状況にはなっていないので、boyoyonさんのコメントは気にはなりますが、松永弾正さんのように「放熱のために熱伝導効率をよくしてるんだろう…」と様子を見てみようと思います。
皆様、たくさんアドバイスありがとうございました。
まだ何か有益な情報をいただけるかもしれないので、もう少しクローズせずにいようと思います。
書込番号:17975917
先日のイベントでのエラーについて、連絡がきました。
手渡されて最初から、レンズ不認識のエラーがあったにもかかわらず、担当者が嘘のコメントで
結果、私が設定変更をした影響の可能性とのこと。設定を教えろとのことです。
3名に確認してもらって、事象も何度も時系列で確認。一人はメモを取っているにも関わらずです。
ユーザーのカメラでの事象検証の時は、設定も含めてそのまま送ってくれという癖に、
自分のイベントだと、本体及びレンズは、回収しないみたいです。
ベータ版といえばそれまでですが。
やはり、致命的な設計ミスがあると感じてしまします。
絶対に認めない、サポートの対応。現場スタッフの名刺を渡さない等の隠ぺい?に思える行為。
大げさに思えるかもしれませんが、もう2年以上このメーカーのサポートとはやりとりをして
います。表面上よいイメージはありますが、結局担当者と直にぶっちゃけ話をするとボロボロと
はなしますよ。ならば、このメーカーのカメラを使わなければよいではないか?
そうですね。E-M5の返金でかわなければよかったです。でも、E-M1のデモ機を2カ月ほど
つかって問題はなかったのですが、結局、製造品質が保たれていないのかもしれません。
あたりはずれは、まさにギャンブル。サポートも予測パーツ交換対応という結果ギャンブル。
書込番号:17984110
あれからダメ元でオールリセットをかけて、更に撮影中液晶画面の表示をオフにしてみたところ、気のせいかもしれませんが若干発熱量が少なくなった気がします。
引き続きこのまま様子を見たいと思います。
書込番号:17985170
電化製品なので、機種で差こそあれ
多少熱をもつのは普通だと思っています。
ちなみにE-M1でフリーズするようなことは
一度も起きていません。
E-1の頃はたま〜にフリーズして電池抜挿で復旧
いましたけどね(笑)
スレ主さんもフリーズする事象に出くわしていないなら
あまり神経質にならず
そのまま使っていかれれば良いと思いますが。
書込番号:17988341
初めて書き込みさせていただきます。
OM-D EM-1、発売以来、いつかは購入をと
価格.comや雑誌のレビューに注目してきました。
このたびファームウェアVer2へのバージョンアップ、
縦位置グリップのプレゼントキャンペーンに合わせ購入を決意。
本日販売店に在庫があったのでさっそく購入手続きをしました。
その際お店の方から「高いカメラですので、動作チェックして下さい」
と言われ店頭にて動作確認を行いました。
するとファインダーに蛍光灯のフリッカーと思われる色付きが。
シャッターを半押しするたびに色付きの位置が変わるのですが、
ピンク、グリーンの薄い横縞状の帯がEVF、背面のモニターとも
表れており、お店の方もこれは異常ですねと、ほかの在庫機種に変えて
チェックしましたが全く同様。
これまで何度も店頭でファインダーを覗いて
色付きの症状が見えたことがなかったのでびっくり。
結局、2台ともメーカーに送って確認してもらうことになりましたが、
「メーカーで異常がないと判断されたり、改めて入荷したものが同じであれば、
仕様だと思ってください」と言われました。
その2台だけが初期不良であることを祈っているのですが、
とても仕様だと割り切れません。
また、同じミラーレスでも、愛用のLVF2付のLUMIX GX1では
このような症状は見たことがありません。
これまで価格.comの書込みでもこのような症例が報告されたことは
なかったように思うのですが、EM-1においてはこういう症状は普通なのでしょうか。
新しい機体は1週間ほど後になるとのことですが、皆さんの機体ではいかかですか
こっちゃんとうちゃんさん こんばんは
その時の シャッタースピードにもよりますが 速いシャッタースピードでしたら 本当にフリッカーの場合 しかたないと思いますし 故障ではない気がします。
書込番号:17968486
もとラボマン2さん、さっそくありがとうございます。
今回の症状は、シャッターを切る前、ファインダーをのぞいた状態でのことです。
またフリッカー低減はデフォルトのまま(オート)でした。
書込番号:17968921
>半押しで
というのが理解できません。
お店の照明器具が問題だったりしませんか。
とんちんかんなことを言ってるかもしれませんが、経験もないし理由も考えつきません。
書込番号:17969215
こっちゃんとうちゃんさん 返信ありがとうございます
http://news.mynavi.jp/articles/2014/03/24/fujifilm_xt1/001.html
EVF フリッカーで調べてみましたら 上のサイトの中に そんな高性能EVFでも、依然として蛍光灯下ではフリッカーが出たりとありますので EVF覗いただけでも フリッカーが出るかもしれませんね。
でも 自分のG3やGX7などでは確認した事無いので 正しいかは解りません。
書込番号:17969246
最近私はパンツが色つきになってしまうことがありますなぁ ははは
書込番号:17970128 スマートフォンサイトからの書き込み
てんでんこさん
シャッターに触れない状態でのぞいても色はついているのですが、
シャッターを半押しすると色、場所とも変わり、離すとまた変わるといった状態でした。
お店の方にも確認していただきました。
お店は全国に多数ある販売店で、店舗も比較的新しく
店内の照明も明るく問題はないように感じました。
もとラボマン2さん
貴重な情報ありがとうございます。
評価の高いXT-1のEVFでもフリッカーの影響があるとのことですから
EVFもこの部分ではまだ発展途上であり、仕方がないのかもしれませんね。
ほかに同じような症状の方はおられないようですし、
今回の症状は同ロットの2台だけの問題のような気もします。
店から入荷の連絡が入ったら、GX1を持参し同じ条件で比べてみて
購入するか、キャンセルするか決めたいと思います。
多くの方の評価が非常に高いカメラですので、仕様ではなく、
初期不良であることを祈って入荷を待ちたいと思います。
書込番号:17970408
・総合的にはE-M1のEVFのほうがX-T1のEVFよりも断然見やすいですよ。
私のE-M1では自分の家の蛍光灯下でフリッカーは見たことがないので何とも言えませんが、
お店など光源が複雑な状況下では出るのかもしれませんね。だとすれば限定的なことなので、
蛍光灯下で撮影することが多いのでなければ特別気にすることはないようにも思います。
書込番号:17970581
紅タマリンさん
実は電気屋さんのデモ機で、EM-1のファインダーと他社のを見比べ、
断然見やすいと感じたのも購入したいと思った理由です。
(当然色などついていませんでした)
以前、蛍光灯下の撮影でフリッカーを出しまくり、
すわっ故障かと修理に出しましたが、メーカーより
「フリッカーは避けられません」と回答されたことがあり、
フリッカーの厄介さは分かっているつもりでしたが、
最近は蛍光灯の進化のせいかあまりこうしたことが起こりません。
新しい機体が入荷したら、カウンター周辺だけでなく、
違う場所でも試してみたいと思います。
書込番号:17972224
スレ主さま、こんにちは。
ちょうど家にインバーターでは無い古い蛍光灯があるので、手持ちのE-M1で実験してみました。場所は50Hz地区です。
フリッカー低減「オート」では、フリッカーが出まくります。(OFFと変わらない)
フリッカー低減「50Hz」にすると、フリッカーは気にならなくなります。
店頭でもフリッカー低減を50Hz,60Hzに固定してみることをお勧めします。
なお、フリッカー低減が動作している状態では絞りが(おそらく)F5.6まで絞り込まれます。
フリッカー低減「オート」だと屋外で誤作動して絞り込まれる場合があるので、私は通常OFFで運用しています。
なお、ファームウェアはVer.2.0です。
書込番号:17975515
こめじろうさん
わざわざ実験していただきありがとうございます。
お店の方もこのことは知らなかったようで、もし店頭でフリッカー低減の
周波数を変えていたら、その場で問題なく持ち帰れたと思います。
返品されたメーカーさん、お店の方には大変迷惑をおかけしてしまったようです。
もうそのお店には先日の機体はないと思いますので、新しい機体が入荷したと連絡が入りましたら
このことをお店に伝え、持ち帰りたいと思います。
まことに有用な情報ありがとうございました。
手に入り次第、店頭で設定をして確認し、また、報告させていただきたいと思います。
書込番号:17977310
本日、EM-1、受け取ってまいりました。
GX-1も持参して、確認したところ
同じようにフリッカーの影響と思われる色が付きました。
そこでこめじろうさんのご指摘通り、フリッカー低減を固定にすると
色が現れなくなりました。
お店の方は、こちらの知識不足ですみませんということで
少しだけおまけしていただきました。
帰宅後さっそくバッテリーを充電し、ヴァージョンをアップ。
今夜のうちに設定をして明日さっそく写真を撮りに行ってきます。
しばらく使ったところでレビューも投稿できたらと思います。
返信をくださった皆様、ありがとうございました。
同じカメラの先輩がいるのは、心強いですね。
また、よろしくお願いします。
書込番号:17984014
はじめまして。初めて書き込みさせて頂きますので、至らない点があるかと思いますが、皆様にお伺いしたい事があります。
当方E-M1を所持しており、父が昔ペンタックスのK10Dで使用していたTAMRON AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACROをアダプターなど介してE-M1で使用できないものかと・・・。
自分で調べてみましたが、答えは見つからず・・・
ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご教授頂けないでしょうか?
また、2歳の息子がおりますので、基本的にお昼寝の間か、夜寝かしつけをしてからでないとパソコンを開けないため、お返事など遅れてしまうこともあるかもしれません。
そのあたりどうぞご配慮頂ければ幸いです。
m4/3 Kマウントアダプターを使えば使えますけれど使いにくいのとAFが使えないので
結局最初興味本位で使ってみて直ぐに使わなくなるので個人的にはオススメしません
書込番号:17967669
http://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/da-m43-kipon/
恐らくこれを使えば付ける事はできます。
しかし、オート機能は殆ど使えずフルマニュアルになります
ピントも明るさのセッティングも手動です。
ハッキリ言うとカメラの操作を楽しむ方以外お勧め出来ません。
初心者さんなら、例え中古でもいいので、専用のレンズを購入することをお勧めします
書込番号:17967699
餃子定食さま
早速のお返事、ありがとうございます!
AFは使えないのですねf^_^;
でも、MFでも取り付け可能なことがわかって嬉しいです!
ちなみに検索して出てきたのですが、アダプターはこちらで合っていますでしょうか?
書込番号:17967711
ねこまたのんき2013さま
URL添付ありがとうございます!!
なかなかお値段もするのですね・・・
あとは、わざわざ高いアダプターをつけてまでMFで使いたいレンズかどうか、ですよね。
カメラの操作も、MFの醍醐味もわかっているのですが・・・
今度新しいレンズを購入するにあたり機材整理をしていたのですが、父のカメラだったので、レンズだけでも使えないかと思ったのですがf^_^;
検討してみることにします。
皆様誠にありがとうございました!
書込番号:17967724
108ガレージ@ちゃちゃまるさん
マウントアダプターには絞りリングが付いてるものと付いてないものがありまして、
108ガレージ@ちゃちゃまるさんが添付されたお写真のアダプターは絞りリングが付いてないものです。
ねこまたのんき2013さんご紹介の製品は少し高くなりますが、
手動絞りがついてないレンズでもアダプター側の絞りリングで絞りが使えるようになります。
マウントアダプターを使っても絞り優先オートは使えるので、
ピント合わせさえ気をつければ、そんなに使い難いってことは無いと思いますが、
ズームレンズの場合、ボディ側のぶれ補正の焦点距離入力が面倒になりますし、
レンズ一本だけのためにアダプターを購入するのもちょっともったいないかなぁとも思います。(^_^;)
書込番号:17967755
ご事情が飲みこめていませんので…あれですが…オリンパスとペンタックスを併用しています。
あくまでも私見になりますが、レンズの性格からいって、よほど超望遠域を使いたいケースではないかぎり…マウントアダプターでM4/3として使用するメリットや、投資の意味を感じないですね。
ただ、マウントアダプター代金に諭吉さん一人投資するだけで…中古のペンタックスのデジタル一眼レフボディが買えると思います。
そうすると、広角域〜望遠域を一本でカバーできるデジタル一眼レフシステムの完成ですよね。
こういうパターンも選択肢の一つとして御一考を。
書込番号:17967769
Hiro Cloverさま
お返事ありがとうございます。
アダプターって難しいのですねf^_^;
まったく勉強不足です。。。
アダプターによってPKやDAというのも、まったくわからず・・・
今まで純正品しか使ってこなかったため、お恥ずかしい限りですf^_^;
このレンズは、そのままK10Dにつけておこうと思います。
書込番号:17967785
松永弾正さま
お返事ありがとうございます。
投資する意味・・・その通りですね。
今回は11月末発売の新しいレンズ購入の為の機材整理と、10月中旬に知人の紹介で、新婦の友人として参加して、結婚式のカメラマンを頼まれたので、
広角〜望遠までカバーできるこのレンズをE-M1でなんとか使用できないものかと思ったのがきっかけでした。
(今までにも何度か親戚、知り合いの結婚式のカメラマンはしましたが、その際は12-40mm PRO1本でやってきました。ただ今回は直接のお知り合いではない方の結婚式ですので、12-40mm1本でいくより、広角〜望遠までカバーできるレンズを使用したい…と思った次第です。)
新しいレンズは結婚式に間に合わず、またm4/3で広角〜望遠までカバーできるレンズを持ち合わせていなかったものでf^_^;
このレンズは諦めて、松永弾正さまのおっしゃるとおり、マウントを1つ増やすか、大人しく新しいレンズの発売まで待つことにします。
結婚式には、E-M1 12-40mm のみで行くか、K10Dとこのレンズも一緒に持って行くか、もう少し悩んでみます。
(2台体制で行きたいのはやまやまなのですが、外部カメラマンはNGらしい話を友人仲介から聞いていて、本人と直接まだ連絡がとれていないのでなんとも言えないのですが、カメラ2台で行ったら完全に"参列の友人"ではないよなぁと笑)
それもまた、E-M1 にこのレンズをつけられないか悩んだきっかけでもありますf^_^;
長々と失礼致しました。
書込番号:17967836
タムロンの18−200mmはキヤノンマウントで使っていますが‥‥
はっきり申し上げて、描写が良いとはお世辞にも言えないレンズです。
また、K10Dも今となっては高感度性能が物足りないでしょうね。
結婚式に臨まれるとのこと、やはりE-M1+12−40mmF2.8がベストのように思います。
このレンズと18−200mmとでは描写に雲泥の差があります。
また、E-M1の5軸手ブレ補正は暗所での撮影に強い味方になってくれますからね。
望遠が足りないぶんは、デジタルテレコンを使ってみられては?
ボタン一発で12−40mmが24−80mmに変身しますよ。
私はE-PM2などのm4/3ボディにレンズアダプターを介して、古い単焦点レンズで楽しむことはありますが、画角が2倍になってしまうなど使いづらい面があります。また、コーティングが古いのでフレアやゴーストに悩まされることが多いです。
書込番号:17967921
頑張ってE−M1に付けて持って行っても、36−400mmの画角になってしまうので、
あまり広角から・・・とは言えませんしね・・・
書込番号:17967949
ペンタックス用の他のレンズはお持ちではないでしょうかね?
引き継いだFA77がつけたい! ついでにお遊びでTAMRON AF 18-200mmもちょっと…
というなら、アダプター付けてでも使ってみるのみありでしょうが…。
あとは、…ズームだと手ぶれ補正の設定も面倒なので、18-200だとは思わず、いっそ200mm固定で望遠レンズの助っ人として使うとかでしょうか。
でなければ、K10ともども保存して、今後新製品は出ないであろうCCDカメラの発色を楽しむようにキープするとか。(売ってもほとんど値段は付かないと思いますので、思い出と共に保管するべく場所をなんとか工面してください)
書込番号:17968271
>当方E-M1を所持しており
素直にPENTAXのレンズを処分してマイクロフォーサーズ用のレンズを買いましょう。
でないとE-M1の実力が色々と発揮出来ません。
書込番号:17968887
みなとまちのおじさんさま
お返事ありがとうございます。
キャノンマウントでお使いなのですね!
そうなんですよね。年数もたっているので、高感度に不安があります。
昔はまったく気にせず使っていたのですがf^_^;e-m1と比べてしまうと・・・(汗
結婚式にはやはりe-m1の12-40mm PROで臨むことにします。
普段はデジタルテレコン多用していますが、5月に友人の結婚式で使用した際、デジタルテレコンだとブレやすくなってしまい・・・
一生に1度の結婚式でのデジタルテレコン使用がちょっと不安でもありますf^_^;
ぴしっと撮れる時もありましたが・・・
手ブレだったのかな?
オールドレンズ憧れます☆(装着した姿がかっこいいので(*^^*)
でもまだまだ勉強不足ですm(_ _)m
いつかオールドレンズ使用できるよう頑張ります(*^^*)
書込番号:17970200
花とオジさま
お返事ありがとうございます。
なんと・・・画角が2倍になってしまうということ、うっかりしていました!
ありがとうございます!!
書込番号:17970204
あふろ4001+40年蜜柑_ワンさま
お返事ありがとうございます。
はい。私はオリンパスユーザーで、これは父が使用していたものですので、レンズはこれしかありません。
なるほど!200固定と考えてしまう訳ですね!なるほどー!
思いつきもしませんでした(((o(*゚▽゚*)o)))
参考にさせてください(*^^*)
そうですね。父が私たち家族を撮ってくれていたカメラでもあるので、しばらくはK10Dそのままで保管しておきたいと思います。
書込番号:17970209
Kマウントレンズをミラーレス(μ4/3)で使う場合は電子接点が違うので基本MFオンリーですね。絞り機構付きのアダプターなら良いですがそうでないと絞りも開放でしか使えないのでオールドレンズ等絞り環のあるレンズでないと難しいですね。ペンタックスのレンズを使うならFAレンズなど高価ですが絞り環の付いているレンズですね。
μ4/3レンズではパナの14-140mmやタムロンの14-150mmなど高倍率ズームレンズがありますが、広角端開放F値がF3.5で望遠端ではF5.6が大体なので、結婚式場の室内撮影ですとSSが稼げずにISOを上げなければならず画質が若干残念になる可能性がありますね。被写体ブレの虞が無い場合(式場の方がたが動いていない場合)には低速SSでもいけるのでISOもそれほど上げずに済むかもですが*_*;。
現状でF2.8通しの望遠レンズはパナの35-100mmがベストだと思いますが10万円はしますからご予算的に難しいかと思いますので、オリかパナのWZKで付いてくる40-150mmF3.5-5.6の望遠ズームを使う方が良いかもですね。
レンズ単体で買っても3万円するかしないかですが、標準ズームと望遠ズームにボディが付いて4万円台とかのWZKがまだ売っているかと思いますからそういう型落ち品を狙うのもありかと。(要らない標準ズームとボディはセットでソフマップなどに売却するとか、オークションに慣れているならオークションで売るかですね)
E-M1に12-40mmF2.8PROレンズを付けっぱなしで使うなら、上記WZKのボディに望遠ズームを付けて望遠担当にしたら宜しいかと。
2台体制と言ってもE-PL6、GF6、G6(或は更に前のE-PL5、GF5)のWZKで買った場合それぞれのボディは小型軽量ですからコンデジの大きいのを持ってきた感じで目立ち難いかと^o^/。
書込番号:17970211
あなたが決めるさま
お返事ありがとうございます。
このカメラ、レンズはやはり家族の思い出もありますので、しばらくは保管して、m4/3レンズを買うことにします。
書込番号:17970222
salomon2007さま
お返事、とても詳しく教えてくださり誠にありがとうございます。
もうひとつだけよろしいでしょうか?
実はパナライカの14-150mm F3.5-5.6を検討しているのですが、salomon2007さまがおっしゃっているパナの14-140とタムロンの14-150の3つの中だと、どれが1番おすすめでしょうか?
いちおう、価格ドットコムやAmazonなどの口コミ、レビューを見て、パナライカかなとは思ったのですが・・・
定価ではちょっと厳しいので(11月末発売の40-150mmPROの件もあり)ヤフオクで探し中なのですがf^_^;
salomon2007さまの思う1番をよろしければ教えていただけないでしょうかm(_ _)m
なるほど!コンデジの2台体制ならそんなに目立たないかもしれないですね(((o(*゚▽゚*)o)))
思いつきませんでした(*^^*)
それなら、大事な場面はe-m1に任せて、他にE-P2と初期のオリの40-150があるので、それも検討してみたいと思います♪
ありがとうございました(*^^*)
書込番号:17970236
えっパナライカの14-150mmは4/3用レンズですからMMFのアダプター付けて使わないとE-M1等には直接付かないですよ*_*;。それに重量がありますから今更9万円も出して買う価値があるかどうかは・・・・*_*;。
タムロンの14-150mmは最新でパナ純正の14-140mmよりお安いのは良いですけど、パナの方がリニューアルされて軽量化が図られてタムロンには無い手振れ補正が付いているのでパナ機も使うなら14-140mmですかね。ボディ内手振れ補正のオリ機オンリーならタムロンのでも良いでしょうけど。
ってかオリの14-150mmとE-P2があるならもうそれで充分っすよ^o^/。高感度が1600以上はきついかもですが*_*;。(高感度が良くなったE-PL5以降のPEN型なら逆にボディだけ買うのもありかもですね。ソニー製のセンサーになってから高感度耐性が上がりましたから)
書込番号:17970243
salomon2007さま
あ、それは把握しております!
ようは、レンズ交換なしで広角〜望遠までカバーできる便利レンズが1本欲しくてf^_^;
MMFのアダプターも購入予定でした(笑)
だいたい、ヤフオクでパナライカが6〜7万、アダプターが6000〜8000円前後なんですよね。
今更…と言われてしまうと、そうなのかもしれませんがf^_^;
今度出る40-150mmPROで全部カバーできるじゃない!
と言われても、そのとおりなのですが・・・
物欲センサーが(笑)
パナの14-140は、F4.0-5.8のですよね?
それだとヤフオクでだいたい3〜5、6万だったので、パナライカより安いんですよね。
なので、高いパナライカの方がいいのかなぁと純粋に思ってしまいましたf^_^;
確かに、重いみたいですね。ぶらさげているとレンズがずり落ちてくるとか。。。
普段は2歳のやんちゃ坊主を追いかけ回しているので、カメラ2台持ち歩くことが難しいんですよねf^_^;ただでさえ着替えにオムツに大荷物なので(汗)
フォーサーズの18-180も同様に検討していたのですが、それよりパナライカのほうがレビューがよかったのです。
でも無駄なのかなぁ。。。迷ってきました〜(笑)
PENの新しめのボディだけ買うのもアリですね♪
検討してみます☆
ありがとうございました(*^^*)
書込番号:17970260
E-M1を昨日買って使ってるのですがレンズから常に小さい音でシャーーって音が常に出てます
シャッター半押しでは手ぶれ補正の音がするのは知ってますがそれではないです
レンズに耳を近づけないとほとんど聞こえませんが
これは正常なのでしょうか?
レンズはキットとして入っていた12-40 f2.8です
うずら激写さん
それはレンズから音が出てるのではなくE-M1本体から出てる音だと思います
COMSセンサーを常にセンターへ固定するための駆動音が出てます
手ぶれ補正中は強力に制御するため音量が大きくなりますね
俺のE-M1でも常に音が出てますから
よって異常ではないと思います
書込番号:17966867
アイオーンズ様
お早いご回答ありがとうございます
本体からの音でしたかーなるほど安心しました
ボディー内手ぶれ補正機は初めてなのでわかりませんでした
ありがとうございました
書込番号:17966915
電源OFFにすると、コトンってセンサーがお休みする音がするよね。 (^_^)3
書込番号:17967046
電源ON時に、ずっ〜とシャーーって……
神経質な私には耐えられない(^^;
書込番号:17967099
ダイジョブだよ。
じいさんわ聞こえないから。 (= ̄▽ ̄=)V
書込番号:17967141
22点
モスキート音も好きーっと
書込番号:17967285 スマートフォンサイトからの書き込み
君はじじかめさんか!!
と取り敢えず突っ込んどきます。
書込番号:17967321 スマートフォンサイトからの書き込み
私のE-M5に耳を近づけると、扇風機(ファン)が回っているような音がしてます。
書込番号:17967857
じじかめさん
ファンが不安不安と鳴ってるわけですね。
書込番号:17968524 スマートフォンサイトからの書き込み
5軸手振れ補正機構の音って聞く人によって色々と表現があるんですね^o^/。ダースベーダーの「シュコーフー」みたいな音だったらちょっと怖いですけど*_*;。
年齢が高くなると高音域が聞き取り難くなるようですが蚊のブ〜ンという音は聞こえるのでは?
書込番号:17970257
音は、手振れ補正が、利いてる証拠オリンパスの手振れ補正は最高です。
書込番号:17972169
電源OFF時の、コトンコトン音の方が気になりますね。(^^;
書込番号:17973890
M5はファームアップでずいぶん気にならなくなりましたが、M1はVer 2.0でちょっとシャッター半押し時のシャー音が大きくなった気がします。
書込番号:17974164
私の被写体は少年野球から高校野球までと野球に特化しています。以前はキャノンの1D系を使用していましたが加齢と共にダウンサイズして現在α77m2を使用していますが手ブレ補正に違和感が有り思うようなショットが撮れません。もう今更1D系の性能を求めるつもりは有りませんが
機材が重たくなるのも避けたい。と思いこの機種に興味を持ちました。気になるのはワンショットのAFの食い付きです。あとワンプシュテレコンも気になります。ワンプシュテレコンを使用した場合のAFはどうでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
E-M1より、重量がだいぶオーバーしますがキャノンから発売予定の7Dの後継機はいかがですか?
発売前で的確なアドバイスではありませんが、連写や食い付きは7Dの頃から好評でした。
書込番号:17966129 スマートフォンサイトからの書き込み
E-M1は持っていませんが、軽量優先なら良い選択だと思います。
ミラーレスはコントラスト検出AFなので一眼レフの位相差検出AFに比べると劣る、というのが定説のようになっていますが、E-M5・E-PL5・E-PM2以降は各段に性能が向上しました。
さすがに手持ちの1DMarkU+USMレンズとE-PM2とを比べると差を感じますが‥‥
特にE-M1は像面位相差検出AFですし、連写でのAF追従能力を欲張らないで、ワンショット狙いなら問題はないと思います。ワンプシュテレコンというのはデジタルテレコンのことですよね? これはデジタル処理によるカメラ内トリミングなので、物理的なAF動作には影響しません。
書込番号:17966528
E-M1は動体でもそこそこいけるというのが定説のようです。ただし、どうやらパナソニックのレンズだとC-AF性能が落ちるようです。
新しく出る40−150oPROはものすごく速そうですよ。最短から無限遠までのズーム時間がびっくりするほど早かったです。
ワンプッシュテレコンはAFには影響しません。私は多用していますが、便利ですよ。
書込番号:17966568
とりあえず、α77m2は手振れ補正について状況を説明して
修理に出してみたらどうですか?
修理に出したら良くなった人もいるみたいだし、初期不良の可能性もあると思います。
書込番号:17966659
α77mk2を使っています。修理点検依頼をしてみたほうがいいと思います。自分も交換しました。だいたい一週間で戻ってきました。それでもダメだったら機種変更を検討したほうが賢明だと思います。
書込番号:17966718
体力と機材重量のおりあいは個人個人違います
特に超望遠系ではボデイよりレンズの大きさ、重量がカギになります
フル→APS−Cでまだ・・・
m4/3?
m4/3にしても数年で・・・
このさい1インチも視野に入れて見てはどうでしょう
書込番号:17966730
α77Uを使っています。
手ブレ補正に違和感とありと言うことですが、
どのような状況かお願いします。
不具合なのかそれとも、α独特のものなのか…
シャッター半押しブレ補正ですか?
それともボディ内の手振れ補正そのものですかね…
更にはレンズは何を使用しているのでしようか
純正の70-300Gとか70-400GUあたりですかね…
それとも、サードパーティのレンズですか?
更なる将来を考えてニコン1シリーズの方が良いかもしれませんね。
余談ですが
加齢と言うことは重さが問題になるのですよね、
一脚とかの使用の考えはあるのでしようか?
書込番号:17966766
自分は、サッカー専門です。
試合中は、長玉を使っていますが、手ブレ機能は、切っています。
Mモードで、SSを早くしているので、被写体ブレは起きません。
手ブレは、一脚使用で、起きません。
書込番号:17966864
屋外でSSが稼げるならNikon1が一番良いかと。70-300mmが品薄で入荷未定なところはアレですが(実売11万円ぐらい?)2.7倍の換算焦点距離810mmでボディ+レンズがほぼ1kg内というのは他には無いかと^o^/。(ネオ一眼でもパナのFZ1000だと換算焦点距離600mmですが少年野球ぐらいなら問題なく使えるかと。センサーも1型なので画質も悪くは無いと思いますし、コントラストAFで空間認識AFが使えるのでAFも速いかと)
フルサイズはあれだけどボディのみで約900gの7DmkUが許容範囲なら其方の方がAFには定評があるので、レンズ資産がまだ残っているなら一考の価値ありかと。
ソニーのα77mkUについては手ぶて補正について初期不良の可能性を示唆されている方のスレもありますので一度点検に出されてみても良いかと思いますよ。
書込番号:17970265
どの程度の焦点距離のレンズをお使いになるか不明ですが、少年野球から高校野球までなら
ライカ判換算で600mm程度で撮影するということになるのでしょうか。
オリンパスですと75-300mm/F4.8-6.7、パナソニックでしたら100-300mm/F4-5.6という
ことになりそうですが、どちらもそこそこ使えると思います。
野球ですと選手の位置がある程度決まっているので、C-AFではなく、S-AFでピントが合えば
問題無いはずですから、E-M1でも問題無いと思います。
nikon1v2+70-300mm/F4.5-5.6も良いのかもしれないですけど、将来的にレンズがどれだけ
増えるかとか、4K切り出しなどの撮影方法の多様化を考慮すれば、オリンパスを選んで
おいても間違いはないと思います。
また、BORGのようなレンズでバックスクリーン方向から当初の背中越しに打者を撮影して
やると、結構選手に喜ばれると思いますが、試されてはいかがでしょうか。
将来的にライカ判換算で800mm〜1200mm程度までのズームが出れば、さらに喜ばれる画像が
撮影できると思います。
UPした画像はフォーサーズ機ですが、打者が打ち、そのボールを野手がキャッチするシーン
程度でしたら、最近のm4/3なら大丈夫だと思います。
SONYのボディー内手ぶれ補正よりオリンパスの手ぶれ補正の方が優れていますから、使い
やすいと思います。1脚ですら邪魔になることが多いですから、手持ちで自由に振り回せる
のはメリットになると思います。
書込番号:17970269
スレ主様
キャノンマークU、マークVのフルサイズ2台を所持しますが、高齢の為P−5を買い同じものを撮影し、ブレ補正は最高でフルサイズに匹敵のカメラだと思っています。防塵防滴のE−M1を検討中です。
書込番号:17972237
>野球に特化した機種選定
AFに関してはコントラストAFは、高速性では位相差AFには劣ります
ですからデジタル一眼レフにされた方がいいですよ。
それに現状のEVFは精細さ、応答速度は未だ不満です。
7DUがベストだと思いますが、7Dでも十分だと思います。
書込番号:17972587
野球ってどっちかというとAF性能はどうでもいいスポーツなんじゃない?
E-M1+75-300mmでピンボケに写すのが難しいんじゃないかな?
書込番号:17972753
たくさんのアドバイス有り難うございました。先週の土日に友人のα77MUをお借りしレンズは私が所有する「70−300G」で設定を変えて撮影しましたが友人のα77Uの手ぶれ補正も同様の違和感です。友人は感じない。と言ってましたが・・・。(私のα77Uも)皆さんのアドバイスや友人から借りて撮影した結果私が感じる違和感は消えず思い切ってオリンパスにシステム変更をする決意ができました。軽さや防塵防滴にも魅力を感じます。購入しましたら感想を報告させて頂きます。
書込番号:17974119
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
