最安価格(税込):¥24,128
(前週比:+62円↑
登録日:2013年 9月11日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2014年7月12日 15:21 | |
| 1 | 11 | 2014年6月28日 12:01 | |
| 0 | 13 | 2014年5月3日 00:16 |
CPU > インテル > Core i7 4930K BOX
CPU使用率が100%時の温度を見てみようと思いベンチマークをしたところ、ブルースクリーンになってしまいます。
ソフトはCINEBENCH_R15、OCCTです。
CPUは定格です。
エラーコードは0x00000124です。
BlueScreenViewというソフトで調べたところ、問題の原因となっているファイルは、hal.dllとntoskrnl.exeの様です。
解決策を教えて下さい。
現在の構成は下記の通りです。
OS:Windows7 Professional 64bit
ケース:HAF X RC-942-KKN1
CPU:Core i7 4930K (定格)
CPUクーラー:Seidon 240M
M/B:RAMPAGE IV EXTREME
MEM:F3-19200CL10Q2-64GBZHD
MEMクーラー:KHX-FAN-B x2
GPU:GTX780-DC2OC-3GD5 x2
HDD:WD1000DHTZ、WD30EZRX-1TBP x3、WD40EZRX x2
光学ドライブ:BDR-S08J-BK
サウンドカード:SE-300PCIE R2
POW:CP-9020008-JP
CPUのオーバークロックが安定してからはブルースクリーンにならないので定かではないですが、まだ、安定しない頃CPU負荷時の温度を知りたくてHWiNFO64を起動したままシネベンチを測るとブルースクリーンになるような気がしたのでシネベンチの計測中はHWiNFO64を使いませんでした。ちなみに、今さっき同時に使用したけど、ブルースクリーンにはなりませんでした。ただ、同時に使用すると通常1280〜1293のベンチスコアが1232近くまで下がっていたので、この温度計測ソフト自体がある程度負荷がかかるのではないかと思います。温度は室温28度ぐらいで、CPUパッケージ温度が81°、各コアが71〜79°まで上がっていました。自分はシネベンチがエラーを連発するときは、一旦アンインストールしてから再インストールしていました。オーバークロック模索中にエラーコードから解決しようとしたことがありましたが、自分の場合はCPUの温度を下げるか電圧を加えるかで解決しました。CPUの温度を下げるために、BIOSの設定のファンコントロールで通常でもケースの吸気ファンとCPUファンを90%、負荷時100%で動かしています。あまり参考にならないかもしれないので他の方が教えてくれるといいですね。
書込番号:17718219
こんばんわ
わたしも同じマザーボードを使っています。OCCTやCINEBENCHでは実行中にCPUに過負荷がかかりますので
電圧が降下します。このことが原因でブルースクリーンになっている可能性が高いです
★添付画像1の場所 UEFI項目の Extreme Tweaker → DIGI+ Power Control の CPU Load-line Calicration(LLC) を
Auto から Medium に変更して様子を見てみてください。LLCは過負荷時に電圧を持ち上げる機能です
(定格の場合ふつうはAutoで問題ないはずですが稀にこういうことがあります)
ちなみにわたしのR4EのUEFIのバージョンは4804です。先ほど確認してみましたら 2014-06-18 発行の 4901 が
アップされていました(いつも通り "Improve system stability" だけしか書いてありませんけど )
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/Rampage_IV_Extreme/Rampage-IV-Extreme-ASUS-4901.zip
書込番号:17718452
>釣りとPCさん
参考にさせていただきます。
>Candy-Redさん
詳しく解説いただきありがとうございます。
電圧降下によってブルースクリーンになるのですね。
とりあえず、CPU Load-line Calicration を Auto から変更してみましたが結果は変わらずでした…。
書込番号:17719757
hal.dllとntoskrnl.exeと0x124で調べると同じ症状で悩んでる方が多いみたいですね
ブルースクリーンですが7のコントロールパネルの管理ツールの中にあるイベントビューアーというものをみて
重大とエラーというところに記録されているエラー項目を教えていただくと解決するかもしれません
書込番号:17720352
>GMemoryさん
とりあえず、もう一度0x00000124を出してみました。
クラッシュ時に作成されるdmpファイルの作成日時は「2014/07/11 17:30:28」となっておりますが、
BlueScreenView 1.52 によると、クラッシュ日時は「2014/07/11 17:24:31」となっております。
スクショですが間違っていたら投稿し直します。
書込番号:17721505
特に目立ったエラーがないのとWHEA-Loggerエラーがないので電圧は問題ないかと思います
気になった点ですと7日間でイベントID7、Diskのエラーが記録されてますが、このエラーはなんと記録されてますでしょうか?
書込番号:17721853
おそらくそのHDDが原因の可能性がありますので、支障がなければそのHDDを外して同じブルースクリーンになるか検証するといいです
同じブルースクリーンにならなければそのHDDが原因となります
また仮想メモリをそのHDD上に作成してたりした場合は仮想メモリを別なHDDに移動すると効果がある場合もあります
HDDの番号の特定方法は画像のようにデバイスマネージャーを開いてディスクドライブと言う項目をクリックすると接続してるHDDが表示されるのでそれのどれかをクリックし、ボリュームという項目の”表示(P)”というのを押すとディスクという項目にDisk2等の表示があるので分かるかと思います
HDDに名前をつけていた場合は下の方にあるボリュームという項目にHDDが一覧表示されるのでわかりやすいと思います
書込番号:17722272
こんばんわ
電圧ではなかったみたいですね。失礼いたしました
エラーの出ているHDD以外で考えられるのは F3-19200CL10Q2-64GBZHD でしょうか
2400のOCメモリを8本フル増設ですのでキツイのかも・・・(現在の設定がわからないのですけど)
UEFIで1600→1866→2133と低い方から実行されてみて通るようでしたら2400の場合、
メモリ周りの設定を若干ゆるめるか電圧を盛る(上げる)必要があるかもしれませんね
書込番号:17722295
>GMemoryさん
問題があったのは外付けHDDでしたので関係無かったようです。
>Candy-Redさん
現在の設定は2400MHzです。
メモリの電圧でピンときまして、マザボの 「EZ Plugコネクター」の「4ピン EZ_PLUG_2」差してみたら、CINEBENCH を完了することが出来ました。
結果的に、メモリの電源供給が安定していなかったからエラーが出ていたものと思われます。
OCメモリはXMPの設定だけではダメなのですね。
回答していただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:17723128
外付けHDDでしたか
USBメモリでも不良ブロックでるので関係なかったですね
メモリが原因ならmentestやった方がいいですね
書込番号:17723323 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
ひとまず解決されてよかったですね
↓は RAMPAGE IV EXTREME の最新(2014-06-25)のメーカーテスト済のリストですが8本の場合は2133が
上限ですので2400の8本は少し調整しないと難しいのかもしれません
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/Rampage_IV_Extreme/X79_ROG_Series_DRAM_QVL_201406.pdf
GMemoryさんも書かれていますが2400のまま使われるのでしたらメモリのテストをされたほうがいいと思います
Memtest86+ が最もメジャーな方法です。使用方法やパラメーターに関しては検索すればすぐわかります
http://www.memtest.org/
基本的には最新の *.iso をダウンロードしCD-Rに焼きそのCD-Rから起動するだけです
時間はかかりますが2周くらいされたほうがよろしいかと思います。実行中はPCの省電力が有効になりませんので
エアコンを強めにされてケースのサイドパネルも開放したほうがいいでしょう(GTX780 2wayですし)
以上です
書込番号:17724097
>GMemoryさん
Memtest86+をやってみようと思います。
>Candy-Redさん
8本の場合は2133が上限だったのですね。
詳しくありがとうございます。
書込番号:17724735
今使ってるPCだと放送しながらゲームをすることがきつくなって来たので3年ぶりに自作しようと思っています。
現在使用しているPCの構成が
CPU:Core i7 2600K
M/B:MSI P67A-GD65
MEM:CMZ16GX3M4A1600C9
GPU:ASUS GTX680-DC2-2GD5
SSD:MZ-7TE250B+CSSD-F120GB3-BK×2
HDD:WD2002FAEX
POW:Huntkey X7-1200
ケース:Thermaltake LeveL 10
OS:Windows 7 Home 64Bit
今使ってるPCから再利用できそうなものは使うつもりなので
現在考えている新しいPCの構成が
CPU:Core i7 4930K
M/B:ASUS SABERTOOTH X79
MEM:G.Skill F3-2133C10Q-32GAB
SSD:MZ-7TE250B+MZ-7TE1T0B
HDD:WD2002FAEX
POW:Huntkey X7-1200
OS:Windows 8.1 Pro 64Bit
変更しているところはCPUとメモリ、SSD、OSです。
ほかに現在使っているパーツから買い換えたほうがいいところはありますか?
変えたほうがいい場所があればご教授お願いします。
メモリーとSSD変えなくていい。
LGA2011に高速メモリーは要らない。性能倍になってないのにチャネル倍だからね。
書込番号:17673089
ムアディブさん
メモリとSSDの買い替えは理由があります。
メモリは掃除のときに1階踏んでしまってそれ以来調子が悪い(たまに認識しなくなる)のと、CorsairのSSDはリコールに出して戻ってきても読み込みエラーが続いたので買い換えることにしました。
メモリの容量を大きくしたのは仮想OSを立ち上げて作業することが最近増えてきたのがあります。
書き忘れていてすみませんでした。
質問がひとつ増えてしまいますが、メモリは8GB4枚か4GB8枚のどちらがいいのでしょうか?
昔からメモリスロットは全部さしてないと変な感じがして・・・
書込番号:17673125
先ずメモリーをそこまで使いますか?
16GBでも過剰な気がしますが、本当に32GBも必要なのでしょうか。
速度もDDR3-2133も必要ですか?
今と同じものをもう一組買って流用しても大して変わりません。
4GBを4枚しかもDDR3-1600にしておけば、半分もしません。
後SSDもCrucial MX100の512GBを2台にすれば、GeForce GTX 780Tiが買えそうな気がします。
足りなければ余剰パーツを売れば足りるでしょう。
書込番号:17673146
メモリーに関して、確実な動作を期待してDDR3-2133を使いたいなら、確実に枚数は減らした方がいいです。
枚数が増えるとどうしても安定度が下がります。
動作するかどうかに、運の要素が大きく関わってくるようになります。
32GB使いたいなら、もう一組同じものを買えばいいと思います。
DDR-2133にしても大して速度は上がりません。
基本的には速度を上げても待ちが増えて実質の転送量は変わりません。
高速で待ちが少ないものは非常に高価です。
その割には効果が薄いので、メモリーに無駄金を使うのは勿体ないです。
GPU内蔵のものなら、単純にクロックを上げただけでもGPU性能等の向上が期待出来ますが、この構成では大した効果はありません。
書込番号:17673181
・メモリの枚数って放熱を意識した事なのかな?
・メモリの1枚あたりの容量もだけど、遅延タイミングや電圧の仕様も比較検討しないのかな?
メモリを1枚おきに間を空けてメモリの発熱による熱い空気が停滞を防ぐならありかも知れない。
同じ周波数のメモリが1枚でも4GBの方が9-9-9-24として8GBの方が11-11-11-28だとするとどちらが速いかな?。
電圧も1.65V 1.5V 1.35Vとか今は出ているらしいからね。
書込番号:17673193
uPD70116さん
メモリは速度を1600まで落とすことにします。
仮想OS動かしながら放送することが多いので余裕を持って32GBは変えずに行きたいと思います。
SSDのほうですがCrucialとCorsair、I-O DATAはいままでいい思い出がないので今のところ安定して稼動しているサムスンの増設で行きたいと思います。ただ、1TBではなく500GB2台に変更したいと思います。
よく見たら2台にしたほうが金額が安くなりますね。ありがとうございます。
CrucialのSSDは薦めてもらったのに申し訳ないです。
書込番号:17673213
ASUS製のならUSBストレージのみでアップデートできたと思うけど、M/Bの購入時にBIOSのバージョンを[必ず]聞くこと。
空冷の場合CPUクーラーとRAMモジュールの干渉に注意!
RAMモジュール選びはGBあたりのコスパかな。僕は8GBで揃える派。
メモリを定格動作させる分にはタイミングレートや冷却は気にしないなぁ。気にすれば禿げる。
>>仮想OS
VMWareの場合は仮想メモリ(VMWareの設定)やメモリの圧縮(trim-rate)で速度が落ちていたりいなかったり。
書込番号:17673235
星屑とこんぺいとうさん
熱のことはまったく考えていませんでした。
4枚にして放熱したほうがよさそうですね。
8GBのほうがよさそうですね。
電圧にも種類があったことは知らなかったので検討したいと思います。
ご教授ありがとうございます。
書込番号:17673241
twin-driveさん
>ASUS製のならUSBストレージのみでアップデートできたと思うけど、M/Bの購入時にBIOSのバージョンを[必ず]聞くこと。空冷の場合CPUクーラーとRAMモジュールの干渉に注意!
昔、CPUクーラーとRAMモジュールが干渉してメモリのヒート辛苦を交換した思い出があります。
今回は、書いてはいませんが家にある簡易水冷のH100iにする予定なので干渉は問題なさそうです。
IVEはBIOSバージョンが低いと認識しないみたいですね。
ご忠告ありがとうございます。
書込番号:17673260
もうお気づきでしょうけど、CPUクーラーがリストにありません。
夏に備えてなるべくハイエンドなものをお使いください。
書込番号:17673432
φなるさん
CPUクーラーは簡易水冷のCorsair H100iを乗せる予定です。
書き忘れていました。
ご忠告ありがとうございます。
書込番号:17674770
今自作PC考えてるんですが、
私の考えてる構成は
CPU-インテルCorei7 4930k
マザーボード-ASUS RAMPAGE IV BLACK EDITION
グラボ-ASUS GTXTITAN-6GD5 PCIExp 6GB
メモリー-CFD W3U1600HQ-8GC11 8GB 2枚組
SSD-silicon power SP240GB SS3 S55 S25 2枚
HDD-WESTERN DIGITAL WD30EZRX 1TBP 3TB SATA600 2枚
電源ユニット-クーラーマスターV1000 RSA00 AFBAG1 JP
ブルーレイドライブ-パイオニア BDR 209BK パルク
CPUクーラー-Corsair H100i
PCケース-NZXT Phantom 530
ケースファン-クーラーマスター XtraFlo120 Blue Fan 4個
ファンコントローラー-NZXT Sentry LX
OSソフト-マイクロソフト Windows8.1Pro 64bit
これです!
相性などどうでしょうか?
書込番号:17472040 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は1,000Wも要らないです(SLIを計画なら別)
それと電源に25,000円の予算なら700Wクラスで80Plus認証Platinumレベルをお勧め。
書込番号:17472096
SSD2枚使いは、RAID0ですか?
ベンチでは速くなりますが、体感上1枚使用とあまり変わりません、お薦めはできませんが、
まあ、やってみたいならどうぞ くらいのRAID0です。
書込番号:17472114
メモリですが、仕様上では
Quad Channel Memory Architecture
なのに2枚だけですか。できれば4枚にしたほうがいい。
書込番号:17472123
そもそも何用のPC?
メモリーは多いが型落ちで高いだけのTITANとか、マザーやCPUにかけているお金に見合わない安いメモリーとか、どういう目的のPCなのかがさっぱりわからない・・・・・・。
書込番号:17472230
ピンクモンキーさん
一応SLIを考えての1000wです。
何かいい電源があれば教えていただけますか?
書込番号:17472282 スマートフォンサイトからの書き込み
JZS145さん
SSD2枚突っ込んでもあまり変わらないのであればやめておこうと思います。
書込番号:17472289 スマートフォンサイトからの書き込み
JZS145さん
メモリ4枚入れようと思います。
ご教授ありがとうございます。
書込番号:17472293 スマートフォンサイトからの書き込み
クールメタリックシルバーさん
TITAN駄目ですか汗
どんなグラボならいいでしょうか?
メモリーは高いやつじゃないと駄目ですか?
PCを使う目的はBF4などのFPS系のゲーム、動画編集などです。
書込番号:17472306 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボの事なんですけど
ZOTAC GeForce GTX 780 Ti ZT-70501-10P [PCIExp 3GB]をSLIした方がいいでしょうか?
解答お願いします。
書込番号:17472447 スマートフォンサイトからの書き込み
4chもあるから、それ以上良いメモリーは要らないです。
グラボは780Tiの方がいいだろうねぇ。3GB超えるVRAM使うというなら考えた方がいいけど。
相性はそのものズバリを持ってて検証してない限りわからないので、ググってなかったらないと思うしかないです。
もちろん買ったらチェックは怠らずですが。
ゲームによるけど、大概のゲームは6コアに意味がないので、4670K(カリカリ)より遅いマシンになる可能性は高いです。そこんところは承知の上で。
書込番号:17472509
ムアディブさん
ほー!
分かりやすい説明ありがとうございます。
それでは780tiのSLIでいきたいと思います。
4670kとどれくらい差がでるのかで考えてしまいますね汗
書込番号:17472545 スマートフォンサイトからの書き込み
内容質問なのはみんな知っているのでもう少し考えたものにしましょう。
それから特定の誰かに返信する機能はないので返信はある程度纏めて書いて構いません。
勿論書き忘れがあったとか、書いている内に増えてしまった分は仕方がないですが、わざわざ一人一人の分として返信されると却って読み難いです。
6コアを使えるソフトが少ない点はDirectX12で解消される可能性はありますが、今の時点で確実なことは言えません。
素直に4コアにしてその分安く作り、2〜3年後に見直した方がいいでしょう。
ゲーム以外の用途があればGeForce TITANも悪くないですが、ゲームだけに使うならGeForce GTX 780TiのSLIで安く作った方がいいでしょう。
メモリーもゲームで8GBを超えることはほぼないので、16GBを積むことは考えた方がいいと思います。
32ビットアプリケーションなら1アプリケーション当たり2GBまでしか使えません。
勿論、このCPUを使うというのなら4GBを4枚で16GBにした方がいいでしょうが、Core i7 4770Kにしてメモリーを4GBで2枚にした方がいいと思います。
無駄にあってもそんなに速度が上がるものではありません。
SSDも1台にするならもっと高性能なものを選んだ方がいいです。
書込番号:17472692
すいません。
あまり知識がないもので汗
細かい事まで教えていただきありがとうございます。
改善点
4GBを4枚にして
SSDをインテル730 Series SSDSC2BP240G4R5に
780TIをSLIにします。
SSDの良し悪しがわからないのでとりあえずインテルのSSDにしたんですけどこれで大丈夫ですか?
書込番号:17474570 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPU
