Core i7 4930K BOX のクチコミ掲示板
¥23,684
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥23,684¥23,684 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
プロセッサ名:Core i7 4930K/(Ivy Bridge E) クロック周波数:3.4GHz ソケット形状:LGA2011 Core i7 4930K BOXのスペック・仕様
売れ筋ランキング
  • Core i7 4930K BOXの価格比較
  • Core i7 4930K BOXのスペック・仕様
  • Core i7 4930K BOXのレビュー
  • Core i7 4930K BOXのクチコミ
  • Core i7 4930K BOXの画像・動画
  • Core i7 4930K BOXのピックアップリスト
  • Core i7 4930K BOXのオークション
Core i7 4930K BOXインテル
最安価格(税込):¥23,684 (前週比:±0 ) 登録日:2013年 9月11日
(68件)
「Core i7 4930K BOX」のクチコミ掲示板に
Core i7 4930K BOXを新規書き込みCore i7 4930K BOXをヘルプ付 新規書き込み
返信13
CPU > インテル > Core i7 4930K BOX
クチコミ投稿数:43件
CPU使用率が100%時の温度を見てみようと思いベンチマークをしたところ、ブルースクリーンになってしまいます。
ソフトはCINEBENCH_R15、OCCTです。
CPUは定格です。
エラーコードは0x00000124です。
BlueScreenViewというソフトで調べたところ、問題の原因となっているファイルは、hal.dllとntoskrnl.exeの様です。
解決策を教えて下さい。
現在の構成は下記の通りです。
OS:Windows7 Professional 64bit
ケース:HAF X RC-942-KKN1
CPU:Core i7 4930K (定格)
CPUクーラー:Seidon 240M
M/B:RAMPAGE IV EXTREME
MEM:F3-19200CL10Q2-64GBZHD
MEMクーラー:KHX-FAN-B x2
GPU:GTX780-DC2OC-3GD5 x2
HDD:WD1000DHTZ、WD30EZRX-1TBP x3、WD40EZRX x2
光学ドライブ:BDR-S08J-BK
サウンドカード:SE-300PCIE R2
POW:CP-9020008-JP
書込番号:17717980
クチコミ投稿数:1件 Core i7 4930K BOXの満足度4
2014/07/10 18:49(1年以上前)
CPUのオーバークロックが安定してからはブルースクリーンにならないので定かではないですが、まだ、安定しない頃CPU負荷時の温度を知りたくてHWiNFO64を起動したままシネベンチを測るとブルースクリーンになるような気がしたのでシネベンチの計測中はHWiNFO64を使いませんでした。ちなみに、今さっき同時に使用したけど、ブルースクリーンにはなりませんでした。ただ、同時に使用すると通常1280〜1293のベンチスコアが1232近くまで下がっていたので、この温度計測ソフト自体がある程度負荷がかかるのではないかと思います。温度は室温28度ぐらいで、CPUパッケージ温度が81°、各コアが71〜79°まで上がっていました。自分はシネベンチがエラーを連発するときは、一旦アンインストールしてから再インストールしていました。オーバークロック模索中にエラーコードから解決しようとしたことがありましたが、自分の場合はCPUの温度を下げるか電圧を加えるかで解決しました。CPUの温度を下げるために、BIOSの設定のファンコントロールで通常でもケースの吸気ファンとCPUファンを90%、負荷時100%で動かしています。あまり参考にならないかもしれないので他の方が教えてくれるといいですね。
書込番号:17718219
Candy-Redさん
クチコミ投稿数:263件Goodアンサー獲得:36件
2014/07/10 19:59(1年以上前)
添付画像1
こんばんわ
わたしも同じマザーボードを使っています。OCCTやCINEBENCHでは実行中にCPUに過負荷がかかりますので
電圧が降下します。このことが原因でブルースクリーンになっている可能性が高いです
★添付画像1の場所 UEFI項目の Extreme Tweaker → DIGI+ Power Control の CPU Load-line Calicration(LLC) を
 Auto から Medium に変更して様子を見てみてください。LLCは過負荷時に電圧を持ち上げる機能です
 (定格の場合ふつうはAutoで問題ないはずですが稀にこういうことがあります)
ちなみにわたしのR4EのUEFIのバージョンは4804です。先ほど確認してみましたら 2014-06-18 発行の 4901 が
アップされていました(いつも通り "Improve system stability" だけしか書いてありませんけど )
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/Rampage_IV_Extreme/Rampage-IV-Extreme-ASUS-4901.zip
書込番号:17718452
クチコミ投稿数:43件
2014/07/11 03:32(1年以上前)
>釣りとPCさん
参考にさせていただきます。
>Candy-Redさん
詳しく解説いただきありがとうございます。
電圧降下によってブルースクリーンになるのですね。
とりあえず、CPU Load-line Calicration を Auto から変更してみましたが結果は変わらずでした…。
書込番号:17719757
GMemoryさん
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:3件
2014/07/11 10:07(1年以上前)
hal.dllとntoskrnl.exeと0x124で調べると同じ症状で悩んでる方が多いみたいですね
ブルースクリーンですが7のコントロールパネルの管理ツールの中にあるイベントビューアーというものをみて
重大とエラーというところに記録されているエラー項目を教えていただくと解決するかもしれません
書込番号:17720352
クチコミ投稿数:43件
2014/07/11 17:55(1年以上前)
添付画像1
添付画像2
>GMemoryさん
とりあえず、もう一度0x00000124を出してみました。
クラッシュ時に作成されるdmpファイルの作成日時は「2014/07/11 17:30:28」となっておりますが、
BlueScreenView 1.52 によると、クラッシュ日時は「2014/07/11 17:24:31」となっております。
スクショですが間違っていたら投稿し直します。
書込番号:17721505
GMemoryさん
2014/07/11 19:49(1年以上前)
特に目立ったエラーがないのとWHEA-Loggerエラーがないので電圧は問題ないかと思います
気になった点ですと7日間でイベントID7、Diskのエラーが記録されてますが、このエラーはなんと記録されてますでしょうか?
書込番号:17721853
クチコミ投稿数:43件
2014/07/11 21:01(1年以上前)
添付画像1
>GMemoryさん
デバイス \Device\Harddisk6\DR6 に不良ブロックがあります。 と書いてますね。
書込番号:17722089
GMemoryさん
2014/07/11 21:42(1年以上前)
おそらくそのHDDが原因の可能性がありますので、支障がなければそのHDDを外して同じブルースクリーンになるか検証するといいです
同じブルースクリーンにならなければそのHDDが原因となります
また仮想メモリをそのHDD上に作成してたりした場合は仮想メモリを別なHDDに移動すると効果がある場合もあります
HDDの番号の特定方法は画像のようにデバイスマネージャーを開いてディスクドライブと言う項目をクリックすると接続してるHDDが表示されるのでそれのどれかをクリックし、ボリュームという項目の”表示(P)”というのを押すとディスクという項目にDisk2等の表示があるので分かるかと思います
HDDに名前をつけていた場合は下の方にあるボリュームという項目にHDDが一覧表示されるのでわかりやすいと思います
書込番号:17722272
Candy-Redさん
2014/07/11 21:49(1年以上前)
こんばんわ
電圧ではなかったみたいですね。失礼いたしました
エラーの出ているHDD以外で考えられるのは F3-19200CL10Q2-64GBZHD でしょうか
2400のOCメモリを8本フル増設ですのでキツイのかも・・・(現在の設定がわからないのですけど)
UEFIで1600→1866→2133と低い方から実行されてみて通るようでしたら2400の場合、
メモリ周りの設定を若干ゆるめるか電圧を盛る(上げる)必要があるかもしれませんね
書込番号:17722295
クチコミ投稿数:43件
2014/07/12 01:54(1年以上前)
>GMemoryさん
問題があったのは外付けHDDでしたので関係無かったようです。
>Candy-Redさん
現在の設定は2400MHzです。
メモリの電圧でピンときまして、マザボの 「EZ Plugコネクター」の「4ピン EZ_PLUG_2」差してみたら、CINEBENCH を完了することが出来ました。
結果的に、メモリの電源供給が安定していなかったからエラーが出ていたものと思われます。
OCメモリはXMPの設定だけではダメなのですね。
回答していただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:17723128
GMemoryさん
2014/07/12 05:46(1年以上前)
外付けHDDでしたか
USBメモリでも不良ブロックでるので関係なかったですね
メモリが原因ならmentestやった方がいいですね
書込番号:17723323 スマートフォンサイトからの書き込み
Candy-Redさん
2014/07/12 11:11(1年以上前)
おはようございます
ひとまず解決されてよかったですね
↓は RAMPAGE IV EXTREME の最新(2014-06-25)のメーカーテスト済のリストですが8本の場合は2133が
上限ですので2400の8本は少し調整しないと難しいのかもしれません
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/Rampage_IV_Extreme/X79_ROG_Series_DRAM_QVL_201406.pdf
GMemoryさんも書かれていますが2400のまま使われるのでしたらメモリのテストをされたほうがいいと思います
Memtest86+ が最もメジャーな方法です。使用方法やパラメーターに関しては検索すればすぐわかります
http://www.memtest.org/
基本的には最新の *.iso をダウンロードしCD-Rに焼きそのCD-Rから起動するだけです
時間はかかりますが2周くらいされたほうがよろしいかと思います。実行中はPCの省電力が有効になりませんので
エアコンを強めにされてケースのサイドパネルも開放したほうがいいでしょう(GTX780 2wayですし)
以上です
書込番号:17724097
クチコミ投稿数:43件
2014/07/12 15:21(1年以上前)
>GMemoryさん
Memtest86+をやってみようと思います。
>Candy-Redさん
8本の場合は2133が上限だったのですね。
詳しくありがとうございます。
書込番号:17724735
初心者 PC構成について質問です
2014/06/27 22:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
今使ってるPCだと放送しながらゲームをすることがきつくなって来たので3年ぶりに自作しようと思っています。
現在使用しているPCの構成が
CPU:Core i7 2600K
M/B:MSI P67A-GD65
MEM:CMZ16GX3M4A1600C9
GPU:ASUS GTX680-DC2-2GD5
SSD:MZ-7TE250B+CSSD-F120GB3-BK×2
HDD:WD2002FAEX
POW:Huntkey X7-1200
ケース:Thermaltake LeveL 10
OS:Windows 7 Home 64Bit
今使ってるPCから再利用できそうなものは使うつもりなので
現在考えている新しいPCの構成が
CPU:Core i7 4930K
M/B:ASUS SABERTOOTH X79
MEM:G.Skill F3-2133C10Q-32GAB
SSD:MZ-7TE250B+MZ-7TE1T0B
HDD:WD2002FAEX
POW:Huntkey X7-1200
OS:Windows 8.1 Pro 64Bit
変更しているところはCPUとメモリ、SSD、OSです。
ほかに現在使っているパーツから買い換えたほうがいいところはありますか?
変えたほうがいい場所があればご教授お願いします。
書込番号:17673024
銅メダル クチコミ投稿数:31584件Goodアンサー獲得:3168件
2014/06/27 23:09(1年以上前)
メモリーとSSD変えなくていい。
LGA2011に高速メモリーは要らない。性能倍になってないのにチャネル倍だからね。
書込番号:17673089
クチコミ投稿数:6件
2014/06/27 23:17(1年以上前)
ムアディブさん
メモリとSSDの買い替えは理由があります。
メモリは掃除のときに1階踏んでしまってそれ以来調子が悪い(たまに認識しなくなる)のと、CorsairのSSDはリコールに出して戻ってきても読み込みエラーが続いたので買い換えることにしました。
メモリの容量を大きくしたのは仮想OSを立ち上げて作業することが最近増えてきたのがあります。
書き忘れていてすみませんでした。
質問がひとつ増えてしまいますが、メモリは8GB4枚か4GB8枚のどちらがいいのでしょうか?
昔からメモリスロットは全部さしてないと変な感じがして・・・
書込番号:17673125
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33999件Goodアンサー獲得:5800件
2014/06/27 23:22(1年以上前)
先ずメモリーをそこまで使いますか?
16GBでも過剰な気がしますが、本当に32GBも必要なのでしょうか。
速度もDDR3-2133も必要ですか?
今と同じものをもう一組買って流用しても大して変わりません。
4GBを4枚しかもDDR3-1600にしておけば、半分もしません。
後SSDもCrucial MX100の512GBを2台にすれば、GeForce GTX 780Tiが買えそうな気がします。
足りなければ余剰パーツを売れば足りるでしょう。
書込番号:17673146
uPD70116さん
2014/06/27 23:29(1年以上前)
メモリーに関して、確実な動作を期待してDDR3-2133を使いたいなら、確実に枚数は減らした方がいいです。
枚数が増えるとどうしても安定度が下がります。
動作するかどうかに、運の要素が大きく関わってくるようになります。
32GB使いたいなら、もう一組同じものを買えばいいと思います。
DDR-2133にしても大して速度は上がりません。
基本的には速度を上げても待ちが増えて実質の転送量は変わりません。
高速で待ちが少ないものは非常に高価です。
その割には効果が薄いので、メモリーに無駄金を使うのは勿体ないです。
GPU内蔵のものなら、単純にクロックを上げただけでもGPU性能等の向上が期待出来ますが、この構成では大した効果はありません。
書込番号:17673181
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:441件
2014/06/27 23:30(1年以上前)
・メモリの枚数って放熱を意識した事なのかな?
・メモリの1枚あたりの容量もだけど、遅延タイミングや電圧の仕様も比較検討しないのかな?
メモリを1枚おきに間を空けてメモリの発熱による熱い空気が停滞を防ぐならありかも知れない。
同じ周波数のメモリが1枚でも4GBの方が9-9-9-24として8GBの方が11-11-11-28だとするとどちらが速いかな?。
電圧も1.65V 1.5V 1.35Vとか今は出ているらしいからね。
書込番号:17673193
クチコミ投稿数:6件
2014/06/27 23:36(1年以上前)
uPD70116さん
メモリは速度を1600まで落とすことにします。
仮想OS動かしながら放送することが多いので余裕を持って32GBは変えずに行きたいと思います。
SSDのほうですがCrucialとCorsair、I-O DATAはいままでいい思い出がないので今のところ安定して稼動しているサムスンの増設で行きたいと思います。ただ、1TBではなく500GB2台に変更したいと思います。
よく見たら2台にしたほうが金額が安くなりますね。ありがとうございます。
CrucialのSSDは薦めてもらったのに申し訳ないです。
書込番号:17673213
クチコミ投稿数:1319件Goodアンサー獲得:301件
2014/06/27 23:41(1年以上前)
ASUS製のならUSBストレージのみでアップデートできたと思うけど、M/Bの購入時にBIOSのバージョンを[必ず]聞くこと。
空冷の場合CPUクーラーとRAMモジュールの干渉に注意!
RAMモジュール選びはGBあたりのコスパかな。僕は8GBで揃える派。
メモリを定格動作させる分にはタイミングレートや冷却は気にしないなぁ。気にすれば禿げる。
>>仮想OS
VMWareの場合は仮想メモリ(VMWareの設定)やメモリの圧縮(trim-rate)で速度が落ちていたりいなかったり。
書込番号:17673235
クチコミ投稿数:6件
2014/06/27 23:42(1年以上前)
星屑とこんぺいとうさん
熱のことはまったく考えていませんでした。
4枚にして放熱したほうがよさそうですね。
8GBのほうがよさそうですね。
電圧にも種類があったことは知らなかったので検討したいと思います。
ご教授ありがとうございます。
書込番号:17673241
クチコミ投稿数:6件
2014/06/27 23:46(1年以上前)
twin-driveさん
>ASUS製のならUSBストレージのみでアップデートできたと思うけど、M/Bの購入時にBIOSのバージョンを[必ず]聞くこと。空冷の場合CPUクーラーとRAMモジュールの干渉に注意!
昔、CPUクーラーとRAMモジュールが干渉してメモリのヒート辛苦を交換した思い出があります。
今回は、書いてはいませんが家にある簡易水冷のH100iにする予定なので干渉は問題なさそうです。
IVEはBIOSバージョンが低いと認識しないみたいですね。
ご忠告ありがとうございます。
書込番号:17673260
φなるさん
クチコミ投稿数:3811件Goodアンサー獲得:363件
2014/06/28 00:25(1年以上前)
もうお気づきでしょうけど、CPUクーラーがリストにありません。
夏に備えてなるべくハイエンドなものをお使いください。
書込番号:17673432
クチコミ投稿数:6件
2014/06/28 12:01(1年以上前)
φなるさん
CPUクーラーは簡易水冷のCorsair H100iを乗せる予定です。
書き忘れていました。
ご忠告ありがとうございます。
書込番号:17674770
返信13
初心者 先輩方に質問です。
2014/05/02 09:59(1年以上前)
スレ主 bom7777さん
クチコミ投稿数:8件
今自作PC考えてるんですが、
私の考えてる構成は
CPU-インテルCorei7 4930k
マザーボード-ASUS RAMPAGE IV BLACK EDITION
グラボ-ASUS GTXTITAN-6GD5 PCIExp 6GB
メモリー-CFD W3U1600HQ-8GC11 8GB 2枚組
SSD-silicon power SP240GB SS3 S55 S25 2枚
HDD-WESTERN DIGITAL WD30EZRX 1TBP 3TB SATA600 2枚
電源ユニット-クーラーマスターV1000 RSA00 AFBAG1 JP
ブルーレイドライブ-パイオニア BDR 209BK パルク
CPUクーラー-Corsair H100i
PCケース-NZXT Phantom 530
ケースファン-クーラーマスター XtraFlo120 Blue Fan 4個
ファンコントローラー-NZXT Sentry LX
OSソフト-マイクロソフト Windows8.1Pro 64bit
これです!
相性などどうでしょうか?
書込番号:17472040 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2014/05/02 10:17(1年以上前)
電源は1,000Wも要らないです(SLIを計画なら別)
それと電源に25,000円の予算なら700Wクラスで80Plus認証Platinumレベルをお勧め。
書込番号:17472096
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2014/05/02 10:27(1年以上前)
SSD2枚使いは、RAID0ですか?
ベンチでは速くなりますが、体感上1枚使用とあまり変わりません、お薦めはできませんが、
まあ、やってみたいならどうぞ くらいのRAID0です。
書込番号:17472114
JZS145さん
2014/05/02 10:30(1年以上前)
メモリですが、仕様上では
Quad Channel Memory Architecture
なのに2枚だけですか。できれば4枚にしたほうがいい。
書込番号:17472123
クチコミ投稿数:9237件Goodアンサー獲得:1139件
2014/05/02 11:13(1年以上前)
そもそも何用のPC?
メモリーは多いが型落ちで高いだけのTITANとか、マザーやCPUにかけているお金に見合わない安いメモリーとか、どういう目的のPCなのかがさっぱりわからない・・・・・・。
書込番号:17472230
スレ主 bom7777さん
クチコミ投稿数:8件
2014/05/02 11:33(1年以上前)
ピンクモンキーさん
一応SLIを考えての1000wです。
何かいい電源があれば教えていただけますか?
書込番号:17472282 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bom7777さん
クチコミ投稿数:8件
2014/05/02 11:35(1年以上前)
JZS145さん
SSD2枚突っ込んでもあまり変わらないのであればやめておこうと思います。
書込番号:17472289 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bom7777さん
クチコミ投稿数:8件
2014/05/02 11:37(1年以上前)
JZS145さん
メモリ4枚入れようと思います。
ご教授ありがとうございます。
書込番号:17472293 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bom7777さん
クチコミ投稿数:8件
2014/05/02 11:43(1年以上前)
クールメタリックシルバーさん
TITAN駄目ですか汗
どんなグラボならいいでしょうか?
メモリーは高いやつじゃないと駄目ですか?
PCを使う目的はBF4などのFPS系のゲーム、動画編集などです。
書込番号:17472306 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 bom7777さん
クチコミ投稿数:8件
2014/05/02 12:32(1年以上前)
グラボの事なんですけど
ZOTAC GeForce GTX 780 Ti ZT-70501-10P [PCIExp 3GB]をSLIした方がいいでしょうか?
解答お願いします。
書込番号:17472447 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/05/02 12:49(1年以上前)
4chもあるから、それ以上良いメモリーは要らないです。
グラボは780Tiの方がいいだろうねぇ。3GB超えるVRAM使うというなら考えた方がいいけど。
相性はそのものズバリを持ってて検証してない限りわからないので、ググってなかったらないと思うしかないです。
もちろん買ったらチェックは怠らずですが。
ゲームによるけど、大概のゲームは6コアに意味がないので、4670K(カリカリ)より遅いマシンになる可能性は高いです。そこんところは承知の上で。
書込番号:17472509
スレ主 bom7777さん
クチコミ投稿数:8件
2014/05/02 13:00(1年以上前)
ムアディブさん
ほー!
分かりやすい説明ありがとうございます。
それでは780tiのSLIでいきたいと思います。
4670kとどれくらい差がでるのかで考えてしまいますね汗
書込番号:17472545 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2014/05/02 13:58(1年以上前)
内容質問なのはみんな知っているのでもう少し考えたものにしましょう。
それから特定の誰かに返信する機能はないので返信はある程度纏めて書いて構いません。
勿論書き忘れがあったとか、書いている内に増えてしまった分は仕方がないですが、わざわざ一人一人の分として返信されると却って読み難いです。
6コアを使えるソフトが少ない点はDirectX12で解消される可能性はありますが、今の時点で確実なことは言えません。
素直に4コアにしてその分安く作り、2〜3年後に見直した方がいいでしょう。
ゲーム以外の用途があればGeForce TITANも悪くないですが、ゲームだけに使うならGeForce GTX 780TiのSLIで安く作った方がいいでしょう。
メモリーもゲームで8GBを超えることはほぼないので、16GBを積むことは考えた方がいいと思います。
32ビットアプリケーションなら1アプリケーション当たり2GBまでしか使えません。
勿論、このCPUを使うというのなら4GBを4枚で16GBにした方がいいでしょうが、Core i7 4770Kにしてメモリーを4GBで2枚にした方がいいと思います。
無駄にあってもそんなに速度が上がるものではありません。
SSDも1台にするならもっと高性能なものを選んだ方がいいです。
書込番号:17472692
スレ主 bom7777さん
クチコミ投稿数:8件
2014/05/03 00:16(1年以上前)
すいません。
あまり知識がないもので汗
細かい事まで教えていただきありがとうございます。
改善点
4GBを4枚にして
SSDをインテル730 Series SSDSC2BP240G4R5に
780TIをSLIにします。
SSDの良し悪しがわからないのでとりあえずインテルのSSDにしたんですけどこれで大丈夫ですか?
書込番号:17474570 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ24
返信23
CINEBENCH11.5ではどんなや?(比較・海外)
2013/09/19 02:44(1年以上前)
スレ主 φなるさん
クチコミ投稿数:3811件
※どこかのスレでガイシュツだったらスマナイ。
LGA2011・4960X / 4930K / 4820K がターゲットのレビューのようですが1150の数値も出ていますので参考になるでしょう。
http://uk.hardware.info/reviews/4761/9/intel-core-i7-4960x---4930k--4820k-ivy-bridge-e-review-22nm-powerhouse-benchmarks-cinebench-115
各数値を見る限り、デフォルト設定のようです。「基本性能」の確認に便利かも知れません
書込番号:16604956
2013/09/19 09:55(1年以上前)
φなるさんオハヨです!
3970X使いの者としては4960Xは魅力を感じませんねー。
ま、省電力化にはなりましたけどCINEBENCH11.5で計測する限りでは条件にも依るのでしょうけど、誤差の範囲内か、3970Xが上回った結果になったりで。
当方の3970Xは定格使用です。
書込番号:16605639
クチコミ投稿数:9241件Goodアンサー獲得:551件 A&Y`s Photo
2013/09/19 11:39(1年以上前)
画像は4年前のMac Pro(early 2009)です。
bootcampでwin7も入れてますが同じくらいです。
リンク先の画像の中で私が使っているのは
*980X EE(GTX470)
*3770K(GTX580)
*3770K(Quadro K4000)
*3820(GTX680)
エンコードではどれも同じくらいの処理速度です。
書込番号:16605892
スレ主 φなるさん
クチコミ投稿数:3811件
2013/09/19 12:44(1年以上前)
>ピンクモンキーさん
Extreme(と、Xeon)は憧れです(金額的な意味で)w
車で例えると「いつかはクラウン」です。
でも、型遅れのクラウンに乗る気はないので、Extremeは永遠に買えないかもw
「Extremeは自分には背の丈を越えるものだ」と思い込むようにしてあきらめていますw
>ニコン富士太郎さん
画像がメーカー広告のハメ込み合成のようです。クリエイター系のプロの方だったんですね。写真加工はお家芸ってやつでしょうか。
(気合の入ったマックな人は、ほとんどがクリエイター系のプロだと思い込んでいます)
 bootcampも良い仕事するんですね〜。
マック上級機は市販Intel機と違い、フツーに物理的デュアルコアだったりしてズルイデスヨネw
 前にショップで見かけたのはIntelハイエンドCPU×2。ああ、うらやましい><すげえ!と、素直に思いました。
書込番号:16606105
スレ主 φなるさん
クチコミ投稿数:3811件
2013/09/19 20:04(1年以上前)
LGA2011-3が革新的に変わったら考える!(キリッ
ただ単に「僅かに数値が上がっただけ」程度だったらスルーかな。
書込番号:16607421
2013/09/19 21:09(1年以上前)
MacのマシンにWindows8の画面を貼ってみました。
今気が付いたのですけどMacはタスクバーとかツールバーが無いのですね、知りませんでした。
関係無い話でゴメンナサイ。
書込番号:16607744
スレ主 φなるさん
クチコミ投稿数:3811件
2013/09/19 22:32(1年以上前)
>ピンクモンキーさん
流行ってるのですか、それ....w
書込番号:16608206
2013/09/19 23:35(1年以上前)
>流行ってるのですか
すみません、自分の中ではいつでも流行ってますよ(笑)
書込番号:16608513
ZGMFさん
クチコミ投稿数:51件Goodアンサー獲得:1件
2013/09/23 10:07(1年以上前)
便乗で貼らせていただきます。
3930Kからの載せ替えです。全コア41倍で運用しています。省エネ機能は全てオンです。
38〜43倍で運用テストしました。常用で問題の無い倍率を探り、ここで落ち着いています。
CPUクーラーが、「Scythe VENOM VOODOO」のためあまり高倍率で回せません。
定格クロックだったら、動画変換において4930の方が7%ほど高速です。
OCしている理由は、定格で10分かかる動画変換が約8分で終わるため。
エンコスピードアップ、部屋の温度と電気代が若干落ちれば良し。
中古を利用するので、差額\30,000で手に入れられることが解ったため乗り換えです。
書込番号:16622037
スレ主 φなるさん
クチコミ投稿数:3811件
2013/09/23 11:17(1年以上前)
明るいオレンジが4.4GHz。暗いオレンジが4.0GHz
上乗せ(+)で設定だと、合計数値が直感的に解りにくいです。
>ZGMFさんおはようございます。
私のクーラーは無限参に忍者参のファンをスワップしています。(忍者参用のファンのほうは最大cfmが大きいから)
それでも4.5GHzでOCCTまわすと熱で落ちますw ちなみに80℃限界に設定です。壊したくないので。
 OC運用は...まあ、自己満足ですw
  ベンチ厨と呼ばれても否定しませんw(←バカです)
 涼しくなったので、先ごろ3930KをOCを冬設定に戻しました。私は室が温28℃を下回るまでは4.0GHz以上は上げないので。
(冬用設定@4.4GHz。安定数値の限界)
4930K内のスレなのにw 3930Kのプライドを見せたいんだよぉw(←人間が小さいなw)
 ところで2011使用の皆さんのM/Bは、やはりASUS系で多いのでしょうか。
私はASRockですが、純正OCソフト(AXTU)が微妙に使いづらくてイヤw
OC設定数値への突っ込みもお待ちしていますw
書込番号:16622272
RB25DEさん
クチコミ投稿数:731件Goodアンサー獲得:95件
2013/09/25 21:08(1年以上前)
オレンジ:@4.5 、茶色:定格
4960XでのOCです。
@4.5GHz迄は少しのカツ入れで作動しましたが、@4.6GHzはそこそこ電圧を上げないと
ブルースクリーン連発です。
(CPUクーラーはH90 CW。今は室温も高いのでこれ以上は寒くなってから。)
書込番号:16632498
軽部さん
クチコミ投稿数:2828件Goodアンサー獲得:194件 Xアカウント
2013/09/25 22:54(1年以上前)
3930K@4.6GHz
ウチの個体は『PLL OverVoltage』もDisableのまま4.6GHz(冬)〜4.4GHz(夏)で運用。
主な用途は3DCGで、レンダリング時の負荷は相当にハードですが、1年半の間ハードウェアトラブルは皆無です。
空冷運用です。DEEPCOOL Assassinにファン4連装(120mm×2-ヒートシンク-140mm×1-ヒートシンク-120mm×1)。グリスはリキッドメタルパッド。高負荷かけたまま放置するコトが多いので水冷にはしていません。
メモリは8GB×8枚の64GB載せてますが、DDR3-2133でも作動しなかったので、DDR3-1866相当にクロック下げてます。IvyBridge-Eで気になるのはココですかね。高クロックメモリで8GB×8枚イケるか?
◆4.5GHzが常用域になるかどうか?…(CINEBENCHのスコアが12.0を超える程度で常用可能か?)
◆メモコンの踏ん張りはどうか?…(せっかくのDDR3-2400メモリの性能を出しきれるか?)
◆消費電力はどれくらい下がるか?…(レンダリング時消費電力は350Wほどになり、それが十数時間続いたりするので、わりと切実。電気代より排熱的に)
Ivy-Eはスルー予定でしたが、ここらへんがクリアできていれば3930Kを下取りに出して4930Kが欲しいかも…
書込番号:16633000
スレ主 φなるさん
クチコミ投稿数:3811件
2013/09/25 22:56(1年以上前)
>RB25DEさん、こんばんわ
室温が高い場合はExtremeでH90 CWだとラジエーター容量が小さいのできついでしょうね。
さすがに素晴らしい数値が出ていますね〜。ウラヤマシイです〜
贅沢ですが、M/Bの情報も欲しかったですw
書込番号:16633013
スレ主 φなるさん
クチコミ投稿数:3811件
2013/09/25 23:11(1年以上前)
>軽部さんこんばんわ。
『PLL OverVoltage』はDisableなんですか!
この項目は上げすぎるとリスキーって話は見かけましたが、重要な項目と思ってワンクリックだけ上げています。
 4.4GHzだと、CINEBENCHは耐えてもOCCTでは落ちるので(テストモードがミディアムだとまあ耐えるのですが、ラージにすると瞬く間に落ちるw)、今の時期の私の常用は限界は4.3GHzです。本格的に寒くなれば4.4に。
 さらにカツ入れもっとすれば落ち難いのですが温度がねw 無限参の冷却の能力の限界かなとw(グリスはGC-Extreme)
 ディープクール、いいな〜。
かなり重いのでしょうねw M/Bたわみそうw
あ、大蛇ほどじゃないかなw
書込番号:16633083
ZGMFさん
2013/09/25 23:29(1年以上前)
φなるさん今晩は、ZGMFです。
マザーは、ASUS RAMPAGE IV GENE です。なぜか、M-ATX好きなのです。
OCは、UEFI上でCPU倍率とメモリスピードを設定してあるだけです。
そういえば、冬場なのでOC上げるのも考えていいかも。
ついでにさらします。
ケースは、Fractal Design Define R3です。前面パネル外しております。
メモリ16GB(DDR3-1600)
Geforce650Ti
SSD×2(RAID1) マザーボードRAID
HDD×4(RAID10)RocketRAID 2720接続
Blu-rayドライブ×2(Pioneer 207&208)
ある意味、映像エンコ特化型です。
書込番号:16633162
スレ主 φなるさん
クチコミ投稿数:3811件
2013/09/26 00:48(1年以上前)
>ZGMFさんこんばんわ。
 Fractal Design Define R3。
HDDが沢山積めるやつですよね。自家サーバーにも使えそうですね。
Rampage IV GENE
クアッドメモリ対応だし、なかなか遊べそうなM/Bですね。赤がかっこいいです。
これに黄色とか他の色が混じると昔のギガバイトっぽいイメージなるw
 M-ATX好きな方って、何はともあれコンパクト主義とか。デザイン的にシンメトリーが好きなんじゃないだろーかと、勝手に思っていますw
空冷クーラーの私には冬場が本番ですw
書込番号:16633486
2013/09/26 00:56(1年以上前)
RB25DEさん
高い数値をだしていますねー羨ましいです。
RB25DEエンジンをチューンして400ps.超えとかにされたりして。
RB25DETのクルマに3年乗りましたけどチューンはやっていませんで280ps.のままです(笑)
書込番号:16633504
スレ主 φなるさん
クチコミ投稿数:3811件
2013/09/26 01:03(1年以上前)
RB25DETはセフィーロに載せないとw
プリメーラとかV6(VQ35)載せられるんですよね〜w
NECのPC98の筐体にi7構成を載せるような感じw
書込番号:16633515
RB25DEさん
2013/09/26 06:12(1年以上前)
スレ主さん。
MBはP9X79-E WSでメモリはDDR3-2133 CL9 8GB×4。
BIOSでAi Overclock TunerをX.M.Pにして、TBを45倍、CPU VCCSA Offset Voltageを1.15Vに変更。
@45GHzでのCPU温度は室温30℃でアイドル55℃前後、ベンチ時65℃前後。
普段は定格使用なので突き詰めた設定ではないです。
(とりあえずベンチが完走出来ればよい程度。)
書込番号:16633805
uPD70116さん
2013/09/26 07:21(1年以上前)
ところで「ガイシュツ」とは何でしょう?
既出なら「きしゅつ」ですが...
「概」じゃないです。
書込番号:16633892
スレ主 φなるさん
クチコミ投稿数:3811件
2013/09/26 09:40(1年以上前)
>RB25DEさん
アイドリングとベンチの時の差が小さいのはH90の力でしょうか。侮れないですね。
 参考になりました。
おそらく、見に来ている皆さんにも。
>uPD70116さん
ごめんなさい。m(_ _)m
ネットスラングです。意味はお察しのとおり「既出」です。
価格comでは使わないように気をつけていたんですけどf^ ^;...習慣って怖いですねorz
書込番号:16634161
この後に3件の返信があります。
最初の市場投入価格より大きく安い
2013/09/17 01:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:186件 PCじさくおいちゃんの・・・
3930K1週間前に買ったので、Core i7 4930K BOX方が最安値なら、こちらの方が、安かったやってしまったので有ります。
Ivy-Eに初値を見ず買ったCore i7 3930Kと反省中まじもまじ見てもCore i7 4930K GEN3正式対応がき興味をそそる。
でも、これから1年間ぐらいの倹約生活が訪れるのでIHYは、当分できません。
書込番号:16597400
φなるさん
2013/09/17 08:34(1年以上前)
しかし、価格コムではレビューがこないな〜
子猫にひとつあるだけです。
http://club.coneco.net/user/32491/review/128358/
子猫のレビューでは3930KよりOCが伸びなかったということです。参考に。
 そういえば、皆さんはベースクロックも弄ってるんでしょうかね。
私が弄るのは主に倍率だけですが、どっちが伸びやすいんだろうか・・・。
(Core2の頃はベースクロックも両方弄っていたけど)
 おっと、それ以前に冷却対策が重要ですよね。
水冷システム、高いんだもん.....orz
書込番号:16597831
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2013/09/17 17:52(1年以上前)
店頭購入でしょうか?
古いものは安く、新製品は高くの売り方ではないでしょうかね?
多分? 私も財布の中身を見て古いほう買うかも?
まあ、近所のパソコン工房は新CPU発売日の1か月前程度前から、店頭からは消えてなくなります。・・多分?通販部門に回しちゃうんのかな?と思います。 中古も並ぶけど、価格は、コム最安値より多少安い程度。
発売時期が古いものは、古いものとして割り切らないとマザー含めてやってられなくなりますよ。
書込番号:16599128
クチコミ投稿数:40件
2013/09/27 04:15(1年以上前)
>φなるさん
私は以前使っていた、Core i7 3820+P9X79 DELUXEでベースクロック125×36で4.5Gとして常用しておりました。
そうすると、使用しているメモリー[Crucial] BLT4K8G3D1608ET3LX0が2000に手動設定できてちょうどよかったのです。
で、今回4930Kでも同じ事を試したみたところ、電圧がOFFSETモードで異常に盛られてしまいました><
ベースクロック125×36で1.45V程に・・・。
手動で下げればもう少し搾れるかもですが、面倒になっちゃいまして^ _ ^;
現在は、ベースはそのままで倍率45の4.5G+メモリー1866で常用中です。
ちなみにVCORE電圧はBIOSで1.3Vまで下げれました。CPU-Z読みでは、1.304V〜1.310Vって感じです。
4820Kは試してませんが・・・どうも海外サイトのレビューでも、6コアの方はベースクロックをいじると電圧が盛られちゃうみたいな情報がありました。
>ボートでぼーとさん
PCI EXPRESS GEN3正式対応は私も期待していたのですが・・・以前の3930Kと同じく――そのままだとGEN2になっちゃいました。(ちなみにグラボはGTX780)
BIOSでGEN3に設定の上、レジストリをいってようやくGEN3で認識したという按配です^ _ ^;
http://www.4gamer.net/games/022/G002210/20120323002/
↑の方法でですね。
他所でもちらっと書き込みさせていただきましたが、3930K→4930Kに過度の期待はしない方がいいです・・・。
省電力性とメモリーコントローラーは改善させてる様なので、私は後悔しない(と、自分に言い聞かせながら使っています^ _ ^;)
なので、せっかく買った3960Kでまずは色々遊んでみてはいかがでしょうか?
それでも、どうしてもIvy-Eがいい!って気持ちが捨てきれないなら、また考えればいいとおもいますよ?
ちなみに、流れ的には上のスレッドに貼るべきなのでしょうが、CINEBENCH11.5の画像も残しておきます。
ちなみに2枚目の画像で、OrenGLが飛びぬけて高いのは・・・Core i7 4770K+GTX780の時の数値です^ _ ^;
書込番号:16637300
Core i7 4930K BOX
インテル
Core i7 4930K BOX
最安価格(税込):¥23,684登録日:2013年 9月11日 価格.comの安さの理由は?
Core i7 4930K BOXをお気に入り製品に追加する <79
