最安価格(税込):¥78,000
(前週比:±0
登録日:2013年 9月12日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2016年2月19日 12:24 | |
| 1 | 5 | 2015年8月12日 17:41 | |
| 3 | 3 | 2015年2月10日 07:04 | |
| 16 | 11 | 2015年1月8日 14:00 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABB200 [2TB 15mm]
15mm厚さのHDDを換装する底盤は閉まらなくなるなるでしょう。
書込番号:19605635
>キハ65さん
回答、ありがとうございます。
9.5ミリにします。
書込番号:19606129 スマートフォンサイトからの書き込み
分解した人のレビューを見ていると9mmのHDDがついてるみたいです
2Tのをいれたいのならサムスンに9mm厚のがあります
書込番号:19606130 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDとして考えてたのですが、よく調べるとこのMQ01ABB200は15mmと太いらしいけど、使えるHDケースってあるのでしょうか?
3.5インチは大きすぎて、持ち運びが不便なので、この安めの東芝2.5インチを考えてるんですが
外付けで使用する場合、HDケースを使わないで使用するしかない代物なのでしょうか?
確か、15mm対応のケースもあったはずです。
対応する厚さはパッケージに記載されているので、パソコンショップ等の店頭で適当なケースを見られたら良いかと思います。
書込番号:19044467 スマートフォンサイトからの書き込み
以前は15mm用HDDケースもあったけど終了。
http://www.amazon.co.jp/DeLOCK-External-2-5in-Enclosure-42492/dp/B005HN233M
書込番号:19044468
期待される答えでは無いかも知れませんが、HDDケースの蓋を閉めなければ、普通はどんな厚さのHDDでも使えます。
書込番号:19045411
訂正。普通のHDDケースは二つのUSBポートから電源を取るようになっています。データシートに起動電力は載っていませんでしたが、このHDDは円板の枚数が多いので、起動電力が大きいと考えられ、二つのUSBポートでは十分でないでしょう。電源をUSBポートだけでなく、ACアダプターが付いているものにされた方が良いでしょう。
書込番号:19045479
東芝だし安いから検討したけど、結局もしうまく探せてもケースに金がかかりそうで、
9.5mmにした方が無難のようですね、
合うケースが殆どないのは致命的でした
うっかりこれ買って後で苦労するとこでした
みなさんありがとうございました。
書込番号:19046045
現在、東芝のサテライトB451Dで2.5インチHDDはMK2576GSXNで250GでSATA300、5400回転、キャシュ8Mバイトが、購入した時についてきましたが、容量不足でMQ01ABD100 (1TB 9.5mm)取り替えて使用しています。ですが、また容量不足でになりましたので、MQ01ABB200 [2TB 15mm]に変更か可能ですか?また、東芝に限らず、交換で来ますか?
わかる方、お教えください。よろしくお願いします。
おそらく無理です。
一般的なノートパソコンは、厚さが9.5mmのHDD/SSDを搭載するような造りになっています。
ですが、MQ01ABB200の場合は、厚さが15mmもありますので、物理的に取り付けが不可能なはずです。
>東芝に限らず、交換で来ますか?
2.0TBのHDDに交換したい場合、物理的に取り付け可能なのは、SeagateのST2000LM003だけですね。
ただし、ST2000LM003というのは、現在のメーカーはSeagateになっているのですが、実際にはSeagateに吸収合併されたSamsungのHDD製造部門が開発した製品です。
Samsung製のHDDというのは、カタログスペックではかなり優秀なのですが、他のメーカーの製品に比べて壊れやすい傾向がありますので、あまりおすすめ出来ません。
個人的には、内蔵HDDの交換をするのではなく、外付けHDDを購入して、そちらにデータを移した方が良いと思いますよ。
書込番号:18378089
ktrc-1さんの言われるように、15mm厚なので、入らないかも知れません。パソコンを開けて見て確認されたら良いかと思います。余裕があれば、入る可能性はあります。開ければマウンターの形と隙間の関係から入るかどうか判断出来るでしょう。
サムスンの2TBは価格ドットコムの売れ筋のランクが結構高いのですが、レビューもクチコミも低調です。ピー音がするということを何人かの方が指摘されていますが、壊れたと言われたのは一人だけですので、ある程度覚悟の上で使ってみられても良いかと思います。
書込番号:18382353
ありがとうございます。外付けハードディスクをつかいます。
書込番号:18459398 スマートフォンサイトからの書き込み
今までに撮り溜めした動画や静止画,その他のデータの総量が約5テラになります。今までは,DVDなどに保存していたのですが,DVDディスクに読み込みできないものが多発するようになりました。DVDの寿命はもっと長いと思っていたのですが意外でした。
そこで,HDDによる保存を考えています。今までも3.5インチHDDに保存していたこともあり,現在でも多くのデータは,3.5
インチHDDに保存しています。しかし,3.5インチHDDは,いままでに何度も壊れた経験があり,私としては,長期保存には向いていないと感じています。
最近,2.5インチHDDの性能と価格が安くなってきたので,2.5インチHDDにデータを保存することを考えています。
ついては,この機種は,容量も1Tでしかも価格も安いので,この機種に目をつけています。
このHDDの信頼性,保存性について,参考になることがあれば,ご教示願います。
残念ながら、壊れないHDDは存在しません。
大事なデータはバックアップを取る以外に方法はありません。
書込番号:18335208
2.5インチHDDでも3.5インチHDDでも長期保存の信頼性は高いとか悪いとかは顕著には無いかと思います。
東芝の3.5インチのHDDは動作音がちょっと大きいですが故障率は総じて低めの様です。
また、24時間ぶっ続け書き込みにも対応したWDのPurpleシリーズも壊れにくいと思います。
東芝とWDのPurpleを複数台持っていますが今のところ壊れてはいません(駆動時間が30000時間に達するものもあります)。
東芝
MD04ACA200 [2TB SATA600 7200] \7,960
http://kakaku.com/item/K0000700772/
WESTERN DIGITAL(Purple)
WD20PURX [2TB SATA600] \9,158
http://kakaku.com/item/K0000634626/
書込番号:18335229
2.5インチが壊れにくいってのは疑問ですね。
どのメーカーが壊れにくいってのもあまり信憑性は無いかと。
1個のHDDに保存するのではなく、複数台使って、常に同期取るのが一番ではないでしょうか。
書込番号:18335245
書き込み/書き換え可能な光学メディア…DVD-R/RWやそれ以上に特に高密度なBlu-Rayは脆いからね。
磁気メディア…磁気テープやHDDも磁気が飛べば終わりだから何とも。
長期保存と言っても、コンピューターから切り離したまま放置するのはまずい。
永久保存できる夢の装置ができるか保存する意義がなくなるまで、
定期的に読み込んだり、保管装置の規格が古くなったら(今で言うVHS/8mmのビデオテープとか)新しい規格に移行するのを繰りかすしかない。
書込番号:18335283
短時間のうちに多くの回答を頂きました。
2.5インチだからといって故障が少ないとはいえないということでしたので,この点については,分かりました。
インターネットで2.5インチと3.5インチHDDの違いについて検索して調べてみたところ,2.5インチは,3.5インチに性能的にも価格的にも劣り,長所があるのはそのサイズだけであるという意見ばかりでした。
そうであれば,3.5インチHDDに保存するのがベターであることが分かりました。
3.5インチHDDも最近では信頼性が高まってきていて,24時間連続使用を前提としたものも登場していることも分かりました。
現在,私は,WDの3.5インチ3テラグリーンを使用しています。音は静かで発熱も少なく現在のところトラブルはありません。このHDDは普段はパソコンに接続していません。もっぱら保存用です。
普段は別の1.5テラのHDDと500ギガのSSDを使用しています。
今後は,3.5インチのHDDを2台購入して,それぞれに同じデータを保存することにします。
最近では,クラウドのストレージサービスがあり,1テラで月額1000円程度で使用できますが,データをアップするのに時間がかかるということですので,あまり実用的ではないと感じています。この価格が月額100円程度にまで下がってくれれば,5テラで年間6000円のコストなので検討してもいいのですが。
以上,有難うございました。
書込番号:18335316
>DVDの寿命
CD-ROMとかDVD-ROMのような、工場でプレス製造しているCD/DVDに関しては、寿命は10年以上です。
ですが、CD-RとかDVD-R/+Rなどのような、レーザーで色素を変色させてデータを記録するCD/DVDの場合、寿命は3〜5年程度です。
これは、熱や紫外線などによって色素が変色してしまったりするためで、海外製の安物CD/DVDだと寿命がもっと短い場合もありますし、酷いものだとレーベル面が剥がれたりもします。
ちなみに、同じCD/DVDでも、CD-RWやDVD-RW/+RW/-RAMなどに関しては寿命が長めです。
これらのディスクは、レーザーの熱で金属を変質させることでデータを記録しているため、紫外線の影響は受けず、熱による影響も小さいので、5〜10年程度は持つと言われています。
>長期保存の信頼性
http://gigazine.net/news/20140122-hdd-survival-rate/
これからHDDを買う予定なら、上記を参考にしてみると良いかも。
Seagate・HGST(日立)・Western Digitalの3社の3.5インチHDDを、計2万5千台も調査した結果になります。
「時系列生存率」のグラフを見た感じでは、Seagateは故障率が高い上に、1年半くらい経過するとさらに故障率が上がる傾向があり、信頼性は低そうです。
Western Digitalは、使用開始から3ヶ月程度は故障率が高いですが、これは初期不良の確率が高めということだと思われます。
ですが、最初の約3ヶ月を超えてしまえば、グラフの傾きが3社の中で最も緩やかになり、初期不良さえなければ故障率が低いということが言えそうです。
HGSTに関しては、最初から最後までほぼ直線のグラフになっており、初期不良に関しては少なそうです。
ただ、グラフの傾きがWestern Digitalよりも急なため、3年間での生存率は一番高いかもしれませんが、これが4年5年になると結果が変わってくるかもしれません。
というわけで、Western Digital製を買って、最初の3ヶ月程度は突然の故障に備える、というのが無難だと思われます。
書込番号:18335547
光学メディアが短命というのを否定はしないがね。
こういうデータは出典と寿命の判断条件が必須です。dvdはともかくcdが5年というのは適当すぎるだろう。
わがやの古いcdrで読めないものは多分ない。一番古いのは1993年物だな。
cdr焼くのにマスタテープ作って徹夜してた頃のやつだ。
適当な保存だが問題なく読めてる。もう、20年物だろう。
他方、初期のdvdrは数年で劣化したのもあるが, 太陽誘電のは、7年以上問題なく読めてる。
書込番号:18336966
ついでに書くとその有名なgigazineのサイトだが、これまた、そのサイトに書いてあることが、そのまま個人のディスク選び、ディスクメーカ選びの基準や参考になると考えるのもいかがかな?
これについては、過去何度か語られてるだろう. けっきょくは、個人の好みに帰着する程度の話だ。一部の例外は除く。
書込番号:18337307
tBのHDDでなく数百GBのHDDに分散して保存したほうが消失リスクが一瞬でなくなるか一部無くなっても他は生き残るかの選択は持っていた方がいいと思います。また、バックアップソフトでの保存もあるかと。
多くの物に分散して重複保存が一番です。
行政で使っている磁気テープによるデーター保存は信頼性が高いそうです。HDDの二倍の寿命だそうです。
書込番号:18347012
2.5インチのHDDは、コンパクト以外にも熱暴走のリスクが少ないというメリットもあると思うのですが・・・
また、CD-RやDVD-Rの場合は使用している色素の種類や濃さによって変わる場合もありますので、皆さんのおっしゃる通り、一概に5年程度とは言えません。ブルーレイは金属の錆びが問題ですが。
書込番号:18348478 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
![MQ01ABB200 [2TB 15mm] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y649OLJLL._SL160_.jpg)
