HDR-AS30V
NFCやGPSに対応したウェアラブルカメラ
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全35スレッド)
4 | 4 | 2014年1月7日 20:31 |
0 | 0 | 2013年12月27日 18:12 |
3 | 4 | 2013年12月25日 13:15 |
0 | 2 | 2013年12月26日 01:11 |
0 | 1 | 2013年12月22日 19:05 |
3 | 5 | 2013年12月15日 21:35 |
皆様、本年は色々とお世話になりました
ヾ(@゜▽゜@)ノ
来年も、皆様にとって良い年でありますように
ヾ(@゜▽゜@)ノ
さて、今年最後の質問ですが
ユニバーサルヘッドマウントキットを、ヘルメットに取り付けバイク走行されて、カメラがずれた等が発生された方はいらっしゃいますでしょうか?(゜▽゜*)
当方、SHOEIのGT-Airに固定し使いたいと考えています(*´ω`*)
出来ればマウント張り付けしたくないため、これを使えるのであれば使いたく考えています(*´ω`*)
ブレや、カメラ自体のズレが発生しないか心配なため、質問させて頂きました(≧∇≦)
回答、アドバイスよろしくお願いいたします(σ≧▽≦)σ
書込番号:17020884 スマートフォンサイトからの書き込み
バイクではありませんが、ヘルメットにユニバーサルヘッドマウントを付けてスキーをしてきました。
かなりベルトをきつめに巻いたのでブレたりはありませんでしたよ。
ただ、ユニバーサルヘッドマウントの付属品にベルトのズレを防止する部品があったのでそれを貼り付けちゃいました。
それも貼り付けたくないというのであれば、どうなるかは分からないですね。
バイクであればそれなりに風圧もあるでしょうから、心配であれば脱落防止用のワイヤーでも取り付けたほうがいいんでないでしょうか?
書込番号:17033844 スマートフォンサイトからの書き込み
バイクバカです様
先般はご返信ありがとうございました。お正月にご購入されましたか?
当方もバイク撮影のヘルメット(ショウエイX12)へ装着ですので、ユニバーサルヘッドマウントキットを検討しましたが、どう考えてもオフロードバイク用ヘルメットでない限り、ベルト部分がシールドを遮ります。装着するとなると後頭部から顎部へベルトを回すことになるので、見た目から、結局標準曲面接着マウントを追加購入し、頭頂部と右頬部に接着しました。曲面がぴったりしないので、曲面中央部分隙間に両面テープを追加で張り付けて、念のためにマウントを脱落防止ワイヤーで顎紐根元に着けました。これで安心して撮影しています。また、ボールヘッドを併用しないと、なかなかバイク乗車での撮影平行を取りづらく、乗車後微調整しています。以上のように微調整の面からも、ユニバーサルマウントでは、平行が取りにくいと思われます。平面マウントをバイクカウルの左右に接着しています。
初詣ツーリングの模様を作成しましたので、ご覧いただけたら幸いです。
http://youtu.be/yS_TZgJz_3Y
追伸:先日わかりましたが、後方撮影しようとナンバープレート付近にマウント接着しましたが、たかだかスーパースポーツの全長(1m30cm)なのに、Wifiが受信しません。後方撮影はビューリモコンなしで撮影しています。
書込番号:17041869
おきょん様へ
アドバイスありがとうございます(*^O^*)
今回、マウント接着する事に致しました(*´ω`*)
アドバイス頂いた、落下防止にストラップ購入致しました
書込番号:17046224 スマートフォンサイトからの書き込み
NATOO 様へ
明けましておめでとうございます(*^O^*)
お正月は、初売り、初走り
初売り、初走りと忙しく(笑)
電器店へ行く事が出来ませんでした(笑)
アドバイス頂き、本日近くのヤマダ電機にて
無事本体(HDR-A30VR)購入出来ましたヾ(@゜▽゜@)ノ
在庫一台しか置いていませんでした(°Д°)
アドバイス頂きました、マウントセットとボールヘッドと、走行中充電するために、カーチャージャーキットを購入致しました(*´ω`*)
届くのに、一週間位かかるそうです
アドバイスありがとうございましたヾ(@゜▽゜@)ノ
早くカメラ付けて走りに行きたいでーす(σ≧▽≦)σ
今から、ワクワクワクワクしています(*´ω`*)
書込番号:17046267 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影後、PCにファイルを移動と同時に充電はできませんよね?
そのためPCにデータを移動した後、USBケーブルを一度抜き、本体のボタンで液晶を見ながら電源オフを探し決定ボタンで電源を切り、その後再びケーブルをつなぎ充電開始しています。
ケーブルの抜き差しだけなら我慢できますが、電源オフするのがとてもめんどくさく、録画してしまったり、設定をいじってしまいます。
USBデータ転送モードからスムースに充電開始する方法はないでしょうか?
パソコンで、地図上に走行軌跡を表示出来るのでしょうか?(゜▽゜*)
カタログ貰いましたが、線しかなくて地図上の走行軌跡が出来るのか不明でした(ノ_<。)
書込番号:16996448 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は持って無く分かりません。
また、質問の趣旨とは異なりますが…。
私はツーリングなど、走行時の風景記録と、万一の事故時の記録とを兼ねて、ドライブレコーダーを装着しています。
この機種やAS15を初め、GoProや、パナ、ビクターなどの類似機をチェックし、結果的にユピテルのドラレコ DRY-FH51 になりました。(最大の理由は安価だったことですが…。)
この機種なら、付属ソフトを使って、Google Map 上に走行軌跡を表示できます。(拡大すると、数mずれていますが…。)
下記は以前にも書いたことですが、
最初は、スチルカメラを搭載し、インターバルタイマーで撮影しましたが、手ぶれ補正機能は有っても、バイクの振動には全く無力で、撮れた写真はブレブレでした。
ブレていないのは、信号などで止まった時のみ、その写真は前車の後部が画面の大半を占めている…という訳で、100% NG写真でした。(即、全数削除(再フォーマット)です。)
その後、小型ビデオを検討していましたが、どうも踏ん切れず、最初に書いたようにドラレコになりました。
この機種、不満は色々有りますが、価格(重要)や、1台を使い回す時のブラケットの自作しやすさなどを考慮した結果です。
四輪×2台(純正ブラケット使用・1個は追加購入)、二輪×2台(自作ブラケットを使用)で使っています。
もう1台のバイク(Ninja 250R)にも装着したいのですが、ブラケットをどこに付けようかと、場所探しの日々です。
この辺りの内容は、バイク板で、別名で書いたことがあります…。
最後になりましたが、追突された時の怪我、治りました??
書込番号:16996616
バイクバカです様へ
本製品をバイクに装着して使っています。
30Vには映像記録すると、GPSを受信している場合、MP4ファイルとは別にGPSのログファイルがSDカードに保存されます。そのファイルをつかえば、既存のマップサイトで軌跡を表示できると思います。
ソニーから薦められているのは、Kinomapってサイトで映像とマップが連携した映像が作れます。
↓(大変加工時間がかかります)
http://www.sony.jp/actioncam/douga/cyclemoviemap/
カタログに載っているのは、PlaymemoriesHomeを使ったマルチビューの画面ではないでしょうか?その画面では走行軌跡だけで、地図は表示されません。
後々のアップデートで地図も同時に表示できるといいですね。
書込番号:16996870
回答ありがとうございます(*^O^*)
首のヘルニアは治りませんねぇ(/´△`\)
保険屋(損保ジャパン)には、早々に治療費打ち切られました
現在自腹で、治療中です(~O~;)
ヘルニア専門の医者に、バイク載って良いか確認したら、良いとの事なので様子を見ながら走っています(*´ω`*)
心にかけていただきありがとうございます(*^O^*)
来年夏に北海道ツーリング目指して治療頑張ります(*´ω`*)
これだと、ヘルメットにマウント固定しなくてすみそうなのでこれを購入予定です( ^∀^)
書込番号:16997196 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど(≧∇≦)
では、購入後やってみますね(σ≧▽≦)σ
ぁ(@ ̄□ ̄@;)!!
パソコン、ネットに繋げてないです(/´△`\)
仕方ない、またネット申し込みします(*´ω`*)
書込番号:16997204 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもすいません。
この機種を買おうと心に決めている者です。
出先で撮影して、すぐに映像を再生したい場合、スマホかタブレットを使えば良いとのことですが、当方、スマホがありません。
タブレット端末を買たら、出先で再生映像が見られるようになりますか?
もし、見られる場合、どの程度のタブレット端末を買えばよろしいですか?
16800円のGoogle Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
これで、いけますか?
それとも、30000円近い、ipadminiくらい必要でしょうか?
まいける王子様へ
先日この30Vとライブリモコンセットで買いました。
結論から、ネクサス7でもiPadminiでも大丈夫ですが、どのタブレットでも、撮影映像は転送しない限り、見ることはできません。Wifiでの転送となりますので、けっこう時間かかったり、途中で止まったりします。
私も撮影映像をその場で再生できると便利だと思い、ライブリモコンで確認できるのかと思いました。
確認方法は本体からミニHDMIでモニターに出力するか、別売のグリップスタイルLCDユニットだと、その場で再生できます。
もしかすると、今後のファームアップで、タブレットで転送せずに再生して映像確認できるようになるかもしれませんね。ファームアップを望みます。
でも、それに有り余る便利なカメラだと思います。インプレを30Vとリモコンセットの方に投稿していますので、参考にしてください。素晴らしく珍しい映像が撮影できますよ。
書込番号:16994089
>まいける玉子さん
安いアンドロイド携帯を購入するのが
一番安上がりだと思います。
au Xperia acro IS11S
シムフリー機種になりますので
Wi-Fiが使える環境でしたらネット使用可能ですが
電話(通話)機能は使用出来ません。
電話(通話)機能は、普通のガラケーがあれば
別に必要ないと思うので、お手軽タブレット?
みたいな感じで使用する事も可能です。
小さいので持ち運びはポケットの中とかで気兼ねなく出来るので。
価格は状態問わずですと2000円〜ヤフオクで入札は可能です。
結構いい状態の商品ですと
5000円位でたまに出品しているのもあります。
上記機種は、実際に使用している機種なので
問題なく使用は可能です。
注
ネット利用の場合
バッファロールーターのAOSSですと
初回のネット接続は少し手間が掛かります。
書込番号:16999430
はじめまして、質問させてください。
撮った動画をスマホにコピーしたのですが、
instagram(15秒の動画)にアップロードしようとすると、
「選択した動画ファイルタイプはサポートされていません。もう一度お試し下さい。」
と、はじかれてしまいます。
静止画は問題なくできますし、動画はアプリ(v-edit)で編集したものだとできます。
ただinstagramでもHDR-AS30Vの動画を直接アップロードされてるであろう方も見受けられますし、
私の設定がおかしいのかなと。
アプリで編集した動画をさらにinstagramで編集しますと画質が落ちるような気がしますし。
スマホはxperia-aで、instagramはv5.0.2の最新です。
デジタルに弱くてお恥ずかしいのですが、
直接instagramの編集画面に行ける方法がございましたらどなたか教えてください。
私もこのカメラではありませんが、いくつかのAndroidタブレットでInstagramへ動画をアップしようとした事が
ありますが、もともと動画をSD解像度かHD(720p)程度にしておかないとサポートされていませんと
言われてしまうようですし、そこをクリアしても最終的にシェアする時に失敗するので、
今はiPodで動画はアップしています。
iOS版のInstagramは、今の所、どんなフォーマットでも受け付けてくれるので楽ですよ。
Androidだと内蔵カメラでInstagram上で撮影しても失敗する機種も少なくないですからね。
書込番号:16986747
久々にギミック感を感じるソニー製品として、このHDR-AS30VとレンズのみデジカメのDSC-QX10に興味があって、どちらかの購入を検討しているんですが、これらの動画ファイルをBD-Rとかディスクに焼いてブルーレイレコーダーに読み込ませることはできるでしょうか?
それが無理なら、パソコンで動画形式をレコーダーで再生・保存可能な形式に変換できる(できれば無料の)ソフトウェアがあればご紹介いただければ助かります。
ちなみに使用しているブルーレイレコーダーはパナソニック・DMR-BWT520です。
書込番号:16951259 スマートフォンサイトからの書き込み
BDではないですが
DVDStyler
と言うフリーソフトを利用すれば
HDR-AS30Vの撮影形式が mp4 なので
DVDに焼くことで視聴は可能です。
家では試していませんが
車のナビ機能のDVDで視聴は出来たので
多分大丈夫だと思います。
撮影容量が最大4GB単位での分割に
なるのでDVDでも十分だと思いますが
何枚も焼くのは面倒ですよね(^^;
書込番号:16957702
DMR-BWT520は『デジタルムービーカメラのMP4取り込み対応』となっているのでできるかも・・・多分。
私の環境ではAS15とDMR-BZT710の組み合わせですが、できます。
ただ、HGモードもしくはHLモードの2種類からの選択になりコピーするのに実時間かかります。
それからBD/DVDにコピーはできますが、外付けHDD(BZT710)にはコピー不可です。
書込番号:16957918
レスいただいた方々、ありがとうございました。
SaGa2さん
>BDではないですがDVDStylerと言うフリーソフトを利用すればHDR-AS30Vの撮影形式が mp4 なのでDVDに焼くことで視聴は可能です。
有用なソフトをご紹介いただきましてありがとうございました。
DVD化した時点でハイビジョン画質が標準画質に変換されるようですが、撮影映像をメディア化する手段の一つとして憶えておきたいと思います。
ところで、このソフトはスマホで動画撮影した 3gpという拡張子のファイルもDVD化に対応できるのでしょうか?
余談なのですが、もしご存知であればお教えいただければありがたいです。
アールダーさん
レコーダー等家電系は AVCHD、パソコン用には MP4ファイルに住み分けしていると思い込んでいましたので、改めて DMR-BWT520の PDF取扱説明書を見てみましたら、確かに再生とダビングに対応しているようでした。
(「正しく再生できない場合があります」と但し書きがあるので、HDR-AS30VとDSC-QX10で“絶対”かは不明ですけど)
それに HDR-AS30Vのカタログにソニーのレコーダーとの連携については書かれていなかったので、レコーダー等家電系とは無理なのかな?と思っちゃってました。
何はともあれ多少の機種違いとはいえ、実ユーザーさんからのアドバイスは非常に参考になりました。
そのうち店員に断った上で店頭展示品に MicroSDカードを差し込んでテスト撮影して、自分のレコーダーで再生・ダビングできるか確認してみようと思います。
書込番号:16960346
>経過観察中さん
3gpファイルをDVD化ですが
下記のサイトに変換ソフト&説明と
変換手順の記載がありますので参考にして下さい。
http://bin-pg.blogspot.jp/2011/05/3gpdvd.html
書込番号:16960482
SaGa2さん、またまたレスありがとうございます。
3gp動画ファイルのDVD化について独力で調べたりはしててもよくわからなかったんですが、なんとか見通しが立ちました。
今度、挑戦してみます。
書込番号:16960834
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
