HDR-AS30V
NFCやGPSに対応したウェアラブルカメラ
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2013年12月1日 22:21 | |
| 4 | 6 | 2013年11月22日 09:52 | |
| 8 | 4 | 2013年11月22日 07:42 | |
| 13 | 5 | 2013年11月11日 16:01 | |
| 2 | 4 | 2013年11月10日 23:29 | |
| 8 | 8 | 2013年10月30日 23:46 |
複数台のHDR-AS30Vを同時に使いたい場合、
スマートフォンからカメラを次々と切り替えて画角を確認したり撮影をスタートさせたりすることは可能でしょうか?
同ことが別売のライブヴューリモコンでは可能でしょうか?
質問の内容は私には答えられませんが、
複数台のスマホを用意すればマルチアングルを
モニター出来ると気づきました。面白そうですね。
後の編集の事を考えると、各カメラが断続的に記録するより、
それぞれは連続的な一本になっているほうが、マルチアングル編集は楽でしょう。
書込番号:16899653
カメラマンAさん
ありがとうございます。スマートフォンを複数持つのは大変ですよね。
JVCのGC-XA2はアプリ上で4台まで絵を確認できる
とか
GoProのWifiリモートは50台まで一度にコントロールできる
とかWebに掲載されていたのでソニーはどうかなぁと情報を探していました。
マルチカメラで使い勝手が良さそうなカメラを選ぼうと思ってます。
書込番号:16901986
ソニーストアで試させてもらいました。方法としてはPMM(PlayMemories Mobile)を起動したまま、複数のHDR-AS30Vを繋ぎ変えてライブビューやコントロールする方法で可能です。一斉ライブビューやコントロールは出来なくて個別のライブビュー・コントロールになります。接続を切られたHDR-AS30Vは動作を維持し、再び接続されたら接続を切られる前の動作がちゃんとモニターできます。
これはいいなと思ったのはスマートリモコンに対応している機器が個別にコントロール出来る所で、例えばある場所はAS30Vで超広角に撮る、またある場所にはデジカメのWX300を設置して高倍率で高画質な静止画を撮る、違う場所にはミュージックビデオレコーダーのMV1を設置して高音質に録るといった場面分けが可能な所です。PMMで何台まで認識出来るかどうかの限界は分かりませんでしたが、面白い使い方が出来そうです。
書込番号:16902858
sumi_hobbyさん
PMMの中から接続を切り替えられるのですか?だとしたらそれほど不都合無く操作できそうですね。
OSのwifiの設定に戻るのかと思いました。それだとちょっと面倒ですよね。
書込番号:16903742
勿論、その通りです。バックボタンを2回タップすると現在接続中のものは動作は維持したまま切断され、PMM上での機器一覧表示になりますから、そこで新たな機器を選ぶ事になります。事前に初回のみのパスワードの登録は必要ですよ。七面倒くさいWi-Fi設定の画面に行く必要はありません。
それから、腕時計型のライブビューリモコン RM-LVR1でも同様の操作が可能で、開発時時点ではAS30Vのみの対応だったもののファームアップで全てのスマートリモコン機器に対応出来ることになるとの説明を受けました。RM-LVR1はライブビュー状態で4時間も電池が持つらしいです。チラ見はライブビューリモコンで行い、大画面で見たくなったらスマホやタブレットで接続し直して見るなんていう使い方も可能なわけです。
書込番号:16904536
sumi_hobbyさん
そうですか、GoProはちょっと高いと思っていたのでsonyでも良さそうですね。
詳しい説明ありがとうございました。
書込番号:16904696
どなたか教えてください。
PlayMemoriesで 速度、移動距離を表示できるとなっていたのでマルチビューで編集してみました。
が、SPEED DISTANCE共に「0」のままです。GPSはONにしていますが、他に設定が必要なんでしょうか?
録画は2分程、自転車で装着しました。
HDR-AS30Vを原付二輪車125ccに取り付けて毎日通勤(往復約1時間)を撮影しています。
私も当初はPCで編集時に同様の症状が出ました。
購入初日の動画は、速度、位置ともに表示されませんでしたが、
本体の時刻を合わせて2日目の撮影をすると、位置・距離は出ましたが速度は−のままでした。
3日目は、平均速度が表示され、4日目以降はリアルな速度も表示されるようになりました。
保存した動画の右上に表示されるアイコンにGPSマークと速度マークが表示されていれば、設定上はOKだと思います。
メモリーカードのGPSフォルダにあるGPSログが、ある程度蓄積される必要があるのかなと思いました。
取扱説明書の24pにGPSアシストデータを本機に取り込むことによって位置情報を取得する時間を短縮することがでるそうです。
PlayMemoriesにおけるマルチビューの変換にかかる時間は1920×1080 60p の画質で23分間の動画で約40〜50分かかっています。
(NEC LaVie windows8.1 64bit Corei7-4700MQ CPU2.4GHZ メモリ8.0GB)
マルチビューですが、スピードや移動時間、移動距離、軌跡などを動画に表示する影響で、撮影した動画の下側3割がやや透けてはいるものの、見えにくくなります。2輪車等の撮影だと、路面が見えにくくなります。
マルチビューで動画を残したい場合は、少し位置を(やや下向きに)調整する必要があるかと思います。
スピード表示ですが、加速、減速の際には実際のスピードと若干の時間差が発生します。
40km/h走行中で信号が赤になり停止した場合、スピード表示は停止した直後は40km/hを示し、1秒後に30km/h、2秒後に20km/h、3秒後に10km/h、4秒後に0km/hとなるイメージです。
ハウジングから本体の出し入れも簡単で、厚手のグローブを付けたままでも赤(録画)ボタン操作も容易でした。
ただ、早朝の撮影中にハウジングのカメラ部分が曇る(結露?)場合がよくあり、家から外に本機を持ち出したときの気温差が関係していると思われ、うまく撮影できない日もあり困っています。
書込番号:16743355
宏一郎さん横レスさせてください。
原JAPANさんの書き込みで、結露に困っているようなので参考までに。
私はスキューバダイビング時に、カメラをハウジング内に入れる際、シリカゲルを利用しています。
市販品も準備されています。
http://umicamera.com/SHOP/FIOP81013101.html
要するに、お菓子などに入っている極小のシリカゲルを再乾燥させて、ハウジング内の隙間に詰めれば解決できると思います。
この際、パッキンの間に挟んでしまうと、水中で水漏れの原因となるため、注意が必要です。
お住まい近くのダイビングショップに行けば、必ず在庫しているはずです。
ご指摘の通り、急激な温度変化により起こりますので、日向にカメラを置く時は、タオルなどをかぶせて対策もしています。
書込番号:16743894
ある程度の時間が必要ってことなんでしょうか。安心しました。しばらくは我慢して走ってみます。
書込番号:16745982 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の後、2日後には全てのデータが表示されるようになりました。ありがとうございます。
もう一つ教えて下さい。
カメラを逆さにして撮影した映像を反転させてからマルチビューで編集すると、画像に対してデータが逆さで表示されてしまいます。これは仕方ないのでしょうか? 度々の質問ですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:16786671
アップデートがありました。
これで解決するかもしれません。
★2013年11月18日「HDR-AS30V」本体ソフトウェアアップデートのお知らせ
http://www.sony.jp/actioncam/update/index.html
アップデート内容
1. 上下反転機能を追加しました。
2. サマータイム対応機能を追加しました。
3. PlayMemories Homeと連携したマルチビュー機能において、軌跡表示機能の向上を図りました。
※パソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeもあわせて最新版にアップデートしてください。
★2013年11月18日PlayMemories Home Ver.3.0.20アップデートプログラム提供のご案内
http://www.sony.jp/camera/playmemories/info.html#home06
主なアップデート内容
・「xxx.modd」ファイルを表示させないようにしました
・Action Cam HDR-AS30Vと連携したマルチビュー機能において、軌跡表示機能の向上を図りました
(HDR-AS30Vをお持ちのお客様は本体ソフトウェアも最新版にアップデートしてお使いください)
書込番号:16854746
原ジャパンさん
度々のご返答ありがとうございます。ダウンロードの結果、FLIPモードで撮影すれば逆さ撮影でもGPSデータが表示される様になりました。今後のロードレース、撮影が楽しみです。
書込番号:16865738
この機種で初めて撮影してきました。
自転車での撮影ですが、ハンドルにつけても重さを感じないので、使いやすいですね。
さて、本題です。
本日1時間程度の撮影をしてきたのですが、動画が22分43秒ごとに分割されていました。
設定は1920×1080 60p(PS)です。
SDカードはTranscend32GB Crass10 microSDHCカードです。
ホームページでも、説明書にも撮影動画が分割されるとは記載されていないので、がっかりしています。
設定等で変更できるのでしょうか?
すみませんがアドバイスをお願いいたします。
FAT32でフォーマットされたSDHCに保存可能なファイルサイズは1ファイルあたり
4GBまでと決まっているので、設定でどうこうできる物ではないでしょう。
書込番号:16848866
基本的に
動画のファイルサイズが4GBで、一つのファイルとして保存されるのは
ほとんどのデジカメ、デジビデ、デジイチの仕様です♪
ビデオ編集ソフト等で、動画連結が必要になります。
書込番号:16849044
ナイトハルト・ミュラーさん
Satoshi.Oさん
早々にご返信頂きありがとうございました。
4GB制限の件、すっかり忘れておりました。
次回からは、画質設定等で対応したいと思います。
それにしても、PlayMemories HomeでGPSデータの結合もしてくれればいいのに…。と無い物ねだりしたくなっちゃいます(^^;
書込番号:16850574
分割された方が良いですょ(´∇`)
私が買った安物は、分割されず
データ量大きいと再生出来ないとメーカーから回答ありです(´ 3`)
書込番号:16865442 スマートフォンサイトからの書き込み
長時間撮影をしたいのですが、給電しながら撮影するのは可能でしょうか?
USB給電しながら撮影すると、チャージランプが点きません。
この状態で給電撮影できているのでしょうか?
取説を見ても記載がないようです。
どなたか、ご指導よろしくお願いします。
ホームページで取説を検索しますと、この機種には取説の他に、[ハンドブック]がありますが、
ダウンロードして見ましたところ、14ページ、[充電をする] の項目に、
1 本機の電源を切る
電源が入っている状態では、充電はできません。(抜粋)
との記載がありますので、充電しながらの撮影は出来ないのではないでしょうか。
他にもお知りになりたい事が分かるかもしれませんので、一通り目を通してみてください。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44775270M-JP.pdf
詳しくありませんので間違っていましたら、ごめんなさい!
一応ご参考まで
書込番号:16816712
給電しながらの撮影には、特殊なUSB充電ケーブルが要ります。
職人技のある人は、探してまわる前に作ってしまうようですが。
信頼精度の低い自作は危険です。情報を探しましょう。
書込番号:16817283 スマートフォンサイトからの書き込み
流星104さん、久留米商人さん、ありがとうございました。
もう少し、自分自身で調べていきたいと思います。
今後も何か情報がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:16820192
ハンドブックP29に、USB給電の項目があります。
SETUP項目の中にUSB POWERの設定項目がありますね。
問題なくUSB給電できますよ。
書込番号:16821056
私は車載動画を撮影するときに HDR-AS30V と
以下のUSBケーブル、USB端子で給電しながらの撮影を行なっています。
※給電できている組み合わせの例です
USBケーブル PLANEX 型番:BN-XperiaPB
USBシガーチャージャー iBUFFALO 型番:BSMPA07BK
正常に給電状態になっている場合は本体の液晶画面に
バッテリー残量のメーター表示が「表示されていない」はずです。
書込番号:16822638
PlayMemories Mobileの機能ですが1920×1080 60pのPSモードで撮影すると
写真の様にスマホへの転送が失敗します。1920×1080 30pのHQモードだと
問題なく転送できるようです。これはiphone5だけの現象ですかね?
iPhoneは1080/60pに対応できていないんでしょうかね。
実は以前canonのコンデジで1080/60pを撮影し、転送しようとしたところ全く同じ現象になりました。
もちろん自分の購入したAS30Vも1080/60pの動画を転送しようとするとエラー表示になります。
ちなみにiPadのRetinaモデルも同様です。
書込番号:16812796
iOS6の例ですけどサポートページに書いてあります。仕様のようですからどうしようもありませんね。
iOS6で“PlayMemories Mobile”を使用中に「コピーに失敗しました」や「画像が取得できませんでした」と表示される。
アクションカム をお使いの場合 「PS」モードで撮影した動画はiPhoneやiPadへ転送できません。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1303080047462/?p=&q=&rt=qasearch&srcpg=ce
書込番号:16812903
sumi hobbyさん、なるほど書いてありますね。Apple製品はこういう時、痒い所に手が届かないと
思ってしまいます。HQモードで撮影→転送→確認したあとPSモードに戻すしかないですね。
書込番号:16813193
apple製品だけの問題ではないと思いますけどね。
書込番号:16820525
本日、車載して使用したところ6個中2個の動画ファイルがこわれて
いました。開く事ができませんでした。4個の動画ファイルも再生中、
何度か盛大なブロックノイズ?が発生します。
エンジン付きの車載カメラにはスパークプラグのノイズが影響するのかな
と思いましたが、エンジン回転数とは関係ないようです。
やはり振動関係かなと思い付属の防水ケースをよく見るとところどころ
本体との振動擦れで白くなっていました。対策として本体とケースの密着性
を高める為に何か挟むか、カメラ固定の雲台に防振の工夫が必要と感じました。
オートバイで車載使用を考えているひとは注意が必要です。
あと、防振対策で有効な方法をご存知の方がいましたら教えてください。
せっかくの撮影が台無しだったんですね。
昔のアナログVIDEO機器と違い振動には強いと思っていたのですが そんなこともあるのかもしれません。
前モデル AS15と比べた場合 ハウジングとの密接度は高まっているように感じます。
また バッテリーの装着法も変わり 接点不良も改善されたと思います。
そのうえで このような事象は要注意かもしれません
私も発売日からほぼ毎日使っていますが 今のところこのような症状は遭遇していません。
もっとも バイクでは利用していませんが 水上でかなり大きな振動は受けています。
また マウンテンバイクで支障はないです。
ちなみに私の場合 ハウジングケースに入れる際 純正の乾燥材を必ず入れています。
ハウジング下部にそのスペースがあり乾燥材を入れないと多少グラつくようです。
一度試しにテッシュでもいいので隙間を埋めてみたらいかがでしょうか?
書込番号:16770824
私も先日バイク車載を目的に購入しました。
併せて追加購入したのは
サクショカッマウント
ロールバーマウント
スケルトンケースです。
標準で付いているケースについては
早朝のツーリングであったため
レンズ面が曇りました。ただ車種の違いかは
解りませんが標準ケースで1時間程撮影
しましたが、一切不具合はありませんでした。
車種はZX-14Rでミラーにマウントです。
私のお勧めとしましてはスケルトケース
とサクショカッマウントが最強だと
思います。給電しながら撮影が続けられ
ますのでsdカードの容量分、連続撮影が
可能です。前回のツーリングでは3時間程
連続で撮影しました。
サクショカッマウントに限らず落下
防止はした方がいいと思います。
書込番号:16772457 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論ですが、
こういう場合、まず疑うべきはメモリーカード不良ではないかと思います。
そうでなければ本体不良。
すでに検証済みであればスルーしてください。
書込番号:16772800
私は自転車車載で使っており、
結構悪路で使用していますが、
今のところデータが飛んでしまったりはしていませんので、
SDカードが怪しいと思います。
マイクロSDカードは接点が露出しているで構造上、
どうしても汚れなどで接点不良を起こしやすいですので、
マイクロクロスなどで接点をクリーニングしてやると、
復活するかもしれませんね。
ちなみに、
防振対策には、ハネナイトと言う防振ゴムを
ハンドルバーとの取り付け部分に挟み込んでいます。
書込番号:16773826
ドライブレコーダを購入して添付していたmicroSDで使用したところ、スポット的に記録異常を示してそのまま修理に出したところmicroSDの不良でしたので、なぜかSDさんやスパムチーズさんがおっしゃる線の疑いが濃厚だと思います。
もちろん、機器内部の実装(半田付けやコネクタ)がおかしく振動の影響を食らった可能性が無いとは言えませんが、それでも全くの初期装着や短期間(時間)の装着でおかしくなった様であれば、耐性にも何らかの問題があったと疑うべきではないかと思います。
書込番号:16774689
私もバイクで車載カメラやる時があります。カメラはキヤノンのビデオカメラですが。
↓You tubeにアップしています。
http://www.youtube.com/watch?v=N1VbPk2UgXs
私の場合はかなり安上がりです。写真も載せておきましたので参考に。
必要なもの
・ドリンクホルダー
・スポンジ付きテープ
・厚めのニット靴下
・ビデオカメラ だけ。材料費700円?
固定方法
@バイクのハンドル中央にドリンクホルダーを固定し水平に傾ける。
⇒ミラー部分は振動が大きすぎてダメでした。バイクにもよると思います)
Aドリンクホルダーの中に冬用のぶ厚い靴下1組を重ねて敷く。
⇒靴下でなくても可。ニット帽でも。要は、ニット素材ぐらいのフワフワ感が振動吸収に良いみたいです。
また、ここでは時間の都合上やっつけ仕事的な詰め込みの仕方をしていますが、各自の美的センスできれいに
加工してドリンクホルダーに収めてください。
B使用するビデオカメラを靴下の上に乗せ、スポンジの付いたドリンクホルダーのツメでカメラを固定する。
⇒カメラの落下が心配なら命綱をつけてあげてください。
いろいろ試しましたが、この方法が一番ブレの少ない撮影ができました。
ビルの地震対策と同じで、揺れを強固定で完全に抑える(耐震)より、揺れをうまく受け流す(免振)ってイメージ
でしょうかねえ。
書込番号:16774802
皆様ありがとうございます。
かいGSX-R1100Wさんの言う通りサクションマウント&スケルトンケースが
振動対策には最強だと思います。給電の制限も回避できますし、熱暴走も
密閉されないので少なくなるとおもいます。
メモリーカードの不具合可能性ですが先日のサーキットで丸一日使用しました
が、一度もファイル破損、不具合はおこりませんでした。新品の東芝製を一度挿したきりです。
http://www.youtube.com/watch?v=e6_s4wdzYz0&list=PLa_f8P3lYYF3wZPFdeyx-IojHW_27yXng&index=1
GoProの初代モデルも使用していましたが、公道で使用するとやはりファイル破損が起きていました。
振動は本当に馬鹿にできないです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:16775133
動画は同じ設置方法でその後の上手く撮れた場合でしょうかね。
アップロードまでならびに当方のパソコンの能力の要因もありますが、気になった点は2つ。
(1) コーナリング中の路面に荒れた像が出ていることが多い。
>ストレートでは見られないので画像処理の問題?
(2) 音声はそのままなのに、時々画像が飛ぶことがある。
で、あくまでも憶測ですが、おっしゃるファイル破損状況が出る場合があるとすれば、microSDのソケットの接触不良が振動によって起こり、最悪の場合に再生不可能なファイルを作成している可能性があるのではないかと思います。
(そういう意味ではオリジナルSDサイズの機器の方がマシで、たとえばmicroSDアダプタなら最悪カモ?)
ゆえに、振動のインシュレーションはともかく、まずは念のために接点のアルコール清浄ならびに接点復活剤の塗布なを試されてはいかがでしょうかね。
書込番号:16775719
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
