HDR-AS30V
NFCやGPSに対応したウェアラブルカメラ
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2013年11月22日 07:42 | |
| 13 | 5 | 2013年11月11日 16:01 | |
| 2 | 4 | 2013年11月10日 23:29 | |
| 2 | 0 | 2013年11月4日 23:25 | |
| 3 | 8 | 2013年11月5日 19:05 | |
| 8 | 8 | 2013年10月30日 23:46 |
この機種で初めて撮影してきました。
自転車での撮影ですが、ハンドルにつけても重さを感じないので、使いやすいですね。
さて、本題です。
本日1時間程度の撮影をしてきたのですが、動画が22分43秒ごとに分割されていました。
設定は1920×1080 60p(PS)です。
SDカードはTranscend32GB Crass10 microSDHCカードです。
ホームページでも、説明書にも撮影動画が分割されるとは記載されていないので、がっかりしています。
設定等で変更できるのでしょうか?
すみませんがアドバイスをお願いいたします。
FAT32でフォーマットされたSDHCに保存可能なファイルサイズは1ファイルあたり
4GBまでと決まっているので、設定でどうこうできる物ではないでしょう。
書込番号:16848866
基本的に
動画のファイルサイズが4GBで、一つのファイルとして保存されるのは
ほとんどのデジカメ、デジビデ、デジイチの仕様です♪
ビデオ編集ソフト等で、動画連結が必要になります。
書込番号:16849044
ナイトハルト・ミュラーさん
Satoshi.Oさん
早々にご返信頂きありがとうございました。
4GB制限の件、すっかり忘れておりました。
次回からは、画質設定等で対応したいと思います。
それにしても、PlayMemories HomeでGPSデータの結合もしてくれればいいのに…。と無い物ねだりしたくなっちゃいます(^^;
書込番号:16850574
分割された方が良いですょ(´∇`)
私が買った安物は、分割されず
データ量大きいと再生出来ないとメーカーから回答ありです(´ 3`)
書込番号:16865442 スマートフォンサイトからの書き込み
長時間撮影をしたいのですが、給電しながら撮影するのは可能でしょうか?
USB給電しながら撮影すると、チャージランプが点きません。
この状態で給電撮影できているのでしょうか?
取説を見ても記載がないようです。
どなたか、ご指導よろしくお願いします。
ホームページで取説を検索しますと、この機種には取説の他に、[ハンドブック]がありますが、
ダウンロードして見ましたところ、14ページ、[充電をする] の項目に、
1 本機の電源を切る
電源が入っている状態では、充電はできません。(抜粋)
との記載がありますので、充電しながらの撮影は出来ないのではないでしょうか。
他にもお知りになりたい事が分かるかもしれませんので、一通り目を通してみてください。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44775270M-JP.pdf
詳しくありませんので間違っていましたら、ごめんなさい!
一応ご参考まで
書込番号:16816712
給電しながらの撮影には、特殊なUSB充電ケーブルが要ります。
職人技のある人は、探してまわる前に作ってしまうようですが。
信頼精度の低い自作は危険です。情報を探しましょう。
書込番号:16817283 スマートフォンサイトからの書き込み
流星104さん、久留米商人さん、ありがとうございました。
もう少し、自分自身で調べていきたいと思います。
今後も何か情報がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:16820192
ハンドブックP29に、USB給電の項目があります。
SETUP項目の中にUSB POWERの設定項目がありますね。
問題なくUSB給電できますよ。
書込番号:16821056
私は車載動画を撮影するときに HDR-AS30V と
以下のUSBケーブル、USB端子で給電しながらの撮影を行なっています。
※給電できている組み合わせの例です
USBケーブル PLANEX 型番:BN-XperiaPB
USBシガーチャージャー iBUFFALO 型番:BSMPA07BK
正常に給電状態になっている場合は本体の液晶画面に
バッテリー残量のメーター表示が「表示されていない」はずです。
書込番号:16822638
PlayMemories Mobileの機能ですが1920×1080 60pのPSモードで撮影すると
写真の様にスマホへの転送が失敗します。1920×1080 30pのHQモードだと
問題なく転送できるようです。これはiphone5だけの現象ですかね?
iPhoneは1080/60pに対応できていないんでしょうかね。
実は以前canonのコンデジで1080/60pを撮影し、転送しようとしたところ全く同じ現象になりました。
もちろん自分の購入したAS30Vも1080/60pの動画を転送しようとするとエラー表示になります。
ちなみにiPadのRetinaモデルも同様です。
書込番号:16812796
iOS6の例ですけどサポートページに書いてあります。仕様のようですからどうしようもありませんね。
iOS6で“PlayMemories Mobile”を使用中に「コピーに失敗しました」や「画像が取得できませんでした」と表示される。
アクションカム をお使いの場合 「PS」モードで撮影した動画はiPhoneやiPadへ転送できません。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1303080047462/?p=&q=&rt=qasearch&srcpg=ce
書込番号:16812903
sumi hobbyさん、なるほど書いてありますね。Apple製品はこういう時、痒い所に手が届かないと
思ってしまいます。HQモードで撮影→転送→確認したあとPSモードに戻すしかないですね。
書込番号:16813193
apple製品だけの問題ではないと思いますけどね。
書込番号:16820525
アクションカム初購入しました。
都内のビックカメラで、29,800円10%を
27,800円11%にして頂き、期間限定の
line登録で+3%で購入しました。
しばらく使ってレビューします。
スケルトンフレームを使用している方がいましたら教えてください。
アマゾンのレビューによるとプラスチック製のL型マウントが折れやすいとの事ですが、
当方、長時間の車載録画を目的としているので、給電しながら撮影できるこのアクセサリーが
必要です。オートバイの車載撮影なのでアマゾンのレビューの方の様に自転車程の振動はカメラに
与えないと思いますが、フレームが折れるとカメラが脱落しますのので、購入に慎重になります。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00CK40OQY/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
使用してないのですが、見たからに弱そうですね。
ただ新品時の強度はある程度ありそうかと思うのですが
日光が当たる場所では紫外線劣化で軽くポキッっていきそうですね。
書込番号:16781546
AS30との組み合わせで持ってますけど、所詮はプラですからね。
何かの衝撃が加われば簡単に折れると思いますよ。
L字を補強しても、フレームや本体がプラな以上、どうしようもないというか。
脱落したときのためにワイヤーで吊っておくとかでしょうかね。
書込番号:16781796
結局エポキシパテで補強しました。車載で使用する場合この向きにしか使えません。
カメラが脱落するよりはいいかな。安全の為に命綱も必要ですね。コストの為とはいえ
カメラのコンセプトからしてFRPかABS樹脂で作ってほしかったですね。
書込番号:16782407
eltopo3さん
やはり強化策は必要そうですね
メーカーはスケルトンフレームの重量的なバランスも考えての(防水ハウジングよりも軽くする)商品と理解していました
結果 私も第一印象 ヤワそーと思いました
車内外(高速走行も含め)数時間分撮影しましたが 今のところ異常なし
ただ L型保持パーツの硬性不足によるブレを感じたので
その後側面用保持パーツを主に利用 自由雲台を介して角度を調整しています
書込番号:16782672
撮らぬ狸さん
沢山カメラ付いてますねw 私も当初はGopro3も考えていたんですが、やはり日本製
に頑張ってほしいと思いSONYにしました。アクセサリーも豊富Goproに対抗している
のは分かるのですが、細かい材質等にも注意を払ってもらいたいですね。
この機種もGoproシリーズと同じ様にユーザー目線に立って育てて行けば成功すると思います。
GPS機能も新しいアイデアで、今後楽しみ方が増える事を期待しています。使用評価はもう少し
使ってからですね。
書込番号:16783315
eltopo3さん
そうですね 国産メーカーに頑張ってもらいたいですね
AS15が発売されて1年
オプション類も増えると同時に質も向上しているように感じます
初期のオプション類はあまりお勧めできません。
個人的には 複数メーカーのカメラ運用と合わせて
複数メーカーのオプション及び自作マウントで
場面に合わせた映像を撮っています
CONTOUR のオプション類も多用していますが 逆にGOPROは汎用性がなくほとんど利用していません。
やはり 1/4インチねじ径に頼ってしまいますね
ウェアラブルカメラは使う方の創意工夫で撮れる絵も大きく変わると感じてます。
カメラ本体はAS30もかなり健闘しています GOPROと遜色ないと感じていますし
安定性は 確実に上を行っています
あとは アイデアも含めたソフト部分が弱いかなー
書込番号:16786474
スケルトンフレームですが、自転車への脱着の容易性から発売当初に購入しました。
そして、購入4日目には壊れました。。。
アマゾンのレビュー通り「ツメ」の部分があっけなく折れました。L型マウントが折れたわけではありません。
またサポートからも保証対象外と言われました。
クロスバイクで舗装路を100km位走っただけです。自転車で使えると思わない方が良いです。
想像通り脱着が楽だっただけに、非常に残念でした。今は、ゴツイ防水ケースを付けて使っています。
書込番号:16798557
watataさん、災難でしたね。このアクセサリーは防振耐久性の事は考えていないようです。
例えるならお菓子の景品に付いてくる玩具の様なプラスチック材質です。爪の部分と言う事ですが、
@の所ですか?それともAのロックの部分ですか?
書込番号:16798934
本日、車載して使用したところ6個中2個の動画ファイルがこわれて
いました。開く事ができませんでした。4個の動画ファイルも再生中、
何度か盛大なブロックノイズ?が発生します。
エンジン付きの車載カメラにはスパークプラグのノイズが影響するのかな
と思いましたが、エンジン回転数とは関係ないようです。
やはり振動関係かなと思い付属の防水ケースをよく見るとところどころ
本体との振動擦れで白くなっていました。対策として本体とケースの密着性
を高める為に何か挟むか、カメラ固定の雲台に防振の工夫が必要と感じました。
オートバイで車載使用を考えているひとは注意が必要です。
あと、防振対策で有効な方法をご存知の方がいましたら教えてください。
せっかくの撮影が台無しだったんですね。
昔のアナログVIDEO機器と違い振動には強いと思っていたのですが そんなこともあるのかもしれません。
前モデル AS15と比べた場合 ハウジングとの密接度は高まっているように感じます。
また バッテリーの装着法も変わり 接点不良も改善されたと思います。
そのうえで このような事象は要注意かもしれません
私も発売日からほぼ毎日使っていますが 今のところこのような症状は遭遇していません。
もっとも バイクでは利用していませんが 水上でかなり大きな振動は受けています。
また マウンテンバイクで支障はないです。
ちなみに私の場合 ハウジングケースに入れる際 純正の乾燥材を必ず入れています。
ハウジング下部にそのスペースがあり乾燥材を入れないと多少グラつくようです。
一度試しにテッシュでもいいので隙間を埋めてみたらいかがでしょうか?
書込番号:16770824
私も先日バイク車載を目的に購入しました。
併せて追加購入したのは
サクショカッマウント
ロールバーマウント
スケルトンケースです。
標準で付いているケースについては
早朝のツーリングであったため
レンズ面が曇りました。ただ車種の違いかは
解りませんが標準ケースで1時間程撮影
しましたが、一切不具合はありませんでした。
車種はZX-14Rでミラーにマウントです。
私のお勧めとしましてはスケルトケース
とサクショカッマウントが最強だと
思います。給電しながら撮影が続けられ
ますのでsdカードの容量分、連続撮影が
可能です。前回のツーリングでは3時間程
連続で撮影しました。
サクショカッマウントに限らず落下
防止はした方がいいと思います。
書込番号:16772457 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論ですが、
こういう場合、まず疑うべきはメモリーカード不良ではないかと思います。
そうでなければ本体不良。
すでに検証済みであればスルーしてください。
書込番号:16772800
私は自転車車載で使っており、
結構悪路で使用していますが、
今のところデータが飛んでしまったりはしていませんので、
SDカードが怪しいと思います。
マイクロSDカードは接点が露出しているで構造上、
どうしても汚れなどで接点不良を起こしやすいですので、
マイクロクロスなどで接点をクリーニングしてやると、
復活するかもしれませんね。
ちなみに、
防振対策には、ハネナイトと言う防振ゴムを
ハンドルバーとの取り付け部分に挟み込んでいます。
書込番号:16773826
ドライブレコーダを購入して添付していたmicroSDで使用したところ、スポット的に記録異常を示してそのまま修理に出したところmicroSDの不良でしたので、なぜかSDさんやスパムチーズさんがおっしゃる線の疑いが濃厚だと思います。
もちろん、機器内部の実装(半田付けやコネクタ)がおかしく振動の影響を食らった可能性が無いとは言えませんが、それでも全くの初期装着や短期間(時間)の装着でおかしくなった様であれば、耐性にも何らかの問題があったと疑うべきではないかと思います。
書込番号:16774689
私もバイクで車載カメラやる時があります。カメラはキヤノンのビデオカメラですが。
↓You tubeにアップしています。
http://www.youtube.com/watch?v=N1VbPk2UgXs
私の場合はかなり安上がりです。写真も載せておきましたので参考に。
必要なもの
・ドリンクホルダー
・スポンジ付きテープ
・厚めのニット靴下
・ビデオカメラ だけ。材料費700円?
固定方法
@バイクのハンドル中央にドリンクホルダーを固定し水平に傾ける。
⇒ミラー部分は振動が大きすぎてダメでした。バイクにもよると思います)
Aドリンクホルダーの中に冬用のぶ厚い靴下1組を重ねて敷く。
⇒靴下でなくても可。ニット帽でも。要は、ニット素材ぐらいのフワフワ感が振動吸収に良いみたいです。
また、ここでは時間の都合上やっつけ仕事的な詰め込みの仕方をしていますが、各自の美的センスできれいに
加工してドリンクホルダーに収めてください。
B使用するビデオカメラを靴下の上に乗せ、スポンジの付いたドリンクホルダーのツメでカメラを固定する。
⇒カメラの落下が心配なら命綱をつけてあげてください。
いろいろ試しましたが、この方法が一番ブレの少ない撮影ができました。
ビルの地震対策と同じで、揺れを強固定で完全に抑える(耐震)より、揺れをうまく受け流す(免振)ってイメージ
でしょうかねえ。
書込番号:16774802
皆様ありがとうございます。
かいGSX-R1100Wさんの言う通りサクションマウント&スケルトンケースが
振動対策には最強だと思います。給電の制限も回避できますし、熱暴走も
密閉されないので少なくなるとおもいます。
メモリーカードの不具合可能性ですが先日のサーキットで丸一日使用しました
が、一度もファイル破損、不具合はおこりませんでした。新品の東芝製を一度挿したきりです。
http://www.youtube.com/watch?v=e6_s4wdzYz0&list=PLa_f8P3lYYF3wZPFdeyx-IojHW_27yXng&index=1
GoProの初代モデルも使用していましたが、公道で使用するとやはりファイル破損が起きていました。
振動は本当に馬鹿にできないです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:16775133
動画は同じ設置方法でその後の上手く撮れた場合でしょうかね。
アップロードまでならびに当方のパソコンの能力の要因もありますが、気になった点は2つ。
(1) コーナリング中の路面に荒れた像が出ていることが多い。
>ストレートでは見られないので画像処理の問題?
(2) 音声はそのままなのに、時々画像が飛ぶことがある。
で、あくまでも憶測ですが、おっしゃるファイル破損状況が出る場合があるとすれば、microSDのソケットの接触不良が振動によって起こり、最悪の場合に再生不可能なファイルを作成している可能性があるのではないかと思います。
(そういう意味ではオリジナルSDサイズの機器の方がマシで、たとえばmicroSDアダプタなら最悪カモ?)
ゆえに、振動のインシュレーションはともかく、まずは念のために接点のアルコール清浄ならびに接点復活剤の塗布なを試されてはいかがでしょうかね。
書込番号:16775719
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
