B75M-PLUS
- B75チップセット搭載のIntel製CPU向けMicroATXマザーボード。第3世代および第2世代Intel Core i7/i5/i3プロセッサーに対応する。
- SATA 6Gb/sとUSB 3.0に対応する高コストパフォーマンスのmicroATXのエントリーモデル。
- グラフィック出力機能はHDMI、DVI-D、D-SUBを装備し、対応ソケットはLGA1155。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 5 | 26 | 2022年5月16日 05:13 | |
| 29 | 13 | 2020年8月25日 23:49 | |
| 4 | 11 | 2019年4月14日 12:54 | |
| 7 | 8 | 2018年9月27日 23:57 | |
| 3 | 5 | 2018年3月9日 09:03 | |
| 2 | 15 | 2017年11月9日 12:25 |
ジャンクでこちらのマザーボードを購入したのですが、どうもWindows10がインストールできません。
シーモスクリア、メモリー抜き差し、メモリー交換、cpu交換、電源交換、起動順番といろいろとやってみましたが、UEFIが起動が限界でWindows10インストールusbをブートしようとすると再起動してしまいます(asusロゴが出るだけで、Windowsのクルクルは出ない)。やはりUEFI破損なんでしょうか?
有識者の方、どうかお願い致します。
書込番号:24721969 スマートフォンサイトからの書き込み
OSはマイクロソフトからダウンロードした最新版ですか?
BIOS画面がでるなら、BIOSを書き直すとかできないのですか?UEFI破損ならそれで起動すると思うのですが、もちろんフラッシュ破損は直らないですが。。。
UEFIが起動するなら基本的にはROM破損ではないと思います。
書込番号:24721992
メモリーテストはしてあるのですか?
CPU・マザーボード・メモリーの組み合わせがどれか一つでも異なる場合はメモリーテストが必須です。
CPUにはメモリーコントローラーが内蔵されているのでCPUが変わるとメモリーとの相性が変わってしまいます。
マザーボードはCPUとメモリーの伝達経路なので変わると同じ様な状態になります。
ぎりぎりで動いていた場合、どれかが変わると不具合が出るということもあります。
書込番号:24722024
アドバイスありがとうございます。
メモリーテストはどのように行うのでしょうか?教えて貰えると幸いです。
書込番号:24722072 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャンク理由は確か起動したものの、古い製品というためとジャンク扱いと明記されてた気がします。
書込番号:24722076 スマートフォンサイトからの書き込み
>野生のXperia信者さん
おはようございます。私の場合、CPU直結のチップセットでなく、サードパーティーのUSBチップが管理するUSBポートを使ってOSインストールしようとして、USBメモリーを指定してBOOTした直後、USBメモリーを壊してしまった経験があります。本来のチップセットが管理するUSBポートを使ってOSの再インストールを試されてはいかがでしょうか。どのポートがCPUとセットのチップセットのUSBボートかは、マニュアルに書いてあるはずです。
書込番号:24722346
マニュアルをダウンロードしてみました。
マニュアルの1-13ページの7番のUSB2.0端子でインストールしてみてください。次のページのU.SB3.0端子の説明に
「USB 3.0 ポートではブートデバイスを使用することはできません。」
と書かれています。
書込番号:24722434
アドバイス通りにやってみましたが、メモリーチェックはそもそもブートせず、USBを指すところを変え、すべてのパターンを試しましたが、症状は改善せず…となるとやはりrom破損ですかね…
書込番号:24723008 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
Window10を入れといた状態のHDDで起動を試みましたが、駄目でした。
書込番号:24723025 スマートフォンサイトからの書き込み
私も以前はASUSユーザーでした。最近まで使っていましたが、もう10年も前のマザーなので同じ動作をしてくれるかどうかわかりませんが、BIOS画面のアドバンスモードのBOOTタブの下のほうにBootOverrideという項目があるようですが、そこに搭載または接続されているドライブの一覧が表示されていませんか?(インストールUSBを差した状態で電源を入れてBIOS画面に入って)
もしそこにWindows10のインストールUSBドライブが表示されていたら、それをダブルクリックしてみてください。私のマザーの場合は、それでbootドライブを直接BOOTすることができました。
ダメもとでためしてみてください。古いマザーのBIOSの動作なのであまり期待はできませんが。
書込番号:24723533
アドバイスありがとうございます。
今日1日、USBの形式を変えたり、マザー以外パーツをそう入れ換えしたり、直接ブートしたり、いろいろ試しましたが、ブートしようとすると再起動を繰り返すのは変わらず…UEFIが起動するのにブートできないという症状は他のマザーでもあるのでしょうか?
書込番号:24723815 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
BIOSアップデートもしました。
書込番号:24723863 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 10のインストールメディア(USBメモリー)は、どのように作成されましたか?
作成方法によってはBIOS設定が適切でないとセットアップが起動できないことがあります。
それと、ブート方法も明示的に選択して行う必要もあります。
あと、DVD-Rにインストールメディアを作成し、SATA接続のDVDドライブからブートして
インストールできるか試してみるのも良いでしょう。
ジャンクマザーなので、USB周りに問題を抱えているかもしれませんので。
BIOSのブートメニューの設定内容(写真)をアップされると、何か分かるかも知れません。
CMOSクリア(ボタン電池を外して24時間放置) → BIOSセットアップ画面に入る →
デフォルトロード → 日付時間設定 → 各項目設定を行う → セーブして終了。
も行ってみると良いでしょう。
書込番号:24724215
BIOS更新までできるのなら、CPU,マザー、メモリは一見正常に思えます。この状態でUSBインストーラが起動しないはずがないのですが。
まだUSBメモリのインストーラが正常に作られているか、疑いが晴れません。他のパソコンでそのUSBでインストーラが起動することを確認することは可能ですか?
起動を確認するだけなら、最初の画面かその前でリセットボタンを押せばそのパソコンが壊れることはありません。
書込番号:24724237
アドバイスありがとうございます。
USBの形式はFAT32で、インストーラーとして機能しているか他のpcで試したところ、インストーラーは正常に機能しました。(環境はマザーのみを代えた状態)
書込番号:24724289 スマートフォンサイトからの書き込み
となると、やはりマザーに問題がありそうですね。ごめんなさい。これ以上は私の知識では対応できません。
書込番号:24724338
最後に。マザーのCPUソケットのピンに曲がりは一本もありませんよね?一本でも曲がってると一見正常に動く可能性があります。
書込番号:24724348
先ほど見ました、ピン曲がりはありませんね。
マザーが物理的に死んでるんでしょうかね…
書込番号:24724873 スマートフォンサイトからの書き込み
>野生のXperia信者さん
大変申し訳ないんですが、もうそのマザーはあきらめたほうがよろしいんじゃないでしょうか。マザーだけ取り換えて動くようなら、マザーに問題があると思います。
書込番号:24725033
そうですね、もうやるすべがないので諦めます。皆さんお世話になりました。
書込番号:24725158 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は結局わからないですが、なんとかWindows入れられました…(困惑)
書込番号:24747689 スマートフォンサイトからの書き込み
え〜 !
書込番号:24748499
今使っている、パソコン
hp 8100 elite sff
[cpu]i7-3770
[gpu]gtx1050ti
[メモリ]ddr3-1600 4g 4枚
ブルースクリーンを連発するので入れ替えを検討しています。
OCCTで負荷をかけると、3分ほどでブルスクになります。
普段は、お絵かきソフト「CLIP STUDIO PAINT」を使用しています。
交換するものは
電源、ケース、CPUクーラーで症状は改善されるのでしょうか?
また、新規で新しくPCを自作したほうが良いのでしょうか?
速度に不満が無いなら、取り敢えずはそれだけ変えれば動作する筈なんですが
原因がマザーあるいは電源の場合はそれで良いと思います
書込番号:23622044 スマートフォンサイトからの書き込み
OS使いまわしはNGなので、替えるならOSも買う。
でも、ブルスクのエラー内容をまずは提示してみましょう。
書込番号:23622050
OSは古いPCだから別途購入してると思ってたんだけど、メーカー製に付いてきたOSは使えません
まあ、アップグレードしたものも使えないです
※無償アップグレードの場合です
書込番号:23622056 スマートフォンサイトからの書き込み
>Seki-Tanakaさん
室温は何度ぐらいですか。
それと、PCの中が埃だらけになていませんか。
hp 8100 elite sffは排熱性がさほど良くないと思いますし、電源もそろそろ寿命に近いと思うので、かなり厳しい状態で動作しているのではないでしょうか。
ここで、思い切って買い替えたほうが良いかもしれないですね。
書込番号:23622069
返信ありがとうございます
>けーるきーるさん
エラーコードは「KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE」でした。
説明不足ですいません。
>揚げないかつパンさん
OSは別途購入します。
説明ありがとうございます。
>とにかく暇な人さん
室内温度は、エアコン27度設定で負荷をかけました。
CPUグリスの交換、、ほこりの清掃は行いました。
書込番号:23622144
>Seki-Tanakaさん
まずはブルースクリーンの原因を調べたほうがいいのではないでしょうか。
イベントビューアに何らかのメッセージが出ていないか見てみてはどうでしょう。
以下は参考までに。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172060/SortID=23585756/#23585971
それと他の方も書いておられますが、メーカー製PCのマザーボードを交換する場合はOSも新たに購入しなければなりませんので結構な出費になってしまいます。
(>_<)
原因を調べて直るようなら余計な費用もかかりません。
書込番号:23622170
https://printgo.fun/information/detail/41/
こちらのブログの方はウィルス対策ソフトが原因だったそうです。
関係するようなことは無いですか?
古い「ESET Smart Security」 → 「ESET Internet Security」
書込番号:23622176
>Seki-Tanakaさん こんにちは
長く大切にお使いのようですが、若しかして2010年製ではないでしょうか。
CPU i7-3770も第三世代のようですが、既に第十世代となって様変わりしています。
自作にこだわるお気持ちも分かりますが、手っ取り早いメーカー製のi3にも負けるのではないでしょうか。
インテルに対抗するRyzenシリーズなも割安で出ています。
書込番号:23622187
改善される「かのしれない」以上のことは、誰も言えないでしょう。
Memtestでメモリテスト、CrystalDiskInfoあたりでストレージのチェック。これで問題が無いのなら、私なら新しいSSDを買って、そこにOSをクリーンインストールしてみます。
それでダメなら。
メーカー製PCの場合、電源の接続あたりが規格外のことが多く。交換できるパーツを探してくるにしても割高になりがちです。
同程度のPCを中古で探した方が、手間と確実性の面で良いかなと思います。このPCと同程度で2万円くらい。
もちろん、そろそろ新しいPCヘ買い換えるのがベストだとは思いますが(同じくらいの性能で6万円+カスタマイズくらい)。
書込番号:23622269
>CwGさん
イベントビュアーを見たところ「kernel power」が重大となっておりました。
検索すると治りそうな方法が記載しているので、一通りやってみようと思います。
>あずたろうさん
ウイルスソフトは入っておらず、windows defenderのみです。
>里いもさん
上記の方法で改善が見られなかったら、新規で組むか購入したいと思います。
書込番号:23622290
>Seki-Tanakaさん
直るといいですね。頑張って下さい。
書込番号:23622319
Kermel Power 重大のところでBugCheckコードを見ると原因がある程度出るかも知れないので、その辺りをチェックすると良いと思います
コストを取るのか性能を取るのかと言う問題も有るので、選ぶ場合は難しい部分も有るし、今、特に変更の必要が無いなら、黙ってても性能は上がってくと言う部分をどう取るか?じゃ無いですかね
まあ、いつかは変えなきゃならないんですが
書込番号:23622374 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。
原因を特定するのに時間がかかりそうなので、新規で購入したいと思います!
皆さんが回答してくれたおかげでパソコンの知識が付き勉強になりました。
書込番号:23622479
何処に投稿するべきか迷いましたがこちらに書かせていただきます。スレ違いならご容赦下さい。
このマザーとSandy Bridgeのi5のマシンにWin10を入れています。
Win10へアップグレードしてまだ日が浅いですが、一部マシンの世代が古いからかな?ですとかアップグレードの際に不具合が生じたかな?と思わせるような小さな問題はありますが、どれも実用には全く支障がないので、問題なく動作していると言えます。
以前のOSはWin7でサポート終了間近、及びWin10は現行世代の製品しかサポートしないとの事でパーツの新調を考えていましたが、今現在でもWin10へ無償アップデート可能、第2世代でも問題なく動作しているとの情報を得まして、バックアップを取った上で思い切ってアップグレードした所、あっけなく成功しました。
現在のマシンスペックに全く不満はありませんので、このまま使えれば予定していた出費予定が先送りになり嬉しい誤算です。
しかしながら、当然この先ずっと使い続けられるとは思っていません。近い将来、結局パーツを新調しなければならない時が来るでしょう。相当に古い物ではありますが既に切り捨てられたCPUもあるようですので(アップデートが入れられない)
ようするにサポート終了が近いので焦って組み直す必要がなくなり、その間にさらに予算を貯められる=新しいものはより高性能で組める。その猶予が与えられたと考えています。
そこで皆さんにご意見を伺いたいのですが、私の環境でいつまで使い続ける事ができると思われますか?
こればっかりはMSのさじ加減次第と言った所で誰にもわからない事かと思いますが、予想程度にお聞かせ願えればと思います。
os対応しなくなったらLinux辺り入れとけばいいでしょ。
書込番号:22599346
壊れれるのが先かなと思います。
何もなければ10年でも使える可能性があります。
例えば画期的なインターフェイスやAIアクセラレーターの様なハードウェアが当たり前になる可能性もあり、そういったものに対応出来なくなったら従来通り動いたとしても使いたいとは思わない可能性もあります。
書込番号:22599487
>high purityさん
別に 壊れるまで使えるかと。
もっともっと古い、コア2世代のを未だに使い続けてる人もいますし。
シングルコアのCPUでも使ってる人もいるかもしれない。
最新の8コアとか6コアのCPUのPCを使ってみて初めて差が分かるだけでしょう。
実際にスペックの差は、使い比べないとわからんですよ。(軽い作業だと、それでも差は大して出ないけど)
数年前の話になりますが、AMDのシングルコアの非力なPCを知り合いが使い続けてましてね。
モニターも15インチのTNパネル、「問題ない、十分使える」って言ってましてね。
「そうか? 少し今どきのPCを貸してあげよう」って余っているSSD仕様の自作の4770K機を貸し出したんです。
モニターもフルHDのつけましてね。
まぁ 雲泥の差ですからね、「これは・・・!」ってびっくりしてた。
すぐに「これを売ってくれ」って言われたけど、後々メンテやトラブル係は嫌なので〜
ほぼ同スペックのBTOを勧めました。
まぁね〜 使い比べなければ 非力だとか分からんのですよ。
いつまででも 使えると思いますよ(壊れるまで)
蛇足ですが・・
その頃の自作機で4790K機も残ってますが、格段に負荷のかかる作業以外は〜
9900K機と比べても遜色ないですよ。
書込番号:22599529
>働きませんさん
なるほど、Linuxは存在は知っていましたが、この機会にちょっと調べてみたいと思います。
私にとってこれは絶対使えないと困るというアプリケーションがクリアされれば、その時が来たなら試してみようかな・・。
>uPD70116さん
そうですね、マザーは2回、ストレージもシステムをHDD→SSDにと交換していますが、CPU、光学ドライブ、ついでにケースはもう7年目に入りましたからね・・。ドライブは中身が空だと強制イジェクトしないと開かなくなってしまいました。ケースファンは付属物ですがちょっと煩くなったかな?程度でまだ全然問題ないです。
肝心のCPUも全く怪しい挙動とかはないですがいつお亡くなりになってもおかしくないですね。
>キンちゃん1234さん
皆さんがんばってるんですねー(笑)
私も先程、Pentium4のPCにWin10を入れるって言うブログを見つけました。
普通に使えたみたいです。2015年の記事なので今はどうか分かりませんが。
動画も上げていたので拝見しましたが起動も遅いし、目に見えてモッサリはしていましたけどね。
それに比べれば初期とはいえcore i世代で4コアだしシステムストレージはSSDだしメモリも8G。
最新世代と比較しても爆速と言う程の違いは感じられないのでは?と思いますね。 アプリの立ち上げが速いとか全体のキビキビ感の違いは感じるかもしれませんが。
とりあえず大丈夫そうですね。・・・壊れなければ!
書込番号:22599636
壊れるか、用途に合わなくなるか・・・
動画編集したいけど遅くて辛いとか、動画再生支援効かなくてCPUが頑張ってるから改善したいとか。
内蔵GPUでサポート外でトラブルあるのですy
問題ない人もいるけど。
逆のほうが多いかも。
最新のパーツだと、Win10しかサポートしてないから、Win7を使い続けれないと。
書込番号:22599668
>パーシモン1wさん
今はネットサーフィンと動画、音楽鑑賞位しかしませんから恐らく不足を感じる事はこの先も無い気がします。
言うならばゲームがやりたくなった時でしょうか。昔はゲーマーだったので同じASUSのGTX1050Ti挿してたんですけど、今は全くやらなくなりました。
その点、この先どんな魅力的なゲームが出てくるか分かりませんからね。絶対やらないとは言い切れない(笑)
その時に最新のグラボが動くかどうかですね。しかもOSを旧BIOSで入れちゃってるので・・。そこは関係ないですかね・・?
書込番号:22599906
>high purityさん
まぁ この先に魅力的なゲームが出るかどうかは未定として〜
もし出たら・・PC全部組み直しでしょう。
どうかんがえても〜
CPU並びにGPUの性能アップ似合わせてゲームも重くなっていきますからね。
書込番号:22600235
>キンちゃん1234さん
最近のゲームは要求スペックがエグいですからねぇ。FF15なんて見た時コーヒー吹きそうになりました・・。
自分がやってた頃は問題なかったですけど(そこまで重いゲームじゃなかったと言う事もありますが)、これからの物は
fpsとかに拘らなければ普通にやれない事は無いでしょうが、CPUが足を引っ張りますよね。PCI Express 3.0も無いですし。
書込番号:22600600
>high purityさん
FF15なんてね容量が100Gオーバーですから。
私のメインゲーム機は9900K+1080Tiなんで動かせはするけど・・
入れる気がしないのであります。(SSDがパンクする)
今ん所やりたいゲームが出てこないのであります。
出たら・・次世代の2180Ti導入も視野に入れてますけど〜
肝心のゲームがないとグラボ入れ替えても意味がないのでありますよ。
人それぞれゲームの好みありますしね、自分の好みのゲームが出たら〜
それぞれ考えるでしょう。
やるゲームなければ、どんなハイスペックも無意味ですから。
書込番号:22600618
>キンちゃん1234さん
うへ!そんなでしたっけ!?
いや〜ビックリ。自分はケームはHDDに入れてたんでまぁその容量でも問題ないですけど、しかしこの先どうなっちゃうんでしょうね・・。
今までで一番ハマったゲームはDIABLO3で、その総プレイ時間と言ったら・・・もう口にするのも恐ろしい位です(笑)
このゲームももう終焉でしょうから大型の拡張パックが出る可能性は無いでしょうが、仮に万が一それが出た時はゲーマー復活ですね。
後は続編のDIABLO4。これが出たら間違いなく・・・略)
もうタイトルに限らず「ゲーム画面」自体が見飽きました。 YouTubeなんかでプレイ動画を見ると、「ああ、この感じ・・。もう結構ですわ」
ってなっちゃいます。後は、システムや操作を覚えるのが億劫(覚えられないとも言う)な事ですかね。完全に後遺症です。
ですからしつこいようですがDIABLOを除いてはもうやる事はないかなーと思っています。biohazardも大好きでしたが7もRE2もやってませんね。 MHWも発表された時は軽く血が騒ぎましたが(MHF経験あり)やはりプレイするには至らずです。
話が脱線しましたがとにかくネットができて動画と音楽が鑑賞できれば良いので、この先も長く動いれくれる事を祈ります。
書込番号:22601024
回答下さった皆様、どうも有難うございました。
私としては、そうですね・・・後2年位は使い続けられたら嬉しいですね。その頃には軍資金も潤沢に用意できると思いますし。
しかし、いつ壊れてもおかしくないので、最低限の軍資金は常に確保しておきたい所です。
勿論、長く持ってくれる事に越した事はないのでPCにエールを送ります。
お世話になりました!
書込番号:22601039
Window7で運用中です。
画面が散らつくのですが、マザーボードが原因でしょうか?
マザーボードが不良だった場合は、ASUS B75M-PLUSの購入を検討しておます。交換可能でしょうか?
Display
液晶TV Toshiba REGZA  型番: 42Z7
テレビに視聴可能。
ASUSTek Intel Socket 1155 DDR3メモリ対応 M-ATXマザーボード P8B75-M
2013/01購入
Intel CPU Core-I5 3.2GHz 6MBキャッシュ LGA1155 BX80637I53470
2013/01購入
デスクトップPC用メモリ PC-12800(DDR3-1600) 4GB×2枚 240pin DIMM (無期限保証) (Elixirシリーズ) W3U1600HQ-4G
2013/01購入
Samsung SSD840 ベーシックキット120GB MZ-7TD120B/IT
2013/01購入
玄人志向 KRPW-TX300W-90
2017/05購入
書込番号:22138301 スマートフォンサイトからの書き込み
>Display
テレビに視聴可能。
PC用モニターはお持ちですか? 原因は不明ですが当方のPCも液晶TV(HDMI接続)でちらつくことがあります。PC用モニター(DVI接続)では現象が出ませんので仕様だと思います。一度接続を替えてお試しください。
書込番号:22138308
PC用モニターはお持ちですか?持ってないです。
つい先日まで液晶テレビで普通にパソコンを使えてました。
書込番号:22138316 スマートフォンサイトからの書き込み
TVにHDMI入力が4つあるので入れ替えてみては?
それでハッキリPC側(ケーブル含む)と絞れてくるのでは。
グラボなしのCPU内蔵GPUでやってますよね?
書込番号:22138432
HDMIのケーブルを変えたり、別にテレビがあればそちらに映してみるとかしてみては?
現状ではPC側が悪いとも確定できませんし。
書込番号:22138719
突然壊れるのは考えにくいので、HDMIケーブルが緩んでいるとかないですか?
一度ケーブルを抜いて良く拭いて挿しなおしてみてください。
書込番号:22139946
マザーに関してはどちもB75だし。。。SandyとIvyが使えるって意味では使えると思います。
テレビが原因かは他のモニターが有ればすぐに分かるト思うんですけどね^^;
書込番号:22140183
HDMIケーブルを替えたらちらつきが無くなりました。
やってます。
書込番号:22142693 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
HDMIケーブルを変えたらちらつきが無くなりました。ありがとうございます。
書込番号:22142697 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
NECのスリムタワーPC(Mate MB-G)のマザーボード入替え用として購入考えております。
・スリムタワーケースに収まるかどうか?
・変換ケーブルは必要かどうか?
ご教示いただきたく存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。
一応、マザーはMicro ATXなので入れ替えることはできそうです。
バックパネルが嵌るかは分かりません。
あと、ケースから出ているケーブルは特殊なものなので変換しないと出来ません。
OSは使えないので、自分で購入してないなら買うしかないです。
そのままで動作するかは運次第じゃないですか?電源とか
書込番号:21645617
メーカー製PCの場合、マザーの形状やら電源ユニットからの配線やらCPUクーラーの位置とサイズやら、特殊なことがあるので。市販品のマザーが入るかは微妙です。
ただし、OSから見た場合には、マザーの交換した後は全く別のPCとなりますので。元のPCのライセンスが通るかは微妙ですし。そもそも元のHDDを繋ぎ替えただけで起動するかも不確実です。
ケースとマザーを購入して、元PCのパーツを流用しての新造と考えた方がよろしいかと。
もっとも、壊れたのがマザーボードだと確定している場合の話ですが。
書込番号:21645683
スイッチやLEDのケーブルに関しては変換ケーブルが必要ですね。
ピン配列に関しては自力で解析、もしくは他の資料を確認しつつ接続するというくらいしかありません。
I/Oシールドが取り外せれば交換は可能でしょう。
外せないと交換は不可です。
運良く同じ配列なら可能ではありますが...
そしてそこまでしてマザーボードを交換しても、OSやバンドルソフトのライセンスは無効になるでしょう。
仮に動いたとしてもです。
その時点でNECのPCではなく、ASUSのPCになってしまったのですから...
利点の割に欠点が多い気がします。
書込番号:21646966
コメント頂きありがとうございます。
マザーボード交換の経緯ですが、
1、2年半前に当初買った中古PC(HPcompaq6200pro)をOSなしで購入。
→Windows7のDL版を手に入れてインストール→すぐに10にアップグレード。
2、その後、2年もしないうちにマザーボードが壊れる。
3、先月、オークションでNECのスリムタワーPC(Mate MB-G)のベアボーンを
落札。→HDD、CPU、メモリを前のPCから移植。
4、そのPCにPCI-Express×16のソケットがない。→グラボが入れられない。
ということで、今までのモノを活かしつつ、長く使えるようにマザーボードを
入れ替えようかなと思っている次第です。
まあバンドルソフトと言ってもあまり使いませんし、OS新規入れ替え必要であれば、
またDL版を入手しようかと思っております。
書込番号:21660277
PCと別に買ったOSなら問題ないですよ。
そしてそれを入れたのならバンドルソフトの類いはないでしょう。
Windows 10のまま入れることが可能です。
これを参考にライセンス移行をしてください。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
OSのインストールイメージはこちらから入手します。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
ただ既に指摘されている通り、マザーボードを入れ換えても直るかどうかという点は問題になるでしょう。
書込番号:21660888
auひかりの有線LANが通らずに困ってます。
中古で購入したのですが、デバイスマネージャーにネットワーク自体がなくどうしていいのかわかりません。
OSはWIN7x64です。
マザー取り扱い説明書に書いてあったLANのドライバをインストールしようとすると、
《ドライバがありません?Sleep状態》になっておりインストールができませんでした。
また、BIOSには《Realtek Gigabit Ethetnet コントローラ》が有効になってました。
どなたか手を貸して頂けませんか。
不足情報があればお書きします。よろしくお願いします。
書込番号:21335792 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/Motherboards/B75MPLUS/HelpDesk_Download/
こちらから、Windows 7 64bitを選択して、
Chipset、LANのドライバをダウンロードしてまず当てなおしてみてください。
書込番号:21335866
CMOSクリアと、BIOSのバージョンが旧かったらアップデート。
書込番号:21335965
チップセットはインストールできましたが、LANドライバの方は《Realtek’s network controller deep sleep》となりインストール不可状態です。
直そうと思いデバイスマネージャーのネットワークを見てもLANドライバがない為、八方塞がりになってしまいました。>jm1omhさん
書込番号:21336218 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
CMOSクリアについて分からないんですが、中を開ける必要がありますよね?
マザーによってやり方は変わるんでしょうか?
また、ネット環境がないのですが可能でしょうか?
書込番号:21336221 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアはマザーボード上のボタン電池を外して数分放置後に戻せば良いです。
次回電源投入時にBIOSセットアップ画面に入って日付時間の設定を行うのと、
環境に合わせて必要な設定を行ってください。
BIOSアップデートは、他のPCでBIOSファイルをダウンロードして、アップデート用
メディアを作成して行ってください。
アップデートに失敗すると起動しなくなるので、自己責任で行ってください。
あと、LiveCD Linux(Ununtu等)で起動してLANが使えるか確認されると良いでしょう。
動作しなければ、マザーボードの購入店に返品・交換依頼を。
書込番号:21336256
20分ほど電源を抜いてから起動すると認識する場合もあるとか
書込番号:21336363
>猫猫にゃーごさん
順番は下記の通りでしょうか?
BIOS アップデート → CMOSクリア
また、CMOSクリアをした場合、マザーに入力されているハードを読み込む形になるのでしょうか?
書込番号:21336475 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
こことかもチェックしときましょう^^
書込番号:21336565
>野良猫のシッポ。さん
Deep sleepで、できませんでした。
書込番号:21336572 スマートフォンサイトからの書き込み
Realtek deep sleep mode windows 7 で検索するといろいろでてきました。
パターンとしては2つ
1.HUBなどに接続してリンクアップさせる
2.電源ケーブルを抜き、放置(10分以上)
deep sleepモードから抜ければドライバがインストールできるようです。
書込番号:21336721 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kobarei.blogspot.jp/2012/02/realtek-ethernet-controller-driver.html
こことかどうでしょう?
結構似た様な事が起っているみたいですね。
書込番号:21336749
>Narcomさん
>順番は下記の通りでしょうか?
最初にCMOSクリアを行ってください。
CMOSクリアで改善できなくてBIOSのバージョンが旧い場合に
BIOSのアップデートを行います。
BIOSアップデート後にCMOSクリアを行う必要はありません。
意味が良く分かりませんが、CMOSクリアを行うと日付時間がリセットされるのと、
初期設定値から変更した項目が初期値に戻ります。
また、各デバイスに割り当てられていたリソースの再割り当てが行われます。
ですから、CMOSクリア後は日付時間と変更していた項目の再設定が必要になります。
書込番号:21336902
BUFFALO WLI-UC-GNM2 無線LANでのネット接続に成功しました。
後は有線だけです・・・。
Realtek Ethernet Controller Driverでインストールすると相変わらず
「The Realtek Netowork Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable.」です。
記載されている解決法は全て試したのですが、解決できずでした。
何か他に原因があるのでしょうか・・。
また、試しにPCI-ExpressのLANカードを付けてみようと思います。
書込番号:21338188
中古で購入したとありますが
このマザーボード/B75M-PLUSを中古で購入した
のですか?
Yahoo!オークションでとか?
その場合、やはり故障品をつかまされたとかないのかえ?
書込番号:21338508
>猫猫にゃーごさん
放電、CMOSクリア、BIOSアプデでオンボードのLANが無事復活しました!
ご意見ありがとうございました。助かりました!
書込番号:21343828 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード
