このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2017年3月6日 21:00 | |
| 0 | 1 | 2015年10月12日 17:17 | |
| 0 | 0 | 2014年6月30日 22:10 | |
| 1 | 3 | 2014年1月18日 01:03 | |
| 25 | 8 | 2016年9月13日 19:35 | |
| 0 | 6 | 2013年11月2日 00:29 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88X-UP4 [Rev.3.0]
以前のボードからGA-F2A88X-UP4へ載せ替えた後、起動はしたのですがディスプレイに何も映らないドラブル
が起き色々と心当たりの場所を点検しまたが改善できませんでした。解決策を教えて下さい。
構成をすべて記載して下さい。
そのうえで、前との違いはどこであるかも書いて下さい。
ディスプレイとの接続は、問題ありませんか?
ファンは動くなど、起動しようとしている様子はありますか?
書込番号:20709904
お世話になります。
構成
IFC-PCIE2U3
SD-PEU3R-2E2ILGE
Palit NE5X75TT1341-1073F(GTX750Ti 2G GDR5 OCDual)
AMD A10 7850K BE BOX(FM2+/3.7/4M/95W)
ADT AX3U2133W8G10-DR (DDR3 PC3-17000 8GBx2)
ディスプレイ接続問題なし
フォンも正常
書込番号:20710263
どの時点で画面が映らないのですか?
電源を入れたときから映らないのか、Windowsが起動すると映らなくなるのかどちらかによって対処が異なります。
書込番号:20710421
最小構成で確認が一番なのですが、まずはビデオカードを抜いて内蔵GPUからは映像出力ができますか?
この時点でダメなら、USB3.0カードなど邪魔なものは排除してください。
それでもダメなら、PCケースも除去しての最小構成で確認ですね。
書込番号:20710603
そこまで重症なら最初から検証した方がいいですね。
マザーボードをケースから出し、それを絶縁体の上に配置、CPUとCPUクーラー、電源ケーブル、ビープスピーカーを接続し、電源スイッチの代わりに電源ピンをドライバー等の導体でショートさせて起動させます。
メモリーやビデオカードはなしです。
当然メモリーすらないのでエラービープが出ますが、それすら出なかったら現在マザーボードに接続しているものが原因です。(組み立ても含む)
エラービープが出るなら電源を切ってメモリーを搭載、マザーボードにビデオケーブルを接続します。
出なかったらメモリー回りの不具合です。
但しメモリーモジュールの不良だけでなく、マザーボードやCPUの故障も考えられますし、メモリーモジュールの挿入不足等組み立ての問題も考えられます。
これで画面が出れば正常、電源を切ってビデオカードを搭載しケーブルをビデオカードに移して電源を入れます。
ここで画面が出たらケースに入れてみてください。
画面が出ない場合は、ビデオカードの不具合を疑いますが、それだけでなくPCI-ExpressスロットのあるマザーボードやPCI-Expressが接続されいるCPUの問題である可能性も否定出来ません。
書込番号:20710961
LEDコード8と表記がするのですがこれは何の意味を表記しているのですか?
書込番号:20711172
そのくらい、マニュアル見てご自分で調べましょう?
書込番号:20711514
パーシモン1wさんも書かれていますが乗せかえる前の以前のM/Bの型番も書いてください。
でないとGA-F2A88X-UP4とどこかが違って起動しない可能性もあります。
あとCPUのソケットにピン折れなどないかも確認してください。
書込番号:20714854
コード8となると、CPUもまともに動いていないか、OSが起動してPOSTコードでないかのどちらかになります。
可能性として考えられるのは電源の故障でCPU用の電源が供給されなくなっていることでしょうか。
書込番号:20715132
皆さまには、色々とアドバイスいただきましてありがとうございました。本日、GIGABYTEの代理店からメールをいただきまして結果LEDコードのデバック8は、初期不良との返答をいただきました。
書込番号:20716152
BIOSをver.5cからver.7にしたところ背面USBに接続した機器が全て認識しなくなりました。
使用APUは7850K、OSはWindows7 Proです。
状況としては
・背面USBにキーボードを接続したままでBIOSに入れるので故障ではなさそう
・起動時にWindowsのログイン画面が出てくるまではキーボード、マウス共にLEDが点いている
・ログイン画面に入るとキーボードとマウスのLEDは消灯し、操作に反応しない
・ケース前面に引き出したUSB2.0は認識しており、ここにキーボードとマウスを接続して操作できた
ドライバの再インストールや仮想メモリファイルの削除を試しましたが状況変わらず・・・
使っていたBIOSのバージョンがβ版だったのでアップデートしたのですが結構はまりました。
結局、BIOSのバージョンを下げることで解決し、ひとつ手前のver.6にしました。
BIOSを書き換えたのだからまずBIOSを疑うべきだったと反省しております。
同じ状況になった方がいるかわかりませんがとりあえず報告でした。
>BIOSのバージョンがβ版
ドライバーもですが、β版は触らない方が良いかと思います。
書込番号:19221112
購入当初BIOSはF4でしたがAMD R938G2401U1K [DDR3 PC3-19200 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000629303/
で2133以下でしか動作しませんでした。
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4709#bios
上記のF5にアップデートしたところ2400で動作しました。
マザーボード付属の@BIOSで自動アップデートを試したらF3に下がってしまったので、@BIOSでアップデートする場合はあらかじめファイルをダウンロードしておいてから、ファイルを指定してアップデートした方が良いみたいです。
今度、このマザーボードにて自作を考えています。
A10-7850KのAPUを搭載しようと思っているのですが、
GIGABTEのホームページには
「AMD FM2+ APUをご使用の場合、最新版のBIOSとドライバーをダウンロードしてご利用下さい。」
とあります。
このマザーに対応するCPUを持ってないのですが、
どうやってBIOSをアップデートさせればいいのでしょうか。
やり方等があれば教えて頂けませんでしょうか。
対応するCPUを買ってください。
中古で買って、速攻で売ってもいいです。
新規に買うなら、購入店でアップデートしてくれるサービスを利用してください。
全部の店舗であるわけではありませんし、実店舗のみ通販でも可、有料・無料と様々です。
対応するCPUと一緒に買うと無料ということもあります。
ASUSの一部のマザーボードには、CPUやメモリーなしでもアップデート可能なものもあります。
現状、他社にはないので、使えるマザーボードを指名買いするという方法もあります。
書込番号:17077113
PCパーツショップでMB購入時にアップデートしてもらえばよいと思います。
書込番号:17077144
uPD70116 さん、きらきらアフロ さん
アップデートしてくれる店を探してみます。
書込番号:17084032
商品ページには
Socket FM2+ supports AMD FM2+/FM2 A-series APU
とあります。
AMD A88XチップセットなのでFM2 A-series APUの殆どと、確認は取れていませんがBIOSによってはAthlon II X4もいけそうです。
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4709&dl=#ov
参考
http://blog.goo.ne.jp/sabotenboy_london/e/1df9aef781dac779305d9687bd0a5477
書込番号:16800548
なるほど、10年以上まえから、AMDで組むことになってます。どうしても、コア数とかで見ると、値段が安いので、インテル買いたくても、どうしても、AMDになってしまう。
書込番号:16800580
GA-F2A88X-UP4 の製品ページにも記述は有ります。
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4709#ov
>A88Xシリーズマザーボードは、既存のソケットFM2対応APUにも下位互換を確保しつつ…
下位互換性が有るからこそ,FM2+ の CPU 発売前に M/B が発売になってるので対応してます。
GIGABYTE TECHNOLOGY Socket FM2+ - AMD A88X - GA-F2A88X-UP4 (rev. 3.0) | CPU Support List
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4709
それから,スレッドを立てて質問し解決した場合,返信をしたうえスレッドを閉じましょう。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005 | http://help.kakaku.com/community.html
書込番号:16800790
純粋なCPU性能ではコア数が多くても、Intel CPUの方が速いことが多いです。
大体同じ値段で売られているCore i3辺りと同等の性能しかありません。
書込番号:16802441
言い過ぎでしょう。A8 6800 でもI5 4670程度のCPU性能はあります。(まあ、若干遅いかもしれないがほぼ同じと見ていいでしょう) しかもGPU性能ではi5/i7は到底及ばないほど差がある。値段もi5よりやすい。正直i3は使えないcpuでは?
i5買うなら私はA10かA8にします。
書込番号:17277620 スマートフォンサイトからの書き込み
http://used.dospara.co.jp/sale/detail.php?serialno=83320000019897 こちらのサイトをご覧下さい。A8はもちろんのこと、最上位のA10ですらi5に及びません。一部の省電力モデルやi3以上の性能はあるようですが、AMDの消費電力の大きさを考えると、納得し難い性能です。加えて、グラフィックス性能を重視する人ならばどちらにせよグラフィックスボードの増設を行うはずです。クロスファイアによる性能上昇も多少ありますが、内蔵とのCrossFireでの性能向上率の低さや、そもそもCPU自体がボトルネックになる事を考えれば、AMDを選択する理由は周波数崇拝者かマニアの道楽ではないでしょうか?あとコア数とクロック数が性能とイコールと考えている素人か・・・。
書込番号:17603561
単純にクロックやコア数だけが性能ではないのは勿論なのですが、
例えば2DのCADなんかだと、割とクロック=性能になりやすい側面があったりします。
また、古いソフトを稼動させなければならない状況が生じ易い音楽作成者にとって、
1コア辺りの性能がそこそこあって、実態としてのコア数も多いCPUが理想である場合だってあります。
いずれ4Kの動画を見たいしちょっとしたブラウザゲームはしたいけど、
がっつり3Dなゲームはしないといった向きの需要に対して、
INTELのCPU内蔵GPUでは力不足である、という考えも可能でしょう。
また、もう少し別の理由(開発環境、各種帯域の問題等々)でAMDのCPUを選ぶ方もいるはずです。
ベンチマークだけでは図れない個々の特性や必要な環境はあるわけですから、
どちらが良い悪いと画一的に語るのは少し尚早かなと思いますよ。
書込番号:18026840
先の投稿をした2014年暮れ時点でHaswellは既に登場しており、iGPUでの4k出力もサポートされています。また、現行最上位APU内蔵GPUは大体R7 240相当のものですが、それもBroadwellやその後継に抜かれています。そもそも、4kの動画見てブラウザゲームをする程度なら動画再生支援込みであれば別にCeleronでも余裕ですし、総合性能が同じであれば馬鹿x4のAPUより秀才x2のCeleronの方が起動アプリが少ない場面で有利に働き、前述の用途には向いています。もちろん、総合性能が同じである前提なので複数アプリでの速度も等しいものとします。
開発環境や各種帯域の問題も、そもそも一般に最も多く普及してるIntelの方が互換性も対応環境も多いのは自明の理ですし、各種帯域も同世代であればIntelの方が優れていることが圧倒的に多いです。AMDフリークの皆さんがAMDの製品を強く押す傾向にあり、性能ではGTX1060にすら負けているRX480を不自然に推している状況からも推察できますが、この様な個人的嗜好に偏った意見に流されてしまってはいけません。
極限られたある種の用途で整数演算ユニットの多いFX系がi5やi7より有利に働く場面も確かに存在しますが、それを差し引いても圧倒的にIntel製品が優秀かつ汎用性に優れていることは明らかです。
どちらが良い悪いかはハッキリしています。専門的な用途があるならば質問文に書くでしょう。それを考慮に入れず本来汎用性の低いAMD製CPUがあたかもIntel製品と互角に戦える製品であるかのように言うことは初心者を騙している事に他なりません。
書込番号:20197693
現在使用しているパソコンの具合が悪くなったもので、先日このマザーを購入し、5年ぶりに自作したですが、
困っています。
使用しているケースはZAlMANのMS800Plusというもので(ツクモのセールで安かったので)もともと天板に
USB3.0ポートが2つあり、マザーのUSB3.0ヘッダピンに差し込んで使えるようになっています。
ためしに手持ちのUSB3.0メモリーを接続しましたが、問題なく普通に認識されました。
しかし、これまた手持ちのlogitec製のUSB3.0のHDD、LHR-EGEU3-Fを接続してみたところ、2つのポート共
にうまく認識されません。
スピーカーからUSB機器を接続した時の、確認音が連続して何度かしたり、フォーマットが必要です、との
表示が出ます。USB3.0フラッシュメモリーは問題なく認識するので、HDDケースに問題があると思いました。
しかし、バックパネルのUSB3.0のどのポートにつないでも、しっかり認識されます。
これは、ケース天板のUSB3.0のコネクターなどの不具合だと思い諦めました。しかし、フロントにやはり
USB3.0のポートが欲しくて、コンパネ5.1というサイズさんから出ているものを購入しました。
これは、マザーのヘッダピンに接続せずバックパネルへ接続するタイプで一度パソコンケースから外へ出し、
ポートへつながなくてはならない為、マザーのヘッダピンにつなぐのにainexのAK-CBUB09-15AKのケースUSB3.0
ケーブルを同時に購入しました。
そして、マザーのヘッダピンに差し込み、2又になっている片方にコンパネ5.1とケーブルでつなぎました。
HDDのLHR-EGEU3-Fをつなぎ、画面にデバイスドライバーをインストール成功の表示。
問題なく認識されました。
一応もう片方のポートも確認の為、差し替えてたところ、認識しません。
HDDが定期的なカチャカチャ音がしてます。
これは、このコンパネ5.1号の不良だと思い、ケースを開けAK-CBUB09-15BKに直接HDDのLHR-EGEU3-Fつないでも
コンピューターの画面でGドライブのアイコンがありますが、クリックしてもステータスバーがウインドウ上に
表示され(読み込もうとしているのか)て開きません。
コンパネ5.1発売元の商品説明に・USB3.0の「動作についてETRON製チップは動作保証外となります。
AMD製チップと相性により動作が不安定になる場合がございます」
とあります、単に相性問題なのでしょうか?
ケースを開け、直接マザーのピンヘッダにケーブルを介してですが、つないでその2股にどちらに直接
つないでもうまく認識せずに、コンパネ5.1号を介してHDDをつなぐと、2つのポートのうち片側だけ正常
に動作するのが不思議です。(USB3.0メモリは認識しました)
マザー側に問題がすでにあるのなら、コンパネ5.1号につないでも認識しないのではないのでしょうか?
それが不安定というのですか?
実はもう1台のPC(asus Z87 pro win8)にも同じコンパネ5.1号とピンヘッダ用ケーブル上記のものと
全く同じ商品を組んでいますが、同じような症状でコンパネのUSB3.0の片側しか認識しません。
ネット検索でUSB3.0の不具合の問題や、USBコントローラーに合ったドライバー、チップセットドライバー(MB)
接続ケーブル、HDDケースなど調べ問題の切り分けをしようとし、OSも4、5回はインストールし直したりもしましたが、わたしの浅い知識には手に負えない状態です。
書き込みのカテゴリの選択に非常に悩みましたが、
何か解決の糸口が見つかればと思いこちらに初めて書き込みさせて頂きました。
何でもよろしいので、お知恵を頂けたら嬉しいです。
OS Windows 7 Home Premium
CPU 6800K
マザーボード GA-F2A88X-UP4 (Rev.3.0)チップセット(最新版10/18、ギガバイトよりDL)
HDD 840 EVO
PCケース ZAlMAN MS800Plus
CPUクーラー ELC240
HDDケース LHR-EGEU3-F(ファームウエアUP済み)
ケース用USB3.0ケーブル アイネックス AK-CBUB09-15BK
コンパネ5.1 は諦めましょう!
ケースのUSBコネクターを修理でしょうが,
単純な前面パネル用 USBコネクター を増設!でしょう。
書込番号:16776324
1981sinichirou さん
ご指摘の設定画面はwindows 8のものでしょうか?windows 7の方には中段以降の
「シャットダウン設定」がありませんでした。
windows 8のパソコンの方で、そのように設定の変更をしてみたのですが、変化が
ございませんでした。この後もその設定を戻したり変更してみます。
巷では問題になっているのですね?勉強になります。
沼さん さん
価格コムの書き込みに、コンパネを使用してMBやメモリが壊れ大損した方が
おられたようで、購入した後にその書き込みを発見して、少々恐ろしくなりました。
私は、自作歴があるといっても必要なパーツを手に入れ、組み上げたのちは特にトラブルも
なくやってきたもので、普通に使えて当たり前だと思っていました。
知識の浅さから原因の糸口すら、つかむ事が難しいです。
そうですね別のものを増設して違う意味での解決っていうのもいいですね?
わたしも実は少しそう思ってました。
お二方、どうもありがとうございます。もう少し何か手だてがないか私なりに挑戦してみます。
書込番号:16777619
勘違いしていました、失礼致しました。
以前よりusb3.0は相性問題が取りざたされていますね。
メーカーもUSB3.0の「動作についてETRON製チップは動作保証外となります。
と明記されているので、致し方ないと思います。
他の方法を考えられては?
書込番号:16778991
1981sinichirou さん
お返事ありがとうございます!
ところで少し分からない事があります。
1981sinichirouさんが言われている、「ETRON」製チップと言うのは、このマザーに使用されているのでしょうか?
検索で調べてみたのですが、どうもこのマザー自体の情報量が少ないせいか、明確な答えがヒットしませんでした。
asus z87 proのマザーでは、2種類のチップが使用されていると、わかりました。
どこかのサイトに、USB3.0のコントローラはAMDのチップに統合されたと記述があったように記憶してます。
という事は、AMDが作ったドライバのみで動作して、それ以外ではダメだと言う事になるのでしょうか?
今後ひょっとすれば、マザーのチップセットドライバの新しいものが出ると、改善される可能性もあるのでしょうかね?
そもそもコンパネ5.1の不具合なら、的外れな結果となってしまいますが。
他の方法を探してみようと思います!
書込番号:16782459 スマートフォンサイトからの書き込み
Etron製だけでなく、AMDチップセット内蔵のものも該当するみたいです。
コンパネ5.1号のページにも「AMD製チップと相性により動作が不安定になる場合がございます。」と書かれています。
USB HUBが内蔵されているので、それが原因かも知れません。
書込番号:16783319
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
