このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 9 | 15 | 2015年3月19日 16:08 | |
| 0 | 4 | 2015年1月3日 14:05 | |
| 0 | 2 | 2014年11月18日 22:56 | |
| 1 | 3 | 2014年11月12日 08:39 | |
| 0 | 7 | 2014年11月7日 12:06 | |
| 0 | 3 | 2014年11月6日 21:35 |
ドライブレコーダー > ルックイースト > SL-C1080DR13
マニュアルは見たのでしょうか?
よくマニュアルも確認せずに書き込む方が居ます。
書込番号:18153764
すみません。どこに書いてあるのでしょうか?
自分では熟読したつもりなんですが
赤く点灯する事しか確認できませんでした
もちろんメーカーHPも確認しています
書込番号:18155213
見てるならそれ書き込むべき内容です。
5W1H的に貴方が何を調べたか、回答者は判りません。
無駄な徒労をしたくないのでやったことは書き込みましょう。
マニュアルには通電時LED赤点灯しか書いてない以上
メーカに聞かないと誰も判りませんよね。
書込番号:18157387
ご指摘の通りメーカーに確認しました
車からの通電中に青く光り常時通電中は青い光が見えるそうです
私のは数分後には青く光らなくなります
液晶では通電表示が点滅しています
どうやら初期不良のようです
書込番号:18160038
教えて下さい。初期不良との事ですが、修理などの対応となるのでしょうか?昨日設置したところ、赤青の理由がわからず、検索でこちらを見かけました。表示の状態は、スレ主さんと全く同じ状態です。
書込番号:18178208 スマートフォンサイトからの書き込み
只今回答待ちです
以下転載
初期不良と言うことで販売店に交換してもらったのですが
交換した物も2分と経たないうちに赤一色になります
円を描くようにしてどの角度から見ても青い光が数分で確認できなくなります
液晶では車両からの通電マークが点滅しています
エンジンを切るとバッテリーマークになります
液晶は正常なようです
電源LEDはこれまた不良なのでしょうか?
----- Original Message -----
>この度お問い合わせを頂戴いたしました
>ルックイースト サポート担当でございます。
>お問い合わせいただきました件ですが
>青のLEDは外部からの通電確認のランプとなっております。
>角度を変えてみていただくと分かるのですが常時青のLEDは
>光っております。
>よろしくお願い致します。
>> ドライブレコーダー(SL-C1080DR13)ですが、
電源ランプに起動時、青い光が混じっています。しばらくすると赤だけになります
>> が起動直後の青い光はどんな意味があるのでしょうか?
書込番号:18178575
勉強中!さん ありがとうございます。
LEDの色を除けば、動作が正常かどうか今夜確認してみます。録画が出来ていれば、良しとしますかねえ。
書込番号:18179978 スマートフォンサイトからの書き込み
回答が来ました
不良とのことでメーカー直送で交換になりました
本日新たに不具合が発生しました
片道2時間往復4時間の運行です
往路、復路共に気がついたときにはフリーズしてました
普段は30分くらいしか連続運転をしないので気づきませんでしたが
長時間録画のテストもしてみた方が良いかもしれません
書込番号:18181167
勉強中!さん 交換なんですね。自分のは、録画を確認したところ、ちゃんと撮れていました。
長距離はめったに乗らないので、確認できませんね。
ちょっと不安ですが、このまま使ってみます。
書込番号:18181326 スマートフォンサイトからの書き込み
今日確認しましたがLEDの青色は、約1分ほどで消えて赤色だけになりますね。
今まで特に気にしてなかったですがこの状態でずっと使っていると思います。
ちゃんと撮影されてるし無問題だと思います。
書込番号:18184668
こんた@鈴鹿さん LED赤でも、問題なしとのことで安心しました。<(_ _)>
書込番号:18184698 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、青LEDが長く点いてるなと思って見てたら
5分点いてたり、10分点いてたりしてました。
でも今日は、青が点かず最初から赤の時がありました。
まったくもって訳が分かりません。ヽ(*´∀`)ノ
書込番号:18237744
交換してもらった物も青いLEDは不安定です。
どこが悪いのか分かりませんが録画は出来ているので
良しとするしかないようです
書込番号:18239025
結局、みんな同じみたいですね。
こちらも、録画は出来てますので、良しとしてます。
書込番号:18239193 スマートフォンサイトからの書き込み
いまさらですが・・・。
青色は内蔵バッテリーの充電ランプと思われます。
当方2台所有しており、自宅内でモバイルバッテリーやAC-USB電源で使用した経験があります。
本体の電源をオフにしても給電中は青色点灯し、じきに消灯します。
本体の放置期間が長いと青色ランプの点灯時間も長いようです。
もちろん、24時間連続運用でも問題ない個体でのことです。
書込番号:18594984
このドライブレコーダーを使ってます。
メモリーカードをパソコンに指すだけで動画は観れますか?
当機種の質問でなくてスイマセンm(__)m
書込番号:18291839 スマートフォンサイトからの書き込み
アブチ!さん こんにちは。
出来るはずですよ。
メーカーのQ&Aにも、
「ドライブレコーダーで記録した各データをパソコンで再生する際は、メモリーカードを抜き取り、専用のカードリーダーを使用し、パソコンで読み込んで下さい。」
と書いてあります。
書込番号:18292171
仮にPCで見れない場合、コーデックが対応していない場合があるので、
そんな場合はコーデックパックをインストールすれば見れるはずです。
ただ、おそらくWin7以降のPCなら見れると思いますが。
書込番号:18292180
この機種で撮ったなら当機種の質問ですよ。
動画は、AVIファイルで記録されていますのでWindows media playerが入ってれば再生できます。
パソコンが何を使ってるか分からないので答えにくいですね。
書込番号:18296468
回答くださった皆さん返信遅れてごめんなさいm(__)m
書込番号:18332066 スマートフォンサイトからの書き込み
家内の車に設置。説明書が解り難い気がします。
20分程度で大体の設定まで終了しました。
そこで質問ですが、自動動体撮影を○にして保存終了。
車を放置して前後左右に立って手を振ったりして反応するか見てましたが
反応しないようです。
設定が間違っている?反応はごく近くだけ?
どなたか教えて下さい。
車のイグニッションONにしてますでしょうか?
通電して本体が起動してないと自動動体撮影しなかったと思います。
うろ覚えですいません。
書込番号:18181937
ユーチューブで見た動画で1メートル以内でないと反応しないと言っていたと思います。
参考までに。
https://www.youtube.com/watch?v=i_GjCohJCWk&list=UUseY5xBFA4dVxhDSk_BsNMw
書込番号:18181957
こんな表示が出て、その後録画されていませんでした。
それで内容を確認後本体、メモリー共初期化して再度調整中です。
動画や静止画の保存は1ファイルずつ保存?あるいは記録されているファイルは全て?
そのあたりがわかりません。
どなたか教えて下さい。
Bluebird SSSさん こんにちは。
これではありませんが、ルックイーストの他の種類のドラレコであった事と関連があるかも知れません。
それは、衝撃感知の上書き禁止動画が許容量まで溜まると、それは上書きしないみたいなので、
そうなると録画をストップしてしまうと言う現象があるそうです。
仮にそうであれば、対処法としては、衝撃感知の機能をオフにしてしまうか、
それが出来なければ一番鈍い設定にして様子を見るかされてはどうでしょうか?
基本的に、事故など保存したい事があったらメモリーを差し替えてしまうのが一番確実なので、
衝撃感知の動画退避機能は個人的に必要無いと思っています。
書込番号:18157195
昨夜、ずっと本体と取説をにらめっこしてました。
手元にある別のMicroSDに交換して様子を見ることにしました。
返信いただいた中にある設定箇所も確認したら「設定しない」もあるので
家内が出かける前に設定変更をしようと思います。
画面右上の録画時間表示ですが、フォーマットしてもそのままなのが気になります。
またフォーマット時に内部メモリーと後で入れたMicroSDを選べるようになっているのですが
内部メモリーに関して説明書には情報がありません。
ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
書込番号:18158448
以前の質問で自動動体撮影にしてあるとかかれてますが、
自動動体撮影のデータが上書きされない仕様なのでは?
書込番号:18158754
無事に設置できました。ありがとうございます。
さて、ここ数日間使用して気になったことがございます。
いつもは、短い距離しか走行しないのですが、長い距離(15kmの距離を20分かけて)を走行していた時に
モニターの画像が消えていました。ランプは点灯しています。
スクリーンセイバーはオフにしています。
その時は、電源をOFFにして、もう一度ONにしました。
しかし、また、数十分後には画面が消えます。
画面が消えた時に録画がされているかは検証していません。
これは正常の動作でしょうか??
けんとうくんですさん こんにちは。
まずは記録が取れているか確認しましょう。
これの取説が見れないので、可能性ですが、
普通は、起動後数分するとモニターは消える場合が多いです。
その上で、その時間も設定で変更出来る機種は多いはずです。
逆に、画面が消えてくれないと、特に夜間、モニターの光が目に入って運転に危険だと思いますから、
私は一定時間経過後、モニターが切れるのは必要だと思います。
書込番号:18133522
ぼーーんさん
こんにちは、ご回答ありがとうございます!
説明書を改めて良く読んでみましたが、スクリーンセイバーを設定できるらしく
常時表示も可能となっていました。
しかし、その方法について記載は無く、おそらく、スクリーンセイバーをOFFに
することで、常時表示になるはずだと思うんです....
今度、症状が出た時に録画が行われているかを確認してみます。
書込番号:18133701
多分故障だと思います。
(スクリーンセーバーはデフォルトでオフです。)
私の場合ですが、
モニターに映っていない時の画像は開くことは出来ません。
起動直後は普通に録画されますが、しばらくするとモニターが消えSDカード確認してもファイルはあっても見られません。
本体かSDカードかどちらかがいけないのでしょう。
但しSDカードは他の機械では問題ないです・・・
購入当初、交換後しばらくはこんなことはなかったのですが・・・
一度録画されているかパソコンで確認して、
購入後半年経過していなければメーカー(ルックイースト)にメールで問合せした方が良いです。
書込番号:18135658
GSF1200Sさん
こんにちは、ご回答ありがとうございます。
この症状は、仕様ではなさそうですね。
メーカーサイトと保証書を確認したところ
初期不良は一週間で保証期間は3か月の様です。
取り急ぎ、メーカーさんにメールをおお送りしてみました。
書込番号:18136118
本日、メールで問い合わせを致しました。
迅速なご返信を頂き、対応が気持ちよかったです。
ご報告まで。
書込番号:18137507
保証期間中はしっかり対応してくれるので良いのですが・・・
出来ればもう少し安定したものが欲しかったです(半分、安いから仕方ないかという気持ちもありますが)。
別件で送付した時は送料こちら持ちの記憶があります。
取説兼保証書には購入後六ヶ月とあったのですが、いつの間にか変更したんですね。
ちゃんと動けばCP良いのですが、どうも熱・振動に弱い気がします。
書込番号:18138061
GSF1200Sさん
そーですね。保証期間がすぎれば...辛いですよね。
壊れないことを願います。
書込番号:18140018
恐れ入ります。
また、教えてください。
動画で3分毎録画サイクルになっていて、
16GBのメディアを使っている状態ですが、
事故といわずとも、残しておきたいシーンがあり、運転中だったので、
後で見ようと思っていたら、長距離ドライブだったので、
上書きされてしまってました。
そこで質問ですが、残しておきたいシーンの時、どうすれば、
その3分録画ファイルは上書き禁止?にできるのでしょうか?
メディアを抜くのがはやいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
これの取説が見れないので詳細はわかりませんが、
衝撃による動画の退避以外では、アクションボタンとかによる退避は、これはないのでしょうか?
さらに言えば、残したいと思ったのが、その事があってからでしたら、それはどうしようもないですから、
>メディアを抜くのがはやいのでしょうか?
と言うのが、どの状況にも対応出来て結局良いと思います。
例えば、SDを2枚とか持っていて、保存したい状況が発生したら差し替えられてはどうでしょうか?
書込番号:18127740
解決済みですが、参考になれば・・・
録画中に電源ボタンを押すと「鍵マーク」表示しそのファイルが上書き禁止になると思います。
一度試してみては?
取説が不十分で自分で操作して見つけるしかなさそうです・・・
(まだ他製品に較べるとましな方な気もしますが)
書込番号:18138089
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
