裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA CRSJ535EU3S6Gセンチュリー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年 9月20日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2018年9月6日 15:01 | |
| 0 | 1 | 2016年11月7日 21:06 | |
| 1 | 2 | 2015年1月17日 12:47 | |
| 2 | 5 | 2016年2月2日 21:55 | |
| 0 | 1 | 2014年3月25日 02:38 | |
| 0 | 2 | 2014年2月21日 00:34 |
ハードディスク ケース > センチュリー > 裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA CRSJ535EU3S6G
・USBケーブルの問題?
・PC側のUSBポートの問題?
・電源ケーブルそばの主電源スイッチがオフになっている?
書込番号:22063565
電源コード、電源スイッチの確認。
USBケーブル交換、両端接続の確認とPC側を別コネクタ差し替えて見る、あるいは別PCに差してみる。
これでダメならケースの故障。
書込番号:22063588
>Hippo-cratesさん
>脱落王さん
すぐとなりの裸族のカプセルホテルとUSB、電源ケーブルを入れ替えましたが、電源がつきません。
裸族のカプセルホテルは使えます。
またケース故障の場合。ATX電源を使った修復はできませんか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421189/SortID=16285084/
書込番号:22063674
裸族の集合住宅5BayはPC側の電源オンに連動して起動する(だけの)モデルだから、連動の回路基板が壊れていると手の打ちようがない。それと素人の知識で何とかしようとあれこれやってHDDまで壊したら目も当てられないから、同系統のケースに買い換えを。
書込番号:22063886
>Hippo-cratesさん
回答感謝します。
最近だと乗り換え先はどれがおすすめか教えていただけると助かります
カプセルホテルver2かこちらの後継モデルがおすすめでしょうか?
内蔵できるHDDは4〜5台で考えております。
なお、内蔵されていたHDDは取り出して、無事だった裸族のカプセルホテルにて動作確認できました。
書込番号:22063971
5ベイだけ使っていたなら4ベイには戻れないと思うけど、他にもケースあるなら4ベイでも問題ないか。
カプセルマンション 5BAYというのも出てるけど値段的には対象外だろうな。
http://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_ma=227&pdf_Spec101=4&pdf_Spec201=4-&pdf_so=p1
書込番号:22064031
>Hippo-cratesさん
ファイルサーバーやNASキットという選択肢もあるようですが、この集合住宅のようには使えますか?
https://kaden-iroha.com/2015-11-11-182033
書込番号:22064389
ファイルサーバーやNASはHDDケースのようにHDDをとっかえひっかえすることができないから今の使用目的には合わない。
書込番号:22086378
>Hippo-cratesさん
その問題があったので裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA Ver.2 CRSJ535EU3S6G2に買い替えました。
書込番号:22088103
USB3.0接続時のLEDランプの状態についてお伺いしたいのですが、
現在HDDを5台繋いで使用しているのですが、常時すべてのLEDが点滅しています。
これがUSB接続時の正常な状態なのでしょうか?
以前はeSATAで接続していまして、その時はアクセスしているHDDだけ点滅し、その他は青く点灯している状態でした。
USBだと常時アクセスしているようでHDDに余計な負担がかかっていないか心配です。
この状態が正常なのでしょうか?
USB3.0で接続しても電源ON時は青点灯状態、アクセス時に点滅(ピンク色)する感じです。
ホストコントローラー : NEC uPD720200
書込番号:20371298
MAC mini (MD387J/A)にUSB接続して外部大容量ストレージとして使おうと考えました。
結果、保有している5つのベアHDDのうち、4台のいづれかを搭載していると、不定期のUSB切断が発生します。
安定して接続できているのは、現在のところ1台のみで、何のために5bay品を買ったんだか?って感じです。
OK,NG いづれもSeagate品です。
いくらすべての接続は保証しないといっても1勝4敗はね。。。
参考に、うちでの実績は下記でした
OK DISK
SEAGATE BARRACUDA ST31000528AS (1TB)
NG DISK
SEAGATE BARRACUDA ST2000dm001 (2TB)
SEAGATE BARRACUDA ST1000DM003 (1TB)
SEAGATE BARRACUDA ST3500418AS (500GB)
SEAGATE BARRACUDA ST3160811AS (160GB)
システム環境設定/省エネルギー/可能な場合はハードディスクをスリープさせる のチェックを外して下さい。
この機種は電源連動機能をoffに出来ません。これで使えるはずです。
書込番号:18158919
ディスクスリープの設定変更で切断頻度は劇的に減りましたが、やはり1日に1回程度発生しています。
難しいですね。
書込番号:18378656
7/2にAmazonで買いましたが、正常に使えなくて困っています。
※環境1(下記参照)で一番上の段は正常にPCに認識する(ステータスランプは青。アクセス時は青とピンクに点滅。通常はコレが正常ですよね。)が、二段目の段がステータスランプが赤の点滅になりPCにマイコンピュータに認識しない。
この段階で初期不良を疑い、センチュリーのサポートへ送りました。
回答は、「上から二段目が赤LED点灯する症状は確認できませんでしたが、HDDを認識しない症状を確認。
正常動作済みの本体と交換させて頂きます。動作確認を宜しくお願いします。」とのことでした。
すぐに返却されました。
これで直ったかとおもいきや、依然うちの環境では1段目は正常なのに二段目からは赤色LEDの点滅・・・。
HDDがおかしいのかと思って別の外付けHDDケース(eSATA)でPCに繋いでみると正常に認識します。
またサポートへ電話して、話を聞いてみると、そもそも「製品的に赤色LED点滅にはならない。」とのことでした。
赤のLED点滅も見たこともないようでした。今度、環境2のほうで繋いでみました。今度はHDD三台同時に。
やはり同じです。一段目は正常、二段目、三段目が赤のLED点滅です。
それからまたサポートへ送りました。今度はHDD同梱して。いろいろ検証してもらいましたが、やはりサポートの方の環境では正常にどの段も認識してるようです。
今回はPC二台でUSB3.0チップも違う環境でのことなので相性の問題も低いと思われます。
製品そのものは正常だと思います。
ちなみに、ポートマルチプライヤ対応のマザーでないのでeSATAでは現状使えません。
皆さんにお聞きしたいのは、同じ経験があるかどうか?
そして、赤のLED点滅現象はどういう意味なのかを知りたいです。マニュアルにも書いてません。
サポートの方では解らないと言われました。もう手詰まりです。
赤のLED点滅見たことない人のために動画も添付します。
動画はLenovoG580のUSB3.0に接続時のものです。
★環境1:windows7 Pro 64bit
BTO:CPU:i7-2600
マザー:ASRock H67M-GE/HT
(USB3.0ドライバはEtronのドライバ「EJ168」バージョン_0.118)
メモリ:32GB
接続様式:USB3.0
★環境2:windows7 Home 64bit
ノート:LenovoG580
(USB3.0ドライバはIntel(R) CorporationのIntelチップ 現状で最新)
メモリ:8GB
接続様式:USB3.0
赤の点滅になる直前に 全てのステータスLEDが 一瞬 赤く点滅しますね!
何か本体に異常がありそうですが・・・メーカーに見放されましたか !!!
試すことは,USBケーブルを替えてみるぐらいかな〜
書込番号:17734560
★沼さん
レスありがとうございます。
二度目の返送で今日届きました。やはり同じです。。。
交換したものも含めUSBケーブルは2度違うものを使っていますのでその可能性は低いかと・・・。
あと、1段目は正常に青くなるのでやはりUSBも機能してると思います。
ちなみに動画のやつは二段目、三段目に、HDDを入れています。それが赤く点滅しているものです。
向こうの環境ではどの環境でも正常に動作してるみたいです。
送ったHDDも特に問題になる異常はないとのことでした。
「赤いLED点滅」これがどうも納得いかないというか、今まで数ある製品(裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA CRSJ535EU3S6G)を送り出したセンチュリーの中で自分だけらしいです。この赤い点滅というのは。エラーが起きてもこうはならないみたいなんですよね。
本来備わってない現象が起きるのが不思議なんです。
ああ・・・普通に使いたいのに。
他に何か情報持ってる方いらっしゃいませんか?(´;ω;`)
書込番号:17736642
結局自分しか体験してない現象なんですね。不可解ですが解決にして閉じようと思います。
書込番号:17750617
私の場合はhddを認識できているにもかかわらず、赤色に光ったり、ledが消灯しています。
何故でしょうね?
書込番号:19353644
この住宅を2台使用しております。
全10スロットのうち9スロットを使用しているのですが、
急に二代目の5段目(下一番目)が赤く点滅しまじめ、再起動したら認識しませんでした。
空いている一台目の一番スロット(上一番目)に移して装着。
正常の青・ピンクで動作してるかと思ったら、また赤点滅し始めました。
場所を移しての同現象だったので、これはHDDの問題だと思い、
新しいHDDを注文し、現在データを他のHDDに移してます。
私の環境では赤点滅でも再起動する前には認識が切れることはありません。
参考になればと思い、返信しました。
失礼致します。
書込番号:19550176
デスクトップ上に搭載された hddの個数分だけアクセスを 個別に出来る物ですか?
初心者ですので変な質問ですが、同時に バックアップのタイムマシーンと 他のドライブで アクセスなど
同時に複数扱うと 書き込みや読み込み速度に変化ありますか?
またパソコンを介して ケース内のディスクを手動で コピーなど出来ますか?
raidケースと迷っていますがなにか利点や悪い点があればご教授お願いします。
当然パフォーマンスは落ちます。
また、「PC側の性能」にも依ります。
「USB」での接続ならあまり気にする必要は有りませんが、
「eSATA」での接続なら、「eSATA」が「ポートマルチプライヤ」に対応している必要が有ります。
<http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-case/35satahddusb30/crsj535eu3s6g.html#data04
判らないので有れば、お使いのPCの情報を提供して貰わないと...
「OS」はもちろん、「PCのモデル」や「マザーボード」の情報も判れば...
意味が良く判りませんm(_ _)m
「PC以外」で「ディスクのコピー」をどうやるのでしょうか?
<「ケース単体でのディスクコピー」が出来るかどうかについては、
「そのための操作ボタン」などが必要になると思いますm(_ _)m
「一長一短」です。
「適材適所」で使う必要が有りますm(_ _)m
<「RAID」の場合、「同一容量のHDDが複数台必要」という事も重要。
書込番号:17342110
この製品を使用しています。
電源を切るタイミングですが、パソコンがついているときは取り出し操作でいいと思うんですが、取り出し操作をせず、パソコンをシャットダウンした際は、シャットダウン後そのままこれの電源を切ってしまえばいいのでしょうか?
連動機能はオフの場合です。
書込番号:17201486 スマートフォンサイトからの書き込み
「PCが動作していない」なら、この製品にアクセスするモノはいないのですから、電源は自由にON/OFF出来ます。
「PCの電源が入っていて、USBケーブルが繋がっている状態」の時に注意すれば良いだけですm(_ _)m
書込番号:17217459
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ハードディスク ケース
