裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA CRSJ535EU3S6Gセンチュリー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年 9月20日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2018年9月6日 15:01 | |
| 2 | 5 | 2016年2月2日 21:55 | |
| 0 | 2 | 2014年2月21日 00:34 | |
| 0 | 6 | 2014年1月6日 22:09 | |
| 0 | 4 | 2013年12月4日 10:26 |
ハードディスク ケース > センチュリー > 裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA CRSJ535EU3S6G
・USBケーブルの問題?
・PC側のUSBポートの問題?
・電源ケーブルそばの主電源スイッチがオフになっている?
書込番号:22063565
電源コード、電源スイッチの確認。
USBケーブル交換、両端接続の確認とPC側を別コネクタ差し替えて見る、あるいは別PCに差してみる。
これでダメならケースの故障。
書込番号:22063588
>Hippo-cratesさん
>脱落王さん
すぐとなりの裸族のカプセルホテルとUSB、電源ケーブルを入れ替えましたが、電源がつきません。
裸族のカプセルホテルは使えます。
またケース故障の場合。ATX電源を使った修復はできませんか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421189/SortID=16285084/
書込番号:22063674
裸族の集合住宅5BayはPC側の電源オンに連動して起動する(だけの)モデルだから、連動の回路基板が壊れていると手の打ちようがない。それと素人の知識で何とかしようとあれこれやってHDDまで壊したら目も当てられないから、同系統のケースに買い換えを。
書込番号:22063886
>Hippo-cratesさん
回答感謝します。
最近だと乗り換え先はどれがおすすめか教えていただけると助かります
カプセルホテルver2かこちらの後継モデルがおすすめでしょうか?
内蔵できるHDDは4〜5台で考えております。
なお、内蔵されていたHDDは取り出して、無事だった裸族のカプセルホテルにて動作確認できました。
書込番号:22063971
5ベイだけ使っていたなら4ベイには戻れないと思うけど、他にもケースあるなら4ベイでも問題ないか。
カプセルマンション 5BAYというのも出てるけど値段的には対象外だろうな。
http://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_ma=227&pdf_Spec101=4&pdf_Spec201=4-&pdf_so=p1
書込番号:22064031
>Hippo-cratesさん
ファイルサーバーやNASキットという選択肢もあるようですが、この集合住宅のようには使えますか?
https://kaden-iroha.com/2015-11-11-182033
書込番号:22064389
ファイルサーバーやNASはHDDケースのようにHDDをとっかえひっかえすることができないから今の使用目的には合わない。
書込番号:22086378
>Hippo-cratesさん
その問題があったので裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA Ver.2 CRSJ535EU3S6G2に買い替えました。
書込番号:22088103
7/2にAmazonで買いましたが、正常に使えなくて困っています。
※環境1(下記参照)で一番上の段は正常にPCに認識する(ステータスランプは青。アクセス時は青とピンクに点滅。通常はコレが正常ですよね。)が、二段目の段がステータスランプが赤の点滅になりPCにマイコンピュータに認識しない。
この段階で初期不良を疑い、センチュリーのサポートへ送りました。
回答は、「上から二段目が赤LED点灯する症状は確認できませんでしたが、HDDを認識しない症状を確認。
正常動作済みの本体と交換させて頂きます。動作確認を宜しくお願いします。」とのことでした。
すぐに返却されました。
これで直ったかとおもいきや、依然うちの環境では1段目は正常なのに二段目からは赤色LEDの点滅・・・。
HDDがおかしいのかと思って別の外付けHDDケース(eSATA)でPCに繋いでみると正常に認識します。
またサポートへ電話して、話を聞いてみると、そもそも「製品的に赤色LED点滅にはならない。」とのことでした。
赤のLED点滅も見たこともないようでした。今度、環境2のほうで繋いでみました。今度はHDD三台同時に。
やはり同じです。一段目は正常、二段目、三段目が赤のLED点滅です。
それからまたサポートへ送りました。今度はHDD同梱して。いろいろ検証してもらいましたが、やはりサポートの方の環境では正常にどの段も認識してるようです。
今回はPC二台でUSB3.0チップも違う環境でのことなので相性の問題も低いと思われます。
製品そのものは正常だと思います。
ちなみに、ポートマルチプライヤ対応のマザーでないのでeSATAでは現状使えません。
皆さんにお聞きしたいのは、同じ経験があるかどうか?
そして、赤のLED点滅現象はどういう意味なのかを知りたいです。マニュアルにも書いてません。
サポートの方では解らないと言われました。もう手詰まりです。
赤のLED点滅見たことない人のために動画も添付します。
動画はLenovoG580のUSB3.0に接続時のものです。
★環境1:windows7 Pro 64bit
BTO:CPU:i7-2600
マザー:ASRock H67M-GE/HT
(USB3.0ドライバはEtronのドライバ「EJ168」バージョン_0.118)
メモリ:32GB
接続様式:USB3.0
★環境2:windows7 Home 64bit
ノート:LenovoG580
(USB3.0ドライバはIntel(R) CorporationのIntelチップ 現状で最新)
メモリ:8GB
接続様式:USB3.0
赤の点滅になる直前に 全てのステータスLEDが 一瞬 赤く点滅しますね!
何か本体に異常がありそうですが・・・メーカーに見放されましたか !!!
試すことは,USBケーブルを替えてみるぐらいかな〜
書込番号:17734560
★沼さん
レスありがとうございます。
二度目の返送で今日届きました。やはり同じです。。。
交換したものも含めUSBケーブルは2度違うものを使っていますのでその可能性は低いかと・・・。
あと、1段目は正常に青くなるのでやはりUSBも機能してると思います。
ちなみに動画のやつは二段目、三段目に、HDDを入れています。それが赤く点滅しているものです。
向こうの環境ではどの環境でも正常に動作してるみたいです。
送ったHDDも特に問題になる異常はないとのことでした。
「赤いLED点滅」これがどうも納得いかないというか、今まで数ある製品(裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA CRSJ535EU3S6G)を送り出したセンチュリーの中で自分だけらしいです。この赤い点滅というのは。エラーが起きてもこうはならないみたいなんですよね。
本来備わってない現象が起きるのが不思議なんです。
ああ・・・普通に使いたいのに。
他に何か情報持ってる方いらっしゃいませんか?(´;ω;`)
書込番号:17736642
結局自分しか体験してない現象なんですね。不可解ですが解決にして閉じようと思います。
書込番号:17750617
私の場合はhddを認識できているにもかかわらず、赤色に光ったり、ledが消灯しています。
何故でしょうね?
書込番号:19353644
この住宅を2台使用しております。
全10スロットのうち9スロットを使用しているのですが、
急に二代目の5段目(下一番目)が赤く点滅しまじめ、再起動したら認識しませんでした。
空いている一台目の一番スロット(上一番目)に移して装着。
正常の青・ピンクで動作してるかと思ったら、また赤点滅し始めました。
場所を移しての同現象だったので、これはHDDの問題だと思い、
新しいHDDを注文し、現在データを他のHDDに移してます。
私の環境では赤点滅でも再起動する前には認識が切れることはありません。
参考になればと思い、返信しました。
失礼致します。
書込番号:19550176
この製品を使用しています。
電源を切るタイミングですが、パソコンがついているときは取り出し操作でいいと思うんですが、取り出し操作をせず、パソコンをシャットダウンした際は、シャットダウン後そのままこれの電源を切ってしまえばいいのでしょうか?
連動機能はオフの場合です。
書込番号:17201486 スマートフォンサイトからの書き込み
「PCが動作していない」なら、この製品にアクセスするモノはいないのですから、電源は自由にON/OFF出来ます。
「PCの電源が入っていて、USBケーブルが繋がっている状態」の時に注意すれば良いだけですm(_ _)m
書込番号:17217459
それで思ったのですが、付属のACアダプターだと短すぎて不便なんですよね。
タコ足に更に延長コードを挿して伸ばしてるのですが、見た目もあまりよくないです。
付属のではなく、別売りのACアダプターなどないのでしょうか?
センチュリーのホームページを閲覧してもそれらしい商品がないのですが・・・
やむやむちゃんさん
>•DCJ(メス)・DCP(オス)の電源端子が両端に付いています。接続コネクタ端子は、センタープラス、内径φ2.1用、外径φ5.5用です。
で良ければ、直流ケーブルを延長する手があります。
直流電源用 延長ケーブル(DCJ・DCP端子付き) 2m 【CT-DC2】
http://www.amazon.co.jp/dp/B007JDEOUS/
直流電源用 延長ケーブル(DCJ・DCP端子付き) 5m 【CT-DC5】
http://www.amazon.co.jp/dp/B007JDGVMC/
書込番号:17034927
ホームページを見るとACアダプターではなく、ACケーブルのような気がするのですが…
4mの電源コードは、
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-D334K&cate=1
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-SANWA-SUPPLY-KB-D334K-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B00008BAQU
書込番号:17034954
書き込んでいる製品を間違っていませんか?
キハ65さんが書かれている様に、
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-case/35satahddusb30/crsj535eu3s6g.html#data03
にも「ACアダプタ」は付属していませんが...
また、「どれだけの長さが必要なのか」という情報も有った方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:17036455
返信遅くなってしまってすみません。
>papic0さん
リンクを飛んで拝見させて頂いたのですが、その形状のタイプの差込口が見当たらなくて・・・
それとも使えるようにできるのかな?
>キハ65さん
>名無しの甚兵衛さん
申し訳ありません。
ACアダプターではなく、専用ACケーブルのことですね。
その画像では本体の背面のBACコネクターという部分に差し込むアレです。
付属のやつは1.5m〜2mぐらいのやつなので、できればもう1m長い3mぐらいのなら助かったなと思いました。
使ってみて結構よさげなのでもう一台購入しようかと検討してるのですが、その時に一緒にケーブルももし売ってたら注文しようかなと思いまして。
書込番号:17042489
やむやむちゃんさん
わたしが紹介したのACアダプタのDCケーブルを延長するケーブルです。
本機にはそもそもACアダプタが無いのであれば、「ACアダプタのDCケーブル延長ケーブル」は使えません。
書込番号:17042629
>papic0さん
なるほど
そういうことでしたか!
>キハさん
リンク先見るのを忘れてました。
4mのコードいいですね!
またアマゾンで買う予定なのでこちらの商品を購入することにします。
どうもありがとございました。
書込番号:17043017
皆さんのご使用のeSATAインターフェイスカードを教えて頂ければ幸いです。
こちらのカードを同時購入しようと考えてたのですが、いろいろ不都合が出てたり、ポートマルチプライヤーが対応してない可能性があるとかクチコミで言われてたり真相がよくわからずいまいち購入に踏み切れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000443143/#16846661
そこでもしよろしければ実際に使用してる皆さんのインターフェイスカードを教えて頂ければと思いまして・・・
使用OSはWindows7 Home
使用マザーボードはASUS H87-PRO
センチュリー
ポートを増やしタイ CIF-eSATAP2 (eSATA) \3,290
http://kakaku.com/item/05671110537/
RATOC
REX-PE32S (eSATA) \4,182
http://kakaku.com/item/K0000024193/
IODATA
ESA-PEX2 [eSATA] \4,463
http://kakaku.com/item/K0000152158/
↑ポートマルチプライヤー対応
私もeSATA機器にポートマルチプライヤー対応のカードを挿していましたが、基本的にはポートマルチプライヤー対応の製品ならば大丈夫です。
同じセンチュリー同士が良いのでしたら ポートを増やしタイ でも良いかと思います。
RATOCやIODATAの方も安定感はあるかと思います。
書込番号:16910457
マザーボードのSATAが余っているなら、この手の商品も使えます。
http://www.ainex.jp/products/rs-200e.htm
他にも数社から出ていると思います。
書込番号:16910879
私はこの商品、GIGABYTE のオンボードの eSATA ポートで繋いでいます。
ちゃんと認識していますよ。
オンボードにポートマルチプライヤに対応した eSATA ポートが無ければ、
ハードディスクなので(速度は足りるので) SATA 2 の規格でもいいかなとおもいます。
チャレンジするならコレ
http://kakaku.com/item/K0000067947/#tab
SATA 2 で行くならこれかなぁ
書込番号:16911563
アマゾンで購入する予定だったし検討をしてみた結果、今回は越後犬さんの玄人志向のSATA3のボードにしてみたいと思います。
レビューやクチコミを見る限り安定してそうだし、安いし!ということで
皆さまありがとうございました!
書込番号:16913978
ハードディスク ケース
