このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2016年3月20日 10:05 | |
| 0 | 22 | 2014年11月22日 23:10 | |
| 0 | 5 | 2014年3月27日 22:44 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XM-D3H [Rev.3.0]
今使っているマザーボード内蔵のUSB3.0が不安定なので
USB3.0ボードを増設して使っています。(安定した。)
<問題の内容>
メルコのポータブルHDD(2.5インチ USB3.0対応 バスパワーOnly)を
接続したとき、動くときとダメなときがあります。
マザボのUSB3.0に直結・・・NG
マザボUSB3.0→USB3.0HUB・・・50/50
増設ボード直結・・・OK
増設ボード→USB3.0HUB・・・OK
GA-F2A88XM-D3H [Rev.3.0] の内蔵USB3.0は安定動作しているでしょうか。
『 USB3倍給電をサポート 』 とあるので、ここに期待しています。
以下は、僕のPC環境です。
【マザーボード】 M4A88TD-M/USB3
【CPU】 Phenom II X6 1055T (95W)
【メモリ】 UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600OC (4GB×4枚)
【SSD】 Crucial CT256MX100SSD1
【OS】 Windows 7 Professional 64bit
【グラボ】 SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (SAHD775-1GD5R0)
【USB3.0ボード】 SD-PEU3R-2E2IL
【USB3.0 HUB】 BSH4A05U3BK
追記
CPUは、Athlon X4 880K に移行する予定です。
グラボも古いので、このさいAPUを検討したほうがいいのでしょうか。
(ゲームは しません。ニコニコ動画でMMD作品を鑑賞する程度。)
(しかしAPUにするなら速いメモリにしないと意味が無い。と聞きます。)
内蔵SSDと内蔵HDDは1年半前に全て新品に入れ替わっています。
メモリは2011年3月に購入したものですが、移植しても3年ぐらいは正常動作するでしょうか。
(DDR4が普及して安価になったら、CPU・マザー・メモリの交換を検討します。)
※どうもIntelは好きになれないので、ずっとAMD派です。
(K6のときからAMDのCPUを使っています。)
(でもマザーのチップセットはVIAやnVIDIAを愛用していました。今はAMD。)
書込番号:19710496
接続機器名を明らかにすることで,返信がつくかも・・・
小生,この機器は使用経験がありません。
M4A88TD-M/USB3から乗り換えて,
従前のパーツ・周辺機器が使えなくなる,
なんてことはありませんか!
(爺のお節介)
書込番号:19710497
問題のHDDは、
・HD-PCT1U3-BB/N
・HD-PCT1TU3-WC
USB3.0対応のUSBメモリは、メルコのUSB3.0HUBにACアダプタから電源供給しなくても動作しますが
上記のHDDは、電源供給しても動くときと動かないときがあります。
増設ボードからUSB3.0HUB経由で接続するようになってからは動作するようになりました。
書込番号:19710521
>沼さんさん
マザー・CPU 変更で動かなくなる機器は、たぶん無いと思います。
ONKYOのスピーカーを光デジタルで接続しているので
できればマザーに光デジタル出力が欲しいから、このマザーに目を付けました。
(しかし2013年のモデルだからUSB3.0コントローラーに大きな変化は無いのかも。)
EDIROL(Roland) の FA-66 を持っているので
IEEE1394aボードを購入して、別のマザーボードを検討するのもアリと考えています。
USB3.1を搭載しているマザーがAMDでも出てきましたが、どうなんでしょうね。
書込番号:19710541
OSを8.1か10にするといいです。 マイクロソフトがサポートしているので
書込番号:19710614
説明書通りに、power sw(橙、白)をPW+、PW-に接続、HDD LED(赤、白)をHD+、HD-に接続、RESET SW(青、白)をRES+、RES-
に接続、24-pin ATX、8-pin ATX 12Vを接続しましたが、電源が付きません。また、Power LEDというコネクタはありません
が、必要なものでしょうか。画像3枚目に緑と白のコネクタがありますが、これがPower LEDなのでしょうか。
その他に何か接続が必要なものがあるのでしょうか。
ご返事お願いします。
まずは、電源ユニットのケーブルがコンセントに挿してあるか、電源ユニットにスイッチがあればONになっているか、もう一度確認してみてください。
PCケースのスイッチが不良の可能性もあるので、マザーボードのpowerONの端子をショートしてみてください。
書込番号:18192031 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返事ありがとうございます。
電源のコンセントを付け直し、電源スイッチもONにしましたが、全く動きません。マザーボードのpower ONの端子とはどこの部分なのでしょうか。以前使っていたマザーボードでも試したら、電源が付きませんでした。電源が壊れた可能性もあるでしょうか。
書込番号:18192132
以前使用していた、マザーボードと電源でも試してみましたが、電源が付きませんでした。フロントパネルコネクタが壊れてしまったのでしょうか。それとも、接続する部分が違うのでしょうか。
書込番号:18192214
kokonoe_hさん
ご返事ありがとうございます。
画像の通りに、接続しましたが、電源が付きません。
書込番号:18192349
Fパネル・スイッチの故障かもしれないのでしたら
PW+−端子を短絡させて起動するか試してみましょう
それでも起動しない場合は他を疑いチェックしていくしかないですね
ちなみにスイッチ押しても一瞬も電源来てない感じでしょうか?
書込番号:18192369
とあくんさん
PW+−端子を短絡させてるとはどのようにすればいいのでしょうか。
電源スイッチを押しても電源ユニットからは全く音がなく、電源がきていないです。
書込番号:18192387
スイッチ/LEDはケース側にあるのにそのメーカー/型番が分からない状態では「さあ」と言うしかない。
ケース/電源ユニットも含め構成パーツすべてをリストアップする。
書込番号:18192406
短絡とはショートさせる事です
マイナスドライバの先等で一瞬触ればOKです
電源・リセットスイッチは押したときだけONになるスイッチなので短絡と同じです
スイッチの故障かも?との事でしたので直接短絡させて確認をしてみて下さい。
それでも起動しない場合は他をチェックしていきましょう。
書込番号:18192435
ケースは、5-6年前にもらったもので、どこの製品かわかりません。
構成は下記の通りです。
マザーボード この製品
CPU AMD A10-6790k
グラフィック N240GT Storm 1G/D5
電源 KRPW-L4-600W
メモリ W3U1600HQ-4G
SDD CSSD-S6T128NHG6Q
書込番号:18192438
とあくんさん
マイナスドライバの先端をPW+−端子のどの部分を一瞬触れればよいのでしょうか。
あと思い出しましたが、PCケース付属の電源スイッチが壊れてしまい、DVDドライブの下にある黒いスイッチなのですが、そのスイッチも壊れてしまったのでしょうか。
本来の電源スイッチは、Windowsロゴマークの上にある電源マークがついているものです。
書込番号:18192482
MBのPW+−端子です
ケースからのコネクタを抜いて短絡させてみてください
書込番号:18192533
その SW に繋がっているケーブルがあると思います,それをマザーボードの,
PW+ PW- に接続してみましょう。
ひょっとして,そのケーブルがSWに正しく接続されていない(半田付けの不良)のかも・・・
書込番号:18193046
vankukuさん おはよう御座います。 電源単体テスト を 試して見られませんか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
1 電源単体テスト (20ピン)
KRPW-L4-600W
http://archive.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1685
書込番号:18193107
先ほど、試したところ電源が付きました。電源の8ピンに差すコネクタが間違っていたようです。
しかし、今度は、電源がついても、出力先に映像がでません。
テレビに差したのですが、信号がありませんとでます。
何が原因でしょうか。
書込番号:18193191
マザボードのHDMIとグラフィックのHDMIと両方試しましたが、
どちらとも信号なしと出ます。
ケーブルも2種類で試しましたが、ダメでした。
書込番号:18193202
このような場合先ず最小構成で組み立てて見る事です。
先ず全てばらしてメモリ1枚とCPUとマザーと電源だけでケースからの配線だけで起動出来るか試して見る良いと思います。
起動出来るならSSDやメモリやHDDを1つづつ追加してみるのが良いと思います。
書込番号:18193310
先ほど、CPUと電源とメモリ1枚で起動してみましたが、信号なしとでます。
以前使っていたマザーボード(ASRock 880GM-LE)では問題なく起動できました。
原因はマザーボードまたはCPUでしょうか。
書込番号:18194247
CPUをマザーボードから外してみたところ、ピンが5か所ほど曲がっていました。
力を入れすぎたことが原因でした。
ピンを修復するのは難しいため、また同じ商品を購入しようと思います。
皆さん、親切に教えていただきありがとうございました。
お騒がせしました。
書込番号:18194318
このボードを使って4画面出力したいのですが、グラフィックボードを追加したらオンボードから2画面(DVIとHDMI)、グラフィックボードから2画面出力することはできますでしょうか?
手持ちの RH3450-E512HWIHS と言う古いボードを刺したのですが、どうもオンボードかグラフィックボードのどちらかしか出力しないようなのです。
これは単に古いからなのか、どのボードを刺してもダメなのか知りたいです。
以下、環境です。
APU A4-6300
メモリ DDR3 1333 2GB×2枚
OS Windows 7 PRO 64bit
書込番号:17330493 スマートフォンサイトからの書き込み
このカードの場合共通で動作するドライバーがないので、設定をしても片方からしか出力出来ません。
現状APUと共通のドライバーがあるのはRADEON HD5000シリーズ以降です。
RADEON HD6450が安くていいのではないでしょうか。
書込番号:17330824
因みにマザーボードの設定はPeripheralsのGFX Configration、Integrated GraphicsをForceにすると、ビデオカードの有無に拘わらずビデオ機能が有効になります。
書込番号:17331635
「ビデオ機能」を「統合ビデオ機能」に訂正しておきます。
書込番号:17332916
uPD70116さん回答ありがとうございます。
手持ちのグラフィックボード(RH3450-E512HWIHS)をさして試した時は、
Primary Video Device で選択したビデオの方のモニタだけが表示されたので
「あれ?ひょっとして片方しか有効にならないの?」と思い質問しました。
できれば、「グラフィックボードをさしてオンボードと両方で動かしてるよ」
という人が居たら安心してボードを買えたのですが、この辺は自作ユーザーの宿命ですね。
それほど高くないですし、RADEON HD6450のボードを買って試してみようと思います。
書込番号:17333055
グラフィックボードを買って試してみたので報告です。
オンボードのDVIとHDMI、グラフィックボードのDVIとHDMIから合計4画面出力することができました。
買ったグラフィックボードは以下の物です。
SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000244867/?lid=myp_favprd_itemview
グラフィックボードをさすと、オンボードの方は自動でOFFになるようで、マザーボードの設定「GFX Configration、Integrated Graphics」を「Force」にするとグラボからもオンボードからも出力することができました。
uPD70116さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:17352096
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
マザーボード
