このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2015年12月21日 20:18 | |
| 0 | 2 | 2014年3月14日 11:53 | |
| 0 | 6 | 2014年2月22日 21:07 | |
| 1 | 11 | 2014年2月22日 17:53 | |
| 4 | 4 | 2014年2月18日 09:30 | |
| 2 | 2 | 2014年2月17日 14:56 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H81M-HD3 [Rev.1.0]
これ映像端子が4種類付いてるのが売りです。
同時には、2画面まで。
とても安定した良いマザーでした。
今更感はあるが、2年前6980円で買ったので大きく値下がりしてる訳でもないかな。
なお、我が家では、radeon5770,7570と Intel HD Graphicsは排他利用しか出来ませんでした。オンボと組合せて、5画面を格安にはダメでしたね。
書込番号:19423803
このマザボでPCを組み上げ、OS(Windows 8 Pro)をインストールし終わったのですが
サウンドデバイス(オンボード)のアナログ出力も光出力もモノラル
出力されてしまいます。
ドライバの再インストールやOSの再インストールも試しましたがダメ。。
ネットで調べても、レジストリ操作もあるのですが、どれも他OS向けの
Tipsばかりで・・・
そこで、モノラル出力をステレオ出力に変える方法をご存知の方が
いらっしゃいましたら、ご教授願います。
先月これで組みましたが、そんな事はないですよ?
付属のドライバより新しいサウンドドライバはメーカサイトにはありますが...それあてなくても。
ところで、モノラルかどうかってどこで判断してますか?
ミキサのボリュームは一つで、ここには左右バランスはありません。サウンドコンパネのスピーカのプロパティに隠されてますが...
書込番号:17300197
アドトリチケールさん、返信ありがとうございます。
結局、オンボードサウンドからスピーカーに行くケーブルが原因でした。
手持ちの別のケーブルと交換したら改善されました。
お騒がせしてすみません。
書込番号:17301611
17162400, 17205609 WOL出来ない (本当は出来たのだが..)
件で、CFDに電話で問い合わせた。
でも、
”GIGAはセキュリティ問題があるのでWOLは、サポートしてない、GIGABYTEにも要請しない。”
という回答に全く満足できなかったので、本家の GIGABYTEに直接問い合わせた。
英語オンリーだが、シリアル番号を持ってるユーザなら該当製品の問い合わせが直接出来る。
http://esupport.gigabyte.com/Login/
18:00 に問い合わせたら、翌日の 3:30に回答があった。 実に素早い。(多分 eSupport担当は台湾じゃないんだろうな。)
回答の一部抜粋だ。 先頭の2文が 回答で、”WOLはBIOSに項目はないが、Windowsのデバイスマネージャで設定すれば使える”と書いてある。 中段がその具体的な手順。 後段には Win8時の注意まで書いてある。
簡潔で適切で無駄がない。
<quote>
Thank you for your kindly mail and inquiry. Since this motherboard uses Realtek LAN chip, only need to set up in Windows device manager to enable WOL and you don't need to do other setting in BIOS.
Please refer to the steps to set up:
1) Get into BIOS setup program and load Optimized default.
2) Under Windows, please open [Device Manager], then check the status of LAN controller and enable the device wake up option.
In Windows 8 and Windows 8.1, the default shutdown behavior puts the system into the hybrid shutdown state (S4), and all devices are put into D3. WOL from S4 or S5 is unsupported. Please go to Power Options and Clear the Turn on fast startup (recommended) check box.
</quote>
こんなに回答が早いと思わなかったので、実は、回答前に、WOL出来る事は分かってはいたのだが、この回答で追認できた。
GA H81M-HD3以外の我が家のMBは、どれも MBで PMEイベントを有効にし、かつ Windowsのドライバでも WOLを有効にしないと WOLは機能しない。WOLのキースイッチが2か所にあるわけだ。変だけど、そういうものだと思ってた。
大昔、20c後半のマザーだと、マザー側のBIOSのみで ON/OFF出来た。 NICに WOL用のコネクタ線がついてるのもあった。いつの間にか 上のように マザーと Windowsの両方で設定するという方式に変わった。これって、そういう物と知らないと、まず勘で分かるのは難しい。
オイラ的には、このMBのように スイッチは1個の方が自然で分かりやすいと思う。
ただ、後段の FastBoot有効で、Win8.xの高速ブートがONの時、WOLは無効になるという段落はオイラの環境では 設定に無縁に 有効になる。
Windows8.1は、遅めのHDに入れたが、FastBoot有効だと最短で 19秒で コールドブートする(こともある)ので、FastBootは効いてると思うのだが。時々、19秒が 40秒になったりするのはなぜかいね?
ここはしばらく調べてみよう。
CFDの小生意気な嘘つきサポート要員とは雲泥の差だ。今後は製品修理はCFD, 技術的問い合わせは直接GIGABYTEに聞くに限ると思う。
しかし、CFDって、なんであんなレベルのサポート員を抱えてるのだろうね?偽パソコンオタクの学生アルバイト?分からないなら、調べて折り返して連絡とか言えばいいのにね。
電話サポートの難点は、電話口に出た奴が無能でもサボタージュしてても発覚することはないって事ですな。
一回社長にメールしてみるのも手だけど、経営者は業績が下がらないと何も手を打たないしね。
書込番号:17223675
いつからだったか忘れましたが、WOLについて記述無くてもどのマザーボードも可能、、、と。
昔は、WOL出来るマザーボードにはWOL用のケーブルが付属してた、、、と思います。
書込番号:17223766
オイラもそう思い込んでましたが、今回、このマザーにはどこにも該当記述がなく、最初うまく動かせなかった時、自分の迂闊さを思い知りました。別にどこかのメーカが そこを無効にした MBを作って売るのは自由ですから。
全マザーボードを虱潰しには調べられないので、○○は、出来るのが当たり前等と思わない方がよさそうですよ。
今のところ、オイラが過去12年位で購入したマザーと今回調べたマザーには WOL出来ないものは存在しなかったという事は言える位。
ちょっと前、
このノートPCはWOL対応ですか? という質問に
”最近のノートPCは WOL位できるのが当然”
と答えたベテランさんがいました。 WOLが出来ないノートPCは珍しくないので、これは間違いですが、個人の常識は注意が肝要だと改めて思いました。
書込番号:17223908
クアドトリチケールさん こんばんは。 ノートパソコンはメーカー製なので「どの自作用マザーボードも、、」ですかね。
私はWOLの経験が無いけれどマザーボード欄を永く見てます。
書込番号:17224309
世の中には、日本で発売されてないマザーも沢山ありますし、それも分かりません。
そうであることを期待します。
なお、スペック欄に WOL対応と明示してある例は記憶にないです。
マニュアルのBIOS-電源管理の部分に WOLか PME対応があれば多分大丈夫でしょう。
このマザーの場合、電源管理のオプションにそれがないのが オイラが勘違いした理由の一つです。
書込番号:17224369
そうでもないよ、
実は、昨日 ASUSのノートのメモリ不良の件でサポートに電話した。今回は、非常に適切に対応してもらった。
その後、しばらくして、
”先ほどのサポートの対応はいかがでしたか?”
とアンケートの電話がかかってきて驚いたよ。
背景は知らないけど、ASUSはサポートが悪い、悪いとここでも言われてるので努力しようとしてるのではないかと思った。 実際、ASUSサポートにも CFDの兄ちゃんレベルのはいた。
CFDも そういうアンケートをしてたらね...マザボの代理店って日本って少なくて競争がないのかな? アスクとCFD位しかぱっと出てこない。
書込番号:17224416
初心者ですみません AMDからの
組み替えでとりあえず32ビットでメモリー1枚差しで考えています
が問題ないでしょうか。
あと内蔵グラフィックとのことですがCPU直接のグラフィック出力は可能ですか。
予定CPUは Core i5 4570です。
メモリは普通にできます。
少し、遅いだけです。
i5-4570なら内臓グラフィックが有るので、ゲームしないなら十分かと
グラはCPUに内臓されています。
シングルで内臓だとグラも遅くなります。
本当は内臓グラならデュアルチャネルで動かす方が良いんだけど
書込番号:17216266
それはそのメモリの容量によるでしょう。
Win8 Pro 64bitで、4Gx1で使ってますよ。詳細はレビューをご覧ください。
2Gx1だとやってないので分かりませんが、メーカ製のノートに2Gx1は あるので 32bitなら動くでしょう。
1Gx1はやめたが無難。
後、Intel HD Graphicsの GPUは CPUの中に入ってます。H81ではありません。AMDと同じでしょう。
書込番号:17216267
>>組み替えでとりあえず32ビットでメモリー1枚差しで考えていますが問題ないでしょうか。
問題ありません。
オフィスPCくらいなら2GBのメモリ1枚でも何とかなります。
もうちょっと良く使うなら4GBのメモリ1枚にすると良いでしょう。
はい、可能です。
D-Sub
DVI-D
HDMI
DisplayPort
がありますので、モニターに合った接続でどうぞ。
書込番号:17216309
意味が解らないです。
マザーボードにCPUを取り付けないと動かないので、結局はCPUの載ったマザーボードから出力されるのは一緒です。
マザーボードにビデオ出力があり、CPUにGPUが内蔵されていればビデオ出力は可能です。
書込番号:17217734
皆さんありがとうございます
予算の関係でメモリー2GX2か4GX1で悩んでいましたが1枚での動くのであれば4Gいこうと思います。
(起動OSがwin8.1 32ビットなのですが将来を見越してのチョイスです)
今は起動用のOS 2台を xpとwin8を切り替えて使っているのですが
このマザーでイントール済みのXPのHDは動作するのでしょうか。
可能であればありがたいのですが。
書込番号:17218756
このマザーはWindowsXpは非サポートです。
頑張れば全てのドライバーの導入も可能かも知れませんが、何らかのトラブルが有っても事例が少ないのでそれなりの覚悟は必要です。
PRO版ならHyper-VでWin8上にXpをインストする方が現実的と思うのですがいかがでしょうか?
仮想ドライバなので遅くはなりますが普通に入ると思います。デバイス関係は制限を受けますがソフトの関係でXpなら有りかと
書込番号:17218792
レビューに簡単に書きましたが、h81用のxpドライバが存在しないので、チップセット関連デバイスはきちんと使えません。windowsの標準ドライバで動く範囲で使うことになります。LAN,sound,via usb3は探せばxpドライバがあり、有効に出来ました。
intel hd graphicsではdirectxが無効になり、dvd再生が辛うじて出来るくらい。blurayはボロボロでした。
vgaカードを用意すれば何とか使えるかとも思いますが、余命一月余りのosなので、そこまでで実験はやめました。
なお、xpの既存ドライブを接続しただけでは、オイラの場合は正常起動しませんでした。safeモードでコチョコチョやってなんとか動かしましたが…
書込番号:17218930
あ、そうだ。仮想マシンでXPの方が現実的と思いますが、その場合は32bit で 4Gでは、さすがに余裕がないと思います(使えないことはないでしょう)。
その場合は、ホストOSを64bitにして、4Gx2の方が ゲストにも多くメモリをさけるので好ましい結果が出るでしょう。
書込番号:17220765
クアドトリチケールさんの意見が最も理に適っていますね。
今更、Xpを使うのであれば仮想マシンの方が適していると思います。
メモリに関してはWIN8.1上でXpを動かすのでWIN8.1とXpを合わせたメモリ量が必要と
言うことになりますね。
書込番号:17220795
私なら旧マシンを残してWindows XP専用機、新マシンにはWindows 8.1のみと分けます。
書込番号:17222420
あ、そうか、LGA1150マザーはXP未サポートでも、H77やB75のマザーで XPと多重ブートする手もあるね。
それだと 4Gx1でも十分だ。
サポート切れOSでも、手元からXPの実環境が完全になくなると、困る場合もあるだろう。仮想だけでは済まない事もあるので。
書込番号:17223622
さっき、iPadから スリープしてる GA-H81Mに Wakeup信号を送ってみた。
ああ、これが出来ればいう事ないのにと思いながら....
すると!
何? きちんとWakeする。
BIOSのEFIに PMEイベントのEnabled/Disabledがないかし、WOLの設定もないから当然できないと思い込んでいただけ? 否、今回のようなテストはやった。 ひょっとしてS3でなくて S5からだったかな?
オイラだけでなくて、
CFDのサポートはセキュリティの関係でWOLはサポートしてない、改良の予定もないとキッパリ言い切ってたのになぁ(
理由は胡散臭いと思ってはいたが)。
レビューは WOL待機時の消費電力量を測定して、あとで書き直します。
という事で、このマザーはモニタの4端子も完備で USBの電源供給能力も強力、省電力性能も高く、オイラ的にはサブマシンには 100%満足のベストマザーに格上げになりました。メモリスロットが2個とか、3画面同時表示が出来ないのは、メインマシンにしないなら 大問題でもない。
もう少しで ASRock B85M Proを発注するところでした。
誤解を与えた人がいたらごめんなさい!
クアドトリチケールさん こんばんは。 載っているCPU名は?
スーパーΠ 104万桁 何秒ですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579521/SortID=17203251/
も読みました。
書込番号:17205641
CPUは、一番安い Celeron 1820です。他の細かいパーツは、間違いレビューの方に書きました。
Superπは懐かしいな、Athlon時代は結構気にしてました。もう持ってなかったので Vectorから落としましたよ。
電力設定は省電力のままですが、実行時には、2700MHzにはなってました。メモリーがシングルチャネルなのはご勘弁ください。
でもって、本題の WOLの弁解です。最近は大抵 iPadのSplashTop2から WOLしてます。
1. S3, S5状態のいずれからでも WOL可能。ハイブリッドスリープ、ハイブリッド電源切断、通常スリープ、通常電源切断 いずれの状態でもOK。
ただし、1個出来ない条件があって、ハイブリッドスリープや電源切断状態では、PCへの通電を停止できますが、一度これをやると、その後通電しても もうWOLは出来ません。
そういうPC環境もあるのを忘れてました。 オイラが出来ないと勘違いしたのは、消費電力を計測するのに電源コンセントを抜いたり入れたりしてたからでしょうねぇ...
なので、WOLやるときは、通電はしっぱなしでやる。BIOSでの ON/OFFは不可で、WindowsのLANドライバのみで設定という事でしょう。
書込番号:17205765
クアドトリチケールさん おはよう御座います。 お手間掛けました。
スーパーΠ 104万桁 わずか14秒ですか。 早いな〜
Celeron 1820
価格レビュー・評価 http://review.kakaku.com/review/K0000612006/#tab
WOLしたことありませんが、久々の自作と乗り遅れないようにwindows8.1で メイン機を組もうと思案してます。
他所でお尋ねしたデータ
Sempron 2800+ 55秒 (socket754)
Athlon64 3200+ 42秒 (socket754)
celeron G1610 15秒 (LGA1155 \3980の2コアセレロン 安いけど早い…)
現用メイン機のノートはLenovoG550で、28秒です。
書込番号:17206566
マジックパケットってなんか脆弱性あったっけ?
WoLは色々不安定ですね。
vProが安くなればいいんだけど、結構な値段になるし家庭内だとセグメント越えられる必要もないし。
リモートでOSのインストールが出来たりして面白いですけどね。NICの中にARMかなんか入ってるのかな?
書込番号:17206600
電源切っても、usbポートに繋いだusb hubの赤いランプが付きっぱなし。
気になってワットチェッカーに繋いで50時間経過するけど、消費電力は0wのままだ。しかもerpはdisabled. 電源は最安bronzeのhuntkey350w.
多分haswell対応じゃない。
今まで作ったのは、瞬間表示が0でも5w位は24時間で消費してた。
最早、pcの待機電力は無視できるレベルなんだね。bdレコーダを省電力設定で使うより少ない。
レビューにはアイドル38wと書いたが、windowsの初期インデックス作成中だったらしい。
安定した今では34wになってる。ssd無し、hdx2だから十分満足。
古いpower Macは電源繋いでるだけで10w/時 消費する。比べると夢のようだ。
メインマシンもhaswellにしようかな…
長時間の累積は、そもそも測定不能(ゼロ表示)ならゼロを積み上げてるだけだから、測定誤差という気がするけど。
アナログ式の電力計と違うところ。
MBのErP設定はマウスとキーの電源切るとかそういう設定だから、そもそもその辺が食ってないなら効かない。
あと、LAN関係が待機中は低速になるとかだと結構効いてくる。ついでに言うと、PC本体だけじゃなくLANのHUBも気にした方がいい。多ポートのGbEで省電力タイプでないと結構食ってる。もちろんルータの類もだけど。
Haswellはシャットダウン中は関係ないと思うけど。アイドルで低電力に落ちるんだけど、デスクトップじゃファンが回転してるだろうからそっちの方が食ってたりする。
書込番号:17203570
ワットチェッカーの仕組みはようわからんけどね、上に書いてるように ivyのメインpcは同じ常時0w表示でも積算表示すると5w/日とかになる場合もあるからね。まぁ、プロから見たらオモチャのような測定器なんだろうけど、シロウトユーザで使ってる人多いからな。
でも、ムアディブさんのコメントっていつも結構面白いよね…
書込番号:17203604
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
