Adobe Premiere Elements 12 日本語版Adobe
最安価格(税込):¥39,800
(前週比:±0
発売日:2013年10月11日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年3月18日 20:52 | |
| 2 | 5 | 2014年3月9日 13:48 | |
| 1 | 7 | 2013年11月15日 21:28 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版
プレミアエレメンツの7を使っていて、12に買い替えた者ですが、
タイムストレッチのボタンが昔はあって、それを押すと
カーソルが変わって
動画を伸ばしたり縮めたりすることでスローモーションにできたり
早回しにできたりできたんですが、
12はその機能ありますか?
ただのタイムストレッチで数値で設定しなくてはならないんですか?
どなたか教えてくださいTT
スローモーションにしたいクリップを選択し、右クリックするとメニューが現れるので「タイムストレッチ」を選んで下さい。
下端のアクションバーにある「ツール」をクリックし、下向きにスクロールしても「タイムストレッチ」を選択することができます。
「タイムストレッチ」のすぐ上にある「タイムリマップ」を使ってもスローモーションを実現できます。
私もプレミアエレメンツ12を使っていますが、取扱説明不足には困っています。
解説書にも書いてない現象(質問:ディスクメニューだけが低画質になる)は、クチコミ掲示板でも、Adobeのフォーラムでも回答が得られませんでした。
書込番号:17310940
そこまではできるのですが、12より前のバージョンでは
カーソルが「⇔」のように変わってクリップを引き伸ばしたり、縮めることができたんです。
やはりその機能はないんでしょうか。
数値でやるしかないのでしょうかね。
12にしたのになんだか使いにくくなってしまい大変残念です
効率がすごい下がりますね(T_T)
回答ありがとうございました。
http://kb2.adobe.com/jp/cps/225/225408.html
↑この機能です
書込番号:17318191
購入して一週間。ビデオ編集(AVCHDビデオ)も終り、配布用にDVDに書き出すと画像の両端(左右)に黒い帯が表示されます。この両端の黒い帯が出ないようにする方法を知りたいです。
・DVDへの書き出しの際、以下に設定しています。
プリセット:NTSC ワイドスクリーン Dolby DVD
画質:空き容量にコンテンツを合わせる
・編集に使用したメディアデータ
画像サイズ:1920×1080
フレームレート:29.97
ソースのオーディオ形式:48000Hz 圧縮-ステレオ
ピクセル縦横比:1.0
書き出しをする前に「ツール」- 「ムービーメニュー」 - 「ディスクプレビュー」
で、動画を見ると、この段階でも黒い帯が出ています。
書き出しの設定項目がない(見つけられない)ため、困っております。
メディアは、ドラッグ&ドロップで取り込んでいるので、取り込み時に何も設定はしていません。
キャプチャ写真も添付します。
解決策などありましたら、ご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
元動画は黒帯があるのでしょうか?
元動画に黒帯が無いなら取り込んだ時にずれたんでしょうか?謎です。
私には経験が無い現象ですが、黒帯を消す事は可能だと思います。
以下に手順を示します。
編集→適用されたエフェクト(もしくは右の適用エフェクトタブ)を開く。
モーション→縦横比を固定のチェックを外す→スケール(幅)を黒帯が無くなるまでプラス調整。
で直るはずです。
ついでに、わざとずらして直した画像も載せておきます。
これで直らない場合は私にはわかりません。
書込番号:17259776
レッドリボンアーミー さん
元動画に黒帯はありません。
また、編集画面にも黒帯は出ません。
黒帯は、DVDに書き出す際のプレビューと書き出したDVD動画に出ます。
アドビに質問をしています。何か解決策がこちらで紹介をしたいと思います。
書込番号:17270247
色々ググってわかった事をお伝えします。
AVCHD や HDV などのビデオカメラやデジタルカメラなどで撮影した
ハイビジョン映像(1280x720〜1920×1080サイズ、画面比16:9)を、
DVD-Video(720×480、アスペクト比16:9)にすると、
左右に黒帯が付いてしまうようです。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/support/labo/AspectRatio.html
設定項目は無いですね。
この現象を解消するには「DVD-Video 向け MPEGファイル」を作る必要があるようです。
やり方は上記URLに書いてあります。
書込番号:17273397
追記です。
左右の黒帯ですが、パソコンのGOMプレイヤー等で視聴する場合のみ出るようです。
テレビで視聴した場合は黒帯は表示されないようです。
よって、humangasさんのDVD配布先がテレビ(レコーダー等のプレイヤー)での視聴ならば修正は不要という事になります。
詳細は下記URLの「黒帯がつく理由 / つける理由」をご覧ください。
書込番号:17273449
レッドリボンアーミーさん
いろいろと調べていただきありがとうございます。
TMPGEnc-LABOの情報を確認しました。
確かにテレビでは、黒帯はでません。
PCで見ると気になるので、何とかできないかと、今回質問をしました。
「TMPGEnc Video Mastering Works」では、黒帯を消すことはできるようですが、「Premiere Elements」では出来ないですね。
Adobeにも問い合わせをしましたが、フレームサイズが合っていないのではないかとの回答でした。
動画の読み込み時(新規プロジェクト作成)のプリセット設定を確認するように、以下アドレスの案内がありました。
http://blogs.adobe.com/pepeblogjapan/basic/9248
案内のとおりプロジェクトの設定を確認しましたが、サイズが合っていないことはありません。
また、プリッセットの設定を何種類か試してみましたが、DVD化すると黒帯が出ます。
「Premiere Elements」では黒帯を消すことはできないようです。
バグではないですが、バージョンアップで解消されることを期待したいと思います。
書込番号:17283256
いま、Premiere Elements 12を使って、ある映像を使っています。
映像は、1MB程度の写真をつなぎ合わせた5分程度のスライドショーのような映像です。
すこし、効果なども入れています。
ところが、書き出しの際になると、写真の顔の部分などが、ややガビガビになっています。
いろいろと調べているのですが、あまり慣れておらず苦戦しております。
【書き出し】
◆4:3で書き出し
◆DVD-Rを使用
としております。
こうした場合、どのような対策が考えられるのでしょうか。
おわかりの方、ぜひともご教示ください。
書き出すときのエンコードの設定を確認してください。
DVDクラスであれば、ビットレートを3000〜4000kbits程度まであげれば、ほとんどの場合、普通に見れるようになるでしょう。5分のビデオなら、ファイルサイズが数百MBになるはずです。
いずれにしても、元の写真より解像度は遙かに低くなりますから、ある程度ぼやけたり、ギザギザがでるのは仕方がないです。
書込番号:16838157
PremireElementsを使っていないので、違っていたらすみません。
DVD-Videoでのガビガビ、ちらつきはビットレート不足とコーミングノイズとすると、
・ビットレートは平均8Mbps(VBR)で
・インターレスを止め、プログレッシブに。
でどうでしょう。SD画質なりに良くなると思いますが。
書込番号:16838642
>>Kerry 12さん
静止画から作った動画→DVD、私も試してみました。
仰るとおりというか、かなり汚い絵になりますね。
書き出し設定は「空き容量にコンテンツを合わせる」です。
手動設定の「8.00Mbps」も試しましたが結果は同じでした。
試しにPremiere Elements 12でなく、DVD Flickでオーサリングしてみました。
結果は、Premiere Elements 12よりは大分綺麗に出来ました。
DVDの規格についてちょっと調べたのですが、
DVDの解像度の上限は720×480、動画と音声の合計ビットレートが10.08Mbps以内という事です。
どんなに良いオーサリングソフトを使ったとしてもスレ主さんの要望には届かないかもしれません。
ブルーレイの方は、もう少し綺麗に出来そうな気はしますが。
書込番号:16839509
Kerry 12さん、こんばんは。
私は、Premiere Elementsのユーザーではないことをお断りしておきます。
DVD ビデオを作るのですよね。
参考まで、プロジェクト設定を教えてください。
http://www.borderless-tokyo.co.jp/keywords/premiere-elements-11/premiere-elements-11%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9/premiere-elements-11%e3%81%ae%e8%b5%b7%e5%8b%95%ef%bc%86%e6%96%b0%e8%a6%8f%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90/
P577Ph2mさん、レッドリボンアーミーさんが触れられているように、写真画質は多分数100万画素あり、
それをDVDの30万画素に書き出せば見劣りをするのは当然です。
編集内容が分かりませんが、顔が画面に占める割合が小さければ、誰の顔かも分からなくなります。
近年、テレビ環境がハイビジョン画質に慣れていますので、DVD画質は特別に悪く感じます。
ところでPremiere Elements 12のマニュアルを読みましたが、説明画面が少なくて理解しにくいです。
DVDへの書き出しも詳しく書かれていません。
レッドリボンアーミーさんの書き込みのとおり、
>DVDの解像度の上限は720×480、動画と音声の合計ビットレートが10.08Mbps以内・・・
ですから、5分程度の映像でしたら最高画質で書き出します。
ところがマニュアルを見た限りでは、Elements 12にはビットレートやエンコードモード(VBR or CBR)を指定しての書き出しができないようですので、「空き容量にコンテンツを合わせる」を外し、その下のスライダーを「高画質」にするのは試されましたか?
http://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/kb/5146.html
また、テストだけでしたらDVD-RWを使用したほうが経済的です。
書込番号:16839749
P577Ph2mさん、色異夢悦彩無さん、レッドリボンアーミーさん、かぼすで焼酎さん
本当にありがとうございます。
何やら、「ファイル」→「書き出し」でボタンが押せないのです。。。
Adobeの説明も十分ではなく、使いにくいソフトだなあと悲しくなります。。
(私の技術不足なのですが)
さて、私のプロジェクト設定は、
◆一般
編集モード:HD 1080i
タイムベース:29.97フレーム/秒
◆ビデオ
フレームサイズ:縦1920 横1080
ピクセル縦横比:正方形ピクセル(1.0)
フィールド:奇数フィールドから
表示形式:30 fps ドロップフレームタイムコード
タイトルセーフエリア:20%横 20%縦
アクションセールエリア:10%横 10%縦
◆オーディオ
サンプルレート:48000Hz
表示形式:オーディオサンプル
最初に特に何も設定しなかったのですが、
もしプロジェクトの最初に何か設定しなければならないのであれば、
編集をやり直すことも可能です。
写真をつなげる映像なので。。。
書込番号:16839812
Kerry 12さん、こんばんは。
プロジェクト設定の説明は有難うございます。
問題ないと思います・・・(フレームレートの違いなどを心配しました)
>何やら、「ファイル」→「書き出し」でボタンが押せないのです・・・
その件については、未調査です。
は如何でしょうか。
書込番号:16839927
Kerry 12さん
ご連絡のプロジェクト設定はハイビジョン(HD)のプロファイルですが、余計かもしれませんが、そもそも何故DVDなんでしょうか。
HD編集をされる方ならHD再生視聴環境がお有りと思うんですが。いまひとつ目的とされていることが分りません。
DVDのAVCHDディスク(HD)でしょうか、DVD-Video(SD)でしょうか。
HD編集をする方がDVD-Videoを作成する場合は、再生環境がDVDしか無い先へ配付する目的か、カーナビ再生くらいしか思いつかないです。
カボスで焼酎さんが仰られている通り、標準画質(SD)にすると、ハイビジョン環境で視聴した場合に元の写真の精細感も台無しになります。
ディスク作成はBDのハイビジョンにすべきと思いますが。
もし、標準画質(SD)のDVD-Videoにするなら、ビットレートVBRの8Mbpsくらいで充分ですし、プログレッシブ(NTSC準拠29.97fpsのプログレッシブ)にした方が良いです。
お持ちのソフトを調べていないので、恐縮ですが、元のHD映像を編集した後、レンダリングのファイル書出しを行う際に各種のプロファイルを設定できないんでしょうか。レンダリング時にDVD-Videoに使う標準画質のMPEG-2にするときビットレートやプログレッシブ化等の定義ができなければ、HDからSD化でオーサリング・ディスク作成の際に不具合が出るかも知れないと思いました。違っていればすみません。
書込番号:16840473
動画編集ソフト・動画再生ソフト
