このページのスレッド一覧(全118スレッド)
14 | 6 | 2016年6月4日 10:17 |
13 | 5 | 2016年9月14日 21:36 |
7 | 7 | 2015年12月21日 01:02 |
3 | 3 | 2015年10月21日 11:30 |
17 | 9 | 2016年1月22日 23:22 |
1 | 1 | 2015年9月2日 00:43 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47J8 [47インチ]
REGZA 47J8にUSB接続のHDDを繋いで録画しておりました。ブルーレイレコーダーを持ってなかったのでパナソニックのDIGA DMR-BRW510という機種を購入し接続しました。
アンテナ線は一旦DIGAのレコーダーに差し、出力端子からそれをTVに繋いでおります。
TVとDIGAはHDMIケーブルで繋ぎました。
いざ、番組表を表示させて録画予約しようとしてもUSBのHDDしか録画機器として認識していません。
もちろんアンテナ線は一旦DIGAを通しているのでDIGA単独で考えた場合の方法だとDIGAの内臓HDDに録画できますが、TV側でDIGAの内臓HDDを録画先として認識してくれないので、過去にUSB接続のHDDに録画したものをDIGA側へムーブやダビングが出来ません。
HDMIケーブルで接続した後の何か設定があるのでしたら教えて下さい。説明書を読んでみましたが不明です。
J8の録画番組を直接ダビングできるBDレコーダーは、レグザリンクダビング対応のレグザブルーレイだけです。
ですのでJ8とBRW510のみではどうしようもありません。
書込番号:19922584 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそく教えて頂き、ありがとうございます。
もしかしてと思いましたが、やはりそうなのですね!
追加で教えてほしいのですが・・・
友人が持っているレコーダーがVARDIA D-B1005Kという機種でして説明書にもレグザリンクと表記されているので、これをお借りしてきて接続すればムーブは可能でしょうか?
ムーブしたいものはせいぜい3〜4件くらいなので、もし前述の機器を借りてきてムーブが出来るなら、今後の使い分けとしてDISCに焼く予定のものはDIGAで録画し、ディスクに焼かず撮り貯めして見るだけのものはUSB接続のHDDに録画しようかと思ってます。
やはり、最初から同じメーカーのものを買うべきでしたが今さら返品もできないのでこういった使い分けで対応しようかと思っていますが、扱い的には大丈夫でしょうか? ややこしい話で申し訳ありません。
書込番号:19922624
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/z7.html
非対応となっています。
書込番号:19922849
スレ主さん
レグザリンクと、レグザリンクダビングは別の機能です。
すでにレスがあるとおり D-B1005Kは、レグザリンクは対応ですがレグザリンクダビングは非対応です。
従ってこのレコを借りてきても目的ははたせません。
あと、すこし誤解があるようですが。
J8からBRW510に録画予約できないことと、レグザリンクダビングできないことは、まったく無関係です。
TVからレコへの予約は主に同一メーカーどおしの機器をHDMI接続したリンク機能で行い、これに対してレグザリンクダビングは両機をLAN接続してネットワーク転送するものです。
蛇足レスかもですが、参考情報です。
書込番号:19927672
えーと、
1. テレビからUSB HDDに録画するのと同様に(変わりに)、レコーダーのHDDに録画(予約)する。
録画先が、レコーダーのHDD
2. テレビの番組表から、レコーダーの予約をおこなう。
3. テレビのリモコン操作で、レコーダーのリモコン操作と同じ様に予約する。
の3つの期待動作が、脳裏に浮かんだのですが、ybttさん の期待動作は、どれでしょうか?
3つ共異なり、別の動作?
レコーダーが、東芝(HDMI接続)であれば、2.3.が可能です。
DIGAなら、3.が可能です。
また、ダビングに関しては、ローカスPCIさん も言われましたように、上記予約(録画)とは
全く無関係で、東芝のBDレコーダーならLAN接続する事でダビング可能になります。
DIGAの場合は、RECBOXなどを経由する事で、実現できます。
REGZA → RECBOX → DIGAと、2回のダビングを行う必要がある。
書込番号:19927828
皆さん、親切に教えて頂きましてありがとうございました。
USBHDD→レコーダーのHDDへのムーブはメーカー問わず出来ると思っていたのはまず間違いで、次に東芝であれば大抵のレグザリンク対応と表示されているのでムーブ出来ると思っていたのも、これまた間違いで、今回の様な作業はレグザダビング対応でないと無理だという事が良く分かりました。
今、USBHDDに録画済のものは、他のお知り合いの中でレグザダビングが出来ている人がいればお願いして借りてこようかと思いますが、無ければあきらめる事にします。
色々と自分で調べたり教えて頂けた事で分かりました。 本当にありがとうございました。
※先日ヨドバシ梅田に行ってレグザダビングの事を聞きましたら、余程古い機種でなければ東芝のレコーダーなら大抵は出来ますよ! と店員さんに言われたので私も思いこみがあったのがいけなかったと思います。
書込番号:19928177
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ]
37Z2が故障して、家電量販店の保証もあり、こちらの42J8との交換を提案されたのですが、
性能的には問題なく、いい提案なのでしょうか?
気になる点は倍速の点です。
ちなみにZ8との交換は無理とのことでしたので、交換ならこちらの42J8しかできないそうです。
ZならZへの交換の方が後腐れ無いでしょうね。 差額を出すからZ8への交換を〜と、提案されては如何でしょうか?
お安くして^^ とも付け加えて。
書込番号:19432807
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=42Z8,42J8
と「37Z2」の仕様を比較すると判りますが、「録画用チューナー」の数が「Z8」だと全く違います。
<「タイムシフトマシン」の有無は大きいと思いますm(_ _)m
「3D」の有無は...(^_^;
そうですね。「サイズ」も大きくなりますし...
後は、「D端子」などのアナログ入力が減るので、その点が納得できるかどうかとは思いますm(_ _)m
もしかしたら、「42Z7との交換で、もう42Z8の在庫は無い」なんて可能性も...(^_^;
書込番号:19434366
>野良猫のシッポ。さん
コメありがとうございます。
そうなんですよね。
ZからZならいいけど、やはり進化していてどうレベルではなくなっているみたいです。
残念です。
>名無しの甚兵衛さん
コメありがとうございます。
そして、スペック表ありがとうございます。
タイムシフトマシンなんてなければいいのにと思ってしまいました。
スペックの細かいところはよくわかりませんが、結構、違うみたいな気がしますね。
書込番号:19437185
当方は55j8を購入して1年3ヶ月でブラックアウトの症状が頻発するようになりました。修理に来てもらうと、音声もでないので恐らく本体基盤の故障だろうとのことで、交換するなら3万7千円との事でした。でも、それでも治らない可能性があり、更に電源基盤を交換すると2万5千円かかると言われ、とりあえず様子を見ることにしました。
その間に、サポートに電話すると担当の女性は「42j8と47j8はサポート延長しているが、55j8は対処外です。」と何度電話しても同じ事しか言わないんです。 同じ症状なのになぜ55j8は対象外なのかを聞くと「検証した結果55j8に不具合は認められませんでした。」との回答でした。
それで、いつどのような検証を行ってどの様な結果だっだおか教えてくれ! もしくは東芝レグザのサイトで公表してくれと言ったのですが、そうれは公表できないの一点張りです。
恐らく台数が少ない55j8は症例も少ないため保証延長の対象外としただけで、検証は行われていないと思っています。
とにかく、サポートの女性では話が進まなず、ブラックアウトの症状は悪化する一方(数時間回復しないので電源も切れない。)なので、明日再度、修理部署に来てもらうことにしましたが、どの様に交渉したらよいのでしょうか。
また、55j8は42j8や47j8とは基盤がちがうのでしょうか?
よきアドバイスをお願いいします。
書込番号:20199581
>kamenoteさん
ご愁傷様ですm(_ _)m
まぁ、想像するのは勝手なので問題無いと思いますが、
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20160908.html
の問題は、「液晶パネル」の品質に関わる問題となります。
<全てのサイズが同じパネルメーカーなら、「J8」全てが延長保証になるが、
「55J8」だけは、別のパネルメーカーだった等も考えられますm(_ _)m
その上で、「42」「47」のパネルに問題が有り、「55」には問題が無いという結論なら、そういう事なのでは無いでしょうか?
<それこそ、そういう事を隠す方が、後々問題になる今の世の中ですm(_ _)m
「症状」は同じでも、「原因」が違う可能性も有るので、この辺はなかなか難しい所も有ると思いますm(_ _)m
<ココでの「不具合」の質問でも「症状(結果)」しか書いて貰えないので、
「原因」が判らず、対処方法を直ぐに答えられないケースが良く有りますm(_ _)m
書込番号:20201114
>MP4の詳しい仕様を教えていただけないでしょうか?
MP4フォーマットといってもさまざまなコンテナ(拡張子)があり、それに付ける音声も複数あります。
こちらに その組み合わせの種類が載っているので参照してみて下さい。
42、43P
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45710310M-JP.pdf
MPEG-4
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
書込番号:19417442 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに j8 で再生可能な動画、音楽、静止画フォーマットはこちらを参照
マニュアル 182、183P
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=85894&fw=1&pid=16641
書込番号:19417463 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん、LVEledeviさん
教えていただいたページも見てみたのですが、どうも上手くいきません。
HandBrakeもインストールして試してみたのですが、バージョンが違うせいか教えていただいたページのものと
少し設定項目が異なっており、上手くいきませんでした。
解像度720x480と1280x780のMP4動画をREGZAでDLNA再生したいのですが、
参考にしたいので再生に成功しているファイルがどこかにないでしょうか。
ちなみに19RE1も所有してますが、そちらでも再生できません。
書込番号:19421628
私もしばらく前にこの件について悩みましたが、結論は「サーバー側との相性の問題かも・・・」でした。
NAS機能付きHDDを購入したため、そこからDLNA配信できると思いチャレンジしましたが、
再生できるものもあればできないものも出てきたりして収集が付きませんでした。
TV側やNAS側のマニュアルを熟読して読めそうな設定で何種類も出力して・・・と
色々と試している中で、H.264 lv3.2 であれば1280x780 まで再生できたりしましたが、
映画ほど長くすると「再生できません」と判断されてしまったりするのであきらめ。
でしたが、PCからWMP経由でDLNA配信するとどの動画でも問題なく認識することに気づき
細かいことを気にして使用するより精神的に良かったため、PC経由で落ち着くことにしました。
どうやらWMPが再生するTVに合わせた配信をしてくれているみたいです。
以降、私の中ではHDDの簡易DLNA機能はなかったものとして考えることにしています。
あ、>トンゴロさん のDLNAサーバーが簡易NASかは読み取れなかったので、あくまでも「私の場合は」の話です。
書込番号:19421735
越後太郎さん
今は簡易NAS機能付無線ルーター(Buffalo WZR-HP-G301NH)を使用していますが、他の簡易NASへの買い替えを検討中です。
PCからの配信は試していませんが、この場合PCを常時起動させることになると思いますので考えていません。
いままではメディアプレーヤー(IO-DATA AV-LS500LE)をTVに接続し、簡易NASからのDLNA配信の動画を再生していましたが、
REGZAに再生機能があるなら、REGZA単独で再生させたいと思っています。
4分程度の動画をMP4/H.264 AVC Baselaine 3.2 に変換して試しているのですが、再生できていません。
書込番号:19421850
うろ覚えで申し訳ありませんが、他の設定が間違っていなかったとして、
私の最後の砦はHandBrakeでは「WebOptimized」のチェックをONにすることだったと思います。
他の変換ソフトでもどこかに同じような設定がきっとあるはずなのでさがしてみるといいかも。
あとは実際の形式にかかわらず、ファイル情報部分だけ Base 3.2 に変えるだけでも読めるとかもあったと思いますので
いろいろと試行錯誤してみてください。
私はもう手を付けたくありません・・・
書込番号:19422094
USBHDD内のコンテンツを視聴するにはどうすれば良いのか教えて下さい。
同一LAN上に下記の機器と共に接続済みです。
スカパープレミアムチューナー (TZ-WR500P)
REGZA (DBR-T550)
REGZA (DBR-Z260)
こちらの製品に限らずですが、外付けHDDに録画するタイプの製品は、そのテレビのみ視聴という仕様がほとんどだと思います。
「つなぐだけで簡単に録画できる
USBハードディスク録画」
※ ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビでしか再生できません
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j8/recording.html#usb_hdd
書込番号:19245946 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの質問に対しては、ちょっと的外れな回答ですね。。。
メーカー仕様表によると、レグザリンク(シェア)については、以下の注意書きがありますね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/42j8.html
*6) タブレット/スマートフォンへの配信は非対応です。
裏技があるかどうかは、存じませんが。
書込番号:19246055
ええ、小生もあれこれ調べ「TwonkyBeam」等も試しましたが、認識はすれど再生には至らず・・・此方を訪ねれば達人の知恵などお借りできるのではと思い質問した次第です。
お二方には速やかなる回答を戴きありがとうございました。
書込番号:19246100
題名通り5年保証が切れて間もなく液晶テレビの左半分の液晶部分が映らなくなり入れ替えを考えてます。今のテレビにはUSB外付けHDDを接続してました。新しいテレビに切り替えた場合…USB接続にてHDDを新しいテレビに付けた場合…今まで録画してあった番組は見れますか?見れなかったら(-。-;どうしよ_| ̄|○
書込番号:19169427 スマートフォンサイトからの書き込み
観られません、残念ながら。
RECBOXなどのDLNA/DTCP-IPサーバーにダビングするくらいですね。救済方法は。
書込番号:19169445 スマートフォンサイトからの書き込み
SeeQVault対応TV+対応HDDでの録画なら、同メーカーの対応機器にて再生ができるとか何とか・・・
従来モデルでは基本紐付けなので、付け替えても見られないはずです。
可能なら録画ファイルを退避させつつ買い換えましょう。
書込番号:19169456
>ずるずるむけポンさん
ご返信ありがとうございます_| ̄|○
見れないんですねT^T薄々感じていましたが…吹っ切れました!ありがとうございました\(^o^)/
書込番号:19169499 スマートフォンサイトからの書き込み
>野良猫のシッポ。さん
アドバイスありがとうございました\(^o^)/
もっと勉強しないといけないですよねT^Tありがとうございました\(^o^)/
書込番号:19169508 スマートフォンサイトからの書き込み
…というか、J8じゃないモデルの話を
J8のスレッドで話しても仕方がないでしょ。
(2013年発売のJ8に5年の長期保証に加入
していれば保証期間内で修理ができるはず。)
ちゃんと持っているモデルのスレッドに
書きこみしてください。
書込番号:19170499 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
すんません(゚O゚)\(- -;
書込番号:19170741 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォからさんも書かれていますが、このテレビなら「延長保証」期間内ですね..._| ̄|○
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
<「指摘」では無く「マナー違反」ですm(_ _)m
取扱説明書を読んで下さいm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
<「読むのが面倒」というのは無しです..._| ̄|○
「録画」についての説明の所に注意事項として記載されているはずです。
<ご使用の機種が判らないので、具体的なページは判りませんm(_ _)m
スマホでも、
http://www.toshiba-living.jp/seek.php
から型番を入れれば、「PDFファイル」の取扱説明書をダウンロード出来ますから、「検索」も出来て便利です。
<検索を使えば、大抵の事は見つかります(^_^;
引き続き見たいなら、
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_dubbing.html
をご参照下さいm(_ _)m
<レコーダーが不要なら、一番下の「DTCP-IP対応サーバー」の説明を参照して下さいm(_ _)m
「RECBOX」については、以下を参照。
http://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm#list0
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm
スマホだとちょっと見難いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:19170804
>名無しの甚兵衛さん
詳しくご説明頂きありがとうございます。
中身をこれから確認させて頂きます。
書込番号:19172192 スマートフォンサイトからの書き込み
TVからHDDに落とした映像はそのTVでしか見ることができません。
理由は著作権保護を目的とする業界内協定の仕様になっているからです。
但し、2年ほど前からHDDの映像データを他の機器に移すと同時に元のデータを消すことによって移動できる仕様が東芝から出ています。
東芝の映像機器カタログのSee Q Vault という仕様を参照ください。
共通の仕様を持った機器に限定されますので注意が必要です。
その他、どうしてもHDDの映像をそのままの品質レベルでほかの機器に保存し視聴する方法として東芝のレグザリンクを利用する方法があります。
東芝のTVからHDDへ録画したハイビジョン及びフルハイビジョン映像をレグザリンクの東芝ブルーレイHDDレコーダーへ移動させます。
移動した映像をブルーレイディスクに焼き付けます。
焼き付けるとブルーレイHDDレコーダーからは移動した元の映像は消去されます。
そして、このブルーレイディスクを再生すれば、どのTVでも映し出せます。
但し、ブルーレイディスク(BD‐R)はHDDのようにランダムアクセスが苦手ですので使いにくいと思います。
この方法の延長線上で画質を落とせばコピー制限からは解放されるようですが使ったことがないので詳しいことはわかりません。
書込番号:19515337
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
液晶テレビ・有機ELテレビ
