このページのスレッド一覧(全118スレッド)
2 | 1 | 2014年9月15日 10:45 |
3 | 3 | 2014年9月8日 23:09 |
6 | 9 | 2014年8月27日 23:33 |
5 | 5 | 2014年8月24日 16:57 |
7 | 8 | 2014年8月18日 21:53 |
6 | 13 | 2014年8月15日 14:50 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ]
私も10月下旬頃にはJ9が出るだろうと値下がりを楽しみにしてましたが、すでにJ9Xが出てましたね(笑)
でも、なんやかんや10〜11月にかけて新製品発売&値下がりの動きがあるのでは?
65,000円台が底値かなと予想してます。
書込番号:17938359 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55J8 [55インチ]
今回、価格などの理由より、このレグザ55インチを購入しました。
SONY KDL−40V2500からのいれかえで、正直時代の進化を感じ画面の綺麗さでびっくりしました。
今まで、PS4よりnasneを利用して録画や再生をしてましたが、今回レグザリンクにて、nasneの再生をしましたが、しばらく再生すると音が飛び飛びのコマ落ちなどでうまく再生出来ませんでした。
有線も試したが少し改善されましたが、実用レベルには遠い感じです。
今までは、バッファローのリンクシアターにて、問題なく再生出来たので残念です。
ちなみにライブチューナーは問題なく再生していました。
何か対策とかあればご教授お願いします。
書込番号:17895436 スマートフォンサイトからの書き込み
これを試さない理由は何ですか?
<「リンクシアター」を手放して確認出来ない?
「違い」を確認するためにも、「以前」と何が違うのかをレポートしないと...
また、「ネットワーク」を利用する場合、「何が繋がっているか」で状況が変わるため、
「ネットワーク機器」の全ての電源を入れ直したり、「テレビのリセット」を試すとか、
やれることはいろいろあると思いますm(_ _)m
<「電源を入れる」順番は「壁(インターネット)」に近い順です。
「テレビのリセット」は、取扱説明書に載っています。
「IPアドレス」の状況も関係するかも!?
<「固定IPアドレス」にしていて、「KDL-40V2500」と同じ値にしていると、「MACアドレス」が違うので影響する可能性も...
書込番号:17898393
その後、いろいろやってわかりました。
その後リンクシアターもPS4もコマ落ちしてました。
どうも、nasneの外付けハードディスクの動画再生だとコマ落ちしているようで、テレビだけのの不具合ではなかったです。
nasneの内蔵ハードディスクはうまく再生出来ました。
その後、ハードディスクを消去してレグザの録画に使用しています。今のところ上手く録画出来ています。
でも、今まで使えていたnasneの外付けハードディスクはテレビ据付と同時に不具合とは、、、
何かの不具合だったのでしょか?ネットワークの不具合と思えるのですが、
書込番号:17913809 スマートフォンサイトからの書き込み
で内蔵からのネットワーク再生は正常に出来ているのですよね?
どうして「ネットワーク」が原因と思ったのでしょうか?
自分は、書き込み内容から考えると、「USB-HDD」が原因と思えますが、
例えば、「テレビの買い換え」の時に「nasne」を動かしたのでは?
その時に「USBケーブル」が接触不良になったとか...
<「nasne」はテレビとは直接繋がっていないから、「電源が入ったまま」で動かしたとか...
まぁ、実際のモノを見ていないので、この程度の妄想しか出来ませんm(_ _)m
<「USB-HDD」は、既にレグザに繋ぎ(初期化)直してしまっている様ですし...
とりあえずは、「USB-HDD」の「USB端子」と「USBケーブル」との接続が
「スカスカ」で無い事を確認した方が良いかも知れませんm(_ _)m
<掃除をしたりする時にまた動かしてケーブルが抜けかけるかも!?
そうなると、レグザでの録画でも異常が起きるかも知れませんから...
書込番号:17915848
先日、このテレビとロジテックの外付けHDD(LHD−EN2000U2W)を購入しました。
連休前に購入し、帰省中に25番組ほど録画予約していましたが、その内の4番組がエラーで途中で停止していました。
止まったタイミングは色々で5分で止まっていたり、50分位録れていたりします。
ちゃんと録画された物を再生中にも途中で止まり、USBハードディスクが取り外されたとのメッセージが出ました。
USBケーブルや電源を抜き差し後、同じ番組を再生すると最後まで見れました。
翌日、別の番組を再生中にも再度停止しました。
ただ、毎回発生するわけではないので原因を特定するのに困っています。
リモコンで動作テストすると全てOKと表示されます。
今現在は1時間番組を3本止まらずに見れました。
同じような症状の方はいらっしゃいますか?
又、東芝とロジテックのどちらに連絡するべきでしょうか?
とりあえず新しいUSBケーブルを別に購入して試す等した方が良いでしょうか?
どちらかというと「USBケーブルの接触不良」を疑いたくなりますm(_ _)m
製品によっては、結構「スカスカ」な接続のケーブルも有るので...
<市販のケーブルにするとしっかりと接続出来る場合も有りますm(_ _)m
「正常に見れるようになった」の前に録画した番組なら「録画に失敗した状態」の可能性が有り、
「正常に録画されていない番組が正常に再生されない」のは有る意味仕方が有りませんm(_ _)m
「録画」「USBケーブル等の操作」「再生」
それぞれの時系列がしっかりしていないと、「どこで起きた問題なのか」が混沌としますm(_ _)m
「ケーブルと電源操作」をした後だからでは?
「結果」だけなので、何とも言えませんm(_ _)m
「別のUSB-HDDを接続」「PCに繋いで確認」など、他の見方をして検証しないと...
「コネクタ」との接続がスカスカなら、それも視野に入れた方が良いかもしれませんm(_ _)m
書込番号:17844589
名無しの甚兵衛さん、早速の返信ありがとうございます。
記載が不適切でしたので追記します。
時系列としては
@ 再生中に停止
A 各ケーブル類の差し直し
B @の番組を再度再生し最後までOK
C 翌日、別の番組を再生中に停止
D レグザの操作で動作テストしてみるが、結果は全てOK
E 再度Cの番組を再生し最後までOK
F 別の番組を再生し最後までOK(3番組見て3番組ともOK)
これを書き込んでいる現在、録画予約の番組を録画動作中で、今のところ(開始から約40分)止まっていません。
各ケーブル類の抜き差しは1度だけで、その後にエラーで止まっても再度抜き差しせずに使えました。
USBケーブル、電源ケーブルともに差し込んだ手ごたえはスカスカ感はありませんでした。
ご指摘の件ですが、
●「別のUSB-HDDを接続」は、手持ちで別の物が無いので今すぐには試せません。
●「PCに繋いで確認」というのは、どのように確認すれば良いでしょうか?
レグザに接続した際、レグザ用に初期化(フォーマット?)されていると思いますが、
PCに繋いで動作確認等できるのですか?
できれば確認方法等ご教授頂けないでしょうか?
先程、別のUSBケーブルは見つけたので、現在の録画動作が終わったら交換してみようと思います。
書込番号:17844859
>@ 再生中に停止
>A 各ケーブル類の差し直し
>B @の番組を再度再生し最後までOK
>C 翌日、別の番組を再生中に停止
との事なら、「テレビのリセット」が結構効くかも知れませんm(_ _)m
<また再発する前に、一度行っておいた方が良いかもしれません。
> PCに繋いで動作確認等できるのですか?
その通りです。なので「最終手段」ですm(_ _)m
<「ubuntu」を利用すれば、「Windows環境」でも一時的に確認は出来るかも知れませんが...
これは、「データ」としての正常性を確認出来るだけで、「録画失敗」の根本的な解決にはならないですね...m(_ _)m
無駄に改行を入れる必要は無いと思いますm(_ _)m
書込番号:17845680
再生途中に停止した時はHDDが不自然な状態
になっていませんか?
(例えばHDDケースが振動していないとか…)
USBケーブルを別の物に換えても不具合が
修まらないなら保証対象外になりますが
ケースからHDDを取り出し別のケースに入れ換えて
みるという手段もあります。
一応確認ですが、TVとUSB-HDDの間に今後の為と
思いUSBハブを挟んで接続してはいませんか?
書込番号:17846935 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん
再度書き込みありがとうございます。
とりあえずUSBケーブルを別の物に変えてみました。
再発の有無は経過を見てご報告します。
<「テレビのリセット」が結構効くかも知れませんm(_ _)m
テレビのリセットを試したいのですが、どうやれば良いのでしょうか?
説明書を見てもやり方が分からなかったので・・・
六畳一人間@スマフォからさん
書き込みありがとうございます。
停止時のHDDの状態についてですが、動作中でも気になる音や振動は無いので良く分かりません。
再生中に再度止まった場合には確認してみます。
接続方法についてはハブは使用せず、テレビとHDDを直接接続しています。
書込番号:17848985
パソコンをお持ちなら、
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=85894&sid=1
から取扱説明書がダウンロード出来て、「Adobe Reader」で「検索」が出来ますから、「リセット」で検索してください。
<他にも電化製品を持っているなら、メーカーから取扱説明書をダウンロードしておくと、
「検索(逆引き)」出来るので、ココで質問する回数が激減すると思いますm(_ _)m
書込番号:17851698
あ、もしかして…同じ時間帯に3番組以上の
録画予約をされていた…とかじゃないですか?
一応…3チューナー搭載といってもその内の
1チューナーは地デジの視聴専用なので、
留守録といっても同時刻に録画できる番組数は
2つまでですよ。
(BS/CSを2番組録画中に視聴できるのは
録画中の番組と地デジ(の全チャンネル)だけです。)
一応…念の為…予約した番組の時間枠が重なって
いたのか、いなかったのかを確かめてみて
ください。
(そんな事は無い…と思いますが……。)
書込番号:17851801 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の経過ですが、症状再発しなくなってしまいました。
症状が出ないのは良いのですが、イマイチ原因が特定できていないので不安は残ります。
説明書をよく見たつもりですが、テレビのリセット方法は分からなかったので未実施です。
同時刻に3番組の予約は入れてません。(というか、試しましたが3番組以上になると、ちゃんと重複しているとメッセージが出るので・・・)
一応、ケーブルは交換したのですが、古いケーブルをパソコンに繋いで別の用途で試しましたが普通に使えました。
台風などで不安定な気候の時期だったので、ぴいーちゃんさんの雷雲のせいという事かもしれません。
とりあえず使用して、再発がありましたら再度ご報告したいと思います。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:17875967
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47J8 [47インチ]
金額が似ているのでKDL-48W600B [48インチ]と迷ってます。私はよくBSの大リーグ放送を良く見ます。大リーグ観戦にはどちらが向いているでしょうか? インチ数が少し違いますがそこの違いは割愛で結構です。あくまで機能上の差でスポーツ観戦に違いが出るものがあれば是非教えてください。
W600は倍速表示が無いからソニーならW800の方がスポーツ観戦向きですね。
J8は倍速表示有りなのでW600よりはスポーツ観るなら良いと思います。
書込番号:17844499 スマートフォンサイトからの書き込み
これに比べてZ8はダイレクトモーション480で数値上4倍です。
画面がきれいでスポーツ観戦向きなのはあきらかにZ8の方でしょうか?
書込番号:17853645
自分は42Z8を寝室で使用していますがサッカー中継を充分楽しんでいます。
J8よりはZ8の方がスポーツ観るならお勧めですね。
書込番号:17853859 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもありがとうございます。最後の質問です。
J8とZ8の差は約20,000円です。
タイムシフトに興味はないのですが、スポーツ観戦と映画鑑賞時の
1.画質(これはすでに回答頂戴済みZ8に軍配)
2.音質
この2つをくらべた時にずばり20,000円の差額を払う価値はあるでしょうか?
書込番号:17856877
アル・パチーノさんへ
47J8を先日購入したユーザーです。
47Z8と比較し、3D、タイムシフトは不要であることよりJ8を購入しました。
ユーザーとしての感想です。
■残像について
スポーツ観戦時の残像は気になりましたので、購入前にビックカメラ、
ヤマダ、ヨドバシの都内大型店の実機でかなりしつこく比較しました。
店舗では2機種が並べてある店もあり、実際のスポーツ放送で比較できました。
結論としてしては、プロ野球、Jリーグ放送を見る限りZ8とJ8では
「差がない」ということでJ8に決めました。
但し、私は一般的なユーザーで、両機の差を見定める「眼力」を持ち
合わせていなかっただけかもしれません。
また、店頭の販売員にも聞きました。両機を比較する客は多いようですが、
差を感じる客はほぼいないとの情報もありました。
■音質について
店頭では周囲の雑音が多く比較できませんでしたが、カタログを見る限
りスペックはは同じですね。
J8を使っての感想では、前のテレビが画面両サイドにスピーカーを配置
したタイプであったため差を感じるのかもしれませんが、本機は音がこ
もりクリアーでありません。
ニュースなど通常の放送では合格点ですが、映画、スポーツ、音楽番組では
満足できず、家のコンポに光ケーブルをつないで楽しんでします。
8畳程度のリビングで使っています。
Z8との差は2万円。安めのサウンドバーを購入できる金額ですね。
やはり、満足度は人それぞれと思いますので、可能であればご自身で確認
されてみてはいかがでしょうか。
雑談ですが、テレビ購入にあたっては当初、ブラビア46W920A、パナソニック
47AS800のどちらかで検討をスタートしましたが、必要な機能、映像の良さ、
価格のバランスで本機購入に至りました。
前述2機種に価格差に見合ったアドバンテージは無いと思えました。
コストバリューの高い機種だと思います。テレビ放送の2画面視聴は便利です。
書込番号:17865773
メーカーHPでは「USBハードディスクは専用のACアダプターを接続してご使用ください。」と記載されていますが、ポータブルHD(USBからの給電のみ)の使用は可能でしょうか。
逆質問です。
ポータブルで、容量をどのくらい使う予定ですか?
書込番号:17843503
Z8でAmazonで評価の良かったWDの2TBのポータブル
HDDを通常録画で使用してますが、まったく問題なく
使えています。
USBパワーだとケーブル長が問題のようなので、50センチ
ケーブルが付属。3年保証。
55Vだと下に垂らしてぴったりの長さですから、設置場所
て考えられたらよろしいかと
書込番号:17843781 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん、澄み切った空さん、RN82Jさんご返答ありがとうございます。
どのメーカーのどのHDを使用するというはまだ考えていおらず容量は未定です。
ポータブルHDでも使用できるようですので、他のTVと同様、DC5 V(500mA)程度の給電はあるのでしょうね。
書込番号:17843859
あえて書いておきますが、規格としての電源供給は、
USB2は、500mA
USB3は、900mA
USB3.1は、1000mA
でも、このテレビは、USB2だから、電源供給の最大は500mA
ポータブルも大容量になってきて、500mAでは追いつかない、動作の怪しいハードディスクもあり、
PCへUSB3接続では、動くがUSB2接続だと怪しい物もあり。
その為、テレビという留守録なども受け持つ機械なのですから、人がいないときでも電源ONから、TVが認識して、
安定動作させるために、素直に、3.5インチの別途電源を使う機種をお勧めします。
55インチという大画面なのですから、ハードディスクくらい、隠す場所はいくらでも考えれば確保できますから、
ポータブルは、おすすめしません。
小さい画面のモデルなら、ハードディスクも目立たないようにと考えるかもしれませんけど。
ところで、
スレ主さんの様に、真っ先に、ポータブルで?と考えてしまう人は、なぜ、ポータブルにするのでしょうか?割高で小容量なのに。
接続したら、そのままなのですから、安定動作した方がよいと思いますが。
書込番号:17843903
「500mA」とか「900mA」は「最大」であって、「0.1mA」でも「規格上の問題は無い」と言うことです。
<「最低」の規定は有りませんm(_ _)m
なので、「テレビからの電力供給」が足りなくても「故障」「不良」では有りませんm(_ _)m
「ポータブルHDD」を使用する場合は、「メーカーが動作確認済み」の製品を購入してください。
<「3.5インチUSB-HDD」と比べると割高になる可能性が高いですが...
書込番号:17844399
真っ先にポータブルをと、考える人の中には、
TVに電源が入る→USBケーブルのデータ線+−に通電→それをスイッチにしてハードディスクケースの電源ON
という「電源連動」を知らない人もいるようです。
つまり、3.5のUSBハードディスクは、常に電源ONの状態にして使うと思い込んでいる様なケース。
だからポータブル2.5を使用したくなる。
という事で、スレ主さんの場合、参考に教えてください。
Q1. 電源とデータを1本のケーブルでつなぐため、見た目がきれいと考えるのでしょうか?
Q2. 3.5インチハードディスクの電源連動を知らずに、電気を無駄に食うというイメージで、ポータブルに行くのでしょうか?
たぶん、東芝のサポセンに、ポータブルで大容量をつなぎ、動作不安定になっている事への問い合わせが多いのでしょう?(しかも、そのほとんどが、アイオーやバッファローなど、社外品のポータブル)
だから、別途、ポータブルの場合は、安定確実に動作させるため、
別途電源を使ってくれという解説になったのでしょう。
書込番号:17845650
bl5bgtspbさま
ポータブルを使用したい理由は、すっきり接続、コンパクトに設置したいからです。
書込番号:17848246
6年前に購入した東芝42ZV500の画面が時々緑色やピンクになるので修理を依頼したところ、液晶パネルの寿命だそうです。そこで、この42J8の購入を検討しています。最近、パナTH42AS650の価格が下がってきて42J8との価格差が縮まったので発売日が新しいAS650も候補に検討しています。ちなみにレコーダーは東芝DBRT460です。どちらがいいでしょうか教えてください。
画質でしたら、出来れば、お近くの、家電量販店等で、視聴して、確認されてはいかが
その他の違いは、各社HPで、確認されてはいかが
書込番号:17833871
hoso-machoさん
此の段階で、部品の有無や修理日程等を確認されたでしょうか?
もしも、メーカーが法定部品保有期間内に、部品欠品か有ったり修理日程が数ヵ月先だと、同等品と新品交換になる可能性が有りますので要確認です。
最近、メーカーは部品在庫もかなり削減していたり、特にパネルは殆どが海外製ですから在庫欠品になっている事も。
書込番号:17833889 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL大好きさん、画質は近くの電器店で確認します。AS650でもDBRT460の電源を入れるとテレビの入力が自動で切り替わりますか?42J8でHuluを観ることができますか?教えてください。
クチコミハンターさん、残念ながら、今まで2回修理に来てもらいましたが、いずれの時も症状が出ませんでした。症状が出たときの写真を見ての判断でした。
書込番号:17834179
HULUのHPで調べらるますよ。
せっかくパソコンなりスマートなりお持ちなんですから検索するなりして活用してみてはいかがでしょう?
書込番号:17834210 スマートフォンサイトからの書き込み
症状が出た時に、スマホかデジカメで撮影しとけば、論より証拠で話が早かったのにネ。
其でも、修理見積をして部品が無ければ新品に交換の可能性が有ったと思いますヨ。
残念!
書込番号:17834229 スマートフォンサイトからの書き込み
一応答えられる範囲で…
42J8には倍速がありませんが、AS650には倍速が搭載されています。
書込番号:17834349 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるむけさん、なかなかきびしいですね。良い機器を持っていても使いこなせない人もいるんですよ。
クチコミハンターさん、画面に症状が出た時にデジカメで撮影した画像を修理業者に見せて液晶パネルの交換という見解が出ました。
香川さん、今使っているZV500には倍速が搭載されていると思いますが、倍速ありから倍速なしに変わった場合の違和感はどれくらいでしょうか。
書込番号:17835036
hoso-machoさん、こんばんは。
TH42AS650が候補なら倍速のZ8も十分狙えますよ。
やはり、エリア駆動付き直下型は魅力です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000643685_K0000579677_K0000579674
書込番号:17835116
個人的には、メインで使用するなら倍速は必須!。
店頭での確認も必須!。
書込番号:17835455
倍速について教えてください。
スペック情報の倍速液晶欄にダイレクトモーション120と記載されていますがこの機種は倍速機能は付いていないということでしょうか?
書込番号:17836938
>倍速は必須!。
地デジ番組見たり、DVDで映画見たり、ゲームキューブやプレステ3でゲームしたり
倍速無しのテレビでも、特に問題無いけど
倍速のメリットってなんだろう・・・
書込番号:17837018
>倍速のメリットってなんだろう・・・
サッカー中継とかバラエティ番組のエンディングの高速テロップ等動きの速い映像を映した際に残像が低減される。
残像の感じ方には個人差があるけど自分は倍速表示は必須だと思っている。
書込番号:17837056 スマートフォンサイトからの書き込み
>JBL大好きさん
自分は残像がハッキリ見えて、物凄く気になってしまうのです。
ですから、「メインテレビ」に使用するなら倍速は必須なんです。
必要が無いなら倍速機能は生まれなかったでしょうね。
書込番号:17837119
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
液晶テレビ・有機ELテレビ
