NW-F887 (B) [64GB ブラック]
ハイレゾに対応したAndroidウォークマン
このページのスレッド一覧(全338スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年1月30日 22:44 | |
| 3 | 5 | 2014年1月30日 13:39 | |
| 2 | 3 | 2014年1月29日 13:36 | |
| 1 | 2 | 2014年1月28日 22:54 | |
| 2 | 3 | 2014年1月27日 18:08 | |
| 1 | 2 | 2014年1月27日 16:31 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F886 [32GB]
現在FOSTEX HP-A7をスピーカーにつないでパソコンから聴いています。このウォークマンをHP-A7につないで出力することは可能でしょうか?
また可能である場合どのようなケーブルが必要でしょうか?
回答のほうよろしくお願いします。
書込番号:17132736 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオミニで、アナログ入力すれば使えると思います。
USB接続は対応しないと思いますが、試してみないと分からない部分もありますね。
前のスレを閉めていませんので、解決したらスレを閉めてくださいね。
書込番号:17133024
F88xからデジタル出しケーブルWMC-NWH10を使用しても、そのままではDAP側USBホストとDAC側USBデバイスとしては認識してくれません。
F880もZX1も同様ですが、USBのネゴシエーションに必要な電源供給の5V出力をしっかりとやってくれません。
USBデバイス側となるDACにしてみれば、ネゴシエーションに必要な電位差が発生しないために認識しません。
PHA -1やPHA- 2ならば動作します。
これは、ソニーの戦略かもしれません。セコいです。
因みに、F880からWMC-NWH10で一度USB HUBを経由させると、USB HUB が5Vを給電してくれるので認識するかもしれません。
書込番号:17133304 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F887 [64GB]
f880シリーズはリチウムイオン電池だと思うのですが、僕のf887はバッテリーミックスで見てみたらリチウムポリマー電池と表示されております。
これは大丈夫なのでしょうか?
また他にこのような方はいませんか?
書込番号:17101593 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリが正確なのかどうかはわかりませんが、ヘルプガイドにリチウムイオン電池と書いてあるならアプリの表示が正しくない可能性が高いのではないでしょうか?気になるならソニーに問い合わせた方が良いのでは?
リンク先の説明を読む限り、リチウムポリマー電池の方が性能が良さそうなので、リチウムポリマー電池でも問題はないのかな?と思いますけどね。
リチウムイオン電池とリチウムポリマー電池の違いはこちら。
http://www.diatec.co.jp/support/details/lithium.html
ヘルプガイドではリチウムイオン電池と書いてあります。
http://www.sony.jp/support/walkman/manual/f880s/jp/contents/TP0000060521.html
書込番号:17101692
リチウムイオンポリマー電池もリチウムイオン電池の一種。
一般的なリチウムイオン電池は液状の電解液を使うため金属缶に密閉する必要があるが、場所を取るし電池形状の自由度も低い。ポリマー電池は電解液をポリマー樹脂に染みこませてあるのでアルミラミネート袋に入れても液漏れしにくく、組み込み場所の形状に合わせた電池を作ることができる。
書込番号:17102067
9832312eさん、Hippo-cratesさんありがとうございます。
リチウムイオン電池でもリチウムポリマー電池でも大差が無いことが分かりました。
むしろリチウムポリマー電池の方が高性能っぽいので良かったです。
書込番号:17105095 スマートフォンサイトからの書き込み
小生、記述的にはよくわかりませんが電池の入れ替えができないようでダメになったときは製品の再購入となるのでしょうか?
書込番号:17131058
電池のみの交換も修理扱いでしてくれるようですよ.
http://www.sony.jp/support/walkman/repair/
F880シリーズは記載されていませんが,基本的にF800と同じ扱いではないかと思います.
充電池代が別途かかるようですが,再購入するよりは安価にできるのではないでしょうか.
書込番号:17131373
自分で作成したLrcファイルを曲に割り当てて再生しているとバッテリーの消費がかなり早くなるのですがそれほど負荷のかかるものなのでしょうか
WAVファイルを40分歌詞表示しっぱなしで1曲リピートにて再生したところ25%の消費でした
設定は通信系統は全てオフ、音量4分の1メモリほど、DSEE HXとダイナミックノーマライザON
液晶のライトも最低です
こんなものと割り切るしか無いですかね
多分、歌詞表示が問題ではなく、DSEE HXと液晶つけっぱなしで電池消費しているんだと思いますよ。
感覚的には、DSEE HXで1/3強、液晶つけっぱなしで1/2位は食っていると思います。
書込番号:17101808 スマートフォンサイトからの書き込み
各機能のバッテリん消費です。
koontzさんも言ってますが、ウォークマンの機能はバッテリーをかなり消費しますので注意が必要です。
http://www.sony.jp/support/walkman/manual/f880s/jp/contents/TP0000060522.html
書込番号:17101880
ご回答ありがとうございました
やはり液晶が一番電気食うみたいですね
でもそれだと動画再生なんてした日には・・・
音楽聴く以外にも弄る人はモバイルバッテリー必須ですね
書込番号:17127193
相性に関しては好みがありますので、実際に試聴した方が良いのではないでしょうか?
両方の組み合わせで試聴できなくても、それぞれで試聴すれば、ある程度わかると思いますし。
気に入る気に入らないは求める傾向や好みにより変わりますからね。
試聴ができないのであれば、好みの音の傾向とか聞くジャンルとか書かないと回答が付きづらいのでは。
書込番号:17124940
僕が住んでるところは、田舎なので
試聴出来るところがないです!
テクノやEDMなどを聞くので、
低音の迫力や厚みがあったら
いいと思ってます!
書込番号:17125238 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープタイマー機能がないので、Google Playで音楽 スリープタイマーなるものをDL。プレイリストに結構な数の曲を入れて作成。寝る時とかに、シャッフルにして聞きながら寝るので、やはりスリープタイマーはべんりです。
ただ、このソフトはUSBストレージにしか常駐出来ないようです。今後は、ソニーが薦めてくるファームアップデイト以外はするつもりはありませんが、それでもそのソフトがUSBストレージの約半分の容量を使っているので今後が心配です。
Androidも数年来使っていないので、使い勝手もだいぶ変わっていてよくわかりません。
ソニーの説明では、今後のファームアップデイトで、もし、USBストレージを使用するようであれば、その容量を増やす対策をした上でになるはずとのことですが…あまりお小遣いのないボンビーサラリーマンなので、頻繁に買い替えも出来ないこともあり…出来るだけ長く使いたいので、良きアドバイスをよろしくお願いいたします。
音楽スリープタイマとはこのアプリでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hario.timer.sleep.music&hl=ja
容量を見る限り843kバイトとなっていますので,このアプリ自身は容量を食わないものです.
USBストレージの容量を半分近く使っているというのは,具体的にどこを見て判断されましたか?
書込番号:17113541
ドナルド・ダックさん
早速のご返信、ありがとうございました。まさにこのアプリです。今、設定→ストレージ…で確認して見ましたら、USBストレージの空きが14.53GBありました…今のところ問題ないということなのでしょうか…。ただ内部ストレージ合計容量0.98GB、アプリ76.13GB、空き容量0.89GBとあり、何が何だかよく分からないのですが…情けないです。
書込番号:17116854
内部ストレージもUSBストレージも,Walkman本体内のメモリチップ内にあるものですが,用途の違いで区分けされています.HDDのパーティション分けと同じと思ってもらっていいんじゃないかと思います.
内部ストレージには主にアプリがインストールされる部分です.容量は1GBと制限されています.
対してUSBストレージには音楽データ等が格納されています.また,一部のアプリはデータを内部ストレージからこちらに移動させることもでき,内部ストレージが足りなくなった場合に対処できます.
スレ主さんがご心配なのが「アプリをインストールする領域が足りなくなるのではないか」ということであれば,現状では内部ストレージが0.89GB残っていますので大丈夫です.もし足りなくなった場合でも設定→アプリから任意のアプリを選んで,"USBストレージに移動"を押せば領域を確保できます.
逆に「音楽データが入れられなくなるのではないか」ということであれば,音源を圧縮して転送するしかありません.
書込番号:17120025
NW-F887の文字入力について質問させていただきたいのですが…
iPhone/スマホなどでおなじみのフリック入力(例:『あ』のキーを上にスライドで→『う』)
の設定方法を教えてくださいm(_ _)m
それともそんな機能は存在しないのでしょうか…
書込番号:17119730 スマートフォンサイトからの書き込み
F887は初期状態ではフリック入力に対応した文字入力アプリが入っていませんので、
Google PlayからGoogle日本語入力などのフリック対応アプリをインストールして下さい。
文字入力設定でそのアプリに設定変更するとフリック入力が出来るようになりますよ。
書込番号:17119785
以前に私が回答しています。
リンク先のアプリを入れればフリック入力に対応するようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010476/SortID=16912084/#tab
書込番号:17119789
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
