NW-F887 (B) [64GB ブラック]
ハイレゾに対応したAndroidウォークマン
このページのスレッド一覧(全254スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2014年2月13日 21:52 | |
| 27 | 21 | 2014年2月13日 20:53 | |
| 6 | 7 | 2014年2月13日 19:26 | |
| 4 | 5 | 2014年2月12日 20:43 | |
| 1 | 4 | 2014年2月12日 04:32 | |
| 1 | 1 | 2014年2月12日 00:12 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F887 [64GB]
標題の件で困っております。
どなたか、原因、解決方法をお教えください。
初めてウォークマン(NW-F887)を購入し、「Media Go」にて音楽を転送しました。
「歌詞ピタ」も初めて使う初心者です。
「Media Go」から「歌詞のダウンロード」を行い、「歌詞・利用可」と表示された楽曲を、
NW-F887に転送しました。
「Media Go」には「歌詞・転送済み」と表示されています。
F887で再生すると、歌詞は表示されますが、楽曲に合わせてのスクロールがされません。
歌詞をタップしても、そこへジャンプもしません。
F887のリセット、データベースの更新をやってみましたが、改善しませんでした。
購入当初から入っている「サンプル音源」を再生すると、きちんと表示、スクロール、ジャンプをします。
解決のヒントになることでも結構ですので、考えられる原因、解決方法をお教えください。
当該曲と同じフォルダに同じタイトルのLRCファイルがあるはず。
それを開けて内容をここに貼る。 スクリーンでも構わない。
そうすると一目瞭然で、アドバイスも的確だ。
書込番号:17131567
アドバイス、本当に、ありがとうございます。
回答いただくまでは、歌詞については、少しあきらめメードになりかけていました。。。
残念ながら、
該当楽曲のフォルダを確認しましたが、音楽データ(FLACファイル)があるだけで、
LRCがありませんでした。
MediaGoで歌詞の項目が「利用可」、「転送済み」のいずれのフォルダにも、
LRCファイルが存在しませんでした。
USBストレージで繋いだF887内のフォルダも確認しましたが、
やはり、FLACファイルのみで、LRCファイルが存在しません。
この辺りに、問題が隠れているのでしょうか??
いただいたアドバイスにより、
思い当たる点があって、ちょっと気になってきたのですが、
F887内で歌詞が表示される(ただし、スクロールしない)楽曲は、
iTunesより転送したもです。(ALAC)
iPodを併用しており、こちらは歌詞(テキスト)をALACに埋め込んであります。
ALACファイルそのものは、iTunesフォルダ内にあり、
iTunesとMediaGoとで、共用になっています。
これを、F887に転送したために「テキスト表示されるが、スクロールしない。。。」という現象になっている気がしてきました。
歌詞ピタで購入し、歌詞を転送しているつもりでしたが、
ALACに埋め込まれた歌詞テキストを表示しているだけのような気がしますが、
いかがでしょうか???
念のため、手持ちのCDをiTunesではなく、MediaGoにて取り込み(FLAC形式)、
あらためて、歌詞ピタにて歌詞を購入しました。
この時点で、MediaGoでは「歌詞:利用可」と表示されています。
ここで、当該フォルダ内を確認しましたが、
FLACがあるだけで、やはり、LRCは存在しません。
F887に転送し、MediaGoでは「歌詞:転送済み」とした場合も、
PC内の当該フォルダ内はもちろん、F887内のMUSICフォルダ内にも、
FLACのみで、やはりLRCは存在しませんでした。
恐れ入ります。
この情報で、次なる一手が何かありますでしょうか?
書込番号:17132662
//返事遅れて申し訳ない。
//歌詞ピタはA860時代の無料サービスとして一時的に利用したけど、今は使ってない。
//MediaGoとitunesの互換性問題は考えにくい。極端の話は別。
//歌詞は一応書き込んでるし、スクロール出来ないだけ。よって、まず一次要因の「タイムタグ」の存在を確認。
下記手順で確認して見よう。(図1)
@歌詞がある曲を再生
AMediaGoの左下にある小さい枠で歌詞再生。この枠の上半にカーソル移すと「歌詞編集」の文字が出て、クリック。
B編集窓にタイムタグがあるかどうか確認。因みに、タイムタグは普通は灰色、互換性の無いタイムタグは赤。
まずここまでご確認ください。
------以下余談-----
歌詞を加する時、適当に文字書いて再生、そして「歌詞の時間を設定」ボタンを押すとタイムタグを追加出来る。
私なりに検証してみたら、いつくの発見があった。
A MediaGoはデフォルトはやはりlrcファイルを作って、曲と同じ命名してフォルダに置く。
これは今一番互換性のあるやり方、異議はない。(図2)
B MediaGoは「同じ行に複数のタイムタグは付けられない」。(図3 互換性ない部分は赤い字)
同じ歌詞が繰り返しの場合、その歌詞の出現時間のタグを付けば、LRCファイル自体は短縮出来る。
多くのPCソフトもそれをサポートしているが、多分Walkmanサポート(再生)してないから、MediaGoもしてない。
C Bのように書き込んでも、実際のLRCファイルは「多重タグ」を削除した状態だけど、MediaGOで開けると多重タグ
は付いてるまま。つまり、MediaGoのライブラリにユーザー編集の原始ファイルは保存されて、Walkmanに転送された
のは互換性調整済みのLRCファイル。
歌詞を自作する時気をつけよう。
書込番号:17166757
お手数をおかけし、また、お時間を割いていただき、感謝いたします。
本当に、ありがとうございます。
確認してみました。
<画像−1>
手動でLRCを作成しました。(初めてです)
結果、無事にF887にて歌詞ピタ(スクロール)しました。
歌詞タップにより、当該時間へのスキップも出来ました。
本来の「歌詞ピタ」機能が無事に動作しました。
先ずは、感謝いたします。 ありがとうございます。
同じ画像内にある「3」の「転送済み」と明記されたものが、
「歌詞ピタ」サイトよりダウンロード購入した楽曲です。
既にF887に転送していますので「転送済み」となっていますが、
転送前(購入直後)では、「利用可」との表示でした。
この楽曲はF887では、歌詞も表示されず、
また、<画像−2>のように、「Media Goでは表示できない・・・」旨、警告が出ます。
購入した歌詞であるためライセンスの関係で表示されないものだと、と理解しておりましたが、
転送済みのF887で表示されないとなると、購入した意味が全くなく、
この点で行き詰っております。
お教えいただいた情報から、確認してみたのですが、
「歌詞は表示されるが、スクロール(歌詞ピタ)しない」楽曲は、
<画像−3>のように、タイムスタンプの設定がされていない・・・ことが分かりました。
このファイルはALACで、iTunesにて「歌詞テキスト」を埋め込んだもののようです。
これにタイムスタンプを追加し、LRCとして保存しなおし、
F887に再転送すると、当然のごとく、タイムスタンプ通りにスクロールしました。
LRCファイルによる「歌詞スクロール」のしくみは見えてきたようなのですが・・・
「歌詞ピタ」サイトで購入した「歌詞」が「スクロール以前に表示すらされない」点が
課題として残りました。
ここから先は、
「歌詞ピタ」サイトにて購入する・・・など、実質的な費用がかかってきますので、
これ以上の、ご無理はお願いできません。。。
> 歌詞ピタはA860時代の無料サービスとして一時的に利用したけど・・・
と、ありますが、
「歌詞ピタ」サイトからダウンロードした「歌詞」はLRCファイルとして、
どこかに保存されるているのでしょうか?
想像ですが・・・
購入ライセンスの問題もあり、見えない、コピーできない、開けない・・・などの、
何らかの「しばり」があるようにも思えるのですが。。。
長々と、申し訳ありません。
その他、何か、お気づきの点があれば、お教えください。
書込番号:17168445
>この楽曲はF887では、歌詞も表示されず、「Media Goでは表示できない・・・」購入した意味が全くなく・・・
→同感。
歌詞は歌を購入する時点でユーザー側にも見る権限があり、その編集も私的利用であれば自由。
→歌詞ピタは全曲タイムスタンプ付きじゃないと意味ないよね。
単発の問題か、結構の量があるのか、ある程度見えたら、有料サービスの利用を見直すしかない。
流行ってる曲は80%タイムスタンプ付き歌詞は見つけられる。
歌詞がある時点で、自作条件は成立。
→@曲のファイルに書き込んでる情報(タグ)は各社基準のとID3tag系がある。
MP3ファイルに限らず、あらゆるファイルに使われてる。
違うバージョンは共存出来る場合もあり、ID3と各社独自基準が共存する場合もある。
歌詞もタグの一つで、A860は書き込み歌詞を対応してた。
そして、MP3ファイルは共通バージョンのタグ使ってたはず。
理由:WMPやFoobarで書き込んだファイルは普通にA860で再生される。
ADRM版権保護機能(仕組みは共通ではないけど、共通の部分は多い)。
プレインのファイルに対して、あらゆる見える、聴ける情報を制限する機能。
音声パーツがロックされると聞けない、文字情報(タグ)だと読めない。
ソフトは「読めない」と通告するけど、それすら出来ない場合もある。
(昔、DRMサポートが甘かった時、無理に再生しようとフリーズになるDAPもあった。)
⇒「縛り」についてあくまでも推測だが、
ALACの歌詞はDRM掛った場合(購入版)、MediaGoは歌詞と認識するけど、解読出来ないと返した。
この歌詞はitunes見る用で、タイムスタンプはついてない。
以上、ご参考まで。
書込番号:17178127
いろいろと、ありがとうございます。
「歌詞ピタ」サイトにて購入した「歌詞」に、タイムスタンプが付いていないものがあるとは、知りませんでした。
これでは、歌詞ピタの「ピタ」の意味がありませんね。。。
根本的な解決には至っていないのですが、
スレが古くなってきましたので、いったん、閉めさせていただきます。
新情報があれば、あらためて、挙げさせていただきます。
書込番号:17187645
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F885 [16GB]
このウォークマンに興味をもったのですが
皆さんはハイレゾ音楽ファイルどうやってウォークマンで管理しますか?
ハイレゾ音楽って1曲300Mとか500Mとかありますよね
アルバムひとつで3Gとか5Gとかあると思います
32Gだとアルバム10枚とか、7枚とかしかはいりませんよね
62Gでもその倍、正直この枚数では足りないですよね
いれかえればいいのかもしれませんが、32Gとか62Gとか入れ替えるのって大変ですよね
アルバム1枚つづでも5Gですからそれなりに時間がかかります
はじめはいいかもしれませんが・・・・
メモリスロットあればあらかじめ何種類かのアルバム集つくっておけばいいと思いますし
なんかアプリでバックグラウンドでメモリカードと内部メモリの入れ替え整理してくれるのつけたりしてくれたら
便利だとおもうんですけど・・・
なんで、メモリスロットついてないんだろう
少なくとも64Gとかのモデルは高いんですから、メモリスロットつけてほしい気がするんですが・・・
ソニーさんはそんなことわかっていると思うので
もう少しマニアのために親切にしてくれるとよい気がします
長期的にみるとちょっと不便すぎますよこれは
ソニーさんはハイレゾ音楽を売るのですからもっとソフトが普及しやすい環境作った方がよいとおもうんですが
なんだかんだいってやっぱりマニアを踏み台にするハード志向なんですよね
せっかく株主提案のソフトハード分離案を蹴ったのですから
ちょっと残念です
みなさんはどんなハイレゾ音楽の管理運営考えていますか
よいアイデア教えてください
ハイレゾファイルに関しては、かなり大きなサイズになりますので、多くの人は16bit/44.1KHZ のFLACで利用する人が多いのではないでしょうか。wavより少し小さい位なのでアルバム1枚でも600mb程度でしょうから、64GBならアルバム100枚程度は入れられるので十分なのではないでしょうか。
24bit/96KHZとかだと、ダウンロードできる音源が少ないでしょうし、DAPで管理するサイズだときついかと思います。
お気に入りの数枚を96KHZとかで入れて、他のは16bit/44.1KHZで入れるのが現実的な感じだと思いますね。
書込番号:16749299
アルバム「ジャズで聴く 平井堅コレクション 〜 瞳をとじて」を可逆圧縮した場合、次のようになります。
WAV:519 MB(100%、WAVリッピング)
FLAC:256 MB(49%、XMedia Recode)
ALAC:259 MB(50%、iTunes)
ご参考まで。
書込番号:16749633
今日実際にポールマッカートニーのNEWとJiLL-Decoy associationのジルデコ5のハイレゾファイルをmoraでダウンロードしました。
F886にXBA-H3との組み合わせで聴きましたが1曲1曲じっくり聴きこみたくなる音質なので何枚も入れる必要ないかなと思いました。その日の気分で入れ替えるのが自分には合ってる気がしましたし、転送も32GBモデルなので早いしストレスは感じませんでした。
PC側のソフトはMediaGoを使用しています。
CD音源はFLACで1日で聴ききれないぐらいは入ってくれますし。
書込番号:16749764
やはりそのぐらいのファイルでないとハンドリングできないですよね
ハイレゾとか看板にしてますが、レギュラー運用はCDレベルにせざるをえないということですよね
あとはせいぜい2倍のサンプリングレートぐらいということでしょうか
私は、CDからリッピングした後、KORGのフリーソフトのAUDIO GATEで4倍にアップサンプグと24ビット拡張したFLACファイルを作成し、それをPCとDACを通して聞いています
また、時間のあるときにXrecodeでファイル圧縮のためにFLACをALAC化したりしたすることもあります
(ALACもソースがオープンになりいろいろと再生できる機械も増えましたから)
確かにダウンロードするハイレゾ音楽はもっと音質はよいのですが、自分の聞きたい音楽がなかったりで
今のところは「なんちゃってハイレゾ」を楽しんでいるのですが
そのファイルを有効活用したいなと思っていたのですが
そう考えると結構ハードル高いななんて思ったのです
自宅ハイレゾ化の音質には賛否があるのは知っていますが、でも私みたいなことをしている人は結構いると思いますし
そういう人は、ハイレゾファイルもたくさんあって何かいいアイデアがあるかなと思ったのです
書込番号:16749806
NAS(nasne+nasneACCESSor他アプリ)やソニーのポータブルワイヤレスサーバーを活用したいなと思っています。
まだ未購入なので家にゴロゴロあるandroidでいろいろテスト中ですが。。。
書込番号:16750643 スマートフォンサイトからの書き込み
家での管理は私もNASで管理しているのですが
32Gや64Gだとアルバム10枚前後しか入れられないですから、割と頻繁に大量のデータを(毎日というわけではないかもしれませんが、「あっ、このアルバム聞きたい」と思った時に急にデータの移し変えが必要になる時に対応できない)ウォークマンとのやり取りが必要になるのでかなり面倒かなと思い
何かいい方法はないかと思ったのです
USBに指すメモリが1つの策なのかもしれませんが、ずいぶん飛び出してしまうから壊れてしまわないか心配です
書込番号:16751419
BUFFALO ミニステーション Wi-Fi&USB3.0用 ポータブルHDD 500GB HDW-P500U3
シリコンパワー Wi-Fi対応ポータブルHDD Sky Share H10 500GB SP500GBWHDH10A3J
この手の無線LAN対応ポータブルHDDの中身をSSDに変えて持ち歩く、とかね。
書込番号:16828962
聴きたいのがなんちゃってハイレゾならば、12月のアップデートでDSEE HXが搭載されるのを待てば良いのでは。
書込番号:16829919 スマートフォンサイトからの書き込み
335i.f355さんのコメントに1票。
F886から足で見つけたF887の64GBに乗り換えましたが、現在ダウンロード購入したハイレゾ音源が14枚(180曲、21.3GB、大体が96kHz/24bit)とFLAC、ダウンロード購入のAAC-LC 320kbps(mp4)アルバムが数枚入っている状況で110個のアルバム1349曲入ってます。
本体容量が64GBでシステム領域を除いても54-60GB確保できます。
純粋にハイレゾ音源だけ入れても30枚以上のアルバムが入る感じです。
64GBで足りないならば他のマイクロSDが使える機種かZX-1の発売を待つ方が幸せになりそうですが。
そのワイヤレスでの外部機器を参照しての試聴ならスマホでもいいのかなと思ったり。
知識がないのでそのあたりはご容赦ください。
自分としてはFLAC音源で335i.f355さんが言うように12月ごろ予定のDSEE HXでのアップサンプリングができるようになれば容量的にも問題ないと思います。
実際屋外での使用でそんなに曲数を持ち歩くかなというのが自分の印象です。
書込番号:16830256
購入を決められないでグズグズしている者です。購入したら以下の様な楽曲管理と再生アプリを活用したいと思っています。
折角のアンドロイド機なので NAS を活用、再生アプリには "Neutron" を使います。私は I-O DATA の 2 テラの NAS に 140GB ほどのファイルをためていますが、まだハイレゾはお試しレベルです。
添付のスクリーンショットは手持ちの7インチタブで NAS のハイレゾフィルを再生している様子です。ハイレゾ対応のタブレットではありませんが、24Bits, 192KHz, 9.2mbps, FLAC の表示が読み取れると思います。
この使い方はネットワーク環境により屋外での運用は難しいと思いますが、PCからF886への楽曲のコピーが簡単になります。
"Neutron" の導入は難しくはありませんが、折角のアンドロイド機ですから苦労のしがいがあると思います
なお購入を躊躇しているのはショールームで F886 を試聴した時、CDレベルの楽曲の音が期待ほどの音ではなかったからです。
書込番号:16831334
Neutronのハイレゾ楽曲の再生はダウンコンバートしているようですよ。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20130802_610089.html
書込番号:16832093
"Neutron" はユーザーインターフェースの設定項目が多く、64-Bit Prosessing や Dither (Incraese audio quality) などなど高音質化の試みが山盛りです。ハイレゾ楽曲再生のダウンコンバートは考えにくいですが。ダウンコンバートは「D zero-SE」に限る話ではないでしょうか。
書込番号:16833788
Android標準のAudioTrack APIを経由している以上、ダウンコンバートしないと音が出るとは考えにくいですが。
書込番号:16834178 スマートフォンサイトからの書き込み
335i.f355さん
ご指摘の通りでしょうね。普通のタブレットでハイレゾ再生が出来るわけありませんね。反省。
ただ、分からないのは Neutron はアンドロイド用のミュージックプレーヤーですが、とくにハイレゾ再生が可能な端末での利用に絞ったアプリでもないと思います。
Neutron の存在価値って何処にあるのかなぁ?UI設定の多様さや音質には優れたものがあると
思いますが。
F886のアナログ回路(最終出力段)はイヤフォンで聞く限りですが非力な感じがします。
書込番号:16835166
ちょっと違います。
Neutronはアンドロイド用の汎用ミュージックプレーヤーなので、現状ではハイレゾ再生が可能な端末で利用しても44.1/16にダウンコンバートした再生しかできません。
書込番号:16835834 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます
しばらく確認していなかったら
多くの方に参加いただいていてびっくりしました
335i.f355さんのご指摘どおり、DSEE HXのアップデートを待てばよいかなと思いました
ただ、アップサンプリングしながら再生するのと
PC等でアップサンプリングして再生するのでは
補正のアルゴリズムの差などから音が違うのではないかと思っているので
事前になんちゃってハイレゾを作って管理する方法も何かあればと思いました
(どちらがよいかは今時点ではわかりませんが、PC向けの方が変換の時間的ゆとりがあるので
よりよいアルゴリズムで補正できるのではと想像しているのです)
書込番号:16836384
NeutronはAndroid標準のOpenSL ESに対応しているため、サウンドドライバーをOpenSL ESに設定することにより、ネィティブのS-Masterを使用することができるという事が実験でわかりました。
これにより、Neutronでハイレゾ再生が可能であることがわかりました。
実験を行っていただいたのは、キングダイヤモンドさんです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579686/SortID=17150313/
ご参考ください。
書込番号:17179286
実験とは、これの事ですよね・・・
>キングダイヤモンドさん クチコミ投稿数:1823件
>ほにょーさん
>私は前述した様に、F887とZX1では、デフォルトのプレーヤーアプリを使いたいので、特に残念でも何でも無いんですが(笑)、
>openSLでSONYのhard wareが使えた場合、どこか表示に変化があるんですか?
>例えば、bitのoutputが16→24に代わるとか
>frequencyが96000に代わるとか
>再生してみた、ハイレゾ音源は、2496です。
>予想通り
>F887とZX1でも、neutronのハイレゾネイティブ再生は出来ませんよ、で良いんですよね?
そして、実験者の引用したサイトにも、以下の通り記述されているようですが・・・
http://vaiopocket.seesaa.net/article/308542565.html
『またリサンプリングもユーザーが変換品質を設定可能です。ここでいうリサンプリングは44kHz以外のサンプリングレート(48とか96)の楽曲を再生するときに44kHzにリサンプルするための設定です。Androidですので出力は44/16固定になります。これはAudio Hatdware表示でも確認できます。前にも書きましたが、iBasso APIのような特殊な仕組みがない限りはAndroidでは44/16が限界です。
よくDAPで24bitファイルや96kHzが再生できたからハイレゾ音源がDAPで再生できたという人がいますが、実際にはiBasso DX100やiriver AK100のようなハイレゾDAP以外ではこうしたOSのボトルネックやDACの制限などで、仮に再生できたとしても実際は44/16に切られるか丸められています。NeutronのResampling設定はその丸めを明示的に行うことができるというものです。』
書込番号:17179730
結論、出たようですね。
残念ながら。
書込番号:17181130 スマートフォンサイトからの書き込み
ぐだぐだ言うまでもなく、聞けば分かることなんじゃないの?!
44/16なのか96/24なのか。
分からないのかな〜?
書込番号:17181173
何度もお邪魔します。
一つのフォルダーにあるMP3ファイルなのですが、x-アプリやMedia Goで転送する際に勝手にフォルダが分かれてしまい複数のアルバムができあがってしまいます。具体的には添付の通りcasiopeaのフォルダーで転送すると、4つのフォルダーが出来上がりアルバムが出来てしまいます。
初歩的なことで躓いているような気がするのですが、解明できません。皆様のお知恵を拝借したく書き込みました。
出来れば1つのアルバムとしたいので、よろしくお願い致します。m(_ _)m
主さん、あなたは色々と聞きまくのは別に構わないけど回答してもらった方たちには、せめてお礼のコメントぐらいは返えしましょう。
書込番号:17179867
mp3ファイルはもともと同じアルバムのファイルですか?
同じアーティストで違うアルバムでしたら、タグ情報でアーティスト、アルバム別に転送しているのでは?と思いますね。
フォルダ表示できるDAPなら転送すればちゃんと表示されるでしょうが、ウォークマンはたしかフォルダ表示できなかった気がしますので、対応するにはmp3tagなどのソフトでアーティスト名とアルバム名を同じ情報にすれば、表示できると思いますよ。
書込番号:17179897
阪神タイガースが好き! さん
前のスレではお礼の言葉も残さずレスが終了してしまい、本当に申し訳ありませんでした。
今後はそのようなことが無いよう。注意したいと思います。
アドバイス本当に有り難うございました。m(_ _)m
書込番号:17179925
主さん、ご丁寧にありがとうございます。
今回の件ですが、コンピレーションアルバムだとそのような事があります。
アーティストが複数名にまたがっているとそのような状態になります。それらが気に入らないなら、プロパティで変更が可能だと思います。
書込番号:17179990
9832312e さん こんばんは
お世話になります。
もう10年以上前のMP3ファイルなので記憶が定かでは無いのですがMDデータを光デジタル出力でPCに取り込んだ記憶があります。なのでタグ情報なる物さえ知らない状況でした。
ちょっと敷居が高いですが、挑戦してみたいと思います。
アドバイス有り難うございました。m(_ _)m
書込番号:17180041
阪神タイガースが好き! さん こんばんは
プロパティの変更ですか、ちょっと見てみますね。
書込番号:17180064
回答をしていただいた方々、こんばんは
結局サブマシンPCにインストールしてあるWINAMP2.81という古いソフトで、プレイリスト〜ファイルの情報で埋め込まれているタグが確認できました。やはりこのタグ情報のアルバム毎にファイルを分けているようでしたので、同一の物に書き換えると1つのアルバムが完成しました。
アドバイスをいただいた皆様、本当に有り難うございました。m(_ _)m
書込番号:17186994
タイトルの通りです。公式アクセサリーでUSBに出力するケーブルがありますが、
それを使ってPCにデジタル入力して、できるだけ劣化の無いように録音する方法があるでしょうか?
普通にデータをコピーすりゃいいじゃない?
書込番号:17182860 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すいません。
目的はDSEE HXで高音質化したものをPCで録音してデータ化したいためです。
書込番号:17182887
メーカーが想定しているハイレゾ・オーディオ出力用USB変換ケーブル”WMC-NWH10”の接続相手はUSB-DAC アンプ”UDA-1”で、この機種にはUSBオーディオ入力がある。
録音用PCのサウンドカードにUSBオーディオ入力(ドライバも)とハイレゾ対応ストリーム録音機能があれば可能だろうけど、これらを装備したサウンドカードがあるかどうか。
書込番号:17182986
まずデジタル出力時にはDSEE HXは有効になりませんよ。
設定上は有効に出来ますが
WMC-NWH10から出力されるデータはアップサンプリングされたものではありません。
書込番号:17183189
みなさん、ありがとうございます。
ということは、アナログ入力なら一応可能ということですね。
では、ICD-SX1000で録音するか、、
ステレオミニをXLRやRCAに変換して、オーディオインタフェース(2万)で録音したいと思います。
書込番号:17183374
F887 を PHA-2 とデジタル接続して使っています。
細々とした不具合が発生します。
1.起動時にイヤホンでなく本体スピーカーから音が鳴ることがある
他の方もコメントされえておられましたが、時々発生します。頻度としては3、4回に一回です。
AUDIO IN のスイッチの切り替えで回復することもありますが、うまくいく確率としては2、3回に1回と言ったところでしょうか?
これでも回復しないときはF887 と PHA-2 のケーブルの抜き差し(これはめったにうまくいかない)、最後の手段はF887の再起動で復旧します。
2.突然再生が停止する
発生するのはF887本体に振動を与えた時、特に液晶画面やF887とPHA-2を接続するUSBケーブルに触れた時に発生するような気がします。
スリープを解除してW.ミュージックを立ち上げてみると、再生停止状態になっていて再生開始で復旧することもありますが、それでも駄目な時は1と同様な方法で復旧させています。
ちなみにイヤホンは10ProとSE846を併用しているのですが、SE846の使用時によく発生するような気がします。(気のせいかもしれませんが)
同じような症状を経験された方いらっしゃいますでしょうか?
私の個体もなりますね。
設定で本体スピーカーは鳴らないようにしていますが、充電後に発生する確率が高い気がします。
先日のソフトウェアアップデートでましになるかと思いましたが、少し頻度が下がっただけで根本解決には至っていないようです。
書込番号:16994793 スマートフォンサイトからの書き込み
二重星団さん
レスありがとうございます。
結局
に関しては、2chのPHA-2スレでも話題になっていましたが、F-880側の問題のようです。
どうもF-880側のヘッドフォン→デジタルの切り替えがうまくいってないバグらしいです。
根本的な解決策はバグ修正したソフトウェアが出るのを待つしかないようですが、暫定策としてF-880のヘッドフォン端子に端子に何でもいいのでアナログ接続ケーブルをつなげると解決するらしいです。
2.突然再生が停止する
に関しては、私のWalkman用のデジタル接続ケーブルの不具合(断線?)の様で、正常なケーブルをつないだところ発生しなくなりました。
書込番号:17038903
私も今まで聴けていたのが、充電後聴けなくなりました。
こちらに書かれてることを試して見てもだめです。
他に何か方法はあるのでしょうかね。
書込番号:17100952 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も同じ状況です。
一人の時は別によろしいですが、
図書館などだったら、かなり困ります。
早く対応していただきたいですね。
書込番号:17181041
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F886 [32GB]
どちらか購入予定です。
NW-F886は近くの家電量販店で聞き、iphoneで聞くのとは全く違うことが実感できました。
ZX1は視聴できないのでこの2機種で音質に大きな差が出るのかを知りたいです。
ご存知の方がいらっしゃればご回答ください。
類似の質問はかなりありますが、差は感じやすいとは思いますね。
価格が高いにもかかわらず現在品薄の所が多いですね。
久しぶりにソニーが力を入れた機種ですので、パーツ何かもいいものを使ったりしています。
価格差ほどの価値を感じるかは人次第ですので、試聴できないのであればレビューなどを読んだ方が良いでしょうね。
過去のスレを閉めていませんので解決したらスレを閉めて下さいね。
書込番号:17180681
【欲しいものリスト】2025PC構成2
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
