ブルーレイディーガ DMR-BZT860
新「おまかせ録画」を搭載したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2025年11月11日 01:05 | |
| 3 | 4 | 2019年2月18日 16:24 | |
| 11 | 12 | 2017年9月26日 03:23 | |
| 5 | 4 | 2017年2月21日 22:33 | |
| 22 | 11 | 2017年3月3日 02:54 | |
| 6 | 3 | 2016年8月1日 12:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT860
ユーチューブの動画をダウンロードして、それをSDカードに移動させてディーガで観てます。
が、その動画が途中から音声がでなくなります。
ダウンロードした動画はパソコン、スマホでも問題なく再生できます。音声もきちんと聞こえます。
同じ症状を経験した方や改善方法を知っている方がいらっしゃるなら教えて下さい。
書込番号:26333753 スマートフォンサイトからの書き込み
>愛の形さん
動画時間が長すぎるのでは?
短い動画で試してみてください。
書込番号:26334103
訂正
USBメモリー
ではどうですか?
書込番号:26334197
5分くらいの動画でしたら問題ないですが、10分以上だと5分過ぎたあたりから音声が出ません。
書込番号:26334393 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリーでも動画が見れるのですか?知りませんでした。
後で確認して返信いたします。
書込番号:26334394 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではUSBメモリーの使用は不可になっています
使えないことはないのですが
HDDにコピーしての再生ではどうなりますか
同世代では1時間でも使えています
書込番号:26334425
microSDカード2GBをアダプターな刺して使用してます。型番はよく分かりません、不明です。
書込番号:26335391 スマートフォンサイトからの書き込み
>愛の形さん
SDカードからの再生では音声に問題有るが、HDDに取り込んだ物は問題無いと言う事ですね
youtubeからダウンロードしたMP4は音声のサンプリングレートが44100kHzです
一方HDDに取り込んだ場合は変換しながら取り込むので48000kHzに変換されている筈です
自信は無いですが音声サンプリングレートを48000kHzにして一度お試し下さい
書込番号:26337210
このマシン
HDDが3T、無線リモコン、本体のレスポンスの速さと
気に入っているのですが
録画した番組の整理は皆さんどうされているのか知りたいです。
単純に時系列で並ぶ以外に方法が無いように見えますが・・・。
グループ化で対応ですか?
家族3人それぞれのマイラベルを付けているので、録画一覧のタグで自分の録画だけ選べます。
内蔵HDDが一杯になったら、各人用の外付けHDDを買うつもりです。
書込番号:22473830
すみません。
使い方がまだよく解って無くて・・・
録画はおまかせ録画を使って
マイメニューに録画されているんでしょうか?
おまかせでは
ドラマならドラマ全部が録画されてしまうんですが
好きなドラマを「青」とか別のドラマは「赤」とかには
出来ないんでしょうか
家族でどうやって分けておられるのか知りたいです。
書込番号:22475640
録画予約は番組表で行っています。
おまかせ録画ではマイラベルの設定が出来ないので、録画した番組に一つずつ設定するしかないですね。
気にいったドラマは個別に録画予約したらどうでしょう。
書込番号:22475874
一旦録画してから
振り分けると言う事ですね。
理解できました
書込番号:22476297
2015年に2度目の故障という書き込みをさせていただきましたが、
なんと3度目になりましたので新たに書き込みさせていただきます。
2013年12月に購入、
2014年10月にUSBHDDがエラーで自動修正しますループに陥り、U61エラーが出たり、
メーカー保証期間により内蔵HDD交換にて正常動作になりました。
2015年11月に全く同じ症状発症、延長保証により、同じサポート担当者が来てくれまして、
またまたHDDを交換しました。
その後1年以上経過し安定したかと思っていましたが、なんとまたまた同じ症状発症。
HDDを交換されました。
さすがに3回もHDD故障というのは、確率的に凄すぎるなと妙な感激を覚えております。
もうデータが消えてしまうショックにも慣れてしまいました(笑
WDのWD30EURXですが、故障率の高いロットなんでしょうかねぇ?
HDDは故障して当然というのは十分理解出来ますが、
録画機能のあるテレビに繋いでいるUSBHDDは6年以上壊れていませんし、
IOのrecboxも購入後5年以上経過していますが、正常です。
制御基板に問題が有るのではと一応サービスマンには伝えましたが、
今回もHDD交換にて修理完了です。
設置場所も密閉空間ではないので温度の影響も考えにくいですし、
同じ場所に設置しているrecbox等故障していませんので、
この機種の固有の問題なのかと…
妻は、このメーカー懲り懲りらしいです(笑
>Winelightさん、心中お察しいたします。
このあたり、パナが『3度も繰り返した』という点で、たとえばの可能性を申しますと、どなたかが物凄く綺麗好きで、頻繁に掃除するとか大掃除とか、その際に運悪くレコーダのHDD動作中にはたきで叩くとかの一瞬の衝撃振動を加えてしまったとかはあると思います。
むしろガードされた密閉空間の方が安全だったり?
うかつに掃除しなければ良いのに。。。の世界です。
> WDのWD30EURX
HDDの構造や組み込まれたシステムにもより強い弱いがありますが、お子さまとかがバタバタするとか上記の類が最も効くと思います。
あと、考えられるレアな要因としては、電源が安定しないで、結構頻繁に(電灯が瞬く様な)瞬停があるとか、故障の前あたりに停電があったとかいう場合は、それが運悪く動作中とかなると不利でしょう。
うちのBWT3000シリーズ3台は未だHDD問題無しですから、パナだから悪いと言うことは無いでしょう。
書込番号:21224858
お気の毒です。
しかし、3度目となると Winelightさん固有の環境の影響が考えられると思います。
スピードアートさんも書かれているように、HDDは動作中の振動には非常に弱いので、
その観点で見直した方が良いと思います。
また、煙草の煙もHDDには良くないと言われています。
※昔の書籍では、ディスク本体とヘッドのイメージはジャンボジェットが地上6階くらいの高度で飛行し、煙草の煙(粒子)は富士山くらいの大きさだそうです。
書込番号:21225624
グリーンと呼ばれるシリーズのものですね。今は、ブルーに統合されました。NAS用途のHDDとは耐久性に大きな差があるシリーズです。というか、ごく普通のものです。レッド ブラックのほうが耐久性が高いです。さらに上があります。24時間使用を前提としているHDDは、設計思想がまるで違います。WDやシーゲートのホームページを観るとわかります。
なので、交換のHDDは、また同年数経つと壊れます。
書込番号:21225772
サービス中ファームウェアを書き換えたなんてことありませんでしたか。
書込番号:21226036
皆様お返事ありがとうございます。
小さい子供も居ませんし、しっかりとした棚で、嫁が掃除があまり好きでは無いので振動は考えにくいです。
タバコも誰も吸いませんし、電源電圧変動も照明の雰囲気で感じた事は無いです。
同じ場所に置いているregza録画用の外付けHDDやRECBOXは何年も正常動作していますし…
サービスマンが分解修理しているのを見ていましたが、内部への埃侵入もそんなに酷く無かったですし…
ファームウエア書き換えですが、今回の修理はHDD交換してあっという間に完了でしたのでやっていないと思います。今回、前回と前々回の修理は全て同じでした。
状況チェック開始、
異常が発見されました、自動修正行います→再起動→異常が発見されました…という永久ループ確認。
リモコンの3つのキー押すことによるサービスモードによるチェックでは正常。
時々U61表示。
これを確認したあと即HDD交換、フォーマットにより完了という流れです。
ですから修理時間はあっという間です。
僕のジンクス的な話になってしまいますが、
IBM→日立→現HGST社HDDは過去20年位、たまたま なのでしょうけれども
故障経験が一度もありません。
SEAGATE、 WD、SAMSUNG これらは故障の経験有りです。
そのため、自作PCのHDDは現HGST以外使わなくなりました。
最近PC用のNASを新調したのですが、HDDはWDのREDにてチャレンジしてみました。
RAIDなので僕のジンクス通り故障しても復活出来るかと。
メーカーに限らすHDDはいつ壊れるか解らないパーツなのは解ってはいるのですが、
こんな壊れた事は過去経験がありません(笑
家電メーカーは仕入れ価格最優先ですから、一般普及型のGREEN使うのは当然ですよね。
これをREDとかBLACK使っても確率だけの問題で壊れるときはあるでしょうし。
うちでこのレコーダー使う限り1年を目処にHDDが壊れるみたいなので、
外付けHDDに小まめに待避させて使うようにします。
保証外で修理しますと、HDDが部品代として4万円、それに技術料等が加算されますので、
新機種買えてしまいます。
ここでは禁句な話題ですが、次回故障は延長保証が切れる頃なので
今のうちに換装用準備してみます。
皆様色々なご意見ありがとうございました。
書込番号:21227000
>今のうちに換装用準備してみます。
容量増加の為の換装は、嫌われますが、故障復旧のための同容量のHDDのバックアップ・換装であれば
問題ないと思われます。
書込番号:21227295
>故障復旧のための同容量のHDDのバックアップ・換装であれば問題ないと思われます。
そのとおりだ。
>容量増加の為の換装は、嫌われますが、
容量増加にも、2種類ある。
特殊な方法も必要なく、初期化で完了する東芝・フナイ等。
こちらは吾輩も含めて反発のレスは記憶に無い。
これに対し、DIGAは
PC等を使い、パラメータの書換えをする、というもので
非難ごうごうであった。
そのやり方を載せたブログへのリンクを貼った
換装報告をここで書き込みした輩が居ったが、
書込んだ数か月後に発売されたDIGAは
メーカーにより対策が施され、最早容量増加は出来んようになったのだ。
パラメータの改ざんという、掟破りの方法がメーカーの逆鱗に触れたのであろう。
東芝・フナイについては、未だに増量も可能であるようだ。
特殊な方法では無い故、メーカーも許容しておるのであろうか。
書込番号:21227500
>Winelightさん、なるほどです。
しかし、無線電磁波ノイズ攻撃でも受けたかのこの様に度重なるのは不可解でしか無いですね。。。
> 新機種買えてしまいます。
無償保証期間内で費用自体はかかっていないのでしょうかね?
ただ、この様にHDDが3度も壊れる?というあり得ない様な状況で、万が一保証が無かったら期待寿命を裏切る様な負担を課される訳ですから、私なら2回目以降で詳細原因を報告させますね。
すなわち、持ち帰って単独で復旧させてみると、実はハード的に壊れていなくて、何らかの本体の極めてレアな条件によってソフト的に破壊してしまっているとかの可能性が無いかという意味で、ハード的な故障箇所を明確にするとか。
この様に繰り返す現実がある限り、社会通念上『ユニット交換してハイそれまで』で費用を全額負担することは納得できるものでは無いという意思表示です。
万が一4回目が来ようものなら、履歴を突き付けて『原因を明確に報告しないのであれば無償対応せよ』と行きますかね。
書込番号:21227526
#21225772
EURXはAV仕様で、AV-GPシリーズだ。グリーンシリーズではない。
グリーンシリーズは、EZRXやEARX等だ。
AV-GPシリーズは、WD Red と同等性能といっていいだろう。
#21227000
い〜や、
レコーダーのHDDには、AV仕様のHDDを使うのが一般的だ。
WD30EURXはAV仕様であって、一般普及型のGREENではない。
それにしても、2度修理したにも拘らず、3度目が起こったのは尋常ではない。
3個のHDDに全て同様の不具合が起こったとは考え辛い。
基板等、HDD以外に問題(要因)があると考えざるを得ん。
このメーカーのレコ全てに同様の問題が有る訳ではなく、
この型番のレコ全てに同様の問題が有る訳でもない。
個体特有の症状であろう。
>今回もHDD交換にて修理完了です。
1回目、2回目の件も説明したにも拘らず、そういう対応であったならば、
次回(4度目)はHDD以外で考えられる箇所の交換を、頑として要請すべきだ。
勿論、次回は無いに越したことはないが、
これまでの状況からすると、起こる可能性が高いように思える。
書込番号:21227583
物理障害か論理障害が今となってはどちらか分かりかねますがサービスマンがどちらの障害として判断したが疑問ですね。
論理障害と判断した場合、一応ファームウェアの修復をするのかと思って質問してみました。
書込番号:21228045
新品交換による故障HDDは今回頂きましたので、
WD製のHDDツールにてチェックしてみました。
結果は
SMART→PASS
QUICKTEST→OK
EXTENDEDテストもトライしてみましたが、約8時間もかかりますので、
10分で諦めました。この10分間ではエラーは出ていません。
QUICKTESTの結果では、問題無しという事ですので論理障害の可能性が高そうです。
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD30EURX-14T0FY0
Unit Serial Number: WD-WMC4N0J74U23
Firmware Number: 80.00A80
Capacity: 3000.59 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
簡易テストの結果、論理障害の可能性が高いですので、
フォーマットして正常に使えそうに思えますが、
このレコーダーに繋いでも、起動ごエラーが起きて、修正しますループに陥ってしまい
フォーマットにたどり着くことが出来ません。
勿体ないですね…
何かの条件が重なると妙なデータを書き込んでしまい、
論理障害発生。
単純に、バグの気もしますね。
あくまでも、想像ですが。
せっかく録画した物が突然全部見れなくなってしまう不安感を払拭出来無いのが
とても残念です。
書込番号:21228787
>Winelightさん
この起動エラーって、リモコンの『番組表』ボタンで電源起動後『戻る』で回避して、スタートへ移行することができないモードなのですかね?
> 単純に、バグの気もしますね。
あるあるだと思います。
なまじ著作権絡みのプロテクトが仕掛けられていることで、誤って通常は立たない何らかのプロテクトフラグの様なものが立つと、それが引っかかって正常動作しなくなる様な?
『プロテクト仕様は入っているものの、誤ってフラグが立った時のダブル以上の復旧プロトコルが組まれていないためににっちもさっちも行かない袋小路に陥ってしまう』
以前、BRZ2000にIOの外付けAVHD-UR2.0Cを繋いでいたところ、コンテンツは残留しているにもかかわらず、ディスクの認識異常となり、電源のオフ/オンなど出来うるほぼあらゆる処置を取りましたが復旧せず、初期化せざるを得ない状況に陥りました。
解釈のし様によっては、ハード的な故障も考えられ、信頼性を考慮するとその後の使用は控えるべきなところ、そのまま初期化して使用を再開して現在に至りますが、何ら後遺症や異常は見られません。
要は、著作権保護のプロトコルがデータエラーに対して脆弱であることによるのではないかと思っています。
書込番号:21229240
今までは、内臓HDDにDRモードで録画して、BD-R(主に50GB)にDRモードでダビングしてたのですが、コストと2倍モードでの画質
でも納得できたので、内臓HDD、DRモードをBD-R(25GB)に2〜3倍モード以内でぴったりダビングしたいと思っています。
それで今回、BSアニマックスの鉄血のオルフェンズ(一話 24分 2822MB)全25話を、13話と12話にして2枚のBD-R25GBに2倍
ード前後でぴったりに入れようと思い、13話を一度に録画モード、オートでダビングしたのですが、終わってみると2.5倍でダビング
されていてBD-Rの残量が47分(DR)もありました。
自分としてはもう少し画質を上げて、残量なくぴったりダビングしたいのですが、一度でオートでダビングだとこれぐらいの残量が出
るのは仕方ないですよね? 対策としては、あらかじめ録画モードを検討つけて何回かに分けてダビングするしかないかなと思って
います。 皆さん何かいいアドバイスありますか?
皆さんは、どの位のモードでBDに記録してますか?
内蔵HDDに2倍モードで録画して、BDにダビングする方が時間かからないんですが、録画中のダビングに不都合出てくるので、内
蔵HDDにはDRモード録画にしました。
最後に、ディーガで1.8倍録とか2,3倍録などの細かいモードで記録したBDは、他社のレコーダーでは再生不可能ですよね?
長文で色々すいません。 宜しくお願いします。
パナDIGAは、x20世代(2012年春モデル)以降の機種では、映像ソースによっては、
1.5〜2.7倍録程度まで、ほぼ同じサイズになってしまいます。
多くの人は、バグと称しているパナの仕様です。
また、1.8倍録など他社機に無いモードでの録画(ダビング)でも、
他社機で再生可能です。
書込番号:20674529
一度ご自身でDIGAの録画モード変換がどんなものか試されてみるといいと思います。
ダビング10の一つの番組からHDD内ダビングを繰り返して9個同じものを作り
その9個をそれぞれの録画モード(1.5倍〜3.5倍)で変換してみると
大体どんな感じかわかるでしょう。
およそ取説に載っている録画モードと録画容量の一覧表のとおりにはならないと思います。
自分は例えばDRモードで録画した13話でBD1枚にはちょっと入りきらないような場合は
10話分はDRのままで残り3話を適当なモードで変換して容量を少なくして入れきる、みたいにしてます。
話数の割り振りはケースバイケースです。
書込番号:20674567
DIGAの取説によるBDへの録画時間は理論上の計算値で表示されています
25GBのディスクでBS放送のビットレート24Mbpsで約130分を基準として表示されています
これを元に130×(24÷録画ビットレート)で録画時間が大体計算されています
実際はwowowでは約20Mbps位ですので上記計算式で約156分位となります
地デジは公称値17Mbpsなので計算上約180分となりますが、実際には14Mbps位なので約220分となります
DRの場合は上記の通りですが2倍録はビットレートを1/2(12Mbps)に、3倍録は1/3(8Mbps)として計算しますので
2倍録で約260分、3倍録で約390分となります。ただしBSも地デジも同じ時間となります
BSアニマックスは放送ビットレートが約16Mbps位ですのでDRで195分位録画出来ます(ソースによって変わります)
1話24分を13話入れるとなると必要ビットレートは約10Mbpsとなり2.5倍録が適当とDIGAが判断したのです
(実際は約6.4Mbpsで録画されているようです)
yuccochanさんがご指摘のようにx20世代以降はソースによって録画時間にかなりの差が出ます
動きの激しく芝生上の競技のサッカーや野球は理論値に近くなりますが
アニメのように動きが少なく単一色が多いと圧縮効果が発揮されて必要ビットレートは小さくなります
その結果残量が47分も出る事になったのですが、かといって2倍録にすると今度は容量不足になる可能性もあります
現在のDIGAではDR以外でディスクを無駄なく使う事は残念ながら難しくなっています
一部の方はこれをバグと呼ぶ方もいらっしゃいますがビットレートが低くても
画質が著しく劣るわけでもなさそうなので我慢するしか無い様です
B-202さんの仰るようにご自分で色々試されて納得されるレートをご自分で探すほか無いと思います
書込番号:20676616
自分は、BZT860が最強モデルだと思っています。
1.HDDが3Tである。
2.無線リモコンである。
3.リモコンのタッチパッドの操作性がいい。
4.本体のレスポンスがいい。
なのですが、最新のBRG2020、UBZ2020では、その殆どが無くなっています。
もう一台BZT860か、BRG2020を買おうと思っているのですが、BRG2020がBZT860と同じレスポンスなのか知りたいです。
また、BZT860のタッチパッドだとコマ送りもBWT2100よりも早く出来ます。 その辺もBRG2020だとどうなのか知りたいです。
ご存じの方いましたら、アドバイス宜しくお願いします。
BRG2020の6チューナーは、魅力あるんですよね。
自分もメイン機としてBZT860と830を手放せません。
電波リモコンは超便利。
書込番号:20659926 スマートフォンサイトからの書き込み
ネックと言えば、好みもありますがカラーですかね。
DLNA的に見て、グレードを無視すると、保有していませんが個人的にはBZT9600の様に思います。
> 電波リモコンは超便利。
向けていなくていいのは格段のアドヴァンテッジと思いますが、やり取りで「赤外で使用している」って方、何故って感じです。。。
書込番号:20662764
>油 ギル夫さん
実は自分も、860と830持ってます。 この二台は、不満ないですね。
毎日録画しまくっていますが、つい最近おまかせ新番組録画機能使い始めました。(笑)
>スピードアートさん
そうですね。 性能的には、BZT9600ですね。 コスパを考えるとBRT860ですかね。
自分も、BZT860だけ何でシルバーなの?って思いました。 他のレコーダーと並べたら、一台だけういてる・・・。
書込番号:20663145
>ま〜くん。さん、同感です。
過去にコメしていますが、実用の線で今まさに買いたい仕様は、BRZ2000ベースの3Tの旧無線仕様ですね。
BRZ30x0な感じ.。。。
書込番号:20663634
私はBRG2020を持っていますし、今は使っていませんがBZT860同様2013年製のDIGA(DMR-BWT560)を持っていました。
個別の機種としてではなくその年の機種(BZT860の2013年製とBRG2020の2016年製)で比較しますが、反応は明らかに2016年製の方が上です(2014年製以降のDIGAの方が2013年以前のDIGAよりもメニューや編集の際の反応は上)。
私は他にも2014年製(DMR-BRZ1000)や2015年製(DMR-BRW510)のDIGAを持っていますが、エントリーモデルや上位モデルもチューナー数などを除けば本体の反応だけはまったく同じです。
書込番号:20663651 スマートフォンサイトからの書き込み
機能面にしても、2013年製まではお引越しダビングがDIGA間でしか出来なかったのが、2014年製以降のDIGAはひかりTVなどDIGA以外のレコーダーや録画機器からもお引越しダビングが出来るようになっています。
書込番号:20663659 スマートフォンサイトからの書き込み
BRZ30x0な感じ.。。。
赤外線リモコンより電波リモコンの使い勝手が上だから電波リモコンは必須ですね。
チャンネル録画は不要なので、別室でサブ機として使用しているBRZ1020の内蔵HDDを3TB以上にした電波リモコンモデルが出たら即購入なのですが。
書込番号:20663674 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードアートさん
私は、BXT970やBZT810のリモコンのひどさにあきれて、別機種用のリモコンを購入しています
(BXT3000用のN2QAYB000808 と BRW1000用のN2QAYB000994)
これらは、妻が使用し、
私はビクターのRM−A815を使用していますので、必然的に赤外線モ−ドでの使用となります。
一週間も電池が持たないBXT970、 決定の押せないBZT810 のリモコン
何で、ろくにテストもせずにこんなクソリモコンを付けたか判りません。
書込番号:20663721
>油 ギル夫さん、これまた同感です。
>バラちゃんさん、レスありがとうございます。
個別のリモコン本体との出合いの要因でしょうかね。。。
BXTx70とか、モーションセンサありのBTはともかく、BWT3000(3100)を複数台使用の場合のレスポンス問題を抱えると思われるBZT900まででは無いBZT9300とBZT9600のリモコンで試した限り、レコ本体要因のレスポンスを除くと、トータルでレスポンスは改善している様に思います。
(念のため:複数台の上記時期までの旧無線リモコン機器を使用していると原因不詳でレスポンスが極端に低下する場合があり、スレで議論されているのですが、パナは認めない上に満足に検証さえもしてくれない)
で、BZT9300とBZT9600のリモコンの個人的に感じる致命的な仕様の差は、『画面表示』ボタンがカバー内にあることで、従来無線リモコンのリプレイスとしては、BZT9600用としています。
確かに、当方保有のBRZ2000のレスポンスはいいのですが、、、編集の連打には速いことがむしろ編集し辛い場合があることと、あろうことか番組名編集のスキップ>>|キーと|<<キーにコピーアンドテーストが割り付けられていないという、まるで『嫌がらせ』としか思えない馬鹿野郎な仕様がドン引きです。。。
なお、当方のみの固有の要因かもしれませんが、BZT9600用のリモコンの内部のスイッチパターンに油の様な絶縁性の液体が滲んで押しても応答しなくなる不具合が出る場合があります。
裸で使用しているとは言え、飲料などをかけてしまったなどの記憶が全く無い(かけたとすればむしろラバースイッチに機械的な違和感が出ることが圧倒的)ことで、内部で滲み出しているのではないかと疑っています。
書込番号:20664282
ま〜くん。さん
油 ギル夫さん
他、「無線派」大歓迎の皆様、
「解決済」ですが、あえて「同感です」、と伝えたくて、
書き込みしています。
BZT830を1台と、BZT860を2台体制にしています。
利便性から言うと、BZT830とBZT860一台づつがメインで、
もう一台の860は、両機が稼働中のムービーダビングや
ディスク焼きとか、BZT830のコンテンツを一時避難する場所、
のような感じで使っていますので、全く便利で問題なしですが、
放出しようか迷っています。
やはり、もう一台は、別機種にした方が、リモコンに種別マークを
付けなくても良いので・・・。と思います。
ちなみに、リモコンはBZT9600用を使っています。
東芝機購入計画の話は、また「別次元」からお伝えします。
書込番号:20703212
>My価格さん
BWT3000、3100で使用していますが、リモコンボタン迷走中、標準機能配置はほぼベストと思います。
プチ常用の懸念点があるとすれば、dと音声がカバー内という点くらいでしょうか。。。
書込番号:20705124
去年の11月に購入しました。なぜか2015年製で複数のネットショップのみで販売されていたものです。
本日帰宅したところU88という表示とディスクマークが点滅したままで操作を受け付けなくなりリセットや
コンセント抜きなどをやってみましたがHDDから異音が出るだけで録画再生できなくなりました。
ある程度まとまった番組やCMカットしたものはUSB-HDDに退避させていたのですが結構な量の番組が
消失しました(泣)
DIGAで3TBと言うとBZT9000シリーズがありますがこちらのHDDはWD製です。対してBZT860のHDDは
動作音からしてWD製ではなくシーゲート製の可能性が高いです。
過去にBXT3000でシーゲート製HDDが1年強で故障し実費で交換し痛い思いをしました。そのHDDの
動作音と似ているのです。この時はWD製へ交換され1年半たった今でも問題無く動いています。
気になるのはシーゲート製HDDを評判が悪いのに採用したことです。とっくに生産終了していたBZT860
が少数ですが出回って販売された経緯が知りたいですね。部品が余っていたからとかだったら憤慨です。
メーカーに修理を依頼しましたので結果をレポートしてみたいと思います。
なかには他社製ですが一週間で壊れたというものがありました。
書込番号:20077262
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
新しいレコーダーを買った時はすぐには運用せず約1ヶ月ほどテストしてから本使用することにしています。
やはり初期不良はありますからね。
ただ今回の機械の調子が乗ってきたころに故障というのはいただけません。
いま帰宅して念のためBZT860に電源を接続したところまさに奇跡でしょうか!読み込みできて再生できました!
今のうちにUSB-HDDやBD-XLへ退避しています。
どうしても仕事で家を空けないといけないので次に起動できるか不安ですが・・・
書込番号:20077844
その後何とかHDDが動いている間に重要な番組は退避し終わり
本日午前中にパナソニックサービスの方に内蔵HDD交換修理してもらいましたが
ふたを開けると驚愕の事実が・・・
シーゲート製と思い込んでいたHDDは何とWDのWD30EURSが載っていました。2013年製。
信頼していたWD製がこのような事になるなんて今でも信じられないです。
BZT860が再生産されたのはどうも部品の在庫処理っぽいですね。2013年製のHDDや
ちょうど2015年は門真工場の閉鎖もありましたし・・・
交換された新しいHDDは同じくWDのWD30EURXでした。2015年製。
3TBの番組退避には疲れました。付きっきりでディスク交換しないといけないので。
予備で3TBのUSB-HDDを用意しておくことにします。
書込番号:20082636
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
