ブルーレイディーガ DMR-BZT760 のクチコミ掲示板
ブルーレイディーガ DMR-BZT760 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BZT760とブルーレイディーガ DMR-BRZ2000を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2014年10月20日
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:2TB 無線LAN:○
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BZT760パナソニック
最安価格(税込):¥62,800 (前週価格なし) 発売日:2013年10月20日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760
(2068件)
このページのスレッド一覧(全154スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BZT760」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BZT760を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BZT760をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ32
初心者 外付けHDDの4TBは使えますか?
2014/01/15 06:37(1年以上前)
外付けHDDの4TBを接続しようと思うのですが…認識しますか?
メーカーサイトを見ても3TBなので試した方がおられましたら教えてください。
書込番号:17074208
クチコミ投稿数:2244件Goodアンサー獲得:283件
2014/01/15 07:59(1年以上前)
まず、使えん。
書込番号:17074335
ナイスクチコミ!11
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2014/01/16 15:05(1年以上前)
DMR-BZT750の取扱説明書に以下のような記載がありますが...。
仕様(続き)(P230)
■USB部
USB-HDD対応:USB-HDD(160GB以上3TB以下)
最大8台まで登録可能
書込番号:17078715
LsLoverさん
2014/01/16 15:17(1年以上前)
すみません、誤記がありました。
【誤】DMR-BZT750の取扱説明書
   仕様(続き)(P230)
【正】DMR-BZT760の取扱説明書
   仕様(続き)(P235)
書込番号:17078746
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2014/01/16 17:13(1年以上前)
USB HDD の 3TB 制限ですが、これって何か技術的な理由があるのでしょうか?
2TB 制限はアドレッシングの限界で、OS が対応していなければどうしようもない話ですが、「3TB まで」というのは特に理由もなくパナ側が決めているだけのような気がするのですが。
DIGA の内蔵 HDD を 4TB に交換したという話題はいくつかあるので、4TB HDD そのものが使えないわけではないようですし。(BZT710 とか BWT630 のクチコミに事例があります)
書込番号:17078976
2014/01/16 18:27(1年以上前)
DMR-BWT530(3Tまで対応)に
4Tの外付を接続したところ
以下のメッセージが表示された。
USB-HDDの登録
接続されているUSB機器は、本機では使用できません。
本機で使用できるUSB機器は、
容量が160GBから3TBまでのUSB-HDDです。
(USB-HDDの設定によっては、本機で使用できない場合があります。)
接続しているUSB機器をご確認ください。
決定ボタンを押すと、テレビ視聴画面へ戻ります。
書込番号:17079150
ナイスクチコミ!11
LsLoverさん
2014/01/16 22:15(1年以上前)
USB-SATA変換コントローラにいっては、想定外の動作をするようです。また、kernelおよびkernel moduleも安定版(やや古い)を使用していると想定されます。
このため、動作確認に於いて不具合などが発生したため、仕様に制限を設定したと思われます。
異呪文汰刑 さんからの投稿によればDMR-BWT530では、4TBのHDDを接続するとエラー表示されるようです。
ハードウェア、ファームウェア、kernelおよびkernel moduleなどにより動作するため、中々一筋縄では、対応しきれない状況ではと思われます。
Linuxと3TB HDDとUSB-SATA変換アダプタ
http://sunnyone41.blogspot.jp/2012/02/usb-sata3tb-hdd-usb-sata3tb-hddlinux.html
「3TB対応」などを謳っている製品も販売されているようです。
書込番号:17080064
チューナーについて
2014/01/14 16:22(1年以上前)
今、四年前に発売されたディーガBR570からの買い替えを検討しております。
買い替えの動機は、CSを1番組録画をしていたらCSもデジタル番組も選択できず、その録画されているチャンネルしか選べません。
(ただし、リモコンをテレビのリモコンで操作するとデジタルは見れたハズです)
なので、この3チューナーの機種の検討中なのですが解釈として「2個録画+1番組視聴で3チューナー使用」「3個録画で3チューナー使用」って事でいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:17071884 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/01/14 16:35(1年以上前)
そのとおりだ。
書込番号:17071915
MondialUさん
クチコミ投稿数:2151件Goodアンサー獲得:286件
2014/01/14 16:53(1年以上前)
18日にCS800chで放送予定の『AKB48紅白歌合戦』を3本分録ることも可能だよ(笑)
つまり同一時間、同一チャンネルの番組を同時に3つ録画も出来ます!
有料放送等のコピワン番組を保存用と車で視聴用と録画といった運用も可能です。
書込番号:17071961 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2014/01/14 22:58(1年以上前)
AKBは録画しませんが、詳しくご説明ありがとうございました!笑
今まで抱えて居たモヤモヤがスッキリしました!
書込番号:17073470 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、BDZ-EW500を利用して番組を録画し、ソニータブで閲覧しています。
が、最近挙動が怪しかったので買い替えを検討しています。
@今までの不満点は、DLNAでEW500のデータを読み出そうとすると一々10秒くらい待たされる事でした。
起動に10秒待機、OP曲飛ばすのに10秒待機、CM飛ばすのに10秒待機・・・。
同時にnasneも利用しているのですが、こちらは一切そのような事もなく、サクサクと軽快に動きます。
Aさらに、EW500は2番組同時録画中だとDLNA再生が不可能な点もかなりストレスでした。
nasneは録画中でもDLNA再生問題ありません。サクサクと動きます。
この2点の不満点を元に、機種を絞り込んで候補に上がったのがBZT760なのですが、
今までEW500+nasneで3番組録画を行っていましたが、この1台に絞り込んで
nasneは家庭内データストレージとして第2の家電ライフを送っていただこうと考えています。
そこで質問なのですが、
@DLNA時の挙動を教えて頂きたく思っています。
前述した番組選択後始まるまでの10秒待機、CM飛ばしの10秒待機等が無いのか。
チャプタースキップ機能の挙動が問題なく使えるか、10秒戻し、30秒戻し等。
使用環境はxperiaZに入れた
「MediaHouseのUPnP / DLNA対応ブラウザ」と「TwonkyBeam」になると思います。
今まではソニー製品で固めてました故、レコプラでなんも問題ありませんでした。
Aに関してはメーカーHPで3/2番組録画中でも見れますよと謳っておりますし
問題ないとは思うのですが、多少不安です。
見れるけどこういう時はダメって例外みたいな事があればご教示頂けば幸いです。
ちなみにDRモードでの録画はまず行いません。どんなに高画質でもSR、普段みてすぐ消すバラエティなどはLRモードで取っていました。
以上、ご使用のご経験のある方から使用感など詳しくお尋ね出来れば幸いと考えています。
どうかよろしくお願い致します。
最後の最後に確認ですが、この機種d-casカード1枚でいけますよね?
書込番号:17065865
shigeorgさん
2014/01/13 01:31(1年以上前)
かもねぎむーむーさん
私の使用機器は、想定されているものとは違うのですが、より条件が悪いであろう場合の事例ということで、一つの参考にして頂ければと思います。
私の使用機器は、Android タブレットが東芝 AT500、nasne、DIGA は一つ前世代の BZT750 です。タブレットのアプリは Twonky Beam です。
BZT750 の番組再生開始は約 8 秒程かかります。でも nasne 番組の再生開始も同じくらいかかります。
スキップは nasne が即、BZT750 が 0.5 〜 1 秒くらいです。
Twonky Beam で nasne 番組を再生する場合、nasne のモバイル用データを使うようなので、データサイズが小さいことから動作がサクサクなのかなと思います。
一方ソニーレコーダーは、タブレット相手の場合トランスコードしているようなので、動作が遅くなるのかなと思います。
DIGA の場合は Twonky Beam 相手にはトランスコードしないと思いますので、動作はその中間なのかもと思います。
ところで、Xperia Tablet Z の場合は Twonky Beam を使わなくても、「ムービー」アプリを使って DIGA 番組の再生もできると思います。
なお、「MediaHouseのUPnP / DLNA対応ブラウザ」は DTCP-IP 対応じゃないと思いますので、デジタル番組の再生はできないでしょう。(Xperia Tablet Z に入れてみて、nasne 番組を再生できるか確認してみてください)
基本的には見られますが、以下のところに制約が書かれています。
http://panasonic.jp/support/r_jump/connect/rest/
あと、制約ではないですが、3 番組同時録画中で、録画モードが AVC (長時間モード) の場合、DLNA/DTCP-IP 再生すると 2 つの録画が「DR 切換」になって、後で AVC に変換されます。
これは DIGA の仕様で、電源が切れている時に自動的に変換されるので、普段はあまり気にしなくてもよいですが、DR 録画状態の時だと Twonky Beam では再生できない (Twonky Beam 側の問題) ので注意が必要でしょう。
B-CAS ですよね。いけます。
書込番号:17066011
2014/01/13 01:47(1年以上前)
ありがとうございます。、BZT760を購入対象として確定させることにしました。
グッバイレコプラ。
書込番号:17066046
初心者 DIGA remoteアプリについて
2014/01/08 21:47(1年以上前)
スレ主 こぴたさん
クチコミ投稿数:26件
DIGA remoteアプリについての質問を読ませていただき、
どんなことが出来るか出来ないかを参考にさせていただきました。
こちらからもこのアプリについて、利用されている皆さんにお聞きしたいのですが、
このBZT760の場合、接続はWi-Fi directで出来るんでしょうか?
家の中のルーターに繋がなくても、直接操作できるんでしょうか?
今、私は有線で直接スカパーを繋いでいます。
使っているデッキはBZT700です。
その状態で無線LANにも繋ごうとしたら、併用が出来ないことがわかりました。
でもスカパーは無線LANでは繋ぎたくないです。
ルーターの場所も離れているので、有線でルーター経由も出来ません。
ですので、このBZT760だと、スカパーは有線LAN、DIGA remoteはWi-Fi directで繋ぐことが出来るのか、
教えていただけたら嬉しいです。
ちなみに、使っているタブレット端末はNexus7(2013)です。
書込番号:17050237
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2987件Goodアンサー獲得:492件
2014/01/08 22:35(1年以上前)
無線LANコンバーター---hub----BZT700
                ┗-----スカパー
でだめなんですか?
書込番号:17050487
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2014/01/08 22:52(1年以上前)
との事なので、
無線LAN親機===イーサーネットコンバータ----BZT700
                ┗-----スカパー
かな?
BZT760も有線/無線の排他的利用だと思います。
書込番号:17050569
スレ主 こぴたさん
クチコミ投稿数:26件
2014/01/09 19:07(1年以上前)
> Cafe_59さん
> yuccochanさん
お二人とも、ありがとうございました。
初めて聞く機器名だったので、自分なりに調べてみましたが、
そのコンバーターというものがあれば、スカパーとBZT700は有線で繋がってるのと同じ状態で
さらに無線でネットにも繋がる状態になるってことですか?
・・・ってBZT700のことをここで聞いてはいけないですよね。
でもすごく参考になりました。ありがとうございます。
もう少し自分で調べてみます。
ただ、
yuccochanさんが言われている、有線/無線の排他的利用というのは、
やはりこちらも基本、併用はできないということでしょうか?
Wi-Fi directというのがどういうものかイマイチわかっていないのですが、
そのWi-Fi directと有線LANも併用はできないということなんでしょうか?
他にも、スカパーとネット、両方繋いでいる方がいましたら
どのようにして繋いでいるか教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:17053154
yammoさん
クチコミ投稿数:6684件Goodアンサー獲得:181件 これはどう?(BLOG)
2014/01/10 23:42(1年以上前)
Nexus 7 はどうやって LAN やインターネットに繋がってるの?
DIGA が繋がってる LAN に Nexus 7 が繋がってるなら DIGA remote 使えるはず…。
LAN に繋がってなくて、Wi-Fi で DIGA と Nexus 7 を直結したいって話じゃなければ、
Wi-Fi Direct はおいといて(気にしないで)いいと思います。
書込番号:17057919 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
2014/01/11 09:37(1年以上前)
こぴたさん
はい、そうです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/
はい、そうです。
Wi-Fi direct
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/keyword/20110223_428718.html
無線LAN親機が無くても(使わずに)BZT760とNexus7を直接無線LANで繋ぐ機能です。
BZT760の無線LANを使うのですから、有線LANは使えなくなり、スカパーチューナーとは接続できなくなります。
書込番号:17058783
スレ主 こぴたさん
クチコミ投稿数:26件
2014/01/12 17:24(1年以上前)
お二人とも、ありがとうございます。
> yammoさん
Nexus7は無線LANに繋がっています。
DIGAも同じ無線LANに繋げればいいだけなんですが、
有線でスカパーを繋げているため、併用はできないということがわかって…
そこで、Wi-Fi Directなら併用もできるかと思ってお聞きしたんです。
でもそれも無理なようですね。
コンバータでやってみたいと思います。
> yuccochanさん
丁寧にお答えいただき、リンクまで貼っていただいて
Wi-Fi Directも、結局は有線との併用はできないんですね。
やっぱりコンバータを使うのが一番良さそうなので
その方法でやってみようと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:17064181
yammoさん
2014/01/12 17:57(1年以上前)
> 使っているデッキはBZT700です。
DIGA とスカパーHDチューナー直結で、無線ルーター→インターネットとは独立でしたね。
ちゃんと読んで無くてすみません。
DIGA の有線とスカパーチューナーの有線をハブ化して無線LANルーターと繋げるのがベストなので、
yuccochanさんの [17050569] で書かれた通りでいいと思います。
なんか余計なこと聞いちゃって失礼しました。
書込番号:17064314 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 こぴたさん
クチコミ投稿数:26件
2014/01/12 18:48(1年以上前)
> yammoさん
わざわざすみません。
yammoさんにもそう言っていただければ、安心してコンバータを買えます。
書込番号:17064482
ナイスクチコミ11
返信13
BZT760の録画画像のみだれについて
2014/01/05 22:32(1年以上前)
約1ヶ月前にBZT760を購入しました。地デジ、BS関係なく録画すると一瞬モザイク画面になったり、音飛びがしたりするので購入店で交換してもらいました。しかし、交換したものも同じ不具合が出ます。本体に問題があるのか、他に原因があるのでしょうか。
 ちなみに、パナソニックのサポートには連絡をしたのですが、アンテナの受信レベルが悪いのかもしれないので様子を見てくださいと言われました。テレビでは、一切そのような不具合が生じません。テレビはシャープ製ですので相性が悪いのでしょうか。教えていただけると助かります。
書込番号:17039711
クチコミ投稿数:138件Goodアンサー獲得:19件
2014/01/05 22:50(1年以上前)
アンテナからの接続経路はどうされてますか?
接続ケーブルは5Cをお使いですか?
受信レベルの確認はされたんでしょうか?
この辺りを説明されるほうが良いかと思います。
書込番号:17039792
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2014/01/06 02:49(1年以上前)
しおまねき64さんもアンテナレベルの確認のことをおっしゃっていますが、「様子を見る」とはその確認をしないと始まらないと思います。
あと、アンテナをどういう順番で接続しているかとか、地デジ、BSほかの分配が間違っていないかとか。
BZT760へ来るまでに他の機器を経由している場合は要注意でしょう。
たとえばですが、経由していか経由していてその機器の電源が落ちていると著しく落ちるとかです。
書込番号:17040471
2014/01/06 09:28(1年以上前)
しおまねき64さん スピードアートさん
 早速教えていただきありがとうございました。
 接続経路ですが、アンテナからBZT760に直接接続しています。BZT760に替える前までティーガのBW830を使用していましたが、今回のような不具合は起きませんでした。そのため接続ケーブルもそのまま使っています。ケーブルは4Cだと思います、アンテナケーブルの長さは1.5mくらいなのですが5Cのほうがよいでしょうか。
 また、基本的なことで申し訳ありませんが、受信レベルの確認方法はBZT760のチューナーを通してテレビを見るほかにどのようなことをすれば良いでしょうか。、
書込番号:17040828
2014/01/06 10:27(1年以上前)
ハードルさん
壁のアンテナ給電端子からの長さが1.5mなら、3Cでもほとんど影響は無いでしょう。
目安となるアンテナレベルはサブメニュー>デジタル放送メニュー>アンテナレベルですがよろしいでしょうか?
表示される値以上が余裕を持って出ているか。
(本機種で機能するかどうかは未確認のサービスモード的なものですが)さらには、その状態で決定キー矢印キーの左長押しで詳細が出て、ざっくりここのBER値で0では無い数値が上がって来るとか、エラーフリーがFREEで無い様ですとアンテナレベルが足りないと思われます。
あと念のためですが、地デジ、BSの分配の逆挿しは無いということでよろしいでしょうか。
その他の確認事項は、アンテナ給電の系。
単独か共同受信か。
単独でブースタ電源が必要な物が供給されていないとか、(あまり影響は出ないはずですが)逆に共同受信の中継に電源を送り込んで悪化させているとか。
書込番号:17040918
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16350件Goodアンサー獲得:1335件
2014/01/06 10:28(1年以上前)
TVとの相性は関係有りません。
各メーカーで受信信号の要求レベルは違います、同メーカーでも
機種によって差は有ります。
シャープや830よりもより多くの信号を要求しているのかもしれませんね。
地デジは環境に左右される部分が大きいです。
でも、BSは向きさえ合っていれば十分な信号を得ることが出来るはずです。
そんな事を踏まえて、地デジとBSが同じ状況の症状は解せません。
本体を交換して尚同じ症状なら本体以外を疑うべきでしょうね、但しHDDのロット単位での
不具合なら起こりうると思います。
録画は予約でしょうか?
今見ている番組を直に録画すると如何ですか。
本体の立ち上がりが悪いのかも?
商用電源即ち100V確実に来ていますか変に低い家庭が有るそうです。
エコ設定が足を引っ張っている可能性も考えましょう。
書込番号:17040924
2014/01/06 17:22(1年以上前)
スピードアートさん
アドバイスありがとうございました。
アンテナレベルを確認しましたら、高いレベルだったので問題ないようでした。また、地デジとBSの分配も大丈夫でした。アンテナは、単独でブースタースターが付いていると思います。
麻呂犬さん
いろいろ教えていただきありがとうございます。
予約は録画です。見ている番組を直に録画しましたが、立ち上がりはいいようです。
お二人にご指摘していただいた本体以外の原因について調べてみます。まず、アンテナ関係を確認してみたいと思います。室内のアンテナケーブルを新しくしてみます。
書込番号:17041903
2014/01/06 17:35(1年以上前)
ハードルさん
現時点のアンテナレベルが問題無いとして、まさかと思いますが、雨とか雪(特に積雪の場合)とかは無いでしょうかね?
関連で、アンテナ系への水分の浸入とかで一時的にダメになる場合があるとかです。
(たまたまそういった劣化が重なった?)
その他、アンテナレベルも問題無く以前は問題無いとのことで念のための参考ですが、単独ブースタの場合、物によってレコーダやテレビからの電源では動作しない仕様の物もあり、そのための中間のユニットを外してしまうとダメな場合もあります。
書込番号:17041942
麻呂犬さん
2014/01/06 17:46(1年以上前)
やはり休止状態からの立ち上がりですね。
エコ設定は?一番エコで無い設定では如何でしょう?
訪問修理の検討してみては如何でしょう。
立ち上がりが悪いのは本体なのか、Hddなのか?
その原因と。
書込番号:17041971
yuccochanさん
2014/01/06 18:22(1年以上前)
BZT710-1 アンテナレベル
BZT710-2a アンテナレベル詳細
ハードルさん
BZT710ですが、ノイズが出るぎりぎりの受信状態のアンテナレベルの画像を添付します。
図 BZT710-1 推奨値は45以上ですが、34以上ではノイズは出ません。
33以下になると、ノイズの発生と、音声の停止が発生します。
また、このチャンネルに切り替えるときの画像の出画までの時間が、他の良好なチャンネルの切り替えよりも
かなり長くなります。
図 BZT710-2a 図に描いたとおり。
C/N値情報は、アンテナレベルの1/2の値(地デジの場合、BS/CSは、1/4)多分、表示上限は40
受信電力指標が、電波の強さ。90以上だと電波が強すぎて、C/Nが悪化してノイズが出る事がある。
BER値情報 通常は、0 ギリギリ映るレベルなので、エラーは発生しているが、エラー訂正が有効に働いて
エラーフリー情報が、FREE になっている。
書込番号:17042087
2014/01/07 01:36(1年以上前)
元々の給電が良好な場合、ブースタを入れると飽和してノイズの影響が大きくなって逆に悪化することがあります。
書込番号:17043832
koro777さん
クチコミ投稿数:241件Goodアンサー獲得:2件
2014/01/12 03:31(1年以上前)
当方も同じ現象が出ます。最初は原因不明でしたが解明しました。
タクシーが通過すると、その様な現象が必ず現れます。
原因はタクシーでGPS位置情報データーを随時無線で送信しています。
放送波と周波数が近いので、家の前をタクシーが通る度に影響を受けています。
タクシーが通る場所に住んでおられませんか?
書込番号:17062281
2014/01/18 11:49(1年以上前)
いろいろアドバイスありがとうございます。
室内のアンテナケーブルを替えて録画状態を1週間くらい確認しました。画質はケーブルを替える前より良くなったのですが、地デジを録画すると時々画面の一部分がモザイク状態になります。BSでは見られません。
koro777さんに言っていただいたように、わが家は、国道に接しており、タクシーが良く通ります。タクシーが原因でしたらどうすれば良いでしょうか。
書込番号:17085137
2014/01/18 23:48(1年以上前)
ハードルさん
正直koro777さんのタクシーの件は初耳で目からウロコでした。
で、もしその様なことがあるのであれば、順当に考えてより一層タクシーのノイズに対してS/N比を改善する必要がありますね。
敷地境界で遮蔽するとか。
ただ、効果が未知数であまり現実的では無いことからすると、アンテナ系をシールドするかアンテナのゲインを通常より高くなる様に強化するしか無いのではないかと思います。
書込番号:17087638
730の代替え機として利用中
2014/01/05 19:03(1年以上前)
スレ主 priosanさん
クチコミ投稿数:26件
BZT730をWOWOW録画専用で使用していましたが、12月14日から選局失敗の予約録画エラーが頻発。
サポートへ何度か問い合わせをし、電源リセット、コンセント抜き差しのアドバイス等も実施したが改善しなかった為、修理を依頼。
12月25日の午前中に訪問修理だったのですが、サービスマンの身勝手な行動で修理に来てもらえず、録画エラーが拡大。カウントダウンジャパン、福山雅治の生放送録画はおろか、最終的にはダビングしてると地デジ受信まで出来なくなる、エラー表示も出なくなる始末となりました。
メーカーサービスセンター責任者との話で現在、代替え機として使ってます。録画や操作性に関しては満足してはいるのですが、サラウンドを使ってる身としては音声面のスペックダウンが気になってます。本来は利用機器の後継機種との交換が原則らしいのですが、購入店に掛け合ってくれて860への交換もできるようにしてもらえました。
明日、購入店にて話合いをして結論をだす予定なのですが、録画が多い事、音声面のスペックを考えると860の方がいいのでしょうか?
現状ですと返品交換という事になります。760だと14000円ほど返金が発生し、860だと11000円の料金追加で入手できる状況です。
ご参考になるご意見をいただけると幸いです。よろしくお願い致します。(若干のスレ違い申し訳ございません。)
書込番号:17038830
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2150件
2014/01/05 19:17(1年以上前)
スレ主さんが使用しているAVアンプがHD音声のデコードが可能なのであれば、BZT760でも不便は特にないでしょう。
AVアンプがリニアPCMマルチにしか対応していないまたは、リ・マスターにこだわりがあるとか?
書込番号:17038876 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 priosanさん
クチコミ投稿数:26件
2014/01/05 19:34(1年以上前)
ずるずるむけポンさんへ
早速のお返事ありがとうございます。
AVアンプはYAMAHAの759なので、現状ではほとんど関係ないと思いますが、
サウンドバー、新たなアンプ購入、スピーカー設置等の考えもあります。
あとは追加料金がさほどかからずでHDD1TB増えるメリットもあるので迷ってます。
正直録画はバンバンしてます。外付けHDDにはいつでも観られるようにしておきたいタイトルをメインに保存しています。
利用状況としてはこんな感じです。
書込番号:17038944
クチコミ投稿数:648件Goodアンサー獲得:104件
2014/01/05 19:51(1年以上前)
ん?直接質問のお話の回答にはなりませんが、
730で使っている外付けHDDってことですか?
今そのHDDはどうなってるのでしょう。
760だろうが860だろうがそちらに付け替えてそのまま視聴できないことを知ってて書いていますよね???
(外付けHDDは録画した機械本体でしか再生できない。別の機器、録画した機器でも重要部品が交換されると初期化を求められて録画したものがパーになる:機器縛り、紐付け等言います)
今回修理に出した730とは別の機器で外付けHDDに録画しているという話でしたらすみません。
書込番号:17039012
スレ主 priosanさん
クチコミ投稿数:26件
2014/01/05 20:17(1年以上前)
はるぼんガルZ32さんへ
ご心配、お気遣いありがとうございます。今、メディアを大量購入してデータ吸い出してます。(笑)
さすがにそのまま使えないのは承知してますのでご安心下さい。
ここ数日で25Gを100枚、25GREを30枚、50Gを10枚、XLを25枚ともう枚数が馬鹿としか言いようがない位買ってます...。
年末年始がこれで終わってしまった。(泣)
書込番号:17039100
yuccochanさん
2014/01/05 21:59(1年以上前)
IODATAのrecboxAVL-ATを買って、LANダビングの手もあったのですが。。
私もBZT760で良いと思いますが、迷いがあるなら、BZT860の方が後悔が無いと思います。
書込番号:17039549
スレ主 priosanさん
クチコミ投稿数:26件
2014/01/05 22:34(1年以上前)
yuccochanさんへ
アドバイスありがとうございます。
RECBOXという手がありましたね!すっかり忘れてました。(汗)
結局ディスク化する事には変わらないので今回はめんどくさいですが、ひたすらダビングします。(笑)
本体に関してはまだ迷ってます。
設置、再度設定し直したり、当然録画しているのでダビングの手間を考えるとそのままの方がいいのかな?と思ってもいます。
まだ4日しか使ってないですが、リモコン含めて使い勝手はいいので、どうしてもって時は増税前に860を追加購入でもいいかな?なんて考えも...。
一晩よーく考えます。
書込番号:17039717
スレ主 priosanさん
クチコミ投稿数:26件
ずるずるむけポンさん、はるぼんガルZ32さん、yuccochanさんへ
ご意見、アドバイスありがとうございました。
今日、購入先の店員さんと話をしまして、結論として860に交換して11000円追加で支払う事にしました。
決めてはHDDが1TB多い事、まともな足が付いている点で決めました。(笑)
これからデータの吸い出しがまだまだありますが、少しでも早くがんばって終わらせます。
書込番号:17041973
パナソニック
最安価格(税込):¥62,800発売日:2013年10月20日 価格.comの安さの理由は?
ブルーレイディーガ DMR-BZT760をお気に入り製品に追加する <1158
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
