ブルーレイディーガ DMR-BZT760
新「おまかせ録画」を搭載したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 12 | 7 | 2014年1月19日 01:28 | |
| 1 | 3 | 2013年12月22日 22:53 | |
| 73 | 29 | 2013年12月21日 17:24 | |
| 1 | 5 | 2013年12月16日 11:30 | |
| 18 | 6 | 2013年12月18日 21:05 | |
| 5 | 3 | 2013年12月10日 23:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760
先日3番組録画について質問させていただきましたものです。
皆様とてもわかりやすく回答ありがとうございました。
携帯が壊れてしまい、代替機の使い方がいまいちで返信できずにここで失礼します。
たくさんの返信が得られるとは思わず、質問を中途半端にしてしまいました。
続きの質問もあるのでよろしければ、また回答お願いいたします。
以前、店員さんに外付けのhddは認識するものがあまりなく、考えない方がいいと言われました。
本当でしょうか?
私としては、内蔵1T、後は外付けにしたいなと、思っていたのですが、実際はできない。
というような言い方でした。
あと、外付けのhddを認識したとして、
そこからbrディスクに焼くことはできないのですか?
書込番号:16994120 スマートフォンサイトからの書き込み
>あと、外付けのhddを認識したとして、
Panasonicの場合、「ダビングする」の内「詳細ダビング」でUSBーHDD(外付けHDD)からブルーレィへダビング出来ます。
書込番号:16994158
みるくとくろみさん
DIGA で USB HDD が使えるようになった当初の機種 (BZT710 などの *10 世代機) は、いろいろ不具合 (認識しない、時間がたつと認識しなくなる等) があったようですが、最近の機種は大丈夫な場合が多いようです。
私は一つ前の世代の BZT750 で 2 台の USB HDD を使い始めましたが、とりあえず 1 ヶ月経ちますが、最初の認識・登録もすんなりできましたし、その後も問題はおきていません。(2 台は同時に使うのではなく、接続を切り替えて使います)
私が使っているのは普通の USB HDD 製品ではなく、USB HDD ケースに単体の HDD を入れたもので、当然パナの推奨品でもないし、動作確認もされてはいませんが、普通に使えています。
また、最初にいくつかの USB HDD ケースに替えてみる実験をしましたが、3TB HDD だったためにケース側が対応していなくて動作しないということはあったものの、それを除けば基本的には問題ありませんでした。
それらの報告も含め、私が使っている USB HDD やその使用環境等については以下のクチコミに書いておきましたので、よろしければご覧になってください (ただし、長いです)。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000488088/SortID=16882682/#tab
書込番号:16994227
本当でしょうか?
私の印象は逆です。
殆どのUSB HDDは、正常に認識して使えるが、稀に使えない物がある。です。
shigeorgさん が言われている、相性問題が比較的多いBZT710を使っていて、
PCショップでREGZA対応と書かれているIODATAのUSB HDDを購入しましたが、全く問題なく使えています。
1年10ヶ月使ってます。
IODATAやバッファローの録画テレビ対応品であれば、殆ど問題ないと思います。
ちなみに、IODATAにしたのは、バッファローよりも安かったからです。
書込番号:16994287
みるくとくろみさん
私はこちらのBZT760に外付けHDDを接続しています。
バッファローのHD−AVS2.0U3−Vを使っています。
いままでにBZT710,BZT750にも外付けHDDを接続しましてI/OデータのHDDも使いました。
3台の外付けHDDをパナソニックDIGAに使ってきた中では、いま使っていますバッファローのHD−AVS2.0U3−Vが一番よかったです。
その理由は1つ目はUSB3.0対応ですから本体で録画してUSB−HDDへダビングするときに高速ダビングできます。
2つ目は省電力モード時にはランプが点灯しないことです。ほかの製品は常に電源ランプだけは点灯しますが、この製品だけは点灯しませんので寝室などに設置されてランプの点灯が気になる方にはおすすめです。
3つ目は静音性です。これがいままで使ってきた中では一番静かです。
BZT760の発売日の10月に同時に購入しましたのでまだ2か月ですがトラブルはありません。
価格はほかの2TBの外付けHDDに比べますと少し高いですけれどバッファローのHD−AVS2.0U3−Vはおすすめできる製品です。
書込番号:16996194
皆様本当に返信ありがとうございます。
返信が年末で遅くなってしまい申し訳ありません。
私はよくパソコンのバックアップにio-データの外付けhddを利用しています。
余っているのがあるので、それも使えそうですね!
最後にもうひとつ聞きたいのですが、
もし、500Gのレコーダーを購入し、外付けのhddで録画した場合のデメリットはありますか?
書込番号:17021675 スマートフォンサイトからの書き込み
みるくとくろみさん
レコーダーでの USB HDD 利用は、パソコンに比べると自由度が少なくなるので、後からの番組の整理 (ファイルの移動など) がやりにくくなります。
また、映像データは大容量になるので、容量が少ない HDD だとすぐにいっぱいになってしまうかもしれません。
DIGA は同時には USB HDD を 1 台しか使えないので、ある USB HDD にある番組を他の USB HDD に移動させるためには、一旦内蔵 HDD に移動して USB HDD をつなぎかえないといけないので、そういうことなどを考えると DIGA 用には最初からなるべく大容量の HDD を使う方がよいと思います。
もちろん、余っている HDD が 2TB とか 3TB の大容量のものなら問題はないですが。
ちなみに、ご存知かとは思いますが DIGA (に限らずテレビやレコーダー全般) に USB HDD をつないで使うには、登録と初期化が必要になり、その際に USB HDD の中身は消えてしまいますのでご注意ください (USB HDD を別のレコーダー等につなぎかえる時も同様です)
BZT760 の製品説明ページの注意書きにいくつか制約が書いてあります。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt860_760/useful.html#f06
また、お部屋ジャンプリンクの利用にもいくつか制約があります。
http://panasonic.jp/support/r_jump/connect/rest/
あと、まだ私は USB HDD での直接録画はしたことがないのでちゃんと確認できていませんが、録画番組一覧等で表示される「最新録画番組」(フォルダまたはタブ) に USB HDD での録画番組が表示されないかもしれません。
(今家にいないので実際に確認できなくてすみません)
それからこれは USB HDD の制約とは違う話ですが、500GB モデルということは BWT550/560 や BRT250/260 になりますが、機種の違いによる機能等の違いがありますので、HDD 容量の違いや USB HDD の使い勝手だけじゃなくて、その機能の違いもしっかり把握されてから選ばれることをおすすめします。
例えばすぐに思いつくところでは、無線 LAN の内蔵の有無や、チューナー数の違いなどがあります。
書込番号:17022255
みなさま親切にありがとうございました。
遅くなりすみません。
外付けのhddも使えるのいうことで一安心。
たぶん2tのにすると思いますが、万が一のために(撮りためてしまうと思うので..
回答ありがとうございました!
書込番号:17087923 スマートフォンサイトからの書き込み
従来使用していたDMR-XW50やDMR-BW800間ではDRモードで録画した番組をi.link端子で入出力ダビングできたました。
今回購入したブルーレイディーガ DMR-BZT760にはこちらの機種(DMR-XW50 DMR-BW800)からの i.link端子で入力ダビングはできましたが出力ダビングのやりかたがわかりません。
DMR-BZT760ではDRモードで録画した番組をDMR-BW800など他機へi.link端子で出力ダビングできないのでしょうか?
私が操作を知らないだけなのでしょうか?
取説115ページ
・本機からi.LINK対応機器へのダビング、または再生などの操作はできません。
です。 はい。
1倍速はつらいでしょうからこれからはLAN経由ですばやくどうぞ、ということでしょう。
書込番号:16984833
BZT760から旧型機にダビングする用途があるのですか?
書込番号:16985198 スマートフォンサイトからの書き込み
Miracle Boyさん
お答えありがとうございます。
DMR-BW800を外付けハードディスクとして使おうと思っていましたが
DMR-BW800は古い機種でLAN経由では移動できないみたいです。
DMR-BZT760は2TBもあるので容量は余裕ですね。
書込番号:16987656
この機種と既に注文中の新製品dellのPC用4kモニターUP2414Q http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00H71F4EW とスピーカーHQMデジタル・オーディオシステム KS-3HQM PC Speaker クリプトン製 http://www.amazon.co.jp/dp/B00C3SWHY4/ref=pe_492632_159100282_TE_item と繋いで楽しめればPC以外の利用の巾が広がると思えるのですが、dellのこのモニターでも4k再生が問題なくできるでしょうかね?
聞く場所を間違ってると思う。
該当のモニターのスレで聞くか、DELLに問い合わせるかした方が速いですよ。
一般的にPCモニターが24Hzに対応しているってことはほぼないかと。
書込番号:16972763 スマートフォンサイトからの書き込み
dellにも確認しパナにも確認しましたが技術資料が無いので経験値での回答を求めているのです。
ディーガを購入するので付加価値として必要な情報なので質問した訳ですから、スレが違うとは見当違いですね。
リフレッシュレート=プログレッシブならhttp://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&cs=jpdhs&l=ja&s=dhs&sku=391-BBOKでは 30Hzとありますので使えませんね。
どちらのメーカーも24P=24Hzとの回答はありませんでした。上席の確認でも責任回避かサポートは情報がありませんしか両メイカーともいただけません。ですから単に経験値に基ずく情報を求めただけです。
結論は24P(プログレッシブ)=24Hz(リフレッシュレート)とのご回答ですとdellは30Hzで駄目という事ですね有難うございました。
書込番号:16973004
万が一ですが、
このBZT760が4K24phttp://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt860_760/rec.html#f01の
「● 4K映像の視聴には、HDMIの4K/24p入力に対応した4Kディスプレイが必要です。」の記載を知らないわけではないですよね。
であればdellのモニターが対応するかの経験値情報を知りたいのはスレ違いではないですね。
書込番号:16973134
承知しています。
現在は2160P出力可能な再生機としてBZT9300/860 OPPO BDP-105を所有しています。
BZT9300/860は2160P 24Hz出力のみですが、OPPO BDP-105は2160P 30Hz出力も可能なので、DELLの4kモニターが30Hzしか対応していなくても4k映像を視聴できます。
書込番号:16973253 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自身で「dellのモニターが対応するか」って書いててスレ違いじゃないって…
あとおまけ。
4K出力のためのおすすめの設定と出力映像信号 | 品番別サポート情報 | ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー | お客様サポート | Panasonic
http://panasonic.jp/support/bd/connect/4k/bzt860.html
> 更新日:2013年11月22日
> ■ 対象機種
> DMR-BZT760・DMR-BZT860
> DMR-BWT560・DMR-BWT660
…中略…
> 本機から出力される映像信号
> 24p
書込番号:16973388
3840×2160p 29.97/30Hz、3840×2160p 25Hz、3840×2160p 23.98/24Hz、4096x2160p 23.98/24Hz
上記がHDMI1.4規格でサポート可能な4k解像度です。当然、全ての機器が全ての4k解像度をサポートしているわけではないです。
書込番号:16973551 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん、yammoさん
お二人の情報感謝します。
HDMI1.4でサポートしているのは、dellのモニター自体が30Hz4K対応なので分かっていますが、ディーガは駄目だという事が良くわかりました。
お二人の回答で解決とさせていただきます。有難うございました。
書込番号:16973758
シャープの32型4Kモニターでブルーレイレコーダーの再生ができるので可能性を粘って、dell技術相談で無く、営業窓口で調べてもらいましたら、HDMI接続でも24Hz対応していましたので使えるという結論になりました。
技術相談窓口は駄目ですね。営業は売ることが成績に繋がるのか非常に熱心に調べてくださいました。逆であるべきですね。
対応解像度一覧の写真をメールで頂いたので掲載します。
ディーガは先ほど配達されましたが、モニターは予約なのでいつ配送か不明ですが色々と付加価値が加わり楽しみになりました。
書込番号:16974097
結論として、ずるずるむけポンさんの
>聞く場所を間違ってると思う。
が正しかったことが証明されたわけですが。
書込番号:16974342
通常はモニターの専門の技術相談窓口より営業相談窓口が情報が上であるとは思わないのが普通と思いますが。。
自分で出来ることはやった上での質問なので何か問題でもありますか?
それに24P=24Hzとの回答はどちらのメーカーでもこのスレでも頂いていません。
598598-1等のシャープの32型4Kモニターの経験値情報などから使えるのではと判断できただけですので、メーカーの保証を得られたわけではありません。
しかし、24P=24Hzであれば10万円以下で安く入手できるdellの4Kモニターで、ディーガの4Kの機能のを生かせる付加価値情報を得られるのですから他の方には参考になっていただけると思っています。来年には28型4Kも10万以下ででるので楽しみですね。
書込番号:16974386
上で書きましたよ…
24pというのはHDMI1.4規格でいうと、1920×1080p 24Hzか4kなら3840×2160p 24Hzまたは4096×2160p 24Hzをさします。
書込番号:16974442 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。ずるずるむけポンさんが書いていただいたのは、24P=24Hzという事だったのですね。お許しください。
それにしてもメーカーはなぜそこの処の回答を濁すのでしょね?
重ね重ね有難うございました。
書込番号:16974539
スレ主には、この板が、当該製品(レコでなくモニターの事)の板でなく、ましてモニターの専門の技術相談窓口でも営業相談窓口でもないことが理解できないようです。
くりかえしますが、ずるずるむけポンさんの指摘は
>聞く場所を間違ってると思う。
で、この指摘は100%正解でした。
書込番号:16974601
M200さんは
>この機種と既に注文中の新製品dellのPC用4kモニターUP2414Q、、、4k再生が問題なくできるでしょうかね?
と初めにディーガを主語としてディーガでdellモニターでも再生できるかとディーガに関して質問しているのは間違いではないと思います。
仮にDECSさんの考えを当てはめるて例えば主語をdellのモニターとして、同じことをdellのモニターのスレで書けば書いたで、今度はディーガのスレで書くべきとスレ違いとのしてきをされてしまいます。
どちらが主語としてメインに聞いているかをそんなに目くじらを立てて書いてスレを荒らさない方が良いと思いますよ。
書込番号:16974687
BD再生機で24p出力を行うとイマ手元にあるVIERA VT60とREGZA J8は入力信号を24Hzと表示します。
入力した24Hzの信号をどう処理して出画するかはモニターによって違いはあります。
ですので、メーカーも特に濁したりはしませんね。
書込番号:16974738 スマートフォンサイトからの書き込み
別に荒らしているとは思いませんが。
むしろ、適切な板で質問したほうが、迅速、且つ適切な回答が得られることをアドバイスしている、と感じます。
レコ板は、レコの機能、仕様、使用方法etcを聞く所
ところが、表題は、モニターの仕様を聞いている。
主語は、「4k24p出力は」であり、DIGAでもSONYレコでもPCでもゲーム機でも良く、
モニターが対応しているかのモニターの質問。
だから、スレ違い。
表題が間違っていて、DIGAの仕様などを確認しているのかと思いきや、DIGAの仕様は把握していて、
あくまでも、モニターの仕様を質問している。
(一部、24P=24Hzか?の共通仕様の質問もあるが、これもモニターの仕様の話)
だから、スレ違い。
スレ違いだから、
適切な板で質問したほうが、迅速、且つ適切な回答が得られることをアドバイスしている。
と、思います。
書込番号:16974827
ガチガチで言えばおっしゃる通りなのですが、このスレのナイスカウントからすると、結果的に「本機種でのモニターの使い勝手(リーズナブルなモニター探し?)の情報を欲している方が多かった」ということがある様にも思います。
書込番号:16974948
スピードアートさん
DECSさん の(適切と思っている)アドバイスを「荒らし」としたことに反応しました。
過敏すぎたでしょうか。。。
HDDを除くPC関連のスレを見ていない私にとっても、PCモニターでの4K表示の情報は有益でしたが、それは、結果だと思います。
PC(モニター)のスレで質問していれば、解決までの時間はもっと早かったのではとも思います。
書込番号:16975123
yuccochanさん
> 過敏すぎたでしょうか。。。
いえいえとんでもございません。人それぞれであると思います。
「すべて」や「なんでも」は目に触れにくいとか、個人的にも投稿スレは迷うことしばしばで、考え様によっては注目度の点でDIGAスレの方が機能的なピンポイントで早期解決だった可能性もあり、結果オーライで流していい案件ではないかなと思ったのみです。
書込番号:16975171
スレ主さんはモニタースレで質問するよりこちらの方が、詳しく答えてくれると期待したのでしょう。
書込番号:16975330 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイレコーダーを初めて購入します。
悩んでいるので教えてください。
希望はソニーかパナソニックで、2Tあればいいな、
って感じです。
3番組録画を選びたいと思っていたところ、
その意味がわからなくなってしまいました。
TVはあまりみませんが、万が一のため2番組、
スカパーも同じく2番組
それには2番組録画より3番組録画でしょうか?
現在は1番組ずつとれる状態でごくたまにかぶりの時があるといった感じです。
書込番号:16961945 スマートフォンサイトからの書き込み
3つのチューナーとは、地デジ・BS・CS(E2)です。
同時にどの組み合わせでも、3つ録れます。
もし、スカパーHDだと、内蔵か、外付けチューナーを、ささないといけません。
その場合、スカパーHDは、1つしか録れません。
書込番号:16961953
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt860_760/rec.html#f03
地デジ・BS・110°CSの組み合わせで1チューナーです。
だからこれが3つあると云う事です。
たとえば地デジが3番組とかBSが1番組で110°CSが2番組の計3番組とかの自由な組み合わせで同時録画が出来ます。
ちなみに現在ではスカパーの呼称は110°CSの事です(スカパープレミアム(スカパーHD)とは別です)。
書込番号:16962227
既に他の方のスレがありますが契約されているスカパーの種類次第ですね。
今使用されているレコーダーがシングル機で内臓チューナーで録画しているなら
可能ですがスカパーを専用チューナーでLAN経由で録画しているなら無理です。
スカパーの契約が基本パックみたいな複数チャンネル使用可能な条件下でw録の
可能性があるならトリプル機の意味もありますが現状シングル機で十分ならw録
機でもいいんじゃないかと思います。
書込番号:16962262
BS/CSの有料チャンネル(無料チャンネル含む)も録画するなら、予算の兼ね合いもありますがトリプルチューナーモデルがよいです。
スペック的にはデュアルコア、USB-HDDはUSB3.0対応、スカパー!プレミアム録画のLAN録画はユニット別のパナソニックの方が良いかなとは思います。
ただ、、、BS関係のアニメも録画するならDR録画だと頭欠けする可能性があります。(アニメに限りませんが)
SONYは新型のトリプルチューナーモデルは別スレにもありますが、少し面倒くさくなってます(過去スレに目を通して下さい)。
予約機能や番組検索機能は豊富なんですがねえ。
スカパー!がスカパー!プレミアムサービスの事ならパナソニックが無難です。
もう少し情報が(今使用している録画機のメーカーや型番?スカパー!はどの事?どういうジャンルが録画頻度が多い?番組持ち出しとかするのか?)あればいいと思います。
書込番号:16962502
みるくとくろみさん
「3番組録画」についてはすでに他の方も書かれていますが、ざっくり言えば「同じ時間に 3 つの番組を同時に録画できる」ということです。
なお、スカパー!プレミアムサービス (旧HD) は、それとは別に 1 番組 LAN 経由で録画できます。(3+1 で「同時 4 番組録画という言い方をしていますが)
スカパー!プレミアムサービスのことは置いておくとして、「同時に録画したい番組」が 2 つまででよいのなら W 録機でよいでしょうし、「同時に 3 番組録画したいこともある」のなら本機 (BZT760) のような「トリプルチューナー機」がよいでしょう。
で、ここで気をつけないといけないのが、「同時」の意味ですが、番組表上で 1 分でも重なると「同時」になります。
番組 A が「20:00 - 21:00」で、番組 B が「21:00 - 22:00」なら同時にはなりませんが、番組 A が「20:00 - 21:00」で、番組 B が「20:59 - 21:59」だと「重なっているので同時録画」となります。
実際に気をつけないといけないパターンとして、ドラマの初回や最終回の「15 分拡大」とか、少し前からある「20:54 開始」のような前の時間帯に食い込む番組、それと野球延長のような「放送時間の変更」ですね。
特にドラマの初回・最終回は「その回以外は大丈夫なのに」ということで、最終回だけ「部分的にしか録画できなかった」ということが起きたりします。
私は深夜アニメを録画するのがメインですが、深夜アニメは週によって放送時間が数分から 30 分単位で移動したりするので 3 番組同時録画機は重宝しています (私は前機種の BZT750 を使っていますが)。
3 番組同時録画機なら、そういう場合でも比較的大丈夫となります。(もちろん、組み合わせによってはそれでもダメな場合はありますが)
書込番号:16962526
使い始めてから1ヶ月近くになりましたが、
最近、毎週予約番組が録画一覧表で「まとめ番組」として表示されなくなってしまいました。
勿論、録画一覧のサブメニューで「まとめ表示」に設定してあります。
パナのサポートに聞いて、リセット(電源ボタン長押し)し、毎週予約を再設定してもダメです。
購入当初は問題なかったのですが、他のDIGAからのムーブバックなどいろいろ実行している内に
そうなってしまったようです。
自動的に「まとめ番組」として表示する機能の解除は、できないような気がするのですが、
設定などで解決する方法があれば、教えていただければと思います。
(以前登録された「まとめ番組」は正常に表示されています)
> 他のDIGAからのムーブバックなどいろいろ実行している内にそうなってしまった
全体的に症状詳細でおっしゃっておられることが微妙にわかり難いのですが、念のためサブメニューの「前番組表示へ」は関係(効果)無しとしておっしゃっておられるのでしょうかね?
もしかして、一旦ムーブして戻した物がまとめにならないとかなのでしょうかね?
で、基本の基本、「まとめ機能しなくなった」のか「強制でもまとめ表示にできなくなった」のか?
パナ共通と思われますが、「まとめ機能」の話で該当するのであれば念のため、まとめ録画された最後の番組がキーになるはず?ですので、それをムーブ絡みで崩してしまうと機能しなくなる可能性があるとは思います。
この場合は、再度毎週予約を設定し直し、そのまとめが確認された段階で手動でまとめ直すしか無いでしょう。
書込番号:16955055
大ベテランのスピードアートさんからの書込みに感謝です。
分かりにくいレスで申し訳けありません。
通常では毎週予約録画すると自動的にその番組は、最初に録画した番組の日付で次週の番組もまとめ表示されますよね。
それができなくなってしまったのです。
まとめ表示できない番組を複数選択し、手動でまとめ表示することは可能です。
>あるとは思います。
やはりそうなのですか。
確かに他のDIGA(BW950)から多くの番組をBZT760にムーブバックし、その番組を760で手動で「まとめ表示」してから
この現象が発生したような気がします。
ムーブバックして「まとめ表示」した同じ番組を毎週予約すると「まとめ機能」が機能しなくなるのでしょうね!
こんなバカなことをする理由もあるのですが、そこまで760は考えてくれないのでしょう(笑)
ムーブバックした番組をBDにダビングし、「まとめ表示」をクリアしてから再度毎週予約を設定し直してみます。
後日、結果をご報告します。
スピードアートさんの的確なアドバイスに感謝しています。
書込番号:16956286
0410さん
念のため、まとめ対まとめとか、加えて単独とかをまとめてもまとめ機能が効いている予約のまとめ機能は継続しますので、敢えて手動でまとめたものの解除は必要無いかと思います。
(2つのまとめフォルダをまとめると2つの毎週予約が1つのまとめになります)
ただし、まとめで最初に選択した番組名やまとめ名がまとめ名に影響する場合がありますので、まとめ名にしたい番組ないしはまとめを最初に選択してまとめるのが無難ではあります。
なお、投稿カウンタはau携帯・スマホで増えたもので、ここのメダリストさまほか古参の常連の方と比べれば、ベテランどころか時に大ボケしながら皆さまとご一緒に学ばせていただいている新参であります。
書込番号:16957203
スピードアートさん
そうですか。やはり私の760は予約のまとめ機能が動作していない可能性大ですね。
昨夜、ムーブバックや手動でまとめ表示したもの以外の番組を新規毎週予約してみました。
この結果で判断してみます。
新参とご謙遜なさっておられますが、後期高齢者対象のじじいにしてみれば、
10,000件を超す投稿をされているスピードアートさんは正に「先生さま」です。
この掲示板を有効に利用させていただいているROMじじいですが、
もうしばらくお付き合いくだされば幸いです。
書込番号:16957921
スピードアートさん
あれからいろいろ実行してみましたが、手動でまとめた番組を解除してもしなくてもまとめ機能が動作した番組があり、
はじめて毎日予約した番組でもまとめ機能が動作しなかったりして、わけが分からなくなってしまいました。
パナでは点検・修理を提案してくれましたが、特に不便でもないし、このまま使ってみます。
スピードアートさんのアドバイス、いろいろありがとうございました。
書込番号:16971430
0410さん、お世話さまです。
念のため、共通としての参考ですが、
単に一旦解除して戻した場合は機能するのが仕様だと思います。
まとめてダビングする際に除外するために放り出して戻しても効いています。
本当に起こるとすれば、これは不具合っぽいですね。。。
書込番号:16972139
DMR−BW880が故障(ビデオ出力部の故障です。HDMIでは真っ黒ですがビエラリンクで映像を見ることが出来ます故。また、メニュー画面は見えますので、ハイビジョンの部分がアウトと予測)しました。
本機を購入し、DMR−BW880の録画データを移動させたいのですが、そんなこと可能なんでしょうか?
BW880でBDREにダビングしてBZT760にムーブバックを繰り返し。
書込番号:16941576 スマートフォンサイトからの書き込み
BD化が可能なら、可能です。
LANで出来るのは最近の機種の話なので、BW880では、BDか?i.link端子になります。
i.link端子でのダビングには、DR限定と実時間という条件が付くので、BDの方が手軽です。
ちなみに、BDを使えば、パナ機以外のムーブバック対応BD機で対応できます。
書込番号:16941591
皆様、ありがとうございます。
ちょっと期待したLAN経由は最近機種だけなのですね。
ちまちまと、BDで転送します。
書込番号:16941644
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
