ブルーレイディーガ DMR-BZT760
新「おまかせ録画」を搭載したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 11 | 11 | 2016年6月29日 11:38 | |
| 7 | 12 | 2016年6月21日 14:20 | |
| 1 | 1 | 2016年6月19日 17:50 | |
| 6 | 6 | 2016年4月24日 09:36 | |
| 5 | 13 | 2015年11月13日 02:36 | |
| 14 | 5 | 2015年9月13日 21:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760
DIGA5台を運用しています。こちらのリモコン番号を6に設定して、学習リモコンに各ボタンの機能を
移植して使用していますが、チャプタ打ちボタンが利かないため、再度移植しようとしたら、純正リモ
コンの設定が1に戻っていました。この純正リモコンで何か操作をするとリモコン1に設定している
DIGAが反応します。
このリモコンって電池を抜いておくと初期設定のリモコン1に戻るのでしょうか?学習リモコンで760の
リモコンの設定を1に戻して設定をやり直そうとしたら「リモコン番号が一致しません」というメッセージ
が出てリモコン1にも戻せません。チャプタ機能を移植するのにいい方法はないですかね?
このリモコンに限らず、普通の(殆どの)リモコンは、初期値に戻ります。
素早く電池交換する事で、保持する事も可能ではありますが。
書込番号:19991110
>DECSさん
レスをありがとうございます。ひとまず取説をDLして見てみます。
>yuccochanさん
レスをありがとうございます。考えてみれば電池を外してしまうとメモリ電源がありませんものね。
初期値であるリモコン1に戻るというのも納得です。
ちょっと検証する時間がない(録画機の主力に加えた→録画中は初期設定が使えない)ので、
(DIGAの録画の空き)時間があるときにあれこれ試してみます。
書込番号:19991784
取説P183を見ながら改めて変更を試みましたが、やはりリモコン1に変わりません。また純正リモコンで
リモコン1に設定しているDIGAを起動させチャプターマークを打とうとしましたが、無反応でチャプターマ
ークを打てませんでした。純正リモコンがおかしいようです。
中古で買ったもの(一応は半年間の保証が付いていますが)なのでどうなるかわかりませんが買った
ショップに相談してみます。レスを下さったDECSさん、yuccochanさんありがとうございました。
書込番号:19993412
素朴な疑問なんですが、純正リモコンのリモコンモードを1以外の3とかに変更して、リモコンから
何かの理由があって電池を抜いたりした場合、リモコン操作できなくなるってことですかね?
本体がリモコン3、リモコンがリモコン1では本体は反応せず、初期設定メニューに入れないことに
なりますもんね。
学習リモコンで本体のリモコンモードを1に戻せなかったので、ちょっとやばい気がしています。
今使っている学習リモコンが壊れたらどうしよう(汗)。
書込番号:19993455
これ以上は前に進めそうにないので一応解決済みにしておきます。
訂正です
誤) 純正リモコンのリモコンモードを1以外の3とかに変更して
正) 本体のリモコンモードを1以外の3とかに変更して
※設定画面を見たら本体のリモコン番号を変更してからリモコンを本体のそれに合わせるような手順でした。
書込番号:19993470
そんな事は無いでしょう。
そのまんまで、P183 の右側「8」の操作で、リモコン送信機のコードを設定し、
「9」の操作で、DIGA本体のコードを送信機に合わせる。
なので、T-KAWAさん の場合、
・DIGA本体のコードが3で、送信機を3に合わせたいなら、「8」の操作だけをすれば良い。
・コード1に設定したいなら、「8」と「9」の操作をすれば良い。
電池を抜いたことで、送信機は「1」になっているはずですが、念のため「8」の操作で明確にコード1に設定する。
書込番号:19993590
>yuccochanさん
レスをありがとうございます。できました。
1.学習リモコン(リモコンモードは6)で初期設定に入り
2.本体側をリモコンモード1に設定
3.純正リモコンで手順8の操作を行って本体、純正リモコンともにリモコン1に
4.改めて手順8で本体と純正リモコンをリモコン6に設定
5.純正リモコン(リモコン6)で学習リモコン(リモコン6)にチャプタマークボタン機能を移植
学習リモコンでBZT760の録画番組にチャプターマークを打つことができました。
本当に解決です。yuccochanさん ありがとうございました。
※純正リモコンは壊れていませんでした。リモコン1のDIGAはBW570(09年製)で、同じ
DIGAでも機能によって仕様に齟齬があるんじゃないかと考えられます。
書込番号:19993741
>T-KAWAさん
解決済みですが、今回の場合は、BZT760のリモコンで「6」を押しながら「決定」を3秒押せば
良かっただけです。
⇒本体が「リモコン6」になっているので、リモコンも6にすれば良かった。(本体まで再設定する必要は無い)
また、BW570の時代は リモコンモードが1〜3しかなかったのでBW570のリモコンで動かないのは当然でした。
⇒同じ部屋にDIGAが3台以内ならリモコンモードは1〜3で使用する方が良いです。
私は2台とも1で、リモコン受光部のふたにテープを貼ってふさいで、使う方だけふたを開けて使っています。
(2台のモードを変えると使用していない方の表示がうざい為)
書込番号:19995247
>バラちゃんさん
レスをありがとうございます。
で動かないのは当然でした。
ちょっと誤解があるようです。リモコン1に戻ったBZT760のリモコンでリモコン1に設定しているBW570の
録画番組にチャプターマークを打つことができなかった(無反応だった)ということです。
一時期私もそうしていましたが、表示の方がマシに見えてきてリモコン設定を変更することにしました。
まぁ時期的にリモコン1のDIGAも使うことがあったので受光部を塞ぎ直す作業の方が面倒に思えたので
す。
BW570はアナログソフトのDVD化専用にしていますが、これだけリモコンモードが3までしかないので
ちょっと不便ですね。でもアナログ入出力端子があるので使い勝手がいいのです。なのでRECBOXへ
のLANダビング専用にしようと思っていたBRT250の方を元箱に戻しました。
書込番号:19995399
済みませんでした、書き込みから、読み取れませんでした。
チャプターやタイムワープなどは紆余曲折が有り、別機種だと動かない物も多いです。
>受光部を塞ぎ直す作業の方が面倒に思えたのです。
蓋(扉?)に目隠しを貼っているので、使わない方は蓋を閉じ、使う方の扉を開けるだけです。
(普段は2台とも扉は閉じている)
妻はTVからメインの方だけを、ファミリンクで使用しているのであまり問題は起きていません。
書込番号:19995934
内蔵HDDに録画したものとBD−REに録画したもの(ドラマ9話)を入れ替えたい
と思いムーブバックを実行したところ、9話目の途中でムーブバックが停止し、
画面に「ディスクに傷か汚れがあるため実行できない」旨のメッセージが出ました。
ディスクを取り出してみると目に見えるほどの傷や汚れはありませんでした。
ディスクを拭いて再度実行しましたが同じ結果でした。
BZT720も所有しているのでそちらで試してみましたが結果は同じでしたので
やはりディスクに何らかの異常があったようです。
BZT760では、ムーブバックエラー制御を「継続」にすれば可能な限りムーブバ
ックを実行するとのメッセージも出ていたのですが、それ程大切なものではなか
ったので消去してしまいました。(「消去」はできました。)
異常のあるディスクの再利用は好ましくない(それ以前に使えないだろう)と思い
ながらも再フォーマット、HDDからの録画を試したところ正常に終了しました。
今後、録画が正常にされているいるのか確認してみようと思っていますが、この
ような異常があった(と思われるディスク)を使ってレコーダーに悪影響が無い
ものか少し不安なのですが如何でしょうか。
>トマシンさん
安全サイドで見れば、使わないに越したことは無いでしょうが、一概に言えないと思います。
その第一番は、ドライブ要因がある場合です。
ディスクが悪いかドライブが悪いかの正確な切り分けは難しく、エラーコードによっても両方の要因が書かれている場合があります。
ゆえに、詳細診断のエラーを見ながらのその後の状況次第になると思います。
(そうは言うものの、、、うちでは外向きの症状が出ないREのエラーが記録されますが。。。)(苦笑
たとえば、まずは同様のエラーを繰り返すのか?
全く繰り返さないのであれば、たまたま偶然の一過性かもしれません。
書込番号:19217886
ディスクの外周部付近は、書き込みエラーが出やすいみたいです。
国外生産(国内メーカー)のディスクを使っていた頃はよく出ていました。
安全策として、外周付近は使わないように10%程度容量を残して書き込んでいましたが。
国内産のディスクを使い始めてからは書き戻しの失敗は殆ど無くなり、
容量ぎりぎりまで書き込むようになっています。
ディスクドライブの不良でもムーブバックできないディスクができます。
ディスクに移した状態で編集をしてもムーブバックができなくなりますし。
今のところ、原因が不明の状態ですので。
同じディスクを使った場合、
最悪ディスクに書き込んだファイルが読み出せなくなったり、
書き戻せなくなる等の不具合が出る可能性は有ります。
他のディスクでも症状が出るようならば、故障か誤操作となります。
国内産のディスクでも同じ症状が出るか確認してみる位でしょうか。
書込番号:19218302
スピードアートさん、kaka@35さん
質問にも書きましたがBZT720とBZT760を使っており今回の症状が出たディスクは
720で録画したものを760にムーブバックしようとしたものです。
今まで何度かこの(720→760)のムーブバックをしていますが初めて発生した症状
でした。
1時間ドラマを容量ぎりぎりで9話録画したものの9話目、しかもムーブバックの停止
は89%から90%になろうかという瞬間ですので正に外周部ですね。
さらにそのディスクは録画・消去、録画・ムーブバックを繰り返し、フォーマットも何回
か行っているのでかなり劣化していたのかも知れません。
今このディスクに録画してあるものは失っても構わないのでこのままにしておこうと思
っていますが、今後このディスクを再生することは避けた方が良いでしょうか。
レコーダーに悪影響ってありますでしょうか。
書込番号:19218424
再生する分には、特に問題は無いと思います。
ただ、書き込み時の異常か、書き戻し時の異常か、それともディスクの劣化による症状か
わからないのは少し気になりますが。
繰り返し書き換えをやっているディスクであれば、劣化している可能性は十分ありますね。
同様の使用状態のディスクがあるのであれば、要注意ですね。
書込番号:19218940
kaka@35さん再びありがとうございます。
ディスクの劣化なのかレコーダーの異常なのかを検証するにはやはりムーブバック
の実行を繰り返すしかありませんでしょうか。
それだとせっかく録画してあるものを一旦戻して、それが大切な録画なら再度ディス
クに書き込む、その作業を何回かやってみるということになりますね。
「詳細診断」の結果問題がないからといって安心とは言えないのでしょうか。
原因を究明したければ手間を惜しんではいられないとは理解しますが、やはり面倒
ですね。
書込番号:19219152
レコーダーの異常の場合、保証の絡みもあるので
保証が切れる前に原因が判った方が良いとは思います。
たまたま なのか、ディスクの劣化なのか、それとも機器の故障なのか?
たまたま書き込みが巧くいかなかったのであれば再発の可能性は少ないのですが。
書き込み消去を繰り返し劣化したディスクが原因だったり、
機器の故障や劣化が原因であればこれから再発する可能性は高くなってきます。
これらを踏まえてどうするかは自己判断です。
書込番号:19219725
>トマシンさん
kaka@35さんの『保証の絡みでの自己判断』的話題が出て、タイトルが「ディスクについて」とありますので、参考までに少々失礼いたします。
(1) エラーメディアの表向きのブランドがパナソニックであればすぐさま解析依頼するという手があります。
(2) その他であれば、そのメーカに解析依頼をかけるという手もあります。
ディスクの現物が再無しとなっている?のは後退しますが、可能であれば有力な一案と思います。
ただし、メーカによって交換しか応じないメーカもあったりですので留意が必要です。
これを言う背景である実際の経験ですが、たとえば三菱化学は以前は解析依頼に応じましたが、サポートがアイオーデータになってから全く応じなくなり、かつパナソニックもたとえ三菱化学へのOEMしている自社生産であっても、他社ブランドのメディアの解析には全く応じなくなりましたので、こういった組み合わせの場合は全くお手上げになります。
なお、当然ながらと言うべきか、各メーカに対して上記二点の対応悪化の改善は求めましたが、近年のこういった日本のモノ提供の低レベル化には呆れ返ることが多々あります。(涙
(何が問題かを見極め様とすることから逃げるがゆえに問題が解決しないばかりか、もしかすると自社の交換等が全くの無駄であることにさえ気付かない可能性があることを全く問題と思わなくなっている)
書込番号:19219796
kaka@35さん、スピードアートさん
何度もありがとうございます。
これまでのやりとりの中で書き忘れておりましたが、ディスクはパナソニックの日本製
を使用しています。
以前は他社の台湾製を使っていたのですが、ブロックノイズ等不具合が多発したので
価格コムで推奨されているパナ(日本)製にしました。
もう4年以上になりますが、問題が発生したのは今回が初めてでした。(とは言っても
録画後の視聴はHDDにあるうちに行い、ディスクに書き込んだ後は視ていないことが
殆どなので、もしかしたら不良ディスク又は書き込み失敗も結構あったのかも知れま
せん。)
ディスクの劣化か機器の不具合かは気になるところですが、今はこのまま様子を見る
こととし、今後、通常の私の使用状況において書き込み、書き戻し時の不具合の再発
があれば面倒でも原因突き止めの作業を行いたいと思います。
お二方いろいろご教示くださりありがとうございました。
書込番号:19222795
>トマシンさん
つたない私の経験からですが、この状況ないしはこれ微妙に似た兆候が全く無ければ、様子見でいいと思います。
[19217886]の件もありますが、要は『本格的なエラー発生の前に管理領域のエラーがある』?様で、たとえばRとかのかんたんダビング開始初期にエラーストップした場合に、直後に再開しても『ディスクは使用できない』とエラーするものの、しばらくしてやり直すか、フォーマットするとかすると、全く問題無いダビングが出来て、パッと見映像にも全くブロックノイズが出ることが無いのです。
で、この時、メディアかドライブかの切り分けは非常に難しいものの、関連がありそうな兆候として、微妙なディスク認識の遅れや、ディスクイジェクト不具合(最悪は再起動や強制イジェクトをかけないとディスクを輩出できないとか、(BWT3100では)不具合発生時の電源オン時に赤の『録画中LED』が(もしかしかするとオレンジ色に?)チラっと点滅するとか(因果関係・仕様不詳)があるかもしれませんので、そういった兆候を気にするのも参考の一つかもしれません。
書込番号:19222916
スピードアートさん
追加情報ありがとうございます。
今後しばらく注意しながら様子見したいと思います。
何かありましたらまた質問させていただきたいと思いますので、
書込番号:19223647
参考になりませんが、エラーの出ているディスクを旧モデルに入れてムーブバックさせると
成功することがあります。BRT250、BZT760でムーブバックが失敗したら、BWT2100(10年モ
デル)にムーブバックして、違うディスクにムーブ、改めてBRT250/BZT760へムーブバックさ
せています。ほかには東芝RD-610でもムーブバックに失敗したディスクをムーブバックでき
ました。
東芝RD-610は、AVC録画番組をLANダビングでRECBOXに送る際に制限があるため、
BR○シリーズをLANダビング機(※対応機を中継機にしています)にしているものです。
BR○シリーズではディスク外周まで録画したものでなくてもちょくちょくムーブバックに
失敗するので、出番のなくなった旧モデルに意外な使い方があって重宝しています。
書込番号:19974147
あらら訂正です。
(誤) BR○シリーズ
(正) BZT760/BRT250
でした。
書込番号:19974448
できます。
USB HDDに毎週(毎日)予約で直接録画した番組は、内蔵と同様に自動で まとめ になります。
内蔵→USB のダビング(ムーブ)した番組は、手動で まとめ にする必要があります。
書込番号:19969644
表題の通り、4G以上のデーター(AVCHD)をSDカードで取り込みたいです。
SDカードをNTFSフォーマットし、4G以上のデーターをコピーし、DIGAに取込もうとしたのですが、エラーメッセージが出て、取込みできませんでした。
良い方法をご存知でしたら、アドバイスお願いできないでしょうか。
>都内在住ですさん
当方DIGAでないので試せませんが、
exFATは取り込めるとの書き込みを見たことがあるのでexFATにフォーマットして、お試しを。
書込番号:19781490 スマートフォンサイトからの書き込み
こんちには
お手元にその動画を録ったカメラがまだあるなら、そのカメラで再生できるかどうか。
再生できるなら、カードよりは機器の問題の可能性があるので、カードリーダーやカメラとデッキをUSBで繋げてどうか…です。
AVCHDはエクスプローラーなどでは見れないフォルダに管理情報があるので、それも同時にコピーしないと再生できなくなります。
4GBのメモリはカメラでフォーマットしてください。
恐らく、NTFSでなくFATになるかと。
カメラがお手元に無い場合、ソフトを使って再エンコードさせてみるとか。
書込番号:19781494
色異夢悦彩無さん
連絡が遅くなりました。
exFATで試みたのですが、対象外のフォーマットということで取り込めできませんでした…。
書込番号:19788099
都内在住ですさん
素朴な疑問なのですが、4GB超の動画って、PCで作成したのですか?
であれば、PCでBDに焼いて、DIGAに取り込むとか、
編集(分割)して、4GB以下にするとか。
SDカード以外が使えない理由があるなら別ですが。。。
書込番号:19788138
都内在住です さん
今晩は
ダメでしたか。それは失礼しました。
よく見るとAVCHDとのことで、ビデオカメラ等の撮影でしたら4Gまでのシーンファイルに分割されるはずですが、何かファイル結合されたのでしょうか。
又、BDレコーダへ取込む目的は何でしょうか。いつでも観たいという視聴目的であればいいと思いますが、もし保存の目的であれば止められた方がいいですね。
撮影データの保存はPCの外付けHDD等複数に行われているでしょうか。
視聴目的としてBDレコーダに取り込む場合AVCHD撮影のm2tsやMTS単体ファイルでは取り込めず、AVCHD形式フォルダを取込みますが、撮影した元データがAVCHD形式のままHDD等に保存されていれば1ファイル4GB以下なので、そのAVCHDを取込んだら良いと思います。
元データが無くて、1ファイル4GB以上に結合されたファイルしかない場合は、またm2tsあるいはMTSファイルを分割してフリーのmultiAVCHDでも使ってAVCHD形式に作って取込。
あるいは、4GB以上のファイルのままでしたらTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5等でBDAV形式のBD-REを作って、ディスクから取込。
が考えられます。
書込番号:19788210
皆様、アドバイスありがとうございました
ブルーレイでもいいのですが、AVCHDだと、SDカードからレコーダーに直接取り込めるため、ブルーレイに焼く手間が無くなり、時間を短縮できると考えました。
書込番号:19815004
CATVのSTBと今まではRECPOTをilink接続で録画していたのですが、本日録画していた番組がすべて消えるなどの不具合が発生し、替わりに新しく同じ用途で使用できるHDDレコーダーを購入検討中なのですが、この機種は問題なく代替機として使えますでしょうか?
あるいはこれ以外におすすめがあれば教えていただけますか?
価格は極力安いのがいいです
>CATVのSTBと
何故、型番を書かん?
パナ製STBならば、
Rec-POTはi.LINK(TS)入出力に対応しておるのに対し、
この世代以降のDIGAは入力のみで出力は不可故、機能的にイコールではないが、
STBとDIGAの組合せでは、DIGAから出力する用途はないから
問題ないと思われる。
>これ以外におすすめがあれば
今は、これくらいだ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000697879_K0000815497_K0000697878_
1年前ならば、BWT550が35000くらいであったが。
あとは、STBを変更するかだな。
それ如何では、
BRS500やもうすぐ発売のBRS510でも連携可能になる。
http://panasonic.biz/broad/catv-support/lanrec/index.html
http://panasonic.biz/broad/catv-support/attention/attention02_02.html
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/smart_tvbox.html
書込番号:19304178
これは、大ボケをこいてしまい、申し訳ない。
題名に型番を明記してあったな。
TZ-DCH820とi.LINK接続可能機種DIGA
http://panasonic.biz/broad/catv-support/ilink/index.html
書込番号:19304179
早速の回答ありがとうございます!
もはやPANAのレコーダーしかilink接続録画できるレコーダーは売ってない時代なんですね
昔PANAのレコーダーでilink接続して失敗が多かったんで現在はそんなことはないのか気になってました
書込番号:19304218
そのとおりだ。
しかも、パナとてトリプルチューナー以上のみ、搭載となってしまった。
かつてはBRT300という、シングル機で唯一i.LINK搭載機とか、
BW570という、その頃のW録機で唯一i.LINK非搭載機とか、変わり種もあった。
シャープはもともとW録機のHDWシリーズにi.LINKが搭載されておったが、
4年前の春発売機種でHDWシリーズは終了した。
東芝もRDシリーズのW録機に搭載されておったが
シャープ同様、RDシリーズは4年前に発売されたのが最後だ。
三菱は最後までi.LINKを搭載しておったが、
3年前に発売された機種を最後に、BDレコの販売を止めてしまった。
しかし、TVはまだ昨年発売の機種が入手可能だ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000622795_K0000622794_K0000585854_K0000585853
BDレコ内蔵でもあるので、BD保存も可。
書込番号:19304262
回答ありがとうございます
TVでまだilink端子つきのがあるのですね!
さすがに価格が高いのばかりなのが残念です
書込番号:19304468
南塩さん
CATV STB のデジタル番組の無劣化録画/ダビングに関しては、すでに時代は「HDD 録画」や「LAN 録画/ダビング」に完全移行していて、i.Link は過去の遺産となっています。(メーカーによらず)
パナは STB も数多く製造しているメーカーであるため、レコーダーの方にも i.Link 機能をまだ残してるのでしょう。
なお、ijumonta_kさんが [19304178] の最後に書かれた事柄は全て LAN を使ったものなのですが、TZ-DCH820 には LAN 録画/ダビングの機能はないので、それを利用するには「STB の変更」が必要になるというわけです。(当然ながら、変更する STB に LAN 録画送信/ダビング送信の機能が必要です)
実際に確認したわけではなくて、単なる推測にすぎませんが、この手の問題は「送信側」と「受信側」の両方が関係するので、レコーダー側の i.Link 機能がよくなっていても、TZ-DCH820 側に原因がある場合は改善はされない可能性も高いでしょうね。
なお、LAN 経由の録画/ダビングに関しても不具合が出る可能性はありますが、(STB ではなくパナ製スカパーチューナーでの経験ですが) 失敗はまれにしか経験していません。
書込番号:19304879
レスありがとうございます!
STBは交換は有料で8000円以上かかるらしいんでしばらくilink接続録画で考えてるんですが、回答いただいた他の機種(1T)と比べたらこちらの機種の方がよさそうな気がしてます
ただ、ilink接続録画で失敗している人が多いようなら確実に録画成功する機種にしようと思っています
書込番号:19306205
>南塩さん
I.LINK録画中に本体を操作しようとすると、かなり高い確率で失敗します。
(リモコンで電源を切ろうとすると、録画中止)
本体チューナの録画予約と重なると録画中止。
8千円かかってもSTBを交換した方が精神的に良いと思います(毎月で無く、一回だけですから)
書込番号:19307574
おっと!
ショッキングな回答とても参考になりました
こんなに失敗するケースがあるとは・・・
レックポットみたいな単純なレコーダーはもうないですしね・・・
LAN録画も失敗することがあるという話も聞きますしホント困ります
この機種で失敗無しの人はいないのかな
書込番号:19307628
先程の件は、取扱説明書の111ページに注意事項として書いてあります。
それ以外でも、I.LINK自体が不安定な物で時に録画失敗があります。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmr_bzt760_860.pdf
書込番号:19307780
南塩さん
交換可能な STB に HDD 内蔵タイプがあれば、それが一番確実に失敗なく録画できるでしょう。
次点は USB HDD への録画が可能なタイプでしょうか。
その上で LAN 経由でレコーダー等に録画したりダビングできるものだとさらによいでしょう。(BD 保存したい場合)
また、パナ製 STB には HDD の他に BD ドライブも内蔵しているタイプ (少し古い DIGA がベースのようです) もあるので、それにすれば DIGA を別途買う必要はないですね。(TZ-BDT910*, TZ-BDT920* など)
書込番号:19308394
>shigeorgさん
このタイプのSTBは 毎月3千円位のレンタル料が発生し、2年も借りると、最新のDIGAより高くなってしまう可能性があるので、
「自他共に認める機械オンチ」以外にはお勧めしません。
書込番号:19308426
>shigeorgさん
>バラちゃんさん
回答ありがとうございます
時代的にもいずれilink端子つきのレコーダーは消えていくのでしょうかね
必然的にSTB交換をせざるをえなくなりそうですが、バラちゃんさんの回答から考えるとまだ交換するべきではなさそうな気もします
いずれにせよ、ilink接続録画で失敗が続くとSTB交換しか道はなさそうですが、eoがLAN接続録画できるSTBに交換して欲しいというリクエストに答えるのかが不明です・・・
書込番号:19312316
RECBOX HVL-AT2.0Aまたは、RECBOX HVL-AT3.0A保存した番組は、DMR-BZT760で再生できますか
ご利用されている方が、いらっしゃいましたらお教え頂けますでしょうか
同じ質問を4箇所でするのはマルチポストといってここでの禁則条項です。
http://kakaku.com/item/K0000678181/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000678182/SortID=19113674/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000488088/SortID=19113691/#tab
質問に答えると、お部屋ジャンプによるDLNA再生は可能です。
書込番号:19114021
マルチポストがNGの理由は下記をご参考に。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004
他の3スレッドはレスが付かないうちに削除依頼しましょう。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
書込番号:19114601
撮る造さん
以前にあった、一部の番組が正常に再生出来ない問題は、新機種では改善したのでしょうか?
書込番号:19117320
yuccochanさん こんばんは
質問の意味が良く分かりませんが、下記のスレのことですか?
( RECBOXをDLNAサーバにしたDIGAクライアントでの再生)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278510/SortID=15044854/
あいにく、REGZA−TVは持っていないので(REGZA録画番組のRECBOX移動に関する)検証は出来ませんが、(BZT750をDLNAクライアントにして)RECBOX内の東芝RD系機種録画番組を、DLNA再生した場合には(上記スレのような)再生のトラブルは未だ見つけられませんね。
DLNAクライアントはDIGAでは普通に出来て当たり前の機能ですから、その後の機種で改善の公式発表はないと思いますが。
BZT750やBWT650ではDLNA再生トラブルは経験していませんね。(「全てではなく、特定の番組で問題が生じる」という段階でDIGAあるいはREGZAだけの問題なのか放送局なのかも分からない問題でしたが。(nasne絡みのトラブルやダウンロードダビングトラブルはありましたが)
こういう問題は「あった」というネガティヴな報告がなければ、答えようがないと思いますが。
これは特定の環境だけの事象ですし、個人が確信もって肯定的に答えるのは膨大な番組で検証する必要があり、無理があると思います。
REGZA、RECBOX、DIGAの3点セットで使っている人も多いようですし、最近の機種でかつてのようなトラブルがあればスレくらい立つでしょう。
上記スレのBZT810世代ではファームアップも無い様なので、その後どうなっているのか逆に知りたいくらいです。(RECBOXのほうのファームアップで直っているなんて無いですかね。)この世代のDIGAはもう手元に無いので。
書込番号:19117622
撮る造さん
はい、そうです。
件のスレでもレスされていたので、情報をお持ちかと思って質問しました。
確認できる環境が無いとの事、理解しました。
お返事ありがとうございました。
書込番号:19137573
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
