ブルーレイディーガ DMR-BZT760
新「おまかせ録画」を搭載したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2015年8月24日 20:35 | |
| 6 | 6 | 2015年8月23日 20:27 | |
| 1 | 10 | 2015年7月1日 23:49 | |
| 4 | 4 | 2015年6月7日 23:07 | |
| 17 | 13 | 2015年4月8日 22:51 | |
| 9 | 14 | 2015年4月1日 16:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760
PCの動画を連続してみれません。
お部屋ジャンプリンクで、DMR-BZT760とAS650に飛ばして見るのですが、
AS650の方は動画が終われば次の動画へ移動して、サムネイルもあり分りやすいのですが、
BZT760のほうがサムネイルも表示されず連続して再生されなく1回1回再生を押さないと見れません。 なにか設定があるのでしょうか?
DIGAのDLNAは簡易再生なので無理です。ビエラと同じと思う方が間違っている。
DT5とBZT760持ちです。
書込番号:19080126
下記の組み合わせでDMR-BZT760に外付けHDDを増設してみました。
登録とフォーマットはできるのですが、録画後すぐに停止してしまいます。PCでは使用できていたので、相性問題のようです。
他のケースを試そうと思うのでご使用されている2.5インチHDDケースでおすすめがあれば教えてください。
HDDケース 玄人志向 GW2.5CR-U3
2.5インチHDD WD WD3200LPVX
ケースから話がそれますが、レコーダーのUSBのバスパワーが弱かったり、もしバスパワー駆動のUSBハブを介していると電力不足になって、登録はできても録画ができない場合があります。
どっちも給電能力が高いメーカフ製のセルフパワー型のUSBハブを使うと治ります。安物は使い物になりません。
書込番号:19062909
信頼性を重視する場合はセルフパワーのドライブをお勧めしたいことはありますね。
書込番号:19063779
ご意見ありがとうございました。
実績のあるHDDケースの型番をご存じでしたら、教えてください。
書込番号:19063959
多分、無理でしょう
HDDの消費電力を、ディーガのUSBが
まかなえないのだから。
ケースを変えても電力不足の状況は、劇的に改善しない。
予約録画に失敗したりしないよう
セルフパワーのものに変更した方がよいです
書込番号:19071335 スマートフォンサイトからの書き込み
パナ純正のUSB-HDD(DY-HD1000)はバスパワー対応ですが、市販のHDDケース+HDDではバスパワーは厳しいですかね〜。
上記の玄人志向 GW2.5CR-U3+ WD WD3200LPVXの組み合わせ時は、突然止まったので、電力不足かもしれません。
セルフパワーのケースでお勧めがあれば教えてください。
書込番号:19076940
USB 3.0になってパスパワー1.8が倍になりましたが、もしかすると変換チップのほうも電力を食う仕様になっているかもしれません。
全く知識ないですが、これを従来のバスパワーのポートで使うと、ポートによっては本来のHDD駆動のほうの電力が不足気味になることもあり得るとも考られます。またケーブル端子もUSB 2.0と互換性を持たせるために複雑な形状で、接触不良になりやすいです。
したがって、ケースはUSB 2.0規格のものを選んだ方が無難かなと思います。
書込番号:19077317
この機種で録画編集→部分消去を選び、再生、一時停止、早送りボタン&戻りボタンを使って狙ったポイントで消去開始〜消去終了を決めるのですが、当方の760では、この操作の途中、一時停止後に早送りでコマ送り(?)状に画像が動いてゆく過程で「ブーブー」とノイズが出て画面が音声より数秒先に進んだ状態になります。
一旦「ブーブー」とノイズが出る状態に陥ると、電源ONのままで編集終了、再生にしても「ブーブー」とノイズが出て画面が音声より数秒先に進んだ状態が続きます。ここから抜け出すには、電源を切って何秒か経過後にONすることが必要です。皆様の760では、こういうトラブルはありませんか?
(参考)別に使用中のパナBWT530でも同じ現象があり、530をパナのコンシューマー・マーケティングに修理点検に出しました。異常は確認できたが原因箇所が判らず、当方の申し出により品番VUER1109の"デジタル基盤"を交換して戻ってきました。しかし、症状は相変わらずでした。
想像ですが、部分消去でコマ送り的に行ったり来たりさせると、HDD駆動制御系か音声系か画像再生系かの動作がバグにより迷路に入ってしまうのではないかな・・・と感じています。なお、さらに前の機種パナBWT510では、そのようなノイズ発生や迷路入り現象はまったく発生しません。現行機種、あるいは今後の最新機種では解決されていることを祈っています。
BWT510無しはともかく、BWT530でも同様の症状で、点検修理で再無しという点からすると、HDMIの受け、すなわちテレビのHDMI処理に何らかの問題があるのではないかという気がしますが、どうなんでしょうね?
あと参考は、そのテレビのHDMI入力の端子の1、2、3に依存性が無いか?
書込番号:18890512
スピードアートさん、アドバイス有難うございます。HDMIは、BWT510を接続していたHDMIケーブルNo.2(TV側は510使用時に接続したまま)に530をつないでいますが、510では出なかったノイズが530で出ています。しかし、BZT760を接続したHDMIケーブルは530接続でノイズ発生した時につないでいたNo.3ですから、HDMI-No.3のTV側かケーブルには問題があるかも知れませんね。
ただ、判らないのは、ノイズが出始めたら部分消去や録画編集をやめ、通常再生にしても再生するとノイズが出続け、映像が数秒音声より進んだ状態になる点です。このときは、電源スイッチOFF、一呼吸置いてONすると正常に戻ります。この症状、何かヒントになれば良いのですが。
※この異常は部分消去で必ず出るとは限りませんが、5回に1回くらいの頻度で出る感じです。なお、TVは2年前に購入したSONYのKDL-32HX750です。
書込番号:18890882
そのノイズが発生している最中にHDMIケーブルを抜き挿しするとどうなります?
それで直らないなら、再度HDMIケーブルを抜いて、
テレビのACコードを抜いて1分くらい経ってから入れてどうですかね?
レコーダーに何も操作させないで、どうなるか・・・です。
ただ、これで直ったからテレビの故障と断定できるものではありません。
HDMIケーブルを抜いて繋いだりすると機器の再認識が行われ、
テレビかレコーダーのHDMIドライバが誤動作しているのが正常になるかどうかのため。
また、修理依頼するときにそのメーカーに改善方法がわかれば、
故障個所判断の材料になる可能性があるからです。
※電源ON中にHDMIケーブルを抜くのはあまり好ましくないので、
私は一切責任を持ちませんので、ご了承の上、お試しください。
書込番号:18892345
DT5とBZT760にて「ブーブー」は出ませんでした。
書込番号:18892414
りょうマーチさん、Cafe_59さん、アドバイス有難うございます。
今日は760で部分消去操作を行いましたが、ブーブー状態に1回入ったものの部分消去から「戻る」ボタンで再生したらブーブーは発生しませんでした。1度ブーブーに入ると再生に戻ってもブーブーが続き再生にならなくて電源OFF〜数秒後ONで抜け出すしかなかったこともあったりで、原因はHDMIに関係するドライバーの動作が安定しない点にあるような気がしてきました。ブーブー発生時にTVをOFFしたり、色々試してみます。
HDMIは、以前AMAZONで安いケーブルを買ったら買って間もないレコーダーの再生がTVに映らず、レコーダーの故障と思ったことがありましたが(4年前、BWZ510購入当時)、このクチコミ欄で「HDMIケーブルは大丈夫か?」とアドバイスを頂き、ケーブルを国産品に替えたらウソのように正常になったことがありました。HDMI恐るべし!?
書込番号:18893466
部分消去でブーブーノイズが出たので、TVの電源OFF、ONしましたが状態は変わらず。HDMIケーブルをTV側で抜き差ししても、レコーダー側で抜き差ししてもブーブーは変わらずでした。しかし、BWT530ではブーブー状態に陥ると戻るボタンで通常再生してもブーブーが付きまとい、オマケに画像より音声が3秒くらい送れて出てくる症状が続き、レコーダーの電源OFF・ONでしか復旧できなかったのが、BZT760ではそこまでひどくないです。部分消去でブーブーが出てもノイズ自体が小さめな音で、戻るボタンで正常な再生に戻れます。デジタル制御系のバグのような気がしてなりませんが、メーカーからそういう情報は出ていませんね。
書込番号:18903462
他の方の申告も見たことが無いですし、複数機器で起こっていること、そもそも最終的に音が出ているのはテレビ?ということからすると、どちらかというとバックエンドのテレビ側の要因ではないかと思いますが。。。
映像出力端子があれば比較できるのですが、ありませんので、その「電源オフオンの電源」、レコーダでは無くテレビ側をオフオンしても直らないかの確認くらいでしょうか。。。
書込番号:18903489
スピードアートさん、りょうマーチさん、アドバイス有難うございました。ブーブーが出たときTVをOFF〜ONしましたが、ブーブー状態は変わらずでした。SONYのTVから漏れる信号(?)がパナのBWT*30(BZTも)以降の機種に何か悪さをしているのか?と思ってしまいます。ブーブーから抜け出すにはレコーダーをOFF〜ONせねばならない点、レコーダーが迷路に入った感じです。このとき、画像が先行し音声が3秒ほど遅れて出ます。その3秒間だけブーブーが出て、その後は音声が3秒遅れた再生画像がブーブー無く出てきます。レコーダーのデジタル制御系が狂ったのかナという感じです。正常な録画の再生では、画像が0.1秒くらい先行し、音声が送れて出る感じなのですが。SONYのTVはKDL-32HX750という4年ほど前の機種です。
書込番号:18924114
760だけでなき、530でも同じ現象が出て、メーカー修理で、症状を確認できたとのことで、
レコーダー側の問題ですよね・・・。
正常時でも音声が0.1秒ほど遅れる・・・
外部スピーカーとかならリップシンクの機能がありそうですが、
テレビにその機能は無いですからね・・・。
書込番号:18924499
> レコーダー側の問題ですよね・・・。
見直してみると元がそう書かれていました。(汗
恥ずかしい読み違いでもの凄い大ボケでした。。。(瀧汗
申し訳ありません。
で、前言撤回近く仕切り直しますと、そのメーカの再現条件が何だったのかが重要ではないかと思います。
一般の方ではほとんど発生していないと思われる症状が、メーカで再現したということは、何がしか再現する設定や操作等の条件があるということになる様に思います。。。
書込番号:18927596
そんな面倒な事をしなくても
そのDVD-RWから新機種に、
(BZT760に取込んだのと同様に)取込めば良いのではないのか?
書込番号:18849112
rwは使いまわしてデータは無いのです。
ハードディスクに大量にSD番組有の状態です。
書込番号:18849316 スマートフォンサイトからの書き込み
>DVD-RWから本機にSD画質番組を取り込みました。
取込み方法によるであろう。
高速ダビングをしたならば、
お引っ越しダビングは出来ん。(画像参照)
画質変換ダビングしたならば、可能であろう。
要は、取込んだ番組の画質モードが、どうなっておるかだ。
標準画質モードの場合は、
お引っ越しダビングは出来んが、
DVD-RWに高速ダビングすれば、新機種に取込み可能だ。
書込番号:18849500
異呪文太刑さん
添付の画像、ありがとうございます。
すっきりしました。
取り込み方は、TVで見たときに、実質画質部分の面積が
小さくなるようなモードのハイビジョン(16:9)に
したくないのであえてそのまま取り込んでいるのです。(黒マスクが出ない)
書込番号:18850003
前はアクオスのレコーダーを使っていたました。
初めてパナソニックのレコーダーを使ったのですが、
部分消去のコマ送りについて不満があります。
DMR-BZT760や他のパナソニックのレコーダーでは、
部分消去で一コマずつの進めることは出来ないのでしょうか?
スローで動いてるので、映像の変化がない時はどのくらい進んでるのかが分かりにくいです。
またコマがどのくらい進んでいるのかという表記は出せないのでしょうか?
例えば、「1/30」→4コマ進んだので「5/30」みたいな機能です。
みなさんはそういった所に不満はないのでしょうか?
あとヨドバシカメラのメーカーの方が
1秒間のコマの数がパナは60、シャープが30、ソニーはシャープ以下だと
言っていたのですが本当ですか?あまり信じられませんでした。
出来ん訳が無い。
出せん。
有る者は有る。無い者は無い。
嘘だろ。
書込番号:18660416
1コマ進めて止めるとかなら無いのでは?
ただ、映像の変化の無い場所で切りたい場合、それ自体が無いので、不便とは思いませんけどね
書込番号:18660717
私もAQUOS Blu-Rayレコーダから、当機への乗換組です。
AQUOSのような、1押し1フレームの機能は無いと思われます。
また、編集画面で、フレーム単位の表示もないですね。
私も、使い始めは、不便に思いましたが、私の場合、CMカットレベルが主であるので、止めるタイミングには慣れました。
また、AQUOSの時に、厳密にカットしたつもりでも、再生すると残っていることもあったので、厳密なカットを気にしなくなりました。
私の使っていたAQUOSは、リモコン一押ししても反応が悪い(特に逆再生方向へのコマ送り)ことがあったので、当機のサクサク動く感じのほうにメリットを感じています。
書込番号:18660866
シャープレコは使用した事が無いので解りませんが、東芝RDはフレームまで画面上で表示出来て便利でした。
編集でカットする時に前後10フレーム位の編集点でゴミが出なくなったので、パナレコに変わってもその方法でやっています。
パナレコの静止時はオートとフレーム?があって、普段は静止画が綺麗な様にオートを選びますが、編集する時はフレーム?を選び1コマ毎進めたと思います。
書込番号:18660879 スマートフォンサイトからの書き込み
【映像設定】で
スチルモードを『フレーム』
シームレス再生を『切』
に設定すること!
一時停止してから十字キーの左右でフレーム単位で変化しませんか?
この機種は持って無いのでBZT710の頃から変わってたら御免なさいm(._.)m
書込番号:18660898 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝からDIGAを使い始めたときフレーム数が表示されないのを
不便に感じたけど、すぐなれました。
>1秒間のコマの数がパナは60
スチルモードをフィールドにすればそうなるのでは?
ポーズ時、動きの激しいシーンが二重にならないように
数ヶ月前にフレームからフィールドに変えたんだけど
コマ送りキーを60回位たたいて1秒進むので。
書込番号:18660903
そもそも、
コマ送り(戻し)再生が出来ん、などという退化があろうものなら、
とっくに大問題になっておる。
うぬらは
取説を読む事が出来んのか?
書込番号:18660912
設定は取説の175ページね!
今、ダウンロードして調べたよ(笑)
書込番号:18660922 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん
マニュアルと実機で確認しました。
リモコン十字キーの左右がコマ送りでした。(恥)
(コマ送りの操作は、76ページ)
多分、AQUOSリモコンの操作に慣れていたための、間違いです。
スレ主の「映像変化がない部分の場所特定」は、当機の画面表示が秒単位なので、
キーを押した数を覚えるしかないのですかね。
AQUOSでは、秒未満(フレーム?)単位での表示があったので、目安としては便利でした。
書込番号:18661059
ぐんそうさん
取説の90ページの右下のやり方でチャプターポイントの修正をしてから91ページの右側のやり方でチャプターを消去しては?
一応90ページのやり方だとカウンター表示もありますよ!
流れは次の様になります。
録画一覧→サブメニュー→チャプター一覧へ→緑ボタン→チャプターポイント修正
赤ボタン→不要チャプターを青ボタン
で選択して削除
だったかな?
出先なので操作方法はあやふやなので取説で確認してください。
書込番号:18661108 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンに、コマ送りを示す記号がプリントされてるんだけどね
書込番号:18661487 スマートフォンサイトからの書き込み
サブメニューで『チャプター一覧へ』を選択して決定 |
緑ボタンで次のチャプターポイント修正画面へ |
修正ポイントで決定ボタン、ポイント消去も決定ボタンで |
削除したいチャプターを青ボタンで選択してからサブメニューで選択 |
ぐんそーさん
名前間違え失礼いたしました。
BZT710の画面ですが、たぶん同じだと思いますから参考までに。
書込番号:18661603 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございました。
納得がいく回答が得られました。みなさんのおかげです。
特にぐんそーさんとMondialUさんありがとうございます。
書込番号:18662344
USB HDD側でケーブルの差し替えをしてUSB HDDを使い分けしていたのですが、今度購入した製品のコネクタがMicro-B
のため今までのケーブルが使えません。
いちいちレコーダーの後ろに手を回してケーブルを差し替えるのが面倒なのでUSBハブを探しているのですが、
レビューなど読むと、
・ディーガでは使えない
・USB3,0で認識しない
・同時録画できない
等の書き込みが目立ちます。
どなたかディーガでUSB3,0で認識するUSBハブをお使いになっている方がいらしたら
教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。
私のはBZT830ですが、エレコムの U3H-S409SBKにIODATAのAVHD-AUT3.0を接続し使用してます。
http://kakaku.com/item/K0000654174/?lid=myp_favprd_itemview
確かに、HUBを間に入れるとディ−ガの表示はUSB2.0に成りますが転送速度は3.0と変わりませんでした。
アマゾンのレビュ−には、少し不具合が有る方も居られるようですが、私は転送速度と容量の認識が出来てればOKなのでそのまま使用しています。
ただ、HUBを使用しても、初期設定の「USB HDDの取り外し」の工程は必要なのでご注意を。
書込番号:18609276
よこchinさん
>延長ケーブルで対応はダメですか?
スタンダードBとMicro-Bの切り替えができる
ような製品があるということでしょうか。
探し方が悪かったかもしれませんが、見つける事ができませんでした。
もし、そういう延長ケーブルがあるなら教えて頂けないでしょうか。
ラインハルトGTさん
USB HDDでの3番組同時録画などもできますでしょうか。
転送速度が3.0と変わらなくてもUSB2.0と認識されるなら
できないような気がするのですが。
書込番号:18612576
sinsouさん
成る程、USB HDDへ直接同時録画が希望なのですね。
ディ−ガが2.0と認識している以上、同時録画は不可かと思われます。
(我が家の830はiLINK録画専用の状態で検証は難しいので・・・)
BZT760本体で3番組同時録画後USB HDDへ移動ではダメなのでしょうか?
まぁ、何方の利便性を優先するかですね。
書込番号:18613171
かさばりますが、↓なども有ります。
また、検索しただけで、動作保証する物ではありません。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00CWLSHHS/ref=sr_1_24?ie=UTF8&qid=1427229145&sr=8-
24&keywords=usb%E3%80%80%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
http://www.amazon.co.jp/dp/B00HTYBE2S/ref=sr_1_10?s=computers&ie=UTF8&qid=1427230062&sr=1-10&keywords=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%EF%BC%B5%EF%BC%B3%EF%BC%A2%EF%BC%8D%EF%BC%A2%E5%A4%89%E6%8F%9B
http://www.amazon.co.jp/dp/B00B59QKHM/ref=sr_1_6?s=computers&ie=UTF8&qid=1427230172&sr=1-6&keywords=%EF%BC%B5%EF%BC%B3%EF%BC%A2%EF%BC%8D%EF%BC%A2%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%80%80%E5%A4%89%E6%8F%9B
http://www.amazon.co.jp/dp/B009XGG3GC/ref=sr_1_12?s=computers&ie=UTF8&qid=1427230172&sr=1-12&keywords=%EF%BC%B5%EF%BC%B3%EF%BC%A2%EF%BC%8D%EF%BC%A2%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%80%80%E5%A4%89%E6%8F%9B
http://www.amazon.co.jp/dp/B0037KHOD6/ref=sr_1_4?s=computers&ie=UTF8&qid=1427230284&sr=1-4&keywords=%EF%BC%B5%EF%BC%B3%EF%BC%A2%E3%80%80%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%80%80%E3%82%AA%E3%82%B9
書込番号:18613398
現状コレ買えば全て解決するブツはかなり少ない、USB3.0にこだわらなければ、USBスタンダードA(オス/メス)延長ケーブル使えばHDD側のプラグが変わっても対応出来るはず(我輩もソニーで使ってて重宝してる)
書込番号:18613630
普通の延長ケーブルですよ
http://www.amazon.co.jp/dp/B00NH13UFQ/
BZT760側に延長ケーブルを挿しておいて前側に引っ張り出してHDDをつなぎ替えれば
問題も無いのではと思います、私もPanasonicの他機種で行っている方法です。
書込番号:18614393
ラインハルトGTさん、バラちゃんさん
ありがとうございます。参考になります。
やっぱりRDは最高で最強さん
いろいろ探していたら変換プラグ USB B(メス)→microUSB(オス)というものがあったので、
これが一番かさばらずにすむかと思ったのですが、
USB3.0にこだわらなければ、ということは、
USBハブでなくても間に何かはさむと、USB3.0と認識されない可能性が高いのでしょうか?
よこchinさん
>普通の延長ケーブルですよ
すみません。勘違いしていました。
その延長ケーブルでUSB3.0と認識できているということですか?
書込番号:18615785
よこchinさん
返信が遅れすいません。
なかなか条件に合うUSBハブが見当たらないので、
とりあえず、教えて頂いたもので代用しようかと
思います。
書込番号:18621882
保証は出来ませんが、USB3.0対応で、個別スイッチ付・セルフパワー可能なハブです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DUNWWAK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427542352&sr=8-1&keywords=%E5%80%8B%E5%88%A5%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E4%BB%98%EF%BC%B5%EF%BC%B3%EF%BC%A2%EF%BC%93%EF%BC%8E%EF%BC%90%E3%83%8F%E3%83%96
書込番号:18625148
書込番号:18625306
その3.0HUBは安いしスイッチ付きだし最強ぽいですね。
http://s.kakaku.com/bbs/20278010221/SortID=4861107/
最強さんならやっぱりこちらも参考になります(^_^;)
書込番号:18637788 スマートフォンサイトからの書き込み
バラちゃんさんご紹介のUSB-HAS410BK もレビューでUSB3.0が2.0でしか認識されないと報告があります。
DIGAでは今のところスイッチ付きUSB3.0ハブは全部そうなるようです。
よこchinさんご紹介の延長ケーブルが現実的だと思います。こちらもBRZ2000で問題なく使えました。
http://item.rakuten.co.jp/bp-shop/10010920/
バスパワータイプのポータブルUSB3.0も正しく認識され、安定して使えています。
書込番号:18637876
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
