ブルーレイディーガ DMR-BZT760 のクチコミ掲示板
ブルーレイディーガ DMR-BZT760 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BZT760とブルーレイディーガ DMR-BRZ2000を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2014年10月20日
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:2TB 無線LAN:○
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BZT760パナソニック
最安価格(税込):¥62,800 (前週比:±0 ) 発売日:2013年10月20日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760
(1164件)
このページのスレッド一覧(全102スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BZT760」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BZT760を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BZT760をヘルプ付 新規書き込み
102
euronewsは見られますか
2014/03/02 03:28(1年以上前)
スレ主 hayato01さん
クチコミ投稿数:52件
「スマートTV」シリーズの「インターネット」機能からは「海外アプリ」の無料コンテンツとしてAP通信の記事やeuronewsの動画が見られるようです。
anasonic.jp/viera/apps/ 当方所有の少し古い生産中止モデルのネット対応TVでも同様である事に最近気付き、なかなか面白いので、 DMR-BWT660 を買うときにも期待したのですが、こちらではそのメニュー内の内容に含まれておらず、見られないようです。
この上位モデルBZT-760ではどうなのでしょう? TVとは違ってブルーレイ録画機の「インターネット」機能では全般に設定されていないのでしょうか?
(#但し他は殆ど何をするにも有料登録が必要で、余り使い道が…入力も面倒なのでPCの方が便利ですw この辺にしてももう少し詰めてタブレット並みのことができるようになっていたりすると、魅力ある面白い商品になると思うのですが)
書込番号:17253960
クチコミ投稿数:1025件Goodアンサー獲得:246件
2014/03/02 06:57(1年以上前)
http://panasonic.jp/viera/apps/list.html
ディーガは対応検討中になっているようですね。
書込番号:17254149 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hayato01さん
クチコミ投稿数:52件
2014/03/02 07:56(1年以上前)
おおっ、ここを見れば分るのですね!有難うございます。なるほど、TVとは違いディーガでは過去製品から遡って対応検討中との事で期待がw
書込番号:17254287
返信15
シャープからの買い増し
2014/02/02 11:31(1年以上前)
シャープBD−HDW70(通常10倍録画)を現在使っており、買い増しを検討しています。
ダビング予約がシャープしかないのでシャープしか使っていなかったのですが
3チューナー・2TBでの録画可能時間の長さと価格の安さが魅力で
パナソニックBZT760を検討しています。
シャープBD−T2500と迷っています。
利用意向としては、以下4つです。
・携帯・スマホへ番組を持ち出しして利用。
・編集する時間がなく、気に入ったものはHDDに貯める。
 殆ど見ては消す。
・午後8時〜午前2時頃まで断続的に録画。
・携帯・スマホへのダビングは、深夜の録画が終わってからしたい。
 そのため、ダビング予約が欠かせない。
 もし複数番組予約録画中でも携帯・スマホへのダビングが可能ならば
 ダビング予約は不要。
・内容がわかればいいので、画質・音質は特別重視していません。
1.シャープとパナソニックの違いってなんでしょうか。
  以下、パナソニックを使ったことがない立場からの印象です。
  (例)不利点(パナ)
        毎週録画予約をしている番組が放送されていない週は、
        毎週録画予約している番組名で、
        該当時間に放送されていた内容が録画される。
     利点 (シャープ)
        毎週録画予約している番組が翌週放送されなければ
        予約リスト上、(次回該当番組なし)と表示され、
        事前に実行を休止することができる。
     不利点(パナ)
        複数番組録画している時は携帯・スマホへのダビング不可。
        けれどもダビング開始時間を予約できない。
        ダビングを開始したい時に手動実行するしかない。
     利点(シャープ)
        携帯用の持ち出し番組を同時に作成していない場合に限り
        2番組同時録画中も携帯・スマホへのダビング可。
        ダビング予約もあり。
2.パナソニックにダビング予約がなくても、
  携帯・スマホへのダビングに不都合がない理由を教えて下さい。
3.その他、私の使い方にてパナソニックを使うメリットがございましたら
  お教えいただければ幸いです。
書込番号:17142922
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2014/02/02 12:42(1年以上前)
うめうぐいすさん
携帯・スマフォへの持ち出しを重視されているようですが、であればお使いの携帯やスマフォ (およびアプリ) の機種や、これまでの持ち出し方法を書かれないとアドバイスがしずらいです。
シャープレコーダーはちゃんとは把握していませんが、パナ DIGA からの持ち出しは「SD カードを使う方法」「USB ケーブルで接続する方法」「Wi-Fi を使う方法」の 3 種類があり、それぞれ携帯やスマフォの機種によって、できる・できないとか、画質ややりやすさ等々が違ってきます。
また、スマフォの場合、使っているアプリによってもできる・できないが違ってきます。
書込番号:17143232
2014/02/02 17:25(1年以上前)
shigeorgさんアドバイス有難うございます。
現在使っている機種はSH−01Cで、USB経由でした。
電源供給口でもあるUSBコードをつなぐ携帯の口が壊れてくるので
無線でのダビング希望です。
そのためにレコーダーとそれにあった携帯・スマホをそろえるつもりです。
書込番号:17144217
2014/02/02 17:39(1年以上前)
T2500のホームネットワークについて転記ですが・・・
・本機で放送を録画中は、モバイル機器用フォルダ内の番組をスマートフォンへ放送番組転送や録画番組転送/ダビングすることができない場合があります。
- BD-T2500/T1500/W1500/W550/W550SWでは2番組同時録画中
- BD-S550では録画中
・スマートフォンへの番組転送中に上記の録画状態になったときは番組転送が停止します。
・スマートフォンへのダビング実行中に上記の録画状態になったときはダビングが中断され、録画番組はダビング実行前の状態に戻ります。
特に持ち出し番組同時作成中という条件書きも無く、2番組同時録画中は転送不可なのでは・・・?
もし、アップデート等でできるようになったのなら、ごめんなさい。
書込番号:17144279
2014/02/02 22:58(1年以上前)
ちなみにUSB転送を検討されるなら、BZT760は録画中による制限はありません。
こちらはBZT750ですが、2番組同時録画中でもUSB転送できます。
3番組同時録画中は試したことありませんが、できるはずです。
TwonkyBeamアプリが調子悪いので、最近はUSB転送で持ち出ししていますが、2番組録画中でも転送できるので、別にWi-Fi経由じゃなくても良いかなと思い始めています。
T2500も説明書に録画中の制限について何も書かれていなかったので、BZT760と同様かもしれませんが・・・
シャープユーザーでは無いのであまり自信は無いです。
書込番号:17145673
shigeorgさん
2014/02/03 00:22(1年以上前)
うめうぐいすさん
> 無線でのダビング希望です。
スマフォの買い換えも考えていらっしゃるのなら、DIGA BZT760 と、Digion DiXiM for Android 搭載スマフォ、もしくは DiXiM SDK 採用スマフォ (最近のシャープスマフォ) との組み合わせがおすすめです。
参考1: http://www.digion.com/pro/android/list_f.htm
(上記は富士通製スマフォの場合の一覧ですが、上部の「対応機器一覧」リンクから京セラ、NEC 製スマフォの一覧も見られます)
参考2: http://www.digion.com/pro/android/list_s.htm
(アプリ名が「AV 家電リンク」になって以降のシャープスマフォは、中身が Digion 製です)
スマフォ連携だけだとパナレコーダーでもシャープレコーダーでもそれほど大きな違いがないように見えますが、それ以外の機器 (NAS 等) との連携等を考えた場合、パナ DIGA の方がダビング等がしやすいと思います。
なお、DiXiM for Android 4.1 以降を搭載している機種だと、自動ダウンロード機能が使えるようです。
参考3: http://www.digion.com/sp/dmp/4_1/howto/dmp.htm
参考4: http://bloggingfrom.tv/wp/2013/11/10/11663
シャープスマフォの「AV 家電リンク」に同様の機能があるかどうかはわかりませんが...
書込番号:17146028
2014/02/03 23:01(1年以上前)
waka190835さん
1通目で記述頂いた記載がどこか見つけられなかったのですが
BD-T2500の取扱説明書にて以下記載があります。
54ページ「録画をする前に」
携帯電話用動画を録画をしていなければ、
2番組録画(地デジ・BS・CS)している間に
携帯電話用動画転送できるように読み取れます。
ただ、
154ページ「携帯電話転送を使うための準備をする」
内蔵HDD に記録した携帯電話用動画を
携帯電話へ転送しているとき(中略)は
予約録画が開始されると、転送や取り込みは中止されます。
さらに但し「携帯電話用動画を」転送しているときなので
「携帯電話用動画を」ではなければ
携帯電話用動画転送できるという意味なのではないかと思っています。
ここら辺は、シャープのサポートセンターに問い合わせしないと
わからないところかと思います。
ただ、シャープであれば
おっしゃる通り1番組もしくは2〜3番組録画中に
携帯電話に転送できなかったとしても
ダビング予約する手順にてダビングが開始可能な時刻と
ダビング終了予定時間を教えてくれるので
そこで調整すればよいと思っています。
USB転送ならBZT760の制限はないとのことで
教えて下さってありがとうございます。
複数録画していても、携帯電話用動画を同時に作成中でも
おそらく制限がないということなのでしょう。
だから、ダビング予約が不要なのですね。
パナソニックではダビング予約機能が何故要らないのか
その機能が無くてもユーザーさんが何故不便しないのかという理由が
一番知りたかったポイントなので参考になりました。
パナソニックのサイトでは、
BZT760「予約録画とダビングを同時にできるかわからない。」にて
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbzt760_0104&node=05410&model=dmrbzt760
「•ネットワークを使ってダビング中、予約録画できます。
(複数の番組の予約録画を開始すると、ダビングを中断します) 」
とあったため、USBでは制限がないけれども、
私が希望するネットワークを使ったダビングでは、
複数予約録画と同時実行できないということなのでしょう。
shigeorgさん
おすすめの組み合わせも教えて下さってありがとうございます。
前は、digionについてシャープのサイトに紹介があったような
薄い記憶があるのですが今は無いので参考になりました。
パナソニックだとNASからもダビングできるのですね。
自動ダウンロード機能まで細かく教えて下さってありがとうございます。
リンク先もわかりやすかったです。
パナソニックさんはレコーダーから各部屋にある機器から録画番組が
再生できることに長けているイメージがあったのですが
私は持ち出したいため、そのあたりの利便性を確認したく思っておりました。
お二人とも参考になりました。
早く丁寧な回答をありがとうございます。
長文すみません。
書込番号:17149432
2014/02/04 00:02(1年以上前)
これは、「ネットワーク活用編」のP27になります。
スマホへネットワークで転送する場合は、こちらの説明書になると思います。
「取扱説明書」に書かれているのは、多分USB転送についてだと思います。
パナソニックの場合はVGA画質の持ち出し番組を、番組録画と同時作成することはできないです。
電源オフの時に、後から作成されます。
ワンセグ画質は、番組録画と同時作成が可能です。(ただし、ワンセグ放送されている番組のみ)
ネットワーク転送についてはVGA画質しかできない(アプリによっては、ハイビジョン録画をそのまま持ち出しできますが)ので、持ち出しをネットワークに限定するなら、パナソニックは持ち出し番組同時作成は不可です。
T2500はVGA画質の持ち出し番組を、番組録画と同時に作成できるようですね。
この機能はDR録画に限られるようですが、パナソニックよりも優れていると言えます。
ちょっとうらやましいかも。
長時間録画だと、同時作成はできないようです。
ネットワーク転送については、両機種とも2番組同時録画中は不可で、条件は同じなのではないかなと思います。
書込番号:17149738
MANZさん
クチコミ投稿数:1323件Goodアンサー獲得:110件
2014/02/04 21:20(1年以上前)
番組予約→持ち出し番組の設定→する
以上で予約時に同時に作成できます。
それとT1100とF-06Eですが、ネットワークが繋がっていれば持ち出し作成しなくてもDiXiMでダウンロードムーブできています。
TwonkyBeamでダウンロードしたものをDiXiMで再生とかも可能です。
書込番号:17152754
クチコミ投稿数:408件Goodアンサー獲得:31件
2014/02/04 21:37(1年以上前)
うめうぐいすさん
>利用意向としては、
>殆ど見ては消す。
・予約番組プログラム数
利点(パナ) 128件
不利点(シャープ) 65件
・1タイトル連続録画可能時間
利点(シャープ) 12時間
不利点(パナ) 8時間
【録画リスト】
両社ほっておいても内蔵HDDに3000タイトルまでOKなのだが、中味は段違い。
利点(シャープ)
1画面18タイトルにて一覧性・視認性に優れ操作性も抜群!
大量タイトルの録画リストからのタイトル探しなど管理運用もソート機能その他で楽チン♪
不利点(パナ)
「パナソニックは録画リストが当てにならない」http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579790/SortID=17128750/#tab
ご存知のように、毎回予約中にイレギュラー番組があると自動的に偽装表示タイトルが生成され不味くて食えないw
1画面9タイトルのデカ文字・少情報にて一覧性・視認性悪く、漫然と保存順に並ぶだけで見栄えも悪しw(タイトルの自動まとめ機能はある)
録画リストにソート機能がない。焼きソバにソーズなきが如く異常に不味いw
また、分類整理ラベルは低レベル僅少仕様。低レベル使用者はタイトル探し、整理に苦労するw
特に再放送番組録画による重複タイトルの名合わせはソート機能がないと面倒で録画リストのゴミ掃除が大変w
利点(シャープ)
【番組表】と【予約リスト】が一画面に並べられるので連携して予約確認が楽ちん♪
不利点(パナ)
【番組表】と【予約一覧】に連携はなく、両者とも見づらく予約確認が面倒。動作も速いとは言えない。
書込番号:17152845
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2150件
2014/02/04 21:44(1年以上前)
ワンセグ画質の持ち出し番組であれば、通常の録画番組と同時作成。
高画質(VGA)
BS
CS
外部入力
LAN経由での録画番組
地上D放送録画時にワンセグ放送が行われていない
地上D放送の連続録画時間が8時間を超える時の超えた分
以上は、電源『切』時に実時間かけて録画番組から作成します。『切』はスタンバイ状態かつ、バックグラウンドでも動作していないことを指します。
だったかと。
書込番号:17152874 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/02/04 22:23(1年以上前)
確かに、シャープ機は録画リストの並び替えができるので、そこは便利ですね。
以前、シャープのDVDレコーダーを使っていたのでわかります。
パナソニックは検索ボタンを押して、録画先、ジャンル、サブジャンル、フリーワード等、必要なものを指定して抽出する方式です。
個人的には、シャープでもパナソニックでも、どちらもそれなりに使いやすいと思ってます。
録画時の持ち出し番組同時作成は、ずるずるむけポンさんが書かれているとおりです。
VGA画質の同時作成は不可です。
書込番号:17153085
2014/02/04 22:33(1年以上前)
失礼、持ち出し番組の作成は3.5倍速です。
以前720のスレに回答したのをコピペしてしまいました。
書込番号:17153150 スマートフォンサイトからの書き込み
MANZさん
2014/02/04 23:23(1年以上前)
>VGA画質の同時作成は不可です。
失礼しました。
寝ぼけていたようです。すみません。
書込番号:17153469
2014/02/09 21:28(1年以上前)
waka190835さん
ネットワーク活用編確認しました。
「取扱説明書」はUSB転送だとすると
矛盾がないですね。なるほどです。
持ち出し番組は携帯・スマホで見る用なので
画質はワンセグで十分です。
画質については、全く調べてなかったので勉強になりました。
シャープ、パナソニック、どちらもそれなりに使いやすいとのことで
使用感を教えて下さってありがとうございます。
それぞれの気に入っている点を教えていただくことは可能でしょうか。
MANZさん
持ち出し作成しなくてもダウンロードムーブできる機能があるのですね。
教えて下さってありがとうございます。
五陰盛苦さん
・番組プログラム予約可能数
・1タイトル連続録画可能時間
の違いについて教えて下さってありがとうございます。
予約可能数は年末年始に不足する重要ポイントでした。
シャープもパナソニックの128ぐらいほしいところです。
録画リストのソートは便利なので、ほしいポイントです。
パナの使用感も合わせて教えて下さってありがとうございます。
ずるずるむけポンさん
おそらくパナソニック側の特徴をおっしゃっているのですね。
教えて下さってありがとうございます。
3.5倍速も教えて下さってありがとうございます。
書込番号:17171712
2014/02/23 18:54(1年以上前)
パナソニックのキーワード予約も
ソニーに比べたらあてにならないという口コミも見たことがあるので
もっとパナソニックを購入するために
パナソニックのシャープと比較した売りについて
具体的に知りたかったのですが
あまり出てこないので終わりにします。
回答下さった皆様有難うございました。
書込番号:17228375
初心者 番組の移動
2014/02/15 17:38(1年以上前)
スレ主 EVO8MRさん
クチコミ投稿数:80件
現在BW970 を所有しているのですが、最近調子が悪く、この商品を購入しようか悩んでおります。かなりの初心者なので皆さんにお聞きしたいのですが、BW970 の中の番組をこの商品に、移そうと思ったら、どういう手続きを行ったがよろしいですか?
書込番号:17195345
クチコミ投稿数:6467件Goodアンサー獲得:897件
2014/02/15 18:11(1年以上前)
BD-REのディスクにダビングして760にムーブバックです
書込番号:17195496
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:739件
2014/02/15 18:25(1年以上前)
2つの方法がありますが
1つは、DRのみ@.LINKで実時間掛けてダビング
もうひとつは、他の方のいわれているようなBD−REのディスクにダビングしてBZT760ムーブバックする
・・・です。
共に、
成約や時間の掛かる@.LINKより簡単なのはディスクでの移動ですね。
書込番号:17195563
スレ主 EVO8MRさん
クチコミ投稿数:80件
2014/02/17 18:35(1年以上前)
みなさんありがとうございました。購入するか検討してみます。
書込番号:17204229
初心者 Blu-rayレコーダー
2014/02/14 14:42(1年以上前)
スレ主 yua0810さん
クチコミ投稿数:21件
Panasonicのサイトで
Blu-rayレコーダーを
見ていたところ、別売りオプションに
ハードディスク DY-HD500
-K ブラック
と言う商品が出てきたのですが
これは購入した方がいいのでしょうか?
また、どのような機能を持っているのか
教えてください。
書込番号:17190179 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2244件Goodアンサー獲得:283件
2014/02/14 14:56(1年以上前)
>これは購入した方がいいのでしょうか?
自分が必要だと思えば購入すればいいだけの話だ。
他の者には、それは分かりようが無い。
>どのような機能を持っているのか
これらを見るがいい。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt860_760/useful.html#f06
http://panasonic.jp/support/bd/faq/dy_hd500/index.html
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dy/dy_hd500.pdf
書込番号:17190212
クチコミ投稿数:10020件Goodアンサー獲得:672件
2014/02/14 20:06(1年以上前)
マルチ禁止。
書込番号:17191224
ナイスクチコミ10
頭欠け、J:COMのLAN録画などについて
2014/01/25 14:03(1年以上前)
スレ主 Bitte11さん
クチコミ投稿数:24件
唐突ながら、皆様の知恵をお貸しください。
 DMR-BW870から買い替えを検討中で、3番組同時録画とLAN録画対応モデル、HDD2TBに絞り込んで検索したところ、こちらの商品に当たりました。
 ここで質問なのですが、
1.自分は深夜アニメメイン(居住地:茨城県南、MXとAT-Xメイン)で録画してますが、まれに数秒レベルで頭欠けが起きます。これはパナソニックのレコーダーではよく発生するらしく仕様というのは伺ってますが、こちらBZT760でも発生するのでしょうか。特にMXにて0:30始まりで、直前の番組の画質がSD(480i?)だとほぼ確実に発生します。HXで録ると数秒発生しますが、DRだと数フレーム程度で済むようなので、DRで録画→終了後にHXに変換としてるのですがどうも不便です。
2.今J:COMのsmart TV BOXを導入予定で、LAN録画を利用することを考えていますが、BZT760でも出来そうでしょうか。ちなみに現状は、かなり古いSTB(型番は何とかの500だったと思います)のi.Linkを利用しています。
 以上、ご回答くだされば幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:17111290
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2014/01/25 14:53(1年以上前)
質問形式になっておらず、回答として適切かどうかはわかりませんが。。。
「頭欠け」につき、過去機種(当方BWT3000、BWT3100)でDIGAお客様相談室に突き詰めて問い合わせたことがありますが、他社比で劣るにもかかわらず、全く問題として認識しておらずに「仕様」としていることもあってか、その後の機種でも改善したという話しを聞いたことがありませんので、ほとんど期待できないのではないかと思います。
(環境と運による。。。)
書込番号:17111448
スレ主 Bitte11さん
クチコミ投稿数:24件
2014/01/25 15:26(1年以上前)
>スピードアートさん
 早速のお返事ありがとうございます。やはり治ってませんか・・・。そうなるとSONYに浮気する可能性もありますが、調べたところ、録画モードの変換がBDなどへのダビング時にしか出来ず非常に不便なので、これは困ったなあと。
 引き続きご回答(特に2番)をお待ちしております。
書込番号:17111550
2014/01/25 15:46(1年以上前)
Bitte11さん、言葉足らずでスミマセン。
> やはり治ってませんか・・・。
本機種のユーザではありませんので、厳密な情報は他のお譲りいたします。。。
書込番号:17111618
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2014/01/25 17:04(1年以上前)
Bitte11さん
私もこの機種を使っているわけではありませんが、頭切れ問題を熟知しているBZT750所有の常連回答者さんが
何も報告していないので、少なくともBZT750では直っていないと思われます。
後、MXの頭切れは、多分全メーカーで切れると思います。
「わかさトラップ」で検索してみてください。
BZT710購入当事に調べた時は数フレームの切れだったような気がします。
DR録画からHX(現行機では、3倍録と呼称する)の変換は、3〜3.5倍速(30分番組を10分弱で変換する)に
なっていますので、DR録画後の変換の苦痛は、多少(大幅に?)和らぐかとは思います。
尚、所有のBZT710は、切れたときは、数フレーム(最大10フレーム程度)が殆どですが、
10秒、15秒、20秒の頭切れも確認しています。
この10秒以上の頭切れは、ある放送局を含んだ複数予約時に発生しますが、話数によって出ない時もあり
よく分かりません。
書込番号:17111881
shigeorgさん
2014/01/25 17:27(1年以上前)
Bitte11さん
状況証拠的には、おそらくできるのではないかと思います。
・J:COM Smart TV Box は CATV の DLNA/DTCP-IP 規格である JLabs SPEC-020 認定機器である。
・DIGA *30 世代機も JLabs SPEC-020 認定機器である。
・J:COM からの情報では BWT530 世代の DIGA について LAN 録画・ダビングの確認をしているとのこと。
 参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278512/SortID=17071433/#17072538
・BZT760 世代機は JLabs SPEC-020 認定はされていない (パナが審査を受けていない)。
ということで、確実ではないですが *60 世代は *30 世代の機能を継承しているのではないかという推測から、「おそらくできるのではないか」と思います。
ところで、先日 Smart J:COM Box の発表もありましたが、こちらだと条件が合えばタブレットが無料で使えるみたいですよ。
http://smart.jcom.co.jp/
書込番号:17111975
2014/01/25 18:14(1年以上前)
スマートTV BOXからBWT550へのダビングができた旨の書き込みがあるから、BZT760でもOKだと思う。
書込番号:17112166 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/01/25 19:30(1年以上前)
http://sph.jcom.jp/smart/index.php?sc_pid=top_flash_stvb
スマートTV BOXもキャンペーン対象ですね。
書込番号:17112453 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2014/01/25 19:49(1年以上前)
ずるずるむけポンさん
なるほど。
J:COM 太っ腹ですねぇ。
書込番号:17112525
2014/01/25 19:58(1年以上前)
スマートTV BOXはネット契約が必須ですが、スマートJCOM BOXはネット契約は必須ではないので、ネットはJCOM以外がイイな〜と思っていて、CATV STBからのLAN録画/ダビングに対応したレコーダー持ってる方は、スマートJCOM BOXもいいかもしれません。私はそうしました。
タブレットもらえないけど。
書込番号:17112557 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Bitte11さん
クチコミ投稿数:24件
2014/01/26 07:55(1年以上前)
>yuccochanさん
 10フレームはちょっと切れすぎですね・・・下手すると頭の音声とか切れてしまってるのが丸わかりのレベルですね。まあ、今後は、スカパーe2でやってたAT-XをJ:COMの方に移してHD視聴も可能にして、何とかしようと画策中だったりしますが、基本は地デジで録りたいんですよねー。
 わかさトラップという言葉、初めて聞きました。そういう意味なんですね。自分は編集方法がレコーダーの部分消去しか知らないので、もうちょっと編集方法の勉強が必要なのかもです。この辺は追って、ということで・・・。録画モードの変換速度早くなったのですね、耳寄り情報ありがとうございます。
>shigeorgさん
 できるかもしれないとのことで、ちょっと希望が持てました。その規格の名前で検索かけてみたんですが、よくわからずじまいでした。
 タブレットプレゼントについては、母がGalaxy Tabを使っていたのを交換する目的でもらおうと思っています。自分は正直あまり使う気はありませんが、smart BOXにしておけば、自分のスマホに転送できたりするらしいのでどうせならsmart BOXにしちゃえ、という考えです(苦笑)
>ずるずるむけポンさん
 情報ありがとうございます。ネットは現在もJ:COMなので、変更する気はありません。TV・NET・PHONEのパック料金なので、一つでも外すとややこしいことになってしまいそうなのと、管理が大変面倒になります。また、2年縛りの契約なので、当然解除料が。
 大方疑問を解決出来ましたので、これにて締めさせていただきます。ベストアンサーは、頭切れについて詳しく書いてくださったyuccochanさんに決定します。ご回答くださった皆様ありがとうございました。
書込番号:17114356
光デジタル音声出力不調(?)
2014/01/24 23:00(1年以上前)
現在、DMR-BZT760を使用しています。
購入後、約一か月目で初めて
光デジタル音声出力の音を
ヘッドホンで聞きました。
そして、次のような現象が発生しています。
HDMI出力をテレビに接続しテレビのスピーカーで
音声を聞くと。
録画済番組の出だしが
「こんにちは。明日の晩飲みに行きませんか?」
のように始まる音声は聞き取ることができます。
次にテレビの音量を「ゼロ」にして
光デジタル音声出力をヘッドホンで聞くと
映像は始まって、セリフ(人物)の口パクはしてるのですが
音声が
「(無音・・・)の晩飲みに行きませんか?」
というふうに
再生の立ち上がりで音声が聞こえません。
テレビで聞くとちゃんと聞こえるので
番組の編集ミスは考えられません。
また、従来使用していたDMR-BW570では
テレビでもヘッドホンでも
と、正常に聞こえるため、ヘッドホンシステムの
問題も考えにくいです。
そこで、パナに問い合わせたところサービスマンを
派遣し現象の確認をし、機器の不具合なのか「仕様」なのか
回答するということになりました。
本日 パナのサービスマンが来て
現象を確認しましたが、部品交換で治るのか
即答できない。交換部品は用意してきたが
交換で治る保証がないので、数日回答を待ってください。
ということになりました。
この「クチコミ」を見ていらっしゃる
DMR-BZT760ユーザーのかた
出だしが途切れるのは同様に発生していますか?
私の機器だけですか?
「30秒送り」ボタンを押して画面をスキップしたときにも
画像は安定しているが音声が聞こえない時間が
体感で約1秒発生して困っています。
情報提供をお願いします。
書込番号:17109339
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2014/01/25 00:19(1年以上前)
>光デジタル音声出力の音をヘッドホンで聞きました。
ユーザーでは無いですが、
コレは、どのようなシステムで聞かれたのですか?
デジタル音声の場合、それをDA変換する側の機能によっても遅延が発生する場合があります。
この辺も確認してみても良いと思います(普通は、専用機を使った場合は、発生しないものですが)
あと、試しに音声出力をPCMにしてみたらどうですか?
書込番号:17109641
2014/01/25 10:58(1年以上前)
(ユーザで無く、横レススミマセン)
念のため、お読みする限りでは、「口パク」となっていますので同期の「遅延」では無いとは思われます。
他の組み合わせで問題無い状況からして、可能性としては「遅延」と言う意味ではデータフォーマットのネゴの部分の様な気がいたします。
で、経験からの憶測ですが、現時点の仕様であり、部品交換しても直らないので、サービスの方が言われることもごもっともな感じですね。
(もう少し、切り分けと情報収集が必要でしょう)
> 体感で約1秒発生して困っています。
これが時々であって常時で無いとかであれば、デジタル基板に問題がある可能性があって、関連があるかもしれませんね。
(常時の場合に関連が無いという訳ではありませんが、うちのBWT3100では原因不明の口パクがHDMI先のテレビとその光出力で稀に発生して困っています←実は長年様子見中)
書込番号:17110710
クチコミ投稿数:41件 ブルーレイディーガ DMR-BZT760のオーナーブルーレイディーガ DMR-BZT760の満足度5
2014/01/25 12:31(1年以上前)
問題があったときの 状態図示
光デジタル音声出力不調(?)その2
★ エンヤこらどっこいしょ様
コメントありがとうございます。
●使用環境
ブルレコ新規購入機種  Panasonic DMR-BZT760-K 2013-12-31〜
ブルレコ従来機種(併用)Panasonic DMR-BW570 2009-12頃〜
テレビ(32V型)     東芝 32C3000 REGZA
無線ヘッドホン     パイオニア SE-DRS3000C
接続系統の図示ファイルをアップロードします。
(問題は解決したかもしれませんが参考までに)
★ スピードアート様
コメントありがとうございます。
★ 経過報告
エンヤこらどっこいしょ様の 音声出力をPCM・・・
の アドバイスをいただき、
取説 176ページを参照して
デジタル出力
3項目 「 Bitstream 」(工場出荷時)を
3項目ともに 「 PCM 」に変更しました。
変更後
ヘッドホンで 音声の出だし 及び 30秒スキップしたあとの
音声出力の立ち上がりをチェックしたところ。
発生していた 無音状態(体感約1秒)が解消されました。
★ 結論(?)
 DMR-BZT760の 音声出力の 設定ミス(?)
 DMR-BW570の同じ設定項目を確認したところ
 「 PCM 」になっていました。
★ 謝辞
  エンヤこらどっこいしょ様
  スピードアート様
  本当にありがとうございます。
書込番号:17111028
2014/01/25 15:41(1年以上前)
柔らかビスケットさん、とりあえずご解決何よりです。
ちなみに、うちの3000、3100は弄っていませんがBitstreamですので、工場出荷時の設定はBitstreamだと思います。
書込番号:17111599
パナソニック
最安価格(税込):¥62,800発売日:2013年10月20日 価格.comの安さの理由は?
ブルーレイディーガ DMR-BZT760をお気に入り製品に追加する <1158
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
