ブルーレイディーガ DMR-BZT760 のクチコミ掲示板
ブルーレイディーガ DMR-BZT760 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BZT760とブルーレイディーガ DMR-BRZ2000を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2014年10月20日
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:2TB 無線LAN:○
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BZT760のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BZT760パナソニック
最安価格(税込):¥62,800 (前週比:±0 ) 発売日:2013年10月20日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760
(1164件)
このページのスレッド一覧(全102スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BZT760」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BZT760を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BZT760をヘルプ付 新規書き込み
102
ナイスクチコミ11
純正リモコンの設定が6から1に戻った
2016/06/27 11:30(1年以上前)
スレ主 T-KAWAさん
クチコミ投稿数:1548件 ブルーレイディーガ DMR-BZT760の満足度5
DIGA5台を運用しています。こちらのリモコン番号を6に設定して、学習リモコンに各ボタンの機能を
移植して使用していますが、チャプタ打ちボタンが利かないため、再度移植しようとしたら、純正リモ
コンの設定が1に戻っていました。この純正リモコンで何か操作をするとリモコン1に設定している
DIGAが反応します。
 このリモコンって電池を抜いておくと初期設定のリモコン1に戻るのでしょうか?学習リモコンで760の
リモコンの設定を1に戻して設定をやり直そうとしたら「リモコン番号が一致しません」というメッセージ
が出てリモコン1にも戻せません。チャプタ機能を移植するのにいい方法はないですかね?
書込番号:19989995
DECSさん
クチコミ投稿数:5880件Goodアンサー獲得:447件
2016/06/27 12:21(1年以上前)
取説P.228を参照。
書込番号:19990098
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2016/06/27 20:26(1年以上前)
このリモコンに限らず、普通の(殆どの)リモコンは、初期値に戻ります。
素早く電池交換する事で、保持する事も可能ではありますが。
書込番号:19991110
スレ主 T-KAWAさん
2016/06/27 23:14(1年以上前)
>DECSさん
レスをありがとうございます。ひとまず取説をDLして見てみます。
>yuccochanさん
レスをありがとうございます。考えてみれば電池を外してしまうとメモリ電源がありませんものね。
初期値であるリモコン1に戻るというのも納得です。
 ちょっと検証する時間がない(録画機の主力に加えた→録画中は初期設定が使えない)ので、
(DIGAの録画の空き)時間があるときにあれこれ試してみます。
書込番号:19991784
スレ主 T-KAWAさん
2016/06/28 15:50(1年以上前)
取説P183を見ながら改めて変更を試みましたが、やはりリモコン1に変わりません。また純正リモコンで
リモコン1に設定しているDIGAを起動させチャプターマークを打とうとしましたが、無反応でチャプターマ
ークを打てませんでした。純正リモコンがおかしいようです。
 中古で買ったもの(一応は半年間の保証が付いていますが)なのでどうなるかわかりませんが買った
ショップに相談してみます。レスを下さったDECSさん、yuccochanさんありがとうございました。
書込番号:19993412
スレ主 T-KAWAさん
2016/06/28 16:12(1年以上前)
 素朴な疑問なんですが、純正リモコンのリモコンモードを1以外の3とかに変更して、リモコンから
何かの理由があって電池を抜いたりした場合、リモコン操作できなくなるってことですかね?
 本体がリモコン3、リモコンがリモコン1では本体は反応せず、初期設定メニューに入れないことに
なりますもんね。
 学習リモコンで本体のリモコンモードを1に戻せなかったので、ちょっとやばい気がしています。
今使っている学習リモコンが壊れたらどうしよう(汗)。
書込番号:19993455
スレ主 T-KAWAさん
2016/06/28 16:18(1年以上前)
これ以上は前に進めそうにないので一応解決済みにしておきます。
訂正です
誤) 純正リモコンのリモコンモードを1以外の3とかに変更して
正) 本体のリモコンモードを1以外の3とかに変更して
※設定画面を見たら本体のリモコン番号を変更してからリモコンを本体のそれに合わせるような手順でした。
書込番号:19993470
yuccochanさん
2016/06/28 17:24(1年以上前)
そんな事は無いでしょう。
そのまんまで、P183 の右側「8」の操作で、リモコン送信機のコードを設定し、
「9」の操作で、DIGA本体のコードを送信機に合わせる。
なので、T-KAWAさん の場合、
・DIGA本体のコードが3で、送信機を3に合わせたいなら、「8」の操作だけをすれば良い。
・コード1に設定したいなら、「8」と「9」の操作をすれば良い。
 電池を抜いたことで、送信機は「1」になっているはずですが、念のため「8」の操作で明確にコード1に設定する。
書込番号:19993590
スレ主 T-KAWAさん
2016/06/28 18:20(1年以上前)
>yuccochanさん
レスをありがとうございます。できました。
1.学習リモコン(リモコンモードは6)で初期設定に入り
2.本体側をリモコンモード1に設定
3.純正リモコンで手順8の操作を行って本体、純正リモコンともにリモコン1に
4.改めて手順8で本体と純正リモコンをリモコン6に設定
5.純正リモコン(リモコン6)で学習リモコン(リモコン6)にチャプタマークボタン機能を移植
学習リモコンでBZT760の録画番組にチャプターマークを打つことができました。
本当に解決です。yuccochanさん ありがとうございました。
※純正リモコンは壊れていませんでした。リモコン1のDIGAはBW570(09年製)で、同じ
DIGAでも機能によって仕様に齟齬があるんじゃないかと考えられます。
書込番号:19993741
クチコミ投稿数:1875件Goodアンサー獲得:104件
2016/06/29 05:40(1年以上前)
>T-KAWAさん
解決済みですが、今回の場合は、BZT760のリモコンで「6」を押しながら「決定」を3秒押せば
良かっただけです。
⇒本体が「リモコン6」になっているので、リモコンも6にすれば良かった。(本体まで再設定する必要は無い)
また、BW570の時代は リモコンモードが1〜3しかなかったのでBW570のリモコンで動かないのは当然でした。
⇒同じ部屋にDIGAが3台以内ならリモコンモードは1〜3で使用する方が良いです。
私は2台とも1で、リモコン受光部のふたにテープを貼ってふさいで、使う方だけふたを開けて使っています。
(2台のモードを変えると使用していない方の表示がうざい為)
書込番号:19995247
スレ主 T-KAWAさん
2016/06/29 07:39(1年以上前)
>バラちゃんさん
レスをありがとうございます。
で動かないのは当然でした。
ちょっと誤解があるようです。リモコン1に戻ったBZT760のリモコンでリモコン1に設定しているBW570の
録画番組にチャプターマークを打つことができなかった(無反応だった)ということです。
 一時期私もそうしていましたが、表示の方がマシに見えてきてリモコン設定を変更することにしました。
まぁ時期的にリモコン1のDIGAも使うことがあったので受光部を塞ぎ直す作業の方が面倒に思えたので
す。
 BW570はアナログソフトのDVD化専用にしていますが、これだけリモコンモードが3までしかないので
ちょっと不便ですね。でもアナログ入出力端子があるので使い勝手がいいのです。なのでRECBOXへ
のLANダビング専用にしようと思っていたBRT250の方を元箱に戻しました。
書込番号:19995399
2016/06/29 11:38(1年以上前)
済みませんでした、書き込みから、読み取れませんでした。
チャプターやタイムワープなどは紆余曲折が有り、別機種だと動かない物も多いです。
>受光部を塞ぎ直す作業の方が面倒に思えたのです。
蓋(扉?)に目隠しを貼っているので、使わない方は蓋を閉じ、使う方の扉を開けるだけです。
(普段は2台とも扉は閉じている)
妻はTVからメインの方だけを、ファミリンクで使用しているのであまり問題は起きていません。
書込番号:19995934
返信12
クチコミ投稿数:253件
内蔵HDDに録画したものとBD−REに録画したもの(ドラマ9話)を入れ替えたい
と思いムーブバックを実行したところ、9話目の途中でムーブバックが停止し、
画面に「ディスクに傷か汚れがあるため実行できない」旨のメッセージが出ました。
ディスクを取り出してみると目に見えるほどの傷や汚れはありませんでした。
ディスクを拭いて再度実行しましたが同じ結果でした。
BZT720も所有しているのでそちらで試してみましたが結果は同じでしたので
やはりディスクに何らかの異常があったようです。
BZT760では、ムーブバックエラー制御を「継続」にすれば可能な限りムーブバ
ックを実行するとのメッセージも出ていたのですが、それ程大切なものではなか
ったので消去してしまいました。(「消去」はできました。)
異常のあるディスクの再利用は好ましくない(それ以前に使えないだろう)と思い
ながらも再フォーマット、HDDからの録画を試したところ正常に終了しました。
今後、録画が正常にされているいるのか確認してみようと思っていますが、この
ような異常があった(と思われるディスク)を使ってレコーダーに悪影響が無い
ものか少し不安なのですが如何でしょうか。
書込番号:19217808
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2015/10/11 15:41(1年以上前)
>トマシンさん
安全サイドで見れば、使わないに越したことは無いでしょうが、一概に言えないと思います。
その第一番は、ドライブ要因がある場合です。
ディスクが悪いかドライブが悪いかの正確な切り分けは難しく、エラーコードによっても両方の要因が書かれている場合があります。
ゆえに、詳細診断のエラーを見ながらのその後の状況次第になると思います。
(そうは言うものの、、、うちでは外向きの症状が出ないREのエラーが記録されますが。。。)(苦笑
たとえば、まずは同様のエラーを繰り返すのか?
全く繰り返さないのであれば、たまたま偶然の一過性かもしれません。
書込番号:19217886
kaka@35さん
クチコミ投稿数:276件Goodアンサー獲得:19件
2015/10/11 18:25(1年以上前)
ディスクの外周部付近は、書き込みエラーが出やすいみたいです。
国外生産(国内メーカー)のディスクを使っていた頃はよく出ていました。
安全策として、外周付近は使わないように10%程度容量を残して書き込んでいましたが。
国内産のディスクを使い始めてからは書き戻しの失敗は殆ど無くなり、
容量ぎりぎりまで書き込むようになっています。
ディスクドライブの不良でもムーブバックできないディスクができます。
ディスクに移した状態で編集をしてもムーブバックができなくなりますし。
今のところ、原因が不明の状態ですので。
同じディスクを使った場合、
最悪ディスクに書き込んだファイルが読み出せなくなったり、
書き戻せなくなる等の不具合が出る可能性は有ります。
他のディスクでも症状が出るようならば、故障か誤操作となります。
国内産のディスクでも同じ症状が出るか確認してみる位でしょうか。
書込番号:19218302
クチコミ投稿数:253件
2015/10/11 19:02(1年以上前)
スピードアートさん、kaka@35さん
質問にも書きましたがBZT720とBZT760を使っており今回の症状が出たディスクは
720で録画したものを760にムーブバックしようとしたものです。
今まで何度かこの(720→760)のムーブバックをしていますが初めて発生した症状
でした。
1時間ドラマを容量ぎりぎりで9話録画したものの9話目、しかもムーブバックの停止
は89%から90%になろうかという瞬間ですので正に外周部ですね。
さらにそのディスクは録画・消去、録画・ムーブバックを繰り返し、フォーマットも何回
か行っているのでかなり劣化していたのかも知れません。
今このディスクに録画してあるものは失っても構わないのでこのままにしておこうと思
っていますが、今後このディスクを再生することは避けた方が良いでしょうか。
レコーダーに悪影響ってありますでしょうか。
書込番号:19218424
kaka@35さん
2015/10/11 21:28(1年以上前)
再生する分には、特に問題は無いと思います。
ただ、書き込み時の異常か、書き戻し時の異常か、それともディスクの劣化による症状か
わからないのは少し気になりますが。
繰り返し書き換えをやっているディスクであれば、劣化している可能性は十分ありますね。
同様の使用状態のディスクがあるのであれば、要注意ですね。
書込番号:19218940
クチコミ投稿数:253件
2015/10/11 22:29(1年以上前)
kaka@35さん再びありがとうございます。
ディスクの劣化なのかレコーダーの異常なのかを検証するにはやはりムーブバック
の実行を繰り返すしかありませんでしょうか。
それだとせっかく録画してあるものを一旦戻して、それが大切な録画なら再度ディス
クに書き込む、その作業を何回かやってみるということになりますね。
「詳細診断」の結果問題がないからといって安心とは言えないのでしょうか。
原因を究明したければ手間を惜しんではいられないとは理解しますが、やはり面倒
ですね。
書込番号:19219152
kaka@35さん
2015/10/12 04:41(1年以上前)
レコーダーの異常の場合、保証の絡みもあるので
保証が切れる前に原因が判った方が良いとは思います。
たまたま なのか、ディスクの劣化なのか、それとも機器の故障なのか?
たまたま書き込みが巧くいかなかったのであれば再発の可能性は少ないのですが。
書き込み消去を繰り返し劣化したディスクが原因だったり、
機器の故障や劣化が原因であればこれから再発する可能性は高くなってきます。
これらを踏まえてどうするかは自己判断です。
書込番号:19219725
2015/10/12 06:50(1年以上前)
>トマシンさん
kaka@35さんの『保証の絡みでの自己判断』的話題が出て、タイトルが「ディスクについて」とありますので、参考までに少々失礼いたします。
(1) エラーメディアの表向きのブランドがパナソニックであればすぐさま解析依頼するという手があります。
(2) その他であれば、そのメーカに解析依頼をかけるという手もあります。
ディスクの現物が再無しとなっている?のは後退しますが、可能であれば有力な一案と思います。
ただし、メーカによって交換しか応じないメーカもあったりですので留意が必要です。
これを言う背景である実際の経験ですが、たとえば三菱化学は以前は解析依頼に応じましたが、サポートがアイオーデータになってから全く応じなくなり、かつパナソニックもたとえ三菱化学へのOEMしている自社生産であっても、他社ブランドのメディアの解析には全く応じなくなりましたので、こういった組み合わせの場合は全くお手上げになります。
なお、当然ながらと言うべきか、各メーカに対して上記二点の対応悪化の改善は求めましたが、近年のこういった日本のモノ提供の低レベル化には呆れ返ることが多々あります。(涙
(何が問題かを見極め様とすることから逃げるがゆえに問題が解決しないばかりか、もしかすると自社の交換等が全くの無駄であることにさえ気付かない可能性があることを全く問題と思わなくなっている)
書込番号:19219796
クチコミ投稿数:253件
2015/10/13 08:27(1年以上前)
kaka@35さん、スピードアートさん
何度もありがとうございます。
これまでのやりとりの中で書き忘れておりましたが、ディスクはパナソニックの日本製
を使用しています。
以前は他社の台湾製を使っていたのですが、ブロックノイズ等不具合が多発したので
価格コムで推奨されているパナ(日本)製にしました。
もう4年以上になりますが、問題が発生したのは今回が初めてでした。(とは言っても
録画後の視聴はHDDにあるうちに行い、ディスクに書き込んだ後は視ていないことが
殆どなので、もしかしたら不良ディスク又は書き込み失敗も結構あったのかも知れま
せん。)
ディスクの劣化か機器の不具合かは気になるところですが、今はこのまま様子を見る
こととし、今後、通常の私の使用状況において書き込み、書き戻し時の不具合の再発
があれば面倒でも原因突き止めの作業を行いたいと思います。
お二方いろいろご教示くださりありがとうございました。
書込番号:19222795
2015/10/13 09:44(1年以上前)
>トマシンさん
つたない私の経験からですが、この状況ないしはこれ微妙に似た兆候が全く無ければ、様子見でいいと思います。
[19217886]の件もありますが、要は『本格的なエラー発生の前に管理領域のエラーがある』?様で、たとえばRとかのかんたんダビング開始初期にエラーストップした場合に、直後に再開しても『ディスクは使用できない』とエラーするものの、しばらくしてやり直すか、フォーマットするとかすると、全く問題無いダビングが出来て、パッと見映像にも全くブロックノイズが出ることが無いのです。
で、この時、メディアかドライブかの切り分けは非常に難しいものの、関連がありそうな兆候として、微妙なディスク認識の遅れや、ディスクイジェクト不具合(最悪は再起動や強制イジェクトをかけないとディスクを輩出できないとか、(BWT3100では)不具合発生時の電源オン時に赤の『録画中LED』が(もしかしかするとオレンジ色に?)チラっと点滅するとか(因果関係・仕様不詳)があるかもしれませんので、そういった兆候を気にするのも参考の一つかもしれません。
書込番号:19222916
クチコミ投稿数:253件
2015/10/13 16:15(1年以上前)
スピードアートさん
追加情報ありがとうございます。
今後しばらく注意しながら様子見したいと思います。
何かありましたらまた質問させていただきたいと思いますので、
書込番号:19223647
T-KAWAさん
クチコミ投稿数:1548件Goodアンサー獲得:32件 ブルーレイディーガ DMR-BZT760の満足度5
2016/06/21 11:42(1年以上前)
 参考になりませんが、エラーの出ているディスクを旧モデルに入れてムーブバックさせると
成功することがあります。BRT250、BZT760でムーブバックが失敗したら、BWT2100(10年モ
デル)にムーブバックして、違うディスクにムーブ、改めてBRT250/BZT760へムーブバックさ
せています。ほかには東芝RD-610でもムーブバックに失敗したディスクをムーブバックでき
ました。
 東芝RD-610は、AVC録画番組をLANダビングでRECBOXに送る際に制限があるため、
BR○シリーズをLANダビング機(※対応機を中継機にしています)にしているものです。
BR○シリーズではディスク外周まで録画したものでなくてもちょくちょくムーブバックに
失敗するので、出番のなくなった旧モデルに意外な使い方があって重宝しています。
書込番号:19974147
T-KAWAさん
2016/06/21 14:20(1年以上前)
あらら訂正です。
(誤) BR○シリーズ
(正) BZT760/BRT250
でした。
書込番号:19974448
USB-HDD使用時について
2016/06/19 14:45(1年以上前)
スレ主 nobu0418さん
クチコミ投稿数:145件
ご指導ください。
USB-HDD内の番組においても まとめ機能は使用できるのでしょうか?
書込番号:19969210
yuccochanさん
2016/06/19 17:50(1年以上前)
できます。
USB HDDに毎週(毎日)予約で直接録画した番組は、内蔵と同様に自動で まとめ になります。
内蔵→USB のダビング(ムーブ)した番組は、手動で まとめ にする必要があります。
書込番号:19969644
クチコミ投稿数:130件
表題の通り、4G以上のデーター(AVCHD)をSDカードで取り込みたいです。
SDカードをNTFSフォーマットし、4G以上のデーターをコピーし、DIGAに取込もうとしたのですが、エラーメッセージが出て、取込みできませんでした。
良い方法をご存知でしたら、アドバイスお願いできないでしょうか。
書込番号:19781326
クチコミ投稿数:3314件Goodアンサー獲得:742件
2016/04/12 14:59(1年以上前)
>都内在住ですさん
当方DIGAでないので試せませんが、
exFATは取り込めるとの書き込みを見たことがあるのでexFATにフォーマットして、お試しを。
書込番号:19781490 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9698件Goodアンサー獲得:958件
2016/04/12 15:00(1年以上前)
こんちには
お手元にその動画を録ったカメラがまだあるなら、そのカメラで再生できるかどうか。
再生できるなら、カードよりは機器の問題の可能性があるので、カードリーダーやカメラとデッキをUSBで繋げてどうか…です。
AVCHDはエクスプローラーなどでは見れないフォルダに管理情報があるので、それも同時にコピーしないと再生できなくなります。
4GBのメモリはカメラでフォーマットしてください。
恐らく、NTFSでなくFATになるかと。
カメラがお手元に無い場合、ソフトを使って再エンコードさせてみるとか。
書込番号:19781494
クチコミ投稿数:130件
2016/04/14 19:15(1年以上前)
色異夢悦彩無さん
連絡が遅くなりました。
exFATで試みたのですが、対象外のフォーマットということで取り込めできませんでした…。
書込番号:19788099
yuccochanさん
2016/04/14 19:26(1年以上前)
都内在住ですさん
素朴な疑問なのですが、4GB超の動画って、PCで作成したのですか?
であれば、PCでBDに焼いて、DIGAに取り込むとか、
編集(分割)して、4GB以下にするとか。
SDカード以外が使えない理由があるなら別ですが。。。
書込番号:19788138
2016/04/14 19:53(1年以上前)
都内在住です さん
今晩は
ダメでしたか。それは失礼しました。
よく見るとAVCHDとのことで、ビデオカメラ等の撮影でしたら4Gまでのシーンファイルに分割されるはずですが、何かファイル結合されたのでしょうか。
又、BDレコーダへ取込む目的は何でしょうか。いつでも観たいという視聴目的であればいいと思いますが、もし保存の目的であれば止められた方がいいですね。
撮影データの保存はPCの外付けHDD等複数に行われているでしょうか。
視聴目的としてBDレコーダに取り込む場合AVCHD撮影のm2tsやMTS単体ファイルでは取り込めず、AVCHD形式フォルダを取込みますが、撮影した元データがAVCHD形式のままHDD等に保存されていれば1ファイル4GB以下なので、そのAVCHDを取込んだら良いと思います。
元データが無くて、1ファイル4GB以上に結合されたファイルしかない場合は、またm2tsあるいはMTSファイルを分割してフリーのmultiAVCHDでも使ってAVCHD形式に作って取込。
あるいは、4GB以上のファイルのままでしたらTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5等でBDAV形式のBD-REを作って、ディスクから取込。
が考えられます。
書込番号:19788210
クチコミ投稿数:130件
2016/04/24 09:36(1年以上前)
皆様、アドバイスありがとうございました
ブルーレイでもいいのですが、AVCHDだと、SDカードからレコーダーに直接取り込めるため、ブルーレイに焼く手間が無くなり、時間を短縮できると考えました。
書込番号:19815004
録画編集で部分消去など行ったら
2015/06/20 15:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:206件
この機種で録画編集→部分消去を選び、再生、一時停止、早送りボタン&戻りボタンを使って狙ったポイントで消去開始〜消去終了を決めるのですが、当方の760では、この操作の途中、一時停止後に早送りでコマ送り(?)状に画像が動いてゆく過程で「ブーブー」とノイズが出て画面が音声より数秒先に進んだ状態になります。
 一旦「ブーブー」とノイズが出る状態に陥ると、電源ONのままで編集終了、再生にしても「ブーブー」とノイズが出て画面が音声より数秒先に進んだ状態が続きます。ここから抜け出すには、電源を切って何秒か経過後にONすることが必要です。皆様の760では、こういうトラブルはありませんか?
(参考)別に使用中のパナBWT530でも同じ現象があり、530をパナのコンシューマー・マーケティングに修理点検に出しました。異常は確認できたが原因箇所が判らず、当方の申し出により品番VUER1109の"デジタル基盤"を交換して戻ってきました。しかし、症状は相変わらずでした。
 想像ですが、部分消去でコマ送り的に行ったり来たりさせると、HDD駆動制御系か音声系か画像再生系かの動作がバグにより迷路に入ってしまうのではないかな・・・と感じています。なお、さらに前の機種パナBWT510では、そのようなノイズ発生や迷路入り現象はまったく発生しません。現行機種、あるいは今後の最新機種では解決されていることを祈っています。
書込番号:18890419
2015/06/20 15:37(1年以上前)
BWT510無しはともかく、BWT530でも同様の症状で、点検修理で再無しという点からすると、HDMIの受け、すなわちテレビのHDMI処理に何らかの問題があるのではないかという気がしますが、どうなんでしょうね?
あと参考は、そのテレビのHDMI入力の端子の1、2、3に依存性が無いか?
書込番号:18890512
クチコミ投稿数:206件
2015/06/20 18:09(1年以上前)
スピードアートさん、アドバイス有難うございます。HDMIは、BWT510を接続していたHDMIケーブルNo.2(TV側は510使用時に接続したまま)に530をつないでいますが、510では出なかったノイズが530で出ています。しかし、BZT760を接続したHDMIケーブルは530接続でノイズ発生した時につないでいたNo.3ですから、HDMI-No.3のTV側かケーブルには問題があるかも知れませんね。
ただ、判らないのは、ノイズが出始めたら部分消去や録画編集をやめ、通常再生にしても再生するとノイズが出続け、映像が数秒音声より進んだ状態になる点です。このときは、電源スイッチOFF、一呼吸置いてONすると正常に戻ります。この症状、何かヒントになれば良いのですが。
※この異常は部分消去で必ず出るとは限りませんが、5回に1回くらいの頻度で出る感じです。なお、TVは2年前に購入したSONYのKDL-32HX750です。
書込番号:18890882
2015/06/21 01:45(1年以上前)
そのノイズが発生している最中にHDMIケーブルを抜き挿しするとどうなります?
それで直らないなら、再度HDMIケーブルを抜いて、
テレビのACコードを抜いて1分くらい経ってから入れてどうですかね?
レコーダーに何も操作させないで、どうなるか・・・です。
ただ、これで直ったからテレビの故障と断定できるものではありません。
HDMIケーブルを抜いて繋いだりすると機器の再認識が行われ、
テレビかレコーダーのHDMIドライバが誤動作しているのが正常になるかどうかのため。
また、修理依頼するときにそのメーカーに改善方法がわかれば、
故障個所判断の材料になる可能性があるからです。
※電源ON中にHDMIケーブルを抜くのはあまり好ましくないので、
私は一切責任を持ちませんので、ご了承の上、お試しください。
書込番号:18892345
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2987件Goodアンサー獲得:492件
2015/06/21 02:30(1年以上前)
DT5とBZT760にて「ブーブー」は出ませんでした。
書込番号:18892414
クチコミ投稿数:206件
2015/06/21 12:17(1年以上前)
りょうマーチさん、Cafe_59さん、アドバイス有難うございます。
今日は760で部分消去操作を行いましたが、ブーブー状態に1回入ったものの部分消去から「戻る」ボタンで再生したらブーブーは発生しませんでした。1度ブーブーに入ると再生に戻ってもブーブーが続き再生にならなくて電源OFF〜数秒後ONで抜け出すしかなかったこともあったりで、原因はHDMIに関係するドライバーの動作が安定しない点にあるような気がしてきました。ブーブー発生時にTVをOFFしたり、色々試してみます。
HDMIは、以前AMAZONで安いケーブルを買ったら買って間もないレコーダーの再生がTVに映らず、レコーダーの故障と思ったことがありましたが(4年前、BWZ510購入当時)、このクチコミ欄で「HDMIケーブルは大丈夫か?」とアドバイスを頂き、ケーブルを国産品に替えたらウソのように正常になったことがありました。HDMI恐るべし!?
書込番号:18893466
クチコミ投稿数:206件
2015/06/24 14:22(1年以上前)
部分消去でブーブーノイズが出たので、TVの電源OFF、ONしましたが状態は変わらず。HDMIケーブルをTV側で抜き差ししても、レコーダー側で抜き差ししてもブーブーは変わらずでした。しかし、BWT530ではブーブー状態に陥ると戻るボタンで通常再生してもブーブーが付きまとい、オマケに画像より音声が3秒くらい送れて出てくる症状が続き、レコーダーの電源OFF・ONでしか復旧できなかったのが、BZT760ではそこまでひどくないです。部分消去でブーブーが出てもノイズ自体が小さめな音で、戻るボタンで正常な再生に戻れます。デジタル制御系のバグのような気がしてなりませんが、メーカーからそういう情報は出ていませんね。
書込番号:18903462
2015/06/24 14:39(1年以上前)
他の方の申告も見たことが無いですし、複数機器で起こっていること、そもそも最終的に音が出ているのはテレビ?ということからすると、どちらかというとバックエンドのテレビ側の要因ではないかと思いますが。。。
映像出力端子があれば比較できるのですが、ありませんので、その「電源オフオンの電源」、レコーダでは無くテレビ側をオフオンしても直らないかの確認くらいでしょうか。。。
書込番号:18903489
クチコミ投稿数:206件
2015/06/30 20:50(1年以上前)
スピードアートさん、りょうマーチさん、アドバイス有難うございました。ブーブーが出たときTVをOFF〜ONしましたが、ブーブー状態は変わらずでした。SONYのTVから漏れる信号(?)がパナのBWT*30(BZTも)以降の機種に何か悪さをしているのか?と思ってしまいます。ブーブーから抜け出すにはレコーダーをOFF〜ONせねばならない点、レコーダーが迷路に入った感じです。このとき、画像が先行し音声が3秒ほど遅れて出ます。その3秒間だけブーブーが出て、その後は音声が3秒遅れた再生画像がブーブー無く出てきます。レコーダーのデジタル制御系が狂ったのかナという感じです。正常な録画の再生では、画像が0.1秒くらい先行し、音声が送れて出る感じなのですが。SONYのTVはKDL-32HX750という4年ほど前の機種です。
書込番号:18924114
2015/06/30 22:32(1年以上前)
760だけでなき、530でも同じ現象が出て、メーカー修理で、症状を確認できたとのことで、
レコーダー側の問題ですよね・・・。
正常時でも音声が0.1秒ほど遅れる・・・
外部スピーカーとかならリップシンクの機能がありそうですが、
テレビにその機能は無いですからね・・・。
書込番号:18924499
2015/07/01 23:49(1年以上前)
> レコーダー側の問題ですよね・・・。
見直してみると元がそう書かれていました。(汗
恥ずかしい読み違いでもの凄い大ボケでした。。。(瀧汗
申し訳ありません。
で、前言撤回近く仕切り直しますと、そのメーカの再現条件が何だったのかが重要ではないかと思います。
一般の方ではほとんど発生していないと思われる症状が、メーカで再現したということは、何がしか再現する設定や操作等の条件があるということになる様に思います。。。
書込番号:18927596
SD画質番組のお引っ越しダビング
2015/06/07 17:46(1年以上前)
スレ主 lalahighさん
クチコミ投稿数:46件
DVD-RWから本機にSD画質番組を取り込みました。
新機種を購入した場合、この番組をネットワーク経由で
引越し可能でしょうか?
書込番号:18848896
クチコミ投稿数:290件Goodアンサー獲得:43件
2015/06/07 19:07(1年以上前)
そんな面倒な事をしなくても
そのDVD-RWから新機種に、
(BZT760に取込んだのと同様に)取込めば良いのではないのか?
書込番号:18849112
スレ主 lalahighさん
クチコミ投稿数:46件
2015/06/07 20:13(1年以上前)
rwは使いまわしてデータは無いのです。
ハードディスクに大量にSD番組有の状態です。
書込番号:18849316 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/06/07 21:10(1年以上前)
取込み方法によるであろう。
高速ダビングをしたならば、
お引っ越しダビングは出来ん。(画像参照)
画質変換ダビングしたならば、可能であろう。
要は、取込んだ番組の画質モードが、どうなっておるかだ。
標準画質モードの場合は、
お引っ越しダビングは出来んが、
DVD-RWに高速ダビングすれば、新機種に取込み可能だ。
書込番号:18849500
スレ主 lalahighさん
クチコミ投稿数:46件
2015/06/07 23:07(1年以上前)
異呪文太刑さん
添付の画像、ありがとうございます。
すっきりしました。
取り込み方は、TVで見たときに、実質画質部分の面積が
小さくなるようなモードのハイビジョン(16:9)に
したくないのであえてそのまま取り込んでいるのです。(黒マスクが出ない)
書込番号:18850003
パナソニック
最安価格(税込):¥62,800発売日:2013年10月20日 価格.comの安さの理由は?
ブルーレイディーガ DMR-BZT760をお気に入り製品に追加する <1158
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
