ブルーレイディーガ DMR-BZT760
新「おまかせ録画」を搭載したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2014年7月23日 12:56 | |
| 8 | 8 | 2014年7月17日 23:51 | |
| 6 | 4 | 2014年7月7日 19:24 | |
| 20 | 17 | 2014年7月1日 10:41 | |
| 29 | 23 | 2014年6月30日 14:37 | |
| 8 | 5 | 2014年6月24日 16:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760
Android OS 4.4で番組持ち出しされた方、いらっしゃったら教えてください。
番組データの保存先は、内部ストレージ、SDカードどちらになりますか?
保存先はSDカードも指定可能でしょうか?
Android 4.4ではSDカードへの書き込みに制限がかかるようですので、質問させていただきます。
書込番号:17758414 スマートフォンサイトからの書き込み
おったっさん
アプリによって違うとは思いますが、汎用 (市販) の Twonky Beam および Media Link Player for DTV ともに内蔵ストレージ固定のようです。
DIGA からではないですが、SCE nasne から Android 4.4.2 (ASUS Memo Pad 8 ME181) に持ち出しして再生できています。
(Twonky Beam も MLP for DTV も)
なお、スマフォやタブレットによっては DiXiM Player/Serer がバンドルされていますが、DiXiM の場合は保存先を変更できます。(ただし Android 4.4 & DiXiM バンドル機は持っていないので試したことはないです)
書込番号:17758529
shigeorgさん
アプリはいろいろとあるのですね。
本機のカタログに記載のアプリのみと思っていました。
保存先はやはり内部なのですね。いっぱい持ち出したいとなるとメモリの空きが少なくなりそうで心配です。
Androidのことは初心者なので、最後の段落は、もう少し詳しく説明いただけるとうれしいです。
書込番号:17759523 スマートフォンサイトからの書き込み
おったっさん
BZT760 のカタログは持っていないのとネット上にもなかったので、ネット上にあった DIGA 綜合カタログ (オンライン版) で見たところ、Panasonic Media Access (メディアアクセス) のことかなと思いますが、これは「ストリーミング視聴」はできるけど「番組持ち出し」はできないと思います。
DIGA 綜合カタログの方では、番組持ち出し用として DiXiM 系 (DiXiM for Android および DiXiM Digital TV for iOS) と Media Link Player for DTV (Android & iOS) が紹介されていますね。
で、それ以外に Twonky Beam も使えます。
さらには、全てのアプリで DIGA から持ち出しできるかどうかはわかりませんが、日本のメーカー製のスマフォやタブレットには、バンドルアプリがあるものもあります。
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table6
(「C」が自宅内でのストリーミング視聴 (一部外出先視聴対応もあり)、「受」が持ち出し機能です)
スマフォやタブレットに直接持ち出すとストレージ容量が心配になりますが、追加費用がかかりますが以下のポータブル HDD/サーバを使うと、山ほど :-) 番組を持ち出せます。
バッファロー HDW-PDU3シリーズ
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hdw-pdu3/
上記 HDD に持ち出した番組を視聴する場合は、スマフォ・タブレットを上記 HDD に Wi-Fi 接続し、DLNA/DTCP-IP 対応アプリ (DiXiM や MLP for DTV, Twonky Beam など) を使います。
この手の外部ストレージのよいところは、容量の心配があまりないことの他に、複数の機器 (スマフォやタブレット) からアクセスして再生視聴できるので、いくつかの機器を持っている場合に便利ということです。
ただし、お値段が 2 万円前後しますから、そこまでして持ち出し視聴したいと思うかどうかですね。(私は 1TB モデルを買いました :-)
DiXiM for Android のバンドル機器については、上に貼ったリンク先にもまとめてありますが、NEC、京セラ、富士通製の機器が該当します。
書込番号:17761451
Shigeorgさん
ご説明ありがとうございました。
いろいろと勉強になります。
ポータブルHDDはしばらく状況をみて検討したいと思います。
書込番号:17761944 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ソニーBDZ-RX50を使用しており新しいレコーダー購入で迷っております。
今ソニーで不便な点
・ディスクの早見早聞ができない
・HDD内の画質変換ができない
などの理由でパナソニックのこちらを検討していましたが、こちらプレイリスト編集がないと知りました。
現在のソニーでは好きなアーティスト別にディスクを作っています。
音楽番組て゜好きなアーティストが2組出演した場合、それぞれの出演部分のみのプレイリストを作成しダビングしているのですが、パナソニックでもその様な事はできますでしょうか?
後、容量の大きなレコーダーを購入したらため込んでいたビデオカメラの動画も取り込んでブルーレイディスクにしたいのですが、説明書をなくしてしまい(説明書か゜あっても難しい)ケーブルとか端子とか…何がなんだかさっぱりわからないのですか、カタログを比べるとこちらの機種にはilink端子がありソニー(ET-2100)には無い様ですが、ilinkに繋ぐか?USBにに繋ぐか?で画質の綺麗さ等なにか違うのでしょうか?又どういう繋ぎ方、ダビング方法(高速はダメとか)をすれば綺麗に動画を残せますか?
機械音痴なもので、解りやすく説明して頂ける方か゜いらっしゃれば嬉しいです。
レコーダーに繋げたいビデオカメラは
ソニー MDR-CX170
パナソニック NV-C5
初めての質問で不備がございましたら申し訳ございません。
宜しくお願いいたします。
番組分割と番組結合を利用すれば可能だ。
ただし、番組結合には色々な条件があり
例えばDRタイトルとDR以外のタイトルは結合出来ん。
また、直接元タイトルを扱うのは失敗時に怖い、
という事であれば、ダビング10録画品限定だが、
HDD内コピーをして生成された移動のみ可能タイトル同士を編集すれば、
例え失敗したとしても何回でもやり直しは可能だ。
>ため込んでいたビデオカメラの動画
まさかとは思うが、CX170のデータを、
カメラの外にバックアップをとってない、などという事はないであろうな?
もし、そのような事をしておるならば、
カメラにもしもの事があろうものなら、
全てがパーになりかねんぞ。
AVCHDのデータは、
撮影が終わる度に、複数箇所にバックアップをとり
カメラ内はいつもデータが空の状態にしておくべきだ。
>取り込んでブルーレイディスクにしたい
CX170は問題ない。
問題はNV-C5だ。これはDV方式のカメラだ。
確かにBZT760にはi.LINK端子はあるが、
DV入力には対応しておらん。(BZT720世代までは対応しておった)
したがって、BZT760へのダビングはDV端子経由では不可だ。
赤白黄の映像/音声コードを使う事になるが、
NV-C5の別売りACアダプターVW-AD9がないと、接続出来んのではないか?
一番いいのは、PCでi.LINK(DV)入力から、DV-AVI形式で保存することだ。
そうすれば、無劣化保存が可能だ。
BZT720でDV入力から取込んだとしても、無劣化にはならん。
書込番号:17738654
異呪文汰刑 様
早速の返信ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
番組の分割と結合ですね。そういえばソニーにもありますね。使った事がないのですが、一番組で沢山の場面を残す場合(ワイプに映っている2〜3秒が多数とか)沢山のタイトルをつくり、必要なタイトルだけピックアップする感じでしょうか?そして結合した番組は一度だけしかダビングできませんか?
別番組の結合はしないのでDRとDR以外は結合出来ないは問題なさそうです。
HDD内のコピーもできるんですか?すごい!
パナソニックさん便利そうですね。
異呪文汰刑様のアドバイスでパナソニックに気持ち傾いていたのですが…
口コミを拝見したら、録画の頭切れ。BDZ-RX50でもたまにあるのですが保存したいドラマだとすごく気になります。
悩みます。
CX170のデータ。まさか!です。
撮影したまま殆ど再生する事もなく、そのままでした。子供が大きくなり年に数回しか撮影する事がなくなってしまって。NV-C5のテープは山のようにあります。
『CX170は問題ない。』
CX170はiLINKは関係ないという事ですか?USBに繋げば無劣化ですか?
別売りアダプター探してみます。
BZT760はDV入力対応してないとの事、ではどんな時にiLINK端子が必要になるのでしょうか?
パソコンでDV-AVI形式で保存。色々挑戦してみないとダメですね。
『BZT720でDV入力から取込んだとしても、無劣化にはならん。』
これはパソコンも使ってですか?
異呪文汰刑様。大変丁寧に回答頂いたのに、また質問ばかりになってしまってすみません。
書込番号:17740561
異呪文汰刑 様
ACアダプターVW-AD9。バッテリーの充電器ですね。
ありました。
書込番号:17740571
1番組でAとB、2つのアーティストを、それぞれ別のディスクにダビング、という感じか?
ならば、手順としては、
1.不要なシーンのみ部分消去し、必要な部分のみ残す(この時点ではA、B両方入っておる)
(ダビング10の場合)
2.そのタイトルをHDD内コピーを2回し、出来た2つの移動のみ可能のタイトルを別々に部分消去して
1つはAのみを残し、もう一つはBのみを残す
3.これらのタイトルは移動のみ可能であるから、BDにダビングすると無くなる
4.最初に部分消去したタイトルが、コピー可能回数が2回減った状態で残っておる
5.必要ならば、そのタイトルを元に再度作業をする
(コピーワンス放送の場合)
2.そのタイトルを、AとBのシーンにタイトル分割する
(分割は1箇所ずつしか行えんので、10分割するには、9回分割作業を要する)
3.タイトル分割をしたタイトルのうち、Aが入ったタイトルを好きな順番で結合していく
(結合は2つのタイトルでしか行えんので10のタイトルは9回結合作業を要する)
4.タイトル分割をしたタイトルのうち、Bが入ったタイトルを好きな順番で結合していく
5.完成したA、BそれぞれのタイトルをBDにそれぞれダビングする
(移動のみ可能タイトルであるから、ダビングすると消滅する)
ダビング10のタイトルとダビング10のタイトルを結合すれば、
結合後のタイトルもダビング10状態であるから、
ダビングは10回(最後は移動)可能だ。
移動のみ可能のタイトルと移動のみ可能のタイトルを結合すれば、
結合後のタイトルも移動のみ可能状態であるから、
ダビングをすれば移動となり、HDDから消滅する。
移動のみ可能のタイトルとダビング10のタイトルを結合した場合、
結合後のタイトルは移動のみ可能状態となるので、注意が必要である。
そのとおりだ。
>USBに繋げば無劣化ですか?
HD画質で撮影したデータはAVCHDであるから、
DIGAへの取込みは、必ず無劣化となる。
取込み後、BDへダビングする際は、高速ダビングを行えば、無劣化だ。
SD画質で撮影したデータはAVCHDではないから、
USBから取込む事は出来ず、NV-C5同様、CX170付属のA/V接続ケーブルを使い赤白黄ダビングとなる。
最近のDIGAのi.LINK端子は、i.LINK(TS)入力用だ。
他の、i.LINK(TS)出力に対応したレコーダーやSTBから無劣化入力して記録する為のものだ。
また、非公式だが、HDV入力には対応しておる。
>これはパソコンも使ってですか?
BZT720は、DIGAだ。
従って、NV-C5からBZT720に取込むのに、PCは使わん、いや、使いようが無い。
逆に、PCに取込む際は、DIGAは使わん。NV-C5のDV出力と
PCのi.LINK入力を直結するのだ。
PCにi.LINK端子が無い場合は、(可能であれば)増設。
書込番号:17740623
異呪文汰刑 様
返信感謝いたします。
『1番組でAとB、2つのアーティストを、それぞれ別のディスクにダビング、という感じか?
その通りです。
とてもわかり易く説明ありがとうございます。頭でイメージしてみました。
ソニーのプレイリストに慣れてしまっていると、かなり大変そうで時間もかかりそうすね。分割が何十個にもなる時あるので。アーティストCがいる時もあるので。
やはりソニーET2100にした方がいいのですかね。
HDD内画質変換はディスクに画質変換してダビングしてムーブバックで戻す。
早見早聞は安いプレーヤー購入する。方が無難ですかね?
あ、家に未開封のPS3があるのですが、確かPS3早見早聞できた様な?
もしET2100にした場合、後から「やっぱりBZT760の方がよかった」と後悔するとしたらどんな事があげられますか?人それぞれでしょうが一般的に。3番組録画失敗は理解してます。
ビデオカメラの点では
『DIGAへの取込みは、必ず無劣化となる。取込み後、BDへダビングする際は、高速ダビングを行えば、無劣化だ。』
ET2100でも同じく無劣化で出来ますか?
撮影はすべてHD(FH)ですので、赤白黄でなく大丈夫そうですね。
店員さんにFX画質はレコーダーへ高速ダビング出来ないから必ずFHで撮影してくださいと言われましたが、取り込みも高速で無劣化でいきますか?
iLINK端子。今のところ必要なさそうですね。この先ケーブルテレビにした場合はiLINKないと困りますね。
『NV-C5からBZT720に取込むのに、PCは使わん、いや、使いようが無い』
そうですよね。パソコンはネットショッピング、iTunes、年賀状…そんな使い方しか出来ないので、もしかして?レコーダーとパソコン繋いじゃうの?と勘違いしてしまいました。
本当無知ですみません。
パソコンでの取り込みが無理な時は、赤白黄になりますが劣化はどの程度でしょうか?数字だと解らないので例えば55型テレビで再生すると無劣化とかなり違うとか?
すぐに返信できなく申し訳ないのですか、再度お願いいたします。
書込番号:17741112
コピーワンス放送の場合は、分割が何十個にもなれば、ちょっと気が遠くなるが、
ダビ10の場合は、HDD内コピーと部分消去で事足りるので、難儀するという事もないと思うが。
ところで、RX50のプレイリストは、取説どおりの操作をしておるのか?
(IN、OUTをいちいち指定して切り出し)
もし、そうであれば、
以下を試すと凄く楽チンになる筈だ。
・オリジナルタイトルの全区間を指定してプレイリストを作る
・出来たプレイリストをチャプター編集してAのみ残す
・編集したプレイリストをダビング
これをBやCについても繰り返せばOK。
但し、コピーワンス放送の場合は、プレイリストは作れてもプレイリストダビングは出来んから、
移動のみ可能タイトルをA、B、Cアーティスト別にダビングする場合は
パナ同様、分割及び結合を余儀なくされる筈だ。
ただ、ソニーは画質変換ダビング中は、他に何も出来ん。
また、ディスクを利用する位なら、
HDD→外付HDDの画質変換ダビングをしたほうがいいだろう。
同時操作の制限については、ここに書いておる。(ソニーが良い点も多々あるが)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000660516/SortID=17726640/#17737024
その他は、
・録画モードの豊富さ
・録画タイトルの保存数(BZT760は内蔵外付共に3000、ET2100は内蔵999+999/外付999)
ただしET2100の+999については、使い勝手は悪い。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000588102/SortID=17562507/#tab
・SDカードスロット
・USB3.0対応(外付への同時録画、HDD⇔外付間の高速ダビングがより高速に)
・画質変換ダビング中もいろいろな作業が可能
・再生系操作のスムーズさ
>ビデオカメラの点では
レコーダーでもAVCHD2.0には対応しておらん機種もあるが
ET2100ならAVCHD2.0にも対応しておるし
そもそもCX170はAVCHD2.0対応ではないから、
基本的にAVCHDに対応しておるレコーダーであれば
USB接続での取込みは、必ず高速無劣化となる。
この意味合いは、他のレコーダーへの取込みと比較しているのではなく、
取込み後のダビングは高速以外も選択可能だが、
カメラからレコーダーへの取込みは、高速以外の選択肢は無い、
という事である。
それはおかしい。
FX画質であっても、レコーダーへの取込み及びレコーダーのHDD→BDダビングは
FH同様、高速可能だ。
DVDにAVCHDで焼く場合はFX(24Mbps)はNGというのは確かにあったようだが。
いや、既に時代は最早i.LINKではなくLANになっておるから
そこはi.LINKに拘ることもないであろう。
CATVのLAN録画については、必要ならば、別スレを立てたほうがよかろう。
それは大変難しい質問だ。
元々がSD画質であるから、劇的に異なる、という事はない筈だが・・・
書込番号:17741909
ソニーのURLを貼るのを忘れておった。
http://www.sony.jp/support/bd/movie/setup/all-dub-camera.html
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278028028/?p=&q=60P&rt=qasearch&srcpg=bd
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2013/import/video.html#001
http://www.sony.jp/support/bd/connect/dub/bdz-ew510/handycam.html
書込番号:17742372
異呪文汰刑 様
遅れて申し訳ございません。
そうですね。東芝からソニーに買い換えた時も戸惑いましたか何事も慣れる事ですね。
RX50のプレイリスト。
はい。説明書どおりでした。
アドバイス有難うございます。確かに!楽チンになりそうです。
コピーワンス放送は滅多にないので大丈夫そうです。
ソニーは外付HDDになら画質変換出来るんですね。
やっぱりBZT760にすればよかった件。
色々教えてくださり有難うございます。
無劣化、FX画質、iLINKの件。
私にも解りやすく説明して頂き有難うございます。
ソニーのURLも貼っていただいて。とても解りやすいです。
やはりパナソニックいいですね。
後は録画の頭尻切れが解決すれば…。
異呪文汰刑様。この度は大変親切かつ丁寧に教えていただき感謝しております。
とても嬉しいです。
有難うございました。
書込番号:17743698
地元のヤマダでポイント還元ながらこちらの最安に合わせてくれたので昨日購入しました。
現在RD-X9等芝機複数台を使用しておりますが、色々と使用制限があり、ついにDIGAに鞍替えしました。
USB3.0対応で外付けHDDから直接ダビングできたり、外付けHDDに直接トリプル録画できたりと、内臓HDDと同様に使える所が購入の決め手だったのですが、・・・取説を読んでいてみつけました。
BD-Rへダビング中に内臓HDDは再生できるが外付けHDDは再生不可になっています。
録画した映画などを見ている間にダビング作業を行い、増設可能なUSB-HDDをメイン録画用に使用したいと思っていましたが、できないとなると少々後悔してしまいます。(860が良かったかな?とか)
取説に書いてあるんだからできないんだよ 、と言われればそれまでですが、
いや、アップデートしたらできるよ とか それはUSB2.0の話で3.0なら普通に見れるよ なんてことはやっぱりないですよね。
よりよい使い方など、使われてる皆様のご意見お聞かせ下さい。
過去何度も書いておるとおり、
DIGAは、
ダビング中はUSB-HDD録画品の再生は一切出来んし、USB-HDDへの録画も出来ん。
また、USB-HDDへの録画中は、ダビングは一切出来ん。
内臓ではなく内蔵だな。
ただ、これも条件によっては出来ん。
ダビングと録画が同時進行しておる場合、
シングル録画だと再生は可能だが、
Wやトリプル録画であれば、再生は出来ん。
また、マルチタスクの場合、
DR以外で予約しておっても、
強制的にDRに切り換わる事、多し。
書込番号:17707836
>よりよい使い方
ダビング中にUSB-HDDが再生出来んのはどうしようもない。
USB-HDD録画に関しては、
直接録画はせず、録画後にHDD→USB-HDDダビングを行う方が、ユーザーのストレスは少ないであろう。
USB-HDDへ画質変換ダビングをするにしても、実時間の1/3.5で終わるし
画質変換ダビング中に、HDDへのトリプル録画(DR限定だが)も可能だ。
書込番号:17707859
早速の返信、ありがとうございました。
過去スレは目を通したのですが見落としたみたいですいません。
そうですか、やはり無理ですか。
今までもダビングしながら別の機械で映画などを見ながら作業していたのですが、なぜかそういう時に限ってHDDないの録画を見たくなるんですよね。
まあ、内蔵は再生できるし、RDとも併用して使うつもりなので実害はほとんどないです。
USB3.0に過度に期待しすぎでした。
どうもありがとうございました。
書込番号:17707914
責めたつもりは無かったのだが・・・
一応
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010368/SortID=17460239/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%5F%83r%83%93%83O%92%86%82%C9USB%2DHDD%82%CC%8D%C4%90%B6%82%CD%8Fo%97%88%82%F1#17464101
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428817/SortID=16914055/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%5F%83r%83%93%83O%92%86%82%CDUSB%2DHDD%82%D6%82%CC%98%5E%89%E6%82%CD%8Fo%97%88%82%F1#16914861
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000488090/SortID=16727611/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%5F%83r%83%93%83O%92%86%82%CD%81AUSB%2DHDD%93%E0%82%CC%83%5E%83C%83g%83%8B#16789795
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428817/SortID=15322688/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%5F%83r%83%93%83O%92%86%82%CCUSB%2DHDD%8E%8B%92%AE%82%E0%95s%89%C2#15322814
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339911/SortID=15372017/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=USB%2DHDD%82%CD%98%5E%89%E6%82%E0%8D%C4%90%B6%82%E0%8Fo%97%88%82%F1#15372103
書込番号:17708334
本製品も発売されて暫く時間が経過していますが、
そろそろ品薄になり、値引きも限界値なのでしょうか?
パナソニック製品は初めてなので、質問させていただきました。ご存知の方がおられましたら、ご教授下さい。当方、価格次第で購入予定です。
書込番号:17607260 スマートフォンサイトからの書き込み
このスペックでこの最安値なら底値にかなり近いんじゃない、どうしようと自由だが欲張るとチャンスを逃す事になりかねないからゼニが無いなら出来るだけ仕様のレベルを下げるとかして買える物を買える内に買っといた方が良いぞ。
書込番号:17607373
そうですよね〜
増税前と比べ、かなり価格が下がってきていたので
この辺がボトムかもしれないと感じておりました。
参考になりました。
書込番号:17607464 スマートフォンサイトからの書き込み
最安値は今月に入って下がっていますが、そろそろ底値ゾーンかなと思います。
私は前機種の BZT750 を昨年の 6 月上旬 (発売後 2 ヶ月後くらい) に 61,800 円になった時に買いましたが、BZT750 の最安値の価格推移と比較すると BZT760 はちょっと下がり方がゆっくりですね。
BZT750 は結局 6 万円が最安値ボーダーで、一瞬 5 万円台に突入することもありましたがそこからさらに下がることはなかったですね。
BZT760 の場合は、後継機種がこの春は出なさそうとか、でも BZT665 が出てくるとかあって読めないところもありますが、そろそろ底値じゃないかと思いますので、買いでしょう。
個人的には底値でなかったとしても、その分早く使えて満足できたからよかったと思っています。
書込番号:17608805
ご親切な意見、有り難うございます。
今まで、東芝のRD-X8に頑張ってもらっていましたが、HDDの残りが5%を切ってしまい、あれこれ悩んでいました(笑)
今月中には(給料日待ちですが)購入したいと思います!!
書込番号:17608892 スマートフォンサイトからの書き込み
RD使いなの?、ならパナよりソニーのET系の方が良くね(LANムーブ出来ないし)
書込番号:17608996
トリプルチューナー狙いですか?
SONY BDZ-ET2100レビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000588102/#tab
・只、この機種は、3番組同時録画が安易に出来る仕様ではないので、
・sonyは最悪だ!!つぶれてほしい!!
・3番組同時録画モデルとしてはお勧めできないな…と思いました。
書込番号:17609764
アドバイス、有り難うございます!
やはり3番組同時録画がメインですね。
ソニーのトリプルには、要注意との事
承知いたしました。
しかし、何故ゆえソニーがダウングレート
したのか??ですね〜
書込番号:17609981 スマートフォンサイトからの書き込み
それに、RD-X8なら、DR限定でパナソニックはILINKダビング出来たと思います。
旧型の話しなので、今は不明ですが。
そもそもSONYは、ILINKダビングが無いです。
書込番号:17610033
補足説明、有り難うございます。
パナで決まりですね!
RD-X8は、番組表が見にくかったので
今回購入予定の機種は、それにも期待を込めて
安値で入手できればと思います。
書込番号:17610382 スマートフォンサイトからの書き込み
6万前半で買い時だと思います
既に売り切れ(出荷停止)の傾向も出てます
俺も2台も買っちゃった
書込番号:17616283
こんばんは!
2台も購入とは、素晴らしい〜
皆様が言う様に、この辺が買い時みたいですね。
ところで、延長保証は皆さん入っておられますか?
書込番号:17616536 スマートフォンサイトからの書き込み
>しかし、何故ゆえソニーがダウングレート
>したのか??ですね〜
元々、パナソニックのトリプルチューナーは、エンコーダーが2個で、1個はDRでした。
パナソニックは、HDD内画質変換が出来るので、DRは後で自動で変換します。
それに比べ、SONYは、HDD内画質変換が出来無いので、トリプルチューナーは、
3個のエンコーダーを使います。此処で、パナソニックは、ユニフィエで、CPUとエンコーダー2個を
1チップで実装しているため、部品価格が安価ですみます。
そのため、SONYはパナソニックより少し高価に成らざるおえません。
所が、パナソニックのユニフィエが、2コア3エンコーダーと成ったため、さらに高速高性能となり、部品が安価に成りました。
パナソニックとSONYの価格差が広がります。
SONYは価格を下がるため、トリプルチューナー機のエンコーダーを減らして価格差を詰めたと思います。
SONYは、HDD内画質変換が出来無いので、問題が発生したと思います。何かプチ詐欺みたいな仕様です。
これは、もちろん想像ですが、当たらずとも遠からずと思います。
間違いが有りましたら、詳しい方ご指摘下さい。
延長保証は、必須です。ブルーレイドライブもHDDも修理に3万円くらい掛かります。
5年間で2回故障したら、もう一台買えますね。
書込番号:17616601
RDiga使いさん
旧DIGA同様に一旦DRで録画した後に、自動的にAVCに変換されます。
多くの人(常連さん)が問題にしているのは、エンコーダーが2つになった事ではなく、
3チューナー機でありながら、3番組同時録画ができない事があるのを問題にしています。
勿論、従来のSONY機やパナ機では問題なく同時録画できる時にです。
書込番号:17616879
トリプルチューナーの件、何となくですが
理解出来ました。各社、部品の性能やコスト
にしのぎを削り、努力しているのですね。
ご教授いただき、有り難う御座いました。
延長保証については、加入した方が良いとの事、
購入の際に合わせてみます。
書込番号:17617094 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん、ありがとうございます。
SONYのET2100の問題のスレをざっくり読み返しました。
後からDRのAVC画質変換はされるのですね。
ただ、DRで録画しても、HDD内でAVC画質変換は出来無いと。不便ですね。
問題は、番組延長で、チューナー間の予約の受け渡しのようですね。
そのため、普通に予約しても、番組の延長分が録画出来ていない事が有ると。
ソフトの不具合みたいなので、ファームで直らない事も無いと思いますが、今だに直らないようですね。
直せない問題なのでしょう。
思うに、SONYは、トリプルチューナーでも、Cチューナー以外一次データのDRを保存しないようですね。
エンコーダー通して、DRはそのまま破棄のような。
パナソニックの場合、一次データのDRを保存して、DR3個にAVC画質3個の
最大6個のデータを保存して使い分ける。
再生等のマルチタスクを使う場合は、AVC画質のデータを破棄して処理を軽くする。
パナソニックは、上手い事するけど、SONYは、今までDRの画質変換出来無いから、DRを保存しない。
今だに出来無い?HDD内の後から任意の画質変換。SONYはパナソニックより進んでいるとは思えないのですがね。
まあ、パナソニックのDRの僅かな頭欠けも、理由不明ですが。私は、0.3秒なら気に成らないけど。
書込番号:17620196
延長保証は入ってません
パソコンは3回ほどHD飛ばしてますがレコーダーは壊れたことないですよ
不思議なもんで毎日使ってると壊れにくい?です
もちろん壊れない保証はどこにもありませんね
書込番号:17626511
2010年にサブでSONYのレコーダーを買いましたが
結果最悪です。
・起動時間が長い
・ディスク読み込み時間が長い
・画面の切り替わりが遅くレスポンスが悪い。
レコーダーはずっとパナだったのですが、ビデオ取り込みは便利かと思い買いましたが最初で最後ですね…地デジ前のDVDレコーダーでその起動時間が長く使いづらさはわかってましたが現在も切り替わりやディスクトレイオープンまでの時間は改善なし。
SONYの不信感が増すのわかります。いいものもあるんですがレコーダーは使ってみてパナがダントツです。
書込番号:17685512 スマートフォンサイトからの書き込み
SDの標準画質があったころのBW970では赤白黄色のピンジャックアナログ
ケーブルから外部入力してSPモードで録画してましたが、本機には標準画質
録画がなく、ハイビジョン画質で録画するしかありません。
どれくらいのモードが適切でしょうか?
ひとまず、解像度が大きくなった分2.5倍で録画してます。
デジタル放送地上波ではDRから2倍までと思っている主観です。
この感じに合わせると、アナログですが2倍から2.5倍あたりとか、
大体の目安を教えて頂けますと助かります。
違っていたら申し訳ないのですが・・・
外部入力からの録画は、どの録画モードを選んでもSD画質の解像度にしかならないのでは?
それともパナソニックの外部入力録画は、わざわざHD画質相当の解像度に引き伸ばして録画されるのでしょうか?
(そんなわけないと思うのですが、違っていたらごめんなさい)
今までSPで記録していたのであれば、一つの目安として、SPと同じようなビットレートの録画モードで録画すればよいのではないでしょうか?
(録画形式がMPEG2とH.264/AVCとで違うので、ビットレートが同じでも単純に比べられませんが・・・)
確かSPのビットレートは4.6Mbpsくらいだったと思いますので、5倍モードが似たようなビットレートですね。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt860_760/spec.html
書込番号:17653967
外部入力と言ってもi.linkもそうだし、LANも外部入力ですね(笑)
もっと根本的なところで、SD画質で入力されたものは、記録がAVCになると言うだけで、SD画質のままというのが答えです。
残念ながら、そんなことは無いですね。
ただ、一つ言えるのは、高画質記録対応のモードなら、画質の劣化を少なからず抑えられるというメリットはあります。
>どれくらいのモードが適切でしょうか?
コレに関しては、個人の判断に依存しますので、いろいろと試して比較してみるしか無いと思います。
個人的には4〜6倍でも気にならないとは思いますが。
書込番号:17656640
(笑)が無ければ、、、、残念です。
lalahighさん は、「赤白黄色のピンジャックアナログケーブルから外部入力して」
と、質問されていているのでwaka190835さん の回答は凄く真っ当で、
何故i.LinkやLAN入力の話を持ち出すのか全く理解できません。
(笑) から、waka190835さん を誹謗するためだけの揚げ足取りのように感じました。
本当ですか?
waka190835さん が示された、「5倍モード」より上のモードで高画質になる根拠をを示していただきたいです。
#(笑) が許せないので、少し過激になってますが。。
lalahighさん への「大体の目安」への回答としては、
5倍録前後(私的には6倍位)が良いとは思います。
書込番号:17656772
SD画質の動画という記述に誤解を生み出して
しまったようですみません。
あくまでアナログ画像になるので、
解像度はその時は概念がない状態です。
4:3ですが、黒マスクが上下にあったり
するのもあるので、本機に取り込んだ
あとは左右も足され、四方マスクに
なったりします。
970はSPモードで初めて、解像度が
決められ720x480になるかと思います。
この動画は、高速ダビングで移行してます。
質問は初めて、アナログ画像を本機で取り込んだ場合は、
解像度が1920x1080で取り込むしかなく、
ソースは確かに黒部分が四方にあるので、
圧縮データは少量になるかもしれないが、
器はハイビジョン画質なので、
いままでのレート4.8M(SPモード)より
若干なり大きく6.0から8.0とか撮らないと
いままでの画質を維持出来ないのでは
ないかという意図で質問させていただきました。
まずは自分が見て納得した画質というのは分かるのですが、
理論上は、同じレートでは、いままでより悪くなる(コーディックが進化とかは考えず)
のか 知りたかった分けであります。
書込番号:17657193
lalahighさん
>あくまでアナログ画像になるので、
解像度はその時は概念がない状態です。
「赤白黄色のピンジャックアナログ」であれば、水平解像度360TV本程度の525(480)iになります。
>アナログ画像を本機で取り込んだ場合は、
waka190835さん が
と、言われており、私も同じ認識です。
つまり、
「赤白黄色のピンジャックアナログ」からの録画であれば、画質モードに関わらずSD画質(720x480)で録画され、
「解像度が1920x1080」になる事は無い。
と、思います。
#パナに限らず、各社のレコーダーの共通仕様だと思ってます。
#BZT760 は、仕様が変わったのかもしれませんが。。
もし、本当に「1920x1080」で取り込まれるなら、ピクセル数が6倍になるので、4.8x6=28.8MbpsがSPモード相当のビットレートになります。
実際には1.5倍録(16Mbps)が最大なので、1.5倍録が圧縮率の低下を最も防げるモードと言えます。
#コーデックの違いは抜きにしています。
書込番号:17657401
使ってるのは ソニーのレコですが
画質の劣化が感じられないモードは 3倍ですね
(実際に試してみた 感想です)
と言っても ほとんどの番組は 5.5倍で録画してますが
因みに DRが使える番組は 3倍使うなら DRで録画します
(家は地デジで 平均ビットレートは11MBぐらいだから 3倍はちょっと勿体無い)
3倍ならDVDのXPモード相当、5.5倍ならDVDのSPモード相当
>ソースは確かに黒部分が四方にあるので、
圧縮データは少量になるかもしれないが
ソースが 4:3であれば 黒枠の部分はデータ化されません
(と言っても STBからの信号が16:9だと 黒枠の部分もデータ化されて画質に影響されますが)
要するに STBのTVへの設定を4:3にして レコの外部入力横縦比の設定を4:3で録画
書込番号:17657740
>yuccochanさん
ビットレートは一定の圧縮単位に割り当てられるレートですのでピクセルが増えても28.8Mbpsになるなんて事はないですよ
>lalahighさん
理論的にはハイビジョン画質のmp4はDRやXPなどのMPEG2の2倍以上の圧縮効果があると言われていますので
放送波を録画する場合、PanaのSPモードは約5Mbpsですので同等の画質ならば10倍録の2.4Mbps位がほぼ同画質になると思われます
ただし外部入力で録画する場合は劣化が避けられませんので私は8倍録位を常用しています
無駄にレートを上げてもファイルサイズが大きくなるだけで画質は上がりません
外部入力であれば2倍録と5倍録の違いはおそらく分からないと思います
実際に何種類かのレートで録画されてご自分で納得されるレートを見つけるのがよいと思います
個人的には録画したファイルのサイズが元のファイルと同じ位が上限ではないかと思います
書込番号:17659177
juliemaniaxさん
この意味が理解できないのですが、
スレ主さんは、外部入力(コンポジット)の録画が「1920x1080」になると思われていて、
SPモード(720x480)よりもピクセル数が多くなるので、同じビットレートでの録画では、
同じ画質が得られない(画質が劣化する)と考えられています。
ですので、その考え方「1920x1080での録画」、「画質を劣化させない(圧縮率を変えない)」では、
28.8Mbpsでの録画が必要、と言ってます。
スレ主さんの文面には、「(コーディックが進化とかは考えず)」とありましたので、
Mpeg2とMPEG-4 AVC/H.264のコーデックの差は、論じていません。
>理論的にはハイビジョン画質のmp4
BDレコーダーの録画の話題なのに、何故MP4が出てくるのですか?
MP4のコーデックにMpeg2を採用する事も出来ますよ。
MP4が2倍以上の圧縮効果があるのではなく、H.264が2倍以上の効果があると言われていて、
#H.264にも色々あるのですが、そこは省略。
これも良く分からないですね。
何故劣化が避けられないのですか?
「外部入力の場合」以外は何ですか?劣化が避けられるのですか?
#外部入力とその他の比較論だとは思いますが。。。
書込番号:17659574
>yuccochanさん
まず最初に、ハイビジョン画質のmp4と書いたのはMPEG4 AVC/H264のつもりで書きました
誤解をさせてしまい申し訳有りませんでした
>この意味が理解できないのですが、
ご存じだとは思いますがmpeg2では小さな矩形ブロック(16×16ピクセル)に区分し
ブロック単位で効率の良い符号を割り当てデータ圧縮を行なっています
この符号の割当量がビットレートとなり、割当量が増えれば情報量が増え高画質になります
スレ主さんが思うように 720x480 が 1920x1080 のように解像度が6倍になっても矩形ブロックのサイズは同じなので
ファイルサイズが6倍になるだけでビットレートが6倍必要になるわけではありません
仮に矩形ブロックのサイズが6倍になるので有れば画質維持のためにビットレートも6倍必要になりますが
又高画質化のためにアップスケーリングのような機能が必要ならば高ビットレートが必要となりますが
画質維持が目的なので28.8Mbpsは必要ないと言っています
(上記数字は単純な計算上の数字です)
>何故劣化が避けられないのですか?
アナログケーブルから外部入力して無劣化で取り込めるのですか?
再エンコードする以上劣化は避けられないと思いますがどうでしょう
ディスクなどからの無劣化高速ダビングです
アナログダビングでの劣化分を少しでも和らげようと言う気持ちで少しレートを上げているだけで
レートを上げれば劣化しないとは言っていないつもりです
書込番号:17660161
何を言ってるんですか?
表記が違うだけで 両方とも データ量のことですよ
(ビットレートは一秒間のデータ量の事 bps=ビットパーセカンド)
8Mbps=一秒間で1メガバイトのデータ量のこと
後圧縮ってのは データの間引き(すなわち切り捨て)なので 圧縮率が高いほど画質は悪くなります
それと今回のテーマは アナログ外部入力で720x480ピクセルの話なので
mpeg2もAVCも圧縮効率変わんないと思いますよ(HD画質ならAVCの方が有利だろうけど)
今回はSTB(チューナ)からの取り込みなので 再エンコードでなくて エンコードでしょう
TV放送波による内部チューナでもAVCモードならエンコードされるから劣化しますよ
単にSD画質だからTV放送波より劣化して見えるだけでは?
スレ主 lalahighさん
うっかり 3倍が良いと書きましたが
(理由としてはこれ以上 上位のモード使っても あまり画質変わらないので)
SPモードを使ってられたのなら SPと同等のビットレートの5.5倍が同じ画質になります
8倍モードが SPとLPの中間(ソニーDVDレコのESPモード)
12倍モードがLPモード(因みに ソニーDVDレコのEP6時間より画質悪いです)
15倍だとEPモードですかね
書込番号:17660328
yuccochanさん
フォローありがとうございます。
返信遅くなりまして、すみません。
少なくとも、パナソニックの説明書は「外部入力」「iLINK」「LAN」と、分けて書かれているので、外部入力と書いて他の入力と混同するとは思っていませんでした・・・
他メーカーの説明書だと「外部入力」の種類として「コンポジット」「LAN」みたいに書かれているのでしょうか・・・?
であるならば、今後は気を付けようと思います。
lalahighさん
>あくまでアナログ画像になるので、解像度はその時は概念がない状態です。
アナログ画像はとりあえず置いといて・・・
コンポジットを使用する限り、最大解像度は480i(720×480)です。
なので、ダビング元の動画がフルHDであろうと、ダビング元の機器から出力されるのは480iです。
当然BZT760に入力されるのも480iとなります。
少なくとも、当方のBZT750はSD画質で録画されます。
で、再生する場合は、これをテレビの解像度に合わせて、引き伸ばして再生されます。
この方法でも大きく画質が損なわれるわけでもなく、何よりHDD容量の節約になります。
SD画質で入力されたものを、わざわざフルHDに引き伸ばしてから記録しても、画質が大して良くなるわけでもなく、HDD容量の無駄遣いなので、BZT760がこのような仕組みで記録しているとは考えにくいです。
不自然な黒帯が入ってしまう場合は、BZT760の記録アスペクト設定を「オート」から「4:3」「16:9」に変更してみてください。
「オート」がうまく働いていないのかもしれません。
ダビング元の機器のアスペクト設定も確認した方が良いかもしれません。
書込番号:17661870
これって、単純に、例えばデジカメで640X480で撮影した物をプリントアウトして
そのプリントアウトした物を再度、撮影して残しておくのに、
階層度の高い3648*2736で撮影した方が良いのか?
それとも、階層度の低い2048*1536で残すのが良いかというように考えることは出来ないのでしょうが?
この考え方でよければ、yuccochanさん の言われるように、
コスパ考慮しなければ、1.5倍録モードで良いと思うのですが?
lalahighさん の場合は、今まで「ケーブルから外部入力してSPモードで録画した」とあり、
最高の状態でダビングしていたのではないと思うので、
waka190835さん の言われるように
位のビットレートまで落としたら良いのではないでしょうか?
書込番号:17666355
lalahighさん、yuccochanさん
私の勘違いによる誤情報、誤った指摘大変失礼いたしました
ビットレートの意味を単位時間あたりの画像全体の情報量なのに
単位時間あたりの単位ブロックの情報量と勘違いしておりました
ファイルサイズの計算をすればすぐ気付くのに穴があったら入りたいくらいです
改めてお詫びさせていただきます
yuccochanさん
解像度を6倍にすれば必要レートも6倍になると言う件ですが
圧縮の無いデータであればその通りですが、画質維持前提での解像度増加で有れば
元画像を引き延ばすだけで良いと思いますので同じデータ部分が増えるだけだと思います(うまく説明できないのですが)
同じデータが続けば当然圧縮効果は上がりますので必要レートはもっと低くても良いんじゃないでしょうか
MPEGの知識はあまり無いのすが如何でしょうか
VROさん
御指摘有り難うございます
lalahighさん
皆さんのおっしゃる通り外部入力は720X480の取り込みになります
ハイビジョン映像をモード変換すればレートの低下に伴って画質劣化するのは想像が付くのですが
SD画質をAVC変換すればどうなるのか、誤情報だけでは失礼なので少し検証してみましたご参考になればと思います
(MPEG4 AVC/H264をAVCと表記させていただきます)
エンコーダーの性能比較のために市販のDVDをDIGAの詳細ダビングでダビングした物を記載しておきます
設置場所と時間の都合でDVDの映像を外部入力で取り込む実験は今回出来ませんでした
使用したDVDは珍しいですがCSSもコピーガードも無い物を使用していますので一切違法性はありません
(Orleans の We're Still Havin' Funと言うDVDで 4:3レターボックス映像で上下に黒帯が入っている物)
PCにて 時間は1分に、フレーム数は1800フレームに編集してMediainfoにて計測
サイズ、ビットレート(平均)は比較の為画像部分のみ、全体ビットレート(平均)は指定レートとの比較の為音声も含む
(編集ソフトの都合でm2tsをtsファイルに変換して計測しているので少し小さくなっています)
サイズ(MB) ビットレート(Mbps) 全体ビットレート(Mbps)
オリジナルDVD 39.4 5.49 7.17(音声LPCM)
AVC2倍録(12Mbps) 91.5 12.80 13.80
AVC5倍録(4.8Mbps) 36.1 5.04 5.71
AVC8倍録(3Mbps) 26.5 3.67 4.30
AVC10倍録(2.4Mbps) 22.7 3.17 3.75
SPモード 40.1 5.62 6.00
画質の検証ですが
2倍録は元画質とほとんど遜色なし(当然かも)
5倍録も遜色はないが動いている顔の皮膚部分にほんの僅かな質感の劣化有り
8倍録は5倍録で見られた質感の劣化が少し大きくなるのと
元画像でも僅かなノイズのある部分でノイズがやや増加している
ここまでは輪郭のぼけなども特になく十分な画質レベルと思われます
どれも注意深く観察して始めて分かるレベルです
10倍録では僅かな輪郭のぼけと上記ノイズがさらに少し増える
SPモードは8倍録レベルよりやや全体に劣化が感じられる
一つ気になるのはディスクを再生する時に最初に表示されるブルーレイのロゴ部分(グラデーションになっている)で
2倍とSPモードでは無いのに他のモードではブロックノイズが見受けられることです
あくまでも我が家の再生環境での個人的感想ですがご参考にして下さればうれしいです
書込番号:17670225
juliemaniaxさん
東芝の宣伝文句の超解像に代表されるように、単純に「同じデータ」を付加するのではなく、
「類推したデータ」を付加しています。
各社のアップスケーリングエンジンの性能で「類推したデータ」は完璧ではないので、
確かに6倍のビットレートは不要だとは思います。
ですが、スレ主さんは、
のか 知りたかった分けであります
と、質問されていますので、(理論上は)6倍が必要だと回答しました。
#あくまで、アップスケーリングして録画している前提です。
実際には、アップスケーリングしていないはずなので、同程度のビットレートで良いとの考えではあります。
興味深いレポートありがとうございます。
少し詳しく教えてください。
・使用したレコーダーの型番は何ですか?
DIGAの場合、x10世代までと、x20世代以降では、AVCのサイズが大きく変わる可能性があります。
x80世代と、x90世代では、SDの画質が異なります。
(パナの謳い文句では、x90世代でユニフィエを改良して、SDの画質を向上させたとあります)
・切り出しに使われたソフトは何ですか?
ソフトによっては、切り出しで画質が変化しますので、場合によっては、ソフトの画質評価になってしまいます。
・どうやってAVCの取り込みとSPモードの取り込みを両立させたのでしょうか?
書込番号:17671280
lalahighさん
>本機には標準画質録画がなく、ハイビジョン画質で録画するしかありません。
本機で、SPモードで録画する方法を思い出しました。
外部入力から直接DVD(RAMが良いかな)に録画すれば、SPモードが選べます。
そして、そのDVDから内蔵HDDに高速無劣化ダビング可能です。
書込番号:17671377
yuccochanさん
お返事有り難うございます
レコーダーでは実際出来ない事ですが興味があってお聞きしました
画質維持で有れば元のレート
アップスケーリングで有れば最大28.8Mbpsと言うことで納得いたしました
>使用したレコーダーの型番は何ですか?
AVCに関してはBZT-720 VRはBZT-710です
710はAVCが、720はVRがそれぞれ出来ないので2台使いました
最初に書いておけば良かったですね
>切り出しに使われたソフトは何ですか?
avidemuxと言うソフトで無劣化出力で編集していますので画質の変化はありません
計測はMediainfoというソフトです
書込番号:17672764
みなさま
いろいろありがとうございました。
DVDを使ったSD画質を取り込む方法試してみます。
普通に取り込むハイビジョン画質が実はSD取り込みで、
機会的に左右に無データのマスクを取り込み、
ハイビジョン画カクの器で保存しているという
解釈ですかね。PDFだが中身は画像だけで、テキストなしで、
拡大すればガタガタになり、ただフォーマットがPDFなだけの
ような感じを想像しました。
書込番号:17672976
lalahighさん
>機械的に左右に無データのマスクを取り込みハイビジョン画カクの器で保存しているという解釈ですかね
少し違います、外部入力で取り込んだ時はハイビジョン画質も標準画質も720X480でHDDに記録されます
違いは圧縮方式で、標準はMPEG2、ハイビジョン画質はMPEG-4 AVC/H264であるということです
後々DVDに焼く為など標準画質で取り込まなければならない理由が有れば別ですが、ハイビジョン画質で取り込んだ方が良いです
理由の1つは同じビットレートならば圧縮効率の良いハイビジョン画質の方が劣化が少なくて済むからです
さらに標準画質ではUSB-HDDに移動できないことです(ひょとして最近のは出来るのかな?)
書込番号:17673145
デジタル放送の場合 DVDに直接録画すると コピーワンスになるので
HDDに移動できなくなるの そのDVDが最終保存場所になります
(DVDからHDDにムーブは出来ないので)
BDなら HDDにムーブは可能
VRモードはDVDの録画規格
AVCモードはBDの録画規格
で入れ物がちがうだけ
同程度のビットレートで録画すれば 画質は同じ(5倍モード以上という条件付ですが)
考え方を変えれば SD画質の場合 BDは記録容量の大きなDVDと考えても良いです
(BDはDVDの5倍の容量があるから 一枚にDVDの5倍保存が可能)
まあそれに BDメディア上で 編集がしやすいってのもメリットの1つでは有る
ハイビジョンでなくて ワイド画面で取り込み
(要するにチューナが 左右の無データの部分もデータ化してレコに送ってるから 取り込まれる チューナの送り出しをワイドから標準に つまり4:3にすれば左右の枠は取り込まれません)
これは VRモードでも同じ結果になります
書込番号:17674697
あ、lalahighさん すみません。
脳内で、「外部入力」=「著作権保護無しの動画」になってました。
STBなどからのデジタル放送(著作権保護あり)の動画なら、VRO さんのご指摘の通り、
DVDに焼いたら、DVDからHDDにダビングできません。
juliemaniaxさん
型番などの情報ありがとうございました。
BZT720のAVC録画のファイルサイズとは驚きました。
書込番号:17676033
つい先日760を購入しました。DMR-BZT700でスカパープレミアムも含めて4番組同時録画すると
録画画質を設定していたのにDRに変わってしまい、困っていました。
カスタマーセンターに電話したところ全部DRに変わるのはおかしいとの事だったのでいつか新たなレコーダーを
いつか購入して全部録画データを移してHDDを空にして延長保証も入っているので
修理してもらおうとしていたんですが760でも同じ現象が起こりました。
こうゆう使用なんでしょうか?それとも2つともおかしいんでしょうか?
スカパープレミアムのレコーダーはTZ−WR320Pです。
よっちゃんさんさんさん
確認ですが、
・「DR に変わる」のは DIGA のチューナーで録画している 3 番組のみであって、スカパーからの LAN 録画は DR にはならない。
・録画一覧で見ると、その 3 番組の録画モードは「DR→4」(4 倍録画の場合の例) といった感じの表示になっている。
・録画一覧で見ると、スカパーからの録画には録画モードは表示されていない。
のではないでしょうか?
であれば、それは「正常」です。(仕様です)
DIGA は、録画モードを指定して録画していても、LAN の機能を使ったりすると、「DR 切換」になって、「録画終了後に DR から指定の録画モードに変換する」という状態になることがあります。
この現象は内蔵チューナーでの 3 番組同時録画をしている時に起きることがありますが、LAN 録画をしていない場合は 3 番組のうち 2 番組が「DR 切換」になりますが、LAN 録画をしていると 3 番組とも「DR 切換」になります。
我が家の BZT750 でその動作を確認しています。
書込番号:17659885
マルチタスク動作させた時にAVC録画がDRになり、リモコンでの電源オフ(且つ予約録画などが無い)時に
AVCに変換されるのは、DIGAの共通仕様です。
マルチタスク動作:録画時の再生やダビングなど
マルチタスク動作の内容によっては、録画の一部がDRになったり全部がDRになったりします。
#前述の通り、後に予約したAVCモード(x倍録)に変換されますが。
書込番号:17659903
皆さまがおっしゃる状況の場合、予約確認の一覧とか履歴にも注意的な物が出ているのではないかと思います。
書込番号:17660117
BZT730世代以降DR→AVCの変換スピードが3倍速になったので、BZT720世代までの様にいつまで経っても変換が終わらねーよ!って事はなくなりましたね。
書込番号:17660467 スマートフォンサイトからの書き込み
DR履歴が残っていたので質問させてもらいました。
3つDRに変わっていました。700の時はパナのサービスマンの方も来て頂いてHDD以外修理済みで
後HDDを修理するだけでありました。
現在700のHDDを空にするためムーブバックして大変な時間と労力をかけていました(汗)
700からムーブバックしないで済みます。700の時はDRで実時間かかっていたので760は安心して使えます。
返信していただいたみなさんありがとうございました。
アイコンも誕生日が来たので変えるのを忘れていました(笑)
書込番号:17661517
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
