プリビオ ワークス MFC-J6970CDW のクチコミ掲示板
タイプ:インクジェット 最大用紙サイズ:A3 インク色数:4色 機能:FAX/コピー/スキャナ 自動両面印刷:○ スマホ対応:○ プリビオ ワークス MFC-J6970CDWのスペック・仕様
  • プリビオ ワークス MFC-J6970CDWの価格比較
  • プリビオ ワークス MFC-J6970CDWのスペック・仕様
  • プリビオ ワークス MFC-J6970CDWの純正オプション
  • プリビオ ワークス MFC-J6970CDWのレビュー
  • プリビオ ワークス MFC-J6970CDWのクチコミ
  • プリビオ ワークス MFC-J6970CDWの画像・動画
  • プリビオ ワークス MFC-J6970CDWのピックアップリスト
  • プリビオ ワークス MFC-J6970CDWのオークション
プリビオ ワークス MFC-J6970CDWブラザー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年11月上旬
(170件)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「プリビオ ワークス MFC-J6970CDW」のクチコミ掲示板に
プリビオ ワークス MFC-J6970CDWを新規書き込みプリビオ ワークス MFC-J6970CDWをヘルプ付 新規書き込み
インクチップの認識
2025/10/17 15:41(5ヶ月以上前)
プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW
スレ主 kjpcyanさん
クチコミ投稿数:63件
6970CDWには、インクにチップがついていますが、これは、常時チップに、何枚印刷したかの
データが書き込まれているのでしょうか?
あるいは、残量が0になったときだけ、書き込まれますか?
インクの残量が見える箇所を、テープで隠すと、残量は満タン表示になりました。
ただ、チップにはいつ、どのような記録が書き込まれるか知りたいです。
リセッターもあるようなので。
書込番号:26318347
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:11694件Goodアンサー獲得:2529件
2025/10/18 21:10(5ヶ月以上前)
kjpcyanさん、こんにちは。
> データが書き込まれているのでしょうか?
これについての情報は、ありませんでしたので、自分で調べるしかないと思います。
なぜこの情報が欲しいのかが分かりませんが、リセッターなしで詰め替えインクを使うため、ということでしたら、残量がゼロになる前にインクを詰め替えるようにして、それで使い続けることができるか?を試されるのも方法かなと思います。
書込番号:26319342
銅メダル クチコミ投稿数:401件Goodアンサー獲得:94件
2025/10/19 15:40(5ヶ月以上前)
>kjpcyanさん
一般的な話としてプリンターのインク残量管理は、印刷枚数というよりかは
印刷に要したインク量(何滴カウントなのか何ピコリットルカウントなのか単位までは知りませんが)
を随時カウントして、残量が少なくなれば注意アラートが出て
規定の容量分消費しきった段階で挙動が止まり交換アラートが出る仕組みのようです。
ご質問の意図としては>secondfloorさんもおっしゃっているように
ICチップリセッター無しで永久にインク補充して使用を続けたいといった意味合いのように感じられましたが
ICチップリセッターが現に存在しているという事実から考察すると
インク残量確認窓の小細工のみでは永遠に使用可能とはならないのではないでしょうか。
ICチップの挙動は開発メーカーや互換インクメーカーしか知り得ない事項ですので
詳細な挙動は不明なため以下は類推になります。
ブラザーのインクカートリッジはインク確認窓にインク量によって動く黒いシャッターが内蔵されており、
残量が少なくなると黒いシャッターがずれて光を通すようになり、
光学的にもインク残量なしの判断になったかと思います。
そのため、インクがあるかないかの判断しかできないはずですので
残量の詳細はインク吐出のたびにICチップに記録されているのではないでしょうか。
ただカウントだけではインク残量がズレることもあるため
光学式併用でプリントヘッド保護のため空打ちを予防しているという意味合いかと思います。
また、LC411やLC412などの新しいインクカートリッジの話で恐縮ですが
インク残量があるうちにカートリッジを抜き差ししてもインク残量表示は変わらない点からも
ICチップで残量管理が行われているものと推定されます。
(前記同様、インク確認窓のシャッターの傾き方による透過性の微妙な違いでインク残量を詳細に確認しているとは思えません。)
ICチップが不要な運用が可能でしたら互換インクメーカーもその方法を指南しているはずですし
この機種は特に発売から長い年月が経った機種のため研究しつくされ、
既にそういった情報がインターネット上にあふれているでしょう。
現にキヤノンの詰め替えインク利用時はICチップリセッターの使用といったまどろっこしいことは行わず
現在ではインク残量検知の無効化を指示しているくらいです。
ちなみにですが、
エプソンのICチップリセットに関しては、
残量ゼロ表示が出てからでないとリセットが出来ないチップや
逆に残量ゼロになってしまうとリセットがかけられなくなってしまうチップなど、
リセットするにあたり、さまざまな挙動の種類があることはリセッターの説明書や実際の挙動で確認しています。
もしカートリッジのインク表示窓をふさぐことでずっと満量表示のまま使用可能でしたら新たな発見になると思いますので
ぜひともそのまま継続して実験していただき、その結果のご報告をお待ちしています。
書込番号:26319847
スレ主 kjpcyanさん
クチコミ投稿数:63件
2025/10/20 16:02(5ヶ月以上前)
不思議なのは、純正インクのチップを、空の容器(大きいサイズがネットで売っています)にチップを載せ替えてみても、認識しないことです。位置ズレなのか?いろいろ調整してみたのですがだめでした。
インク残量は、純正のタンクにガムテームを貼ってみたところ、満タンの認識はできました。
チップリセットが売られていますが、完全に空になると、チップのデーターが書き込まれるか?
興味あるところですね。
また、6970CDW用に大きなタンク(空容器)とオートリセットのチップが売られています。
そちらも試したのでうすが、チップは認識せずでした。
ネットを調べてみると6790CDWは対応していないような書き込みもありました。
なかなか改善案がないのですが、いろいろ実験してみたいですね。
書込番号:26320742
2025/10/20 19:01(5ヶ月以上前)
kjpcyanさんへ
このチップを、もう一度、純正インクに付けた場合、認識しますか?
あとチップが認識されないことと、チップに完全に空になったという情報が書き込まれたことは、別だと思います。
なのでチップを付けた大きなタンクが、認識されないのか、空と判断されているのか、その辺りを確認されるのも大切かなと思います。
書込番号:26320869
スレ主 kjpcyanさん
クチコミ投稿数:63件
2025/10/21 12:32(5ヶ月以上前)
タンクの画像
チップをもとの純正インクの戻すと、そちらはちゃんと再認識しています。
このBIGボトルに取り付けるとなぜか、認識しないですね
何度も試したのですが、だめでした。
チップのいちズレを伺い、両面テープで貼り付けて、位置も変えてみましたが、だめでした。
でも、チップに書き込まれた情報ではなく、やはり、チップを認識しないのは、位置があわないのか、
BIGボトルの精度に問題があるのか? なぞです。
書込番号:26321363
2025/10/21 13:40(5ヶ月以上前)
>kjpcyanさん
ブラザーの機種での使用経験はありませんが
エプソンのオートリセットチップ付きインクカートリッジは3機種ほど使用して、
特に問題はなくカートリッジの抜き差しでインク残量表示も復活し
便利に使用していました。
ブラザーのA3インクジェット複合機やキヤノンのA4レーザー複合機での経験では
インク/トナーカートリッジの精度の問題でICチップが端子に接触できず
装着されたこと自体が認識されず使用できなかったものがあります。
>kjpcyanさんが試されたように純正カートリッジではオートリセットチップが稼働して
互換大容量カートリッジに付け替えると稼働しない挙動は
ICチップが端子に接触できていないのでしょう。
両面テープでの位置調整に限界があるようですので
他のメーカーの継ぎ足し用互換カートリッジや
オートリセットチップ付きの継ぎ足し用カートリッジに交換するほうが良いかもしれません。
戸閉センサーなどもそうですが1ミリ未満のずれが動作の支障になることもあります。
書込番号:26321407
2025/10/21 17:58(5ヶ月以上前)
kjpcyanさんへ
そうなりますと、チップは正常ということになりますね。
> BIGボトルの精度に問題があるのか?
そうですね、同じチップを、純正カートリッジにつければ認識される、BIGボトルにつければ認識されない、ということでしたら、BIGボトルに問題がある可能性が高いように思います。
問題というのは、おっしゃられるように、位置の問題なのか、精度の問題なのか、それとも形状の問題でプリンターにインクカートリッジとして認識されていないのか分かりませんが、、、
もし可能でしたら、BIGボトルのメーカーや、購入した店に相談されるのも良いように思います。
書込番号:26321576
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16513件Goodアンサー獲得:1350件
2025/11/16 18:48(4ヶ月以上前)
チップデーター…
何だか搾墨時代を思い出しました。
書込番号:26341665 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット画面がプリントアウトされない
2020/08/12 17:18(1年以上前)
以前は、Wi-fi (無線LAN)でプリントアウトしていたのですが、ドラ-バーを入れ直しUSBケーブルを使って印刷する方法に、設定をしなおしました。ワードやエクセルなどは印刷されるのに、ネットの画面はプリントアウトされません。印刷ジョブにも表示されません。
@USB接続に加え、無線LANの設定も再度必要なのでしょうか?
(ただ接続設定の時は、USBか、有線LANか、無線LANの3つの中から1つしか選択できませんでしたが・・・・)
A仮にそうだとしたら、両方併用して使えますか?それとも切り替える必要があるのでしょうか?
お詳しい方教えてください。
書込番号:23595459
2020/08/12 17:48(1年以上前)
それなりにがんばってるよ♪さん、こんにちは。
ドライバーを入れ直す際、Wi-Fiで使っておられたプリンターの設定は、削除されましたでしょうか?
もしWi-Fi用のプリンターの設定が残っていて、ネットの画面を印刷するときその設定を使っていると、ジョブにも表示されない可能性がありますので、そのあたりをチェックしてみてはどうでしょうか。
書込番号:23595526
クチコミ投稿数:76件
2020/08/12 18:05(1年以上前)
secondfloorさん
お返事ありがとうございます。
ドライバーは全て一度アンインストールして、再度ネットから最新のものをダウンロード(カスタムではなく、「標準」でしました。
書込番号:23595554
クチコミ投稿数:4894件Goodアンサー獲得:490件
2020/08/12 18:58(1年以上前)
>それなりにがんばってるよ♪さん
過去にあった同様の例
1.ブラウザーによっては印刷出来ない。
Google Chromeだと出来なかったが、Microsoft Edgeなら出来た。
2.歌詞検索が印刷出来ない。
著作権の関係で出来ないようなので、プリンタの問題ではない。
これらに当てはまっていないでしょうか?
試しにこの価格コムの画面は印刷出来ますか?(私のプリンタは出来る)
これでも解決しないなら、印刷したいサイトのURLと、使用しているブラウザーを書いてみましょう。
書込番号:23595640
2020/08/12 19:02(1年以上前)
それなりにがんばってるよ♪さんへ
それでしたら、まずネットの画面を(できるところまで)印刷してみて、その後ドライバーをアンインストールして、その状態でもう一度ネットの画面を印刷してみて、この二回の印刷(アンインストール前と後)で、表示される画面などに違いがあるかどうかをチェックしてみてはどうでしょうか?
書込番号:23595653
クチコミ投稿数:76件
2020/08/12 19:29(1年以上前)
自己レスですいません(^^;)
大昔の購入時のマニュアルを家中を探し回り発掘してきました。
とりあえず以前のように無線LANの設定を試してみました。
当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんが、ネット画面が印刷できるようになりました。
そして以前はできなかかったのですが、なんとWi-Fiを切った状態でもワードやエクセルが印刷できるようになりました。
(購入当時のマニュアルには有線と無線で切り替えが必要と書いてあったのですが・・・ドライバがupdateされたのかも?!)
書込番号:23595730
クチコミ投稿数:76件
2020/08/12 19:31(1年以上前)
回答いただいたお二人の方ありがとうございました!!
書込番号:23595735
2020/08/12 19:55(1年以上前)
それなりにがんばってるよ♪さんへ
ここでいう有線は有線LANのことで、有線LANと無線LANは、今でも切り替えないと使えません。
ちなみにそれなりにがんばってるよ♪さんがやられたのは、有線は有線でもUSBですので、それで同時に使うことができたのだと思います。
書込番号:23595792
給紙が・・・
2019/06/08 11:25(1年以上前)
スレ主 h1s2さん
普通に使えてたのに、 給紙がされなくなり、大変困ってます。ガイドを見ながら、ローラーの拭き取りや、トレイの設定確認、用紙をパラパラさせてからセットもしましたが、改善されません。
対処方法をわかるかた、
アドバイス願います。
書込番号:22720992 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/06/08 11:34(1年以上前)
h1s2さん、こんにちは。
> 給紙がされなくなり
とのことですが、もう少し具体的に書いていただくと、どのような状況なのでしょうか?
印刷をしようとしても、プリンターが反応しないのでしょうか?
トレイの中の用紙が、吸い込まれないのでしょうか?
印刷の途中で、用紙が詰まってしまうのでしょうか?
書込番号:22721006
スレ主 h1s2さん
2019/06/08 11:41(1年以上前)
コメントありがとうございます。
トレイの中の紙が送られません。
給紙しようとする音は
聞こえてきますが。
書込番号:22721020 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/06/08 11:58(1年以上前)
h1s2さん、追加情報ありがとうございます。
このプリンターには、上下二段のトレイと、背面の手差しトレイがあると思いますが、そのどれもが同じ状態でしょうか?
書込番号:22721052
スレ主 h1s2さん
2019/06/08 14:12(1年以上前)
トレイ1.2は試すも同じ症状。
背面は試してなかったので、
やってみます。
書込番号:22721307 スマートフォンサイトからの書き込み
駄作
2015/11/04 17:09(1年以上前)
スレ主 ans33sunさん
今までブラザー歴代のA3対応のプリンターを使用してきましたが、この6970は最悪です。
買い替えて本当に損をしました。
スキャンの際、紙の厚さにかかわらず詰まることが多すぎてイライラします。
1ページづつ手でスキャンセットしたほうが早い。
わざわざ両面スキャンを購入した意味が全くない。広告に偽りありの商品です。
書込番号:19287552
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:1件
2016/08/21 14:00(1年以上前)
まったくもって同意です。最低の製品です。
仕事で使うなどはもってのほかです。
両面印刷をすると契約書などを作成するときに3分の1くらいの紙は
無駄になります。
また最悪なのは電源を一度落とすと壁付のコンセントでないと
復帰しないこと。復帰しても電源ボタンを長押ししながらコンセントをさして
液晶にロゴが出たら離して、シャットダウン警告が出たらまた押すという
コンボ入力を決めないと電源が入りません。
また手差しトイレなどを使うことは最初からあきらめていますので
ラベル系の印刷などは皆無です。
書込番号:20131968
PC-FAX受信について
2015/11/06 17:00(1年以上前)
スレ主 portwave1さん
クチコミ投稿数:35件
PC-FAX受信をパソコンに無線LAN接続で使用しています。
最近、強制受信しないとパソコン側に受信FAXが流れてこなかったり、
受信したFAXをプリントしようとすると受信直後なのに
「プリンターはオフラインです」とかなって使い物になりません。
大体パソコンをスリープ状態から起動させたときに顕著に表れます。
プリントはパソコンを再起動すればプリントできます。
サポートに電話していろいろ聞いて試しましたが駄目でした。
一度プログラムをアンインストールしてから再インストールしてみてと言われたので
三度ほどやってみましたが直りません。
Windows8のパソコンで使用しています。
解決策に心当たりがある方素人でもわかるようにやさしく教えてくださいませんか?
書込番号:19293108
2015/11/06 18:27(1年以上前)
portwave1さん、こんにちは。
まずは『ネットワークプリンター診断修復ツール』での診断を試してみてはいかがでしょうか。
http://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj6970cdw&faqid=faq00010182_004
書込番号:19293280
スレ主 portwave1さん
クチコミ投稿数:35件
2015/11/09 11:40(1年以上前)
secondfloorさん
ネットワーク診断も含めメーカーサポートページにある方法や、
電話で聞いて操作したりしましたが無理でした。
パソコン本体をスリープしないように設定して、
仕事中はずっとパソコンをスリープしないようにしたら今のところ順調です。
電気代も微々たるものでしょうから仕方ないのでこの方法でやってみます。
書込番号:19301798
実用に耐えません
2015/10/05 03:44(1年以上前)
スレ主 billy14さん
約8年前のCanonのMP(複合機)が壊れたので、その代替機として2014年末に購入しました。
背面給紙が出来るプリンターが減ってきている中で、数少ない選択肢の中から選択しました。
ヨドバシカメラでブラザーの販促担当者の話を聞いて、本当に良くできたプリンターだと言うことで購入しましたが、話のほぼすべてが嘘でしたね。
いやもうひどいなんてモンじゃないですね。
全く実用に耐えません。
8年前に購入したMPが最新式に思える、いや、15年前のCanonプリンターの方が、まだスムーズに印刷できるのではないでしょうか。
以下に不満箇所を記載します。
1.背面給紙で印刷を行おうと思ったら、何も紙が詰っていまくて紙詰まりになってしまい、1回印刷するのに20回はカバーの開け閉めが必要。
2.一度印刷に失敗すると、「ウイーン、ウィーン、ガガガガ」と約1分ほど始めてしまい、背面印刷で1回ハガキの両面を印刷を成功させるのに、まあ、30分ほどかかります。 その間、プリンターにつきっきりです。
3.印刷ボタンを押下すると、独自の印刷イメージが出来るようで、その画面から印刷が必要。(普通のプリンターと違って、印刷ボタンを押下する動作が2回必要。)
4.Excel等の表を印刷すると、線が波打ってしまう。(直線がまっすぐ印刷できない。)
5.インクで汚れた印刷物が出力される。
6.白紙(何も印刷されない状態)で出力される事が、頻繁に起きる。
TVコマーシャルに騙されて購入した人はたくさんいらっしゃるんのではないでしょうか。
まだ1年使っていませんが、近いうちにCanonかEPSONに買い換え予定です。
捨てるにもお金がかかるので、本当に腹が立っています。
書込番号:19200434
クチコミ投稿数:4799件Goodアンサー獲得:451件
2015/10/05 10:36(1年以上前)
よくそんなので我慢して使っていますね。
 (黙ってそのまま使えば心が大きい神様みたいな人と思われていたかも? w )
書込番号:19200880
2015/10/05 11:08(1年以上前)
billy14さん、こんにちは。
いろいろ不具合があるようですが、導入直後の不具合は、どのメーカーの機器でも、それなりの確率で起こりうるもので、だからこそ購入後1年間の無償保証があるのですから、、、
ユーザーとしては、その無償保証をしっかり使わないと損だと思います。
なので無償保証期間が過ぎてしまう前に、購入店なりメーカーなりに連絡して、修理してもらってはいかがでしょうか。
書込番号:19200937
クチコミ投稿数:718件Goodアンサー獲得:61件
2015/10/05 22:34(1年以上前)
書かれている症状は出ないのですが・・・。
1と2についてですがファームウェアの更新はしましたか?
紙つまりエラーはキャノンの方がエラー表示に時間がかかっています。
30秒くらいですが。
ブラザーは10秒ほどでエラー表示します。
3ですがネットワーク接続で2台のプリンターを切り替えてキャノンMG6630も使ってますがこのプリンターも同じように使えてますよ。
 印刷ボタン2回はないです。
 あ、2回押しはJWかな。
 これはどのプリンターでも同じだし。
 その現象はエクセル?ワード?
 ユーティリティ及びドライバーの最新版をHPからダウンロードしましたか?
4についてですがヘッドの位置調整はしましたか?
 当方はエクセルだとなぜか白い線が出来てしまうときがありますがノズルチェックでは正常に機能しています。
5はジャムらせたあとに良く発生する現象かと。
 紙送りローラーのクリーニングで対処です。
6はどこからの給紙でしょうか?
 紙さばきをしっかりして給紙ローラーのクリーニングで様子をみては?
それでもだめなら点検に出しましょう。
当方では写真やA4までならキャノン。
両面コピーとかA4以上はブラザーと用途を分けて運用しています。
書込番号:19202607
スレ主 billy14さん
2015/11/04 00:43(1年以上前)
secondfloorさん
返信が大変遅くなって、申し訳ありません。
secondfloorさんの言うとおり、何かしらの保証を使ってみます。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:19286261
スレ主 billy14さん
2015/11/04 00:58(1年以上前)
MNNRさん
返信遅くて申しわけありません。
ファームの更新は時間のあるときにゆっくりやってみます。
(一度トライしたのですが、USB接続にもかかわらず、製品と接続が出来ないとエラーが出てしまいます。)
また、ドライバー等は最新です。
印刷の二度押しですが、二回印刷ボタンを押すのではなく、Excelの印刷ボタンを押下した後に、さらにブラザー側の印刷ボタンを押下する必要があるという意味です。ひょっとして、私の使い方の問題でしょうか?
また、給紙は背面からです。 といいますか、この機種は背面印刷専用に購入しました。
通常の印刷の場合は、他の機種を使用しております。
ともかく、アドバイスありがとうございました。
時間を見て、調整などトライしてみたいと思います。
書込番号:19286293
ブラザー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年11月上旬
プリビオ ワークス MFC-J6970CDWをお気に入り製品に追加する <275
