ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ ワークス MFC-J6570CDW
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2015年2月7日 20:31 | |
| 4 | 4 | 2014年8月22日 19:33 | |
| 2 | 5 | 2013年12月28日 13:10 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6570CDW
タイトル通り、この製品MFC-J6570CDWで互換インクを使用して詰まらせて使用不可になった方がいますか?
私は以前に、初めて買ったA3プリンターMFC-J6710CDWで互換インク使用によりマゼンタが詰まり使用不可になった事が有ります。
現在は、MFC-J6970CDWを購入し純正インクを使用しています。(比較的高かったので、流石に互換インクは躊躇します)
今迄、家に有る10台位のA4ブラザープリンターでは全部互換インクを使用していますが、一度も詰まらせたことがなかったので意外でした。
(A3プリンターのブラザープリンターは大きくてインクカートリッジと印刷面の距離が長いので詰まり易いのかもと素人ながらに思ったんですが)
今度、普段使い用にMFC-J6570CDW を購入の予定(今、値段が下がってるので)があるんですが、この機種で「互換インク」を使ってる方で全く問題なく使えてる方、または詰まって使えない方等居りましたら教えてください。
MFC-J6570CDWは使ってませんが、互換インクは純正インクよりトラブルは多いようです。
原因はおおむね使用頻度が少ないことのようです。
年賀状くらいしかプリンタを使わなくてインクを詰まらせたという人は多いようです。
私はもう少し使用頻度が多くても詰まらせました。
マゼンタがつまったのもほかのインクより使用頻度が少なかったためでしょう。
頻繁に全色使うかクリーニングを行う方なら互換インクでも良いと思われます。
ただ長く使いたいなら純正インクでの使用をお勧めします。
純正でも詰まることはあるので適度なクリーニングは必要なのですが。
書込番号:18413505
EPO_SPRIGGANさん
以前、A3プリンターでマゼンタを詰まらせたのは、私の使用環境では殆んどカラー印刷をしないせいだったのかもしれないですね!
これからは、必要なくても1週間に1〜2回位は価格.COMでも印刷しないといけないかな!
書込番号:18415392
この機種ではありませんが、買った2日目で詰まりました。互換カートリッジに交換しA3を1000枚ぐらい印刷したらマゼンタが詰まりました。新品2台も目詰まりし、クリーナーを使いましたが良化せず修理にだしました。今はエレコムの詰め替えインクを使って、2万枚以上印刷していますが目詰まりは起こっていません。印刷量は関係無いと思います。プリンターとの相性だと思います。キャノンのプリンターも互換(他社)を使っていますが、問題無く使っています。どの互換が良いかか一種の賭だと思います。壊れても仕方ないその覚悟が無ければ純正を使って下さい。現在相性が良いインクが見つかり、5台のプリンターで互換インクを使い、年間5万枚以上印刷していますが今の所故障はありません。
書込番号:18449497
CanonのMG5330が壊れてしまったので、次はA3コピーも出来る物を探してMFC-J6570CDWが候補にあがりました。
今までExcelでA4サイズを指定し位置調節をして240mm*203mmの用紙に上手いこと収まるように印刷していました。
一度に150枚程度印刷するのでMG5330は背面トレイに何十枚かセットしていましたが、MFC-J6570CDWは一枚一枚手差しという事で給紙カセットに240mm*203mmの用紙をセットし同じように印刷したいと考えています。
カセット内を見ると用紙ストッパーが縦と横で独立しているので用紙を押さえる事は出来そうですが印刷は出来るのでしょうか?
「用紙サイズが違います。」とか出てきて印刷できない。なんて事があるのでしょうか?
ここからは余談ですが、A4までで妥協してもカセットと背面トレイが両方ついてる物なんて存在しているかどうか。
背面トレイ便利だと思うのですが、世間一般では使われていないのですかね。
A3コピーは諦めてMG5330を修理に出すのが一番なのかもしれませんねぇ。
通常、他社プリンタでも同じですが、定型外の用紙はユーザー定義で設定します。
使われる用紙のサイズをドライバーで登録すれば、使えると思いますよ。
MFC-J6570CDWのマニュアルを抜粋したので確認して見て下さい。
詳細はメーカーHPからマニュアルがDL出来るのでそちらを参照して下さい。
背面トレイ+前面トレイのプリンタは少なくなりましたね。
エプソン、ブラザーで製品なりますが、背面は1枚給紙のみ。
我が家ははMG6230ですが、故障したら多分修理すると思います。
ただ修理費と新型購入価格が大して変わらないので迷うかも知れません。
書込番号:17859112
岩商会さん、こんにちは。
240mm*203mmの用紙については、次のリンク先のページの中ほどの情報にあるように、「ユーザー定義サイズ」の機能を使えば、使用可能だと思います。
http://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj6970cdw&ftype3=10062&faqid=faq00010063_021
あと前面カセット給紙と背面給紙の両方が付いてる複合機については、エプソンのビジネスプリンターに若干のラインナップがあるようですが、個人ユースにしては値段が高めですね。
書込番号:17859137
ひまJINさん
secondfloorさん
調べ方が足りずすみませんでした。
ADFやA3コピーなど惹かれる機能もあるのでMFC-J6570CDWを購入の方向でいきたいと思います。
エプソンのビジネスプリンターも検討…うーん。
修理は値段的に本当に迷うんですよね。
御二方ともありがとうございました。
書込番号:17859400
プリンタメーカーとして今一段のコスト低減策として、家庭用の安価な機種はユーザー定義による非定型用紙への対応をやめ、定型用紙1本にすることが増えてくると思う。
書込番号:17859443
インク節約モードになっているとか?
純正インクですか?
書込番号:17007208
新品です。クリーニングを5回して、ましになりました。インクの色が、間違っているのではと勘違いしました。どうも回答ありがとうございました。
書込番号:17007540
tiger1962さん、こんにちは。
黒色のものを印刷しても、灰色になってしまうとのことですが、それは何を何に印刷したときのことでしょうか?
例えばオフィス文書を普通紙に印刷したときとか、デジカメで撮った写真を写真用紙に印刷したときとか。
またこのブラザーのプリンターを使い始めてから、どの程度の量の印刷をされましたか?
これらによっても原因は変わってきますので、もう少し詳しい状況を書いていただけると、より具体的なアドバイスが得られるかもしれません。
書込番号:17007547
契約書のコピー、オフィス文書を印刷したときでしたが、クリーニングを5回することで改善しました。回答どうもありがとうございました。新品からこんなことをしなくてはならないとは。先に購入した黒のレーザープリンターが調子が良いので、購入したのですが、先が思いやられます。
書込番号:17007613
ブラザーのインクジェットプリンターでは、工場出荷時に、チューブなどに保護用の液体を入れていて、使用開始後しばらくも、その影響で、印刷が薄くなってしまうことがあるようです。
なので今回も、クリーニングを5回行うことで改善できたとのことですので、このことが原因だったのかもしれません。
書込番号:17007629
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
プリンタ
