NS-SW300 [単品]
- ポート両端での気流の乱れを抑える独自の「ツイステッドフレアポート」を備えたサブウーハー。
- クリアな重低音再生を可能にする「A-YSTII(アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーII)」を採用。
- 25cm口径ウーハーユニットには、タイトで深みのある低音再生に貢献する角断面ボイスコイルワイヤーを使用している。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全13スレッド)
1 | 3 | 2022年12月5日 04:16 |
186 | 32 | 2024年4月20日 13:04 |
27 | 10 | 2021年4月7日 17:59 |
6 | 3 | 2020年8月22日 20:57 |
8 | 6 | 2019年8月12日 18:11 |
45 | 27 | 2020年1月27日 01:12 |
スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品]
この機種をテレビの後ろ側に設置できないか考えています。現在使っているテレビの後ろには約50センチメートルの奥行きのスペースがあります。物理的には、この機種を置くことはできるのですが、低音がテレビの正面に向いて伝わっていくか不安です。なお、テレビの後ろに床置きするというのではなく、テレビ台の奥行きが深く(90センチメートル)そのテレビ台の上に置くという趣旨です。テレビ台とテレビの間には、約10センチの隙間があります。以上、よろしくお願いします。
>ねるとん2さん
一般にサブウーハーが受け持つような低音には指向性が無いと言われます。
遮蔽物が有ると減衰するかも知れませんし
真後ろだと違和感は有ると思いますが
真横から180°の範囲なら問題ないと思います。
書込番号:25038091 スマートフォンサイトからの書き込み
ねるとん2さん
メインSPは20cm以上とか、
SWは50Hz以下のクロスなら
遮蔽物があっても、いけそうでは?
テレビの裏はスカスカなので
アンプとかも置けますね。
書込番号:25038187 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
今までオンキヨーd501二台で使ってきましたが、力不足を感じはじめて、YAMAHAns-sw1000買ってはみたものの、地震とか爆発とか火山の音は凄すぎだけど、ロックとかヘビメタのドラムは苦手みたい、
【重視するポイント】
ヘビーメタルとロックとユーロビートの相性のいいサブウーハーを探しています、
【予算】
予算は50000円くらいで
【比較している製品型番やサービス】
sw-300かsw-700かその他、
書込番号:24407105 スマートフォンサイトからの書き込み
>どんしゃりセッティングさん
バスドラムでもどの周波数が聞きたいかだと思います。
現状でもアンプで調整しては?
https://gamp.ameblo.jp/nissy-mix/entry-12200005548.html
書込番号:24407313 スマートフォンサイトからの書き込み
NS-SW200 を使用しています。使用?切ってます。
同じ様なものですね。爆発音はうなりますが、音楽ではちっとも期待通りに鳴ってくれません、というか信号を拾ってくれません。
ですから最近は電源を切ってます。スピーカが低音が強い?のでティンパニーもスピーカーだけで十分。
>よこchinさん のおっしゃるように発信の音源に低周波数が含まれているかどうかですね。
信号源を見直した方が良い結果を期待できるかもです。
私のNS-SW200は、もしかしたら、ゴキちゃんの住み家になってるかも知れません。
書込番号:24407400
了解しました、いろいろためしてみます、
書込番号:24407411 スマートフォンサイトからの書き込み
>どんしゃりセッティングさん
物足りない場合は、位相が逆になってませんか
位相切換スイッチで切り替えて見てください
それでも物足りないと感じるなら、上位機種を考えればいいです
書込番号:24407495
>どんしゃりセッティングさん
私も同じようなことを考えた結果SWの購入は見送ってます。
友人宅でFOSTEX CW250Dとイクリプス TD316SWMK2を聞いて、映画では最高でした。
しかし、HABANA EXPRESSのドラムやベースを強調しようとすると、最適なSWは見当たらずです。
オーディオSHOPで、個人的な要求を言いつつ、KEF KC62を二台でチューニングして頂き、納得した結果を得られました。
このチューニングが今の私では出来ないのが問題です。
KEF KC62 二台では、予算オーバーなので購入は見送ってます。
上記の経験で、CX-A5200をいじり倒して、個人的に納得いく音にチューニングしてます。
個人的には、予算オーバーですが、KEF KC62を聞いてみる事をお勧めします。
書込番号:24407503 スマートフォンサイトからの書き込み
つうか、音楽聴くのにサブウーハー居るかな?
メインスピーカーのグレードアップした方が良い様な
書込番号:24407827
どんしゃりセッティングさん、こんにちは。
>ロックとかヘビメタのドラムは苦手みたい
プレーヤーやアンプの影響も大きいのだけど、
スピーカーも含めてどんな組み合わせで使っているのですか?
ドラムだと、サブウーファー領域(主に50Hz以下)より、
50Hz〜100Hzの方が重要だとは思うのだけど。
書込番号:24407893
>どんしゃりセッティングさん
皆さん書かれている通り、メインスピーカーの口径を大きくするのが正攻法だと思います。サブウーファーは極低音域の補完用途のものが多く、バスドラムの倍音成分と同期が取れず(位相調整である程度は追い込めるかもしれませんが)自然な再生は難しいかと。
書込番号:24408031
どんしゃりセッティングさん
>予算は50000円くらいで
ウーファーが30cmクラス以上の中古を探されてはいかがでしょうか?ロックやヘビメタのドスドスだとサブウーファーの重低音よりは上の帯域でしょう、予算的に新品は厳しいと思います。
書込番号:24408190 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘビーメタルとロック
と
ユーロビートの
ドラムって周波数帯違うと思いますけど。
あとヘビーメタルとロックといって、
昔のアルバムは音圧あげてないので、
音源自体が迫力ないと思いますけど。
書込番号:24408274
>どんしゃりセッティングさん
地震とか爆発とか火山の音と
ロックとかヘビメタのドラムの音は、同じ低音でも周波数が違います。ロックとかヘビメタのドラムの音の方が高いです。グライコ噛ました方が手っ取り早いのでは?
書込番号:24408840 スマートフォンサイトからの書き込み
デノンavr1600hメインスピーカーd509eセンターd509cサラウンドd309eサブウーハーd501二台とYAMAHAns-sw1000サテライトはソニーの名前は忘れました、ファイヤーステックでアマゾンミュージックアンリミテッドを聞いています、
書込番号:24408980 スマートフォンサイトからの書き込み
>どんしゃりセッティングさん
フロントメインとサブウーファーのクロスオーバー周波数はいくつになっていますか?サブウーハーモードやLFEローパスフィルターの設定値を変えてみて、より低い帯域をフロントメインから出すように変えてみたらどうでしょうか?
サラウンドスピーカーから鳴らすかどうかは好みの問題ですが、2chの音源であれば2.1chで鳴らす方のが正攻法だと思います。
書込番号:24409465
了解しました、家に帰ってからやってみます、昨日から仕事で旅歩きしています、12月には帰れるとおもうので、しばらくし帰れないので、その時結果返信します、今回質問して教えてもらって、すごく勉強になりました、
書込番号:24409543 スマートフォンサイトからの書き込み
最初はサブウーファーの設定は初期設定のままで、
サブウーファーのボリュームをMAXでアンプのボリューム下げて、いつも聞いている音源で聞いてみる。
アンプの音量を徐々にいつも聞いているボリュームの位置まで戻して、サブウーファーの低域の量感を試す。
出すぎなら、サブウーファーのボリュームを少しずつ絞っていく。
好みの量感が得られたら、クロスオーバー周波数を探る。
最低の水準から徐々に上げていく。部屋、機器、によって変わってくるのでいろいろ試してみる。
書込番号:24410727
ONKYOもだけど、YAMAHAはゆるーんとした音だから、スピード感求める音楽は合わないとは思うけど、、、
フェライトって書いてあるし。
そして、KEFはもっとゆるーんとした音だと思うんですがね。
そういう話なら視聴しまくって自分とフィールが合うブランド見つけるしかないですよん。
昔、ジャズ好きの人には富士通 (50万くらいの) とか流行ってましたけどね。今はDENSOなのかな?
あとは、ユーロビートはヨーロッパの音楽だから、ヨーロッパのブランドの方が合うとは思います。
ヨーロッパの人たちは、みんな何で聴いてるんだろう。ディナウディオとかかな?
または、最近DTM界隈で話題のADAMとかもいいかもしれない。(聞いたことないから音の傾向がわからない)
低音は金がかかるし、オーディオは金掛ければ掛けただけいい音になるわけですけど、コンセプトが合わないブランドに注いでも明後日の方向に行くだけです。そもそもノウハウのない会社に注いでもってのもあるし。
上のクラスに行けば行くほど、なんでも質が向上して広く対応できるようにはなりますけど、コスパという意味では乖離していくので視聴は欠かせません。
全部のメーカーを買って試せるならいいけど、それなら上のクラスが買えちゃうわけでね。
書込番号:24411352
バスレフ型のサブウーファーは応答性が犠牲になっているので映画向きですね。
音楽で使うなら密閉型をお勧めします。
ちなみにYouTubeなどの低音を確認するための動画とか使ってみてますか?
まずは今の自分の環境がどうなっているのか確認したほうが良いと思います。
普通に再生したらバスドラがドスドスしないと思われ、ドスドスする場合は相当低音を強調しているはずです。
自分のシステムはメインスピーカーのみで音楽再生。映画の場合だけサブウーファーONにしていて
メインスピーカーは45Hzくらいまでフラットに出るものを使っています。
音楽でドスドスしたことはほぼありません。
書込番号:24414281
書き込みありがとうございます、家に帰ったらチューニングしてみますね、最近気がついたんだけど、俺の欲しいサブウーハーって車用サブウーハーだったよ、どうにかして家に付けてみようかなと思っています、
書込番号:24416915 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマハのSWはミュージックとムービーの切り替えスイッチがありますよね。どっちで使ってますか?
ムービーにしていると映画鑑賞時と音楽再生時の差がデカいと思われます。
私はSW700を2台持ってますがこれは下に向いてるので音楽にはそもそも向いてない気がしますのでやめた方がいいです。
車でもウーファー使ってて80Hz以下をそこから出してますがヘヴィメタルやハードロックの低音はそれほど出てません。そもそもソース自体にあまり低音成分がないんだと思います。
R&Bやレゲエ、サイケデリックとかは凄くよく出てるけど。
ヘヴィメタルはイコライザーで100Hzをドーンと上げれば厚みがでてくるかと。
書込番号:24417457
題名:お久しぶりです、
あれから、いろいろ試してみたので、報告します、サブウーハーのボリュームとかスイッチとか調整して見たんだけあんまり変わらなくて、アンプいじったらドスドス鳴るようになりました、ありがとうございます、DENONavr-1600h操作がわかりにくいなぁ、最近気がついたんだけど、avr-1600h有線lanケーブルでつなげるとheos使えないよ、
手順はセットアップメニュー、スピーカー、マニュアルセットアップ、低音、LFE用-ローパスフィルター、
を80Hzにしました、最初250Hzなってました、
書込番号:24506035 スマートフォンサイトからの書き込み
現在サブウーファーの導入を検討している者です。
アンプのサブウーファー出力端子からピンケーブルでの接続か、アンプ側の余っているスピーカー端子から直接スピーカーケーブルでの接続かで音質は変わってくるのでしょうか?
また世間一般的にはどのような接続の仕方が多いですか?
他にメリットデメリットがあれば教えてください!
アンプは同社製A-S801です。
よろしくお願いします!
書込番号:24065246 スマートフォンサイトからの書き込み
>S.NAKANOさん
アンプにサブウーファー端子があるのなら それを使った方が楽だと思います。
低域の音質は接続方法より、セッティングでかなり変わってきますので、
その辺りに留意すれば、実力を発揮できると思います。角度を変えたり、場所を変えたり
色々試してみてください。
書込番号:24065268
>S.NAKANOさん こんばんは、
これはいいSWですね、低域再生にはスピーカー口径が大事ですが25pあるので余裕ですね。
アンプのSP端子は10Hz-30Khzなどの低域から高域までフラットに出されますが、SW内のハイカットフィルターで高い方がカットされ、
このスピーカーの再生出来る20-160Hzが選べるようになっています。
低域再生にはお部屋の状況が大きく影響されますので、どちらの接続方法がリアルな低音に聞こえるか何回か切り替え試聴をやってお好きな低音が得られるようお試し下さい。
その楽しみがありますね。
書込番号:24065295
>S.NAKANOさん
実際に両方試した結果ではありませんのでご了承下さい。
基本オーディオではシンプル・イズ・ベストと言われる事が多いです。
なのでプリメインアンプにトーンコントロールやバランス回路をパスする
機能が付いていたりします。
そこから考えるとこのサブウーファー製品はアンプ内蔵です。
アンプのサブウーファー出力端子信号→サブウーファーアンプで増幅となります。
これに対し、アンプ側の余っているスピーカー端子からの接続ではパワーがありすぎるので
サブウーファーアンプ入力に適するように一度減衰させてから、またサブウーファー内蔵アンプで増幅と
二度手間な経路になります。
なのでシンプルなアンプのサブウーファー出力からRCAケーブルによるサブウーファーとの接続が良いと思います。
書込番号:24065407
S.NAKANOさん、こんばんは
SW 1台なら、アンプのSW端子がいいです。
メリット
アンプ側のSW専用100Hz以下端子で左右ミックス、
ケーブル1本で済みます。アンプのスピーカー端子から左右出して、SWでミックスも原理は同じらしいので2本でつなぐ意味は薄そうです。
デメリット
超低音でも、こんもり鳴って方向がわかるので、
SWは中央付近に置きたいです。
SW 2台ならアンプのスピーカー端子、左と右です。
メリット
50〜100Hzは、それほど低くはなく、ギターのベースあたり、できれば左と右でステレオ再生がよいでしょう。左右バランスよく置けば、片寄って不自然も防げます。
デメリット
価格と置き場所、でもグレードアップで追加検討もありだと思います。
書込番号:24065543 スマートフォンサイトからの書き込み
>S.NAKANOさん
RCAケーブルの場合は1本で済みますが市販のケーブルは長さが大体50センチ単位なので余ったり足りなかったりする場合が有ります。
スピーカーケーブルだと左右2本必要ですが、長さは必要な長さに出来ます。
ウーファーは床に直置きすると床も振動するので迫力を感じますが、集合住宅では騒音トラブルになる事も有りますね。
逆にスピーカーブロック等で床から離すと設置位置の自由度が高まります。
書込番号:24065610 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
返信ありがとうございます!
やっぱりサブウーファー端子を使った方がいいのですね!
角度や位置は一般的にどの値が最適なんでしょうか?
これも部屋の広さによって変わるのでしょうか?
>里いもさん
返信ありがとうございます!
ちなみに部屋は長方形で12畳なんですが、何か注意した方がいいことがあれば教えてください!
>古いもの大好きさん
返信ありがとうございます!
スピーカー端子からだと効率が悪くなるのですね!
具体的な説明でとても分かりやすかったです!
>あいによしさん
返信ありがとうございます!
このサブウーファーの取扱説明書に、スピーカーを中央に置くのはあまりおすすめしないと書いてあったのですがなぜでしょうか?
色々調べたところ、音楽鑑賞をメインに使用する場合は1台の方が音が干渉せずに済むとあったのですが、これは本当なのですか?
>LWSCさん
返信ありがとうございます!
確かに騒音対策は大切ですね笑
ちなみに現在家にあるメインスピーカー、アンプ、プレーヤーにそれぞれ御影石を敷いてあります。
書込番号:24066102 スマートフォンサイトからの書き込み
>S.NAKANOさん
長方形の12畳でしたら、低音再生には好都合ですね、波長の長い低音が上手く再生されると思います。
効率については、どちらの接続でも上手くマッチングするよう作られてるので、その先入観は取り除き、
どの接続が高音質かをお考えになるべきでしょう。
書込番号:24066207
>S.NAKANOさん
うちのサブウーファーは、斜め45度後ろ向きに設置しています。
好みの問題が位置を決めるので、前向き横向き後ろ向き色々試してみて
自分の好きな種類の低音が発するところで設置すればいいと思います。
ただ、見栄えを気にするなら、また別ですけど・・・
書込番号:24066270
S.NAKANOさん、こんにちは
定在波の影響でしょう、音圧低下が感じられたら部屋のスピーカー面の壁の幅の1/4ほど片側へずらして見ましょう、完全中央ではないけれど、ながら音圧方向は中央付近にきこえる折衷方式です。
反対に取説で言っている部屋のコーナー駆動も定材波を強めてしまい、あまりよいとはいえないです。音圧があがって不明瞭さと出ている感をバータしている感じでしょう。取説では壁に平行で発射せず、反対面を斜めで受けるのがミソで、鳴っている方向がわかるのは解決しないでしょう。
半分ホントです、干渉は1/2、少なくなるが正しい表現で干渉せずは言い過ぎ、しかも音がいいとは言ってないですね。
左右重低音の出る大型スピーカーと小型スピーカープラス端にサブウーファー1台、どちらが音がいいのかですね。1台でも干渉は抑えて使うのは同じこと、2台でも干渉の少ないセッティングで左右のメインをサポートするSW配置がよりよいと思います。ただし音楽メインの場合、そもそもサブウーファーが気になってしまいレベルを下げても解決しない方もおられるので、やって相性みてですね、グレードアップでSW2台にならず、次はフロント大型2台と入れ替えかもしれません。
書込番号:24066344 スマートフォンサイトからの書き込み
12畳。横手方向と長手方向が在ります。8畳+4畳なのか、6畳+6畳なのか?
造りとして1階、2階、プラスターボードとコンクリート造り、木造で荒壁つくり、又はプラスター張り。
注意したいのは手を叩いてどのように聞こえるかです。ピン、ピン、あるいはピチ、ピチですと反響が大きい。
パッ、パッだと少なすぎ、パン、パンと聞こえますか?
書込番号:24066901
先日オークションでこちらの商品を購入したのですが、運ぶ時に無くしたのか付属のケーブルが有りません。
説明書ではサブウーファー用ピンケーブルとシステム接続ケーブルがあったようです。当方ヤマハアンプRX-A1080を購入し入荷待ち状態なのですが質問です。
@2本とも必要なのでしょうか?アンプ側のトリガーアウトにシステム接続ケーブルを繋げるだけではダメなのですか?
Aどうせ市販品を購入するなら元のケーブルより少し高価なの物の方が良いのですか?おすすめはありますか?
Bそれそれ何という商品名のケーブルで代用出来るのでしょうか?
(アンプRX-A1080で5.1.2ch予定)ご教授お願いします。
システム接続ケーブルは汎用品のΦ3.5ピンジャック、ピンケーブルも汎用品のRCAケーブルですね。
システム接続ケーブルは電源連動だけなので、オーディオ信号はRCAケーブルかスピーカーケーブルが必要です。
あまり高価な物も必要ないと思いますが、オーディオテクニカ辺りでも充分だと思います。
RCAケーブルで接続した場合、電源ON後しばらくすると勝手にスタンバイモードになってしまう事があります。その場合はスピーカーケーブルで接続すると良いです。
書込番号:23006514 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンで下記のケーブルを購入しました
@EMKオーディオケーブル auxケーブル 標準3.5mm ステレオミニプラグ ヘッドホンケーブル
ABELDEN 88760 RCAケーブル
説明書の通り2本のケーブルを接続し映画鑑賞していて、10分ほど経過すると書面の電源ランプが緑から赤に変わります。
(スタンバイモード?)
LWSC さんの見解でのAのケーブルが問題なのでしょうか?@も問題あり?
Aがダメでスピーカーケーブルに買い替えするなら参考に商品名を教えて頂くと助かります。
書込番号:23118051
@のケーブルを接続していて、それが機能しているのであるあれば、背面のセンサー高低スイッチはオフですね。そうすればアンプの電源に連動するはずです。赤ランプになるのはそのスイッチが低か高にあり、音声入力レベルによるオンオフを行なっている事になります。遅いレスでした。
書込番号:23615901 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーファー選びで悩んでおります。
現状
フロント onkyo d-509e
センター onkyo d-509c
ウーファー onkyo sl-a251
アンプ pioneer lx503
主にアクション、SF映画鑑賞とゲームに使用。
木造新築で部屋は22畳のLDKです。
低音の迫力を出したくサブウーファーの買い換えを検討しています。
onkyoのsl-d501が製造完了しており、題名のヤマハSW300かSW700でどちらがいいでしょうか?
書込番号:22848473 スマートフォンサイトからの書き込み
CUDA340さん、こんにちは
300でいいのでは、これ以上だと1000だと思います。
書込番号:22848700 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック的にはほぼ同等で、スピーカーユニットも同じである可能性が高いですね。
組み合わせるシステムに合わせた外観のデザインや高級感の違いです。
低音の迫力は同等なので、SW300で良いと思います。
書込番号:22848859 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり広いお部屋ですし、SW700の方が出力が高いので予算内に収まるなら700の方が良いと思います。
書込番号:22848895 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとう御座います!
出力とコーンの向き以外にはあまり違いが無さそうですね。
SW300を購入したいと思います!
書込番号:22852195 スマートフォンサイトからの書き込み
仕上げも違いますよ(笑)
広い部屋ですから ダウンバースト方式の700がより雄大なサラウンド感を醸し出せますね。
書込番号:22853233
フロントスピーカーがピアノブラックなのでかなり迷うポイントですよね。
下向きか前向きか……下向きは魅力的なのですがSW300のツイステッドフレアポートもどれだけ効果があるのか気になります。
書込番号:22853312 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、ちょっと質問があります。どなたかお知恵をお借りしたいです。
初めてのホームシアター導入でNS-F500シリーズを考えていましたが、ヨドバシのヤマハの方にNS-F700シリーズを勧められました。
勧められるままに今は、NS-F700シリーズで(フロント・センターだけでも)揃えたいと考えている初心者の私です。
その際のヤマハの店員さんとのやり取りでウーファーは、NS-SW700よりもこのNS-SW300を勧められました。理由は前面にボリュームのつまみがあって、使いやすいという事でしたが、ボリュームのつまみ以外にも音に関してもNS-SW300を勧めると言っていました。
こういう事ってありますでしょうか?皆様のご意見をお聞きしたいです。お願いします。
>Yokohiroさん
初めまして。私は今までヤマハのサブウーファーを6台購入してきましたが、その中でNS-SW300は機能・性能・価格のコストパフォーマンスが最良と思います。
上を見ればきりがありませんが、約3万円で購入できるサブウーファーとしては重低音再生能力、前面上部のボリューム、電源スイッチの利便性、電源スタンバイ機能は最高です。
NS-SW300を購入されて後悔することは無いと思います。
私はオーディオシステムにはNS-SW500、50型4KテレビにはNS-SW300を繋いでいます。サブウーファーとして満足しています。
書込番号:22782999
13点
>Yokohiroさん
私の「サブウーファー」という言葉は「ウーファー」に置き換えてください。
書込番号:22783217
bsdigi36さん こんばんは。アドバイス有難うございます。
そうなんですね。疑ったわけではないのですが...。そんなことがあるのかと思ってしまいました。NS-SW300を第一候補で考えます。
有難うございました。
書込番号:22783260
>Yokohiroさん
NS-SW700はウーファー下向きみたいで、他の仕様はあまり変わらないようです。
私としてはウーファーが正面向いている点でSW300の方がいいと思います。
書込番号:22783386
創造の館さん、こんばんは。アドバイス有難うございます。
やはりこちらの商品がお勧めですね。複数の方の意見を聞けて安心できました。創造の館さん、有難うございます。
書込番号:22783627
>Yokohiroさん
NS-F700ですか?余計なお世話かも知れませんが予算オーバーしませんか?アンプやスピーカーだけじゃなく、新築だと他にも色々買わないといけないと思うのですが…
NS-SW300と700の違いはウーファーが正面か下向きか、と云うくらいで、出力が700の方が大きい程度ですね。今後も1台だけならどちらでも良いと思いますが、2台に増やすつもりなら、NS-SW700の方が良いと思います。
ウーファーの設置ですが、床が振動すると迫力がありますが、かなり響きます。その場合、ウーファーの下に洗濯機やエアコンの室外機用の防振ゴムを入れると良いです。
また、ウーファーを20cm程嵩上げすると音楽を聴く時に良い感じになる場合があります。
書込番号:22783694 スマートフォンサイトからの書き込み
LWSCさん、こんばんは。お世話になっています。アドバイス有難うございます。
>NS-F700ですか?予算オーバーしませんか?
⇒確かに予算は当初、考えていた額よりオーバーかなと思います。ただダイニングテーブルやキッチン等その他のほとんどは嫁さんが好きに選んでいるので、ここだけは(ホームシアターだけは)、自分の希望を叶えて頂きたいものです(誰に言っているのか判りませんが...)。話がずれましたが、スピーカー(特にフロント)は、そんなに故障する事もなく長く使うことになるので、良いものをそろえていたほうが良いというヤマハの店員さんの殺し文句で第一候補に急浮上した次第です。
⇒当分は1台かなと思っています。1台の音色を試聴して満足しました。もしつぎに1台買い加えるとしたらアンプが壊れて買い替えるときにウーファー追加も考えてみます。
⇒有難うございます。実行します。ホームセンタ―とかで買えばいいですよね。
⇒ウーファーはテレビ台の右側端っこにウーファー専用のスペース(オーダーのテレビ台のため、テレビ台右端っこが途中で切れてて、そのままそこがウーファースペース)を作るようにお願いしています。そのウーファー前にL字ソファーの端っこが来ます。ウーファーは低音なので前に物があっても影響されないと設計師の方に言われたのですが、ウーファーの下向き・前向きというのは売ウーファー前に物が有る場合、下向きが合っているとか正面向きでも影響なしとかありますでしょうか?すいません。新たにトピを立てたほうがいいかもしれません。 ウーファーの底上げも御影石+ゴムなどで嵩上げしたいと思います。
書込番号:22783835
前の私の書き込みで「サブウーファーは目の前かすぐ後ろが良い」と書いたのは、サブウーファーの音はウーファーを中心に円を描くように広がると云われている為です。
実際、私はサブウーファーを椅子の左右、椅子から身を乗り出したらウーファーのスイッチが操作出来るくらい近くに設置しています。
リビングでは音質最優先に出来ないので、必要な時に動かせるように車輪付きの台にウーファーを載せるとか考えても良いと思います。
書込番号:22784065 スマートフォンサイトからの書き込み
LWSCさん こんばんは。 アドバイス有難うございます。
本日、大切な先輩の壮行会のため返信できませんでした。明日、しっかり読んで活かしたいと思います。失礼します。
書込番号:22786007
LWSCさん こんばんは。アドバイス有難うございます。
⇒出来るかどうか判りませんが、家具の配置を含めて設計の方と嫁も含めて再検討してみます。
>必要な時に動かせるように車輪付きの台にウーファーを載せる⇒これは長いケーブルじゃないと無理ですね。うーむ、これはちょっと厳しいかも。
書込番号:22791682
LWSCさん、こんばんは。アドバイス有難うございます。
本日、設計の方と打ち合わせしました。
>必要な時に動かせるように車輪付きの台にウーファーを載せるとか考えても良いと思います。⇒ ウーファーの位置を変更してソファーなどの邪魔が入らない場所に変更しました。これで多少自由に場所を移動できると思います。アドバイス有難うございました。
書込番号:22793661
ウーハーを個人的には上に放射状に放つのが一番効果があると認識、つまり天井に向けたセッティング。
あくまでも個人的な感想ですし音楽ではね。
あと面白い話を
床面には自転車の30センチチュブ(空気注入)して
サブウーハーを乗せたセッティング、
12万円のサブウーハーが60万円くらいの高性能製品サブウーハーに早変り。
サブウーハーにストレスを与えないエアーフローティン
ボウ有名アクセサリーメーカーの基礎セッティング(笑)
これは瞬発ダンピング効果が凄い。
書込番号:22794195 スマートフォンサイトからの書き込み
ローンウルフさん、こんばんは。アドバイス有難うございます。
そういう手法もあるのですね。兎にも角にもゴムとか石を、もしくは両方をSWの底面においてみます。
書込番号:22795897
bsdigi36さん、こんにちは。そして皆様、こんにちは。
もしまだ見ていらっしゃたら、ちょっとお伺いしたいのですが?
bsdigi36さん
質問:どうしてこのように使い分けて、おられるのですか?
結局、Yamaha NS-F500シリーズのフロントスピーカーとセンタースピーカーに決めました。すいません。ここでお伺いしたいのですが、NS-SW500よりもNS-SW300の方がお勧めになりますでしょうか?しつこいようで申し訳ありません。
書込番号:22808605
>Yokohiroさん
私がNS-SW500を購入したのは2011年2月末で、当時NS-SW300は影も形もありません。
その後、SW300が発売されて、スペックがSW500とほぼ同じで電源スイッチとボリュームが使いやすい前面上部についていて便利そうと思いました。
昨年、12月に4Kテレビを購入し、ヤマハの2010年頃購入した、YST-SW325(低域25Hz〜)を繋いでいましたが、SW300が3万円以下になっていたので、今年1月にNS-SW300を購入し4Kテレビに繋ぎました。
私にはスピーカーをシリーズで揃えるという考えはありません。スペックと価格で決めています。
ちなみに私のオーディオシステムは現在、
オンキョー CDレシーバー X-NFR7X (付属スピーカーはしょぼいので処分しました)
DARI メインスピーカー ZENSOR3
ヤマハ ウーファー NS-SW500
コスパと利便性(リモコンは1個ですませたい、消費電力は少ない方が良い)で選んだので、マニアから見ると並みですが、個人的には満足しています。
書込番号:22808724
一部スペルが間違っていたので訂正します。
DARI → DALI
書込番号:22808774
bsdigi36さん、こんばんは。返信ありがとうございます。
納得致しました。ありがとうございます。
NS-SW300で決めたいと思います。
初心者でもありますし、とりあえずNS-F500(フロント+センター)+NS-SW300+天井埋込スピーカー×4にしたいと思います。
色々と悩みましたが、身の丈にあった自分で納得のいく決定に至ることができました。
それもこれも皆様のお陰です。ありがとうございます。9月末に完成した際には皆様にお披露目できたらと思います。
皆様から見たら普通のリビングホームシアターだと思いますが。
書込番号:22808875
皆さんに教えて頂いたNS-SW300は大活躍です。
相場の事はよくわかりませんが、こ値段で素人ながら大満足です。
時折、ボワボワするのでゴムとか自転車のtubeとか台車とか石板とかを下にひいてみたいと思います。
書込番号:23167974
>Yokohiroさん
時々、ボワボワするということですが、ホームシアターシステムの音質設定がフラットになっているでしょうか?
過去に私は低域が変な音だったのでテレビの音質設定で低域強調を解除し、低音も高音もフラットにしたら解決しました。
違っていたらすみません。
書込番号:23168043
bsdigi36さん、おはようございます。アドバイスありがとうございます。
昨日は、忙しくて試してみることができませんでしたが、試してみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:23169235
スピーカー
