※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 19 | 11 | 2015年7月8日 21:38 | |
| 11 | 13 | 2015年5月27日 23:15 | |
| 3 | 3 | 2013年10月19日 11:41 |
このAVアンプアンプを購入しようと思っています。
そこでなのですがスピーカーは
・ONKYO D-112EXT
・ONKYO D-55EX
どちらかで迷っています。
正直ハイレゾには別に関心はないのですが…
ハイレゾ対応だけで値段が上がるのであれば後者で確定ですが他に決め手になるものがあるのであれば前者も考慮したいと思っています。
そして、スピーカーを買うとしてもウーファーは必要でしょうか?また、どのようなウーファーが好ましいでしょうか…
そしてこのAVアンプにはこのスピーカーではオーバースペックでしょうか…?
このAVアンプにおすすめのスピーカー、ウーファー等ございましたら教えて頂きたいと思います(´・ω・`)
用途はテレビでアニメやゲーム、そしてiPhoneでの音楽再生です。
視聴音楽はロックや洋楽系です。
ベースの音が好きで心地よく聞きたいと思っています。
初心者の質問ですのでどうかお手柔らかにお願いいたします。
書込番号:18946978 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイ、分かりました(笑
まずは
オーディオを趣味とする者 = 素人(アマチュア)
オーディオを仕事とする者 = 玄人(プロ)
ですよ
「ハイレゾ対応」は、メーカーが売りたいための、宣伝文句だから、気にせず選ぼう
サブウーファーは、まずメインスピーカーを購入して、
音を聴いてみて、低音が足らないなあと感じたら、追加で購入すれば良いです
自分の好みの音が出るのであれば、オーバースペックというのは、関係ないので、気にすることはありません
以上ですが、なにかあったら、質問受け付けますので
では、失礼します
書込番号:18947007
ハイレゾスピーカーの音は、私には、まったく聞こえません。
だからといって、ハイレゾが無意味では、ありません。
良い音を作るためにメーカーが頑張ったよと言う印籠のようなものです。
サブウーファーは、調整が困難ですが、調整を気にせず映画やゲームを楽しむのに有効です。
サブウーファーで今まで聞こえなかった低音が聞こえると感激します。
(ソニーSA-CS9 を使っています。)
書込番号:18947029
私には、良い音を作るというよりは、売り文句の為
ハイレゾつけないと売れないから・・・の為に作ってる物のがほとんどな気がしますが
書込番号:18947069
予算はどの程度でお考えですか?
2〜3万くらい出せるとしたら、海外メーカーのものも選択肢に入ります。
で、他の皆さんも言っているように「ハイレゾ対応」は気にしなくていいです。
書込番号:18947138 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんのご返事ありがとうございます!
ハイレゾは売り文句でしたか(´・ω・`)!
でしたら自分はまずONKYO D-55EXの購入を検討してみます!
サブウーファーはその後低音が力不足だと感じた時に追加で購入してみますー!
書込番号:18947669 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイレゾの売り文句は気にされなくて良いと思います。
全く関係ないと思います。
良いSPですね。コスパは高いです。
ウーファーは聴いてみて低域が足らなければ追加で良いと思います。
ですが、映画はあると迫力が増して本格的なサウンドで楽しめます。
お勧めのウーファー2点紹介しておきます。
SL-A251
http://kakaku.com/item/K0000373609/
YST-SW010、安くいかれるなら、こちらはコスパが高いです。
http://kakaku.com/item/20448810589/
書込番号:18947772
予算は3万前後ですのでいろんなスピーカーあるのですが…
DALIだったりも選択肢には入れていましたが…
やはり「1から」揃えるとなるとまずは安価で無難な物をと考えてしまいます…笑
AVアンプも安価なものなのでただアニメをみて、ロック音楽を多少嗜み、ゲームの迫力をテレビの音よりましにさせたいと考えている自分には55EXが程よいのではという考えですが
この考えは安直すぎますか…?
ZENSOR3というスピーカーもございますが
流石にこの程度の嗜み目的で買うような品物ではないかと思いました。皆さんはどうお考えでしょうか…?
書込番号:18948076 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが繋ぐテレビは
REGZA 47J8です!
書込番号:18948084 スマートフォンサイトからの書き込み
>調整が困難ですが、調整を気にせず
困難だけど調整せず楽しむ?
調整が狂ったまま楽しむと言うことでしょうか?
ガラスの目さんはそういう楽しみ方をしていると言うことで
しょうか?その楽しみ方したことがないので、とても興味があります。
書込番号:18948122 スマートフォンサイトからの書き込み
>注意したい人さん
知ってて書き込みをしているのか、知らなくて書き込みをしているのかどちらでしょう。
一般人は、音を計測する高価な機材を所有していません。
Aという曲を楽しめるように調節しても、Bという曲では違和感がでてしまいます。
結局、その場その場で最適に調整するしかありません。
ナマの音を聞いたことがあれば、それに合わせるのがスジかもしれませんが、
初めて聴く曲では、ナマがどうだったかなど知る方法がありません。
音楽は、本人が楽しめれば良いと思います。
書込番号:18948297
なるほど。勉強になりました!
ピュアオーディオはそもそも2chだし、
AVアンプはサブウーハ含め付属のマイクロフォンで自動調整が
基本だったのでフラットな特性で聴くことが多いです。
曲毎にあーでもないこーでもないなんてやりながら
なんて、目から鱗です。
教えてくれてありがとうございます。
書込番号:18948508 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー(L・R)から2つの音源を同時に出力することは可能でしょうか?
例えば、PCのサウンドカードから光デジタル出力→VSX-S510入力→スピーカー
TVのHDMI出力→VSX-S510入力→スピーカー
このような時にPC音源、TV音源を同時に出力することは可能でしょうか?
> スピーカーで同時に複数の音源出力できますか?
無理
VSX-S510 取扱説明書
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_select.php?p_nm=VSX-S510&chr=VSX-S510&page=1&mode=
P16〜17 再生する
入力先を、一つだけしか、選択出来ませんので
まあ、録音スタジオや、放送局や、コンサート会場で使用する
ミキシングコンソール(調整卓)のように、音源を合成出来る機能があれば、可能かもしれませんが
http://www.studer.co.jp/7533.html
書込番号:18810536
ゾーン再生に対応したアンプならそのような動作もできますが(音声をミックスではなく別のスピーカーから異なる音源を再生)、当機は対応していません。
それとゾーンに対応していたとしても制限ある場合があるので、もし対応アンプを選ぶならよく調べてください。
書込番号:18810735
たぶんJBL大好きさんが言ってる一般的なミキサーにはHDMI入力対応のものはないんじゃないかな。
一応そういう製品もあるみたいだけど(ビデオミキサーとか言うらしい)高額だし使い方がよくわからん。
そもそも何故このようなことをしたいの?
それがわかれば別の解決法があるかもしれません。
書込番号:18810822
どちらもPCからの音源(共有モード)なら可能です。
書込番号:18811224
そうなんですね。
という事はTVとPCを別々のスピーカーに接続した場合も、どちらかしか出力できないという事ですね。
>そもそも何故このようなことをしたいの?
したい事は、PCに搭載している地デジチューナでTVを視聴、さらに液晶TVでも視聴をする場合に両方の音源を出力したかったです。
ではこのような事は可能でしょうか?
環境は質問と同じでコード類は接続している状態で
「PCのサウンドカードから光デジタル出力→VSX-S510入力→スピーカー」
「TVのHDMI出力→VSX-S510入力→スピーカー」
@入力先でPCを選択してPC音源をスピーカーから出力している時に、液晶TVの音源はTV内蔵スピーカーから出力
A入力先を液晶TV選択してTV音源をスピーカ出力
@とAの切り替えはリモコンで簡単にできるのでしょうか?
書込番号:18811378
スピーカ側でソースを選択したいのでしょうから、
高性能(接触抵抗の小さい安定した)の切り替えSWを使うしかないっしょ。
ドライブ側の負荷に、半導体が噛むような状況は好ましくないですね。
書込番号:18811488
>ではこのような事は可能でしょうか?
本来の使用方法なのでできます。リモコンでも本体でも入力切換すればスピーカからはその入力に応じての音声が出力されます。
(ちなみに自分の環境でも同様のことはできています)
AVアンプは、アンプ内臓多機能セレクターと思ってもらえばわかりやすいと思います。
書込番号:18811608
普通の人は聖徳太子のように内容が異なる複数の音声/映像を同時に理解することは不可能なので、そのような要望にかなう製品はないでしょうね(笑)
TVの2番組を同時に見るの?
野球+他の番組ということならわかるけど。
野球はチンタラしながらプレーしてるからずっと見続けるのはけっこう辛い。
ゲームが動いた時だけ野球を見たい、という気持ちはなんとなくわかる。
そのような使い方であれば、2画面同時に表示できるTVが一番すっきりしますよ。
音声は片方しか出せませんが。
画面の拡大縮小も自由にできるものもあります。
どうしてもPCとTVの音声をミックスしたいのであれば、音楽用のミキサーを使うしかないかな。
ミキサーがどういうものかわからないなら、楽器店へGO.
書込番号:18813322
LVEledeviさん
実体験情報ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
一応、再度確認ですが
@の時はHDMIでTVとVSX-S510を繋いだ状態ですが、VSX-S510にてPC出力選択している場合は
TV内蔵スピーカーから出力されるという認識で合ってますでしょうか?
何度もすいません、、
HDMIでTVとVSX-S510を繋いだらTV内蔵スピーカーから音が出なくなってしまうのではないかと心配でして。。
書込番号:18813549
接続を想定すると
pcはs510の光デジタルに接続
テレビはS510のHDMI OUTに接続
上記は特に連動性はないのです。テレビがARC対応のようなので、テレビのHDMIリンク(ARC)の設定で音声をテレビから出力するか、オーディオ機器から出力するかを選択可能です。またARCはHDMIリンク関連の機能になるので、誤動作もたまにあります。心配ならテレビとS510をプラス別途光ケーブルでの接続が良いですが、こちらの機種は光入力が1系統なのでその場合機種や接続方式を再検討必要だと思います。
書込番号:18814292 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん
なるほどです。
という事はTV音源をスピーカー出力している状態から、PC音源をスピーカ出力&TV音源を内蔵スピーカ出力に切り替える場合には「TV側で内蔵スピーカ出力からの切り替え」と「 VSX-S510側でのPC出力切り替え」の2つの工程が必要ということでしょうか?
書込番号:18814667
>2つの工程が必要ということでしょうか?
そうですね。おそらくテレビの音声出力先をテレビ側で変更しただけではPCからの音は(入力が合っていても)鳴らないかもしれません。その場合は、入力切り替えをPC側に合わせ直し(2工程)が必要だと思います。その逆のばあいは(PCの音をオーディオスピーカーから、テレビは内蔵スピーカーの時)テレビの操作で音声出力変更するだけの1工程で切り替え可能だと思います。
書込番号:18814773 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん
疑問は解決しました。
ですが、今は安値のところはどこも在庫がないですね。。
書込番号:18816196
以前、各メーカーから発売されていた、スリムなAVデジタルアンプ
・Panasonic SA-XR シリーズ
・DENON AVR-550SD、AVR-770SD
・JVC AX-D701
このような製品の再来でしょうか?
現在、TVの音声は【TVの可変アナログ出力】→【中華デジタルアンプ】→【SP】という構成ですが
理想としては【TVのデジタル出力】→【デジタルAVアンプ】→【SP】にしたいと思っています。
上記の製品は、条件にぴったりなのですが、後継製品がしばらく発売されておりません。
「あまりにも音質が良すぎて、一般的なアナログAVアンプが売れなくなってしまう。」
などという話さえありますが…。
どちらかというとVSX-S500/S300の後継機種になるのでしょうね。
最近ではYAMAHAからも薄型のRX-S600が登場しています。
書込番号:16691114
薄型のメタルボディで高級感と、高い設置性があり気になる商品ではありますが、
なぜ色がシルバー?
ラック、モニター、スピーカーを黒で統一してるんで、これだけ浮いてしまいますね。
メーカーさんどうにかしてください。
書込番号:16716837
のりを13さん
僕自身はブラックで統一していませんので、気になりません。
音質最優先です。
口耳の学さん
発売前ですが「どちらかというとVSX-S500/S300の後継機種」って感じなんでしょうね…。
「VSX-S500」の音質は評判が良くないようですので、「VSX-S510」も見送りです。
前回コメントで挙げた機種の中でも、「フルデジタル」かつ音質評価も抜群の
「DENON AVR-550SD」の中古をオークションで入手するしかないかな…
と思っていたところ、数日前、こちらの価格情報に、突如「DENON AVR-550SD」が!!
PCボンバーさんが、新品を\19,800- で売りに出されたので、速攻でポチ。
10年近く前の製品を、1年保証付きで購入できて、とてもラッキーでした。
まだ設定途中ですが、オーディオ専用パワーアンプを凌ぐ実力の片鱗は十分に感じられます。
しばらくはこれで十分でしょうが、メーカーさんには、後継機種の発売を強く希望します。
書込番号:16725576
【欲しいものリスト】canon移行案
AVアンプ
