※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 11 | 13 | 2015年5月27日 23:15 | |
| 9 | 5 | 2014年11月18日 15:16 | |
| 0 | 4 | 2015年8月6日 09:14 | |
| 8 | 7 | 2014年5月27日 22:01 | |
| 2 | 3 | 2015年8月16日 21:54 | |
| 3 | 3 | 2013年10月19日 11:41 |
スピーカー(L・R)から2つの音源を同時に出力することは可能でしょうか?
例えば、PCのサウンドカードから光デジタル出力→VSX-S510入力→スピーカー
TVのHDMI出力→VSX-S510入力→スピーカー
このような時にPC音源、TV音源を同時に出力することは可能でしょうか?
> スピーカーで同時に複数の音源出力できますか?
無理
VSX-S510 取扱説明書
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_select.php?p_nm=VSX-S510&chr=VSX-S510&page=1&mode=
P16〜17 再生する
入力先を、一つだけしか、選択出来ませんので
まあ、録音スタジオや、放送局や、コンサート会場で使用する
ミキシングコンソール(調整卓)のように、音源を合成出来る機能があれば、可能かもしれませんが
http://www.studer.co.jp/7533.html
書込番号:18810536
ゾーン再生に対応したアンプならそのような動作もできますが(音声をミックスではなく別のスピーカーから異なる音源を再生)、当機は対応していません。
それとゾーンに対応していたとしても制限ある場合があるので、もし対応アンプを選ぶならよく調べてください。
書込番号:18810735
たぶんJBL大好きさんが言ってる一般的なミキサーにはHDMI入力対応のものはないんじゃないかな。
一応そういう製品もあるみたいだけど(ビデオミキサーとか言うらしい)高額だし使い方がよくわからん。
そもそも何故このようなことをしたいの?
それがわかれば別の解決法があるかもしれません。
書込番号:18810822
どちらもPCからの音源(共有モード)なら可能です。
書込番号:18811224
そうなんですね。
という事はTVとPCを別々のスピーカーに接続した場合も、どちらかしか出力できないという事ですね。
>そもそも何故このようなことをしたいの?
したい事は、PCに搭載している地デジチューナでTVを視聴、さらに液晶TVでも視聴をする場合に両方の音源を出力したかったです。
ではこのような事は可能でしょうか?
環境は質問と同じでコード類は接続している状態で
「PCのサウンドカードから光デジタル出力→VSX-S510入力→スピーカー」
「TVのHDMI出力→VSX-S510入力→スピーカー」
@入力先でPCを選択してPC音源をスピーカーから出力している時に、液晶TVの音源はTV内蔵スピーカーから出力
A入力先を液晶TV選択してTV音源をスピーカ出力
@とAの切り替えはリモコンで簡単にできるのでしょうか?
書込番号:18811378
スピーカ側でソースを選択したいのでしょうから、
高性能(接触抵抗の小さい安定した)の切り替えSWを使うしかないっしょ。
ドライブ側の負荷に、半導体が噛むような状況は好ましくないですね。
書込番号:18811488
>ではこのような事は可能でしょうか?
本来の使用方法なのでできます。リモコンでも本体でも入力切換すればスピーカからはその入力に応じての音声が出力されます。
(ちなみに自分の環境でも同様のことはできています)
AVアンプは、アンプ内臓多機能セレクターと思ってもらえばわかりやすいと思います。
書込番号:18811608
普通の人は聖徳太子のように内容が異なる複数の音声/映像を同時に理解することは不可能なので、そのような要望にかなう製品はないでしょうね(笑)
TVの2番組を同時に見るの?
野球+他の番組ということならわかるけど。
野球はチンタラしながらプレーしてるからずっと見続けるのはけっこう辛い。
ゲームが動いた時だけ野球を見たい、という気持ちはなんとなくわかる。
そのような使い方であれば、2画面同時に表示できるTVが一番すっきりしますよ。
音声は片方しか出せませんが。
画面の拡大縮小も自由にできるものもあります。
どうしてもPCとTVの音声をミックスしたいのであれば、音楽用のミキサーを使うしかないかな。
ミキサーがどういうものかわからないなら、楽器店へGO.
書込番号:18813322
LVEledeviさん
実体験情報ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
一応、再度確認ですが
@の時はHDMIでTVとVSX-S510を繋いだ状態ですが、VSX-S510にてPC出力選択している場合は
TV内蔵スピーカーから出力されるという認識で合ってますでしょうか?
何度もすいません、、
HDMIでTVとVSX-S510を繋いだらTV内蔵スピーカーから音が出なくなってしまうのではないかと心配でして。。
書込番号:18813549
接続を想定すると
pcはs510の光デジタルに接続
テレビはS510のHDMI OUTに接続
上記は特に連動性はないのです。テレビがARC対応のようなので、テレビのHDMIリンク(ARC)の設定で音声をテレビから出力するか、オーディオ機器から出力するかを選択可能です。またARCはHDMIリンク関連の機能になるので、誤動作もたまにあります。心配ならテレビとS510をプラス別途光ケーブルでの接続が良いですが、こちらの機種は光入力が1系統なのでその場合機種や接続方式を再検討必要だと思います。
書込番号:18814292 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん
なるほどです。
という事はTV音源をスピーカー出力している状態から、PC音源をスピーカ出力&TV音源を内蔵スピーカ出力に切り替える場合には「TV側で内蔵スピーカ出力からの切り替え」と「 VSX-S510側でのPC出力切り替え」の2つの工程が必要ということでしょうか?
書込番号:18814667
>2つの工程が必要ということでしょうか?
そうですね。おそらくテレビの音声出力先をテレビ側で変更しただけではPCからの音は(入力が合っていても)鳴らないかもしれません。その場合は、入力切り替えをPC側に合わせ直し(2工程)が必要だと思います。その逆のばあいは(PCの音をオーディオスピーカーから、テレビは内蔵スピーカーの時)テレビの操作で音声出力変更するだけの1工程で切り替え可能だと思います。
書込番号:18814773 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん
疑問は解決しました。
ですが、今は安値のところはどこも在庫がないですね。。
書込番号:18816196
現在本モデルを中心にコンパクトなタイプのAVアンプを探しています。
この機種は値段もこなれていて、欲しい機能も満たしているので
購入しようかと考えているのですが、発売から1年以上経った本機種。
後継機種の発売が気になります。
最近コンパクトなモデルがそれなりに人気があるようなので
メーカーもこれで終わらせないような。
困らせるような質問で申し訳ないのですが、後継機の情報や
他メーカーでお勧めの物があれば情報を頂ければありがたいです。
「買いたいときが買い替え時〜」とは言いますがあまり後継機を
気にせず購入した方が良いんですかね…
>気にせず購入した方が良いんですかね…
気にせずに購入しても良いと思います。理由は今時の機能を十分
満たしているので、仮に追加されるとしたらドルビーアトモス位かな
と思いますが、はたしてこのクラスのAVアンプに装備されるか判り
ません。
仮に装備されても天井のSP配置等、まだまだ一般的では無いと思
いますので、この機種は今が買いかなと思います。デザインも良く
私も良い機種だと思いますよ。
書込番号:18168410
AVアンプといと、大柄なタイプばかりですよねえ
コンパクトなのは、見たところ、以下の機種でしょうか
オンキョー NR-365
http://kakaku.com/item/K0000422898/
ヤマハ RX-S600
http://kakaku.com/item/K0000613096/
マランツ NR-1605
http://kakaku.com/item/K0000665053/
まあ、VSX-S510が、一番、薄型で洒落てるとは思います(笑
予算的に、どうかと思いますが、海外製のAVアンプ(セパレートタイプ)を紹介しておきます
ニューフォース AVP-18 AVプリアンプ
http://www.nuforce.jp/hometheater/products/avp18.html
ニューフォース MCA-18 マルチチャンネルパワーアンプ
http://www.nuforce.jp/hometheater/products/mca18.html
では、失礼します
書込番号:18168464
皆さんお返事ありがとうございます。
予算を\40,000位とした場合、
1)オンキョー NR-365
2)ヤマハ RX-S600
3)パイオニア VSX-S510
上記くらいと思いますが、本当は1)でも良いくらいですが
えらく売れているのか納期が1ヶ月以上で選考外。
そこで悩ましいのが、2)と3)の値段差がじりじりと狭まって
\3,000〜4,000位。スペックを見る限りほぼ一緒に見えあとは
使い勝手でしょうか…
皆さんでしたらこの値段差(ほぼありませんが)も考慮して
どちらにされますか?
じぶんは少しだけ「ヤマハ:RX-S600」に傾きかけています。
理由は以前ヤマハを使っていたことがあるというだけですが…
(ちなみに直近まではソニーでした)
あとDSPはヤマハに若干分があるかなと思いまして。
最近はiphoneやiPadなどと接続してAirPlayやコントロールも
出来るようなのでその辺の使い勝手も知りたいです。
自分は両方所持しています。
本来量販店で自分の目で見て、聞いて、触ってが基本でしょうけど、
田舎住まいの上、足が不自由なので意見頂ければと思います。
書込番号:18179217
>1)オンキョー NR-365
>2)ヤマハ RX-S600
>3)パイオニア VSX-S510
>皆さんでしたらこの値段差(ほぼありませんが)も考慮してどちらにされますか?
個人的には3のVSX-S510です。理由は6ch分のアンプがあるからです。
これは1chですが、サラウンドバックにもパッシブサブウーファーにも使用出来ます。
NR-365も6ch分ありますが、サブウーファーのみの対応です。
RX-S600は通常の5chのみで普通ですね。
背面端子を見るとパイオニアとオンキョーは脱着式の電源ケーブルです。
オンキョーはメガネプラグなのでパイオニアが一番良い物を使用していると思います。
ヤマハは生え出しです。脱着式の方がコードが邪魔にならずセッティングの時楽です。
SP端子はパイオニアとヤマハがバナナプラグ対応です。
オンキョーは廉価な差込式で太いケーブルが差せませんが、これはこれで気軽
に楽にセッティング出来ます。
これは3機種とも全て対応していますね。あとこの3機種は価格こそばらつきは
ありますが、音はそれ程大差ありません。好みだと思います。
デザインと設置性の良さはパイオニアが一番だと思います。
以上からコスパではオンキョーですが、価格と装備面、性能のバランスで見る
とパイオニアのVSX-S510に軍配が上がります。
書込番号:18179873
たびたび申し訳ありません。
iPad、iphoneアプリの使い勝手について教えて下さい。
iPadなどで操作した場合、AirPlayはもちろんのことNASなどの
音源のアルバムジャケットは表示されるのでしょうか?
一応パイオニアとヤマハのiPadアプリをインストールして
デモモードで動かしてみたのですがその辺までは分かりませんでした。
また説明書や説明動画もパイオニアは見当たらず分かりませんでした。
これらは付加機能ですがあればいいなと思う機能なので
確かめておきたいと思った次第です。
知見のある方お教え頂ければと思います。
ちなみに本機VSX-S510でほぼ決めようかと思っています。
書込番号:18180538
10年近く使用しているサラウンドシステム「HTZ-535DV」のアンプを買い換えたいと考えていまして、
同じPioneer製品ということもあり、この「VSX-S510」を検討しています。
VSX-S510にHTZ-535DVのスピーカーを接続しても問題は無いでしょうか?
(仕様を見る限りでは大丈夫そうなのですが、予想できるトラブルなどはありますでしょうか?)
HTZ-535DVのスピーカーの仕様は下記の通りです。
■フロントスピーカー
型式: 密閉式ブックシェルフ型 防磁設計(JEITA)
公称インピーダンス: 6Ω
再生周波数帯域: 85〜20,000Hz
最大入力: 100W(JEITA)
■センタースピーカー
公称インピーダンス: 6Ω
再生周波数帯域: 75〜20,000Hz
最大入力: 100W(JEITA)
■サブウーファー
型式: バスレフ式フロア型
公称インピーダンス: 6Ω
再生周波数帯域: 30〜2,000Hz
最大入力: 100W(JEITA)
(HTZ-535DVのワイアレススピーカーは使用しない予定です)
アドバイスをいただけましたら幸いです。
利用可能でしょう、サブウーファーもパッシブタイプの接続ができるので使えるでしょうね。
書込番号:17789134
口耳の学さん、ありがとうございます。
サブウーファーも含め、問題無く接続できそうですね。
週末に、どこで購入するか検討してみたいと思います。
こんなに早くご助言をいただき、助かりました。感謝です。
書込番号:17789812
スペック的には問題ないけどサラウンドシステムってだいたい接続端子が特殊だよね
http://153.127.246.254/pdf/2013-03-13/82372.pdf
の取り扱い説明書を見るとスピーカー側は普通のタイプだけどアンプ側がワンタッチコネクタタイプになってるから今のケーブルのままではS510含め他のアンプにも接続出来ない
コネクタ前の部分でケーブルを切ってケーブルの芯だけ剥き出して接続するか、新しくスピーカーケーブルを買ってきてつなぎ直すかしなければならない
まあ10年も使ったら新しいケーブル買ってもいいとは思うけど、どっちにするかは個人の判断だよね
念のため書いとくけど赤と黒の位置や接続するスピーカーを間違えないようにね
そんな単純なミスやるか!と思うだろうけどサラウンドスピーカーを5本も繋ぐと結構接続を間違えてる場合が結構多いんだよね
それで壊れてるとか音が悪いとか音量が小さいって文句つける奴とかいるからねw
書込番号:17804595
皆様、3台のdenon低価格機購入を続け、ついに音が出なくなり、再購入候補として本機検討中です。皆様の質疑回答についてパッシブウーファーも接続できるのが決めてとなりました。参考になりましたので購入に進めたいと思います。ipodも接続も嬉しいですね。
書込番号:19029474
パイオニア機とのHDMIコントロールについて(VSX-S510説明書より) |
他メーカー機とのHDMIコントロールについて(VSX-S510説明書より) |
パイオニア株式会社のプレスリリースによる本機種のHDMIコントロールの特徴 |
先日購入しリビングで使用しています。
HDMIコントロール機能についてレポートしておきます。
パイオニア株式会社のプレスリリースページによりますと、
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000005670.html
「HDMIコントロール機能に対応したテレビのリモコンで、本機の電源ON/OFFや音声切換、音量調整など基本機能の操作を行えるマルチリンクに対応。」
とありますが、実際のところ電源ONというのはどうも対応していないようです。
説明書のHDMIコントロールの記載にも電源OFFは出来ると書いてありますが、
ONについては記載がありません。
実際の自分の環境で、テレビ(VIERA TH-50PX600)とHDMIで継いでみましたところ、
・テレビのリモコンで音量調節
・テレビと連動してスタンバイ
等は出来ましたが、電源ON連動に関しては不可能でした。
(複数種類のHDMI1.4のケーブルを試してみました)
テレビの電源ONに連動してONというのはかなり期待していた機能だっただけに、
がっかり感は結構強いですね(苦笑)
ネットワーク機能など、期待していた以上に完璧にこなしてくれているだけに余計に惜しい。
というわけで、言いたいことは・・・。
・自分と同じように連動電源ONをあてにしている人はご注意を〜。
・でも、電源連動ON機能が動いている方っていらっしゃいます?
・ファームウェアアップデートでこのあたりの機能って追加されることあるんでしょうか?
というところです。
クチコミがまだあまり無くて若干恐縮でしたが思い切って投稿してみました。
長文駄文失礼いたしました。
テレビのリンク設定でAVアンプから音声を出す設定にすれば電源オンに連動するかもしれませんね。
書込番号:17261487
テレビ側が対応していない気がしますが・・・
自宅ではTH-P55GT60とSC-LX85で問題なくON/OFFとも連動してます。
書込番号:17261975
早速のお返事ありがとうございました(^^)
>口耳の学さん
このテレビにはARC機能がないので音声は光ケーブルで出してますー
一応、音量とかは連動するようです。
>たまもっこりさん
同じパイオニアのSC-LX85で電源オン連動できてるんですねー。
うちのパナソニックのテレビは古いですが、連動確認機種に確か入ってました。
でも、ARC機能は無いしですね…。
電源オン連動についてはSC-LX85でもS510でも説明書に記載されてませんが、
新しいテレビ機種なら連動するものもある、ということでしょうか?
書込番号:17262245 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプから出すはテレビの設定のことです、ビエラリンクの設定で「音声をAVアンプから出す」のような項目があるはずですよ。
こちらで解決するかは分かりませんが、電源オンに連動しない場合この設定で動作する場合が多いので。
書込番号:17262635
すでに口耳の学さんから回答があるようにGT60には音声切替えのメニューがあります。
添付はTH-P55GT60の「VIERA操作ガイド」142ページです。
音声をシアターに切替えるとアンプの電源が入り音声出力がアンプに切替わります。
以後、音声切替えをテレビに戻すまでテレビと連動してアンプの電源が入ります。
TH-50PX600の取説見ましたが同様のメニューが見当たらなかったのでテレビ側が
対応していなのではと思いました。
書込番号:17263531
お返事ありがとうございました^^
>口耳の学さん
「音声をAVアンプから出す」という項目、見つけました!
これを押すと、AVアンプの電源が入ります。
ただ、この項目はその時点でAVアンプの電源を入れて音声を出す、というボタンのようで、
その後電源をオフにしたあとに連動することはないようです^^;;
連動はないのですが、テレビのリモコンからすぐに呼び出せる項目でしたので
これ自体はとても助かりました^^
テレビのリモコンで電源がONにできればそれ以外はアンプと連動していますので、
アンプのリモコンは使わなくても事足りることになります^^
>たまもっこりさん
TH-50PX600の取説をもう一度読んでみますと、
HDMI機器電源オン連動=HDMIの制御信号でテレビの電源をオンにする機能
としか書いてありませんでした。
あと、たまもっこりさんが提示してくれたような「シアター」に関する設定って
TH-50PX600にはないですね^^;;
古いテレビだから仕方ないのかなぁ・・・。
次回テレビの買い替えの時とかにその辺りを考慮してみますね^^
書込番号:17264427
亀レスなんだけど VIERA Link = ARC のような記述もあるんで
その設定をしてみては?
#多分シアター設定??で アンプのARC <=> VIERA Link の出力
書込番号:17564071
中古のsa-205hdxを買ってしまいました
ネットワーク機能はありませんがコスト比で満足しています
書込番号:17857229 スマートフォンサイトからの書き込み
中古のコスパ、リサイクルショップでの宝探し感覚にハマりそう。新品を買えない消費者になってしまうかも。
# 無意味な投稿、ごめんなさい。
書込番号:18565433 スマートフォンサイトからの書き込み
トレジャーファクトリーで宝を探し出しちゃった。程度が良く、比較的安価なS600。
やっぱ、最近の機種は、機能モリモリで遊び甲斐があるわ! 楽しいね!
でも、我が家のテレビとの連動はダメなので、家族からはクレームだらけだけど…
書込番号:19058117 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、各メーカーから発売されていた、スリムなAVデジタルアンプ
・Panasonic SA-XR シリーズ
・DENON AVR-550SD、AVR-770SD
・JVC AX-D701
このような製品の再来でしょうか?
現在、TVの音声は【TVの可変アナログ出力】→【中華デジタルアンプ】→【SP】という構成ですが
理想としては【TVのデジタル出力】→【デジタルAVアンプ】→【SP】にしたいと思っています。
上記の製品は、条件にぴったりなのですが、後継製品がしばらく発売されておりません。
「あまりにも音質が良すぎて、一般的なアナログAVアンプが売れなくなってしまう。」
などという話さえありますが…。
どちらかというとVSX-S500/S300の後継機種になるのでしょうね。
最近ではYAMAHAからも薄型のRX-S600が登場しています。
書込番号:16691114
薄型のメタルボディで高級感と、高い設置性があり気になる商品ではありますが、
なぜ色がシルバー?
ラック、モニター、スピーカーを黒で統一してるんで、これだけ浮いてしまいますね。
メーカーさんどうにかしてください。
書込番号:16716837
のりを13さん
僕自身はブラックで統一していませんので、気になりません。
音質最優先です。
口耳の学さん
発売前ですが「どちらかというとVSX-S500/S300の後継機種」って感じなんでしょうね…。
「VSX-S500」の音質は評判が良くないようですので、「VSX-S510」も見送りです。
前回コメントで挙げた機種の中でも、「フルデジタル」かつ音質評価も抜群の
「DENON AVR-550SD」の中古をオークションで入手するしかないかな…
と思っていたところ、数日前、こちらの価格情報に、突如「DENON AVR-550SD」が!!
PCボンバーさんが、新品を\19,800- で売りに出されたので、速攻でポチ。
10年近く前の製品を、1年保証付きで購入できて、とてもラッキーでした。
まだ設定途中ですが、オーディオ専用パワーアンプを凌ぐ実力の片鱗は十分に感じられます。
しばらくはこれで十分でしょうが、メーカーさんには、後継機種の発売を強く希望します。
書込番号:16725576
【欲しいものリスト】canon移行案
AVアンプ
