AX3U2133W8G10-DR [DDR3 PC3-17000 8GB 2枚組]ADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2013年 9月27日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
メモリー > ADATA > AX3U2133W4G10-DR [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組]
構成
MB :【Gigabyte】GA-F2A78M-D3H
CPU: AMD A10-7700K
ク−ラ−: 巽 SCTTM-1000B
SSD:SL300 HFS500G32TND-3112A
メモリ−:AX3U2133W4G10-DR [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組]
電源:玄人志向 KRPW-L5-500W/80+
PCケース:Core V21 CA-1D5-00S1WN-00
OS:WIN7 64bit
初めて自作しました。
AX3U2133W4G10 4GX2 8Gで2133に設定して使用していましたが、映像ファイルを再生して停止、次の映像ファイル再生でメモリ−不足が出るので、新たに4G2枚追加したらブル−スクリ−ンが出て、再起動が頻発しました。
最大バンド幅 PC3-12800 (800 MHz)に下げたら、ブル−スクリ−ン再起動が出なくなりました。
そこで質問ですが、4GX2だと最大バンド幅 PC3-1700(1071.0 MHz)だと動作しますが4GX4 最大バンド幅 PC3-1700(1071.0 MHz)ブル−スクリ−ンが出て、再起動が頻発しますが原因が解りません。
自作PCに詳しい方の回答お願いします。
メモリクロックが上昇して、アクセスタイミングがシビアになってくると枚数が増えれば増えるほど同期をとるのが難しくなりエラーが起こる可能性が増えます。
2枚ならば無視できる程度の頻度であれば動作に問題はなくとも、4枚だと無視できなくなりBSoDになるというのは十分有り得る話です。
クロック変更は手動ですか?それともXMPに登録されている値を読み込んでいますか?
DDR3-2133にした状態ではCL10の電圧1.65Vで動作させていますか?
DDR3-1600(PC3-12800)の設定を読み込むとCL9 電圧1.5Vになるかと思うのですが、その状態でクロックだけ2133にすると動作が不安定になるかと思います。
CL値と電圧が正しいかの確認をしたうえで、4枚差しでCL値を上げてどうなるか確認してみてください。
あるいは、追加した2枚のメモリのどちらかあるいは両方が初期不良の個体の場合も有りますから、追加したメモリを1枚ずつ挿してMemtest86+などをしばらく回してみてはどうでしょう。
DDR3-1600でエラーが出なければ同じくDDR3-2133でも回してみてください。
万が一「DDR3-1600では出ないエラーが、DDR3-2133では出る」という場合でも、本メモリは定格2133MHzのメモリですから定格通りの速度でエラーが発生する個体は間違いなく初期不良という形になります。
書込番号:19974704
EUFI/BIOS デフォルトの状態で,X.M.P. をONにして正常作動するか確認する。
メモリーテストも試行してみる。
書込番号:19974750
メモリ−追加の時、CMOSクリア−して、BIOSで(X.M.P)をプロファイル1に設定して起動しました。
メモリ−の製造年月日は、最初のは、2枚とも2016/3で、追加2枚も2016/3でした。
Gigabyteサポ−トに問い合わせしたら、AX3U2133W4G10-DR 動作確認されていないのでサポ−ト出来ないと言われました。
WIN7のメモリ−診断では、異常が在りませんでした。
とりあえずMemtest86+でテストしてみます。
書込番号:19974785
このメモリー QVLリストにはASUSとECSしかAMDプラットフォームには対応してないようだから、やや厳しいかもね。
メモリーを甘く考えちゃダメですよ、今でも結構相性問題経験させられてます。
http://review.kakaku.com/review/K0000673592/ReviewCD=939000/#tab
CL10-11-11-30 タイミングをさらに詰めてる感じなら余計にエラー発生しそうです。
最初は緩く設定して、少しずつ規定くらいに寄せていけば?
書込番号:19974801
>メモリーを甘く考えちゃダメですよ
訂正: OCメモリーをメモリーを甘く考えちゃダメですよ
書込番号:19974804
>沼さんさん
オンボ−ドグラフィックコントロ−ラのメモり-を2Gに変更以外は、そのままで起動しました。
「0x0000000a」 「0x1000007e」 のコード番号が気になりました。(BlueScreenView v1.55のソフトで調べました。)
書込番号:19974813
>Gigabyteサポ−トに問い合わせ
問い合わせ先間違えてますね。
この場合マザー側の問題では無いのですから、マザー側のメーカーに文句をつけてどうしたいんでしょう。
Memtest86+の結果はどうでしたか。
新しく追加した方のメモリだけで利用してエラーが出るならば追加したメモリの不具合。
4枚セットにした時だけエラーが出るならば、タイミング同期の問題。
どちらにしてもメモリ側に問題があるでしょうから、メモリを交換することが一番よいかと思います。
4GBx4で16GBにするよりは、8GBx2で16GBにしたほうが相性問題は(計算上は)出にくくなります。
書込番号:19974842
Memtest86+テストして見ました。
結果 DDR3-1600問題無し。DDR3-2133ダメでした。
追加したメモリ−がダメなのでしょうか?
画像を添付します。
書込番号:19975273
>ゴ−ルドゼブラさん
あとから追加した2枚だけを挿して、DDR3-2133の設定にして再度Memtest86+を回すとどうなりますか。
それでエラーが出たのであれば、メモリをどちらか1枚にして再度Memtest86+を回してみてください。
エラーが出なければもう一方のメモリ1枚のみにしてMemtest86+を回してみてください。
新しく購入したメモリの1枚に不調があるのか、それとも4枚だからエラーが出るのかで問題の根深さが違います。
先ほどにも書いたとおり、4枚のタイミングの問題でエラーが起きているのであればメモリを交換して新しい物に変えても症状が起きないという保証がありません。
であれば、最善の解決方法は既存の4GBx2も取り外し、新たに8GBx2のものを購入して2枚運用で16GBにするということになります。
一方で、新しく追加したメモリの内の1枚、もしくは両方に初期不良があるのであれば、販売店に返品交換してもらうのが最善となります。
正常な製品に交換すれば、症状が解決するわけですからね。
問題の切り分けのためにもう少しやってみてください。
書込番号:19975402
>拡張熊さん
メモリ−を外すのにCPUク−ラのファンを外したり結構手間が掛かりますがやってみます。
明日、購入ショップに連絡してみます。相性保証している見たいですから。(初期不良ですかね)
AMDのAPUなのでメモリ−に依存するのでDDR-2133で使用したいと思っています。
ドラクエ]のベンチマ−クだとDDR-2133(4GX2)の時よりスコアが2071下がります。
なるべくグラフィックの性能を良くして使用したいので・・・・・
書込番号:19975525
http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/memory/memtest86.html
「Memtest86+の使い方」サイト様
緑色でセルを塗り潰してある【Memtest86+の実行】から下の項目が参考になります。
参考までに、マザボ側(メモリースロット)の不良も考慮して、「位置変え」もしてみてください。
(※一枚挿しでは動かないスロットもあるので、二枚差しで。マザボの説明書も参考に。)
過去、4枚のスロットの内、3スロットがダメいなった経験からです。
書込番号:19976061
Memtest86+でテストで解ったことは、1枚ずつのテストでは問題無し。2枚、3枚でも問題無しでした。(DDR-2133でテスト)
しかし4枚だとエラ−が出ます(DDR-2133)順番を替えても同じくエラ−が出ます。
test #7当たりで発生します。DDR-1600だと問題無しで、結局原因が解りません。
メモリ−不良も考えにくいんですが、解決策はないでしょうか・
書込番号:19978371
>ゴ−ルドゼブラさん
大縄跳びを想像してください。
メモリのCL値は縄が1回転する時間、バスクロックはジャンプして着地するまでの速度です。
回す速度が遅いほど、空中にいる時間が長いほどきちんと飛べる確率は高いですよね。
逆に回す速度が早く、空中にいる時間が短いほど引っかかる確率は高いですよね。
1600MHzから2133MHzに上げる事で、空中にいる時間は短くなります。
そして、1人なら飛べても、4人飛ぶのは更に難しくなります。
とまぁ、意訳しすぎてちょっとズレてる喩え話はさておき、メモリそれぞれに問題がなかったのであれば4枚で動かす際の同期の問題としか思えません。
これは、メモリの若干の性能差(製造年月日が一緒でもロット違えば性能差も出てきます)が原因かもしれませんから、1枚ずつでは問題が出ないということも当然ありえます。
新しく追加した方のメモリを交換して直る可能性もありますが、直らない可能性も半分くらい有ります。
というのも、足を引っ張っているのが先に入れていたメモリなのか、あとに入れていたメモリなのか分からないのですから。
解決策としては、前にも書いたとおり、8GBx2を仕入れるということでしょうか。
出費は痛いかもしれませんが、手持ちの4GBx4は中古で売る等して資金源にするか、タンスの肥やしにして2台目が生える日を待つか・・・。
これ以上にクレバーな解決策はないかなと思います。
書込番号:19978477
>拡張熊さん
質問なんですが、DDR-2133、3枚使用とDDR3-1600、4枚では、体感的に大きな違いが有りますか?
AMDのAPUは、メモリ−の速度でグラフィックの性能に違いが出ますので、心情的には、2133の3枚で良いとも思っています。
デュアルチャンネルの方が早いんですよね。
書込番号:19978515
>ゴ−ルドゼブラさん
2枚以上はすべてデュアルチャネルです。
挿したスロットによりますが、チャネルAに2枚、チャネルBに1枚挿したとしても、内部的には4GB2枚がデュアルチャネル動作、1枚がシングルチャネル動作となるだけです。
シングルチャネルとデュアルチャネルの違いにクロック数ほどの体感できる差は無いでしょうね。
DDR3-1600で16GB運用するよりは、DDR3-2133で12GB運用したほうが性能は発揮できると思いますよ。
書込番号:19978553
>ゴ−ルドゼブラさん
>デュアルチャンネルの方が早いんですよね
やってみれば良いと思います、
それなり差は出ますし、体感は動かしているアプリとかによると思います。
MaxxMEM
http://www.maxxpi.net/pages/downloads/maxxmemsup2---preview.php
書込番号:19979209
すみません、朝になってもう一度マニュアルに目を通してみたのですが、3枚構成だとシングルチャネル動作になるようですね。
セットになっている2枚の方だけでもデュアルチャネル動作するかと思ってたのですが混合は出来なようです。
とすれば、全メモリがシングルチャネル動作することになりますから、やはり性能は落ちるかと思います。
turionさんが提示するベンチマークソフトでも有意な差がでるかと思います。
特にメモリ速度が性能に直結するグラフィックについては体感できるくらいの差が出るかもしれません。
書込番号:19979481
>turionさん >拡張熊さん
回答ありがとうございました。
DDR3-1600で(4GX4)で、1時間位ゲ−ムをしていたら画面が乱れフリ−ズしました。4枚だとダメみたいですね。
4G2枚に戻しました。
BIOSをupdateしたら改善する可能性があるでしょうか。
MBは、(rev.3.0 F3)なのでF5eにupdateしたらと考えていますが、BetaBIOSなので不安も有ります。
各種ドライバ−を更新していないので、それによる不具合でしょうか。
OSのクリ−ンインスト−ルしたほうが早いでしょうか。
質問が多くてすみません。
書込番号:19979770
>ゴ−ルドゼブラさん
簡単なところで、仮想メモリの再構築はやっていますか、
一旦、無しに設定して、再起動し
2048/2048MBとかで固定してみる。
どうでしょうか、
BIOSは分かりませんが、Betaのひとつ手前までですね。
書込番号:19979808
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
メモリー
