※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年5月31日 10:41 | |
| 2 | 4 | 2016年5月13日 00:01 | |
| 1 | 7 | 2016年5月12日 14:15 | |
| 0 | 2 | 2016年1月10日 18:07 | |
| 0 | 4 | 2015年10月12日 21:25 | |
| 0 | 2 | 2014年10月31日 02:27 |
ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > CRX-N560(S) [シルバー]
この価格、機能で、すべてアルミということはないと思います。
金属光沢でも樹脂に金属箔を転写したものもあるので、素人には本当にアルミかどうか判断は難しいです。
この製品の価格からして、また写真を見ると、フロントパネルはアルミ(あるいは樹脂に金属箔を転写したもの)、INPUTとVOLUMEツマミは樹脂にアルミをかぶせたもの、他のボタンやCDトレイ前部は樹脂に塗装ではないでしょうか。
樹脂でも金属風に見せる技術があるので、材質が何であれ見た目の仕上げが良かったら良いのではないでしょうか。
書込番号:19917878
CRX-N560とスマホ(ネクサス5)をBluetooth接続してインターネットラジオを聴こうとも思っています。
私はオーディオマニアではなく素人耳ですが、Bluetooth接続だと素人耳でも分かるくらい音質劣化しますか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:19868882 スマートフォンサイトからの書き込み
CRX-N560はBluetoothに対応していないので、Nexus 5からBluetoothで飛ばして再生することはできません。
でも、オプションのYBA-11を使えば、Bluetoothを受信できます。
ただ、Bluetoothで飛ばすと少し音質が劣化しますが、インターネットラジオ自体ビットレート128kbps程度の音質ですから、あまり気にすることはないでしょう(aptXなら音質劣化はさらに少ないです)。
しかし、CRX-N560はネットワークに接続でき、直接インターネットラジオを聞けるので、下手にスマホからBluetoothで飛ばす必要はないのでは…(YBA-11を買うお金も必要ですし)。
ただ、CRX-N560本体よりスマホの方が使い勝手が良さそうということなら、専用のコントロールアプリもあります。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/network-players/crx-n560__j/
のAppタブを参照してください。
ちなみに、Bluetoothだけが受信できればよいということなら、Bluetoothに対応したもっと安いコンポがいくらでもあります。
また、CDやラジオも要らないなら、Bluetoothスピーカーというものが山ほどあります。
書込番号:19869078
ご丁寧なご回答感謝いたします。
私、恥ずかしながらパソコンもWi-Fiルーターも無く、ただネクサス5があるだけです。
この環境でネクサス5をWi-Fi親機、CRX-N560を子機としてインターネットラジオが聴けますか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:19869105 スマートフォンサイトからの書き込み
YBA- 11 を使用してBluetooth接続で接続するのと、背面のRCA端子にダイレクトに接続するのと、背面のステレオミニプラグにダイレクト接続するのと、ではどれが一番音質劣化が少ないでしょうか。
書込番号:19869232 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク機器はNexus 5だけ。それとCRX-N560でインターネットラジオなどを聞きたいということですね。
その環境で、ネットッワークCDレシーバーはもったいないような気もしますが…。
う〜ん、困りました…。
試してみる方法はあるのですが、CRX-N560はBluetoothもない。無線LANもないので、試すにはBluetooth受信機や無線LANコンバーターを買わないといけないのです。
が、うまく動作する保証はないので、金をドブに捨てることになるかもしれません。
もしコンポがBluetoothや無線LANに対応していたら(実際そういうコンポはあります)、追加投資なしでいろいろ試せるので、アドバイスもしやすいのですが…。
�@ YBA-11を買ってNexus 5からBluetoothで飛ばす。
(これは問題なく動作するでしょう。)
�A 無線LANコンバーターを買ってCRX-N560がWi-Fiでネットワークに接続できるようにし、Nexus 5のテザリングをONにし、これをWi-FiアクセスポイントとしてCRX-N560から接続する。次のサイトが参考になるでしょう。
http://wzero3.iinaa.net/Nexus5_4Tethering.html
(無線LANコンバーターでうまく接続できるか? もし接続できればCRX-N560からインターネットにアクセスできるとは思いますが、Nexus 5から専用アプリでCRX-N560をコントロールすることはできないのでは?)
�@は問題ないと思いますが、�Aはやってみないとうまく行くか分かりません。
音質については、Nexus 5側も影響するので、実際やってみないと分かりません。
Bluetooth受信機にYBA-11(他の受信機だとまた違ってきます)を使うとして、D/A変換だけに注目しても
(1) YBA-11でBluetooth受信する場合、D/A変換はCRX-N560で行われる。ただし、Bluetooth送受信すると音質が少し劣化する(コーデックがSBCかaptXかでも違いますが、Nexus 5はaptXには対応していないようです)。
(2) RCAまたはミニジャックで接続する場合、D/A変換はNexus 5側で行われる。
D/A変換はCRX-N560の方が良いと思いますが、Bluetooth送受信でどれだけ劣化するかです。D/A変換の音質差よりBluetoothによる劣化が大きければ、(2)のほうが良いことになります(RCAとミニジャックの差はほとんどないでしょう)。
ただ、元の音源がインターネットラジオだとそれほど良いものではないので、音質劣化はそれほど気にすることはないと思います。
無線のほうが良ければBluetooth、ケーブル接続でも良いならRCAまたはミニジャックで良いのではないでしょうか。
書込番号:19870380
解約済みのiPhone5があります。
そのiPhone内にクリップボックスというダウンローダーアプリが入っていてます。
そのアプリにユー○チューブからダウンロードした曲が入っています。解約した現在でもiPhone単体で曲が聴けます。
こちらのCDレシーバーと無線で繋いでクリップボックスの曲が聴けますか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:19865702 スマートフォンサイトからの書き込み
そのダウンロードした曲が、専用アプリを使用しなくても再生出来るものなら大丈夫。
書込番号:19865962
ご回答感謝いたします、ありがとうございます。
iPhoneにインストールしているクリップボックスというアプリでの再生になります。
iPhoneとこちらのレシーバーと無線では繋げられないですか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:19865982 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハムキャベツさん
無線で繋がりますが、再生できるのは「ミュージック」などAirPlayに対応したアプリに限定されます。もし実現したいのなら、Bluetoothで接続するタイプのものになるかと思います^^
書込番号:19866025
ネクサス5でAIR PLAY接続できますか。その場合やはりクリップボックスというアプリにダウンロードした曲は聴けませんでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:19866266 スマートフォンサイトからの書き込み
AirPlayで聞けます(Wi-Fiルーターが必要)。
AirPlayで再生できるのは「ミュージック」などの対応アプリのみ、というのは昔の話です。
今は、基本的にすべての音をAirPlayで飛ばせます。radikoやらじる★らじるでもOKです。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204289
AirPlayできる環境で、iPhoneの画面下部から上にスワイプしてコントロールセンターを表示させると、音量バーの右下にAirPlayアイコンが表示されます。
それをタップし、ストリーミング先として本機を選んでください。以後、iPhoneの再生音が本機から出力されます。
なお、音だけの再生なら問題ありませんが、動画だとiPhone上の画に対し音がかなり遅れるので良くありません。しかし、YouTubeなどアプリ自体がAirPlayに対応している場合は、うまく音と画の同期を取っているようで問題ないようです。
Nexus 5はAirPlayできません。AirPlayできるのは、最近のiPhone、iPad、iPod touchとMac、Windows PC(iTunesのみ)のみです。
書込番号:19866309
ネットワーク機能を備えたものは他社も含めて新機種への切り替えは感覚が長いですね。
ネットワークオーディオプレーヤーもNP-S2000も5年近く販売されて後継機種がまだない状態ですからね。
ネットワークオーディオ機能をどうするかヤマハで決まっていない感じがしますね。
まだまだかなという印象です。
書込番号:19286174
ネットワーク対応機器の開発はかなり大変で開発費もかかります。台数が売れなければ開発費の負担が重くのしかかります。
コンポ売れ筋ランキング
http://kakaku.com/kaden/mini-system/ranking_2070/
を見ても、Onkyo & Pioneer(昨年OnkyoがPioneerのAV部門吸収)、Panasonic、Sonyが強いです。
Yamahaは強みがあるAVアンプやホームシアターシステムに注力すべきと考えているのかもしれません。
それにOnkyoとPioneerが手を組んだなら、AVアンプなどの分野でもうかうかしていられませんから。
ミニコンポでは、レトロ調、カラバリ、バイクモチーフなど、変化球勝負に賭けているように思います。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20150908_720083.html
書込番号:19478408
ヤマハのサイトでこの機種の特徴タブ一番下に、
その他の機能・特長
●タイマーモード (CD、USB(iPod)、FM、インターネットラジオ、Server)
とありますが、
エブリデイタイマーONでインターネットラジオを自動再生できるのでしょうか?
多くのモデルでは出来ないと思いますが、取説を読んでもよくわかりません。
お持ちの方いましたら教えてください。可能なら購入する機種の第一候補にします。
本機は、所有していませんが、取扱説明書28、29ページに
http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=ja&site=jp.yamaha.com&asset_id=60736
目覚ましタイマー
設定した時刻に目覚まし音(ピピピ)、または音楽が 再生されます
<中略>
本機がスタンバイになり、設定時刻に目覚まし音が再生されます。
設定時刻に音楽を再生したい場合は、この手 順で を押す前に、音楽ソースをセットし再 生してください。音楽ソースの詳細について は、右側の「*」をご覧ください。
<中略>
* 音楽ソースがAUX、Server、DIGITAL IN、 AirPlay の場合は、設定時刻に目覚まし音(ピ ピピ)が再生されます。
という記述があるので、ネットワークラジオは、毎回設定時刻に、自動再生できるように思います。
確実には、所有の方の情報あるいは、ヤマハのサポートセンターでご確認いただけたらと存じます。
なお、所有のマランツ M-CR611では、ご希望の使用方法がリモコンで簡単に設定できることを、実機で確認しております。
前機種のM-CR610も同様の機能があります。
参考にしていただけたら、幸いです。
書込番号:19219170
mobi0163さん
「全てのソースで‘スリープ‘タイマーが機能します。」
というオチかもしれないと思い質問させていただいた次第です。
マランツ M-CR611 M-CR610 で
タイマーONでプリセットしたネットラジオ局の自動再生が可能でしたら候補に加えます。
所有している方のお話を聞かせていただけないかなと思っています。
書込番号:19220078
再度の記載になりますが
ご使用方法としては、M-CR610で十分だと思います。
M-CR611で追加された主な機能
�@Bluetooth対応
�ADSD(2.8MHz)ファイル再生に対応
�BワイドFM対応
�CA、Bスピーカーそれぞれ音量調整が可能
�Dフロントパネルのイルミネーションが4色より選べる
書込番号:19220957
mobi0163さん
マランツは可能ということで了解しました。
一択では買い物を楽しめないのでもう少し探してみます。
こちらのヤマハなんですが、取説をよくよく読むと、
タイマーONでは最後に電源を切った時に再生していたものが再生される仕様のようです。
メディアをプリセットしておけない。
ということは夜別のものを聞いたら翌朝のために、
メディアを選択して選局し再生してからOFFにしなければなりませんね。
ちょっと使い勝手が今一なので残念ながら候補から外します。
書込番号:19221844
説明書を読む限り録音機能はありませんね。
タイマーは目覚ましタイマーとスリープタイマーの2種類です。
説明書28、29ページ
http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=ja&site=jp.yamaha.com&asset_id=60736&_ga=1.63007983.1963451263.1407750322
書込番号:18112101
【Myコレクション】MSFS2024 VR用構成
【おすすめリスト】予算があったら
【おすすめリスト】DDR5
【質問・アドバイス】2026-27PC部品項目
【Myコレクション】DDR4で組んでみるテスト
ミニコンポ・セットコンポ
