Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー]
WiMAX 2+&4G LTE対応のモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 登録日:2013年 9月30日
このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2014年5月11日 08:52 | |
| 4 | 3 | 2014年4月26日 07:21 | |
| 1 | 3 | 2014年4月26日 02:21 | |
| 2 | 15 | 2014年4月22日 00:11 | |
| 1 | 2 | 2014年4月20日 13:29 | |
| 12 | 2 | 2014年4月19日 00:44 |
データ通信端末 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー]
ビル内での電波の届き具合などどうでしょうか?????
※電波状況が左右されるというので。
あと キャッシュバックポイントは確実にうけとれますか?
あるプロバイダはインチキが多いと聞くので。
実際使うところでtry wimaxしてください
確実に受け取れるかといえばNOじゃないですかね
GMOでしょ
向こうからメールが来てそれに返信し忘れたら終わりってシステムがダメでしょ
書込番号:17452746
高層ビルの高い階や窓から遠く離れていると安定した通信は苦しいかもしれません。
基地局との位置関係も重要でしょうから、
Try WiMAXで実機確認するのが一番です。
書込番号:17453634
全然遅く200KBも出ていない状況。
とても使い物にはなりませんね。
※改善要求。
書込番号:17457092
HWD14を窓際に置いても改善しませんか。
書込番号:17458201
基本的にWiMAXの電波は2.5GHzだから建物内は入りづらいです。(ただ、場所によりけり)
自分の自宅の自室はWiMAX2+がフルに入っています。
速度も27M〜32Mぐらい出ています。通常のWiMAXも12Mぐらいは出ますね。
書込番号:17458402 スマートフォンサイトからの書き込み
auのXPERIA Z1のパケホ外してHWD14に繋いで使ってますがやめたほうがいいです(;゚ロ゚)
まずHWD14からスマホに飛ばすWi-Fiの電波出力が弱いです。カバンに入れてると電波強度が1本とかそおゆうレベル。
量販店に入ると電波干渉でスマホとHWD14の接続がブチブチ切れます。
やはりLTEも使わないと、室内はかなり厳しいかもしれません。
スマホのパケホを一旦外して再加入しても毎月割,月々サポート,月月割は適用されません。外した時点で特典終了しちゃいます。
本機は2年縛りです。途中で解約すると解約金の他に、端末の残高まで発生します。
僕みたいに後悔してほしくないので、とりあえずスマホのパケホは外さないほうが良い気がします。
書込番号:17502145 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANで接続していたとしても外すのは止めた方が良いかと。
あとちなみに自分もZ1で接続している事ありますが、
その様な症状は確認した事はありませんが。
どうなってるんだろ。
書込番号:17502612 スマートフォンサイトからの書き込み
T-800-ASP-さん 2014年5月11日 1:54
テレビとオーディオ機器のコーナー通る度に切れます(>_<) あとBluetoothヘッドホンも音飛びされます。
パケホ外して使うより、HWD14を契約しないで使ったほうがバランス良いですよね(^^)僕は重大なミスをした気分。
書込番号:17502937 スマートフォンサイトからの書き込み
HWD14本体が故障おこしてる可能性も否定は出来ませんね
書込番号:17503112 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、有線からwimaxに変更して、この機種を使い始めました。
ですが使用しているデスクトップPCに無線が内蔵されておらず、今はUSB接続で充電と通信を常時行う設定にして使っています。
仕事は自宅作業がほとんどで、ずっとPCを立ち上げたまま、1日中充電されているような状況になっています。
2年契約なので、出来ればバッテリーの寿命を極端に短くするようなことは避けたいと思っているのですが、別途無線LANのアダプタなどを買ってルーターを使用した方が良いのでしょうか?
バッテリの劣化具合は何回充電したら何%劣化するとか言われてるけど
確実な統計データみたいなのがあるわけじゃないから
機器や使い方によってかわるでしょうし
これって正解があるわけじゃないと思いますけど
気になるなら無線接続にして充電コントロールするのが後悔しなくてすむんじゃないですか
書込番号:17449489
無線LAN接続すると、無線LANがボトルネックになりかねませんので、
もしクレードルがあるのなら、クレードルでPCと有線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:17449993
バッテリーについては特にどう言う使い方がベストと言うのは無いんですね…
ひとまず不安要因は潰す方向で無線接続を検討しようと思います。
クレードルも調べてみたのですが、この機種のものは有線LANに対応していないそうで…残念です…><;
クレードルと言うものがあるのを初めて知ったので勉強になりました!
ご意見ありがとうございました!
書込番号:17450160
この機種を使い始めて2ヶ月弱経った今日、朝起きて電源を入れたら圏外の文字が。。。
LTEモードなら何の問題もなく入るのですがハイスピードとノーリミットが圏外になってしまいます。
再起動はもちろんリセットも何度か試しましたが変化なしです。
機種自体はたぶん正常だと思うのですが通信障害か何かなのでしょうか?
住んでるところは鎌倉付近です。
書込番号:17445007 スマートフォンサイトからの書き込み
> 住んでるところは鎌倉付近です。
WiMAX自体の障害情報はこちらを参照下さい。
現在は横浜で障害はあるようですが、鎌倉は見当たらないですね。
http://www.uqwimax.jp/service/information/maintenance/
LTEではOKとのことなので、まさしくWiMAX/WiMAX2+が駄目なのでしょうね。
書込番号:17445047
素早い返信ありがとうございます。
昨日の夜には使えるようになったのでやっぱり通信障害でした。
そしてまた今日の9:30頃からLTE以外の電波が入らなくなりました、これで3日連続です、イライラがマッハで禿げそうです
書込番号:17447609 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと…
もし今日ダメなら最悪翌営業日対応でしょう
私も市原市で今月喰らいました
アンテナ4本で丸マーク
挙げ句には購入後初圏外。
UQもauも端末の問題と言い、修理依頼した
次の日に障害告知
悲惨なコンビです
書込番号:17449874 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド]
わたしの使用ではなく
夫が数日前から使用しております。
通話用にauガラケー
スマホに変えた過去からスマホ一台。
Kindle new fireとスマホを
パケ・ホーダイじゃなく
Wi-Fiウォーカーで使うべく購入したようです。
auのものみたいです。
わたしは、auではないので
ラインで電話やメールのやりとりをしたいのです。
このWi-Fiウォーカーというのは
家からでたら自然にLTEやWi-Fiに
つながるのではないのですか?
つかいたいときに接続しないとだめなのですか?
ライン送信してもつながっていないのか
音もならないようです。
eメールでガラケーにメールしないと
いけない状況です。
ガラケーのほうは、パケ・ホーダイをやめたので
EZwebをつかえないようにしてあるので
eメールもパケット代がかかりますよね?
なんのためにWi-Fiウォーカーを購入したのか。
月額は、2500円くらい今までより
やすくなるみたいですが。。
詳しい方わかりやすく教えてください。
わたしとしては、常にスマホが
つながっていてほしいのですが。
書込番号:17412239 スマートフォンサイトからの書き込み
>このWi-Fiウォーカーというのは
>家からでたら自然にLTEやWi-Fiに
家を出なくても圏内でこの機器がON状態になってればこの機器は常時インターネットにつながってます
Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 マニュアル68ページ 省電力設定をオフにしてください
これでLINEの通知が来ないならこの機器とスマホとの接続やスマホ側の設定を再確認
http://did2memo.net/2013/05/05/naver-line-notification-error/
をどうぞ
ただ省電力設定オフだとHWD14のバッテリはどんどん減ります
クイックアクセスモードでLINEの通知が来るかは正直やってみないと
わかんないのでそこから先は使いやすい方法を試行錯誤してみてください
書込番号:17412452
ご主人に知識が無いのか、それとも敢えてそうしてるのかで色々事情が変わってくると思いますよ。
書込番号:17412954 スマートフォンサイトからの書き込み
> このWi-Fiウォーカーというのは
> 家からでたら自然にLTEやWi-Fiに
> つながるのではないのですか?
家の中でもサービスエリア内なら基本的にはインターネットに接続出来ますが、
WiMAX/WiMAX2+の電波はLTEの電波に比べて、減衰し易くて、
家の中には入りにくいです。
HWD14の画面でWiMAXかLTEが接続状態か、
また電波の強さを画面で確認してみて下さい。
取説P20&P21参照。
書込番号:17413653
> 家からでたら自然にLTEやWi-Fiにつながるのではないのですか?
外(インターネット<-->HWD14)への接続は
WiMAX、WiMAX2+、LTE の3種類のいずれかによって提供します
更に外への接続形態は
(1)WiMAX
(2)WiMAX か WiMAX2+
(3)WiMAX2+ か LTE
の3パターンから選択します
そして内(HWD14<-->スマホ)への接続は
Wi-Fi によって実現されます
「Wi-Fi で外の世界と繋がってるワケでは無い」
という事を覚えて置いてください
※ 外の世界と繋がっているのは 3G回線/LTE/WiMAX/WiMAX2+/AXGP 等です
通常であれば
スマホは LTE/3G回線 を使って直接、外の世界と繋がりますが
モバイル・ルータの類を使うと
Wi-Fi を介してスマホとモバイル・ルータが繋がってるだけで
外の世界とは直接 繋がって無い という事が
上の説明で ご理解頂けるでしょうか
だから
「ライン送信してもつながっていないのか音もならないようです」
という結果を生むわけです
勿論、LINEでの発言など 外の世界へ発信を行えば
モバイル・ルータは その責務を果たし
上に示した手段を持って外との接続と内への仲介を行いますが
接続環境を開始維持する為に 若干の時間を要します(最初だけ)
そしてモバイル・ルータは無通信状態が続くと
セキュリティとバッテリー、そしてネットリソースの観点から
外との接続を切断する というのが基本動作です
> eメールでガラケーにメールしないといけない状況です。
> ガラケーのほうは、パケ・ホーダイをやめたのでEZwebをつかえないようにしてあるので
eメールもパケット代がかかりますよね?
上で書いたように外との接続開始に時間を要しているだけの可能性が高いと思います
だから、いきなりLINEを使う場合は心構えとして発言後1〜2分待つ か
我慢できないなら発言の前に どこでも良いのでウェブサイトを開いてページが表示されてから
LINEで発言すれば良いでしょう。逆に誰かの発言が配信されてこない という状況は
モバイル・ルータを介せば必ず陥る状況ですから そこは諦めてください
どうしても諦めきれないというなら「格安SIM」の利用を推奨します
それとガラケーでeメールを使う場合、ezwebの契約は必須ですから「使えない」というのは勘違いでしょうね。パケ放題を解約しているなら無闇に使わない方が良いでしょうが最悪の時を考慮してダブル定額スーパーライト(月額定額料390円)を付与しておく方が良いと思います
書込番号:17421674
>常にスマホがつながっていてほしい
これを願うならば、簡単に説明しますと
1.スマホのWifiをONにしてあって 常時 Wi-Fiウォーカーに接続している事
2.更に Wi-Fiウォーカー自体がきっちり電波をキャッチして スマホにデータを送れるような電波環境にある事
上記2点
まず 旦那さんが解っていて スマホのWifi をOnにしたまま--- (2つの機器のバッテリー持ちを考えると 常時ONはきついでしょうね )
Wifiウォーカー自体 建物に入ると すごく電波キャッチが悪くなるのが 普通ですので すぐに繋がらない事が普通ですね。
書込番号:17424223
そもそもご主人のスマホの設定で、LINEの通知設定を音が鳴らない設定にしているのではないでしょうか?
Androidは持ってないのでわかりませんが、iPhoneなら
設定→通知センター にLINEの通知のされ方(画面に出る、音が鳴る等)が設定できますので、
ご主人に確認されてみてください。
早く解決出来ればいいですね
書込番号:17429673
省電力モードにしています。
スマホのWi-Fi設定もスリープにしないで
やっていますが、いまいち反応がわるいみたいです。
触ったら音がはじめてなる、みたいな。
それってその以前はつながっていなかったって
ことですかね。
トラックによくのっていますが
それも関係あるのでしょうか。
書込番号:17435349 スマートフォンサイトからの書き込み
知識はあるようで、ないかんじです。
友達のラインもリアルタイムにうけれないみたいで
困っています(´・ω・`)
書込番号:17435355 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さま
うちには無線ランがあるので
自宅ではパソコンのWi-Fiでインターネットしています。
外ではLTEがほとんどだと思います。
プラス1000円?のプランにはいっているみたいです。
書込番号:17435358 スマートフォンサイトからの書き込み
AnonymousCowardさん
ルーターのそもそもの役割は
使うときだけつながるってかんじ
なのですかね。
受け身にはむかないのですね。
リアルタイムでできなくても
だんなさんが開いたときにライン通知がきて
そこからお互いが時間あれば
やりとりができるってかんじです。
格安SIMしらべてみましたが
余りよくわからずでした。
auにはいっていても加入できるのでしょうか。
でも結局お金の追加がかかりますね。
うーん。
ルーターの意味を履き違えでいたのですね(/_;)
書込番号:17435375 スマートフォンサイトからの書き込み
you-wishさん
スマホのほうはWi-Fiスリープしないに設定
ルーターも省エネモードにせずに使用中です。
やはり外に出入りして、トラックにも
のったりするので、環境がわるいんでしょうか?
でもLTEのプラン?にはいっているので
WiMAXにはつながらなくてもLTEにつながらないんでしょうか?
LTEつながらないほど田舎ではないんですが(/_;)
書込番号:17435389 スマートフォンサイトからの書き込み
居眠り毛利小五郎さん
ライン通知の音の設定はされていて
だんなさんがスマホをさわると
鳴るみたいです(/_;)
なのでライン設定は大丈夫みたいです。
書込番号:17435397 スマートフォンサイトからの書き込み
> 省電力モードにしています。
上記の関係がよく分かりませんが、Wi-Fi WALKERの省電力設定がオンになっているなら、オフにしてみてください。
書込番号:17435672
> うちには無線ランがある
それにスマートフォンをつなげた時は、いつでもすぐに通知されるのでしょうか? しばらくスマートフォンを
使わずに放置した後でもすぐに通知されるのなら、スマートフォン側の設定は大丈夫だと思います。
書込番号:17435688
同じような事例が沢山報告されているようですね
こちらに対策が色々出ていました
書込番号:17437582
当方、これまで有線しか使用したことなく、初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
現在、木造建物の室内にて、リビングの窓にルーターを立て掛け使用しています。
その時には2+の電波が2〜3本立っていますが、そのルーターからipadを2〜3m離しただけでネットにつながらなくなってしまいます。ルーターのすぐそばでネットを使用する分にはまったく問題ないのですが・・・。
特にその間に壁があるわけではなく、電波を傷害しそうな目に見えるものはありません。
こんなものなのでしょうか?
それとも何か改善の余地はあるのでしょうか?
また、皆様の利用状況をお教えください。
この機種の電波表示は偽りです。
実際には、そこまでの性能は無いと思います。
Try WiMAXで1週間試しましたが、既存のURord-Aeroより電波感度も悪く最低なルーターだったのでWiMAX2+には期待はしていますが、この端末での契約は考えていません。
しかし、端末自体の故障もいめないので点検、修理を受けた方がよろしいかとも思います。
アップデートは済んでますか?
私の場合、お試し中にアップデートの情報があったのでアップデートしたところ、少しだけ電波の感度が良くなりました。
しかし、この機種の不具合は絶えませんね。
何とかして貰いたいのですがものです…。
書込番号:17432084 スマートフォンサイトからの書き込み
2-3m程度でしたら無線LANとしては通常ならちゃんと接続できるはずです。
まずはHWD14のファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
http://www.uqwimax.jp/service/information/201403131.html
次にiPadでの無線LANのリンク速度がどの程度か確認してみて下さい。
またiPadにiNetToolsをインストールして、
8.8.8.8にtrace routeしてみて下さい。
本当に切断されているかの確認です。
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-nettowaku-zhen-duantsuru/id561659975?mt=8
書込番号:17432096
いきなり電源をいれるとlowbatteryと表記され電源が落ちました
何回やっても同じです
もう電源が入りません
どうすれば良いですか?
書込番号:17427304 スマートフォンサイトからの書き込み
・・・とりあえず、落ち着いて充電をしてください。
low batteryの意味、解っていますよね?? 充電状態で1-2時間充電して、それでも電源が入らないなら不良でしょう。
書込番号:17427321
今は充電できています
何とか電源が入りました
ありがとうございました(^_^)ノ
書込番号:17427377 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
