Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー]
WiMAX 2+&4G LTE対応のモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 登録日:2013年 9月30日
このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2014年7月10日 06:13 | |
| 1 | 4 | 2014年7月9日 22:49 | |
| 2 | 3 | 2014年7月6日 09:50 | |
| 9 | 11 | 2014年7月5日 13:31 | |
| 9 | 9 | 2014年7月3日 09:05 | |
| 1 | 2 | 2014年7月2日 08:44 |
データ通信端末 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー]
この機種を購入してから、一週間ほどたちますが、「Wi-Fi接続制限」って表示がスマホ側に表示され、通信が出来なくなります。
ルーターの電源ON-OFFで復旧するのですが、二日に一回は表示され困ってます。サポートセンターに聞いても、通信量もパスワードに問題はないので、スマホ(is05)の相性かも?との事でした。もし、私と同じ症状の方おられませんか?宜しくお願いです
書込番号:17708944 スマートフォンサイトからの書き込み
HWD14の再起動で解消するという事から
「DHCP機能により配布(リース)されるアドレスが枯渇して初期値から再配布(Reリース)を始めたけど そのアドレスは返却期限内だから正確な接続を保障しないよ。ごめんね」
というルータからの注意文をIS05が「Wi-Fi接続制限」という短文で伝えてる事象だと考えられます
マニュアルP.62を読めばコレが原因だと断言できる お馬鹿さん設定値がオンパレードなので いい機会ですから晒しておきましょう
設定項目:初期値
IPアドレス:192.168.100.1
サブネットマスク:255.255.255.0
DHCPサーバ:オン
開始IPアドレス:192.168.100.100
終了IPアドレス:192.168.100.200
DHCPリース期間(秒):604800
DNS設定:ダイナミック
プライマリDNS:(なし)
セカンダリDNS:(なし)
見る人が見れば「この初期値を考えた奴は相当 訓練された奴か、でなければ単なる馬鹿だろ」と言うでしょうね(笑)
問題の根幹はDHCPリース期間(秒)の”604800”です
時間で再算出(604800/3600=)しても「168日」ですよ?
たった1コのアドレスを払い出したら半年はリザーブされるって馬鹿ですよね?
企業間のVPNとか信頼性の高い機器構成で めったに再起動もしないならコレもあり なんでしょうけど個人利用が前提でコノ値を持ってくる時点で地雷を仕込まれてるのと同義です
とっとと適正値「600」10分に変更して下さい
この値だと10分したらリース期限切れで切断されるのでは?
と大抵の人は心配されますが「リースされたアドレスが利用中なら自動延長する」という決まり事(プロトコル)になってますので心配ご無用
ネットワーク屋のルータだと再延長に関する設定項目が別途、設けられるのですが
それが無い点から考えても恐らく再延長に使われる値は600が適用されるでしょう
場当たり的な対処法なら これで一応の解決になると思われますが
本質的にはIS05の
IPアドレスを
「192.168.100.99/255.255.255.0」
に設定し デフォルト・ゲートウェイを
「192.168.100.1」
へと振り向ければDHCP問題から開放されます
2つの解消法を示しましたが もし説明を理解できないなら対策は諦め
毎日1回 再起動による運用に徹してください
書込番号:17715708
>ΑnonymousCowardさん
新規アカウントだし釣りなのか?
おバカさんは、貴方ですよ。
そんな機能はありません。
Android端末での「Wi-Fi接続制限」表記は
その無線LAN接続に問題が発生した時に出す表記です。
暗号キーの不一致、電波が弱くて接続が不安定になった場合
競合チャネルが多すぎて通信ができなくなった場合等に出ます。
604800秒は168時間ですよ?
HDCPの動作を根本的に勘違いしています。
DHCPリース期間(秒)は、同じ端末(同じMACアドレス)に対して
どれだけ同じIPアドレスを予約するかです。
その時間内ならば、その端末が切断されても電源をOFFされても
再度接続してくれば、同じIPを渡す事を予約します。
なので、もしもそのアクセスポイントに予約されているIPアドレス以上の
端末が接続してくるならばリース時間は短くしないと、IPアドレスが枯渇しますが。
※100〜200のIPアドレス範囲に200台もの端末が変わるがわるアクセスしてくるとか
個人利用、100〜200のIPアドレス範囲に数台の端末がアクセスするような状況ならば
リース時間は長ければ長い程良いです。
その方が同じ端末には毎回同じIPが割り当てられる可能性が高くなるので
書込番号:17716035
>ありりゃさん
私の場合、Windows8.1で発生してAndroid端末(4.4系)で発生していない状況ですが
こちらのスレッドを見てください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000580925/SortID=17583638/
書込番号:17716083
お返事ありがとうございます。ルーター側のアップデートしても症状が改善されなく、昨日ショップに持ち込みました。そして、代替え機種でしばらく様子を見てくださいとの事でした。私のルーターはメーカーに解析してみるとの事でした。また、話が進展したらコメントさせて頂きます。ありがとうございます♪
書込番号:17716473 スマートフォンサイトからの書き込み
TryWiMAX から始めこの機種を2週間少し使ってきましたが
時々Winodws8.1PCからのWiFi接続が止まります。
ネットワークの接続表示が制限ありになっています。
電波もちゃんと掴んでおり、WiFi接続自体は切れていなさそうなのですが
デフォルトGWへPingすら通りません。
WiFiを一旦OFF/ONするとまた問題なく通信できるようになります。
その時には、同時に使っているタブレット端末からは問題なく通信できるので
HWD14自体は問題なく通信できている様子です。
そんな条件から、HWD14側の問題は少なそうと思いつつ
どうPCをGL04Pで使っている時には経験しなかった現象なので念の為
1.HWD14の省電力モードをOFFにしてみましたが変わらず発生
2.WindowsPC側の無線LAN関係の省電力モードをOFFにしてみましたが変わらず発生
3.
タブレット端末側には常に通信しているソフトが多く
WindowsPC側にはそのようなソフトは少ない
という観点から、WindowsPCで常にデフォルトGWへPingするようにしてみたが
1度だけ発生
今現在試しているのはここまでです。
3.のPINGしていても発生は未だ1度だけで、2度目が出るかどうかのテスト中ですが
そもそもこの現象はそれ程も頻発する訳でも無く判断に困っている所です。
PINGしていても2度目が発生したら、今度はHWD14側でIEEE802.11モードを
b/g/nからb/gに変えてテストしてみようと思います。
ちなみにグーグルで『windows8.1 wifi 制限あり』と検索すると
PC側機種/アクセスポイント側機種に関係無く、多くの報告が出ていますが
どれも確実な解決に至った例が無く、決めてとなりそうな情報が有りません。
参考になりそうな情報は
7のPCを8にアップデートしたら現象が出だした
TCP/IPのドライバをメーカー製から(少し古いが)マイクロソフト製に変えると
現象が出なくなった
そもそもWindows8のこのメッセージはセキュリティ系の整合性が取れなくなった
時に出すメッセージで有る
※IPアドレスのバッティングでも出るらしい
この位でしょうか?
これらの情報から、HWD14側の問題では無く
Windows8.1側の問題っぽいのですが、先に書いた通りGL04Pでは経験した事無く
固定回線で使っている無線LANルーターでも発生しないので
此処に書き込みをしました。
http://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/qa/view?qid=10115673900によると
8からwin8.1へアップグレードしたら、wifiが接続できなくなった。パソコン側の表示は制限付き。
wimaxAero
win8では問題なく接続できていた。
色々試してみたが解決できず。
回答によると8から8.1で同じ現象が多数あるらしいとのことです
レノボのPCで、内蔵無線lanカードのドライバーが8.1に未対応 だったらしいです。
似た現象がイーモバイルのGL09Pでも発生しています。←は、解決済みです
書込番号:17584389
私が使っているPCに採用されている無線LANチップ
Dual Band Wireless-AC 7260 のWindows8.1用ドライバには
バグが残っている様子ですね。
昨年末位で対策ドライバーが出ないという情報が有って
インテルのダウンロードセンターを見ても未だ
バージョンが上がっていません。
書込番号:17584878
PCで接続している間
5秒間隔でデフォルトGW(HWD14)にPingを繰り返す
を実施していたので、3〜4回(=15〜20秒間)Ping応答無し
その後回復するという現象が何度か発生しました。
もしこれでPingを実施していなければ、そのまま回復せずに
なってたのかな?
今度はIEEE802.11モードをb/g/nからb/gに変えて実施してみよう
と思います。
書込番号:17590124
HWD14を6月25日にアップされたファームに変更後
まったく現象が出なくなってます。
こっそりと何か対応されたのかな?
書込番号:17715781
データ通信端末 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド]
マニュアルの16ページとか73/74ページとかに書いてますけど
よくわかんなければSDカードリーダーとして使えると思っておけばいいんじゃない
私はこういうのについてるスロット使ったことない
書込番号:17672250
簡易NASサーバーとして使えますよ。
Webブラウザでダウンロード/アップロードできるだけだから
大した使い道無いけれども
書込番号:17672461
ご回答どうもありがとうございました。参考になりました。
書込番号:17703305 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows8でUSB3.0ポートに接続するとブルースクリーンになる不具合の改善のアップデートがきています。
実施された方不具合は改善されましたでしょうか?
また電波強度や切断なども改善されていますか?
私もアップデートしようとしたのですが、更新ファイルのダウンロードはできているのにアップデートを押しても開始されません。再起動しても同じ症状です。
皆様はこんな症状ありますか?
書込番号:17665721 スマートフォンサイトからの書き込み
特にその様な症状は確認出来ませんね。
まれにある。ソフトウェア更新の失敗ですかね。
書込番号:17666236
11.232.01.60.824
になりましたが、Windows8.1でのブルースクリーンは改善せずです。
書込番号:17667429
↑ブルースクリーンのアップデートなのに治ってないって事ですか?
書込番号:17668287 スマートフォンサイトからの書き込み
一回デバイスドライバとか削除してみてもダメ、、、、なんでしょうねぇ、多分
前回のアップデートも90MBだったので、一部書き換えじゃなくて丸々書き換えだと思うんですが、アップデート後にPCに繋いだ際、ドライバは更新されたりしたでしょうか?
書込番号:17669485
これはなんというか、、、もはや「おもしろ画像」ですね(^^;)
う〜ん、「直しました!!」って直ってこなかった時って、当分掛かる事が多いですよね。。。。
(確認がうまくできてない / 試験条件すら周知され切ってない的な)
書込番号:17670166
治りました!!
ふと思いつき、Windows8.1をSafeModeで起動
デバイスマネージャを動かし、
から[17670081]で表示しているデバイスを
一番下層のデバイスから”非表示デバイスの表示”を実施
[17670081]で見せたデバイスを一番下層から
1つずつ全て削除
再起動で通常起動
※念の為
別OSでコピーしておいた、HWD14に内蔵しているドライバーをインストール
HWD14をUSBで接続すると
Remote NDIS based Internet Sharing Device
が正常に認識するようになりました!!
USB接続快適です。
WiMAX2+接続が無線LAN接続ではダウンロード38Mbpsで頭打ちだったのに
77Mbpsを叩き出しました
書込番号:17673700
クリーンな状態から、最新版を繋げば認識したって事ですね。。。。チェック甘いぞ、UQ(^^;)
書込番号:17673724
なんかコピペしている間に文書が変になってた・・・
誤
>>デバイスマネージャを動かし、
>>1つずつ全て削除
正
デバイスマネージャを動かし”非表示デバイスの表示”を実施
[17670081]で表示しているデバイスを一番下層のデバイスから
1つずつ全て削除
と言いますか、現状認識しているデバイスを削除するツールでも提供してくれないと
素人はWindows8.1をSafeMODEで起動する事すら適わないですよ。
書込番号:17673732
こちらの掲示板を参考に設定したのですがまだ以下の状況にて
ブルー画面がでます。
同じ症状の方いますか?
1:wifiwalkerの電源を切った状態でwindows8.1のUSBにつなぐ
2:充電のみされる状況になる
3:数分たつとブルースクリーンになる
なを、wifiwalkerの電源を入れた状態でUSBにつないだ場合は大丈夫です。
書込番号:17700204
イー・モバイルの04pから乗り換えを検討しているので教えて下さい。TryWiMAXのUpoad-8000とかいう端末で試したところ自宅のエリアと速度は問題なかったです。どの機種選んでもエリアと速度は同じと思って良いのでしょうか?乗り換えするならこの機種にしようと思うのですがWiMAXとWiMAX2+とLTEが使えると思っているのですが有っていますか?
それとも、WiMAX2+とLTEと通常のWiMAXとは違うものでエリアや速度も変わるのでしょうか?
合っています。
ちなみに、新しいNECのWi-Fiルーターは、LTE非対応なので気をつけてください。
書込番号:17661345
HWD14はWimax+Wimax2+auLTEが使えます。
auLTEは7月まで無料ですが、8月から使った月は約1,000円盗られます。
(昨年夏まで東京在住で、Wimaxのみでも気になりませんでしたが、今は仙台在住で、LTEがないと不便です。)
NAD11はWimax+Wimax2が使えます。
なので、当然auLTEは使えません。
通信エリアは、auLTE>>>>>Wimax>>Wimax2です。
受信感度ですが、同じWimaxでも、機種によって違うようです。
ハイパワーか否かでの違いもあります。
私はMobile CubeからHWD14に乗り換えましたが、
Mobile Cubeがギリギリ受信できていた場所で、HWD14は受信できない、ということがあります。
ただし、それ以外は速度等に大きな違いはないように思います。
書込番号:17661404
Upoad-8000は素のWiMAXだけ対応してますが、
HWD14はWiMAX2+とau LTEが追加されます。
Try WiMAXでWiMAXが受信できていて、速度も問題ないのなら、
LTE非対応のNAD11でも良いのかも知れません。
WiMAX2+の方は東名阪の整備がようやく一段落し、
札幌・宮城・広島・福岡などに展開を始めたところです。
詳しくは、以下で確認下さい。
http://www.uqwimax.jp/service/area/
実効速度は各機種により多少のばらつきはあるでしょうが、
基本的にはモードと使用場所での電波状況の方が重要だと思います。
その通りですが、制限は各々異なりますので、
http://www.uqwimax.jp/signup/wimax2plus/index.html
で確認下さい。
HWD14の場合、下りの最大速度は、
WiMAX:40Mbps
WiMAX2+:110Mbps
LTE:75Mbps
エリアは最初に書いたURLを参照下さい。
書込番号:17662400
全然違います。
私も同じくGL04PからHWD14へ乗り換えたのですが
LTEがつかえなければ、モバイルルーターとして使い物にならないと思いますよ。
ご自宅で据え置きとして使うのがメインならば、現状WiMAXは問題なかったという事で良いと思いますが
モバイルルーターとして使いたいならば、LTEも使わざる得ないと思うので
GL04Pに比べ、(LTE料金分)月額料金が高い
emLTEの月10G制限に比べauLTEは月7G制限
と使い勝手は悪くなるでしょう。
繋がる範囲はauの800MHzLTEのサービス範囲ならば、emLTEよりも繋がりやすいでしょう。
書込番号:17662600
WiMAXのエリアが全国94%〜とか言ってますが、まるっきりの嘘なので注意して下さい。
確かに地方とかに出かけないで、自宅周辺程度、都内しか行かない、自宅の固定回線代わりにするのならNAD11がいいかと思います。
ただ、やはり地方も行く方の場合はNAD11よりもHWD14の方が良いです。
上記の他の方の言う通り、エリアが広いau LTEがNAD11は使えないので注意が必要です。
書込番号:17664499 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。EMOBILEを解約して、先程注文しておいたのが届きました。速度規制について教えて下さい。LTEを7G使うと速度が制限されてWiMAX2+にも適用されるそうなのですが、逆にWiMAX2+を7G使ってもLTEの速度が規制されるのでしょうか?また、WiMAX2+とLTEと合わせて7G使った場合はどうなのでしょうか?
書込番号:17691678
わかりにくかったらすみません。ハイスピードモードのWiMAX2+で7Gを超えるとハイスピードプラスエリアも制限がかかってしまうのでしょうか?それともハイスピードエリアのWiMAX2+はハイスピードプラスエリアとは合算無しの別計算でしょうか?
書込番号:17691695
の表と注釈を読めば判ると思います。
まず、LTEで接続したのかWiMAX2+で接続したのかではなく、
ハイスピードプラスエリアモードなのか、ハイスピードモードなのかです。
上記の
を読むと、モードの合算はしないと思います。
表ではモードごとに制限が設けられていますし。
書込番号:17692136
HWD14には3つの通信モードが有ります。
1.ハイスピード
2.ハイスピードプラスエリア
3.ノーリミット
HWD14には3つの通信方法が有ります。
A.WiMAX2+
B.auLTE
C.WiMAX(無印)
1.はA.C.
2.はA.B.
3.はC.
という組み合わせになります。
通信量カウントは(契約開始2年間の間)
通信方法(A.B.C.)に関わらず
2.ハイスピードプラスエリア
のみでカウントされます。
そして、そのカウントが7Gbytを超えた場合
それからその月の月末迄の間
通信モード(1.2.3.)にかかわらず
A.WiMAX2+
B.auLTE
にて128Kbpsに制限されます。
ちなみにHWD14本体内蔵の通信量カウントは
通信モード(1.2.3.)にかかわらず
A.WiMAX2+
B.auLTE
C.WiMAX(無印)
それぞれにてOFF/ONを選択し、合算で計算されます。
書込番号:17692182
出来ます。
USB接続のイーサネットカードとして扱われ
その先にルーターが接続されている様に見えます。
書込番号:17686722
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
