Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー]
WiMAX 2+&4G LTE対応のモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 登録日:2013年 9月30日
このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2014年6月1日 23:05 | |
| 3 | 8 | 2014年5月27日 10:49 | |
| 3 | 5 | 2014年5月25日 12:22 | |
| 6 | 9 | 2014年5月25日 12:19 | |
| 49 | 22 | 2014年5月21日 14:37 | |
| 20 | 40 | 2014年5月15日 08:52 |
データ通信端末 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー]
HWD14を親機、WL300NE-AG+UX-MF80CW(シャープFAX複合機)を子機としてWi-Fi接続したいのですが、接続できません。
関係しそうな設定は下記の通りです。
HWD14 : WPA/WPA2-PSK AES、念のためファイアウォールオフ
WL300NE-AG : WPA/WPA2-PSK(AES)、SSIDと暗号化キーはHWD14のものをセット
UX-MF80CW : DHCPによる自動取得
WL300NE-AGは、らくらく無線設定でエラーになるため、PCからセットしました。
HWD14の設定ソフトでWi-Fi接続状況を見ると、WL300NE-AGのMACアドレスは表示されますが、IPアドレス、ホスト名は表示されません。接続時間は、数秒で0リセットを繰り返しています。
WL300NE-AGのLINKランプは消灯したままで、AIRランプは点滅しています。
そもそも、HWD14とWL300NE-AGは接続できないのでしょうか?
レアなケースとは思いますが、アドバイス頂けましたら助かります。
WL300NE-AGはHWD14に無線LAN接続出来ていないようです。
WL300NE-AGとHWD14との距離が遠い場合は、
一時的にWL300NE-AGをHWD14の近くに持って行き接続設定をしてみて下さい。
LINKランプが点灯すれば、接続出来ていますので、
所定の位置にWL300NE-AGを戻せば良いです。
書込番号:17436521
羅城門の鬼さん、ご返信ありがとうございます。
HWD14とWL300NE-AGの距離は、作業中はずっと1〜2m程で行っておりました。
HWD14とWindowsPCでは、SSID、暗号化キーの設定程度で接続できていますので、
Atermは、Wi-Fiの汎用性は低いのかもしれませんね。
Atermブランドを信頼していただけに、とても残念でなりません。
書込番号:17436854
WL300NE-AGもう処分しちゃったけど
使ってた時は手動設定で他社の親機でもつながりましたけどね
手動設定でキーとか何度確認しても間違ってなければ相性?なのかなあ…
信頼性はまあWL300NE-AGじゃないけど私が使った中で唯一理由なく壊れたのはNECのルーターだったのでw
書込番号:17437270
こるでりあさん、こんばんは。
他社親機でも接続できたんですね。
明日、もう一度、手動設定で挑戦してみようと思います。
書込番号:17437354
CiderZMCさん、こんにちは。
早速、HWD14のSSID2と接続を試してみました。
結果は、WL300NEのLINKランプは点灯するようになりました。
HWD14付属ソフトで接続情報を見てみると、MACアドレスと接続時間は正常に表示されます。
ただ、IPアドレスとホスト名は表示されませんでした。
PCとWL300NEを有線でつなぐと、HWD14でIPアドレスとホスト名は表示されます。
やはり、WiFiの認証が出来ていないようですが・・・
また何か教えて頂けたら助かりますので、よろしくお願い致します。
書込番号:17511103
バッファローのコンバーターとなら、WPSで特に苦労なく接続できました
4000円ほどの追加支出を厭わないのであれば、どうぞ
書込番号:17557232
真偽体さん、こんにちは。
バッファローだと接続できるんですね。
Atermは、WiFi規格で定められていない詳細部分で、汎用性が低いという事なんですね。
ファームで対応してもらえれば嬉しいのですが・・・NECさん、お願いします。
シャープの複合機も製造完了から何年も経っていますし、WiFiプリンターも5千円程度から買えるようですので、
コンバーターの買い替えとあわせて、検討してみます。
書込番号:17562036
データ通信端末 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド]
最近購入したのですが、ルーターから1メートルも離れていない場所でスマホを接続すると電波のアイコンが1になり接続しにくい状況になります。
また、30分に一度ぐらい電波はつながってる状態でも通信ができなくなりタイムアウトの表示になります。
スマホがいけないのかと思いパソコンとも接続してみましたが全く同じ症状が出ます。
私が購入したのがハズレだったのでしょうか?
改善方法はありますでしょうか、ほかの方はこんな症状出ますか?
書込番号:17496523 スマートフォンサイトからの書き込み
同機種を TryWimaxでレンタル中ですが、wifiの電波は1メートルくらいの距離では何の問題もなく繋がってます。
30分に1度くらい という件は、そこまで頻度は高くありませんが,
何時間に1回くらいのタイミングで繋がりにくくなることはあります。
一度 TryWimaxで同じ機種を借りてみてはどうですか?
借りた端末が問題なく動作すれば 買った端末が悪いと明確に切り分けできると思うので。
書込番号:17497592
WiMAXは比較的屋内に電波が入って来にくいですので、
もしも屋内で使っている場合は、本機を窓際に置いてみて下さい。
また自作リフレクタで効果があるケースもあるようです。
http://matome.naver.jp/odai/2134128371159477901
書込番号:17498437
質問者様と同じく悩んでます。
イーモバイルのルータも同じHUAWEI製ですが、Wi-Fiの電波出力?が明らかにHWD14は弱い。
バッグに入れてると、HWD14から飛ばしてるWi-Fi強度をスマホから見ると2か1です。それに対してGL10PはMAX3です。
でも、近くで使えば繋がらない訳では無いので今は気にしてません。
あ、あとHWD14の省電力モード使わないほうがいいですね。ONにするとパケ詰まりだか分かりませんが繋がり辛くてビックリしました。
一応auショップで確認しましたが、他のHWD14でも同じだったから修理依頼しませんでした。
書込番号:17502097 スマートフォンサイトからの書き込み
最近になって
確かに近くでもWi-Fiが良く切れます。
USB接続にしてみたのですがLANが時々切れます。
USB機器が接続されていないってメッセージ出たりもします。
放置しとくと自然に接続されますが、また切れます。
USBが切れるって.....?
もしかしてケーブルか?
だがWi-Fiでも切れるしブリッジモードでも切れる。
調子が良いと切れないし。
購入当初は平和だったんだけど。
書込番号:17519806
私もイーモバイルのGL04Pも使っておりましたが、比べると出力は落ちますね。
しかしながら、1mでそのようなことは無いです。というか、それでは使いものに
ならないのではないでしょうか。
書込番号:17554686
この間は、朝七時から使用していて朝の十時には電池が切れてしまうなんていう極端な事例がありました。
ちなむと、朝七時の段階で万充電表示であったことを確認しています。
また本日も朝七時から使用していますが、使わない時は電源を落とす、シャットダウンして置くようにして使っていました。
にもかからわず、6、7時間しか持ちません。
UQに電話して端末の交換などは可能でしょうか?
本来9時間持つとのことで信用して契約しましたのにこれでは、解約したいくらいです。
違約金無しで解約してもらうことは出来ないか交渉もしようと思いますがこちらも可能な見込みはありますでしょうか?
スマホへの給電も可能ということで契約を結んだのにこれでは給電どころの騒ぎではなくがっかりです。
契約してまだ半月も立っていません。
また使用環境は、同時使用最大2台、同時接続台数は3台です。
普通に考えたら電話したら一通りマニュアル通りの質問されて
まず故障してないかチェックでお預かりします
ってなると思うですよ
違約金なし解約とかは一般的にはないと思うけど
究極的には交渉力次第なのでなんとも…
書込番号:17498345
確かにその時間で切れてしまうのはちとおかしいですね。
自分も使っていますが、そんなに短くはないですね。
朝7:30頃から使い始めて、夜の8時辺りまでは持つ事が多いです。
修理等の検討した方がよろしいかと。
書込番号:17500960 スマートフォンサイトからの書き込み
約12時間も持つのはすごいですね
昨日も3、4時刊しか持ってくれませんでした。
普通に充電していたし電池マークも満タンだったのですが。。。
またWiMAX2+エリア内の屋外、上に障害となるようなものもない場所でもWiMAX2+を受信してくれません。
2+での高速通信を期待していたのですが、ちょっとがっかりです。
特約でタブレットをもらったのですが、それの未払い分をはらってでも解約したいです。
できますでしょうか?
ですが正直交渉力とかに自信はありませんし。。。
書込番号:17504728
いつ頃ご購入かによりますが、
購入時期が近ければ状況によっては初期不良と言う事で交換してくれるかもしれません。(出来るかどうかはわからない。)
自分はビックカメラで契約したのですが、その時は1週間以内だったかな?初期不良なら交換してくれると言ってました。
書込番号:17504802 スマートフォンサイトからの書き込み
UQで契約時 バッテリーについての質問をしたのですが
「バッテリーの持ちが悪くなったら使いきって(空になってから)充電してください」とのことで たまに実行しているのですが
けさ 6時に充電終えて現在14時間目でまだ大丈夫です。
接続は 4台です。
固体差があるのでしょうか?
「熱くなる」という書き込みも見かけますが その症状もありません。
書込番号:17504922 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま回答有難うございます。
僕の環境では端末も恐ろしいほど暑くなることがあります。メーカーによると仕様らしいのですが。。。
とりあえずサポートの端末関係の窓口に電話しましたところ、「お客様の環境では充電ができていない、接触不良等の可能性があるので判断しかねる」との回答を頂きました。
さすがに…と思いましたが、Qiで充電して接触不良がないことを証明してから再度問い合わせてみようと思います。
また、バリバリ2+の範囲内の地域の屋外で電波を見てみても、WiMAXが2本しか立たない、なんてこともあります。自宅周辺です。
使用期間は1周間ちょっとです。
今回、接触不良、当方の充電ミスである可能性が高いとの回答に???となりましたが、とりあえず充電が持たないということだけ伝えました。
EMOBILEにしておけばよかったかもしれない...
書込番号:17507887
朝七時の段階で万充電表示であったということですが,この機種は,充電中は5種類のアニメーション
表示がありますが,充電中以外は,(十分)か(要充電)の2種類しか表示がないみたいです。
そして,何%から(要充電)表示になるのかわかりませんが,(要充電)表示は残量5%ぐらいな感じ
がします(適当です)。
ですので,満充電表示だと思っていても,要充電に近い状態ということもあります。
はっきり言ってこの機種のバッテリー表示は使い物になりません。バッテリー表示を当てにしないで,
定期的に充電してれば,普通に使えています。
書込番号:17524310
間違ったことを書いてしまいました。
バッテリー表示が2種類しかないのは間違いみたいです。私がその表示に遭遇していないだけでした。
ネットでいろいろ見てみると,数種類の表示がありますね。失礼しました。
書込番号:17524469
私は朝8時から使い始めて夜9-10時位まで持ちますので、バッテリー不良が考えられるのではないでしょうか。
書込番号:17554678
引越しのために固定回線を解約したのですが、
そんなに頻繁にネットを使わないし、
モバイルルーターに興味を持ったため、
WiMAXを検討しています。
最初は制限がないWiMAX一択かと思っていましたが、
もうどのプロバイダもWiMAXは端末自体が品薄になって来たため、
消費増税前くらいにほぼ募集がなくなりました。
仕方がないのでWiMAX2+ではどうかと調べたら、
2年間は制限されないとあったため、
意外とありかもと思って情報収集をしている最中です。
料金や制限についての不満はないとわかったのですが、
何せ端末がファーウェイしかないらしく評判も悪いため踏み切れません。
WiMAXでは評判が良かったNECの端末と比べて、
どの辺りが特に劣っているのでしょうか?
また、この端末以外に、近日中に予定されている端末のリリースってあるのでしょうか?
NECの端末がリリースされていれば、
悩まずに契約出来たのにって思います。
書込番号:17516669 スマートフォンサイトからの書き込み
auの夏モデルでWiMAX2+の搭載が始まったので、Wi-Fiルーターも新機種が今後出ないとは限りません。
もう少し待ったら良いのでは?
書込番号:17516689
一人暮らしなら普通のWiMAXでも十分かと思います
家族で暮らしているなら光回線は必須ですね
書込番号:17516783 スマートフォンサイトからの書き込み
WM3800Rを一年使用後、HWD14使用三日目ですw
外使い多いのですが電波1の時のねばりはややWM3800Rかと思うのですがWiMAXに関してはほぼほぼ遜色ない印象です。
ただ、WiMAX2+はエリア内でも不安定な気がします。
LTEは今日から試してみますので未確認です(^^;)
結果、今後伸びしろ期待しつつWiMAX2+も使えていざという時LTEも使える旧WiMAXだと思えば(^^)幸せに使えますよ♪
書込番号:17516853 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すいません(^^;)
ご存知でしたら失礼しますm(_ _)m
わたしはauで本体無料キャンペーンで契約し、もちろん二年縛りですが月額2821円税込みです。
スレ主様がスマホお持ちでauでスマートバリューmine使えるなら更に934円値引きされ楽天さんのWiMAXより月額安くなると思います。
本体無料キャンペーンはなかなかネット情報上がりませんが、そこそここれから増えるみたいなのでご検討下さい(^^)
書込番号:17516861 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんアドバイスありがとうございます。
同棲をはじめるので、引越し先が確定するまでの間だけ固定回線を使わないつもりです。
そのため、出来るだけ早く欲しくて、縛りは短いのが良いです。
箇条書きにします。
・ラクーポンも良いが2年縛り
・固定回線を使わないので早めに欲しい
・2+であれば2年縛りでも良いが、ファーウェイ端末が評判悪いので心配
2+のNEC端末がでるまで待つか、
無印WiMAXの2年縛りで妥協するか悩みますが、
ラクーポンで良いような気がしてきました。
書込番号:17517742 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も使っています。自宅の自室が2+エリアなのですが、
特に問題無く使用出来、通信速度も27M〜32Mぐらい出ています。
自室で通信が途切れた事は無いですね。
もちろん場所によってはあるとは思います。
電波である以上、場所によって、通信が不安定や通信不能の場所はあります。
ある人のコメントが全く使えないからと言う内容でも自分の使う場所が使えないとは言えません。
無料お試しサービスもありますからそれを試してから
本契約をするかしないかを検討された方がよろしいかと。
書込番号:17518112 スマートフォンサイトからの書き込み
電波がエリア内で使えるかというよりも、
WiMAX2という互換企画がダメになってWiMAX2+にし、
むりやりWiMAX2+に対応したトリプルバンド(WiMAX、WiMAX2+、LTE)になっているという噂があるため、
どうなのかな?と思って躊躇しています。
書込番号:17518445
私はWiMAXを1年前に1年契約でniftyで加入しました。
そして今回はWiMAX2+に期待してTry WiMAXでWiMAX2+の通信状況を試してみました。
悪評高いルーターだけに残念な結果に終わり、再度、今回はSo-netでWiMAXを1年契約しました。
クチコミやレビューを読んでお分かりでしょうが、ごく一部の方には好評なルーターですが大部分の方には悪評高いルーターなので、このルーターでの契約は絶対に止めた方が後悔が少くて済みます。
正直、不安定で使い物にならないルーターより速度はそこそこ、でも安定という意味ならWiMAX十分だと思います。
因みに私はURord-Aeroを使っており、今回の契約でも同機種を選びました。
やはり粘りが違います。
ハイパワーなWiMAXを1度試してみる方がWiMAX2+に期待するより賢い選択かと思います。
今回のau発表会にWiMAX2+の新機種ルーターを私も期待していましたが、見事に裏切られました。
仮に数カ月後に新機種のルーターが出たとしても、現在のWiMAXでも不満は少ないだろうと私は考えています。
それほど、URord-Aeroの仕上がりは良いです。
1年契約ならブッグローブかSo-netだけになりました。
1年契約のWiMAXを選ぶなら今だけですよ(笑)
書込番号:17518491 スマートフォンサイトからの書き込み
Try WiMAXを利用薦めます。
人によりけりですね
書込番号:17518534 スマートフォンサイトからの書き込み
仰ることがよくわかります。
余りにも評判が悪過ぎて、
実はエリア何なのに掴みが悪いのでは?と勘ぐってしまいます。
ビックローブは問い合わせたのですが、
特典がイマイチで保留しており、
GMOでまたキャンペーンやらないかと待っていましたが動きがないですね。
So-netはキャッシュバックまでの期間やSo-netポイントと言うのが微妙で、
そもそも検討の対象ではありませんでした。
もう格安キャンペーンは諦めるべきですかね…。
書込番号:17520026 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦はお試しも考えましたが、
クレジットカード登録しなければ出来ませんよね?
よくありがちな1ヶ月無料でカード登録して、
解約忘れるってパターンが嫌ですし、
性格的に忘れそうなので、
無料なのにカード情報登録が必要なやつは基本的にやらないで方針なんです。
書込番号:17520037 スマートフォンサイトからの書き込み
Try WiMAXは1カ月無料とかではないですよ。
自分で調べて見て下さい。
それとTry WiMAXを利用せずにクレジットカード登録に拘るのでしたら、後々、契約後に不満が出ても自業自得だと思いますね。
時間が無いと言いながらキャンペーン等を気にするのなら、いつになっても決まらないように感じます。
その内、WiMAXの2社も消えますね(笑)
書込番号:17520222 スマートフォンサイトからの書き込み
かもねーw
一番の問題はWiMAXのエリアが貧弱な事。
人口カバー率94%とか言ってるけど、実際は70%も行ってない。
これどうするのかな?さっさと訂正すればいいのに
書込番号:17520338 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はTryをすべき!
忘れそうなら、届いて確認してすぐ返送すれば良い訳で。
どんな用途で、無制限なネットが必要なのかも書いてくれると良いと思います。
あと無印WiMAXが速度出るのも2015年10月頃までですかね
書込番号:17521226
最近は大手家電量販店でも3日間貸し出しとかやってますね!
皆様と同様にWiMAXにしろWiMAX2+にしろ初めての場合はtry試された方がいいと思います(^^)
書込番号:17521385 スマートフォンサイトからの書き込み
電波が入るか実機で試さないといかんぞ。
範囲に入っていても全く入らない所もあるし。
書込番号:17523569
自分の使用感では、ルーターとタブレット間の接続が切れやすいです。
10センチ位の距離でもたまに切れますので、オンラインゲームに向かないです。
USB接続なら問題なし。
ファームウェア更新も何度か行っているので、古い書き込みは気にしなく良いと思います。
速度はWiMAX2+LTE共に平均25M〜35M、最高で40M位でてます。
あとWiMAX圏外でLTEが使えるアドバンテージは大きいですよ。
書込番号:17530243
ありゃ、切れちゃいますか。
自分はvitaでゲームやってますが、切れた事はありませんね。
書込番号:17530324 スマートフォンサイトからの書き込み
機器による相性も有るかもですね、あと同じ周波数を使っている家電の影響もあると思います。
因みに初代nexus7でよく切れます。
書込番号:17530635
すいません、理解力が及ばず質問させて頂きます(>_<)
ご利用の方がいらっしゃいましたらご教示頂きたくお願い致しますm(_ _)m
2013年1月から妻がau iPhone5を購入し利用しておりますが、妻がGMOとくとくBB WiMAX2+ (2年プラン)【Wi-Fi WALKER HWD14】申し込みすればスマートバリューmineの条件満たしていれば利用可能なのでしょうか?
近々時間できればauショップで聞いてみようと思いつつ、他社で契約するものに対しての問い合わせは少し気が引けてしまってのご質問となりました。
気になるのは来年妻が機種変更する際にややこしくならないかです…怒らせると恐いのでw
最近一年縛りの格安WiMAXが乏しくなってきましたので、色々悩んでの一案として教えて頂けましたら幸いですm(_ _)mよろしくお願い致します。
書込番号:17469219 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.au.kddi.com/mobile/charge/usage-fee-discount/smartvalue/mine/lp/
>対象となる提携事業者一覧
にはいってれば基本OKのはずです
価格コム経由だと除外ということは多分ないです
書込番号:17469260
mineの提携事業者でも対象除外のサービスもあります。
しかし
http://gmobb.jp/lp/wimax2plus/smartvalue-mine/
を見ると
「auスマートフォン 「LTEフラット」「ISフラット」「プランF(IS)シンプル」のいずれかをご利用中で、GMOとくとくBB WiMAX2+ 接続サービスのスマホ割(2年または4年)の適用申請をしていただくことで、auにてauスマートバリュー mineの適用をお申込みいただけます。」
とのことなので、この条件を満たしていれば良いのではないでしょうか。
書込番号:17469315
こるでりあさん、羅城門の鬼さん、いつもいつもいつも大変お世話になります!
3491円×24ヶ月=83784円から13000円キャッシュバックで70784円
24ヶ月で割ると2949円
更にスマートバリューmineで934円スマホ代から割引になるって事であってますよね?(^^;)頭がこんがらがります笑
実質的な感じですが2015円月額(LTE使わなければ)とすればかなり安いですよね!
なんだかどこか抜けてる気がして…あ、登録料は抜けてますね(^^;)トラップにびびってますw
書込番号:17469752 スマートフォンサイトからの書き込み
さて、それはどうでしょうか。
あっているように見えて、厳密にはあっていないとも言えます。
iPhoneの場合はもともとスタート割というものが付いていてandroid機よりもフラット料金が安く設定されています。
しかしiPhoneにスマートバリューやmineを適用するとスタート割が消滅するので
実際にスマホ代から割引になる金額は、(934-500)x1.08=468.72円 と、ほぼ半減になります。
ま、それでも割引があるのでお得ですけどね。
書込番号:17471964
疑問に思いますので 教えてください。
わたくしはsoftbankなので auさんのことはよくわからないのですが
auスマートバリューmine で割引受けるよりも
パケホを外して HWD14 wifi運用する方が通信費節約できるのではないのですか?
わたくしsoftbankで パケホからパケット2段階に変更し HWD14でwifi運用しておりして 疑問に思いました。
的外れでしたら ご容赦ください。
書込番号:17472018 スマートフォンサイトからの書き込み
>granddameさん
スマホのパケットプランを外して
ルーター一本にするメリットはあります
メリットもあるけどデメリットもあります
つまりメリットデメリットどっちをとるのがその人にとってベストかは人によるので
一本化するべきかしないべきかは一概には言えません
書込番号:17472455
海鮮パスタさん、ありがとうございます!
なるほど、そういうトラップやはりあったんですね(^^;)
参考になりましたm(_ _)m感謝です
それでも昨今のWiMAX二年縛りにするよりましですね…迷いますw
granddameさん、こるでりあさん、ありがとうございます!
実はわたしのスマホはauなのですが全費用負担してもらっております会社支給品なんです。
なので今回はわたしが使うのですがうちの奥さんの名前で契約を前提に考えてました。
そういう理由から本機でLTE通信は考えておらず、本当はWiMAXの格安一年縛りを契約したかったのですがもう今ほぼなくなってきてますので悩んだあげくの二年縛りならWiMAX2+の可能性を模索しておりました。
二年縛りとなると結構な買い物になりますので皆様のお知恵やご意見やご教示、大変助かりますm(_ _)m
書込番号:17472565 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
ご返答ありがとうございます。
デメリット→パケ死のことでしょうか?
これもauのことは わからないのですが
softbankのパケット2段階上限と パケットフラットの月額は500円/月ほどしか変わらず パケ漏れなどでパケ死しても+500円/月だけ。
わたくしは まだ1度もないのですが wifi運用してから半年になりますがずっと0パケットで
ハートフレンドなので パケット0円です。
auさんは 2段階のプランはないのでしょうか?
あるのであれば デメリットってそれほどないように思うのです。
高いパケット定額料から−1000円ぐらいなら なぜ?パケホを外しモバイルデータoffでwifi運用されないのか不思議なのです。
わたくし 新機種で機種代・保険・オプション込みで 〓2500円/月 UQ3480円/月です。
書込番号:17472630 スマートフォンサイトからの書き込み
テキトーに羅列しますけど
+LTEつけない場合のエリア面の問題とか
そもそも2個持ち歩くのが面倒あるいは荷物になってうざい
LINEとかのプッシュ通知を受けるためには常時電源をONにしておく必要があって
それによってバッテリの問題が出てくる
などなど
考えればいくらでもあるでしょう
書込番号:17473431
テキトーに感じたのですが
>そもそも2個持ち歩くのが面倒あるいは荷物になってうざい <
これは スマートバリューmineでも一本化でも同じですよね。
・(パケホ+HWD14)−スマートバリューmine=約9000円/月
・一本化=約4000円/月
テキトーにもったいない!と感じた次第でございます。
失礼しました。
書込番号:17474984 スマートフォンサイトからの書き込み
http://media.kddi.com/extlib/images/mobile/charge/list/smartvalue/mine/graph_mine_04-2.gif
書込番号:17475347
もうめんどくさいからこれでやめますが
通信の利用シーンが人によって異なるのだから
すべての人についてパケホを外してルーターに一本化することのみが正解などということはありません
granddameさんはもったいないと感じるのかもしれません
granddameさんにはそれが正解なのでしょうそれはそれでいいのです
それ以上パケホを残すことにメリットがある人もいるということです
それだけのことです
書込番号:17475367
めんどうくさいので テキトーに書きますが
せっかくwimax契約しているのに
「スマートバリューmine」とやらに釣られて 割引で安くなった!と勘違い?して パケホを外さずに運用されているのが 他人事ながらMOTTAINAI とテキトーに感じた次第でございます。度々 失礼致しました。
書込番号:17475406 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません(^^;)
わたしのちょっと個人的な環境のせいで誤解を招きましたねm(_ _)m
わたし→会社支給のスマホはある意味使い放題、自分用のタブレット運用にWiMAXを今まで使用、更新月の為WiMAX2を検討中
妻→LTEフラットでiPhoneを実費で使用。
わたしのスマホではなく妻のiPhoneでスマートバリューmineを適用し、わたしがWiMAX2を使用したい状況でした。
なので一本化のご相談ではなかったのです(^^;)
重ねて説明不足て誤解を招いたことをお詫びします。
とりあえず本スレは閉めますが、進展あればご報告致しますm(_ _)m皆様感謝です♪
書込番号:17475460 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク混雑回避のために、直近3日間に「WiMAX 2+」「4G LTE」通信のご利用の通信量が合計で1GB以上の場合、「4G LTE」の通信速度を終日制限させていただきます(「エクストラオプション」加入の場合も対象)。なお、2015年4月以降、「WiMAX 2+」通信も終日制限の対象となることがあります(予定)。変更となる場合は、事前にお知らせいたします。
↑やはり二年縛りこわいですね(^^;)
契約したものの中身が事前にお知らせするだけで変わる可能性があるなんて…イーモバイルも実際そうなってますし、やはりWiMAXの一年縛りで様子見でしょうか…。
書込番号:17476474 スマートフォンサイトからの書き込み
2年縛り→怖くないですよ!
今 2年契約したら
2年間は ハイスピードモード無制限確定なのですよ。
2年後一旦解約して再契約したら また2年間無制限だとUQの担当者から説明受けましたが。
先のことはわかりませんが…。
わたくしは 2年間は安泰なので良かったと思っています。
新機種(NEC)をお待ちの方は 1年契約が良いとは思いますが HWD14で1年契約できるのですか?
わたくし HWD14で何不自由なく使えていますので これで充分です。
書込番号:17476524 スマートフォンサイトからの書き込み
granddameさん、ありがとうございます!
わたしの解釈能力が低いのか、本当にこの手の内容理解に苦しみます(^^;)
直近の使用量も二年間は7ギガ制限しない対象のうちに含まれるのでしょうか?
来年9月に通常WiMAXが三分の一になるとか通常WiMAXにも制限かかるとか未確認な情報もいくつかネットで拝見しました。
実質例えば3000円程度の月額としても24ヶ月とすると結構大きな買い物ですので(当たり前の話しですいません)かなり慎重になってます。
とりあえず6月からの契約を目指してますのでもうしばらく勉強、検討してみたいと思います(^^)
書込番号:17476560 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらの情報ですか?
今 UQに確認しましたが 契約通り今月中に契約すれば ハイスピードモード2年間無制限に変わりないですが。
書込番号:17476565 スマートフォンサイトからの書き込み
>flamingofreakさん
6月からでは手遅れです。
ご自宅は ハイスピードモード使えるのでしょ?
2年間無制限でハイスピードモードを使うのには HWD14 今月中に契約です。
書込番号:17476598 スマートフォンサイトからの書き込み
気になるので少しだけ
ポケットwifiで 速度制限がなく無制限なのはwimaxだけ というのはご存知ですよね。
そのwimaxも お調べになられたように2年後からは他社と同じように制限がつくのはぼぼ確実でしょう。(詳細は不明ですが)
それが 今月中に契約すれば ハイスピードモードが2年間無制限で使えるのです。
2年契約がこわいとか 3000円が2年間とか おっしってますが
こういう状況下では 契約は長ければ長いほどユーザーに有利なのですよ。
今月中に契約して 2年間無制限よりも例えば5年間無制限の契約の方がありがたい訳です。
将来的には 無制限でなくなるのは ほぼ確実なので
今 契約して せめて2年間無制限の権利を獲ろうとしているのですよ。
6月からの契約では 2年間無制限ではありません。
書込番号:17476790 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
