このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年12月1日 10:55 | |
| 0 | 1 | 2015年8月13日 14:37 | |
| 1 | 2 | 2015年7月23日 10:47 | |
| 2 | 6 | 2015年7月20日 21:24 | |
| 0 | 2 | 2015年7月18日 00:47 | |
| 0 | 3 | 2015年7月16日 14:57 |
その他ネットワーク機器 > SONY > WG-C20 (B) [ブラック]
こちらのカードリーダーですが
Wi-Fi接続でAndroid端末の本体の写真ではなく
本体の中の入れてあるSDガード見ることできますか?
それとiPhone8端末の場合ですが
nfcの機能は使えませんか?
書込番号:21397976 スマートフォンサイトからの書き込み
その他ネットワーク機器 > SONY > WG-C20 (V) [パープル]
教えて下さい。PCやスマホによりこのWG-C20にファイルを新規作成やコピーしたときに、そのファイルのタイムスタンプは、その作成時(コピー時)のものとなるでしょうか?(P社のBN−SDWBP3では、グリニッジ時間(日本時間より13時間遅い)でのタイムスタンプになってしまって、ファイルの時系列の整合性が取れなくて、使えなかった経験があるので。)
『PCやスマホによりこのWG-C20にファイルを新規作成やコピーしたときに、そのファイルのタイムスタンプは、その作成時(コピー時)のものとなるでしょうか?』
以下のヘルプガイドによれば、「スマートフォンのアプリからアクセスした場合は正しい時刻が記録」されるようです。
コピーしたファイルが正しい時間にならない。
・本機は時計が内蔵されないため正しい日時が記録されません。スマートフォンのアプリからアクセスした場合は正しい時刻が記録されます。
http://helpguide.sony.net/pws/c20/v1/jp/contents/TP0000243280.html
書込番号:19048417
SANDISK Extreme /Extreme PLUSシリーズだけ読み込んでくれません。(金色ラベルのやつです)
他にも所有している様々なメーカーのSDカードを試しましたが上のSDカード以外は全て読み込みました。
メーカーサポートに聞いてみても何とも言えませんといった回答でした。
相性があるのでしょうか?
また、同じような症状の方いらっしゃいますか?
『相性があるのでしょうか?』
以下のような書き込みもあるようですが...。
wg-c20との相性◯
上記の製品が当方の所有するsandiskとは相性が悪く、安く速度の速いものを求めておりましたので、今のところ問題なく動作できていますので、満足です。
http://review.kakaku.com/review/K0000446515/ReviewCD=803689/
書込番号:18990076
やはり相性が悪いようですね。
SANDISKを愛用していたので、残念です。
別メーカーの物を使うようにします。
書込番号:18991387 スマートフォンサイトからの書き込み
本体とipad2のインターネット接続ができません。
インターネット接続の設定をしてからアプリをFile Managerを立ち上げるとIpad2と本体を接続することができません。
わかる方、設定し仕方を教えていただきたいです。
「インターネット接続の設定」とは、具体的にどのような設定をしたのでしょうか?
>設定し仕方を教えていただきたいです。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44792350M-JP.pdf
のP2の「無線LANで接続する」と「インターネットに接続する」を参照下さい。
書込番号:18979801
『インターネット接続の設定をしてから』
ご利用の無線LANルータの型名を投稿してください。
クイックスタートガイド
インターネットに接続する
2 [インターネット設定]をタップする。
3 画面右上のスイッチをONにする。
無線LANルーターの接続先一覧が表示されます。
4 接続したい無線LANルーターのSSIDをタップする。
5 必要に応じて、接続先の機器のパスワードを入力して[OK]をタップする。
ご注意
• 無線LANルーターのSSIDは最大8件まで登録できます。
• 自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線と無線LANルーターが必要になります。
• 外出先でご利用になる場合は、外出先の無線LAN状況を公衆無線LANサービス提供者のホームーページなどでご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
• すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
• 無線LANは電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任においてセキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
• ご利用の環境によっては接続に時間がかかったり、正しく接続できない場合があります。
• SSIDが隠されている設定の無線LANルーターには接続できません。
『アプリをFile Managerを立ち上げるとIpad2と本体を接続することができません。』
iPad2は、Wi-Fi接続の設定で WG-C20のSSIDを選択してWi-Fi接続は完了しているのでしょうか?
ネットワークの接続形態は、以下のような構成でしょうか?
(Internet)==[無線LANルータ]--無線--[WG-C20]--無線--[iPad2]
書込番号:18980633
みなさま、アドバイスありがとうございます。
私が、進めてみたのは、
無線LANで接続する。
これは、本体WGーC20とIpadの接続は出来ました。
インターネットに接続する
これは、設定が出来ました。
ネットワーク状態は、出来ていると思うのですが、
アプリFile Managerを立ち上げるとPWS未接続になります。
ここから先に進めません。
どうか、お力をお貸しください。よろしくお願いします。
書込番号:18980879
『アプリFile Managerを立ち上げるとPWS未接続になります。』
以下のような書き込みもあります。
WG-C20のSSIDにつながっているにも関わらず、何度やっても「PWS未接続」メッセージが出た。色々やってると、いつの間にか復旧している感じ。
http://usklog.net/archives/6241
PWS未接続の画面が表示された場合には、iOS機器のOSの設定メニューからWi-Fiネットワーク選択画面を開いてください。Wi-Fiネットワークの一覧から、本機のSSID(デフォルト設定の場合はWG-C20-xxxxxx)をタップし、再度接続する必要があるようです。
書込番号:18981055
私も最初インターネットを接続するとpwsが認識出来ない状態でした。
コールセンターに連絡し色々設定をくり返したら使えるようになりました。
まずpwsはパワーオンしてもipadが認識出来るまでしばらくかかります。今でも再接続ボタンを何回か押さないとダメです。
設定画面でインターネット接続中の表示がされていること。
インターネット設定画面でインターネット接続とpwsへのアクセスの両方がオンになっていること。
iPadの設定画面のインターネット接続先はあくまで元もままのルータです。
書込番号:18981392
今から、いろいろ試して見たいと思います。
みなさまのご協力ありがとうございました。
書込番号:18984610
iOSのFile Managerというアプリで、
この製品にUSB2.0のUSBメモリを刺して、
1200枚ほど保存してある写真を閲覧してみたのですが、
サムネイルが表示されませんでした。
DocumentsからSambaで接続しても、
画像ファイルのダウンロードがいつまで経っても終わりませんでした。
一応USBメモリに入っている中身は見れているので、
正常に通信していると思います。
サムネイルが表示されないとかダウンロード出来ないのは、
USBの仕様が古いからなのか、
もともと時間がかかる仕様なのか、
製品の不具合なのか切り分けたいのですが、
そもそもどの可能性が高いのかアドバイスをお願い致します。
また、iOSデバイスでこの製品に接続する場合、
File Manager以外でお勧めのアプリがありましたら、
教えていただきたく思います。
iOS定番ファイラー5種の機能比較まとめ
http://reliphone.jp/5-filerapps/
ただし、定番のGoodReaderは、非常によくできてるけど、Windows文化のファイラーとは別物。Document 5もそうらしい。
書込番号:18974716
アドバイスありがとうございます。
Samba、FTP、WebDAV辺りが使えれば、
専用ソフト使わなくても良いんですね。
ソフトは解決したとして、
結局File ManagerやDocumentsを使っても、
USBメモリの画像を閲覧やダウンロード出来なかったのは、
しばらく待てば良かっただけの話なのでしょうか?
これが出来ないと買った意味がないため、
どうか普通に使えてる方のアドバイスをお願い致します。
書込番号:18975927 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル見る限り、同梱品は下記です。
http://helpguide.sony.net/pws/c20/v1/jp/contents/TP0000229960.html
・本体(WG-C20)(1)
・USBケーブル(約40 cm)(1)
・クイックスタートガイド(1)
・重要なお知らせ(1)
・保証書(1)
・ソフトウェア使用許諾契約書(1)
書込番号:18971165
ヤフオクだから付属品ゼロも考えられます。
マニュアルの、付属品一覧は新品の話。
書込番号:18971198
どこかのサイトでUSBケーブル以外の付属品みたいなのがあったのですが、
勘違いである事がわかりました。
書込番号:18971322 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
その他ネットワーク機器
