このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2015年2月7日 16:25 | |
| 1 | 3 | 2014年11月8日 18:57 | |
| 0 | 4 | 2014年10月23日 20:22 | |
| 1 | 1 | 2014年9月20日 09:26 | |
| 0 | 4 | 2014年8月28日 01:24 | |
| 3 | 4 | 2014年6月23日 08:28 |
スマホ(F-06E)ではB457で正常に再生ができましたが、F-01Fに機種変更してから音飛びが頻出するようになりました。メーカーのサイトを見るとB470へのアップデートプログラムが提供されていたので適用してみましたが、音飛びの減少は直りませんでした。特にカーナビアプリと同時に使用した時がひどいです。
同機種のスマホをお使いの方で同じ症状の方いらっしゃいますか?
本機はBluetoothオーディオの問題を抱えているようですね。
Updataは提供されているようですが、
F-01F含めスマフォの機種によってはまだ駄目なのかも知れません。
メーカーサポートに訴えて、その声が大きくなれば、またUpdataが提供されるかも。
書込番号:17958534
切れる情報が多いですが、自分は3つ繋ぐのでレポートします。
iPad2 ナビを動かして音楽を聴いても切れません。
後部座席で娘のiPodtouchの現行機種での音楽再生は切れません。
唯一切れるのがガラケーのF-04B、hands-freeとしての接続ですがbuletoothマークが消えて再設定することが良くあります。
古い携帯電話だから仕方ないかなと思ってますが
機種選定の条件にbuletoothを入れたんだかちゃんと繋がって欲しいですよね。
書込番号:17958724
申し訳ありません。運転のたびに音飛びのあまりのストレスに、買い替えを真剣に考えてMVH-790のクチコミ掲示板にも書き込んでしまいました。
また、音飛びの回避方法が分かりましたので、この場を借りてご報告します。
当方の使用状況としては、F-01FにMVNOのIIJmioのカードを挿入した状態でBluetooth接続すると音飛びが発生します。
しかし、自宅にあるWi-FiのみのNEXUS7(2013)をMVH-590にBluetooth接続すると音飛びしないので、これはなぜだろうかと思案し、とりあえずF-01Fを電波を出さない機内モードにしてみました。
すると、ぴたりと音飛びがなくなりました。この後機内モードを解除しても音飛びは発生しません。とりあえずこの方法で使用し、Androidが4.4にバージョンアップしたらこの動作をしなくても音飛びがなくなることを願いたいと思います。
書込番号:17969497
前回の報告の訂正です。
あの後さらに使用を続けていると、「機内モード」にしていてもWi-Fiを有効にすると音飛びが発生することに気付きました。試しにWi-Fiを解除すると音飛びはなくなり、さらに「機内モード」にしない状態でもWi-Fiだけを解除すれば音飛びは発生しないことが分かりました。
このことから、音飛びにはF-01FのWi-Fiがなんらかの影響を及ぼしていることが推測できます。
Android4.4でのアップデートで解消されることを願います。
ちなみにパイオニアにはこのことは報告済みです。
書込番号:18032826
先日、F-01FのAndroidバージョンが4.2.2へアップデート可能になり、早速適用しました。期待を込めてMVH-590へBluetooth接続しWi-Fi有効なまま音楽を再生してみましたが、約1時間の運転中、音は途切れることなく正常に再生されました。これでスマホの機種変更することもなく、このデッキもしばらくは活用できそうです。
書込番号:18448634
USB接続にて使用しています。
日本語タイトルの曲を、PCにてローマ字に変更したのですが、正しく表示されません。
USBを接続し、タイトル検索している際は正しく表示されるのですが、再生すると、おかしな表示になってしまいます。
半角文字のみ認識するとのことなので、そのようにしているのですが…。
同様の症状の方はおられますでしょうか、また、どのような原因が考えられるでしょうか。
対策をふくめ、教えていただきたく思います。
同じくID3タグを見ているからだと思いますが、ID3タグも変更しましたか?
日本語表示って結構大切な機能だと思いますが、今更遅いですね。
書込番号:18142885
iPhone5からiPhone6Plusに機種変したのですがどうしてもBTで認識できなくて困っています。BTで見えるのに接続できませんのエラーになってしまいます。iOS8の問題かと思っていたので8.02にupしましたが変わらず。さらに8.1にupしても変わらず。他のBTデバイスは問題なく認識できます。なんだろう?
書込番号:18077551 スマートフォンサイトからの書き込み
追加情報です。iPhone5(iOS7)では問題なく使えていました。またファームウェアも最新のB470にupしましたが変わらずです。他の方同様の問題出ていませんか?
書込番号:18077578 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ試した結果、なおりました。問題は、iPhone側の問題ではなくMVH-590側の問題でした。BTの登録を一旦削除して、再度ペアリングして登録したら問題なくできるようになりました。詳細は取説のP.30「登録したBluetooth機器のデータを消去する」を参照してください。iPhone5からiPhone6plusに機種変してからのトラブルだったのでiPhone側の問題と思っていましたが、MVH-590側でもなにか異常な状態になっていたのかもしれません。他の機能はまったく問題ありませんでしたのでMVH-590側を疑っていませんでした。さらにBTのファームも最新にしたのでなおさら本体を疑わなかったのが問題でした。本体のBTの登録がおかしくなっていたようです。iOS8.02でBTの問題も発生していたのでiPhone側の問題と疑っていました。8.1にしてもなおらなかったのでiPhone側の問題ではないのかもって思って、本体の設定を変更して正解でした。参考になればと思います。
書込番号:18078306
今日のiOSのアップデートで、btの接続関連の不具合がありました。
うちのiPhone6Plusも車との相性が悪く音楽を繋げない状況でしたので、これで治ったかもしれません?
いちがいにはオーディオ側のせいでもない気がしますね
書込番号:18083806 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
iOSのupdateも効果あるかもしれません。
私の場合にはたまたまなのかもしれませんが、本体側の問題だったようです。
iOS8.1にも問題はないわけではないでしょうからね。
しばらく使って様子を見てみます。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:18083966
初代日産ラフェスタ2004年式の純正のメーカーオプションDVDナビのオーディオが壊れて音が出なくなりこちらのMVH-590を取り付けしました。付属のリモコンをハンドル付近で操作すると赤外線の受信範囲から外れてしまうようでハンドルに貼り付けては使えません。
元々の純正ハンドルリモコンが活かせないかと探して見るとデータシステムのSTR427が汎用性が有り使えそうですが、値段が大差ないパイオニアのステアリングリモコンアダプターが気になりました。
同じ20ピンの適合車種が無いかと通常のオーディオ適合表見て見ると日産デイズとコネクターが一緒のようです。
KK-M201STが使えそうな気がしております。
同じ日産ならステアリングからくる信号のラインも同じかなとも思えるのですがいかがなものでしょう?
カーオーディオ配線に詳しい方、あるいは同じようなパターンで日産車に取り付けをした方がいらしたら回答をお願いします。
駄目モトでトライしました、結果ダメでした。
同じコネクター形状ですが、適合車種はリモコンから来ている線が2つ、
自分の車はサービスマニュアルを見るとハンドルから来ている信号線は3つで
試しに繋いでも全く動きませんでした。
書込番号:17958746
テレビと同じく赤外線リモコンなので、少なくとも赤外線受光部が外側に出ている必要があります。
書込番号:17710885
赤外線受光部はフロントパネルに内蔵ですよね?
そうなると隠してしまうとダメですね…。
書込番号:17710919 スマートフォンサイトからの書き込み
工芸用の光ファイバーを使って、リモコン受光部の位置を任意に設置することができるかもしれません。
昔、ナビの操作をそれでやってました。
三菱レイヨンのエスカという品名です。
径の違うものが数種類ありますが、取り回しを考えると、細いものがいいでしょう。
細いファイバーを数本束ねて、収束には熱収縮チューブを使っていました。
端部を炎で炙ると断面が滑らかになって、透過性が向上します。
書込番号:17873454
上海問屋さんに
キャビネットの奥まで届く赤外線リモコンベンダー
という商品があります。
http://www.donya.jp/item/20800.html
自分が購入して使用しているわけではないので
あくまで紹介だけで恐縮ですが。
書込番号:17876246
BluetoothとUSBの音質の違いについての質問です。
同一音源(E-girlsのfollow me MP3)をスマホのBluetooth接続とUSBメモリーで聞き比べた場合に
Bluetoothのほうが若干低音が出ていました。計測器を使って調べた訳ではないので周波数とか音圧レベルまでは
不明ですが、おらっちの耳録の範囲です。私は低音以外に違いが分かりませんでした。
良い悪いは好みの範囲として、低音の出方以外に違いを感じている方はいますか?
また、ユニット側でデフォルトがそもそも違うとかあったら教えてください。
諸言
1)スマホ:HT-03A docomoの初期スマホです。再生時の設定等は見当たらず
2)USBメモリ:バッファロー 型式不明
3)MVH-590:すべての設定は標準のままです。
4)スピーカー:アルパイン STE-G170S
高音域が圧縮過程で消えてしまって、低音域が目立ってるだけだったりとか…?←Bluetooth
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=4702
書込番号:17643721
スマホを Bluetooth で接続した場合、ヘッドユニットは単なる無線スピーカーで、圧縮音源のデコードも音作り(イコライザも含めたデジタルエフェクト)も全てスマホ側で処理されます。その上、ヘッドユニットの機種や設定によっては、ヘッドユニット側のイコライザ等のデジタル処理を経由して、DAC を通ってスピーカーを鳴らします。
USB メモリは、ヘッドユニット側でデコード&デジタルエフェクトで音作りしたものが、そのまま DAC を通ってスピーカーを鳴らします。
ということで、スマホ側の音作りがヘッドユニットより低音を強調するような設定になっていれば、当然低音が強く出ます。Bluetooth 接続と USB 接続の違いということではなく、あくまでもスマホとヘッドユニットの音作りの設定によ違いです。
書込番号:17644484
返信遅くなりました。
ナイトハルト・ミュラーさん
OhYeah!さん
ご意見ありがとうございます。
音作りですか!
さまざままな変換や圧縮の際にメーカーのこだわりとかが出そうですね。
書込番号:17657192
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
カーオーディオ
