Pocket WiFi GL10P [レッド]
下り最大110Mbpsに対応したモバイルWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2013年12月 6日
このページのスレッド一覧(全35スレッド)
4 | 3 | 2014年3月24日 00:07 |
26 | 9 | 2014年4月11日 06:08 |
1 | 2 | 2014年3月20日 14:28 |
5 | 7 | 2014年11月25日 09:10 |
4 | 7 | 2014年3月19日 19:36 |
12 | 7 | 2014年3月5日 22:21 |
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi GL10P [ホワイト]
GL10PはGL09P以外のSIMは受け付けないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000510149/SortID=17266029/#tab
書込番号:17338020
gl09p、gl10pと203z、301hwは共通の4G-Sデュアルsimなのでそれぞれ互換性がありますが、それ以外のSIMは受け付けない仕様です。
今後、同プランの後継機が出てくればお互いに使い回せる可能性はあると思います。
書込番号:17338158 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、YahooBBの回線契約をしており、そこからBUFFALO製のWiFiルーター(WZR-900DHP2)を使用して自宅(2F建て)で2F:デスクトップPC1台に有線接続、1F:ノートPC、DS、スマホを無線接続して使用しています。
(下のような感じ)
Yahooモデム=WiFiルーター=デスクトップPC
ノートPC、DS、スマホ
(=有線、−無線)
電機屋さんいろいろなサービスに釣られて、イーモバイルのGL10Pに契約しました。
最初は、Yahooモデムの代わりに使えば良いやと軽い気持ちで考えていたのですが、色々調べてみると簡単には接続できないようです。
1Fと2Fではイーモバイルの電波も届かないです
イーモバイルは2年契約してしまったので、何とか有効活用したいのですが、上記のような有線+無線の今の環境を構築する良い方法ありませんでしょうか?
この場合は「中継機能」。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0001.html
WLAE-AG300N程度のモノで中継したら戸建て全部まかなえそうだけど、
なんやかんやで、固定回線あった方が安心感があるわけで、自分なら8MでもいいからYahoo!BB維持する。
書込番号:17334670
どうしてもGL10Pを有効活用したい場合は、
GL10PのWAN側を親機WZR-900DHP2に接続すれば、
GL10Pを中継機として活用できます。
つまり電波の届く範囲を広げられます。
GL10Pの中継機としての設定方法は、
「インターネットWi-Fi」でWZR-900DHP2と接続設定します。
しかし、中継機を配置するのなら、
WHR-600Dの方が5GHzも使えて良いと思いますが。
書込番号:17334979
at freedさん、羅城門の鬼さん
一点、重要なpointを記載するのを忘れてました。
「通信costも抑えながら、有効活用したい」というのが目的でした。
色々調べましたが、GL10Pは解約できないので、2Fと1Fの使用時間を分けて、それぞれでGL10Pを接続使用し、同時にYahooBBと固定電話を一時解約して通信費を抑えようと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17345616
インターネット回線をYahooBBからイーモバイルに切替えるのならば、
機器接続構成としては、以下のようにWZR-900DHP2を無線LAN子機として
GL10Pに無線LAN接続することになると思います。
GL10P --- WZR-900DHP2 === デスクトップPC
ノートPC等
--- :無線LAN
=== :有線LAN
書込番号:17345875
羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
何度もすみません、私が持っているWiFiルーターの機器も間違っていました。
×WZR-900DHP2
○WHR-1166DHP
この機器でも羅城門の鬼さんが言われるように、以下の環境構築できるのでしょうか?
GL10P − WHR-1166DHP = デスクトップPC
ノートPC等
書込番号:17349480
はい、WHR-1166DHPでも中継機として使えます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7652,7653
のタイプ1は親機の機種に依らずに、中継機として使えます。
書込番号:17349722
羅生門の鬼さん
コメントありがとうございます、確認遅くなってすみません。
Buffaloのwebsiteを参考に設定してみたのですが、中継器背面のスイッチを「bridge」にするところまではできるのですが、その次の親機と中継器をLANケーブルで接続すると書いてありますが、このポケットWiFiにLANケーブルを接続するところがありません。
この場合、どうしたら良いかご存知でしょうか?
書込番号:17381141
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15065
の「手動で設定する」の方で接続しようとしているのですね。
> 4. 親機と中継機をLANケーブルで接続し、パソコンと中継機をLANケーブルで接続します。
多分「親機と中継機をLANケーブルで接続」の方は不要だと思います。
PCをWHR-1166DHPに有線LAN接続して、次のステップに進んでみて下さい。
書込番号:17381366
羅城門の鬼さん
いろいろ教えていただき、ありがとうございます。
無事接続できました。
書込番号:17401419
GL10P 使用しております。
購入して2日目ですが、激しい通信規制かかり使い物になりません。
自身は、以前は、GP02 使用しておりました。
widows7に、usbに繋いでおります。
幸い近くにソフトバンクwifiスポットが、あるので説明書の記載通り下4桁の番号入力しまして、本体は、wifiのマークが、出て受信しているのですが、GL10Pからパソコンの方にうまく送信されてないみたいです。
Webページ開きますとソフトバンクwifiスポットのログイン画面に行きます。
どうか皆様方ご教授お願いします。
書込番号:17323910 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。こるでりあ様
本当に初歩的な問題でした。(^_^;)
感謝します。実を云うとイーモバのサポートに電話で、一時間位やり取りやっても解決出来ませんでした。
書込番号:17324428 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi GL10P [レッド]
初めて投稿致します。今月8日からGL10Pを使用してます。
携帯はソフトバンクの106SHを使ってます。
GL10Pを使うようになってから、突然携帯が勝手に再起動するという現象が起きています。
インターネットをしてると大体10分に1回、最悪な状態だと再起動して立ち上がってまたすぐ再起動…
今までWiMaxを使用してましたが、そういったことは一度もなく、GL10Pの電源を落とし携帯の3G回線を使用しても、そういった現象は起こりません。
家の環境が悪いのかなと思っても外出先でも同じ現象が出ます。
Yahoo!wifiから申し込んだので、本日そちらに問い合わせたところ、「今までそういった現象が起こる事例がないから対処方法が見つからない、こういった場合でも返品はできない、携帯が誤作動起こしてるからソフトバンクに連絡してくれ」という回答でした…
ちなみに、約4日で315MB使用です。
ソフトウェア更新済みです。
Wifi 通信規格設定を変えても同じでした。
本日は時間がなくソフトバンクにはまだ連絡してません。
同じような現象が起きたかた、また対処方法があれば教えていただきたいです。
ぶっちゃけ解約したい…二度とEMOBILE使いたくないです…
書込番号:17296293 スマートフォンサイトからの書き込み
最新アップデートした後でしたら、一度、初期化してみて改善するか、ですね
書込番号:17296993 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチSSIDのSSID Bを有効にして、WEPで設定し、
SSID Bに接続しても改善しませんか。
http://emobile.jp/products/gl10p/download/torisetu/GL10P_manual_V2_00.pdf
のP128参照。
書込番号:17297045
私も同じ症状があり、106sh、GL10P、再起動で検索してこちらのページに来ました。
だいぶ前の書き込みですが、その後解決されましたか?
私は、ソフトバンクに修理してもらいましたが、解決せず、GL10Pは、それ自身に不具合がない、ということで、修理や解約はしてもらえませんでした。
他に106sh、GL10Pの組み合わせがNGという情報もない、とのことでした。。
書込番号:18194349 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘様、羅城門の鬼様、お答えしていただき誠にありがとうございました!
皆様の対応策を試しましたが問題は解決せず、使用していないGL10Pの料金を毎月払ってる状態です…
ほんと後悔してます…
この度は誠にありがとうございました。
書込番号:18195934 スマートフォンサイトからの書き込み
ネオカプリコーン様書き込みありがとうございます!
ネオカプリコーン様も同じような状態なんですね…。
私もEMOBILE側もソフトバンク側にも連絡しましたが問題は解決せず毎月使用していないGL10Pの料金を支払ってる状態です…。
早く解約したいのです(T_T)
ほんと後悔してます…
書込番号:18195975 スマートフォンサイトからの書き込み
peachmamaさんへ
質問日以降の下記更新 が気になりましたので レスしました。
2014/9/25ソフトウェア更新
更新内容
・ 動作安定性を向上しました。
http://www.ymobile.jp/lineup/gl10p/support.html
書込番号:18197067
peachmamaさん返信ありがとうございます。
私も、羅城門の鬼さんのおっしゃるSSID Bを試したり、通信規格設定をg/nからb/g/nに変えたり、優先ネットワークを3Gのみにする、等してみましたが、改善しませんでした。
舞来餡銘さん、you-wishさんのおっしゃるソフトウェアは、1.70で最新になっています。ありがとうございます。
私は9月にGL10Pにしたばかりで、あと22ヶ月我慢しなければなりません。。
引き続き、使い方や設定の組み合わせ等、試してみます。また情報あれば、書き込みさせていただきます。
書込番号:18204588 スマートフォンサイトからの書き込み
新規契約上購入後約1ヶ月で数回使用しましたが、
バッテリをフル充電しても、一週間後に使おうとすると
半分以下に減っています。
今まで他のポケットWi-Fiやスマホなどを使ってきましたが
こんな症状は初めてです。
メーカー対応でしょうか?それともこんなもんでしょうか?
カタログスペック待ち受け600時間だから7日間完全に待ち受けなら
カタログスペック通りでも1/3くらいは減っててもおかしくないと思いますけど
気になるならサポに連絡してもいいと思うけど
書込番号:17263096
私は、WiFi OFF,電源OFFでもフル充電から2日でバッテリーがほぼゼロになる症状で
購入1週間でショップに修理?に出しました。(現在預けている状態です)
初期不良なのか、修理対応なのか分かりませんが、早めにショップなりに持って行く事を
おすすめします。
他のユーザーさんでも同様の現象が出ている様です。
書込番号:17265293
同じくフル充電後、電源OFF
2日後には、半分以下になっています。
後日、EMショップへ持って行く予定です。
GL06PやGL01Pには、起きていない現象です。
書込番号:17266413
やっぱりそうなんですね。皆さん、ありがとうございました。
書込番号:17268499 スマートフォンサイトからの書き込み
サポセンに電話しましたが、
「最新式のタッチパネルを採用していることもあり、
そのようなことが起こっても不良ではありません。
使用前に電池の残量を確認してから使用してください。
但し、十分に充電しているのに、使用中に
急速にバッテリーが減るようでしたらご連絡ください」
という回答でした。さらに
「それがイーモバイルさんとしての正式な回答なんですね。
価格.comに載せてもよろしいですか?」
という問いにも「構いません」とのことでした。
書込番号:17321121
最新式のタッチパネルって電源はいってなくても
電気を消費するんですかすごいテクノロジーですねどういう仕組みになってるんですか
っていってみれば?
書込番号:17321611
この機種を1月に購入しまして、早速制限にひっかかっております。
emobileの制限に関してのページ
http://emobile.jp/charge/info/tsushin.html
には24時間の利用通信料についても書かれているのですが、3日1Gに関してはemobile 4G、24時間366MBに関してはemobile LTEとあるのですが、こちらの機種も良く見ると4GとLTEの表示が切り替わりますよね。
結局、3日1Gだけでなく、もれなく1日366MBまでで制限が始まるということでしょうか?お分かりになるかた、初心者にわかりやすく教えて下さい。よろしくお願いします。
これについては1日366MBまでで制限はされません
ここのEMOBILE 4GとかEMOBILE LTEっていうのは
サービスの名前
http://emobile.jp/charge/images/imp20131101.jpg
http://emobile.jp/resources/images/charge/charge_topimg_emlte.png
この画像に書いてある対象端末の通り
4GはGL10P/GL09Pが対象
LTEはそれ以前のLTE対応端末が対象
書込番号:17255837
以前は4G接続時とLTE接続時で制限の内容が異なっていましたが、現在では厳しい方に統一されています。
4Gに接続可能なルーターは接続先に因らずに4Gの制限が適用されます。
そもそもが4Gを最優先に勝手に切り替わる仕様ですので、任意でネットワークを選択出来ない以上あまり意味は無かったですしね。
書込番号:17255940 スマートフォンサイトからの書き込み
こるでりあさん
さっそく的確な情報をありがとうございます☆
機種ごとのリンクを戴き、はっきりいたしました。
今後は3日1Gに気をつけて使用していきます。
のじのじくん
なるほど、こちらの機種は4Gの制限にひっかかるということですね!
たしか、3ヶ月以内の解約は2年以内の解約以上の高い金額になるそうなので、もうちょっと使ってみます。貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:17256225
契約の翌日に解約しようが23ヶ月目に解約しようが違約金は1万円弱ですよ。
以前の難解で罠満載のアシストに比べて明瞭になってます。
唯一、イーモバイルが買収されて改善されたところでしょうか。
書込番号:17256257 スマートフォンサイトからの書き込み
この制限はソフトバンクのiPhone5sと5c、これらの機種が発売された以降のiPhone5も適用されます。iPhoneも規制がかかる話を聞きました。ソフトバンクはモバイルルータよりもスマホやiPadの回線付きを重視しています。
書込番号:17269316 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくん
勘違いしてました。同時に加入したEMOBILE NEXUS5が3ヶ月以内の解約に関して特別に¥21,000の解約料を+されることと、ごっちゃになってました。GL10Pは出張、旅行用にまだ解約せずにいようと思います。
神奈川のごんたさん
iPhoneでも直近3日1G制限があるのですね。7Gまでは自由に使わせてほしいものです。それと使わなかったパケットは持ち越し出来ると良いですよね。
書込番号:17269390
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
