- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
HERO3+ Black Edition-Surf CHDSX-302 のクチコミ掲示板
(101件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)
1 | 4 | 2014年4月6日 08:26 |
1 | 3 | 2014年4月1日 17:05 |
0 | 1 | 2014年1月5日 21:46 |
12 | 7 | 2013年12月25日 23:55 |
5 | 8 | 2013年12月17日 23:25 |
0 | 1 | 2013年11月23日 16:58 |
ビデオカメラ > GoPro > HERO3+ Black Edition CHDHX-302
HERO3+ Black Edition-Surf CHDSX-302との違いは何でしょうか。
音声をOFFにすることはできますか。
HDR-CX390、HDR-AS100VR、iVIS HF R52、ADIXXION GC-XA2、Blackmagic Pocket Cinema Camera
などと比較した場合画質、はどれくらい違うのでしょうか。
ビデオは初めてなのでよろしくお願いします。
レスがないようですので。
表題から
>ビデオカメラを買いたいので
この質問からはGOPRO HERO3+は最初に買うビデオカメラではないと思います
カメラ本体は全く同一です
付属するパーツがサーフ系のものか一般的なものかの違いです
http://gopro-nippon.com/product/hero3plus/index.html
>音声をOFFにすることはできますか。
ちょっと意味が不明
再生時に消音するか、編集時にサウンドトラックを消去又はレベル0にする
これも 返答しにくい質問です 目的が違いすぎます
例は悪いかもしれませんが 車に例えるなら
超重量物搬送トレーラーと軽トラック、オフロードバイクの中で乗り心地の良いのはどれでしょう?
と問われてる感じです。
撮影の目的や被写体、環境に応じて道具(カメラ)を持ちかえると思いますが はたして何をお撮りになりたいのかが全くわかりかねます。
単純に画質だけを見た場合は 持ち合わせていませんがBlackmagicでしょう
ただ このカメラは相当の知識と本体価格の数倍の周辺機器がないと全く活かせないモデルだと思います。
逆に言うと失敗映像の山 または再生すらできないゴミカメラになるかもしれません。
初めての方が手を出す道具ではありませんね
ビデオが初めてとおっしゃるなら まずはこの候補の中ではHDR-CX390、iVIS HF R52のどちらかしか選択肢がありませんね
GOPRO HERO3+、HDR-AS100VR、ADIXXION GC-XA2は多分用途が違いすぎます
書込番号:17373706
>>音声をOFFにすることはできますか。
ちょっと意味が不明
これは映像のみで音声を録音したくない場合です。録音レベルを0にしたり切ったりできるか知りたいです。
目的は色々ですが、花に飛んでくる蝶を三脚につけて撮影したり、雲の流れをインターバル撮影、車の窓からドリー撮影、などです。バイクなどには乗りません。
4Kも写せるというので画質がいいのかなと思いました。量販店のモニター動画でSONYのHDR-AS100VRと比べてきれいに見えました。
とくに4K撮影できる安いカメラはこれしかないようで、小さくて目立たないし持ち運びもしやすいし
体につけて面白いものが撮影できそうなので興味があります。
バスの中から撮影する時など一眼レフでは目立ちすぎるのでこういうカメラも使ってみたいです。
それから防水ハウジングで川につけたり、雨の中でも撮影しやすそうなので。
書込番号:17373878
「花に飛んでくる蝶を三脚につけて撮影したり」Goproに不向きです(超広角で)
「雲の流れをインターバル撮影」Goproで可能です
「車の窓からドリー撮影」ドライブレコダー風にも使用可能
Goproの売りになっていますが、SONYのHDR-AS100VRの4kと比べると、レンズを始め、SSもFもカラーや逆光耐性もすべて固定化されていますので、Goproの得意な条件を考慮しないと差が有ると思います
これらとの比較はYoutube等でご自分で確認されるしかありません。
書込番号:17373990
結局、パナソニックHC-V750Mを買いました。スロー、コマ送り動画も撮影できるというので。
iVIS HF G20とどっちが良いか悩んだけど。
色々と教えてくれてありがとうございました。
書込番号:17384715
メーカーのホームページを見たのですが、確認できなかったので質問します。
カメラの最短撮影可能距離は何センチ(あるいは何メートル)なのでしょうか?
また、
HERO3+ Silver Edition CHDHN-302
の3機種の性能の差がよく分かりません。
ご教授願いますm(_ _)m
以下のレビュー記事によると最少焦点距離は大体18cmのようです。
http://www.trustedreviews.com/gopro-hero3-black-edition-1_Camcorder_review
また、CHDHX-302、CHDSX-302、CHDHN-302の違いは代理店のホームページによると大体以下のようです。
CHDHX-302:4k対応、Wi-Fiリモート付属、平面用ベースマウントと曲面用ベースマウント付属
CHDSX-302:4k対応、Wi-Fiリモート付属、サーフボードマウントとカメラストラップ付属
CHDHN-302:1080p60対応、平面用ベースマウントと曲面用ベースマウント付属
詳しくは下記リンクをご覧下さい。日本仕様とオリジナル仕様は異なる可能性はあります。
書込番号:17347686
kame65218さん
ためしに検証してみました。
ブラックエディション 12M品質 最広角での検証
最短撮影距離は10p強で実用ではないでしょうか?
サンプル画像は低輝度の室内ですから 日中屋外ならもう少し鮮明になるはず。
また 定規は30度くらい傾斜させましたので 実質距離目盛よりも短いです。
それと 超広角とセンサーサイズの小ささからほぼパンフォーカスと考えられても問題ないと思います。動画の場合はもっと近接でも問題ない範囲と思ってます。
逆にボケないので奥行き感は頼りないですね。
各モデルの差異は 日本の代理店 田島モータースの方が詳細なようです。
http://www.gopro-nippon.com/product/hero3plus/index.html?__utma=1.99464417.1393053146.1394247334.1395931330.3&__utmb=1.1.10.1395931330&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1395931330.3.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=152163257
は 付属品のセット内容が違うだけで カメラ本体は同一ですね
書込番号:17352340
みなさんこんばんは
初代GoProからの買い替えです(バックカントリー中、雪山で落としてしまって、、、)
BEにしようとは考えておりますが、モードそれぞれの画角は何度なんでしょうか?
超広角、中間、狭角という言葉しか出てこないので具体的な数字を御存じでしたらお教えください。
HERO3の超広角の170度で、14mm程度だったと思います。
書込番号:17039489
3+を購入し、録画をしてみたところ、すべてのファイルが17分26秒で切れてしまいます。
GoPro本体は17分経過後も録画中のLEDが点滅し、タイムカウントも進んでいます。
メモリーカードはサンディスクのUltra32GB(class10)をビックカメラで新規購入し、gopro以外では使用していません。
10ファイルほど撮影してみたところ、ファイルの長さはすべて17分26秒ですが、サイズは3.844GB程度で、数百KB程度の差がでています。
初回使用時は純正バッテリーでバッテリー切れまで撮影しました。その後バッテリーは純正とwasabi製を交互に使用してみましたが、状況はかわりません。
ファームウェアのアップデートをためしました。
困っていまして、どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?
4Gの壁?
使った事が無いので分かりませんが、連続撮影の設定は無いのでしょうか?
無ければ コンデジの動画撮影と一緒で
録画時間 ファイルの大きさ 等で一端STOPしてしまう仕様かも
書込番号:16990876
検索してhitしたもの
HERO3+の撮影時間が短い
HERO3+カメラの撮影時間が期待される時間よりも大幅に短い場合、この記事が解決に役立ちます。バッテリーが切れるまで、1080p 30fpsでHERO3+ Black Editionでは約2時間、HERO3+ Silver Editionでは約3時間の撮影が可能です。この撮影時間は、Wi-Fiを有効にしている場合、または一部のBacPacアクセサリーを使用している場合は、短くなることがあります。
同等の撮影時間が得られない場合は、以下の手順を試してみてください。
1.動作確認済みのSDカードを使っていることを確認します。
詳細については、「おすすめするSDカード」ページを参照してください。カードの速度が遅すぎる場合は、カメラが撮影を中止します。カードがカメラの書き込み速度に付いていけないためです。
2.カメラを充電します。
カメラが完全に充電されていることが確認できてから、撮影時間をテストしてください。カメラを正しく充電するには、電源を切ってから、コンピュータのUSBポートまたは出力が5V/1Aのコンセント用USB充電器に直接接続します。カメラの電源を切ったまま、前面のLEDが消灯するまで充電を続けます。LEDが消灯したら、カメラは完全に充電されています。充電器からカメラを取り外してください。
3.カメラでSDカードを再フォーマットします。
現在SDカード上に保存したいデータ
がある場合は、コンピュータに保存してください。次に、カメラで「Delete All/Format」機能を使ってSDカードを再フォーマットします。SDカードの再フォーマット方法が分からない場合は、こちらの手順に従ってください。
4.カメラでビデオを撮影します。
Wi-Fiがオフになっていること、BacPacアクセサリーがカメラに接続されていないことを確認します。次に、Wi-Fiがオフのカメラを1080p 30fpsに設定して、ビデオ撮影を開始します。バッテリーが切れるまで、HERO3+ Black Editionでは約2時間、HERO3+ Silver Editionでは約3時間の撮影が可能です。
上記の手順によって問題が解決しない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください
書込番号:16990906
撮影した映像が複数フィルに分割されているって話ですよネ?
HERO3もそうだからHERO3+もたぶん同じだと思います。HERO3の場合、分割サイズは設定やFirmwareのバージョンによっていろいろあるみたい。
書込番号:16990979
http://jp.gopro.com/camera-accessories
GoProを思いのまま動かすには、推奨品のレベルが
必要なようです。
ウルトラでは、書き込み速度が遅いので、止まるのでは。
書込番号:16991616
複数ファイルに保存されているのではないですか?
4GBのファイル制限により およそ17分強で次のファイルとして書き出されてているはずです。
これは仕様の様ですね
私のカメラはGOPRO HERO3ですが同じように4GB手前でいったん閉じられ次のファイルとして記録が続いています。
動画編集時に繋ぎ合わす必要がありますが コマ落ち等の不具合はありません。
分割サイズは4GBの場合や2GBで終わる時もあるようです
バッテリーはHERO3+の方がスタミナがあるようですからWIFI ONでも45分程度は記録できると思います。
(私のHERO3は約40分弱です)
なお クラス10のメディアであればまず問題ないはず
ちなみにクラス4で試したところ 数秒から10秒ほどで落ちてしまいます。
書込番号:16991858
スレ主さんへ
> 録画が途中で切れてしまい困っています、
文面からだと、撮影と書き込みは正常に働いているようです、
編集でお困りなのでしょうか。
書込番号:16993351
みなさんコメントありがとうございます。
結論としては、ジェンツーペンギンさん・撮らぬ狸さんからコメントを頂きました、複数ファイルに分割保存されているという事でした。
マニュアルに記載がなく、ファイル名が変な規則でつけられるために気づきませんでした。
コメントを見てファイルの更新日時順にソートしたところ、ようやく理解できました。
書込番号:16999175
追加バッテリーを購入しようかと思ったのですが
調べてみるとバッテリーもちょっと進化しているようですね。
HERO3+ 付属バッテリー:1180mAH, 3.7V, 4366mWh
HERO3 付属バッテリー:1050mAh, 3.7V、3885mWh
オフィシャルも含め、巷で販売されている追加バッテリーはHERO3付属のAHDBT-301ですが、
まだHERO3+付属バッテリーは単体では販売されていないのでしょうか?
普通にGoProオフィシャルサイトから購入可能みたいですヨ。
http://jp.gopro.com/camera-accessories/rechargeable-battery
ただ、MicBergsmaによるとあまり電池によるバッテリーライフに違いはなさそうです。
http://youtu.be/Hyx9a1e6OjY
書込番号:16912541
値段は高いですが、外付けバッテリを使うと、
撮影時間が倍近く使えます。
書込番号:16913664
純正ではありませんが自己責任でHERO3用Wasabiバッテリーを充電器セットで購入しました。
一つ注意があってこの充電器ではHERO3+のバッテリーは形状がちょっと違うのではまりません。
バッテリーバックパックも購入しましたが、今なら旧ハウジング付きで同じ値段なのでオススメです。
書込番号:16914469 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、オフィシャルサイト
にて追加バッテリーを購入してみました。
サイト上では1180mAhと表記してありましたが、届いた商品の表記は1050mAhでした。
これは古い方のバッテリーですよね…
書込番号:16932030
オフィシャルのサポートに電話したら、すぐに1180mAhのバッテリーを届けてくれました。
やはり誤発送のようでしたが、サポートの対応は良かったです。
書込番号:16966773
ジェンツーペンギンさんの発言が誤解を生みそうだなと思ったので(動画を見れば分かることなのですが)勝手ながら補足すると
ジェンツーペンギンさんがおっしゃったMicBergsmaによる検証動画では
HERO3+とHERO3の付属バッテリーを「互いに入れかえた」際、バッテリーライフに差は出ない(どちらも1時間40分程度)ということを実証しています。
しかし、HERO3+にHERO3+付属のバッテリーを入れた際は、バッテリーライフは2時間程度です。
ですので、HERO3+に入れるバッテリーがHERO3+の物か、HERO3の物か、では20分程度差が出ることになりますのでご注意下さい。
(1080p-30fps録画時の駆動時間で比較)
書込番号:16968721
時雨かわさん、
僕の勘違いを正してくれてありがとうございます。
後で気がついたのですが書き込むのをすっかり忘れてました。自分がHERO3ユーザーなのでHERO3の方に注意がいっていました。スレ主さんはHERO3+ユーザーですから旧型バッテリーと新型バッテリーの違い(約20分≒約20%)は大きいですよね。
スレ主さん、
ウソついてすいませんでした。
書込番号:16969040
皆様、いつもお世話になります。
今回、HERO3+ブラックエディションを購入して撮った動画、静止画をiPad純正SDカード取り込み用の器具を使い取りこもうとしても、このストレージは使用できませんと出ます。
試しに別機種コンデジで撮ったSDカードからは何にも問題なくできます。
同じような症状の方、またこの問題を解決できる方、お力をお貸しください。
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
