ARROWS Tab FJT21 au
2560×1600ドット対応の10.1型液晶を搭載したAndroidタブレット
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2016年4月1日 18:26 | |
| 3 | 1 | 2015年6月20日 12:59 | |
| 3 | 3 | 2014年6月1日 08:55 | |
| 2 | 7 | 2014年1月7日 13:51 | |
| 1 | 4 | 2013年12月29日 00:36 | |
| 8 | 9 | 2013年12月28日 23:15 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab FJT21 au
バッテリー交換にかかった費用や注意点を教えてください。
使用状況は、2年半経過してバッテリーが半日保ちません。
2年でau解約して、mineoに乗り換えて使用しています。
メーカーに問い合わせたらauからの修理と言われました。
auでは、auの契約無くても受付はするが、メーカーへの取り次ぎのみになるので、費用は出してみないとわからないので見積りは出せないとの事でした。
バッテリー交換自体は3〜4千円くらいだが、防水パッキンやら何やら交換されて結構費用がかかると言われました。
バッテリーのみの交換は出来ないそうです。
同じ様な状況の方で、バッテリー交換された方はいらっしゃいますか?
あまりにも高いなら買い替えも検討していますが、割と気に入っているところもありますので使い続けたい気持ちもあります。
書込番号:19655056 スマートフォンサイトからの書き込み
>南4丁目さん
バッテリー交換経験はありませんがau契約ありの白ROMユーザです。
当方、au回線自体の契約は永年ありますので違うのかもしれませんが、昨今白ROM対応が冷淡になったとは言え、いくら何でも見積もり無しのどれだけアップがあっても出来高払いしかダメは無いのではないかと思いますが。。。
もし何でしたら、ショップを変えてみるとかで対応の違いを見た方がいいかもしれませんね。
書込番号:19663930
>スピードアートさん
ショップによって対応はマチマチなのでしょうか?
他のショップにも当たってみます。
馴染みのマイショップが閉店してしまって、あまり行かないショップだったから、余計に対応が悪く感じたのかもしれません。
docomoF-02Fのクチコミで、白ロムでバッテリー交換された方の投稿を見つけました。
修理費10800円で、バッテリーと基盤、外装一式交換で、見た目が新品に戻ったという事なので、この内容なら納得でしょうか。
もう一軒別のショップに当たってみて、再度最初の(最寄りの)ショップにも行ってみようと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19666584 スマートフォンサイトからの書き込み
>南4丁目さん
対応は当たった担当者個人次第でしょうが、往々にしてまちまちの様です。
ただし、代理店会社の系列で似た対応になる可能性はあるかと思います。
(KDDIと代理店会社の関係次第)
お気に入りであれば、ざっくり新品同様1万円前後は許容範囲かもしれませんね。
訳のわからない擦り傷ありの本体のみの白ROMで2万円前後と思われますので。
書込番号:19679376
会社近くのauショップに聞いても、自宅近くのショップと同じような内容だったので、会社近くのショップに修理依頼をしました。
見積りは無料だけど、端末が初期化され保護フィルムが剥がされるという条件に同意する書類にサインして預けました。
そして、出て来た見積り額は3万円!
電池と外装交換でこの料金との事。
何とか、バッテリーだけでいいから、防水とか完璧でなくてもいいから1万円くらいで収まらないか交渉してみたけど、やっぱりダメでした。
もちろん修理キャンセルしました。
まだ手元に戻ってきていませんが、どうしようか考え中です。
重くなるけど、大容量バッテリーを持ち歩いて常に充電するとか。
>スピードアートさん
わたしの聞き間違いでして、見積り後のキャンセルが出来ました。
ただ、中を見るために初期化されるのは仕方ないとしても、保護フィルム剥がされるのは勿体無い気がしてます。
書込番号:19693837 スマートフォンサイトからの書き込み
>南4丁目さん、お世話さまです。
なるほど、実際の見積り状況の情報、私も参考になります。
3万円ですと相場的に高めの姉妹機のF-02Fでも、白ROMの新品フルセットの出物が買えるであろう価格ですので、そのあたりは考慮した方がいいと思います。
保護フィルムの件、おっしゃる通りなのですが、「修理をさせない(するきにさせない)」で我慢させるか更新を促す非関税障壁の様な戦略なのだと思います。
(もっとも、全外装交換の場合は初期の軟らかい?保護フィルムは付くはずです)
ある意味、明らかに消費者契約法第10条違反で無効な契約とも解釈できますので、裁判とか法的手段を講じれば勝てるかもしれませんが、銭金手間隙がかかりますから、「世直し」の不屈の意志でも無いと誰も踏み切らないのが現実かと思います。
修理時の初期化必須にしても、よく「個人情報保護法」を引き合いに出して肯定化されますが、上記法規ならびにそもそもauのガラケーでは初期化無しで対応して来た経緯も考慮しますと、「受け手がきちんと管理すれば必須では無く、消費者であるユーザが要望すれば対応するのが適切とも解釈できます。
で、こういったことこそ消費者庁や国民生活センターに動いてもらいたいところですが、、、おおよそこの手の件は、電話してみても全くやる気無しで、「事業者のやることには口出しできません」と回答されます。
結果として意味が無くとも、第三者機関として「一石を投じる」という意味で、少なくとも何らかの動きを見せてくれればまだ良いものの、あろうことか他でまかり通っている横暴事例をネット検索して示すのが御の字で、微塵も消費者の不満を理解しないといった状況が現実ですので、こういった点で消費者庁や国民生活センターの存在自体が完全に税金の無駄遣いだと思います。
そういった話を窓口相談時にしたことがあるのですが、当事者らは全くそう考えない体質の様ですので、推して知るべしと言うか、その他の問題についても、後手後手になるのは自明の理と言えるのではないかと思います。。。
書込番号:19694365
>スピードアートさん
返信遅くなりました。
タブレット・バッテリー交換で検索すると、たくさんヒットしますね。
やはり2年で買い替えるには、もったいないと感じている人多いですね。
世直しとまでは思いませんが、ショップやメーカーに客の声としてあげていけば、いつかは改善される?と期待します。
書込番号:19749153
最近?のアップデート後 温度上昇が頻発して暗くなり 明るくなるまで待機なのですが 二年持たずに限界でしょうか?
普通に検索してる最中です 動画やゲーム中では 有りません!
皆さんは 普通に使えますか?
書込番号:18875809 スマートフォンサイトからの書き込み
私はFJT21が発売されてすぐに購入したのですが、購入してから今に至るまで、そのような症状は一度もなく快適ですね。
発熱もほとんど感じなくて、27℃〜32℃の範囲で収まってます。
書込番号:18890117 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
先日購入し仕事用にカスタマイズしております。
さてこのタブレットの画面をプロジェクターや外部モニターに出力して使いたいのですが対応しているケーブルについて実績を教えて頂けませんでしょうか?
MHL-HDMI変換アダプタで行けるそうですが。
その前に、
>プロジェクターや外部モニターに出力
そのプロジェクターや外部モニターに、使える入力端子があるのかの確認を。
書込番号:17543518
KAZU0002さん
回答ありがとうございました。
それなら、アナログのモニターであればもう一つ変換ケーブルかまさないといけないということですね。。
情報提供ありがとうございました。
書込番号:17550348
自己レスです。
先日下記のアダプターを購入して無事アナログのVGAで画面出力ができました。
ELECOM MHL-VGA変換アダプタ 10cm ブラック MPA-MHLVGABK
エレコム
USB電源を同時に使用しないとモニター出力できませんでした。
ご報告まで。
書込番号:17580137
この機種を買ったのですが、巷を騒がせている、Simeji は、搭載されているのでしょうか?
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1312/26/news056.html
もし搭載されていたら、削除方法と、安全なIMEを紹介していただけるとありがたいです。
富士通がSimejiをプリインストールするとは思えませんが、日本語入力方法の選択肢を確認してください。
無いと思います。
書込番号:17039609 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
お返事ありがとうございます。
使い始めて、未だ2時間足らずで、スマフォも使ったことが無いので、調べ方が良くわからないのです。。
説明書を見ろ、って言われそうですが、Simeji 問題の情報提供も兼ねて、教えて君です。(^^;
書込番号:17039713
搭載していません.
言語入力は,Googleキーボード,Google音声入力,
そしてATOKをベースとした富士通独自のNx!Inputです.
書込番号:17039786
富士通は以前からATOK搭載です。
http://www.fmworld.net/product/phone/fjt21/spec.html?fmwfrom=fjt21_index
書込番号:17039816
皆さんありがとうございます。
教えて君では申し訳ないと思って、色々調べて、「Nx!Input」に辿りついたので、報告っ。。
>富士通独自のNx!Inputです
既に回答がありました。
感謝^2
書込番号:17040285
yuccochanさん
[17039713]のレスをいただいていたのに気が付いていませんでした。
レスが遅れてすみません。
すでに解決済みなので蛇足になりますし、研究熱心なyuccochanさんならもう調査済みだと思いますが、
言語と文字入力方法の選択方法について(富士通のこの機種のOSはAndroid4.2.2ですが)、NECサイトに以下の説明がありました。ご参考まで。
<このNECの説明例になんと「Simeji」がインストールされている画面が使われています>
Android 4.2で文字入力に使用する言語や入力方法を設定する方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=015356
書込番号:17042723
papic0さん
お返事ありがとうございます。
Android の標準IMEが、Simeji のような記事を見て、不安になって教えて君になっちゃいました。(^^;
PCの方には、以前にBaidu がインストールされたことがあり、速攻で削除していました。
今回の報道を見て、アンインストール後の残骸ファイルも削除しました。
本来はレジストリーも綺麗にしたいのですが、未だそこまでは行ってません。
書込番号:17045083
仕事のスケジュール管理にもこの端末を使っています。基本は月単位の表示にしています。スケジュールを入れようとして、新規スケジュールをタップすると予定リストになってしまいます。月表示で特定の日をタップしても同じです。
スマホで、jorteなどを使っているときは、月表示である日をタップすると日表示になるか月表示のままその日がアクティブというんでしょうか。その日に写るんですけど、この端末ではそんなことありません。
何となく、予定を入れるのが億劫になっています。タブレットの画面の広さを使い切るアプリがうまく見つかりません。おすすめのカレンダーアプリなどありましたら、ご教授ください。
私も当概機種でジョルテを使用しております。
スマホでもジョルテを愛用していますが、使いやすく見た目もシンプルでおすすめですよ!
書込番号:16984924
Refillsはいかがでしょうか。
Googleのスケジュールはもちろんタスクも同期出来ます。
FJT21ではウィジェットでホーム画面に月表示することが出来て見やすいですよ。
スマートパスだと無料でした。
書込番号:16989050
皆さんありがとうございました。
以前は、スマホでジョルテを使っていました。スマートパス利用後はリフィルズに買えていましたが、他プレット用ということで、もっと違うカレンダーアプリを利用されている方がいらっしゃると思ったのですが、やはり、定番物はタブレットでも強いですね。
早速、両方を試してみようと思います。
書込番号:17009972
過去にiPhoneをちょっとした水濡れでお釈迦にしたのがトラウマとなり、怖くてお風呂場利用を躊躇しています。
FJT21は実際どのレベルまで大丈夫なのでしょうか?
ジャポーンとかシャワーがかかる程度、等の表現で結構なので教えてください!
書込番号:16939420 スマートフォンサイトからの書き込み
防水に関してはかなり強力なので風呂での水ぬれの心配はないかと。
ただし、防水仕様の弱点である熱暴走に関しては要注意かと。(温水での利用は明記されていない)
以下、ホームページの製品仕様より引用
タブレット本体は防水(IPX5/7/8)/防塵(IP5X)対応なので水濡れを気にせず使えます。
外部接続端子キャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX7、IPX8の防水性能を有しています。
IPX5とは内径6.3mmの注水ノズルを使用し約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件で
あらゆる方向から噴流を当ててもタブレットとしての機能を有することを意味します。
IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに本機を沈め、約30分間放置後に取り出したときに
IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに
書込番号:16939635
>温水での利用は明記されていない
に加えて、石鹸水に濡れることも想定外です(石鹸水は真水よりも内部に浸透しやすい)。
また、濡れた状態で本体に衝撃を与えることも想定外です(風呂場で床や湯船に落とすなど)。
書込番号:16939803
ありがとうごさいます。
温水、石鹸水に要注意ですね。
う〜ん、微妙で悩ましいです(笑)
書込番号:16942414
# ARROWS Tab FJT21 au買おうかと調査中です。
今は約二年前にでたARROWS Tab Wi-Fi FAR75A使ってます。
ほぼ毎日の風呂で利用しています。
基本的には水につけたりしませんが、
石鹸水がかかることや風呂の中に落とすことは何度となくあります。
で、全く問題ありません。
ARROWS Tabシリーズは電池内蔵なので裏蓋はありませんし、
コネクタ類の収まっているキャップもパッキンがついてて水は入りません。
お湯や石鹸水に気をつけようという事ですが、
わざわざ用意して漬けっぱなしにしない限り問題はでないと思いますよ。
書込番号:16947159
長らくF-12CとF-01Dを愛用し,かなりの頻度でお風呂に浸けたり,
洗剤で洗ってしまったりますが今のところトラブル皆無です.
FJT21は指紋識別での家族利用,勝手にお風呂に持ち込むのは非難囂々になりそうで
リビングでのみ楽しんでいます(苦笑
書込番号:16969563
あまり神経質にならないで良いみたいですね!
ちなみに、auショップのお姉さんは、現実的には風呂場利用は出来ないと言っていました。
売り子の教育をしっかりしないと、折角良いものを作っても、付加価値を消費者に認識されることなく、結局、ブランド力のあるiPadに流れてしまうばかりで、国産メーカーのシェアは伸びていかないという残念なことになりかねないと思います。
まだまだ日本人は、店員の言うことが『絶対』と思ってる人が大多数なので!
書込番号:16969756 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、ショップの教育というよりも客の質の低下だと思います。。。
価格.comの掲示板にも「ショップには苦情を言うだけ言って無償交換させるべきだ」
と堂々と書き込んでいる輩がそれなりにいます。
例えば、ショップで"風呂場での利用が可能です"と言って売ったとしましょう。
何ヶ月使った後、わざと風呂場でキャップを閉じずに水没させて壊します。
で、「風呂場で使って大丈夫だといってたのに壊れた。無償で新品に交換しろ」と
クレームをつけたりします。
バカみたいに思えるでしょうが、この様に非常識な輩は現実に存在します。
こういうことがおきないように、ショップではかなり安全サイドの回答しかしません。
風呂場で使えますか?という問いに対して
現実的には風呂場利用は出来ないと回答した店員さんは、
ある意味ちゃんと教育された店員さんだと思います。。。
書込番号:16976528
水場での利用はキッチンでのレシピ等を例に示されたりしますね.
しかしながら,こうして皆さんの話を伺うと,お風呂利用の方が意外に多く,
ある意味安心しました.お風呂でネットなんてビョーキだよ,みたいな反応を
家内にされてたので…(^_^;;;
書込番号:17003086
私もお風呂で使わせていただいています。
何度もばちゃばちゃお湯に浸けたりしましたが、今のところ全然問題ないです。
Diximで高画質テレビを見ながらお風呂に浸かるのが至福の一時です(#^_^#)
書込番号:17009682 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
