このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2015年4月22日 19:09 | |
| 2 | 6 | 2014年10月26日 16:57 | |
| 5 | 4 | 2014年6月4日 21:19 | |
| 2 | 9 | 2014年5月24日 00:00 | |
| 6 | 6 | 2014年5月21日 20:20 | |
| 3 | 4 | 2014年4月13日 06:29 |
マザーボードの調子が悪いので、このマザーボードとCPUも一緒に買って、その他は今までのものを流用したのですが、何故か電源が入りません。
・24ピンと4ピンを接続して電源ボタンを押しても、うんともすんとも言わず
・なぜか24ピンだけを接続して電源ボタンを押すと、一瞬だけ電源ファン&CPUファンが動き、すぐ停止
となります。
なので、少なくとも通電はしている(M/B上のLEDももちろん点灯していますし)ようなのですが、何らかのエラーにより起動が中止されている気配。
なのですが、何が原因なのかがわからなくて途方に暮れております。
どなたかお助け下さい ><
BIOSがCPUに対応していないとか。
と推測してみる。
書込番号:18674572
ケースからマザーボードを取り出し、
段ボール紙の上で、ケーブルを着実に脱着して、再確認しましょう。
原因の可能性は、
1 マザーボードとケースのショート
2 ケーブルの緩み
3 電源ユニットの劣化
ぐらいでしょうか?
書込番号:18674617
CPUはCore i3-4160(Q3'14発表)なので、さすがに対応しているだろう、全くチェックしていなかったですorz
有難うございます。
調べてみます!
書込番号:18674632
なるほど、やってみます!
書込番号:18674634
ビープスピーカーはありますか?
あればメモリーなしから始めてください。
メモリーが認識されアクセス出来ない状態ですと、エラーすら出ないことがあります。
書込番号:18674639
途中経過報告です。
1 マザーボードとケースのショート → やってみましたが現象変わらず。
2 ケーブルの緩み → 一応目視で確認した限りでは問題なし。
3 電源ユニットの劣化 → 電源ユニットを変えてやってみましたが、現象変わらず
書込番号:18674681
こんばんは firegoldさん
まさか4ピンの向きが違うとか。
CPUソケットのピン曲がりも確認した方が良いかもですね。
書込番号:18676374
皆さん有難うございます。
いろいろやってみたのですが、やっぱりダメ。
よく分からなくなってきたのでw、メーカーサポートに問い合わせ中です。
書込番号:18676561
販売代理店のTekWindにメールで問い合わせていたのですが、ずっと返答なしorz
しょうがないので直接電話で聞いてみたのですが、どうやら電源が怪しいという結論になりました。
なぜならば、CPUファンをシャシーファンの方につないでも、全くCPUファンが回転しないので。
とは言っても、電源ユニットは前から使っていたものだから、問題ないはずなんだけどな〜。
そして別の電源でも試してみたのだ。
ますます分からなくなってきた。
とりあえず、もう一度電源を確認してみるかな…。
書込番号:18690601
何故か解決。
なんだかんだといじくっていたのですが、何故かいつの間にか動くようになってしまいました。
なんで??。最初の状況から何も変わっていないはずなのだがな〜????
何かの接触が悪かったんですかね?
全く謎です。
こうなると、逆に突然再発しそうで怖いんですけど、とりあえずしばらくこれで様子見てみます。
皆さん有難うございました。m(_ _)m
書込番号:18690734
ちなみに、サポートに電話した時についでにCPUが対応しているかどうかも確認してもらいましたが、それは問題ないでした。
書込番号:18690737
皆さん有難うございました。
結局原因が分からずじまいですが、とりあえずWindowsのインストールを終えて快適に使えております。
書込番号:18708141
7年ほど前に買ったPC工房のBTOパソコンを使用しておりますが、OS変更(XPからwindows7か8)にともないマザーボードとCPUの交換に初挑戦しようと考えております。マザーボードはASUS H81M-E、CPUはceleron1820Gにしようと思っておりますが問題ないでしょうか?あとメモリーも交換するとして他に交換した方が良いパーツはあるでしょうか?また現在ハードディスク2枚内蔵していますがSSDを増設することは可能でしょうか?SSDの方が起動時間が短くなると聞いたものですから。いろいろ質問して申し訳ありませんがご教授お願い致します。
書込番号:18094534 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS H81M-E、CPUはceleron1820G →G1820の誤り? なら OK!
PC工房のBTOパソコンでは,使用パーツが不明ですから,判断できません。
可能です。
「ご教授」→「ご教示」
書込番号:18094561
Celeron Dual-Core G1820とH81M-Eの組み合わせは問題ないです。
メモリはPC3-12800(DDR3-1600)4GBの2枚組が良いかと思います。
PC3-12800(DDR3-1600)4GBの2枚組 \7,980〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000610345_K0000290991_K0000419073_K0000619398_K0000660202_K0000580515_K0000596704_K0000587341
SSDは240〜256GBの製品が良いかと思います。
HDD用の3.5インチか光学ドライブ用の5.25インチにマウンタで付ける事が出来ます。
240〜256GBのSSD \12,093〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000660265_K0000546768_K0000697468
書込番号:18094570
PC工房のBTOパソコンがどのようなケースを利用しているかにもよります。
Mini-ITX,Micro-ATX,ATXのどれに対応していますか?
わからなければ型番を教えてください。現在の構成わかりますか?
書込番号:18094571
皆様早速のご教示有り難うございます。
G1820の間違いでした。
マザーボードは多分micro ATXだと思います。型番は945G-M3と書いてあります。電源が350w、hddが1Tと160G、光学がDVDマルチ、あと前面にメモリーカード用のスロットとUSBが2口ついていますが構成と言うのはこれでよろしいでしょうか?なるだけ安く済ませたいと思っておりますのでよろしくお願いします。
書込番号:18094885 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さん様ありがとうございます。
とりあえずでも使えそうと言うことですので、挑戦してみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:18095016 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しているもの
CPU:intel(R)core(TM)i5-4590
メモリー:AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
マザボ:H81M-E
電源:KRPW-N700W/88+
この最小構造で電源を入れてみたのですが、モニターに「信号なし」と表示されBIOSSが起動できません。
CPUファンや電源は問題なく動いています。
コードやメモリは数回抜き差しして確認しました。
これはメモリに問題がある可能性があるでしょうか?
新しいCPUのCore i5 4590はH81M-EではBIOSのバージョンの0808から対応しています(最新版は0904です)。
古いBIOSのためにCPUを認識できず「信号なし」になっているのかもしれません。
古いCPUに入れ替えてからBIOSを更新して、更新した後でCore i5 4590を挿しなおしてみて下さい。
もし、古いCPUがない場合は、販売店やメーカーに問い合わせれば有料で更新してくれるかもしれません。
H81M-E CPUサポートリスト
http://www.asus.com/Motherboards/H81ME/HelpDesk_CPU/
書込番号:17567665
Core i5-4590 (3.3Ghz, 4C, L3:6M, HD Graphic, 84W, rev.C0)
*Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.
書込番号:17567709
お返事遅くなりまして申し訳ございません。
原因ですが、BIOSのアップデートもそうでしたがCPUソケットのピンが曲がってしまっていました。
これを直したら無事に起動できました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17592486
こちらのマザーボードを使用してパソコンを組み立てたのですが、なぜか
うまく動きません。もしわかるようでしたら教えてください。
【これまでの経緯】
まず、1度パソコンを仮組みしてOS等のインストールを行いました。仮組
みする際には、新しいケースが届いていなかったので既存のPCケースと
既存電源を利用しました。この際には、一切おかしいと思われることはあ
りませんでした。(稼働時間15分程度)
そして、新しいケースと電源が届いたのでそちらに組直しました。しかし、
今度はBIOSすら立ち上がりません。一応、中のCPUファンは回り、マザー
ボードの緑ランプもついている状態です。
お手数かけますが、よろしくお願いします。
ケーブルの脱着、メモリの脱着を行ってください。
それでもBIOSが起動しない場合は、マザーボードと筐体がショートしていないかを点検してください。
書込番号:17541336
質問の際に、スペックの記載を忘れたので、改めて記載させていただきます。
ケース:SST-PS08
電源:KRPW-L4-400W/A
CPU:Core i3 4130 BOX
メモリ:TED316G1600C11DC-AS
ドライブ:BRXL-16FBS-BK
SSD:MZ-7TE120B/IT
書込番号:17541339
・ケースへのねじ締め
・電源
のどちらかがあやしい
情報が足らないので 以上w
書込番号:17541343
ケースから出してメモリ・コネクタを再チェック。ダメならケースに入れずに古い電源に入れ替える。
書込番号:17541494
とりあえず電源変えて、ダメならケースから出す。という当たり前のことをしましょう。
あと最小構成。
書込番号:17541673
これだけの情報では。。。
とりあえず配線のチェック。
メモリを外したのなら、接点にホコリがついてないかチェック。
問題なければ、考えられるのは電源
古い電源に変えてみる。それで起動すれば電源が原因
とりあえずこれをやってください。
書込番号:17541678
1.スイッチ周り(フロントパネルコネクタ)の差し込みの見直し。(ケース交換で挿し忘れ、蒼くなって電話してきた友人がいました)初心者なら挿し間違いをやる人はいるのでは。
2.補助電源コネクタを差してあるか見直し
3.初心者ならスペーサー忘れで底面ショートもあるのでしょうが、普通の人はこれはやらないので。
4.CMOSクリアして、ジャンパー戻し忘れ。(これはやったことが)
5.メモリーに触れて、ノッチが動きメモリスロットから浮いた。(Mini-ITXだとありえますが)
やっぱり、マザー上補助電源コネクタの刺し忘れかフロントパネルコネクタでしょうか。
昔は電圧切替スイッチなどあったので、海外からの並行輸入物だと230Vにしてあって、動かなかったということもありましたね。
書込番号:17541976
まずは、最初に使った電源を使う。
だめなら、ケースから取り出して、最小構成でBIOSを拝めるか確認。
ドライブは装着されてなくても画面だけは確認できます。
書込番号:17542432
みなさんのアドバイスを参考にしたところ、無事解決しました。
買ったばかりの電源が初期不良だったようです。ファンが回ったりして通電
していたので、てっきり問題ないものだと勘違いしていました。
本当にありがとうございました。
書込番号:17549549
マニュアルを読んだのですが、細かいことがほとんど書いていなかったので
分かる方がいらっしゃったら教えてください。
raid0で設定したいと思っているのですが、BIOSでそれらしい設定がありませ
んでした。
RAIDはBIOS設定ではなくドライバ設定。
書込番号:17521762
H81 チップセットでのRAIDはできませんが・・・
書込番号:17521785
購入していないなら、H87チップセット搭載マザーボードを…
http://blog.livedoor.jp/katyou_get9/archives/28824850.html
書込番号:17521842
そもそもH81チップセットにRAIDはありませんが、どの道マザーボード設定を見ても無駄です。
POST中RAID BIOS処理時にキー入力をするとRAID設定画面が起動します。
書込番号:17521863
SATA RAIDカードを買うのがスマートですが、せっかくならZ97/H97マザーボードはいかがです?
書込番号:17522421
みなさんありがとうございました。
すでに購入してしまっていたので、raidはあきらめます。
次回からは、気を付けて購入したいと思います。
書込番号:17541245
そんなの知らんがな。
・・・・・・いや、だってマザーとCUP(?)だけで動かすもんじゃないし。
メモリーとHDD、DVD各1つをつないで、位なら余裕でしょうと思って「大丈夫ですよ〜」なんて書いたらセカンドマシーンのファイルサーバーです、でHDDを何台もつないで・・・・・・なんてなったら多分動かんから嘘言ったことになってまうし。
容量的にダメならセカンドマシーン製作を諦めるん?
書込番号:17407631
2008年頃の電源ですね
劣化による出力低下や、容量云々よりその他もろもろの心配の方が不安です
あくまでテスト用電源としてキープして新調した方がよろしいのでわ?
書込番号:17407632
CeleronですがHaswellなので省エネ機能はオフにするか使わないのなら問題ないです。
360Wの電源ですが+12Vは240Wしかないのでビデオカードは補助電源がないタイプでお願いします。
書込番号:17407679
メモリーは、1本、SSDは62Gぐらいで作ってみます。ありがとうございました。
書込番号:17407999
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
