Windows 8.1
スタートボタンが復活したWindowsの家庭向けエディション
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2017年4月9日 14:40 | |
| 21 | 15 | 2015年1月22日 08:39 | |
| 1 | 2 | 2014年9月26日 23:13 | |
| 14 | 50 | 2014年8月13日 17:10 | |
| 14 | 92 | 2014年6月12日 21:54 | |
| 0 | 5 | 2014年5月28日 23:14 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1
質問です。
Windows8.1でタスクスケジューラで指定した動画ファイルなのですが、以下のような画面が出てしまって自動起動しません。
ちなみにWindowsXPでタスクスケジューラで動画を指定していたときは、
パソコンを目覚まし時計として使用していました。
XPの時は普通に起動していたのですけれどね。
何がいけないのでしょうか?
設定の中の自動起動で設定してみたらいかがですか?
書込番号:20803627
その自動起動っていう設定項目ってどこにありますか?
書込番号:20803640
コントロールパネル → プログラム → 規定のプログラム → 既定のプログラムの設定 ではどうでしょうか。
以下サイト参照。
https://pc-karuma.net/windows8-change-default-programs/
書込番号:20803739
皆さん回答ありがとうございました。
お好み焼き大将さんの教えてくれた方法で成功しました!
とても助かりました。
書込番号:20804028
質問よろしくお願いします。。。
パソコンを買い替え、(買い増し?)Windows8.1が入っています。
購入時からネットの閲覧(特に楽天の商品ページなど)が遅いです。
もう一台の7のほうがはるかに速いことがわかるほど、遅いです。
頁自体は直ぐに出るのですが、スクロールできるまでに数秒かかります。
それは頁によって違ってくるのですが、5秒から10秒ぐらいです。
今までは8.1だからセキュリティが勝手に動いてしまうから?と、解釈していたのですが、先日主人のノートパソコンを買い替えて同じ動作を試みたら速さが全然違いました。
設定方法等何かアドバイスがあったら教えていただけないでしょうか?
因みに、PCはそんなに詳しくないのでわかりやすく教えていただけると助かります。
以下のPCのメーカー、型番,(CPU、メモリ、GPUなど)などを書かないと比較は難しいのではないですか?
1.りとるママンさんのPC:Windows8.1
2.ご主人のPC:Windows?
3.元からあるPC:Windows7
書込番号:18377757
Internet Explorer 11の動作が遅い場合の対処方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=016572
書込番号:18377763
りとるママンさん おはよう御座います。 購入されたパソコンの メーカー名/型番は?
下記の続きですね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000466005/SortID=16780564/#tab
書込番号:18377772
ネット環境のせいかも
機器の接続方法、規格等
書込番号:18378035
「地雷踏んだ」に一票。
AMDかBayTrail買って遅いと言ってるとか。
顰蹙だったVISTAは除いて、OSがブラウザーの速度に影響することはほとんどないですよ。
なぜOSのバージョンが支配項だと思ったんでしょうか?
ネットの速度はまず回線、次にブラウザーの選択、それからCPU等です。
同じ回線とブラウザー使ってるならCPUでしょう。
書込番号:18378198
>susumus555さん
こんばんは。。。
私→Windows8.1 i7-4930K
HP ENVY Phoenix 810-190jp・ メモリ32GB・NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 770
主人→Windows8.1 i5-4210U
VAIO Fit 15E VJF1511AUS1B・メモリ4G
元からあるPC→Windows7 64Bit
VPCL11AFJ・CPU Q9550・メモリ12.0GB
動作が遅い場合の対処法ですが、以前に確認しましたが改善はされていません。。。
>BRDさん
こんばんは。。。そうです(^^)以前のくだりから今に至ります(笑)
購入したPCはHP ENVY Phoenix 810-190jpになります。よろしくお願いします。
>infomaxさん
ネット環境は3台ともすべて同じところ(NTT光・@tcom)から無線で使っています。
>ムアディブさん
こんばんは。。。
私も同じ回線を使っていて、違うところはOSぐらいだったので、そのためかな?と安易に考えてしまっていました。
検索等で8.1は開くたびにセキュリティが・・・との閲覧をしたので勝手な解釈でした(^^;
書込番号:18379724
HP ENVY Phoenix 810-190jpで下記のことをしてみるのはどうですか?
1.回線速度計測
三台ともに同じような速度がでているのでしょうか?
http://www.musen-lan.com/speed/
2.有線LANを使った場合はどうだろうか?。
3.無線LANドライバーの最新版への更新をしてみる等「HPサポートページでないもの」
BCMxxxxみたいな番号を自分で確認する必要がある。
http://ja.broadcom.com/support/ethernet_nic/downloaddrivers.php
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?cc=jp&dlc=ja&docname=c04025418&lc=ja&os=4158&product=5397952&sw_lang=
書込番号:18380168
高性能じゃないですか。4930Kというチョイスはないようだけど、なくなったのかな?
まずNWは有線LANでしょうか? 違うなら試してみてください。
DNSの設定等はどうなってるでしょうか?
自動なら、同じところを指してるかどうかipconfigなどで調べてください。
または、8.8.8.8など高速であることが分かっているDNSサーバに固定で設定してみてください。
あとは、セキュリティソフトか、SATA周りの不具合、LPMオフにしてないとか、、、メーカ品だと考えづらいか。
セキュリティソフトは自己責任ですが、テスト中切っておくとはっきりしますね。特にレピュテーションだとか、決済保護のアドオンとかが怪しい。
ディスク周りはリソースモニターを出して応答時間を見るとわかります。
あと、こういう質問するときはせめてブラウザーに何を使ってるか位は書きましょう。もちろん遅くなってるページのURLも。
何をどう確認?
書込番号:18380820
あぁそうだ、LANケーブルとかHUBのポートとか、接続距離とかも怪しいのでその辺もチェックを。
その辺のハード的な不具合はパケットロスをみるとわかるんですけどね。
書込番号:18380824
りとるママンさん おはよう御座います。
何かおかしいね。
手っ取り早い方法は「出荷状態に戻す」DVDかCDが添付されているなら実行してみて下さい。
その前に、「個人データ」のbackupを。
http://h50146.www5.hp.com/directplus/personal/desktops/dp_phoenix810_15spr/
書込番号:18381557
>susumus555さん
2台でしか試していませんが、回線速度計測の結果です。
【現在使用中のPC】無線使用時
(下り)
1.NTTPC(WebARENA)1: 51.02Mbps (6.38MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 50.36Mbps (6.29MB/sec)
推定転送速度: 51.02Mbps (6.38MB/sec)
(上り)
データ転送速度 61.53Mbps (7.69MB/sec)
アップロードデータ容量 1000kB
アップロードに要した時間 0.130秒
【現在使用中のPC】有線使用時
(下り)
1.NTTPC(WebARENA)1: 98.15Mbps (12.27MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 99.21Mbps (12.40MB/sec)
推定転送速度: 99.21Mbps (12.40MB/sec)
(上り)
データ転送速度 102.56Mbps (12.82MB/sec)
アップロードデータ容量 1000kB
アップロードに要した時間 0.078秒
【以前に使用していたVAIO】
(下り)
1.NTTPC(WebARENA)1: 2.34Mbps (292.74KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 3.48Mbps (434.46KB/sec)
推定転送速度: 3.48Mbps (434.46KB/sec)
(上り)
データ転送速度 30.18Mbps (3.77MB/sec)
アップロードデータ容量 1000kB
アップロードに要した時間 0.265秒
最初に説明したとおり、PCにさほど詳しくないので、このバラつきがどう意味しているのかが明確にわかりません。
3.の無線LANドライバーの更新ですが。。。上のBROADCOM.の頁からどこをたどればよいのかわかりません。(無知で本当にすみません)
HPからのサポートなるものがあるのですね。(そこすら初めて知りました。ありがとうございます。)
ドライバーの更新を試してみましたが、閲覧速度の目視上?での効果は変わりませんでした。
>ムアディブさん
4930Kが今扱われているかわかりませんが、発注明細?とPC情報は同じ4930Kとなっていました。
有線は、susumus555さんから教えていだだいた回線速度計で試してみましたが、閲覧速度に変化はないように感じます。
DNSの設定?ですが、お手数でなければもう少し具体的に教えていただけると助かります。
どこが自動で示していればよいのか?コマンドプロンプト(でよいのでしょうか?)までは確認できるのですがその後がわかりません。
ちなみにセキュリティソフトは入れていません。ここも浅はかな情報ですが、8はページを開く毎にセキュリティがかかるとか何とか…。これ以上遅くなることが怖くて入れられませんでした。
ブラウザーはIEです。
遅くなっている頁は主に楽天市場やヤフーストア等のwebショッピング等の画像?の多いものです。
画像が少ないものは表示からマウスが動く?までに半分以下くらいの速度です。
それでも以前から使っていたPCに比べると若干遅く感じます。
最初にも説明と重複してしまいますが、ページ自体は直ぐに開きます。
ですが、その後(一瞬動きますが)マウスで閲覧操作できるまでに時間がかかります。
参考にならないかもしれませんが、症状を動画にして貼り付けておきます↓
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-lzv37lewiehg4tcrfwanwlkila-1001&uniqid=e9bc090b-5eab-4646-881a-287ed03cdaaa&viewtype=detail
これについてはsusumus555さんが貼り付けてくださった頁の対処法を試しました↓
1. インターネット一時ファイルや閲覧の履歴を削除する
2. アドオンを無効にする
3. GPUレンダリングの設定を確認する
4. ウイルスに感染していないか確認する
5. Internet Explorer 11の設定をリセットする
についてですが以前から使用しているPCとL字型に設置しています。
HUBのポートまでの距離は1メートルと離れていません。
書込番号:18381613
>BRDさん
この症状は購入時から同じです。
購入後すぐに誤ってラピットストレージでSSDをHDDにミラーリングしてしまってリカバリしましたが症状はおなじです。
書込番号:18381650
りとるママンさん 動画を見ました。 マウス操作が 早いですね。
リカバリされたそうなの下記を試されますか?
失敗したら リカバリしてね。
セキュリティソフトにMicrosoft Security Essentialsと KingSoftの無料版を使ってます。
Download
http://download.kingsoft.jp/download/download_thanks_is_2015a.html?partner=kingsoft_001
落としてinstall。
「Kingsoft Internet Security 2015」が公開!その実力を検証してみよう!!
http://www.japan-secure.com/entry/blog-entry-512.html
フルスキャン 掛けて様子見られませんか?
なにか潜んでいるかも知れません。
書込番号:18381712
1.GeForce GTX 770最新ドライバーへの更新、GPUレンダリング有、無での確認。(そのあいだに再起動)。
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
2.画面解像度の確認。DellのLCDというのはわかりましたが、最適な解像度に設定されていますか?
例えば1920x1080,2560x1440,3840x2160など
無線LANは問題なさそうです。無線LANドライバーは気にしないでください。
有線LANで症状が同じで、動画を見る限りだと通信関係とは別の問題な気がします。
書込番号:18381729
バックグラウンドで何かが働いている場合は、遅くなります。ただ、無償ソフトは、何が入っていても不思議ではないので、キングソフトのソフトを停止した状態で速くなるのでしたら、有料のソフトに変えたほうが良いと思います。
エッセンシャルは、一時使いましたが、遅くなるのでやめました。他にも何かあったのでやめました。
書込番号:18394355
Windows8.1ノパソコンです。Microsoft Office 2013 の「タイトルバー」が見ずらい時が有るため「拡大」出来ると噂で聞きました。その拡大方法をお教え願いたく宜しくお願いいたします。
× タイトルバー ○ リボン
”Office2013 リボン拡大”で検索。
書込番号:17985152
1週間位Windows8 64bitを使ってWindows8.1にバージョンアップしました。
添付画像のように「InternetExplorerは動作を停止しました」が出ます。
8のIE10のときは1度も無かったように思いますが、IE11では結構頻繁に
出ます。(IE10の使用期間が短かったからかもしれませんが)
特定のサイトで常に出る訳ではなく、直ぐに回復するので問題ないとも
言えますが、何か気持ち悪いのですね。
皆さんはどうでしょう?
自分は,Windows8.1 PRO 64bitにアップしましたが全然問題なしです。
ハ−ドか回線の問題かも?
書込番号:16772990
私の所もIE11では特に問題ないですが、過去ログにいくつか不具合が報告されています。
アップグレードには、適用前の状態が利用者で千差万別なので、不具合は付き物です。メーカPCの場合は、固有のハードウェアやソフトの絡みもあります。ぶっつけ本番で不具合が出ないとしたら、僥倖でしょう。
これは、大小差はあれ、Windows, iOS、状況は同じですね。 Appleのハードは基本1種類なので条件はWindowsよりはるかに優しいですけど。
対応方法は3つ
1.元に戻し、人柱が建ちきるのをまってから、アップグレードする。
2.Win8.1の isoを入手して、クリーンインストールを試す
3.不具合の原因を調べて適切に対処する (一般には難しい)。
ぱっと考えつくのは、IEのアドオンが悪影響してないか位かな? 他にもドライバ、常駐ソフト etc...ベテランさんにも1を選んだ人はいます。
2.は、ISOの入手方法も公式ではないし、あまり報告がないようですが、過去ログに書いてる人がいます。
書込番号:16773091
私はアップデート前のIE10でも頻繁に出てました。
IE11でもたまに出ます。
インターネットオプション → アドオンの管理から
Shockwave Flash Objectを無効にすれば直る事がわかっているのですが必要なので切れません。
アドオンを順番に無効にして見れば何が原因かわかるかも知れません。
それとIE11にしてからウェブの反応が遅いように感じています。
特にSSの画像表示や価格COM口コミに書かれたリンク先へのジャンプ前に表示される
価格COMの警告メッセージが表示されるまでに時間がかかります。
これよりアクセスしようとしているリンク先は価格.COM(株式会社カカクコム)が運営する
ページではありませんのでご確認下さい。
実行回線速度は同じでした。
書込番号:16773092
8.1に対応していないサイトも結構あるようです。
互換設定にしてもだめでしょうか?
ずてに回答がありますが、アドオンをいじってみるとか。
私は Firefoxのほうが便利なのでこっちを使っています。
アドオン→機能拡張で3つほどインストールしています、←結構使いやすくなりました。
※IE Tabも昨日インストールしてみました。今の所不具合は見られません
選択したタブを Internet Explorer のレンダリングエンジンを使って表示します。Web 開発に役立つだけでなく、IE 以外での閲覧が制限されているサイトを開きたいときにも利用できます。(編注: 長らく開発が止まっていましたが、最近になって Firefox 10 以降へ対応しました)
https://addons.mozilla.jp/firefox/extensions/tabs_and_windows/
書込番号:16773130
追伸
高速スタートアップが有効になっているとトラブルを起こしやすいそうです。
設定などいじる時は高速スタートアップを無効にしてからやってください。
書込番号:16773139
私のスレッドで『再度8.1にしたけれど今のところは順調』と記したのですけど、やっぱり不具合がありました。
経過
Win8→8.1→8→8.1→8
現在はクリーンインストールでWin8です。
(Win8.1の不具合詳細についてはここでは割愛)
書込番号:16773140
>皆さんはどうでしょう?
推奨やデフォルト環境でいれてますが
8.1 64bit アップで動作停止は問題なかったです。
今は 8.1 64bitクリーンインスト、これも動作停止は問題ないです。
>ウェブの反応が遅いように感じています。
夏のひかりさんと同じようなアドオンですが
アップ・クリーンともに時間かかることなかったです。
書込番号:16773190
Windows8 IE10 が出た時もこんな感じだったとように思います。
Windows8.1 IE11 は出たばかりなので、ある意味仕方がないと思います。
そのうち、Windows Update などで改善されると思うので、気長にまちましょう!
失礼しました!
書込番号:16773357
皆さん早速の回答有難うございます。
環境や使用アドオンによって微妙に違う様ですね。
私の場合、メールの新着を見る為に、Niftyツールバーを入れてますが、
8.1になってインターネットオプションの詳細設定タブで
拡張保護モードを有効にする のチェックを外さないとツールバーを
表示できません。
拡張保護モードを有効にするにチェックを入れると、100%ではないですが
ほとんど出なくなりました。
結局どちらを取るかということになりそうですが、今後のWindowsUpDateを
期待してエラーが出る方で運用してみます。
書込番号:16773360
Internet Explorer 11 のインストール後の問題
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn338138.aspx
書込番号:16773409
レークランド・テリアさん
そうですか〜!
なぜだろう?
FireFox_v25.0を使ってみたら問題なく表示されました。
Windows8のIE10も問題なしです。
やはり IE11に問題がありそうです。
LANとVGAのドライバーも最新版にしましたが変化無しです。
Z87マザーにしたのでドライバーも怪しいのですが・・・
書込番号:16774563
IE11 → セキュリテイ → □保護モードを有効にするのチェックを外したら直りました。
書込番号:16774719
>夏のひかり さん
色々状況を見ていると、ハードウェアによっても違うようです。
この板はwin8.1の板ですが、本当は私が上記症状がでたのはwin8.1pro
のマシンです。今これを書いているのは、win8.1無印のマシンで、こちらでは
出ていません。
チップセットもマザーのメーカーはAsrockに統一してますが、IE停止
が出るマシンのチップセットはH87、今書いているマシンのチップセットは
B85です。
ただwindowsの種類やチップセットに関係なく、PCの個々の特性に原因が
ある様に思えます。
すなわち、私の場合IE11の停止が出るマシンはネットワークに爆弾を抱えている、
今これを書いているマシンはUSBコントローラ(の内USB2.0)に問題を抱えていました。
このマシンはipodの接続(2.0に繋いだ時)に問題が出ています。(USB3.0コネクター
に繋ぐと何とか動きます)
自作でなくプリセットされたPCでも、マザーは台湾メーカーが多いと思われる
ので、それぞれのハードウェアにより出てくる問題も違う様な気がしてきました。
これらの問題が終息するにはもう少し時間が必要なのではないでしょうか。
書込番号:16774756
>夏のひかり さん
Very Good おめでとうございます。
(Twitter風になってしまいました)
書込番号:16774887
GG56さん&皆さん
こんにちわ
保護モードにチェックが付いていると
口コミのSS画像や写真をクリックして大きく表示されるまで5秒かかります。
チェックを外すとすぐ(1秒かからない)表示されます。
保護モードのチェックはデフォルトで付いていますが
皆さんはチェックが付いていてもすぐ表示されるのでしょうか?
不思議なのでは
Windows 8 のIE10もデフォルトでチェックが付いていますが
こちらでは全く問題ないです。
Windows 8.1 は2つの起動用SSDで2回アップデートして確かめましたが同じでした。
私の環境に依存する問題なのでしょうか?
書込番号:16776928
夏のひかりさん
既定のレベル、チェックついていても問題なくすぐ表示されます。
>私の環境に依存する問題なのでしょうか?
昨日は、そうだと思い書き込みいたしました。
問題の切り分けでIE11のリセットや、空のSSDでクリーンインストしてみるとしぼれそうに
ウチノはASUS H87 UEFI セキュアブート
ドライバーもWindows8.1proで組み込まれたのでもASUS最新でも問題なかったです。
グラフィックはオンボ
書込番号:16777019
IEは常用ブラウザでないけど、保護モードのチェックの有無は当方には動きに差は見られません。
Security関連は、 標準の Windows Defenderのみの環境です。オイラは、これで困らないので。
保護の有無が、マルウェアのチェックの仕方に関係するのなら、セキュリティソフトといろいろと絡みも出てきそうですね。
書込番号:16777039
レークランド・テリアさん
レスありがとうございます。
大変参考になりました。
そうですか。
う〜む!何故でしょう!
なるほど!アドバイスありがとうございました。
FireFoxでは問題が出ないのでIE11個体の問題かな?って思っています。
色々設定をいじって試して見ます。
クリーンインストールも一度チャレンジしたのですが
電話認証がネックになり中断しました。
いつもの認証を即す画面が出なかったのです。
新しくOSを買いなさいって画面が出ました。ビックリ!(^^;
正規版を使用しているのにおかしな話です。
クアドトリチケールさん
レスありがとうございます。
大変参考になりました。
やはり保護モードは関係ないのですね!
私も同じくWindows Defenderのみです。
書込番号:16777296
>クリーンインストールも一度チャレンジしたのですが電話認証がネックになり中断しました。
おいらも 8.1の ISO(32/64) はゲットした。仮想ではクリーンインストールできた。実機のどれかで試そうかなと思うんだけど、確かに電話認証がひっかかる。
まぁ、正直に
”OS再インストールしたので認証しておくれ”
で済むとは思うよ。
”ええっと、ネット情報で ISOをゲットできたのでそれでクリーンインストールしたので、認証して頂戴”
って言っても、正規ユーザなら 文句はあるめぇが、あえて言う必要もない。
書込番号:16777437
Windows 8.1をクリーンインストールしてみました。
USB3.0フラッシュメモリからUEFIブートで作成しました。
SSDは840EVO(領域削除済み)を1台だけつないで行いました。
凄く速いです。これも時代の進化でしょうか!
プロダクトキーはWindows8(DSP版)のものでOKでした。
きちんとライセンス認証されています。
あっけないほど簡単に終わりました。
IE11のお気に入りや壁紙は引き継がれており全く手間いらずなのは驚きました。
アップデートでは無いのに不思議です。
今は素のままの状態ですがSS画像もすぐ表示されます。
リンク先もすぐ開けます。
保護モードは有効のままです。
IE11の設定はデフォルトのままです。
これからドライバーやアプリを組み込みますが
どこかでダメになるかもしれませんね。
書込番号:16780638
VAIO Duo 11所有者です。
Windows UpdateでWindows 8.1 Update(KB2919355)をインストールすると
「Windows更新プログラムを構成しています。」
の画面で0%→100%まで行くのですが100%になった途端に
「Windows更新プログラムを構成できませんでした。
設定を元に戻しています。
コンピューターの電源を切らないでください。」
となり長時間(数十分)経過後、元に戻ります。
つまりKB2919355をインストールできません。
KB2919355を当てる前に何か事前準備が必要なのでしょうか?
過去スレ参照。
> Windows8.1-KB2919355-x64 失敗について
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17396293/
書込番号:17404031
ご紹介のスレ見ましたが、
Microsoft Download Center でインストールするのは
KB2919355、KB2932046、KB2934018、KB2937592、KB2938439
の5つのように書かれていて実際にMicrosoft Download Center で赤の「ダウンロード」ボタンを押すと上記の5つがダウンロードできるようになっています。
ところがダウンロード後に出てくるページで「インストール方法」のところに
これらの更新プログラムは、次の順序でインストールする必要があります: KB2919442、KB2919355、KB2932046、KB2937592、KB2938439、KB2934018。
との記載があり、KB2919442は上記5つに含まれてません。
KB2919442はMicrosoft Download Center 内の検索で出てきますが、KB2919442をまずインストールしてから後の5つを指示通りの順番でインストールしたほうがいいと思うのですが?
それともご紹介のリンク先( Windows8.1-KB2919355-x64 失敗について)の通り、
KB2932046、KB2934018、KB2937592、KB2938439の4つをインストールしてから最後にKB2919355をインストールするのでしょうか?
(Microsoft Download Center の「インストール方法」と順序が異なってしまいます)
書込番号:17404103
下記サイトの「更新プログラムのスタンドアロン インストール」を参照して下さい。
>Windows Update 経由で Windows 8.1 Update (KB2919355) のインストールを失敗した場合についてhttp://blogs.technet.com/b/wuj/archive/2014/04/11/windows-update-windows-8-1-update-kb2919355.aspx
書込番号:17404157
KB2919355はサイズが大きいので、それより前に発行されたWindows Updateを全て適用した後で、
単独にKB2919355だけをWindows Updateでインストールしてはと思います。
おそらく、KB2919355のダウンロードに失敗していることが原因だと思いますから、
インストールが正常に完了するまでは、同時にネットワーク負荷を掛けないようにしてください。
書込番号:17404367
KB2919442を個別にダウンロードしたところ、既にインストールされてました。
そこでKB2919355以外の4つ(KB2932046、KB2934018、KB2937592、KB2938439)を先にインストールし、最後にKB2919355をインストールしたところ、残念ながら最初の書き込みと同症状です。
インストール完了後、再起動したら100%になった途端に
「Windows更新プログラムを構成できませんでした。設定を元に戻しています。」
のエラーです(泣)。
何が原因なのでしょうかね?
書込番号:17404846
マイクロサイトから、
>利用可能な更新プログラムの一覧に KB 2919355 をインストールする前に適用されているべき 1 つ以上の必須の更新プログラムが適用されていない可能性があります。前の手順に従って更新プログラムを確認し、すべての重要な更新プログラム (特に KB 2919442) をインストールして、PC を再起動し、KB 2919355 をもう一度確認します。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/install-latest-update-windows-8-1
要は、KB 2919355は既にWindwsUpdateでインストールされているはずですから、KB2919355、KB2932046、KB2937592、KB2938439、KB2934018の順序でアップデート出来るはずです。
書込番号:17404850
ご紹介のリンク先
を拝見しました。
スタート画面の上部にあるアカウント名の近くに検索ボタンが表示されてないのでまだ適用されてません。(失敗したので当然ですが)
文面に
「更新プログラムを自動的に取得する設定になっている場合は、特別な操作は必要ありません。数週間以内に、Windows Update が更新プログラムをダウンロードしてインストールします。」
とあるので数週間経過すれば自動適用となり問題が解決すればいいのですが。
あるいはこのまま放置していても自動適用はされませんか?
チャームの「設定」→「PC情報」→画面左下のWindows Update
を見ると、更新プログラムが自動インストールされる設定になっていました。
ところが昨日はあったWindows 8.1 Update(KB2919355)が表示されてません。
再度自動ダウンロードしインストールされればいいのですが・・・?
書込番号:17404899
マグドリ00さん
スレ主さんのパソコンの場合、自動更新を待つより、確実に手動で実施することをお勧めします。
まず、今回のWindows Upate失敗の前後のパッチをアンインストールし、
改めてWindwos Updateを少しずつ手動で実施してください。
どうしてもKB2919355のインストールができない場合は、
Windows 8.1 を再インストールするかパソコンを工場出荷時に戻してください。
書込番号:17404946
下記ブログを参照されてはどうでしょう!
もし難しいと思うのであれば、システムの復元で、最初に KB2919355 をアップデートした以前の状態に戻してから、再度お試し下さい。
0.システムの復元が出来ない場合は、KB2919355 をアンインストールする。
1.KB2919442 インストール( 最初 )
2.それ以外のインストール
3.KB2919355 インストール( 単独 )
4.KB2934018 インストール( 最後 )
Windows 8.1 Update
http://setokynet.wordpress.com/tag/kb2919355/
書込番号:17405170
私も同じ症状に見まわれています。
こちらで書かれていることは既にほとんど試みましたが駄目でした。
クリーンブートでも試みましたが駄目。
通常使用のSSDの問題かとも思いHDDにクローンを作成して試みてみましたが変わらず。
他にも何種類か条件を変えて試みましたが全て100%到達時に蹴られました、ほとんど手詰まり状態で再インストールしかないのかなと思い始めています。
再構築は大変なのでまだ決心は付きません、もう少し様子見を決め込もうかとも考えています。
書込番号:17405612
もっぱらリスナーさん
WindosUpdateが成功した時点までシステムの復元で戻せないのですか?
書込番号:17405673
私もこの問題(80073712エラーが出てKB2919355の適用ができない)を解決できず、ここ何日か下記URLの米国のフォーラムを観察していましたが、
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows8_1-windows_install/kb2919355-windows-81-update-fails-800f0092-and/4d4d23a3-695a-4bd4-b340-d2ce9c75919d
そこに昨日〜今日に投稿された方法を試したところ、私はアップデートのインストールに成功しました。
具体的には(x64の場合)、管理者権限でコマンドプロンプトを立ち上げ、
# dism /online /remove-package /packagename:Package_for_KB2919355~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.14
# dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
を順に実行します。(改行されているように見えるかもしれませんが、dismから始まるコマンド2つです)
そして、再起動のあとに、普通にWindows Updateで適用できました。
自己責任でお試しください。
書込番号:17409125
アップデートが出たその日に、娘のVAIO(元は8proを8.1proに)をアップデートしたらすんなりとアップデートしました。
K何万番がインすとしてないとできないとありましたが、マイクロソフトの導くままにクリックしていきました。何か時間がかかる感じでした。
あとでネットのニュースにインすとできない不具合ありの記事がありました。たぶんそれではないでしょうか。
書込番号:17410291
PCを工場出荷状態に戻し,ストアからWindows8.1に
アップデートされては如何でしょう。
書込番号:17411594
スレ主様の質問は、「 Windows 8.1 Update( KB2919355 )」に失敗するです!
けっして、Windows 8.1 にアップデート出来ないではありません!!!
書込番号:17412072
>質問は、「 Windows 8.1 Update( KB2919355 )」に失敗するです! けっして、Windows 8.1 にアップデート出来ないではありません!!!
沼さんの書いてるのは、そういうお馬鹿な意味ではないですよ。
最初からやり直してごらんという意味です。
僕も、どうしても解決できないなら、手順は面倒でも沼さんの方法は有効だろうと思います。
結局は、問題解決には、そちらが時間はかからない可能性もある。
最初からやり直すとうまくいくのは、Windowsでは良くあること。リセット文化は僕は好きではないけど、やむを得ずというのはある。
書込番号:17412277
少々言葉足らずでした!
「PCを工場出荷状態に戻し,ストアからWindows8.1にアップデート」
すれば,直接,Windows 8.1 Update1 になる・・・ということから,
解決策の一つとしてお薦めしたわけです。
書込番号:17412385
あ、2段階踏まなくて直接いけるのですか、知らなかったな...
でも、今日、Win8.1だと問題ないけど、Update1でTAICHIで不具合が出てるという報告を見ました。
それだとまずいケースも出てきそうですね...
書込番号:17412808
いやはや,メーカー品(特にノートタイプ)は 厄介ですね。
その点,自作品は問題ないようですが・・・
書込番号:17412854
今度Win8.1搭載のPCを購入しようと思っていますが、購入前にバックアップで質問です。
システムバックアップを行う際回復ドライブも作成した方が良いと聞きましたが
この回復ドライブはOSが入っているHDDが壊れて、新たにSSD等にシステムバックアップを入れたい時に
回復ドライブがあればWin8.1を再生出来ると考えて良いものでしょうか?
今、コスパ的にマウスのLM-iH350Sを購入候補にしているのですが
OSディスクが付くドスパラのMagnate IM メモリ8GB 期間限定特価にDSPを付けるかを悩んでいます。
誰かバックアップに付いてご教授ください。
USB回復ドライブは、回復イメージがある回復パーティシを元に作成されます。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/create-usb-recovery-drive
マウスコンピューターのサイトにFAQがあります。
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=10207
出来ると思います。
なお、回復ドライブとシステムイメージのバックアップは違いますのでご注意下さい。
回復ドライブは初期化されますし、システムイメージを作成しておくと、パソコンに問題が発生した場合に、システムイメージを作成した時点の状態に復元することができます。
例えば、作成方法は。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=015953
書込番号:17564648
キハ65さん
情報有難うございます。
回復ドライブですがこちらを使って初期化をし購入時の状態に戻るの認識で良いでしょうか?
またその後システムバックアップを使って元の状態に戻るの理解で間違い無いですか?
以前ドスパラのMagnate IMで回復ドライブが上手く作れない現象に会いました。
なので、ディスクが付いていないWin8.1に戸惑いを感じています。
上記の内容で良いならマウスを購入したいと考えています。
書込番号:17564815
Windowsの機能を使用する場の注意点として,HDDの容量 < SSDの容量 の条件があります。
件の,マウスコンピューターのHDDが500GBのようですので,これより大きな容量のSSDが必要になります。
書込番号:17564987
マウスコンピューターのFAQで気になる記述がありました。
>※ 回復ドライブは、現在インストールされている Windows8 / 8.1 のトラブルに対しリフレッシュ ・ リカバリ等を実施するための機能です。
>Windows8 / 8.1 のインストールされていない環境に対して新規インストールを行うことはできませんので、予めご了承ください。
回復ドライブでSSD換装後、新規インストール出来ないことになりますが、ネットを検索していたら、ノートPCでHDDをSSDに換装して回復ドライブを使った事例が数例ありました。
例えば、
http://thehikaku.net/pc/lenovo/ThinkPad-X240s-5.html
本来、回復ドライブはPCが不調になったときにリセット、リフレッシュする時に使用するのが本来の使い方であり、ストレージ換装に使う方法としては情報不足の感じがします。ここらへんは自己責任の世界となります。
書込番号:17565362
キハ65さん
本日私も同じ文章が気になって質問を致しました。
マウス、ドスパラ共HDDが壊れたり新規にした場合は回復ドライブでの復帰は不可との事。
あくまでシリアルIDが入ったHDDじゃないと無理だそうです。
個人的にはマウスが欲しいのですが、今はドスパラで行こうと検討中です。
情報有難うございました。
書込番号:17567993
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
OSソフト
