ICD-UX543F (T) [セピアブラウン]
急速充電に対応したUSBダイレクト接続のICレコーダー
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2022年1月20日 14:17 | |
| 5 | 4 | 2016年2月10日 18:57 | |
| 2 | 2 | 2015年9月10日 21:54 | |
| 3 | 4 | 2015年6月13日 14:10 | |
| 8 | 6 | 2015年6月5日 18:17 | |
| 7 | 5 | 2015年4月28日 22:19 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (B) [ブラック]
もう何年前に購入したのかも忘れる程に以前に購入したのですが、
最新式はこれと比べて改善点はあるのでしょうか?
ちなみに、これの不満点は、服に入れておくと「服と擦れる音」がして聞き取りにくいです
入れ方によっては擦れますね。
興味がある機種と比較してみては。
https://www.sony.jp/ic-recorder/lineup/compare.html?categoryId=327
書込番号:24553876
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (S) [シルバー]
このICレコーダーを使用し始めてほんの数回目でUSB端子がスライドしても出てこなくなりました。
SONYに送りましたが修理に1万円近くかかるということで中止しました。
今分解してみてなんとなく直せそうな気がしたものの自分では手に負えませんので質問させていただきました。
現状は映像をご覧ください。
USB端子がスライドできないこと以外は正常に動作しております。
ただ、USB給電なので充電が切れてしまうと二度と使えなくなるといった状態です。
どなたか詳しい方、直し方わかりましたら是非教えてください!
お願いします。
何となくの予感ですけれどUSB端子を細口のラジオペンチか何かで摘んで引っ張り出せば仮復旧はすると思います。その上で噛み合わせのおかしくなっていそうな部分の可動部分の動きを見てうまく癖を付けるなりの誘導策で改善するんじゃないでしょうか。
http://www.amazon.co.jp/dp/B001PR1N2G/ ←フジ矢 ピンセットラジオペンチ
書込番号:19449067
ほんの数回目でUSB端子がスライドしても出てこなくなったと言うことで、無理な使い方がなかったのなら、当然保証対象になると思うのですが、保証期間は過ぎているのですか?
しかし、もともと普通の端子なら故障の問題もないし、それだけ容積もとるし、結局パソコンに直接付けるスペースがなかったりして延長ケーブルが必要になったり。
全く無駄な仕組みを採用したものです。
書込番号:19450906
私も今日同じ症状になりました
解決策をググッてこのクチコミにたどり着きました。
分解してみましたが案外さっぱりわかりませんね。
もう諦めて買い換えようと思いますが、その後どうされましたか。
書込番号:19569411
皆様ありがとうございます
返信が遅くなってしまい、申し訳ございません
>sumi_hobbyさん
教えていただいたものに近いようなものでUSB可動部分のおさえを破壊してみました。
その結果USB端子は取り出すことができましたが、もちろんレバーによる収納はできません。
そしてなんとこの抑えを外してから急に電源が入らなくなってしまいました。
電源回路等、配線には接触等ない作業だと思っていましたが、残念です。
>健ちゃん太さん
親戚から未開封状態のものを使わなかったからということでいただいたもので、保証書は確認しましたが、何も書き込みがない状態でした…
おそらくレシートに記載されているのでしょうが、親戚に尋ねても、わからないということでした。
本当にこの機構はやめていただきたいものです…
>ボーレタリアのオストラヴァさん
報告が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。
上記の通りです。
ご参考にしてください。
書込番号:19576165
この製品はイヤホンジャックにイヤホンを刺さないと、FMラジオをスピーカーで聴けないのですか?
自分の持ってる製品はジャックに刺してない状態だと「ザー」という音しかしません。
その状態でイヤホンを指すとイヤホンではなく、スピーカーから音がします。
※再生はイヤホンではなく、スピーカー設定にしています。
ボイスレコードの方はジャックに刺さなくてもスピーカーから聞こえます。
この手の製品やFMラジオ付きDAPの場合、イヤホンケーブルをFMアンテナとして使用しているものが殆どです。
この製品も仕様書に、こう↓書いてあります。
「FMアンテナ :ヘッドホンコードアンテナ」
したがってスピーカーで聴く時もイヤホンを挿しておく必要があります。
ケーブルを伸ばすか丸めるかで受信状態も変わりますよ。
書込番号:19128655
なるほどですね。
先ほど違う製品で同じ回答を見ましたが確信に変わりました。
書込番号:19128663
ICD-UX543FとICD-UX544で悩んでいます。
セミナーや講義の録音用に使用しようと思っています。
ペンケースの中に入れて使用します。
頻繁に購入する物ではないので、少し高くてもと考えますが、特に必要がなければ安いほうがいいのですが、違いがよくわかりません。
アドバイスお願いします。
書込番号:18861032 スマートフォンサイトからの書き込み
533と543は同時発売されたグレード違いモデルですね。
大きな違いは内蔵メモリで、533が4GBに対し543は8GB。microSDカードを足してメモリを増やせるので、内蔵メモリ4GBでもそう困りません。
3千円の価格差なら、特別なこだわりがない限り、533Fでよいと思います。
microSDカードを4GB大きな容量を買っても高々数百円の差。
書込番号:18861232 スマートフォンサイトからの書き込み
543と544でした。
失礼しました。
書込番号:18861237 スマートフォンサイトからの書き込み
544Fは8GB、543Fは4GBのメモリ容量です。これは会議等に使用するであろう192KbpsのMP3で544Fは89時間25分、543Fは44時間40分ぶんの録音が出来る事を示します。
それから付属品の違いがありますね。544FにはUSB ACアダプターと高音質なカナル型イヤホン、オーディオケーブルが付属してきます。543Fは最小限の付属品です。操作系やUSBダイレクト接続可能な点、マイクロSDスロットを備えている点は変わりありませんから必要な録音時間や自分が今持っている物を勘案しながら機種選定なされば良いと思います。
以下の紹介ムービーを見れば一通りの違いが分かると思いますんでご確認下さい。
http://www.sony.jp/ic-recorder/photogallery/ICD-UX544F_UX543F/
書込番号:18861302
色々ありがとうございます。
3000円ほど高くなりますが、私には付属品も必要なので、544Fの方を購入しようとおもいます。
本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:18867035 スマートフォンサイトからの書き込み
ICレコーダー購入検討しております。
本機は録音して聞く順番は変更出来ますでしょうか?
それと、ブルーレイレコーダーのように聞き流した後、少しだけ戻したい時(例えば10秒とか)のボタンはありますでしょうか?
書込番号:18831808 スマートフォンサイトからの書き込み
ICD-UX543Fは本体だけで再生順を変える事が出来ません。再生順を変えるにはPCにSound Organizerというソフトを入れ、それで入れ替えることになります。目的の日付でファイルを検索出来るカレンダーサーチを利用すれば少し目的に叶うかもしれません。
それから少しだけ戻す等はイージーサーチという機能で送りは5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分から選べ、戻りは1秒、3秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分からプリセットで選べます。早送りボタンと早戻しボタンの長押しで音声を確認しながら該当箇所を探し出す事も可能です。
書込番号:18831889
オリンパス WS-805はファイルの並び替えが可能ですね。このモデルはV-802という最早新品の入手は難しいかと思われる型落ち品のamazon.co.jp限定モデルです。マニュアルはググれば引っ掛かりますのでご確認下さい。スクショも貼っておきますね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00CU7UF4W
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=ws-805&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
それから少しだけ戻す等はスキップと逆スキップという設定で可能になります。送りのスキップは10秒、30秒、1分、5分、10分のプリセットで戻りの逆スキップは1〜5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分のプリセットになります。これも同様にスクショを貼っておきます。
書込番号:18833303
ご返答大変ありがとうございます!!
更にワガママを言ってすいません!!
録音の順番変更可能と、充電式の機種はありますでしょうか?
引き続きご協力よろしくお願いいたしますm(__)m
書込番号:18833404 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
録音の順番変更というのは録音後のファイル再生順移動ではなく例えば既に2つ録音ファイルがあるとしてその続きの順番の録音ではなく2つ有るファイルの真ん中に新たな録音ファイルを挟み込んで録音したいという事でしょうか。僕の調べた限りではそのような機種は見当たりません。ICレコーダーは録音用フォルダが複数ありますからファイルの管理方法としては重要度に応じて録音先のフォルダを変えるとかの方法はあると思います。
また充電式という点でICD-UX543Fのようなリチウムイオン充電池を内蔵したものでなくてもUSB充電に対応しているものならエネループを入れっ放しにしておいて充電式のように使う事は可能です。先に挙げたWS-805もそれに相当しますしソニーのICD-UX533Fも該当します。
書込番号:18834713
大変ありがとうございます!!
今の科学についていけない部分が多くてお恥ずかしいです。
録音の順番の目的は、試験勉強なのですが、単語をとりあえず一つ一つ録音して、後で、分野別に順番を変えたいって事です。
更にフォルダがあれば分野をフォルダ別に分ければいいとも思います。
もし引き続きご助言ありましたらお願いいたしますm(__)m
書込番号:18839679 スマートフォンサイトからの書き込み
単語数はどれ位でしょうか。現状のICレコーダーは1フォルダについて200ファイル程度までの制限があり今回のケースでは運用上注意が必要かもしれません。
オリンパスのICレコーダーの場合は本体で直接録音出来るフォルダが5つまでしかありません。フォルダを拡張するにはMUSICフォルダという外部からのファイルコピー用のフォルダの下に予めPCで新規に好きな名前で300フォルダまで作成しておき、本体で取り敢えず録音したファイルをそこに移動するという使い方になるでしょう。ファイルの移動は本体操作で可能です。オリンパス WS-805の場合は更に移動したファイルのフォルダ内での再生順は本体で変えられる事になります。
ソニーの機種の場合は本体録音用のフォルダを好きな名前で400フォルダまで増やす事が出来ます。フォルダの増設にはPCが必要ですが一度フォルダを用意しておくと単語の種類の度にフォルダを切り替えながらダイレクトに録音が出来ます。しかしICD-UX543Fの場合はファイルの再生順を変える際にPCが必要になります。
もう一つ考えられる方法としてスマホやタブレットのアプリの利用があります。1フォルダ当たりのファイル数の制限はありませんしファイラーと組み合わせて利用すればファイルの移動やコピーに関して自由度は高いです。またプレイリストを利用すれば再生順の設定の自由度も高いです。
これらを勘案しながらどの方法が今の自分に適しているか予算等も考慮しながら検討なさってはどうでしょう。
書込番号:18842351
アパートの隣の部屋の騒音が酷く、録音したいと思っていますが可能でしょうか?夜中に壁をドンドン叩いたり、ドスンといったものすごい音がします。また、深夜に騒いでいる話し声などが聞こえて、毎晩眠れない状態です。
書込番号:18725460 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまで聞こえるならもちろん録音できます。
イヤホンで音をチェックしながら、壁に近づけて録ります。
証拠に使えるよう、レコーダーの時計を合わせておきましょう。
書込番号:18725536 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの寝言録音アプリも良くできていて、時間ごとの音量がグラフ化されて視覚的によくわかったりします。お試しを。
書込番号:18725538 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
近隣騒音に悩まれているとのことで心中お察しします。アパートの隣の部屋がうるさいということでしたらまずは管理会社に訴える所からのスタートかと思います。必要に応じての録音はその後でもいいと思います。普通に耳に入る音でしたらちゃんと録音されます。
そしてこの目的だけにICレコーダーを購入するんだとしたらそれは勿体無いですね。AndroidであればVoiceRecc、iOSならRecordiumというアプリがMP3で録音出来てファイル容量も食いませんし録音レベルの調整も可能です。スマホアプリでどれ程ちゃんと録音出来るのか心配かもしれませんが試しに録ってあるものをYouTubeにアップしていますのでご参考までにどうぞ。
https://www.youtube.com/watch?v=IvucIVjVQeM
書込番号:18725758
>wyniiさん、sumi_hobbyさん
丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
スマホのアプリでも録音できるんですね!早速、試したいと思います。
管理会社にも連絡してみます。
>papuwさん
引っ越ししたばかりなので、ひとまず管理会社に相談してみようと思います。
書込番号:18728021
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ボイスレコーダー・ICレコーダー
